湿化学蚀刻是多晶硅表面纹理化的典型方法,湿化学蚀刻法也是多晶体硅表面锯切损伤的酸织构化或氢氧化钾锯切损伤去除后的两步化学蚀刻,这些表面纹理化方法是通过在氢氟酸-硝酸-H2O的酸性溶液中进行化学蚀刻
2022-03-28 14:20:49
982 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/39/FA/poYBAGJBU8GAD6WoAAFrkvDTE0w936.png)
蓄电池是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。
2019-09-12 09:11:50
工作者可以对固液界面实行实时、原位、三维空间观测,监视并控制电化学反应和过程,以及对材料进行原子级加工等。在化学电源领域,ECSTM可在原子尺度上观测和研究电极界面膜的形貌、结构、形成过程以及金属负极的沉积和溶解等。
2013-05-04 11:25:49
一款新的化学传感器原型能够在距离100英尺以外的地方检测到“指纹痕量”的化学物质和其它物质,其开发者正在努力将其尺寸缩小到鞋盒大小。
2020-08-19 06:05:03
在反应之前将原料一次性加入反应器中,直到反应达到规定的转化率,即得反应物,通常带有搅拌器的釜式反应器。
2019-10-24 09:01:32
来源:电源网综合想要LED产品发挥最好的性能,不单需要从设计上下手,在LED产品周围发生的那些化学反应也是需要考虑的因素之一。化学反应如果处理不当,很有可能对LED的性能造成不可逆转的伤害。本文就将从化学反应
2020-10-22 12:53:45
LabVIEW开发新型电化学性能测试设备
开发了一种基于Arduino和LabVIEW的新型电化学性能测试装置,专门用于实验电池,特别是在锂硫(Li-S)技术领域的评估。这种装置结合了简单、灵活
2023-12-10 21:00:05
我现在想用热剥钳剥聚四氟乙烯这种材料的线,请问专业人士,剥掉外皮后会不会后化学反应或者什么影响。 请专业人士指教。。有相关实验资料的就太感谢了。
2009-04-03 13:05:10
鼓起来,长时间都是满电状态,这种化学反应是一直以较快的速度进行,虽然电池自放电率比较低,但化学反应在持续,比端电压3.8V时的反应速度要快。 锂电池不管使用与否,随着时间推移,容量将不可避免的会有
2016-09-03 20:37:53
电池组的隔膜,电解质溶液平行流过电极表面并发生电化学反应,通过双电极板收集和传导电流。这个反应过程可以逆反进行,对电池进行充电、放电和再充电。
2020-03-13 09:00:30
真空紫外辐射有高于共价键键能的光子能量,可在室温下激起化学反应。自上世纪80年代,基于稀有气体介质阻挡放电的准分子真空紫外光灯面世以来,真空紫外光源有了很大的发展,商业化的准分子真空紫外光灯已有上百
2010-05-06 08:56:18
在喷淋蚀刻过程中,蚀刻液是通过蚀刻机上的喷头,在一定压力下均匀地喷淋到印制电路板上的。蚀刻液到达印制板之后进入干镆之间的凹槽内并与凹槽内露出的铜发生化学反应。此时的蚀刻液既能与铜导线之间凹槽的底露铜
2018-09-10 15:56:56
,化学反应产生镍沉积的同时,不但伴随着磷(P)的析出,而且产生氢气(H2)的逸出。另外,化学镀镍层的厚度一般控制在4~5μm,其作用同金手指电镀镍一样,不但对铜面进行有效保护,防止铜的迁移,而且具备一
2015-04-10 20:49:20
。 电化学传感器的原理是检测气体的化学反应所产生的电 流,而这一电流与气体的浓度成比例。旧式电化学传感器基 于两个电极配置;而为了达到优良的电化学稳定性,目前使 用的是三电极系统。这三个电极彼此并联堆叠,由一个
2018-11-15 14:45:25
Omida)的预测,2018-2025年物联网设备数量将达到400亿,截至2022年,所有企业产生的数据中近50%会在传统数据中心或云端以外的地方进行处理。但与此同时,市场一方面要求设计人员开发出性能比以往
2020-10-23 11:43:04
过程的要求。汶颢高通量微通道反应器在不同领域应用部分案例:1.连续流反应器在纳米药物制剂案例:连续混合、极窄停留时间分布、灵活高效目标产物B是一种不稳定的纳米医药中间体,它的粒径直接影响着后续多步工艺
2018-06-28 13:28:02
微波辐射技术用于促进化学反应始于1986年Gedye R等在微波炉内进行的酯化、水解和氧化反应,而微波辐射技术在环境工程中的应用潜力直到最近几年才逐渐被人们注意到。那有谁知道,微波辐射技术在环境监测中具体有哪些应用吗?
2019-08-07 07:11:51
电池中电解质性质分为:碱性电池、酸性电池、中性电池。一、干电池干电池也称一次电池,即电池中的反应物质在进行一次电化学反应放...
2021-08-31 06:16:22
小玩意 它的工作原理通过化学反应。水反应PowerTrekk的特殊成分,钠硅化物,产生氢气。 钠硅化物已被开发的“绿色”能源公司Signa的化学总部设在纽约,是一种新的化学粉末。PowerTrekk
2012-01-13 10:07:33
、需要强烈的“化学反应”,而这一动力自然要来自于开发者们。 人才招募白热化阶段,大赛自然而然成为最直接有效的方式,招募者会使劲浑身解数为开发者提供便利。中国电信也不例外,但他们希望更加贴近开发者本身
2018-12-13 10:19:08
和化学反应相互关系的科学。在物理化学众多分支中,电化学是唯一以大工业为基础的学科。其应用分为以下几个方面:①电解工业:其中氯碱工业是仅次于合成氨和硫酸的无机物基础工业、耐纶66的中间单体己二腈是通过
2017-10-16 10:06:07
电化学是研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称电化学,后者为电化学的一个分支,称放电化学。因而电化学往往专指“电池的科学”。
2020-03-30 09:00:56
本次分享,对一个简单的模型进行流固耦合的模态分析,有限元科技小编主要给大家演示如何使用Hypermesh与Nastran对流固耦合的结构进行模态分析,以及了解声腔对结构模态的影响。 深圳市
2020-07-07 17:15:39
由于反应物的分子在反应器内停留时间相等,所以在反应器内任何一点上的反应物浓度和化学反应速度都不随时间而变化,只随管长变化。
2019-10-28 09:12:03
重要有机化学反应
2008-11-30 11:05:42
0 元素化学反应手册系统地叙述了周期系各元素单质与空气、水、单质、无机化合物、有机化合物的化学反应生成物及生成物性质、反应式、反应条件与说明。所讨论的元素包括氢
2008-11-30 11:20:25
0 物理化学实验 一、物理化学实验的目的要求1. 学生初步了解物理化学的实验研究思路。2. 掌握物理化学的基本实验技术和技能。3. 学会一些重要物理化学性能的测定
2008-11-30 22:24:18
0 物理化学课件为PPT文件,内容有第0章 物理化学绪论 第一章 热力学第一定律 第二章 热力学第二定律 (I) 第二章 热力学第二定律(II) 第三章 多组分系统热力学
2008-12-07 15:20:15
0 物理化学教学精品课程为PPT文档格式,内容有: 物理化学绪论,热力学第一定律 ,热力学第二定律 (I) 第二章 热力学第二定律(II) ,多组分系统热力学 ,相平衡 ,
2008-12-07 15:22:04
0 设计了适合熔盐电化学钽阳极氧化工艺的电化学反应炉及其温度控制系统,研究了模糊参数自整定PID控制器在电化学反应炉温度控制系统中的应用。对常规PID控制器和模糊参数自
2009-02-27 09:18:08
33 物理化学实验动态仿真软件的开发:报道了一个在Authorware 5 0 Attain平台上开发的物理化学实验动态仿真软件.该软件提供了一个仿真实验环境,能严格、细致、动态地模拟实际实验过
2009-10-26 11:18:44
26 燃料电池内的电化学反应-触媒与反应动力 薛康琳 工业技术研究院 工业材料研究所摘要:直接甲醇燃料电池(DMFC)在携带电子产品的应用
2009-11-02 14:39:43
18 氧化还原反应与电化学
2009-11-03 10:21:29
22 物理化学教材本书系高等学校“十五”规划教材。全书共十章:气体,热力学第一定律、热力学第二定律、化学平衡、液态混合物和溶液、相平衡、电化学、界面现
2010-02-24 14:05:26
0 金属介电核壳复合粒子的几种常用制备方法
表面化学反应法
表面化学反应一般用来制备金属纳米
2009-03-06 09:20:24
1287 碳锌电池化学反应
碳锌电池的容器是一个锌罐。里面有一层由NH4Cl和ZnCl2所构成的糊状液体,这个糊状液体通过一
2009-10-20 10:30:24
3223 各种电池的化学反应式
锂离子电池正极主要成分为LiCoO2负极主要为C充电时正极反应:LiCoO2 Li1-xCoO2 + xLi+ + xe- 负极反应:C + xLi+ + xe- CLix 电
2009-10-21 17:11:21
5649 磷酸铁锂的物理化学特性有哪些?
2009-10-29 11:18:48
1334 铅酸蓄电池反应原理是什么?
铅酸蓄电池正极活性物质是二氧化铅,负极活性物质是海绵铅,电解液是稀硫酸溶液, 其放电化学反应
2009-10-29 14:49:29
2663 电化学的应用领域
因为电化学涉及电子传递的化学反应,所以应用领域十分广泛。以下简述几种主要的应用。 电镀 电
2009-11-05 09:24:24
7955 氧化镍电极充放电过程中的物理化学变化
2009-11-05 16:50:05
2308 镀通孔、化学铜和直接电镀制程术语手册
1、Acceleration 速化反应广义指各种化学反应中,若添加某些加速剂后,使其反应得以加快之谓。狭义是
2010-02-21 10:06:17
1574 贾凡尼现象或贾凡尼效应是指两种金属由于存在电位差,通过介质产生了电流,继而产生了电化学反应,致使电位高的阳极被氧化的现象.本文中我们将各方面探讨分析PCB化学
2010-10-26 14:21:51
3218 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C1/wKgZomUMOfCAO_pwAAAqHTV3M78764.jpg)
本内容提供了间歇反应器的无模型自适应控制
2011-06-16 16:05:53
34 想要LED产品发挥最好的性能,不单需要从设计上下手,在LED产品周围发生的那些化学反应也是需要考虑的因素之一。化学反应如果处理不当,很有可能对LED的性能造成不可逆转的伤害。
2016-07-29 19:29:30
661 贾凡尼现象或效应指两种金属由于电位差的缘故,通过介质产生了电流,继而产生了电化学反应,电位高的阳极被氧化。
2016-09-19 10:31:05
6447 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/92/wKgZomUMPsaAZmMGAAAN-6zG5s4659.jpg)
详细地讨论了锂硫电池正极电化学反应机理,论述了利用紫外可见光谱UV+is) 高效液相色谱HPIC)和液相色谱质谱联用USMS)多种测试手段对电极反应过程的研究进展,分析了导致锂硫电池循环可逆性差的因素,并对其商业化应用进行了展望。 硫正极电化学过程机理研究
2017-10-01 12:24:51
15 人工智能一直在为各行各业赋能,提供着新的研究工具。近日,IBM研究院的科学家从一种全新的视角来研究有机化学,并创造性的使用人工智能帮助他们预测有机化学反应的生成。
科学家们通过将化学反应
2018-01-03 17:06:30
4705 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/21/wKgZomUMQo6AOAzqAAAh5DaPE98061.png)
通过将原子看作字母、将分子理解为单词,IBM的人工智能软件正在使用与机器翻译相同的方法来预测有机化学反应的结果,从而加速新药的研发。
2018-01-05 16:44:36
4365 研究人员近日在美国神经科学学会举行的年会上报告说,他们研制出了一台名为Harmoni的深部脑刺激(DBS)植入设备,首次能够在进行电刺激的同时,监测大脑内部的电反应和化学反应。该设备已经在大鼠和猪等实验动物身上进行了测试。
2018-05-15 15:06:00
2395 据BBC报道,英国格拉斯哥大学(University of Glasgow)的科学家们正在与该国著名防务公司BAE Systems的研发团队携手合作,共同开发一款基于化学反应的3D打印机
2018-03-30 14:41:00
3943 而以上所说的化学反应就是随机缺陷产生的源头,然而最大的困难就是这些反应中存在这许多未知因素的干扰。“由于这一复杂的物理化学反应过程存在着一些未知因素,因此整个行业对它还缺乏相对完整的理解。”IMEC的董事Gregory McIntyre表示。
2018-05-03 16:44:39
6856 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/01/o4YBAFrqzI2AHFqHAAATkEtGE6c293.png)
技术要通俗,接地气,但刚一位高学历的网友问化学式,就发出来大家看看 ,但教学一般用不到这个,没有学历咱也可以学习的。不要被误导。铅酸蓄电池充、放电化学反应的原理方程式如下:电动车电瓶维修技术正极
2018-07-06 13:45:26
4602 据国外媒体报道,格拉斯哥大学化学教授李·克罗宁(Lee Cronin)开发出一个可以运行多个化学实验的人工智能机器人,并利用质谱仪,核磁共振仪和红外光谱仪实时评估反应过程。
2018-07-28 10:09:23
3948 工智能发展报告2018》显示,2017年中国人工智能市场规模达到237亿元,同比增长67%,预计2018年我国人工智能市场增速将达75%。与此同时,AI作为代表一个未来时代的新技术,正与安防融合产生新化学反应。
2018-09-30 09:48:53
1167 最近,DNA合成取得的进展为分子工程开辟了新的、令人兴奋的可能性。然而,合成生物学的研究人员首先需要找到设计相互作用规则(化学反应)的方法,以达到预期目标。这项研究的主要目的是设计一种能够以更直观的方式表达化学反应行为的高级语言。
2018-10-08 09:38:16
2591 化学电源又称电池,是一种能将化学能直接转变成电能的装置,它通过化学反应,消耗某种化学物质,输出电能。常见的电池大多是化学电源。它在国民经济、科学技术、军事和日常生活方面均获得广泛应用。
2018-10-15 08:00:00
25 PCB采用不同的树脂系统和不同材料的基板。树脂体系的差异将导致处理化学镀铜的活化效果和处理化学镀铜的过程中的显着区别。
2019-03-03 10:08:21
887 停留在手工操作阶段。过去,了解一个化学反应条件是否可行,就是不断试错的过程。需要人工一个一个去测试,包含大量的重复性劳动。如今,可以利用人工智能对化学反应数据进行快速检测,然后在机器上进行通量的反应
2019-07-03 10:41:26
286 化学镍金简写为ENIG,又称化镍金、沉镍金或者无电镍金,化学镍金是通过化学反应在铜的表面置换钯再在钯核的基础上化学镀上一层镍磷合金层,然后再通过置换反应在镍的表面镀上一层金。目前化镍金的沉金有置换和半置换半还原混合建浴两种工艺。
2019-06-11 15:23:23
12955 强强联手,必有回响
2019-07-17 10:27:24
5297 5G加速云网融合,云网融合为5G赋予更多内涵,两者共生共长、互补互促。
2019-07-24 16:17:26
1331 本文对这些理化性能和电化学性能的分析方法做一综述,为广大的锂离子电池正极材料工作者提供参考。
2019-07-30 14:51:35
12589 尽管5G会加速万物互联的到来,并且带来很多的优质体验。
2019-08-09 14:56:25
1351 本文首先介绍了磷酸铁锂电池的工作原理,其次介绍了磷酸铁锂电池化学反应方程式,最后阐述了磷酸铁锂电池工作温度。
2020-03-28 14:00:59
43874 北卡罗莱纳州立大学和布法罗大学的研究人员开发了一种称为“人工化学家”的技术,该技术结合了人工智能(AI)和用于进行化学反应的自动化系统,以加快研发和生产商业所需材料的速度。
2020-06-08 11:14:59
688 据麦姆斯咨询报道,近日,中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室、大连光源科学研究室研究员江凌团队与南开大学研究员李兰冬团队和曼彻斯特大学教授杨四海团队合作,利用自主研制的红外光
2020-06-09 17:54:06
3080 AMD和赛灵思是何方神圣? AMD为全球第二大CPU厂商,赛灵思为全球领先的可编程逻辑芯片提供商,两家企业的产品线重合度较少,但双方的发展历程却有很大的渊源。AMD在1988年收购了MMI (Monolithic Memories)公司后,就成为赛灵思FPGA产品的第二供应来源,但后来AMD与赛灵思达成停产FPGA产品线的协议,同时赛灵思出售部分股份给AMD作为交换,AMD后来又出售了赛灵思股份。赛灵思现任首席技术官Victor Peng此前曾是AMD绘图产品事业群(GPG)芯片工程副总裁,并曾担任
2020-10-25 09:29:48
2316 火红的钢坯在生产线上极速通过,现场却空无一人;几十米高空中的无人天车也被赋予“生命”,5G高清图像与AI边缘计算检测可助力对其做出动态操作与调整……5G时代“钢铁是怎样的炼成的”?作为成立于1919年的“百年老店”,首钢已今非昔比炼成了“智慧钢铁”。在首钢京唐公司,利用5G高速率、大带宽、低时延等特点,融合边缘计算、机器视觉、人工智能等新兴技术,已推动实现各环节的少人化、无人化,助力钢铁制造技术与装备转型升级,其生
2021-06-17 11:27:52
1312 引言 湿化学蚀刻是制造硅太阳能电池的关键工艺步骤。为了蚀刻单晶硅,氢氧化钾溶液被广泛使用,因为它们可以形成具有随机金字塔的表面纹理,从而增强单晶硅晶片的光吸收。对于多晶硅晶片,表面纹理化通常通过
2022-01-13 14:47:19
624 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2C/F4/pYYBAGHfyveALN-uAABev3GneA4271.jpg)
等离子体辅助刻蚀的基础简单;使用气体辉光放电来离解和离子化相对稳定的分子,形成化学反应性和离子性物质,并选择化学物质,使得这些物质与待蚀刻的固体反应,形成挥发性产物。等离子体蚀刻可分为单晶片和分批
2022-02-14 15:22:07
1612 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/30/65/poYBAGIKAxuAMpY7AABRpjVoTBE477.png)
你会如何处理化工反应容器腐蚀问题?
2022-03-25 15:21:45
8 中,使共有旋转轴的多片晶片在蚀刻溶液中旋转,通过化学反应进行蚀刻的表面处理。在化学处理之后,晶片的平坦度,因此为了控制作为旋转圆板的晶圆周边的蚀刻溶液的流动,实际上进行了各种改进。例如图1所示的同轴旋转的多个圆板
2022-04-08 17:02:10
1679 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3C/14/pYYBAGJP-hOAL3ukAADf0yb80fU146.png)
旋转轴的多片晶片在蚀刻溶液中旋转,通过化学反应进行蚀刻的表面处理。在化学处理之后,晶片的平坦度,因此为了控制作为旋转圆板的晶圆周边的蚀刻溶液的流动,实际上进行了各种改进。例如图1所示的同轴旋转的多个圆板的配置为基础,旋转圆板和静止圆板交替配置等。
2022-04-12 15:28:16
943 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3C/AE/poYBAGJVKhGAeypVAAAVmupRQ90037.jpg)
化学气相沉积 (Chemical Vapor Deposition, CVD)是指不同分压的多种气相状态反应物在一定温度和气压下发生化学反应,生成的固态物质沉积在衬底材料表面,从而获得所需薄膜的工艺技术。
2022-11-04 10:56:06
7421 ,有机物正极材料具有理论比容量高、原料丰富、环境友好、结构可设计性强和体系安全的优点,是一类具有广泛应用前景的储能物质。本文主要介绍了几类作为锂离子正极材料的有机化合物,对比分析了这些化合物的电化学性能、电化学反应机理。
2022-11-14 14:22:32
1447 在本研究中,通过考虑冷启动中各种物理和化学过程,包括电化学反应、电荷传输、气体组分输运、传热和水相变化等,建立了一个模拟PEMFC的冷启动过程的一维数学模型,该模型仅考虑通过膜的方向。
2022-12-01 15:11:20
876 混合固液电解质概念是解决固态电解质和锂负极/正极之间界面问题的最佳方法之一。然而,由于高度反应性的化学和电化学反应,在界面处形成的固液电解质层在较长的循环期间会降低电池容量和功率。
2023-01-11 11:04:10
720 多晶硅是单质硅的一种形态,是银灰色、有金属色泽的晶体,是以工业硅为原料经一系列的物理化学反应提纯后达到一定纯度的非金属材料。
2023-02-13 13:49:24
12996 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/D8/pYYBAGPpzzyAcL4lAALMov5VFH4294.jpg)
刻蚀有三种:纯化学刻蚀、纯物理刻蚀,以及介于两者之间的反应式离子刻蚀(ReactiveIonEtch,RIE)。
2023-02-20 09:45:07
2583 电池是一种能够将化学能转化为电能的装置,其内部的化学反应决定了电池的性能。因此,了解电池的电化学性质和反应机理对于电池的设计和改进至关重要。 电池的核心部分是正负极和电解质,正负极的材料决定了电池
2023-02-24 16:53:12
645 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/FB/pYYBAGMw_7GAFJoAACLhbVA7xwY080.png)
锂离子电池(LIBs)的电化学反应发生在电极/电解液界面,这些反应的动力学显著影响LIBs的倍率性能。
2023-03-15 18:15:01
1805 通过使用差示扫描量热仪(DSC)和具有光化学反应量热仪(PDC)的紫外线照射装置,可以实时测量受UV(紫外线)照射时的固化反应热。
2023-03-20 14:35:52
517 软件,就可以在一定程度上解决这些问题。 首先,VR技术可以模拟复杂的化学反应过程,让学生在虚拟环境中进行实验,避免了实验中可能出现的安全风险。同时,学生可以通过VR技术观察和研究化学反应的细节和机理,有助于加深他们的理解
2023-03-27 14:55:56
1140 管式反应器是化工行业中经常使用的一种设备,用于帮助进行连续大规模的生产。通过模拟管式反应器的解离过程,可以对这些设备进行准确分析。在这篇文章中,我们通过对反应器等温和非等温情况下的模拟研究的比较,展示了 COMSOL 化学反应工程模块的许多有用功能。您也可以在自己的仿真中使用这些功能。
2023-04-04 10:15:43
821 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F9/wKgZomQriAGAS-U-AABy2q3cq9Q268.jpg)
反应可以是放热反应或吸热反应,化学和制药工业中涉及的大多数反应都是放热反应。其中,反应热是化学品开发、放大、从实验室规模到生产规模的安全放大过程中使用的热力学性质之一。反应热通常用摩尔焓(单位kJ
2023-05-11 11:01:46
539 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/36/poYBAGRcWnGAFs_zAACGWEaKM3c023.png)
电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:00
2350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/FB/wKgaomR3H-2Ac3TYAAAcVjgBa6A328.png)
在电化学界面反应过程中,由于电化学反应界面通常与恒定电极电势的外电极相连,为确保电子的化学势与外电极的电势达到平衡
2023-05-26 09:44:43
1080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgZomRwD4iADBBxAAAAjgjvZ2U607.png)
在过去的三十年里,微流控平台的出现改变了传统化学、化工、生物学和材料学的研究范式,已被广泛用于生物化学反应、快速混合和微粒合成等。
2023-06-30 09:08:14
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BC/wKgaomSeK0iAOX5dAAA89HmXceY454.png)
超声振动棒管道清洗的超声振动棒工具头发射头的前端紧贴在釜体外壁上或伸入釜体的釜腔内,超声波换能器可以对釜腔内的化学反应物发送超声波,被处理的液体由于超声波的空化作用可造成反应体系活性的变化。 超声
2023-08-16 10:16:59
260 电解质在电化学或光电化学反应中也是一个重要的组成部分,电解质离子可以影响电化学反应的活性和选择性。
2023-08-18 09:28:53
890 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeydWAdtYIAABDIJzr8ug944.png)
三电极体系是一种在电化学分析中常用的实验装置,主要由工作电极、参比电极和对电极组成。其中,工作电极是三电极体系中的核心部分,它不仅在电化学反应中起着关键作用,而且还是电流传输的途径。本文将详细介绍
2023-12-14 13:36:15
522 为什么电池输出的都是直流电呢?而不是交流电呢? 电池之所以输出直流电而不是交流电,是由于电池内部的化学反应过程决定的。在电化学中,电池通过化学反应将化学能转化为电能。这个化学反应过程需要在一个特定
2024-01-04 14:44:46
673 由铅、过氧化铅和硫酸组成的。而负极是由铅材料组成。在电池放电过程中,正极发生化学反应,以产生电流供给外部电路使用。 铅酸蓄电池正极为什么可以吸引硫酸根离子?这涉及到电化学反应和物质间的吸引力。以下是详细解释: 1.电化学反应 正极反应式中包含一个电子的消耗部分(2e-),
2024-01-17 10:06:19
360
