如何预防氢气泄漏?半导体氢气传感器TGS821特点是什么?半导体氢气传感器TGS821有哪些应用?
2021-06-16 06:22:57
苏州晶淼专业生产半导体、光伏、LED等行业清洗腐蚀设备,可根据要求定制湿法腐蚀设备。晶淼半导体为国内专业微电子、半导体行业腐蚀清洗设备供应商,欢迎来电咨询。电话:***,13771786452王经理
2016-09-05 10:40:27
的积体电路所组成,我们的晶圆要通过氧化层成长、微影技术、蚀刻、清洗、杂质扩散、离子植入及薄膜沉积等技术,所须制程多达二百至三百个步骤。半导体制程的繁杂性是为了确保每一个元器件的电性参数和性能,那么他的原理又是
2018-11-08 11:10:34
北京华林嘉业科技有限公司(简称CGB),公司致力于为以下行业提供蚀刻、清洗、显影、去膜、制绒、减薄等高品质设备:半导体LED:硅片清洗机;硅片腐蚀机;硅片清洗腐蚀设备;基片湿处理设备;硅片清洗刻蚀
2011-04-13 13:23:10
清洗液搭配DI Water作用于划片刀切割晶圆硅片工艺,起到防静电,除硅粉及芯片碎屑,有效减小DI water应力,使DI water快速渗透到晶圆背面,减轻背崩和提高testing等作用2.吸嘴高温
2017-01-10 14:31:04
大家好! 附件是半导体引线键合清洗工艺方案,请参考,谢谢!有问题联系我:*** szldqxy@163.com
2010-04-22 12:27:32
青岛晶诚电子设备 专业生产各类清洗,腐蚀设备,只要您给我一个要求,我会给您一套完美的设备,欢迎大家来撩我!联系人:徐先生联系方式:***
2017-12-20 15:30:39
`半导体激光在晶圆固化领域的应用1. 当激光照射工件到上,能量集中,利用热传导固化,比用烤箱,烤炉等方式效率高。烤箱是把局部环境的空气(或惰性气体)加热,再利用热空气传导给工件来固化胶水。这种方式
2011-12-02 14:03:52
2017-01-10 14:34:07
苏州晶淼半导体公司 是集半导体、LED、太阳能电池、MEMS、硅片硅料、集成电路于一体的非标化生产相关清洗腐蚀设备的公司 目前与多家合作过 现正在找合作伙伴 !如果有意者 请联系我们。
2016-08-17 16:08:23
青岛晶诚电子设备公司主营产品有:半导体设备(SemiconductorEquipment):硅片清洗机/晶圆清洗
2017-12-15 13:41:58
2016-08-17 16:31:35
2016-08-17 16:28:53
2016-09-05 14:26:32
2016-08-17 16:23:26
2016-08-17 16:27:28
进行,清洗液必须与元器件、PCB表面、金属镀层、铝镀层、标签、字迹等材料兼容,特殊部件需考虑能否经受清洗。 PCBA在清洗篮中的放置密度和放置倾角是有一定要求的,这两个因素对清洗效果会有直接
2021-02-05 15:27:50
`请问PCBA设计缺陷对清洗的影响有哪些?`
2020-01-17 16:53:08
工艺特点 醇类中乙醇和异丙醇是工业中常用得有机极性溶剂,甲醇毒性较大,一般仅做添加剂。醇类清洗工艺特点是: 1) 对离子类污染物有很好的溶解能力,清洗松香焊剂效果非常好,对油脂类溶解能力较弱; 2
2018-09-14 16:39:40
1、免清洗技术 在焊接过程中采用免清洗助焊剂或免清洗焊膏,焊接后直接进入下道工序不再清洗,免清洗技术是目前使用最多的一种
2012-07-23 20:41:56
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:DI-O3水在晶圆表面制备中的应用编号:JFSJ-21-034作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要
2021-07-06 09:36:27
申请理由:生产壁纸、墙纸的圆网,镍网在每次更换油墨时,都需要经过彻底清洗。传统的清洗方式都采用人工刷洗,但是圆网和刮刀的内部和死角人工很难达到彻底清洗的效果。造成下次使用时混色,色差大、产品报废率高
2015-07-26 09:57:18
半导体晶圆(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正(P)型半导体或负(N)型半导体的临时形式。硅晶片是非常常见的半导体晶片,因为硅
2021-07-23 08:11:27
`昆山微小精密电子有限公司是一家专业的半导体集成电路封装和光电产业配件生产商,专注于提供半导体设备零配件、治具夹具及专项耗材;我公司拥有一批从业20余年的高级工程师,拥有先进的加工技术与设备。本公司
2016-05-05 11:45:34
今日分享晶圆制造过程中的工艺及运用到的半导体设备。晶圆制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主要步骤都需要若干种半导体设备,满足不同的需要。设备中应用较为广泛
2018-10-15 15:11:22
。 中央空调清洗方法第二步:然后浸泡在含有特效空调机清洗液或自制清洗液或洗洁精和肥皂粉的混合液中,浸泡时间10—20分钟,视过滤网肮脏度而定,浸泡完用瓶刷轻轻刷过滤网,让每个滤孔清澈透明,无脏堵痕迹
2010-12-21 16:22:40
使用等离子清洗技术清洗晶圆去除晶圆表面的有机污染物等杂质,但是同时在等离子产生过程中电极会出现金属离子析出,如果金属离子附着在晶圆表面也会对晶圆造成损伤,如果在使用等离子清洗技术清洗晶圆如何规避电极产生的金属离子?
2021-06-08 16:45:05
苏州晶淼有限公司专业制作半导体设备、LED清洗腐蚀设备、硅片清洗、酸洗设备等王经理***/13771786452
2016-07-20 11:58:26
属于有机溶剂,属于可燃性溶剂,闪点比较高,毒性比较低,使用上比较安全,但是须用水进行漂洗,然后进行烘干。有些清洗剂中添加5%~20%的水和少量表面活性剂,既降低了可燃性,又可使漂洗更为轻易。半水清洗工艺
2018-09-13 15:50:54
`什么是硅晶圆呢,硅晶圆就是指硅半导体积体电路制作所用的硅晶片。晶圆是制造IC的基本原料。硅晶圆和晶圆有区别吗?其实二者是一个概念。集成电路(IC)是指在一半导体基板上,利用氧化、蚀刻、扩散等方法
2011-12-02 14:30:44
其中国市场的开发、推广。公司自有产品包括半导体前段、后段、太阳能、平板显示FPD、LED、MEMS应用中的各种湿制程设备,例如硅片湿法清洗、蚀刻,硅芯硅棒湿法化学处理,液晶基板清洗,LED基片显影脱膜等
2015-04-02 17:23:36
各位同仁好!我最近在芯片清洗上遇到一个问题,自己没办法解决,所以想请教下。一个刚从氮气包装袋拿出来的晶圆片经过去离子水洗过后,在强光照射下或者显微镜下观察,片子表面出现一些颗粒残留,无论怎么洗都
2021-10-22 15:31:35
2016-08-17 16:38:15
苏州晶淼半导体设备有限公司位于苏州工业园区,致力于半导体集成电路、光电子器件、分立器件、传感器和光通信、LED等行业,中高端湿法腐蚀、清洗设备、CDS集中供液系统、通风柜/厨等一站式的解决方案
2020-05-26 10:43:05
的物理力重复作用于污垢层,污垢一层层被剥开,小气泡再继续向前推进,直到污垢层被剥下为止。这就是空化二次效应。 (3)超声清洗中清洗液的超声振动本身对清洗的作用力(4)清洗剂也溶解了污垢,产生
2009-06-18 08:55:02
2017-01-10 14:29:27
从液晶显示器的工作原理以及由来进行讲述,到怎样清洗液晶显示器和如何清洗液晶显示器。非常的详细。
2008-06-10 00:57:01
35 半导体设备用治具的清洗炉(Vacuum Bake Cleaner)●该设备用于去除附着在 MOCVD 托盘和零部件上的沉积物(GaN、AlN 等)。采用洁净气体的干式清洗法,因此不需要湿法后道处
2022-01-14 14:21:00
用于晶圆制造过程中的封装过程,因为采用无机碱性药液,因此具有高浓度的化学物质,存在粘度高、速度慢的问题。采用表面活性剂加入清洗碱液中,从而达到低粘度化,改善 润湿性,效率提高。
2022-05-26 15:15:26
氧化锆基氧化铝 - 半导体晶圆研磨粉 (AZ) 系列半导体晶圆研磨粉是一种细粉磨料,是作为需要高精度的包裹材料而开发的。原材料粒度分布尖锐,粒度稳定,形状呈块状。再以熔融氧化铝为原料,锆英
2022-05-31 14:21:38
的腐蚀性,同时金属元素空白值低,无溶出无析出,不会污染芯片晶圆等。半导体晶圆清洗槽尺寸可按要求定做。同时可定制配套盖子,防止污染。二、特点:1、外观半透明,易观察槽内
2022-09-01 13:25:23
单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
盛美半导体发表了十二英寸单片兆声波清洗设备的最新工艺,本工艺用于45nm技术及以下节点的十二英寸高端硅片清洗
2011-03-22 09:17:54
1310 超声波清洗的原理是由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换 成高频机械振荡而传播到介质 -- 清洗溶剂中,超声波在清洗液中疏密相间的向 前辐射,使液体流动而产生数
2011-04-29 10:46:45
119 半导体清洗工艺全集 晶圆清洗是半导体制造典型工序中最常应用的加工步骤。就硅来说,清洗操作的化学制品和工具已非常成熟,有多年广泛深入的研究以及重要的工业设备的支持。所
2011-12-15 16:11:44
186 虽然清理电视机的办法有很多种,但是在清洗的过程中,大家要注意不要倒入太多的清洁剂,否则它容易从下面的缝隙里面溜进去,到时候电视出现什么大问题就不好处理了。如果大家在清洗的时候,发现擦拭布上面
2018-07-16 12:14:00
46056 目前的电路板清洗,主要是用超声波进行的,但在电路板上有点元器件,如晶振之类的,都有金属外壳,在清洗过后,很难将元件里面的水分烘干。利用超声波清洗原理:对助焊剂残留物清洗,主要是通过溶解
2019-05-28 14:43:10
14271 超声清洗机可用于溶剂清洗,也可用于水清洗工艺。它是利用超声波的作用使清洗液体产生孔穴作用、扩散作用及振动作用,对工件进行清洗的设备。超声清洗机的清洗效率比较高,清洗液可以进入被清洗工件的最细小的间隙中,因此可以清洗元件底部、元件之间及细小间隙中的污染物。
2020-03-24 11:29:20
2112 6月28日消息,作为先进半导体器件的晶圆清洗技术领域中领先的设备供应商,盛美半导体设备(NASDAQ:ACMR)近日发布了Ultra C VI单晶圆清洗设备,这是Ultra C清洗系列的最新产品
2020-06-29 14:52:51
3708 半导体清洗设备直接影响集成电路的成品率,是贯穿半导体产业链的重要环节,在单晶硅片制造、光刻、刻蚀、沉积等关键制程及封装工艺中均为必要环节,约占所有芯片制造工序步骤30%以上,且随着节点的推进,清洗工序的数量和重要性会继续提升,清洗设备的需求量也将相应增加。
2020-09-28 14:53:28
5659 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/23/pIYBAF9xhzaACT4FAAECv0Dz0CI581.png)
振荡而传播到介质—清洗液中,强力的超声波在清洗液中以疏密相间的形式向被洗物件辐射。产生“空化”现象,即在清洗液中“气泡”形式,产生破裂现象。当“空化”在达到被洗物体表面破裂的瞬间,产生远超过1000个大气压力的冲击
2020-12-08 11:48:24
4908 超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。
2020-12-17 14:56:14
5629 在实际清洗处理中,常采用物理、或化学反应的方法去除;有机物主要来源于清洗容积、机械油、真空脂、人体油脂、光刻胶等方面,在实际清洗环节可采取双氧水或酸性溶液去除 ;氧化物主要是相应半导体单晶抛光片
2021-06-20 14:12:15
1150 书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:下一代半导体清洗科技材料系统 编号:JFKJ-21-188 作者:炬丰科技 摘要 本文简要概述了面临的挑战晶圆清洗技术正面临着先进的silicon技术向非平面
2023-04-23 11:03:00
246 螺旋板换冷凝器 1、根据螺旋板换冷凝器堵塞情况及垢物性质,按比例配制一定浓度的化学清洗溶液,并不时调整各组份的添加量。 2、配制清洗剂。选定专用螺旋板换冷凝器清洗剂按比例匹配清洗液。 3、清洗液入口
2021-11-01 09:32:36
874 。确定了反应动力学相对于心衰和氧浓度都是一阶的。提出了一种涉及氧的Cu0和Cu1+的还原和氧化的动力学方案,这与实验确定的反应动力学顺序和在清洗过程中观察到的不良铜残留物在半导体晶片上的沉积相一致。我们研究目的是研究铜薄膜
2022-01-07 13:15:56
362 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2C/0C/pYYBAGHXzI2AL2YXAADN-mSTTUw396.jpg)
湿法蚀刻清洗步骤来说,最关键的是在聚合物、残余物以及金属和非金属颗粒去除方面要坚固,并且在湿法蚀刻清洗过程中与暴露的衬底材料表现出高度的兼容性。
2022-02-14 15:50:33
431 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/30/70/pYYBAGIKC42AIerVAABbJePEFl0905.png)
清洗都是开发半导体电子器件的首要和基本步骤。清洗过程是在不改变或损坏晶圆表面或基片的情况下去除化学物质和颗粒杂质。 介绍 半导体是一种固体物质,其导电性介于绝缘体和导体之间。半导体材料的定义性质是,它可以掺杂
2022-02-23 17:44:20
1426 摘要 本文介绍了半导体晶片加工中为颗粒去除(清洗)工艺评估而制备的受污染测试晶片老化的实验研究。比较了两种晶片制备技术:一种是传统的湿法技术,其中裸露的硅晶片浸泡在充满颗粒的溶液中,然后干燥;另一种
2022-03-04 15:03:50
2588 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/34/00/pYYBAGIhudaAW5MLAABc_lksKms286.jpg)
我们华林科纳研究了基于柠檬酸(CA)的清洗液来去除金属污染物硅片表面。 采用旋涂法对硅片进行Fe、Ca、Zn、Na、Al、Cu等标准污染,并在各种添加Ca的清洗液中进行清洗。 金属的浓度采用气相分
2022-03-07 13:58:16
1071 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/34/74/pYYBAGIlp7yAY1bZAAEFt2SbaTM675.png)
随着器件尺寸缩小到深亚微米级,半导体制造中有效的湿法清洗工艺对于去除硅晶片表面上的残留污染物至关重要。GOI强烈依赖于氧化前的晶片清洁度,不同的污染物对器件可靠性有不同的影响,硅表面上的颗粒导致
2022-03-21 13:39:40
5472 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/36/DA/poYBAGI4D52ACko6AAB-dmtWKMU718.jpg)
使用,为了提高表面的清洁度,进行了清洗法的改良,降低使用的超纯水、药品中的污染等方面的努力。今后为了进一步提高表面清洁度,有必要比以前更多地减少工艺中的污染,但这并不是把污染金属集中起来处理,而是考虑到每个元素在液体中的行为不同,在本文中,介绍了关于Si晶圆表面金属在清洗液中的行为的最近的研究例子。
2022-03-21 13:40:12
469 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/36/DF/pYYBAGI4D72AERm0AAAzxG_YddI925.jpg)
VLSI制造过程中,晶圆清洗球定义的重要性日益突出。这是当晶片表面存在的金属、粒子等污染物对设备的性能和产量(yield)产生深远影响时的门。在典型的半导体制造工艺中,清洁工艺在工艺前后反复进行
2022-03-22 14:13:16
3579 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/0C/poYBAGI5aP6Aa6SYAABAtuu5Srs777.jpg)
2022-03-28 15:08:53
990 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3A/03/pYYBAGJBXwWAPs-4AAAzxG_YddI412.jpg)
随着半导体工业的发展,多层处理变得越来越复杂,清洗溶液和蚀刻化学物质在提高收率和减少缺陷方面的作用变得越来越重要。本文证明了具有铜和钨相容性的成功配方,并具有层间介电(ILD)清洗和选择性钛刻蚀的性能。
2022-04-06 16:33:54
808 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3B/8E/pYYBAGJNUHKAL5EcAADE1mujGdE747.png)
本发明公开了一种用湿式均匀清洗半导体晶片的方法,所公开的本发明的特点是:具备半导体晶片和含有预定清洁液的清洁组、对齐上述半导体晶片的平坦区域,使其不与上述清洁组的入口相对、将上述对齐的半导体晶片浸入
2022-04-14 15:13:57
604 在半导体制造工序的硅晶圆的清洗中,RCA清洗法被很多企业使用。RCA清洗方法是清洗硅片的行业标准方法,其中清洗溶液的温度控制对于稳定的清洗性能很重要,但它涉及困难,许多清洗溶液显示非线性和时变的放热
2022-04-15 14:55:27
727 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/56/poYBAGJZFt-AQr-LAABfbXx_gZ4238.jpg)
酸和碱与过氧化氢水( H2O2水)的清洗液。目前市场上的工业H2O2水大部分采用蒽衍生物的自动氧化法生产。该制法是将蒽醌溶解于疏水性芳香族有机物中作为工作液使用的方法,合成的H2O2水中残留有少量疏水性有机物。另外,由于制造设备由不锈钢和铝等金属材料构成,因此来源于其的金属杂质也同样存在于H2O2水中。
2022-04-19 11:22:26
677 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/EA/poYBAGJeKvKAac4UAAAm6GlCHkE298.jpg)
金属溶解在pH为0-2的酸性溶液中,如SC-2清洗液,并作为离子稳定存在,因此晶片上的金属杂质也被溶解和去除。
2022-04-21 12:26:57
1552 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/5F/pYYBAGJg3RGAe7EzAAB1ID-O0M8463.jpg)
①超声波清洗槽
装载清洗液的超声波清洗槽,操作时放置需要清洗污迹工件的地方,加上清洗液能够更好更快达到去污效果。
②超声波发生器
超声波发生器是超声波电箱,市电AC(190-240V,50
2022-06-22 20:08:13
5117 ,在一个实施例中,清洁溶液还包含一种表面活性剂,清洗溶液还包括溶解气体,含有氢氧化铵、过氧化氢、螯合剂和/或表面活性剂和/或溶解氢的相同清洗溶液也可用于多个晶片模式,用于某些应用。一种包括氧化剂和CO气体的去离子水冲洗溶液,所有
2022-06-30 17:22:11
2101 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4E/EF/pYYBAGK9a0OABjR3AABNG6MKA7A057.jpg)
机工作时,不要将手指浸入清洗液中。 5、严禁空载状态下开机,开机前必须按使用说明的液位将清洗液倒入清洗槽内。 6、被清洗物不得和槽底接触,建议将工件放入篮筐中清洗。 7、清洗液不得呈强酸或强碱性,在没有可靠的安全措施条件下,
2022-07-25 14:02:33
1432 ,为什么使用医用超声波清洗机来清洗医疗器具? 1、清洗集成一体化 使用医用超声波清洗机时需要人为因素放进医疗器具及其清洗液,但在清洗机打开以后就可以自动化与集成一体化地进行清洗了,清理、浸洗及其烘干处理全是一步步持续所进行
2022-09-02 20:02:00
315 对哪些工件进行有效清洗呢? 1、半导体类的工件 超声波清洗设备可以清洗的半导体类工件有集成电路、功率管、硅片、镓砷化
2022-09-02 20:03:12
1096 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/67/4B/pYYBAGMR8QKAMk_uAABPX1YMdNo070.jpg)
超声波清洗机工作原理 超声波清洗机 是由 超声波发生器 发出的高频振荡信号,通过换能器转化成高频机械设备震荡而散播到介质,清洗溶剂中超声波在清洗液中疏密有致的往前扩散,使液体流动而出现不计其数的细微
2022-09-05 18:07:40
4514 物品或装饰繁杂的物件,清洗效果还是很有效的。在这样的情况下,还要适度的清洗液,以提升清洗实际效果并增加清洗设备的使用期。 选择超声波清洗机的清洗液时,先要保证使用正确类型的水。要提升超声波清洗机的清洗性能,第一
2022-10-08 14:46:48
583 半导体清洗设备通过不断将各种污染杂质控制在工艺要求范围内,提高芯片的良率和性能,是芯片良率的重要保障。随着芯片技术的不断提升,清洗设备的要求也越来越高。根据结构清洗设备可分为单片清洗设备、槽式清洗设备、批式旋转喷淋清洗设备、洗刷器等。
2022-10-24 17:15:28
4284 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/0E/pYYBAGNWV6aAd805AAG950oxJPY156.png)
的清洁剂。在选择工业超声波清洗机时要考虑的重要因素包括频率、容器尺寸、功率、清洗液和操作温度。 1、选择最佳超声波清洗频率 超声频率决定了在清洗液中产生清洗作用的空化气泡的能量水平。低频率导致更大,更有活力的
2022-10-31 17:51:10
631 超声波清洗机是利用高于20KHZ的超音频信号,通过换能器转换成机械振荡而传入清洗液中,超声波在清洗液中疏密相间地向前辐射,使液体流动并产生数以万计的微小气泡,这些气泡是在超声波纵向传播成的负压区形成生长
2023-01-15 11:54:48
0 的清洗。它主要用于大量PCBA清洗,选用安全自动化的清洗设备置于电装生产线,通过不同的内腔在线进行化学清洗(或是水基清洗)、水基漂洗、烘干处理全都生产工艺流程。清洗环节中,PCBA根据清洗设备的输送带在不同溶剂清洗腔体内,清洗液一定要和电子元
2023-02-14 14:58:01
1637 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/2C/pYYBAGPrMD-AU5XMAAE7Ts9KSMM911.png)
半导体晶圆清洗设备市场-概况 半导体晶圆清洗设备用于去除晶圆表面的颗粒、污染物和其他杂质。清洁后的表面有助于提高半导体器件的产量和性能。市场上有各种类型的半导体晶圆清洗设备。一些流行的设备类型包括
2023-08-22 15:08:00
1225 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/03/pYYBAGQSwGeAUN09AAAyLD_6_gA91.webp)
半导体晶圆清洗设备市场预计将达到129\.1亿美元。到 2029 年。晶圆清洗是在不影响半导体表面质量的情况下去除颗粒或污染物的过程。器件表面晶圆上的污染物和颗粒杂质对器件的性能和可靠性有重大影响。本报告侧重于半导体晶圆清洗设备市场的不同部分(产品、晶圆尺寸、技术、操作模式、应用和区域)。
2023-04-03 09:47:51
1643 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F6/wKgaomQqK3qARrpdAACMP5HrZuk3.image)
利用硅藻土和稀硫酸溶液对电路板组装件的废清洗液进行处理,并对处理前后的废清洗液进行 FTIR、UV以及水质分析等测试。由类似的FTIR、UV光谱分析可知处理前后的废清洗液中均含部分清洗液的成分。分析
2023-04-12 11:14:55
232 ,严重影响PCBA的性能和品质。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗后 工业PCBA清洗设备的主要作用是全自动清洗模式,设备在运行中,工件在清洗篮内随清洗篮前后移动,同时喷淋系统高压喷射加温的清洗液等方式对PCBA的表面进行深度清洗,可以使PCBA全方位得
2023-05-22 11:45:16
438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C7/pYYBAGRm1uGAa7zUAAIF-Xy13mk442.png)
全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗
2023-05-25 11:48:34
1460 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/pYYBAGPi-V2AJ9soAAF6xwKrilQ028.png)
早些时期半导体常使用湿式清洗除尘方法,湿式清洗除尘通常使用超纯水或者化学药水来清洗除尘,优点就是价格低廉,缺点是有时化学药水或者超纯水会把产品损害。随着科技技术的进步,人们对半导体的清洗除尘要求越来越高,不仅要保证产品的良率达到一定的标准,还需要清洗除尘的程度达到不错的水平
2023-08-22 10:54:45
681 今天我们来聊一下非接触除尘设备在半导体清洗领域的应用,说起半导体清洗,是指对晶圆表面进行无损伤清洗,用于去除半导体硅片制造、晶圆制造和封装测试每个步骤中可能产生的杂质,避免杂质影响芯片良率和性能。而非接触精密除尘设备可以大幅提升芯片良率,为企业实现降本增效的目的。
2023-09-04 18:47:39
787 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/FC/wKgaomT1tcqAC47MAAT9Mt-Z4nc254.jpg)
避免因加热导致的物体变形、颜色变化等问题。同时,超声波清洗机振板的清洗效果不受温度影响,因此可以在低温下进行清洗,保证物体的质量。 工业清洗用超声波振动棒的清洗效率高,可以减少清洗时间和清洗液的使用量,从而节约能
2023-09-11 14:45:57
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/76/wKgZomT-tzWAaQOpAADlC3AN_pU130.png)
随着科技的不断发展,半导体技术在全球范围内得到了广泛应用。半导体设备在制造过程中需要经过多个工艺步骤,而每个步骤都需要使用到各种不同的材料和设备。其中,华林科纳的PFA管在半导体清洗工艺中扮演着
2023-10-16 15:34:34
258 半导体清洗设备国产替代正当时
2023-01-13 09:06:49
13 在半导体产业中,清洗机与PFA阀门扮演着至关重要的角色。它们是半导体制造过程中的关键设备,对于提高产品质量、确保生产效率具有举足轻重的作用。 半导体清洗机是一种专门用于清洗半导体的设备。在半导体
2023-12-26 13:51:35
255 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/73/wKgaomWECM-ADVxFAABofvVzE9A279.jpg)
超声波清洗效率取决于许多因素,如清洗液、清洗温度、驻波影响、超声波功率和超声波频率影响,一般超声波清洗机清洗时间建议3-5Min,特殊零部件清洗5-10min,如果不确定清洗时间,可由从较短的清洗
2023-12-28 02:39:08
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/AB/wKgaomWMb0aAQb47AABLW2FpoZo511.png)
根据清洗介质的不同,目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线
2024-01-12 23:14:23
769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/5F/wKgZomWhV0iAN0r1AAC6N0K1amQ349.png)
发生器、换能器、清洗槽、控制系统和电源等组成。 超声波发生器产生高频电信号,然后通过连接线传递到换能器上。换能器将电信号转换成机械振动,产生超声波,然后通过耦合装置输入到清洗槽内的清洗液中。超声波的振动使清洗液
2024-01-22 11:00:58
284 超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:28
74 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CA/wKgZomXn0jiAbAGxAAEhzvJxTjo246.png)
2024-03-13 13:16:10
71 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1F/wKgZomXxNmGAEVTdAABKyoIOthk867.png)
