电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>4500w需要用到多少平方的电线
4500w需要用到多少平方的电线
收藏
查看更多
需要用Vref+作为其他DAC和ADC的参考电压,这样可以实现吗?
对越STM32F1序列MCU,如果我需要用Vref+作为其他DAC和ADC的参考电压,这样可以实现吗?如果可以,这个MCU输出的Vref精度怎么样?和VDDA和温度的关系怎么样?
2024-03-21 06:53:50
电源测试需要用到哪些计算公式?
在电源模块测试过程中不仅要了解测试过程和步骤,对于一些测试项目而言还需要了解其正确的计算测试方法,得到准确的测试结果。
2024-03-13 14:32:2787
PCBA测试的测试设备都有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA加工所需要用到的检测设备。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly Testing
2024-03-11 09:40:30132
STM8S103F2 IO口需要重映射,怎么操作?
我目前在使用STM8S103F2写一个测试程序,但发现有一个IO口需要重映射,但是没有找到文档里定义重映射的地方,具体如下: 我需要用到PD2的time2-ch3功能,但是默认是analog pin, 所以我应该如何更改重映射功能为Time2-ch3 呢?
2024-03-08 08:11:06
电线负荷能力揭秘:1、1.5、2.5、4、6平方电线能承载多少电流?
1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径²×3.14 来推算 那么1平方线=1.13mm左右
2024-03-07 10:09:08257
什么是makefile?为什么需要用makefile?
如果文件稍微多几个,gcc 里面多加几个问题也不大。
2024-03-06 16:32:52134
CYPD3173充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数?如何设置?
您好,我公司刚刚开始用PD方案,请教以下几个问题: 1、CYPD3173放电正常;充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数,如何设置? 2、QC放电给手机充电时,电压自动加到9V后又掉到5V,重新开始加,如此循环,这个是什么原因?
2024-02-29 06:15:15
XMC4500 CAN通讯能发不能接收是怎么回事?
刚开始结束英飞凌的片子,需要用到CAN通讯,使用的是keil。在程序中,XMC_CAN_MO_Transmit可以发送数据,使用CAN-USB模块能在电脑端查看到。用另一块班子给它发信息
2024-02-06 06:31:27
满足食品级的液位传感器都有哪些呢?
在很多家电应用中都需要用到食品级的液位传感器,那么如何选购呢?
2024-01-17 17:33:32172
怎么计算电线平方承受的千瓦
介绍如何计算电线平方承受的千瓦。 首先,我们需要了解电线的基本参数,这些参数会影响电线的导电能力和热耗损。以下是影响电线承载能力的主要参数: 导线材料:电线可以采用不同的导线材料,如铜、铝等。通常情况下,铜导线
2024-01-16 10:53:09292
6平方电线最大负荷多少千瓦
电线是电力传输和分配的重要组成部分。在不同的电线尺寸下,其最大负荷能力也会有所不同。本文将详细介绍6平方电线的最大负荷计算方法。 一、电线的基本概念: 1.1 定义:电线是用于电力传输的导电材料
2024-01-16 10:47:26291
6平方铜芯线能承受多少千瓦电器
铜芯线是一种常见的导电材料,广泛用于电气工程中。在选择合适的铜芯线以满足电器负载需求时,我们需要考虑电线的尺寸以及所能承受的电流。因此,为了回答你的问题,我们需要了解电线的尺寸并计算其承载能力
2024-01-16 10:45:30287
模拟电路需要用隔离电源吗
模拟电路通常需要使用隔离电源,尤其是在一些特殊的应用中。隔离电源是一种能够提供电气隔离的电源设备,可以将输入和输出之间的电气连接隔离开来,以保护电路和使用者安全。 首先,我们来介绍一下模拟电路。模拟
2024-01-08 14:25:35220
示波器接高压差分探头需要用隔离电源吗?详细解析
如果想要使用示波器测量高压差分信号,常常需要将差分信号转换成单端信号进行输入。一种常见的方法是使用差分探头。在这个过程中,我们需要考虑到示波器的安全和可靠性,因此很多人会问到:示波器接高压差分探头需要用隔离电源给示波器供电吗?
2023-12-22 13:51:12204
做一个正负4V的电压检测,需要用到16位的ADC,如何选择ADC?
目前项目中做一个正负4V的电压检测,需要用到16位的ADC,请帮忙选型。因为正负采样第一次做,所以没一点头绪。
2023-12-12 06:14:55
什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用
什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途  布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46942
变频器在超静音端子机上的应用
端子机指的是电线加工要用到的一种机器,它可以把五金头打压至电线端,然后再做导通。
2023-12-08 09:22:41423
游戏手柄上哪几块需要用到霍尔开关?
了解过游戏手柄的小伙伴们都知道,游戏手柄上需要用到霍尔元件来控制速度方向,那么通常有哪几块需要用到霍尔开关元件呢?
2023-12-07 15:36:38
为什么要走差分线?哪些地方需要用到差分走线?
为什么要走差分线?哪些地方需要用到差分走线?差分线与等长线的关系  差分线是一种常见的高速布线技术,用于传输高频信号。差分信号传输是指通过两条物理线传输信号,其中一条线是信号的正向传输线,另一
2023-12-07 11:15:42882
什么芯片的封装内部需要用到TIM1?
什么芯片的封装内部需要用到TIM1? TIM1是指定STM32系列微控制器上的一个定时器/计数器模块,可以用于各种定时、计数和脉冲宽度测量应用。在STM32芯片中,许多不同类型的封装都可能使用到
2023-12-07 11:00:43351
2.5平方铜线能带多少瓦
2.5平方铜线是一种常见的电线规格,它的截面积是2.5平方毫米。这种电线能够承受的电流值取决于其截面积和工作环境。根据一般标准,2.5平方铜线可以安全地传输16至25安培的电流。
2023-12-05 14:19:46785
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢?
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03327
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别  铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:499477
为什么需要用高压放大器
高压放大器是一种重要的电子设备,它的主要功能是将高电压信号放大到所需的输出水平。在各种不同的应用中,为什么我们需要使用高压放大器呢?本文将详细探讨以下几个方面的原因。 高压放大器在科学研究中起着关键
2023-11-20 17:57:44224
电子秤方案:电子秤设计中需要用到哪些元器件?
大数据时代改变了我们以前很多凭感觉做出判断的习惯,清晰明了的数据对工作和生活都有更高效和便捷的好处。电子秤在如今注重数据监控的时代已经成为不可替代的电子测量工具。从人们开始对体重测量记录关注身体健康到宠物每天食物定量摄入、再到做蛋糕甜点需要固定的用量比例才能成功,这其中都有电子秤的身影。
2023-11-14 16:12:15438
4500w空调功率,32A空开和4平方电源线为何总跳闸?
空调运行一段时间,它的空气开关总跳闸的原因有电源线配置过小、空气开关老化有问题、线材不合格等这几个情况导致,接下来老电工结合自己的工作经验说说他的理解。
2023-11-13 15:42:50266
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
一般在什么情况下需要用到simulink?
使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一下
2023-11-06 08:06:59
智慧水务能效管理平台在污水处理厂的具体应用
污水处理厂的电气节能设计对污水处理厂减少能耗与投资具有重要意义。 在污水处理厂中需要用到大量的用电设备,如在预处理系统中需要用到排污泵、闸门、除污机等,在沉淀池中需要用到搅拌机、提升泵、排泥机等,在污泥处理系统中需要用到压榨
2023-10-31 14:21:22436
怎么设置8266开启透传功能?
需要用到什么指令
2023-10-31 07:09:53
只有一个iic,但有两个设备需要用到iic,那iic可以分时复用吗?
请问,我要是只有一个iic,但有两个设备需要用到iic,那iic可以分时复用,会不会有冲突??????
2023-10-26 07:39:35
如何利用SpringBoot+Redis BitMap实现签到与统计功能?
在各个项目中,我们都可能需要用到签到和 统计功能。签到后会给用户一些礼品以此来吸引用户持续在该平台进行活跃。
2023-10-25 16:41:50287
STM32基础知识:GPIO(通用输入输出接口)
GPIO 是通用输入/输出(General Purpose I/O)的简称,主要用于工业现场需要用到数字量输入/输出的场合。
2023-10-24 15:22:571083
变频器维修需要用到的工具都有哪些
变频器维修需要用到的工具都有哪些
2023-10-20 08:42:281176
连接网络需要用adb connect ip:port(Android Debug Bridge)
2023-10-14 15:19:09421
1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦?多少电流?
2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
2023-10-11 17:57:331158
arduino如何实现定时器中断?
需要用到哪个库函数实现定时器中断
2023-09-25 08:28:12
stm32f103如何解压mp3文件?
使用软件解压,需要用到什么库文件
2023-09-22 08:31:26
单片机开发需要用到那些软件?
单片机又称单片微控制器,它是把一个计算机系统,包括cpu、ram、rom、定时/计数器和多种i/o接口集成到一个芯片上。单片机在很多领域都发挥了重要的作用,那么学习单片机开发需要哪些软件呢?
2023-09-21 14:39:092737
多段液位检测的传感器有哪些呢?
在一些应用中会需要用到多段液位检测,来实现液位侦测。那么多段液位检测有什么传感器可供选择呢?
2023-09-20 16:19:13216
docker常用基础命令
作为嵌入式开发工程师,需要用到的docker命令基础解析与使用。
2023-09-18 17:54:072
单片机没有DAC外设功能怎么办
在消费电子行业,难免有时为了省成本而出现需要用到DAC而单片机没有DAC外设的情况,那么遇到这种情况怎么办呢?
2023-09-14 16:46:11910
加热为什么要用可控硅
加热为什么要用可控硅 加热是一种在很多工业和家庭应用中常见的过程,它可以用于许多不同的目的,例如烹饪食物、加工材料和加热水等。由于不同的应用需要不同的温度和控制方式,因此需要用到可控硅技术。本文
2023-09-04 17:30:353719
为什么需要用Ansible管理crontab呢?
Ansible 是使用 Python 开发的自动化运维工具。它可以配置管理,部署软件并编排更高级的任务,例如持续部署或零停机滚动升级。
2023-08-17 09:53:09379
2.5平方铜丝线电流安全使用范围是多少
在做电工的时候走电线是非常重要的,而且要根据家庭中各个电器的功耗来设置不同的电线和线路,那么2.5平方的铜丝线可以承受20安电流吗?为什么?
2023-08-16 10:51:482007
自己制作逆变器4500W,IRFz44n
电路电容电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 20:19:14
输出时钟是否需要用专用GCLK IO?
输出时钟是否需要用专用GCLK IO
2023-08-11 07:44:11
功率4500W的薄型封装TVS管
瞬态抑制二极管是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。KUU推出SOD-123FL封装的TVS瞬态抑制二极管KTM4xxx-12F系列,产品为表面贴装型,脉冲峰值功率高达4
2023-08-10 08:31:34338
AT32使用Jlink烧录固件的方法分享
安装Segger_AT32MCU_AddOn.exe在某个目录下,记住路径等下需要用到
2023-08-09 15:21:321649
你们说什么场合需要用到脉冲型驱动器呢
驱动器伺服电机工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:43:37
一个数据中心大概需要用到多少光模块?
数据中心有多种架构,在数据中心架构演进的过程中,对光模块的需求产生新的变化。光模块作为实现光电转换的核心器件,在数据中心内部有广泛应用。
2023-08-04 09:49:50682
什么情况下需要用高压电机软启动柜
也可以慢慢停机。 需要用高压电机软启动柜的情况: 1,工厂使用的变压器容量有很,电机起动电流较大,影响其它用电设备,电气设备的正常运行,甚至危及变压器的安全; 2,电网不稳定或者电网压降大,电机难启动的状况下,一定要使用高压
2023-08-02 16:11:59358
推荐几个小封装的应广单片机
对于一些产品设计应用,需要用到封装体积比较小的单片机,这里给大家推荐几款。
2023-07-31 10:45:46761
电线电缆认证
的? 1.电源软线—电线 (a) 未经筛选且易弯曲的 (b)为低电压而设计 (c)含有2到3个合成橡胶或者多线建筑的PVC绝缘线 (d)每个导体的横截面积不超过2.5平方毫米 (e)除了箔线,个别线捻股不超过: 1.对于横截面积到达1平方毫米的导体,捻股为0
2023-07-25 17:00:27476
如何才能真正辨别出电缆电线的质量好与次
印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37431
电线电缆认证知多少?
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409
两根2.5平方电线拧在一起相当于5平方电线吗?
比如2.5平方的铜芯线,暗线铺设最大可以承受4000瓦的电器功率,6平方的铜芯线可以承受7500瓦以内的电器功率。而两根2.5平方的铜芯线并接在一起,理论上讲就可以承受8000瓦以内的电器功率。
2023-07-16 11:29:331318
Linux平台大文件生成和处理方法
在日常工作中,为了验证某些场景下的功能,经常需要人为构造一些大文件进行测试,有时需要用大文件来测试下载速度,有时需要用大文件来覆盖磁盘空间;偶尔会看到一些网络博文会教大家如何构造大文件;但是当需要用到的时候却发现找不到文章了,因此决定总结一下Linux下生成以及处理大文件的方法。
2023-07-14 16:38:263400
RS-485总线之收发器与数据链路基础知识介绍
RS-485是差分传输,如果用单片机控制RS-485接口的设备,需要用到收发器,这一点和CAN总线是类似的
2023-07-13 14:55:102467
新能源项目输出电压不稳定需要用电力电容器吗
新能源项目是当下商业和社会发展的热门话题,如何确保输出电压的稳定性。针对这个问题,许多人会问:新能源项目输出电压不稳定,需要用电力电容器吗?
2023-07-12 14:18:41300
汽车在哪些领域需要用到霍尔开关 科之美为您解答
汽车级霍尔开关如何选型 如何应用
2023-07-10 11:50:44374
鼎盛合——传感器的不同功能和应用
我们在做电子产品的方案设计中,需要用到各种各样的传感器以实现其功能。例如在做充气泵方案设计的元器件中,就需要用到压力传感器来实现测量气压值。
2023-07-07 16:16:17271
XR虚拟拍摄中都需要用到哪些设备
虚拟拍摄系统:虚拟拍摄系统是XR虚拟拍摄的核心设备,它包括一台高配置的计算机、投影设备和拍摄设备等。虚拟拍摄系统能够将虚拟场景与实际拍摄场景无缝融合,从而实现更加逼真的拍摄效果。
2023-07-01 15:37:341026
在使用nuwriter中需要用到NUC980DF61YC.ini文件,0x55AA55AA=0x1这个如何理解?
在使用 nuwriter 中需要用到NUC980DF61YC.ini 文件,此文件是初始化DDR之用,其中有多条语句: 0x55AA55AA=0x1 这个如何理解?
2023-06-26 06:35:56
使用MOS管的双向电平转换电路设计
在一些IO电平不匹配的情况,需要用到电平转换电路。特别如I2C总线上,主芯片和多个外设直接,较常遇到电源域电压不一致的情况。
2023-06-25 09:14:271064
电流互感器在单片机系统中如何使用?
我有个项目年后要做,需要用到测电流,怎么用电流互感器测电流。
2023-06-19 15:51:03
FIR IP核的基础功能使用总结
滤波器是信号处理技术绕不过的内容,而在BSPK的实现框图中,也需要用到滤波器。
2023-06-19 10:47:491577
单片机开发过程中需要用到哪些软件与工具
单片机
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:29:42
请问N32926能否调用动态库呢?需要修改内核吗?
现在需要开发一个项目,中间需要用到第三方的动态库,请问N32926能否调用动态库呢,需要修改内核吗?
2023-06-14 09:14:15
CW32L083实现SysTick精准微秒延时驱动
在做18B20时需要用到精准的微秒定时器。
2023-06-11 14:44:09179403
解读DSP里的PWM死区
PWM是脉宽调制,在电力电子中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。对三相电来说,就需要三个桥臂。
2023-06-08 16:09:06765
如何将ESP8266连接到需要用户名/密码身份验证的telnet服务器仅使用无线上网?
我这里有一个 WeMosD1 R2 板,我想知道是否有人愿意给我指点阅读材料或示例,以了解如何将它连接到需要用户名/密码身份验证的 telnet 服务器(例如 mikrotik 路由器)仅使用无线
2023-06-06 13:24:32
VCS独立仿真Vivado IP核的一些方法总结
最近,需要使用VCS仿真一个高速并串转换的Demo,其中需要用到Vivado的SelectIO IP核以及IDELAYCTRL,IDELAY2原语。而此前我只使用VCS仿真过Quartus的IP核。
2023-06-06 11:09:561596
哪些光伏项目需要用到反孤岛装置
国家电网对分布式光伏电站有更明确的规定,就是根据光伏装机容量和变压器容量安装反孤岛保护装置。
2023-05-31 09:23:34737
谈谈电路设计时所需要的小经验
在小功率应用场合,很少用到整流桥的并联,但在某些大功率输出的情况下,不想增添新的器件单个整流桥电流又不满足输入功率要求,就需要用到整流桥的并联了
2023-05-29 14:22:45395
定时器使用小技巧
介绍一个定时器的使用小技巧,今天写代码需要用到一个功能,实时测量程序运行时间,要求测量时间精度要高。
2023-05-25 17:19:20451
十大常用滤波算法
在实际的工作中,经常会遇到一些模拟量信号受干扰等情况,为了使系统更加稳健,需要用到一些常见的滤波算法。
2023-05-25 14:37:192838
鸡舍环境智能监控系统需要用到哪些传感器?
对小气候环境变化的适应性则表现为愈来愈差。所以现代养鸡品种的抗病能力和健康水平方面呈下降趋势,这就更加要求规模化养鸡的环境控制方式要不断跟上现代养鸡生产的需要,适时调整养鸡环境控制的目标和策略,不断研究
2023-05-24 14:21:35284
浅谈组态王软件的仿真驱动的使用
在某些地方我们需要用到仿真数据,比如随机数据。 组态王的仿真驱动很好的解决了此问题。
2023-05-19 11:39:241970
射频 雷达 毫米波 微波天线pcb板 (需要用到的RO4000系列)
深圳市鑫成尔电子有限公司是主要从事高频微波印制电路板及双面多层板的快样制作服务。对功分器、耦和器、合路器.功放.干放.基站. 射频天线、4G天线所使用的高频线路板具有专业的生产经验. 公司常年备有国产及进口高频板材( Rogers(罗杰斯)、TACONIC(TACONIC)、arlon(雅龙)、Isola(伊索那)、F4B、TP-2、FR-4,介电常数2.2—10.6不等),可以及时提供24小时快样服务,为您赢得商机。
2023-05-12 15:12:58956
基于FPGA点亮LED灯
使用用户手册,了解硬件资源,这个示例中需要用到按键和LED灯。
2023-05-11 17:31:271683
输液器需要检测哪些性能?及其质检设备都有哪些呢?
、瓶塞穿刺器各项性能、流量大小、注射件密封性、圆锥接头各项性能、保护套连接牢固度等。输液器的各项物理性能检测则需要用到对应的测试仪,例如泄漏性能则需要用到输液器泄
2023-05-10 10:04:28606
UDP协议需要设置哪些 udp收发需要用两个端口吗
UDP是一种无连接协议,不需要像TCP协议那样在通信开始前建立连接。而是直接发送和接收数据报,因此使用UDP时,也不需要设置连接参数,如超时时间等。
2023-05-08 18:16:277036
单片机串口数据发送为什么要用到定时器呢?
单片机串口数据发送为什么要用到定时器呢? 为什么设初值?
2023-05-05 10:58:02
DIY
YS YYDS发布于 2023-05-03 17:56:17
Quartz中编码中用到的几个对象
在使用Quartz的时候,我们需要用到Quartz的几个对象:Job(任务),JobDetail(任务定义:使用JobDetail来定义定时任务的实例),Trigger(触发器:任务在什么时候会执行)。
2023-04-12 10:50:09235
SDRAM的控制命令讲解
SDRAM的驱动需要用到一些命令,介绍几个常见的命令。
2023-04-04 17:13:191815
新品上市丨功率4500W的薄型封装TVS管
瞬态抑制二极管是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。KUU推出新品SOD-123FL封装的TVS瞬态抑制二极管KTM4xxx-12F系列,产品为表面贴装型,脉冲峰值功率高
2023-04-04 16:14:02413
一种异步延迟队列的实现方式调研
目前系统中有很多需要用到延时处理的功能:支付超时取消、排队超时、短信、微信等提醒延迟发送、token刷新、会员卡过期等等。
2023-03-31 10:10:03446
如何使用modbus crc16校验位写出系统中断
如题,需要用到这个校验位,不会写USART485的中断,初始化已经完成。
2023-03-30 09:56:33
已全部加载完成
