锂离子(Li-Ion)电池是电动汽车常用的储能方法,这些电池可提供的能量密度在所有现有电池技术中是非常高的,但是如果要最大限度地提升性能,必须使用电池监控系统(BMS),
2024-03-06 10:45:551139 LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
(0.5A双灯),PW4056HH(1A双灯)
2, 普通电池1000mA-2000mah,一般是使用PW4056 HH(1A双灯)和PW4036(2-3A双灯)
3,电池2000mah以上等,一般
2024-01-31 17:12:00
特性
■高达 2A 的可配置充电电流(受实际散热和输入功
率限制)
■支持 16.8V、17.2V、17.4V、17.6V 的充满电压
■高达 28V 的输入耐压保护
■高达 28V 的电池端耐压
2024-01-26 15:53:13
特性
■高达 2A 的可调充电电流(受实际散热和输入功率限制)■支持 12.6V、12.9V、13.05V、13.2V 的充满电压
■高达 28V 的输入耐压保护
■高达 28V 的电池端耐压保护
2024-01-23 18:03:25
的特点HE3342E芯片是一款高效、高精度的单节锂离子电池充电芯片,具有以下特点:1. 支持1~2A充电电流,充电效率高达97%;2. 可自动检测电池充电状态,实
2024-01-22 18:38:26
及设计中“热”的问题。
RN1900优势特点
1、 RN1900系列支持4.2V/4.35V的浮充电压
2、 充电电流可配置,可达500mA
3、 放电电流高至2A
4、 空载放电仅3uA
5、 放电
2024-01-16 16:18:08
电子发烧友网站提供《三合一筋膜枪功能说明.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:13:520 ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的电池迅速充满,时刻保持高效运行。
智能交叉充电
2024-01-08 15:55:16
1、我用LTC4015设计了一款太阳能充电,6节蓄电池12V。但只接入蓄电池时,从LTC4015芯片读出来的电池参数都为0,如电池电压、放电电流、输入电源、内阻等;
2、假如再接入直流电源进行充电
2024-01-05 11:50:17
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动(用负载代替锂电池),ADP1972的SS引脚在开启后它会是一个上升—下降—上升—下降的波形
2024-01-05 06:04:28
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
FS5175AE是支持单节双节三节降压四节锂电池充电IC电流可达2A。FS5175AE在5V输入充单节4.2V锂电池电流可以做到2A FS5175AE在9V输入充单节4.2V电池电流可以做到1.8A FS5175AE在15V输
2024-01-02 16:00:49269 24V,充电电流高至1.0A,可通过片外电阻配置。YB4156/7/4A集成防倒灌电路,输入电压拔出、甚至短路后自动切断电池回流芯片的电流通路,此时仅从电池消耗1A电流。芯片还集成充电状态双灯指示
2023-12-29 11:05:21
电子发烧友网站提供《2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V铁锂电池充电器TP数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:34:561 我调LTC6810-1电路板时遇到的问题,在充电及小电流放电时,电池组电压、cell电压以及温度采集均正确。但是,在放电电流超过2A时,采集的电压、温度开始出错。
电池组电压读数约为1V,事实上
2023-12-25 08:26:18
一、引言1. 介绍两节串联锂电池的应用场景2. 强调充电管理板的重要性3. 引入本文的主题:12V-24V 输入两节串联锂电池 2A 充电管理板 PW4242二、电池充电管理的必要性1. 电池充电
2023-12-16 19:52:38
YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电池充电芯片
概述:
YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
磷酸铁锂软包与铝壳电池性能比较 磷酸铁锂软包电池与铝壳电池是目前市场上两种主流类型的锂离子电池。本文将分别从电池性能、安全性和成本等方面对这两种电池进行详细比较。 1. 电池性能 磷酸铁锂软包电池
2023-12-08 16:05:39954 一、引言1. 介绍两节串联锂电池的应用场景2. 强调充电管理板的重要性3. 引入本文的主题:12V-24V 输入两节串联锂电池 2A 充电管理板 PW4242二、电池充电管理的必要性1. 电池充电
2023-11-28 17:42:07
根据120型空气控制阀半自动缓解阀作用原理,对120型空气控制阀半自动缓解阀手柄部卡滞,导致列车充风时半自动缓解阀漏泄的故障进行了原因分析,并结合现场实践,提出了针对性预防措施,提高了120型空气控制阀半自动缓解阀检修质量。
2023-11-28 16:59:111081 电焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机等等。
2023-11-27 12:25:522868 2023 年产能较 2019 年底增加约 760GWh,对应 2020-2023 年全球锂电设备市场合计新增需求约 1454 亿元。
二、电池化成的定义
图-2:充电放电示意图
化成: 电池制成后
2023-11-24 11:00:55
锂离子电池锂离子电池为了防止因使用不当造成电池过放电或者过充电,在单体锂离子电池内设有三重保护机构。一是采用开关元件,当电池内的温度上升时,它的阻值随之上升,当温度过高时,会自动停止供电;二是选择
2023-11-12 17:06:00430
2.5 V~6V输入电压范围
0.6 V参考电压
2A输出电流
低RDS(开)内部开关(上/下):140/90mΩ
1 MHz开关频率
内部软启动限制涌电流
内部补偿功能
100%退出
2023-11-11 11:52:20
一般说明
FR9850是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至17V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:30:18
一般说明
FR9205是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-08 16:47:24
特性
■高达 28V 的输入耐压保护
■高达 28V 的电池端耐压保护
2023-11-07 17:08:15
一般说明
PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。
PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。
PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中
2023-11-07 10:23:19
什么是过放电?对电池性能有何影响? 过放电是指将电池中的电能放出后,继续使用电池直到放完。在此过程中,电池正极和负极之间的化学反应得以继续进行,直到耗尽所有化学活性成分,如果继续使用,则会导致电池
2023-11-06 10:49:481128 什么是内压测试?环境温度对电池性能有何影响? 内压测试是指通过将电池放入具有不同气压的容器中进行测试,以评估电池的结构和性能。该测试是评估电池安全性和可靠性的重要方法之一,因为它可以模拟电池在不同气
2023-11-06 10:49:39295 提供电源)拔掉后,PL5057 自动进入低电流状态,电池漏电流将降到 2µA 以下。PL5057 还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到 25µA。其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,输入
2023-11-02 16:22:14
想问一下大佬怎么用7805输出2A以上的电流,或者别的芯片也可以
2023-10-25 08:12:52
游戏机、 NDS 游戏机■ 智能门锁采购信息PartPackage Top MarkQFN3×3-16ESSOP10最大充电电流 2A、升压型 2 节锂电池充电管理器PC6982描述PC6982
2023-10-24 09:44:21
。ZCC8820KP 产品内
部集成高侧 NMOS,开关导通内阻仅 400mΩ。连续输出电
流 2A 时,效率最高可达 93%。该产品具备高性能的输
入电压响应和输出负载响应能力。
ZCC8820KP 产品
2023-10-23 15:03:33
一般说明
FP6188是一个同步降压调节器,集成了两个0.13Ω功率模块。它在广泛的输入电源范围内实现2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定
2023-10-17 11:41:13
一般说明
FP8207是一个4.9V~16V输入电压,3A多电池同步降压开关充电器,很少有外部组件,FP8207非常适合广泛的便携式应用。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。具有500 KHz
2023-10-17 11:35:11
600 KHz,可以使用较小的外部组件。其他功能还包括UVLO、自动充电、充电状态指示灯和电池温度监测器。
特征
2A可编程电荷电流
没有外部MOSFET,感应电阻,或阻塞二极管要求
开关型
2023-10-17 11:01:20
智能电池测试系统 系统介绍电池综合测试系统专门用于各种动力电池(铅酸、镍氢、锂电池、超级电容、氢燃料电池等)的性能测试, 通过对单体电池的电压、内阳、温度等参数的实时监测,实现系统对单体电池的过压
2023-09-20 17:55:35
兼容 USB PD 快充输入单节锂电池 2A 充电板
2023-09-15 14:04:44345 超声波点焊机驱动电源发生器是一种全数字化超声波发生器控制系统及方法,控制系统包括有换能器、第一模数转换器芯片、第二模数转换器芯片、数字信号处理器芯片以及功率放大器;该数字信号处理器芯片包括有第一
2023-09-12 15:34:20216 使用LT3650单片式单节锂离子聚合物电池充电器可以设计出使用很少电子部件的简单充电器。
LT3650 提供了一种恒定电流恒定电压充电特性和最大充电电流(可从外部设置高达 2A) 的电流
2023-09-11 17:32:28
,用于直流和USB电源。
充电电流限值和直流电流限值可分别设置为1.5A和2A,而USB输入电流可设置为100mA或500mA
2023-09-11 17:08:58
概述是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个达±1
2023-08-25 11:10:21
自动电池充电器电路可以实现质量优良的电池充电器,可以为报警系统中使用的 12 伏汽车电池和干电池充电。
2023-08-21 15:59:36667 SY6982E是一款3.6~5.5输入电压,2A双电池同步升压锂离子电池充电器,集成了1MHz的开关频率和全保护功能。高达2A的充电电流可以通过使用外部电阻编程为不同的便携式应用,并同时指示充电器电流信息。它也有一个可编程充电超时用于安全电池充电操作和一个可编程输入电压阈值用于自适应输入电流限制。
2023-07-27 10:54:16713 超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10349 所示的电池消除器电路是使用基本串联稳压器构建的设计的功能说明。
2023-07-10 16:42:40593 ZSC31050功能说明
2023-07-04 18:31:281 超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21582 超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674 求一种单节锂电池快充(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
。 基于窄带载波解决方案,采用了是我司代理的nxp的M0+内核mcu。 主要采用了MKL05内部的UART以及TOUCH,以及timer,GPIO等功能单元。 2.主要功能和性能参数: a、支持单芯片实现
2023-06-05 15:12:40
我正在尝试用电池组连接我的 ESP8266(
约 45 秒后自动待机)。我的问题是,ESP8266 每 5 分钟从深度睡眠中唤醒一次,但电池组已经处于待机状态并且没有为 ESP8266 供电。
我是物联网世界的新手,所以我问自己是否有办法禁用电池组的自动待机功能?
2023-05-25 07:33:37
我有 nodemcu lolin 板,我想通过手机电池为它供电 3.7v 是可能的,如果我必须在电池和 nodemcu 之间连接哪些引脚。
最后一个问题是800mah电池和a/2000mah电池能用多久
2023-05-19 09:32:32
描述SY6982E是一款3.6-5.5VIN,2A双芯同步升压锂离子电池充电器,集成1MHz开关频率和全保护功能。高达2A的充电电流可通过使用外部电阻器进行编程,用于不同的便携式应用,并同时显示
2023-05-18 10:13:35
有什么特点呢?今天斯特小编带大家来了解一下吧!
一、逆变直流点焊机特点1、感应负荷电压,以反馈方式控制定电流,实现高质量的焊接。2、PRE HEAT、MAIN HEAT的通电方式,先预热后焊接,保证
2023-05-11 09:42:19
点焊任务应在车辆坐标系(Base)中编程。 对于WPS机器人,电极与带有新E形帽的金属板之间的距离必须为3 mm,入射角必须为90度。SZ在关闭时不得滑动,在焊接时不得引起分流。
2023-05-11 09:38:59615 电子发烧友网站提供《企业人员管理系统功能说明.pdf》资料免费下载
2023-04-25 16:37:230 气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091201 二次电池性能主要包括哪些方面? 主要包括电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等,其它还有过充、过放、可焊性、耐腐蚀性等。 手机电池块有哪些电性能指标怎么测量
2023-04-12 09:42:36510 timer,GPIO等功能单元。 2.主要功能和性能参数: a、支持单芯片实现触摸功能和通用MCU b、小的封装体积 c、与现有PLC实现uart互通 3.方案应用细分市场: a、智能电网 框图:
2023-04-06 14:18:23
一般手机电池电压写的是3.7V,但一般充电器的电压写的是5V,但不会影响使用的,因为手机内部有充电管理芯片负责降压恒流充电。
5号的圆柱形锂电池,即14500的电池。是通过锂电池调压器的技术,将电池的电压调至可适合小电器使用的3.0V电压。
2023-03-31 15:13:002174 一般说明FSB628 是一款恒定频率、6 引脚 SOT23 电流模式升压转换器,适用于小型低功耗应用。FSB628 的开关频率为 1.2MHz,允许使用纤巧、低成本的电容器和高度为 2mm 或更小
2023-03-31 14:43:38
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
自动检测不平衡和自动平衡 低休眠电源电流,2μ A 可编程平衡电流高达2A 前提条件平衡电流 电池过压保护 支持小尺寸电感器
2023-03-28 10:17:04
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
本文采LiFePO4作为正极材料,锂片作为负极材料,制备成扣式锂离子电池,以面密度、压实密度和厚度一致性三个参数为指标,系统地研究这些参数对电池性能的影响规律,为锂离子电池极片的制作工艺提供基础数据和依据。
2023-03-27 10:22:105440
查看更多
