电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一种除去晶片表面有机物的清洗方法
一种除去晶片表面有机物的清洗方法
收藏
查看更多
半导体晶片的湿蚀方法清洗和清洁
的坏影响。 作为半导体器件制造中的杂质,大致可以分为粒子、残渣、金属 、有机物。粒子会妨碍布线图案的正常形成,引起信号开路不 良和短路不良。另外,干蚀刻生成的聚合物生成物等残渣,如 果没有完全除去,同样会引起信号开路不良、短
2021-12-29 10:38:322176
湿化学清洗过程中晶片污染控制方法
、阳离子、元素和有机物质的丰富信息。它旨在满足晶圆制造中日益复杂的新化学工艺的半导体工艺控制和产量管理需求。
2022-03-08 14:06:581412
一种在单个晶片清洁系统中去除后处理残留物的方法
提供了一种在单个晶片清洁系统中去除后处理残留物的方法。该方法开始于向设置在衬底上方的邻近头提供第一加热流体。然后,在基板的表面和邻近头的相对表面之间产生第一流体的弯液面。基板在接近头下方线性移动。还提供了单晶片清洁系统。
2022-03-22 14:11:041443
如何减少硅晶片表面上的金属杂质
本发明涉及一种半导体的制造。在清洗步骤后,“PIRANHA-RCA”清洗顺序的“SC 1”步骤中加入了预定浓度的EDTA等络合物形成剂,以减少残留在硅晶片表面的金属杂质。
2022-04-08 13:59:221755
半导体晶片键合的对准方法
多年来,半导体晶片键合一直是人们感兴趣的课题。使用中间有机或无机粘合材料的晶片键合与传统的晶片键合技术相比具有许多优点,例如相对较低的键合温度、没有电压或电流、与标准互补金属氧化物半导体晶片的兼容性
2022-04-26 14:07:043113
一种将硅和石英玻璃晶片的键合方法
本文展示了一种使用连续湿法化学表面活化(即SPM→RCAl清洗)结合硅和石英玻璃晶片的键合方法。经过200 ℃的多步后退火,获得了无空洞或微裂纹的牢固结合,基于详细的表面和键合界面表征,建立
2022-05-13 16:08:322356
清洗晶圆基板的方法是什么
本发明一般涉及清洗和蚀刻硅表面方法,以及更具体地涉及使用NF在低温下预清洗晶片,在使用硅晶片制造半导体器件的过程中,在硅晶片的硅表面上可能会形成污染物和杂质,如外延硅沉积或氧化物层生长,去除污染物
2022-06-29 17:06:563373
过氧化氢溶液的作用解读 在半导体材料制备中硅晶片清洗
引言 过氧化氢被认为是半导体工业的关键化学品。半导体材料的制备和印刷电路板的制造使用过氧化氢水溶液来清洗晶片、去除光刻胶或蚀刻印刷电路板上的铜。用于硅晶片表面清洗的最常用的清洗
2022-07-07 17:16:442758
晶片清洗方式的详细说明
半导体制造业面临的最大挑战之一是硅的表面污染薄片。最常见的是,硅晶片仅仅因为暴露在空气中而被污染,空气中含有高度的有机颗粒污染物。由于强大的静电力,这些污染物牢固地结合在硅晶片表面,给半导体制造行业带来了许多令人头痛的问题。
2022-07-08 17:18:503378
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
晶片边缘蚀刻机及其蚀刻方法
机台及其蚀刻方法晶片边缘的蚀刻机台,适用于对具有正面及背面的晶片的边缘进行蚀刻。  一种晶片边缘的蚀刻机台,适用于对具有正面及背面的晶片的边缘进行蚀刻,而上述蚀刻机台包括:旋转夹盘,具有工作台
2018-03-16 11:53:10
有机化合物可作为锂离子电池正极材料
和借鉴意义,其中关于解决有机物正极材料在电解液中的溶解、导电率偏低等问题的方法也有很多可借鉴之处。作为锂离子正极活性材料的有机化合物分子,要实现优良的电化学性能,必须考虑以下三个方面的因素: ①实现
2015-11-17 17:12:07
有机物和无机测仪器
我想做个检测仪,可以检测出堆废旧(垃圾)中的金属,水,无机有机物的比例,这个能做到吗?
2017-03-09 09:22:59
清洗工具的主要做法
溶剂中取出后,任其自干。如霉点仍不能完全除去,也不要强行洗擦,只好让它留着,析光片还可继续使用,否则膜层完全损坏,不能再用,造成不必要的损失。析光镜的另面若镀有增透膜,可按上述方法擦洗。表面反射的光学
2012-09-25 14:53:21
表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
是平整度高,适合细间距器件,缺点也是保质期短 OSP板 OSP就是在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出有机膜。使用的是一种水性有机化合物,选择性地与铜结合,并在焊接前提供有机金属层来保护铜
2023-12-12 13:35:04
PCB表面处理工艺特点及用途
大多数铜的氧化,但强助焊剂本身不易去除,因此业界般不采用强助焊剂。  三. 常见的五表面处理工艺  现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸金、浸银和浸锡这五工艺
2018-09-17 17:17:11
PCBA的清洗工艺介绍
  1、全自动化的在线式清洗机  一种全自动化的在线式清洗机,该清洗机针对SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊膏等有机、无机污染进行彻底有效的清洗
2021-02-05 15:27:50
PCB抄板中电路板的新清洗技术
作用外,还有皂化、^^^化、置换、分散等共同作用,使用超声比在有机溶剂中有效得多;  4) 作为一种天然溶剂,其价格比较低廉,广泛。  水清洗的缺点是:  1) 在水资源紧缺的地区,由于该清洗方法需要消耗
2018-09-14 16:39:40
PCB抄板的四电路板清洗技术
与非极性污染都容易清洗掉,清洗范围广;  (3) 多重的清洗机理。水是极性很强的极性溶剂,除了溶解作用外,还有皂化、乳化、置换、分散等共同作用,使用超声比在有机溶剂中有效得多;  (4) 作为一种
2018-09-13 15:47:25
PCB线路板怎么进行保洁_PCB板清理技术知多少-华强pcb
、分散等共同作用,使用超声比在有机溶剂中有效得多;  4) 作为一种自然溶剂,其价格比较低廉,来源广泛。  水清洗的缺点是:  1) 在水资源紧缺的地区,因为该清洗方法需要消耗大量的水资源,从而受到当地
2018-01-15 11:03:23
pcb清洗技术。绝对有用
极性污染都轻易清洗掉,清洗范围广;  3) 多重的清洗机理。水是极性很强的极性溶剂,除了溶解作用外,还有皂化、^^^化、置换、分散等共同作用,使用超声比在有机溶剂中有效得多;  4) 作为一种自然溶剂
2012-07-23 20:41:56
《炬丰科技-半导体工艺》DI-O3水在晶圆表面制备中的应用
)、HF 等,已广泛应用于湿法清洗工艺,以去除硅片表面上的光刻胶、颗粒、轻质有机物、金属污染和天然氧化。然而,随着硅电路和器件架构的规模不断缩小(例如从 VLSI 到 ULSI 技术),探索有效和可靠
2021-07-06 09:36:27
【国标发布】清洗剂VOC限值要求国家标准发布-科创(衢州)
表面活性剂、有机溶剂及助剂等成分组成的稳态或亚稳态的清洗剂。③有机溶剂清洗剂:以一种或多种有机溶剂组成的清洗剂。限值要求按照不同类型的清洗剂,分四项“挥发性有机化合物(VOC)含量限值”、“二氯甲烷
2021-05-25 15:03:54
专业专业除QFN残胶
和日本,有多种有机物复配而成,作用快,效果佳,除胶干净!! 2。本产品是环保型产品,无毒,能反复使用。3。本产品只专的硅胶类产生化学反应,所以不会对你的产品或电子组件产生任何
2010-05-14 15:27:32
倒装晶片底部填充后的检查
颗粒表面氧化层发生化学反应而使气体进入焊点;  ·PCB中的水汽蒸发参与了焊接过程当中;  ·焊接过程中液态焊料周围中的空气进入到了焊点中:  ·金属焊盘受到有机物污染(如指印等),在焊接
2018-09-06 16:40:06
倒装晶片的组装工艺流程
芯片贴装于锡膏上不是一种可采用的装配方法 。业内推出了无须清洁的助焊剂,晶片浸蘸助焊剂工艺成为广泛使用的助焊技术。目前主要的替代方法是使用免 洗助焊剂,将元件浸蘸在助焊剂薄膜里让元件焊球蘸取
2018-11-23 16:00:22
分享一种有机可降解电路
的,有时甚至是有毒的材料,导致世界范围内严重的生态挑战。此外,电子产品的生产制备过程中消耗了大量的比如镓铟等稀缺元素(铟镓锌氧化已广泛用于许多薄膜晶体管中,例如有源矩阵有机发光二极管背板,射频识...
2021-09-16 07:21:41
如何清洗中央空调,清洗中央空调的方法
中央空调清洗过程  中央空调清洗般包括冷冻水、冷却系统清洗除垢、水处理、溴化锂机组内腔清洗处理、更换新溶液、旧溶液再生、中央空调风机盘管清洗。结垢和堵塞坚硬较难清洗,列管堵塞严重,甚至超过管束
2010-12-21 16:22:40
如何清洗和保养工业相机
`工业相机是一种非常精密的产品,相比般用相机,其造价要昂贵许多。同样的,工业相机使用久了也会出现脏污灰尘,对相机的性能和寿命都会有所影响。因此,就需要定期对相机进行清洗和保养,以延长相机的使用寿命
2015-10-22 14:14:47
如何去实现一种全光交换系统的设计?
有机物光纤的特点是什么?一种新型有机物光纤的全光交换系统设计与实现
2021-06-03 06:45:33
如何去实现一种基于联网感知的家居人体健康状况检测系统设计
为什么要设计一种基于联网感知的家居人体健康状况检测系统?如何去实现一种基于联网感知的家居人体健康状况检测系统设计?
2021-10-20 06:23:04
如何去实现一种基于STM32的智能联网寝室的设计
智能联网寝室是由哪些部分组成的?如何去实现一种基于STM32的智能联网寝室的设计?
2021-10-09 07:43:37
如何规避等离子清洗过程中造成的金属离子析出问题?
使用等离子清洗技术清洗晶圆去除晶圆表面有机污染等杂质,但是同时在等离子产生过程中电极会出现金属离子析出,如果金属离子附着在晶圆表面也会对晶圆造成损伤,如果在使用等离子清洗技术清洗晶圆如何规避电极产生的金属离子?
2021-06-08 16:45:05
微生物电池是什么?有什么种类?
微生物燃料电池是一种利用微生物将有机物中的化学能直接转化成电能的装置。
2019-09-10 10:44:54
怎样去设计一种基于STM32的负压式玻璃清洗机器人呢
怎样去设计一种基于STM32的负压式玻璃清洗机器人呢?有哪些操作流程?
2021-10-14 08:47:00
怎样去设计一种智能仪表面板接口?
ZLG7290的特点及工作原理是什么?怎样去设计一种智能仪表面板接口?
2021-05-27 06:23:54
机房带电清洗养护技术的应用
很低,清洗效果差,而且还会带来如下后果:由于酒精等化学品的腐蚀作用,容易造成线路板的损伤及元器件的损伤,而且残留大量导电的有机物质,这些残留将造成持续的危害。手工操作,容易对元器件造成破坏性的损坏
2020-09-10 08:45:55
火力发电厂水汽分析方法 第二十八部分:有机物的测定(紫外吸收法)
2009-09-11 01:09:10
电路板在pcb抄板中的四清洗技术
特点是:  1) 清洗能力比较强,能同时除去极性污染和非极性污染,洗净能力持久性较强;  2) 清洗和漂洗使用两不同性质的介质,漂洗般采用纯水;  3) 漂洗后要进行干燥。  该技术不足之处
2018-09-13 15:50:54
电镀在PCB板中的应用
在印制线上还可以使用其他涂敷金属,如镀锡、镀镇,有时还可以在某些印制线区域镀铜。  铜印制线上的另外一种涂层是有机物,通常是一种防焊膜,在那些不需要焊接的地方采用丝网印制技术覆上层环氧树脂薄膜。这种
2009-04-07 17:07:24
电镀对印制PCB电路板的重要性
铜印制线上的另外一种涂层是有机物,通常是一种防焊膜,在那些不需要焊接的地方采用丝网印制技术覆上层环氧树脂薄膜。这种覆上有机保焊剂的工艺不需要电子交换,当电路板浸没在化学镀液中后,一种具有氮耐受性的化合可以沾附到暴露的金属表面且不会被基板吸收。
2019-12-13 16:41:14
电镀对印制PCB电路板的重要性
的耐磨性和很低的接触电阻,这就需要在其上镀层稀有金属,其中最常使用的金属就是金。另外在印制线上还可以使用其他涂敷金属,如镀锡、镀镇,有时还可以在某些印制线区域镀铜。  铜印制线上的另外一种涂层是有机物
2018-11-22 17:15:40
电镀对印制PCB电路板的重要性有哪些?
涂层是有机物,通常是一种防焊膜,在那些不需要焊接的地方采用丝网印制技术覆上层环氧树脂薄膜。这种覆上有机保焊剂的工艺不需要电子交换,当电路板浸没在化学镀液中后,一种具有氮耐受性的化合可以站附到暴露
2023-06-09 14:19:07
电镀对印制电路板的重要性
2012-10-18 16:29:07
等离子清洗在电子元器件中的应用
】:1引言电子元器件在生产过程中由于手印、焊剂、交叉污染、自然氧化等,其表面会形成各种沾污。这些沾污包括有机物、环氧树脂、焊料、金属盐等,会明显影响电子元器件在生产过程中的相关工艺质量,例如继电器的接触电阻,从而降低了电子元器件的可靠性和成品合格率。等离子体是全文下载
2010-06-02 10:07:40
线路电镀和全板镀铜对印制电路板的影响
2018-09-07 16:26:43
讨论污染对PCB点焊的影响以及有关清洁的些问题
最大部分,这就是为什么在考虑一种清洁工具时必须首先考虑助焊剂残留的原因。根据化学性质,J-STD-004可将助焊剂分为四类:松香,树脂,有机和无机,然后根据助焊剂/助焊剂残留活性水平和卤化的重量将
2023-04-21 16:03:02
请问怎样去设计一种联网服务器?
联网服务器的工作原理是什么?怎样去设计一种联网服务器?
2021-05-24 07:02:21
超声波清洗的工作原理
).金属   众所周知,金属棒材经挤压成丝后,金属丝的外部往往有层碳化膜和油,用酸清洗或其它清洗方法,很难让污物去除(尤其整盘丝),超声波洗丝机是根据实际生产需要而设计的一种连续走丝,高效清洗设备
2009-06-18 08:55:02
锂锰电池有什么优点?
锂锰电池在生产过程中使用了低沸点的有机物溶剂,其中有一种叫乙二醇二甲醚(DME)的物质,其闪点温度较低。在充电过程中,如果电池密封不好,电池发热造成该物质的挥发,遇到电火花将有可能发生燃烧,产生危险。
2019-11-06 09:10:46
激光清洗除锈机,工业激光清洗,激光除锈设备
。但其峰值能量低,清洗效果及应用范围般低于脉冲式清洗机。 激光清洗除锈机工作原理    激光清洗除锈机是一种、环保的清洗
2023-10-31 10:39:49
表面黏著晶片零件焊点检查__电脑产品PCBA检验第2章
表面黏著晶片零件焊點檢查,表面黏著晶片零件焊點檢查
2015-11-19 11:23:130
表面黏著晶片排阻零件焊点检查_电脑产品PCBA检验第3章
表面黏著晶片排阻零件焊點檢查,表面黏著晶片排阻零件焊點檢查
2015-11-19 11:24:090
PCB镀镍时产生一些常见问题及解决方法
当镀层受弯曲或受到某种程度的磨损时,通常会显露出镀层的脆性,这就表明存在有机物或重金属物质污染。添加剂过多,使镀层中夹带的有机物和分解产物增多,是有机物污染的主要来源,可用活性炭加以处理;重金属杂质可用电解等方法除去
2019-07-11 14:34:411960
关于硅晶片研磨之后的清洗工艺介绍
本发明的工艺一般涉及到半导体晶片清洗。更确切地说,本发明涉及到可能存在于被研磨的单晶硅晶片表面上的有机残留物、金属杂质和其它特定的沾污物的清洗处理步骤的顺序。 集成电路制造中所用的半导体晶片
2020-12-29 14:45:211999
半导体单晶抛光片清洗工艺分析
的氧化物去除 , 从而实现对晶片进行清洗的目的。采用这种先氧化再剥离的方法 ,可有效去除附着在晶片表面的杂质及各种沾污物。对于不同的材料 , 氧化过程以及剥离过程可以在不同的溶液中相互独立地进行 ; 也可以组合在一起 , 使用一种混合液同时实现
2021-04-08 14:05:3949
水体有机物在线荧光监测仪设计方案
水体有机物在线荧光监测仪设计方案
2021-06-19 15:37:2419
挥发性有机物在线监测系统的优势
挥发性有机物在线监测系统【恒美仪器】符合国家标准,可进行实时数据监测;挥发性有机物在线监测系统【恒美仪器】采用模块化设计,实现统一管理,体积小、重量轻,安装维护方便,可进行点位迁移。同时具备拓展
2021-06-30 09:55:03387
玻璃基板的清洗方法
方法涉及南通华林科纳清洗除去牢固附着在玻璃基板表面的聚有机硅氧烷固化物。一般粘合剂等中含有的、附着在玻璃等基板上的有机硅树脂等有机物或无机物,可以使用酸、碱、有机溶剂等药液除去
2021-12-21 11:21:321989
什么是等离子清洗,等离子清洗的介绍
等离子清洗是通过使用称为等离子体的电离气体从物体表面去除所有有机物质的过程。这通常在使用氧气和/或氩气的真空室中进行。清洁过程是一种环境安全的过程,因为不涉及刺激性化学品。等离子体通常会在被清洁的表面上留下自由基,以进一步增加该表面的粘合性。
2021-12-22 14:35:074946
标准清洗槽中的质量参数的监控方法
表面准备是获得干净、镜面抛光、未受损硅表面的关键步骤。化学清洗一种行之有效的方法,用于去除晶圆表面的污染物。最常见的工艺是RCA清洗,通过两个连续的标准溶液清洗晶圆。标准清洁1 SC1浴(或氨过氧化物混合物APM)由N
2022-01-05 17:36:58266
晶圆表面处理和预清洗方法
摘要 表面处理和预清洗在半导体工业中的重要性是众所周知的。为了确保良好的薄膜粘附性和金属半导体触点的低电阻,某些溶剂或等离子体清洗以及酸或碱处理对于去除有机残留物和表面氧化物至关重要。已知多种蚀刻
2022-02-18 16:36:413051
清洗半导体晶片方法说明
摘要 该公司提供了一种用于清洗半导体晶片方法和设备 100,该方法方法包括通过从装载端口 110 中的盒中取出两个或多个晶片来填充化学溶液的第一罐将晶片放入。将晶片放入装满液体的第一槽(137
2022-02-28 14:56:03927
硅片表面有机污染物的吸附行为
摘要 研究了吸附在硅片表面有机污染物的吸附行为。污染物是由洁净室环境和塑料储物箱中存在的挥发性有机污染物引起的。晶片上的污染物通过将它们溶解在溶剂中来收集,并通过气相色谱-质谱分析进行表征。发现有机
2022-03-01 14:38:531167
湿法清洗系统对晶片表面颗粒污染的影响
摘要 研究了泵送方法晶片清洗的影响。两种类型的泵,例如隔膜泵和离心泵,用于在湿浴和单晶片工具中循环和供应用于晶片清洁的去离子水。清洗研究表明,泵送方法清洗性能有很大影响。实验研究表明,在 MLC
2022-03-02 13:56:46521
硅板法对于评估硅晶片表面上有机物质的时间依赖性行为
摘要 已开发出一种称为硅板法的方法,该方法使用具有清洁简单过程的小型取样装置,以直接评估来自洁净室空气的硅晶片表面上的有机污染物。使用这种方法,首次通过实验表明,硅片表面邻苯二甲酸二(2-乙基
2022-03-02 13:59:29407
半导体工艺—晶片清洗工艺评估
摘要 本文介绍了半导体晶片加工中为颗粒去除(清洗)工艺评估而制备的受污染测试晶片老化的实验研究。比较了两种晶片制备技术:一种是传统的湿法技术,其中裸露的硅晶片浸泡在充满颗粒的溶液中,然后干燥;另一种
2022-03-04 15:03:502588
晶片清洗及其对后续纹理过程的影响
残留物由不同量的聚乙二醇或矿物油(切削液)、铁和铜的氧化物、碳化硅和研磨硅,这些残留物可以通过锯切过程中产生的摩擦热烧到晶片表面,为了去除这些残留物,需要选择正确的化学物质来补充所使用的设备。 在晶片清洗并给予
2022-03-15 16:25:37320
清洗对KOH/IPA溶液中单晶硅表面纹理化的影响
实验研究了预清洗对KOH/IPA溶液中单晶硅表面纹理化的影响。如果没有适当的预清洗表面污染会形成比未污染区域尺寸小的金字塔,导致晶片表面纹理特征不均匀,晶片表面反射率不均匀。根据供应商的不同,晶片表面质量和污染水平可能会有所不同,预清洗条件可能需要定制,以达到一致和期望的纹理化结果。
2022-03-17 15:23:08501
半导体制造中有效的湿法清洗工艺
NH4OH和H2O2,和/或四甲基氢氧化铵(TMAH)和乙二胺四乙酸(EDTA)的一步清洗溶液对硅表面粗糙度和刻蚀速率的影响。讨论了TMAH溶液与硅表面的相互作用机理。此外,还分析了颗粒、有机物和金属杂质,以评估清洁效率。还评价了用这种新型清洗清洗后栅氧化层的电特性
2022-03-21 13:39:405472
硅晶圆表面金属在清洗液中的行为
随着器件的集成化,对Si晶片的要求也变得更加严格,降低晶片表面的金属污染变得重要,这是因为Si晶片表面的金属污染被认为是氧化膜耐压和漏电流等电特性劣化的原因。在Si晶圆的清洗中RCA清洗被广泛
2022-03-21 13:40:12469
Si晶圆表面金属在清洗液中的应用研究
2022-03-28 15:08:53990
外延沉积前原位工艺清洗的效果
本文研究了外延沉积前原位工艺清洗的效果,该过程包括使用溶解的臭氧来去除晶片表面有机物,此外,该过程是在原位进行的,没有像传统上那样将晶圆从工艺转移到冲洗罐。结果表明,与不使用溶解臭氧作为表面处理
2022-04-12 13:25:49559
晶片的蚀刻预处理方法包括哪些
晶片的蚀刻预处理方法包括:对角度聚合的硅晶片进行最终聚合处理,对上述最终聚合的硅晶片进行超声波清洗后用去离子水冲洗,对上述清洗和冲洗的硅晶片进行SC-1清洗后用去离子水冲洗,对上述清洗和冲洗的硅晶片进行佛山清洗后用去离子水冲洗的步骤,对所有种类的硅晶片进行蚀刻预处理,特别是P(111)。
2022-04-13 13:35:46852
湿式化学清洗过程对硅晶片表面微粒度的影响
本文利用CZ、FZ和EPI晶片,研究了湿式化学清洗过程对硅晶片表面微粒度的影响。结果表明,表面微粗糙度影响了氧化物的介电断裂~特性:随着硅基底的微粗糙度的增加,氧化物的微电击穿会降解。利用
2022-04-14 13:57:20459
一种用湿式均匀清洗半导体晶片方法
本发明公开了一种用湿式均匀清洗半导体晶片方法,所公开的本发明的特点是:具备半导体晶片和含有预定清洁液的清洁组、对齐上述半导体晶片的平坦区域,使其不与上述清洁组的入口相对、将上述对齐的半导体晶片浸入
2022-04-14 15:13:57604
一种新型的全化学晶片清洗技术
本文介绍了新型的全化学晶片清洗技术,研究它们是否可以提供更低的水和化学消耗的能力,能否提供每种技术的工艺应用、清洁机制、工艺效益以及考虑因素、环境、安全、健康(ESH)效益、技术状态和供应商信息的可用信息。
2022-04-21 12:28:40258
利用蚀刻法消除硅晶片表面金属杂质​
为了将硅晶片中设备激活区的金属杂质分析为ICP-MS或GE\AS,利用HF和HNQ混酸对硅晶片进行不同厚度的重复蚀刻,在晶片表面附近,研究了定量分析特定区域中消除金属杂质的方法
2022-04-24 14:59:23497
通过两步湿化学表面清洗来结合硅和石英玻璃晶片的工艺
摘要 本文展示了一种通过两步湿化学表面清洗来结合硅和石英玻璃晶片的简易结合工艺。在200℃后退火后,获得没有缺陷或微裂纹的强结合界面。在详细的表面和结合界面表征的基础上,对结合机理进行了探索和讨论
2022-05-07 15:49:061091
晶片清洗技术
本文阐述了金属杂质和颗粒杂质在硅片表面的粘附机理,并提出了一些清洗方法
2022-05-11 16:10:274
一种抛光硅片表面颗粒和有机污染物的清洗方法
本文提出了一种抛光硅片表面颗粒和有机污染物的清洗方法,非离子型表面活性剂可以有效地去除表面上的颗粒,因为它可以显著降低液体的表面张力和界面张力,非离子型表面活性剂分子具有亲水和疏水两部分,实验选择了脂肪醇-聚氧乙烯醚作为一种非离子型表面活性剂,这种非离子表面活性剂不能被电离,因此不会带来离子污染物。
2022-05-18 16:01:22829
溢流晶片清洗工艺中的流场概述
引言 描述了溢流晶片清洗工艺中的流场。该信息被用于一项倡议,其主要目的是减少晶片清洗中的用水量。使用有限元数值技术计算速度场。大部分的水无助于晶片清洗。 介绍 清洗步骤占工厂中使用的ulaa纯水
2022-06-06 17:24:461044
使用脉动流清洗毯式和图案化晶片的工艺研究
表面和亚微米深沟槽的清洗在半导体制造中是一个巨大的挑战。在这项工作中,使用物理数值模拟研究了使用脉动流清洗毯式和图案化晶片。毯式晶片清洗工艺的初步结果与文献中的数值和实验结果吻合良好。毯式和图案化晶片的初步结果表明,振荡流清洗比稳定流清洗更有效,并且振荡流的最佳频率是沟槽尺寸的函数。
2022-06-07 15:51:37291
降低超薄栅氧化层漏电流的预氧化清洗方法
本发明涉及一种在集成电路制造中减少漏电流的方法,更具体地说,涉及一种在集成电路制造中通过新的预氧化清洗顺序减少超薄栅氧化物漏电流的方法。 根据本发明的目的,实现了一种预氧化清洗衬底表面的新方法。我们
2022-06-17 17:20:40783
基于晶圆键合的三维集成应用中的高效单片清洗
本文描述了我们华林科纳单晶片超电子清洗方法的开发、测试和验证,该传感器设计满足极端颗粒中性、颗粒去除效率(PRE)和生产规模晶片粘合的可重复性要求,以及其他需要极低颗粒水平的应用。不同的微电子过程
2022-06-28 17:25:04809
单次清洗晶圆的清洗方法及解决方案
本文讲述了我们华林科纳的一种在单个晶圆清洗工艺中使用新型清洗溶液的方法,该方法涉及在单一晶片模式下使用清洗溶液,并且清洗溶液包括至少包括氢氧化铵(NH-OH)、过氧化氢(HO)、水(HO)和螯合剂
2022-06-30 17:22:112101
不同的湿法晶片清洗技术方法
虽然听起来可能没有极紫外(EUV)光刻那么性感,但对于确保成功的前沿节点、先进半导体器件制造,湿法晶片清洗技术可能比EUV更重要,这是因为器件的可靠性和最终产品的产量都与晶片的清洁度直接相关,因为晶片要经过数百个图案化、蚀刻、沉积和互连工艺步骤。
2022-07-07 16:24:231578
晶片清洗技术
摘要 随着越来越高的VLSIs集成度成为商业实践,对高质量晶片的需求越来越大。对于表面上几乎没有金属杂质、颗粒和有机物的高度洁净的晶片来说,尤其如此。为了生产高清洁度的晶片,有必要通过对表面杂质行为
2022-07-11 15:55:451025
RCA清洗晶片表面的颗粒粘附和去除
溶液中颗粒和晶片表面之间发生的基本相互作用是范德华力(分子相互作用)和静电力(双电层的相互作用)。近年来,与符合上述两种作用的溶液中的晶片表面上的颗粒粘附机制相关的研究蓬勃发展,并为阐明颗粒粘附机制做了大量工作。
2022-07-13 17:18:441491
紫外光表面清洗技术与UV光清洗
低压紫外汞灯发射的双波段短波紫外光照射到试件表面后,与有机污染物发生光敏氧化作用,不仅能去除污染物而且能改善表面的性能,从而提高物体表面的浸润性和粘合强度,或者使材料表面得到稳定的表面性能。根据
2022-08-18 16:16:301080
激光清洗设备的应用领域
可以对各种材料进行清洗,包括有机物和无机物。   例如,在文物修复领域,激光清洗设备可以用来清洗金属表面的氧化物和其他污垢,以及石材表面的污垢和霉菌等。在工业领域,激光清洗设备可以用来清洗金属表面的氧化物、油渍
2023-05-08 17:11:07571
针对去离子水在晶片表面处理的应用的研究
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面
2023-06-05 17:18:50437
VOCs挥发性有机物处理技术有哪些
关于VOCs挥发性有机物的处理技术有哪些呢?谈及这个话题,可能很多小伙伴都是一头雾水,今天小编就来跟大家具体介绍一下VOCs挥发性有机物的处理技术吧。众所周知,VOCs挥发性有机物一般都有
2022-01-10 10:53:52648
KRi 考夫曼离子源表面预清洁 Pre-clean 应用
上海伯东代理美国 KRi 考夫曼离子源适用于安装在 MBE 分子束外延, 溅射和蒸发系统, PLD 脉冲激光系统等, 在沉积前用离子轰击表面, 进行预清洁 Pre-clean 的工艺, 对基材表面有机物清洗, 金属氧化物的去除等, 提高沉积薄膜附着力, 纯度, 应力, 工艺效率等!
2023-05-25 10:10:31378
已全部加载完成
