在本文中,我们详细研究了AlGaN的湿法刻蚀特性。特别地,我们研究了m面刻面形成和AlN摩尔分数对蚀刻速率的依赖关系。我们还研究了氮化铝摩尔分数差异较大的紫外发光二极管结构的湿法刻蚀特性。
2021-12-13 14:58:12
1270
摘要 在印刷和蚀刻生产厚金属膜中的精密图案时,需要对化学蚀刻剂有基本的了解,以实现工艺优化和工艺控制。 为了蚀刻纯铝电路,研究了正磷酸、多磷酸和氯化铁的配方。 研究的目的是确定蚀刻速率和图案定义对正
2022-01-07 15:07:48
1129
摘要 我们华林科纳研究了正磷酸、聚磷酸、和铁(III)氯化物蚀刻剂对工艺条件变化的敏感性,以确定该蚀刻剂系统在纯铝电路光刻制造中的潜在生产应用。温度变化、正磷酸浓度、多磷酸浓度的影响。检测了酸浓度
2022-01-07 15:40:12
1194
在湿法各向异性蚀刻中,底切凸角的蚀刻轮廓取决于蚀刻剂的类型。已经进行了大量的研究来解释这种凸角底切并确定底切平面的方向。然而,还不清楚为什么不同蚀刻剂会出现不同形状的底切前沿。
2022-05-24 14:27:26
1571
一、蚀刻液的选择 蚀刻液的选择是非常重要的,它所以重要是因为它在印制电路板制造工艺中直接影响高密度细导线图像的精度和质量。当然蚀刻液的蚀刻特性要受到诸多因素的影响,有物理、化学及机械方面的。现
2018-09-11 15:19:38
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素一、蚀刻液的选择 蚀刻液的选择是非常重要的,它所以重要是因为它在印制电路板制造工艺中直接影响高密度细导线图像的精度和质量。当然蚀刻液的蚀刻特性要受到诸多因素
2013-10-31 10:52:34
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素有哪些
2021-04-25 06:45:00
本文具体分析了PCB板的特性阻抗和特性阻抗的控制办法。
2021-04-25 07:27:35
RTC时钟具有哪些特性应用?
2021-10-13 06:09:16
STM32 GPIO的特性是什么?如何选型?
2022-02-08 06:57:07
UPnP是什么意思?UPnP的特性包括哪些?
2021-10-09 06:43:58
USART基本特性是什么?如何使用USART?
2021-12-16 06:39:34
没有被看作一种使企业内部协调一致的潜在力量。设计通常被认为是一种为产品、包装、展示或宣传品所进行的零散性工作,相互之间以及它们与企业之间的其它任何事情毫无关系。企业内部不同领域的设计人员也缺乏沟通
2010-03-04 14:09:32
://www.wetsemi.com/index.html 关键词:光刻胶附着力,砷化镓,湿蚀刻,表面处理,轮廓 概要报告了几个旨在修复 InGaP/GaAs NPN HBT 喷雾湿法化学蚀刻期间光刻胶粘附失效
2021-07-06 09:39:22
概念、理论观点与思想体系)、文字、符号等特性参数,还各种事物之间相互关系(时间关系、空间关系、隶属关系、逻辑关系、价值关系等)的语言、文字、符号等特性参数。认知数据库
2015-10-23 10:08:56
特性参数;抽象数据库主要包括各种事物的语言(或概念、理论观点与思想体系)、文字、符号等特性参数,还各种事物之间相互关系(时间关系、空间关系、隶属关系、逻辑关系、价值关系等)的语言、文字、符号等特性参数。认知数据库是一个非常复杂的、动态的、
2015-10-09 15:08:39
三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的重要依据。三极管特性
2021-01-13 07:10:59
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
什么是SCF电路?怎样去分析时域法的特性 ? 如何去分析频域法的特性 ?
2021-04-20 06:01:25
什么是文氏电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
度、设备机箱的温度传递速度以及晶体的迟滞特性,晶振频率漂移与温度变化的关系类似于一个加速阻尼振荡,是个5次函数关系,而温度传感器对于温度变化的响应速度是非常快的,如要简单依赖温度传感器对石英晶体谐振器
2017-06-13 15:13:45
需要从哪几方面去分析电荷泵锁相环系统的相位噪声特性? 才能得出系统噪声特性的分布特点以及与环路带宽的关系。
2021-04-07 07:11:48
传感器的特性是指传感器的输入量和输出量之间的对应关系。通常把传感器的特性分为两种:静态特性和动态特性。 静态特性是指输入不随时间而变化的特性,它表示传感器在被测量各个值处于稳定状态下输入输出
2018-11-16 16:14:49
的相互关系全面来衡量传感器。传感器输出信号中的信号分量与噪声分量的平方平均值之比,称为信噪比(S/N)。S/N 小,信号与噪声就难以分清;若S/N =1,就完全分辨不出信号与噪声,因此,S/N 至少也要
2017-12-12 11:50:25
传感器的设计的要点。 传感器的特性介绍 静态特性 是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个
2021-03-15 16:39:06
传感器的工作特性通过其静、动态特性直接反映出来,静态特性是表示传感器在被测输入量的各个值处于稳定状态时的输入—输出关系,更能突出反映传感器的各项指标,传感器静态特性主要指线性度、迟后性、重复性和静
2019-10-12 07:55:31
对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应
2016-04-26 15:33:26
传感器的静态特性传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量
2020-03-26 06:59:11
`传感器静态特性 传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量
2018-08-30 10:48:57
人认识事物总是有一个过程,一般都是从具体到抽象。认识特性阻抗也是一样的,在我们认识特性阻抗之前,先认识跟特性阻抗比较相关的一个物理量—电阻。电阻是一个实实在在的物理元器件,通过欧姆定律我们可以知道
2019-05-31 06:13:52
电流的影响很小,因而共模抑制比很高。2、输出特性光电耦合器的输出特性是指在一定的发光电流IF下,光敏管所加偏置电压VCE与输出电流IC之间的关系,当IF=0时,发光二极管不发光,此时的光敏晶体管集电极
2012-12-07 12:09:54
要使用multisim分析串并连谐振电路的频率特性,电抗特性以及选频特性分别需要什么仪器才能做到啊???
2015-09-14 21:27:37
的关系 在蚀刻过程中,蚀刻液中的反应离子是通过流体运动,扩散运动达到露铜箔的表面并与铜发生化学反应的。流体运动的速度与扩散层的厚度决定着反应的速率。在流体运动时,其受到铜箔表面流体的阻力f作用。根据
2018-09-10 15:56:56
制作一用示波器显示的幅频特性测试装置,该幅频特性定义为信号的幅度随频率变化的规律。在此基础上,如图 1 所示,利用导线将信号源、放大器、幅频特性测试装置等三部分联接起来,由幅频特性测试装置完成放大器
2017-08-09 20:38:03
越大阻抗值越小。这些因素与特性阻抗的关系如图1-20所示。 影响PCB特性阻抗的因素有哪些? 图1-20 影响PCB特性阻抗分布图 第一个:介质厚度,增加介质厚度可以提高阻抗,降低介质厚度可以
2020-09-07 17:54:12
舵机是如何工作的?舵机对应的控制关系是怎样的?什么是舵机的追随特性?
2021-08-04 07:16:01
机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
一实验目的1、加深电压与电位相互关系及电位相对性的理解,2、了解直流电压源、电流源外特性及测试方法;3进一步掌握直流稳压电源的使用方法和基本结构。二、实验原理与说明1、电位与电位差在电路中,电位
2011-12-26 10:24:55
、电容、 电感),如热敏电阻、各种电容、电感传感器等,由无源传感器输出的电路参数需经过转换 电路转换成电量信号,再输入放大器放大。感辨机构是电子电器的第一个环节,它的频率响应特性、灵敏度、线性度以及
2017-05-15 09:25:15
电容并联电路的电流特性电容并联容量增大特性电容并联电路不能流过直流电流的特性
2021-02-22 06:30:35
矩阵的行列和转置间的关系和特性是什么?方阵的特征值和特征向量是什么?
2021-06-21 07:44:55
什么是磁性材料磁性材料与电感特性有何关系?
2021-03-17 06:34:27
请教:双抽头变压器的工作特性: 原,副线圈的输入输出关系。
2019-08-04 17:56:51
我自己设计的电路需要选择抗辐射特性和电磁兼容特性很好的芯片,但是在芯片选型的选型的时候,芯片手册上没有给出这两个特性,我该怎么去查找某个芯片的这两个特性的相关指标呢?或者是怎么判断一个芯片的这两个特性?
2019-02-25 11:46:31
陶瓷扬声器的特性有哪些重要性?陶瓷扬声器 中 声压与频率及振幅的关系如何?
2021-03-07 06:31:25
图一 PN结物理特性的测量实验装置全图
伏安特性是PN结的基本特性,测量PN结的扩散电流与PN结电压之间的关系,可以验证它们遵守波尔兹曼分布,并进而求出波尔兹曼常数
2010-07-17 08:49:47
31
三极管的输出特性
当IB不变时, 输出回路中的电流IC与电压UCE之间的关系曲线称为输出特性, 即
2008-07-14 10:51:22
10569 三极管的特性曲线 当UCE不变时, 输入回路中的电流IB与电压UBE之间的关系曲线称为输入特性, 即
2008-07-14 10:52:04
6329
阀控铅酸蓄电池劣化程度与放电特性的关系研究
一、概述 目前,在很多场合使用的电池监测装置只是对浮充电压数据进行检测,在实
2009-11-07 15:47:43
982 PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素
一、蚀刻液的选择
2009-11-18 08:56:46
1166 直流LED的顺偏特性与逆偏特性分析
半导体材料有一个非常有趣的特性,就是所谓的载子;载子分为两类:一类为电子,带负电;
2009-12-29 09:16:51
629 一 实验目的1、加深电压与电位相互关系及电位相对性的理解,2、了解直流电压源、电流源外特性及测试方法;3 进一步掌握直流稳压电源的
2010-06-06 15:57:09
1733
本文介绍了周期性开槽漏泄同轴电缆的主要电气特性及其相互关系,从理论上分析了影响主要电气特性的因素。采用全波仿真方法,探索了八字形漏泄同轴电缆的槽孔倾斜度和长度对其
2012-05-25 12:52:30
54 传感器的基本特性,传感器转换信息的能力和性质。通常用输入和输出的关系
2016-07-01 17:51:22
10 不同吸油率油浸纸板介电特性及电导特性研究_徐征宇
2017-01-08 13:26:49
0 多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段有限, 唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能、尺寸、成本、效率和集成度方面均有优势。了解数字隔离器三个关键要素的特点及其相互关系,对于正确选择数字隔离器十分重要。
2017-02-10 03:22:30
5339
传感器有哪些特性?传感器的特性主要是指:
1、静态特性:是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。
2、动态特性:是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。
3、线性
2017-08-14 19:32:00
12308
三极管特性曲线是反映三极管各电极电压和电流之间相互关系的曲线,是用来描述晶体三极管工作特性曲线,常用的特性曲线有输入特性曲线和输出特性曲线。
2017-11-27 14:16:09
53899
电源伏安特性是电源固有特性,是关于负载变动的情况下,电源输出电压、电流关系函数特性。画在坐标轴内,有陡降特性、缓降特性、下降特性。
2018-02-12 10:00:50
78490
由于二极管的单方向导电性特性让它广泛的应用于各种电路中,但我们真正了解二极管的某些特性关系吗?如二极管导通电压和反向漏电流与导通电流、环境温度存在什么样的关系等,那么接下来就跟随小编一起来了解一下二极管的特性关系和正确合理的选型。
2018-04-20 11:11:20
2782 一般谈云计算的时候会提到大数据、谈人工智能的时候会提大数据、谈人工智能的时候会提云计算……感觉三者之间相辅相成又不可分割。但如果是非技术的人员,就可能比较难理解这三者之间的相互关系,所以有必要解释一下。
2019-06-30 10:24:54
4521
UML中描述对象和类之间相互关系的方式包括:依赖(Dependency),关联(Association),聚合(Aggregation),组合(Composition),泛化(Generalization),实现(Realization)等。
2019-09-25 09:57:32
3548
步进电机的线圈通直流电时,带负载转子的电磁转矩(与负载转矩平衡而产生的恢复电磁转矩称为静态转矩或静止转矩)与转子功率角的关系称为角度-静止转矩特性,这就是电机的静态特性。
2019-12-11 09:02:05
10550
传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。
2020-03-12 16:17:48
15043 ,锡铅为抗蚀剂。 二、蚀刻反应基本原理 1.酸性氯化铜蚀刻液 ①.特性 -蚀刻速度容易控制,蚀刻液在稳定状态下能达到高的蚀刻质量 -蚀铜量大 -蚀刻液易再生和回收 ②.主要反应原理 蚀刻过程中,Cu2+有氧化性,将板面铜氧化成Cu+:Cu+CuCl2→2CuC
2020-12-11 11:40:58
7458 当今智能行业最为热门的话题无非就是云计算、大数据与人工智能。它们之间好像互相有关系,一般谈云计算的时候会提到大数据,谈人工智能的时候会提大数据,谈人工智能的时候会提云计算……它们相辅相成、不可分割。若非技术人员,可能会较难理解这三者间的相互关系,所以有必要解释一下。
2021-03-02 16:38:42
3248 建筑电气照明系统图是用来表示照明系统网络关系的图纸,系统图应表示出系统的各个组成部分之间的相互关系与连接方式,以及各组成部分的电器元件和设备及其特性参数。
2021-05-03 11:58:46
4455
我们华林科纳研究了不同醇类添加剂对氢氧化钾溶液的影响。据说醇导致硅蚀刻各向异性的改变。具有一个羟基的醇表现出与异丙醇相似的效果。它们导致(hh 1)型平面的蚀刻速率大大降低,通常在蚀刻凸形图形的侧壁处发展。这就是凸角根切减少的原因。具有一个以上羟基的醇不影响蚀刻各向异性,并导致表面光洁度变差。
2021-12-17 15:27:53
641 )、(TMAH)、NaOH等,但KOH与TMAH相比,平整度更好,并且只对硅的 100 表面做出反应,因此Fig。如1所示,具有54.74的各向异性蚀刻特性,毒性小。使用KOH的硅各向异性湿式蚀刻在压力传感器、加速度计、光学传感器等整体MEMS装置结构形成等中使用。 实验 KOH硅湿法蚀刻工艺 工艺
2021-12-23 09:55:35
484
的光学特性。样品的全反射系数低于未经处理的硅太阳能电池。硅太阳能电池的整体效率取决于所选的银离子浓度制备条件和湿法蚀刻时间。太阳能电池的纹理化表面显示出效率的提高,电路光电流高于没有纹理化的参考硅太阳能电池。给出了
2022-01-04 17:15:35
629
本文讨论了我们华林科纳用于再循环蚀刻浴的过滤器的物理、性能和成本特性。然而,要为生产操作选择合适的过滤器,还需要蚀刻应用知识和实践经验。
2022-02-10 11:08:28
294
在本文章中,研究了球形试样的尺寸参数,以确定哪种尺寸允许可靠地测量各向异性蚀刻中的方向依赖性,然后进行了一系列的实验,测量了所有方向的蚀刻速率。这导致建立了一个涵盖广泛的氢氧化钾蚀刻条件范围的蚀刻
2022-03-22 16:15:00
411
观察到不同的蚀刻特性,当氢氧化钾浓度固定为20 wt%时,在80℃以上的蚀刻温度下观察到U形槽的蚀刻形状,在80℃以下观察到V形槽的蚀刻形状,蚀刻硅表面产生的小丘随着蚀刻剂温度和浓度的增加而减少。
2022-03-25 13:26:34
2503
本研究根据蚀刻条件的变化,对蚀刻特性——蚀刻率和蚀刻系数进行了球面分析,并使用速度、液滴大小、冲击力(PDA)系统分析了喷嘴、喷射压力、线短距离、工质物性值变化时的喷雾特性,并考察了与蚀刻特性的相互关系。
2022-04-07 16:16:39
398
本文研究了用金刚石线锯切和标准浆料锯切制成的180微米厚5英寸半宽直拉单晶硅片与蚀刻时间的关系,目的是确定FAS晶片损伤蚀刻期间蚀刻速率降低的根本原因,无论是与表面结构相关,缺陷相关,由于表面存在的氧化层,还是由于有机残差。
2022-04-18 16:36:05
406
剂浓度观察到不同的蚀刻特性,当氢氧化钾浓度固定为20wt%时,在80℃以上的蚀刻温度下观察到U形槽的蚀刻形状,在80℃以下观察到V形槽的蚀刻形状,蚀刻硅表面产生的小丘随着蚀刻剂温度和浓度的增加而减少。 为了了解单晶硅的KOH溶液和K
2022-05-05 16:37:36
2656
在本文中,使用缓冲氧化物蚀刻(BOE)溶液进行湿法蚀刻以直接键合Cu-Cu图案之后,根据Cu图案密度变量在400℃的结温下进行Cu-Cu键合,具有良好的现有Cu-Cu键合特性,并且使用4点弯曲测试评估键合特性。
2022-05-05 17:03:37
534
氢氧化钾(KOH)是一种用于各向异性湿法蚀刻技术的碱金属氢氧化物,是用于硅晶片微加工最常用的硅蚀刻化学物质之一。各向异性蚀刻优先侵蚀衬底。也就是说,它们在某些方向上的蚀刻速度比在其他方向上的蚀刻
2022-05-09 15:09:20
1419 密度通常随着温度的升高、浓度的降低或通过在小分子大小的弱酸中蚀刻而增加。观察到的多晶ZnO:Al膜的腐蚀趋势在ZnO单晶上得到证实。我们从蚀刻速率和凹坑形成的角度详细讨论了蚀刻过程。根据最近提出的ZnO腐蚀模型解释了结果,并给出了可能的物理解释。
2022-05-23 16:51:23
2566
引用 本文介绍了我们华林科纳半导体研究了取向硅在氢氧化钾水溶液中的各向异性腐蚀特性和凸角底切机理。首先,确定控制底切的蚀刻前沿的晶面,并测量它们的蚀刻速率。然后,基于测量数据,检验了凸角补偿技术
2022-06-10 17:03:48
1113
本文报道了InGaP/GaAsNPNHBTs在喷雾湿化学蚀刻过程中修复光刻胶粘附失败的实验结果。我们确定了几个可能影响粘附性的因素,并采用实验设计(DOE)方法研究了所选因素的影响和相互作用。最显著
2022-06-29 11:34:59
0 在半导体湿法蚀刻中, 热磷酸广泛地用于对氮化硅的去除工艺, 实践中发现温下磷酸对氮化硅蚀刻率很难控制。 从热磷酸在氮化硅湿法蚀刻中的蚀刻原理出发, 我们华林科纳分析了影响蚀刻率的各个因素, 并通过
2022-08-30 16:41:59
2993
结构,因此也能同样享有高密度、坚固外壳及高性能连接器的特性。 一个PXI系统由几项组件所组成,包含了一个机箱、一个PXI背板(backplane)、系统控制器(System con
2022-11-10 14:20:23
1022 结构,因此也能同样享有高密度、坚固外壳及高性能连接器的特性。 一个PXI系统由几项组件所组成,包含了一个机箱、一个PXI背板(backplane)、系统控制器(System con
2023-02-01 10:54:05
459 三极管特性曲线是反映三极管各电极电压和电流之间相互关系的曲线,是用来描述三极管工作特性曲线,常用的特性曲线有输入特性曲线和输出特性曲线
2023-02-22 14:12:01
2312
正向特性:功率二极管正向特性曲线描述的是二极管在正向电压下的电流和电压之间的关系,通常为一条下凸曲线,斜率为正向动态电阻。
2023-02-23 15:47:03
1584
本文将介绍步进电机的基本特性。步进电机的基本特性:下图显示了步进电机的转矩和速度之间的关系。纵轴为转矩,横轴为脉冲频率。
2023-02-24 09:51:10
1168
本文重点介绍电池充电器的电压特性及其与电池充电的关系,并研究电压充电方法。
2023-03-08 14:57:00
3156
金属蚀刻是一种通过化学反应或物理冲击去除金属材料的技术。金属蚀刻技术可分为湿蚀刻和干蚀刻。金属蚀刻由一系列化学过程组成。不同的蚀刻剂对不同的金属材料具有不同的腐蚀特性和强度。
2023-03-20 12:23:43
3172 步进电机基础(3.2)-步进电机的原理与特性之基本特性 前言 基本信息 公式 前言说明 基本特性 1. 静态转矩特性 2. 动态转矩特性 1) 脉冲频率-转矩特性 2) 脉冲频率-惯量特性3. 暂态
2023-03-23 13:51:01
2 研究表明,半导体的物理特性会根据其结构而变化,因此半导体晶圆在组装成芯片之前被蚀刻成可调整其电气和光学特性以及连接性的结构。
2023-03-28 09:58:34
251
傅里叶变换的时移特性和频移特性 傅里叶变换是一种将时域函数转换为频域函数的数学工具,是信号处理领域中的重要工具之一。在信号处理中,时移和频移是常见的操作,傅里叶变换的时移和频移特性对于处理信号非常
2023-09-07 16:29:38
4538 蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻速率就不相同,蚀刻系数也不同。如普遍使用的酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常是&;碱性氯化铜蚀刻液系数可达3.5-4。而正处在开发阶段的以硝酸为主的蚀刻液可以达到几乎没有侧蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。
2023-10-16 15:04:35
553 通过电感器时,会在电感器中产生磁场,磁场的强弱与电流的变化率成正比。这个特性使得电感器可以作为电流的测量和控制装置。 2. 互感性:当有两个或更多的电感器靠近时,它们会相互产生磁场,并相互影响。这种互相影响的现象称为互
2023-11-29 17:45:33
1563
