电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>三相电能质量分析仪的接线方法
三相电能质量分析仪的接线方法
收藏
查看更多
电能质量分析仪功能介绍
保定联智电气的电能质量分析仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、谐波判断、矢量分析、历史查阅的功能。 电能质量分析仪 1.
2024-03-22 08:55:4152
三相线双级增强型滤波器
1.产品特性与优势•适用于三相线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
TOL-15571
现场测试 电源质量和能量分析仪
2024-03-14 22:33:48
APM810电能质量分析仪 支持SD卡扩展记录
安科瑞电气 APM801网络电力仪表是按 IEC 标准设计,与国际先进技术同步的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用
2024-03-11 09:35:5761
日置PQ3100电能质量分析仪
的情况下,需要迅速找到原因解决问题。电能质量分析仪PQ3100 具备准确捕捉各种电源异常的测量能力,并且拥有*的操作性,从接线到记录,简单顺畅,帮助用户准确的进行电源
2024-03-09 11:36:30
APM510/FT电能质量分析多功能表
APM510/FT电能质量分析多功能表按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控
2024-03-08 16:11:4263
热重分析仪是什么?
分析仪
和晟仪器发布于 2024-02-20 16:22:27
超载服务电能质量事件案例分析
电能质量检测仪MAVOWATT 230可以满足安全,直观,灵活地分析电能质量以及功率能耗需求。
2024-01-24 14:46:22147
光伏并网柜A类电能质量在线监测装置
安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 A类电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析
2024-01-24 13:24:25159
三相设备电流不平衡怎么解决?
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两150a另外一120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
掌握电力质量的关键工具:恒峰HFQ-SPC1000电能质量分析仪
在当今的数字化和智能化时代,电力系统的稳定性和可靠性至关重要。其中,电能质量的监测和控制是实现这一目标的关键环节。今天,我们将聚焦一款强大的工具——恒峰[HFQ-SPC1000电能质量分析仪,以深入
2023-12-28 10:57:50142
ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置?
请问,ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相线制接线方式,三相线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
ADE7758ARWZ 一款高准确度的三相电能计量芯片
描述ADE77581是一款高准确度的三相电能计量芯片,带有两路脉冲输出功能和一个串行接口。ADE7758 集成了二阶Σ-D模数转换器, 数字积分器,基准电路,温度传感器,以及所有进行有功,无功和视在
2023-12-26 15:36:32
单相、二三相电机的区别介绍
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
请问如何将三相电机改为两电机?
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两电机。应该怎么接线
2023-12-22 06:35:13
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
LabVIEW开发电能质量监测系统
等。该系统通过叠加不同波形(如正弦波和角波)来生成暂态扰动信号,提供了一种创新的方法来模拟电能质量问题。 信号存储与分析:系统的关键创新在于其能够实时存储扰动信号的波形图,用户可以根据需要设置存储
2023-12-15 19:19:11
日置电能质量分析仪PQ3100
日置电能质量分析仪PQ3100的产品介绍电源保养和故障时,1台仪器记录并分析,实现准确的电源分析  产品特点:所有电压、电流、功率、谐波、闪变等都按照时序同时测量(Ver.UP中
2023-12-14 15:24:07
三相异步电机最常用的启动方式是什么?
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
软启输出测三相启动电流不平衡,三相启动电压不平衡怎么解决?
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
风电场电能质量测试方法
NB/T31005-2022风电场电能质量测试方法
2023-12-06 09:19:330
电能质量分析仪的作用有哪些呢?
电能质量分析仪是一种专门用于分析电网运行质量的专用仪表,可以准确快速地测量与功耗和发电相关的各种参数,包括电压、电流、相角、功率因数、有功功率、频率等多种电参量。同时,它还具备电参量测试和矢量分析的功能,有效帮助用户分析电能质量问题,了解电能的工作状态和质量状况。
2023-12-04 14:25:40363
电能质量分析仪全面监测与优化电力系统
在现代电力系统中,电能质量是一个非常重要的参数。为了确保电力系统的稳定运行和设备的安全可靠运行,我们需要对电能质量进行实时监测和分析电能质量分析仪HFQ-SPC1000是一款专业的电能质量检测仪器,能够满足各种电能质量监测需求。
2023-11-23 09:49:04192
在线电能质量分析仪在自动配电故障定位案例研究
纽约联合爱迪生公司是德国GMC-I集团Dranetz电能质量监测系统和姐妹公司Electrotek Concepts软件和服务的长期用户。德国GMC-I集团旗下在线电能质量分析仪部署在整个网络中,收集PQ评估所需的数据。
2023-11-21 13:25:21136
电能质量检测方法有哪些种类
随着电力系统发展,电能质量问题越来越受到人们的关注。电能质量的好坏直接关系到工业生产、居民生活以及能源利用效率,因此对电能质量进行准确可靠的检测是非常重要的。本文将介绍几种常见的电能质量检测方法
2023-11-20 16:43:53396
如何用频谱分析仪测量电路THD值?
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
电能质量分析仪:高端便携式电力检测利器
电流不平衡度测量,故障滤波、事件记录等多功能为一体的高端便携式电能质量分析仪应运而生。本文将为您详细介绍这款神奇的电能质量分析仪的特点和优势。
2023-11-15 13:58:44275
普通三相异步电动机可以当作变频电机使用吗?
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么?
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
电能质量测试仪介绍
KDZD5000电能质量分析仪是我公司精心研制的现场测试的三相、多功能、智能化、人机操作简洁的综合型测试仪器。具有容易使用,超大液晶彩屏显示,高分辨率,中英文双语操作界面,防振结构外壳等特点。可同时
2023-11-08 15:16:22138
浅谈便携式电能质量分析仪
电能质量分析仪功能介绍: 测试功能: 波形实时显示(4路电压/4路电流);电压和电流真有效值;电压直流成份;电流和电压峰值;电流和电压一段时间内的最大/最小值;相量图显示;各相谐波的测量,达50
2023-11-08 14:55:45204
DSJY-3便携式三相电能表检定装置
产品概述      DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
电能质量分析仪守护电力系统稳定运行
在当今社会,电力系统的稳定性和安全性对于国家的经济发展和社会稳定至关重要。为了确保电力系统的高效运行,一款专业的电能质量分析仪是必不可少的用来实时监测和分析电力系统的运行
2023-11-03 10:21:14145
三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机?
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
如何使用电能质量分析仪测试变频驱动器的输出?
如何使用电能质量分析仪测试变频驱动器的输出? 电能质量分析仪是一种用于测量电力系统的电能质量参数的仪器。它能够实时监测、分析和记录供电系统的电能质量,包括电压、电流、频率、功率、功率因数、谐波、峰值
2023-10-22 11:41:56400
电能质量分析仪在公路工程质量检验评定中的应用
使用MAVOWATT系列便携式电能质量分析仪能够准确地测量出三相电路中的相电流值、供电电压偏差、电力系统频率偏差和公用电网谐波。
2023-10-20 15:43:49193
电能质量分析仪:守护电力安全的绿色卫士
在现代社会,电力已经成为人们生活和工业生产中不可或缺的重要能源。然而,随着电力负荷的不断增加,电能质量问题也日益凸显。为了确保电力系统的稳定运行和设备的安全可靠,电能质量分析仪应运而生。
2023-10-20 10:09:36166
三相交直流校准源XL-824D三相交直流现场校验
1.XL-824D三相交直流现场校验产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
三相谐波标准源 XL-3213三相动态畸变标准功率源
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
多功能标准源XL-803三相程控标准功率源 0.05级
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍  新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
什么是同步热分析仪? #同步热分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-10-11 15:53:02
德国GMC-I专业版电能质量分析软件Dran-View 7免费发布
专业电能质量分析软件Dran-View(V7.10.08版),现在可以免费使用了,无需加密狗(HASP-key),软件也能正常运行。 德国GMC-I电能质量分析仪的用户,不再需要HASP-key或软件激活码进行许可便可使用DV7专业版,不受限制地使用专业电能分析软件的强大功能。
2023-10-10 15:32:39199
电能质量分析仪:电力行业的守护者
在当今社会,电力已经成为我们生活中不可或缺的一部分。为了保证电力系统的稳定运行,电能质量分析仪应运而生。它是一款专门用于检测和分析电能质量的设备,能够帮助我们解决电力系统中的各种问题,确保电力供应
2023-09-28 10:38:22274
逻辑分析仪测波形乱的原因有哪些?
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
三相全桥逆变器的并联均流设计方案
的差异,导致IGBT并联时电流不均衡。本文分析了带输出电抗器均流的三相三相全桥逆变器的并联均流特性,设计了输出电抗器参数,给出了仿真和试验结果,试验结果表明了对并联特性分析的合理性及有效性。
2023-09-19 07:45:32
什么是逻辑分析仪?示波器和逻辑分析仪的区别!
示波器逻辑分析仪
梦源科技发布于 2023-08-28 11:36:49
热重分析仪测什么? #tga热重分析仪 #tga #生产厂家
分析仪仪器
南京大展检测仪器发布于 2023-08-22 16:11:17
电能质量诊断分析的艰难,电能质量分析仪器起到重要作用
在现代社会中,电能质量对各个行业的正常运转至关重要。然而,随着电力需求的不断增长和电力设备的扩大规模,电能质量问题也日益突出。而要解决电能质量问题,首先需要进行电能质量诊断分析
2023-08-22 14:26:56235
400Hz电能质量监测 ——航空应用
Dranetz是为数不多的提供400Hz应用产品的电能质量分析仪制造商之一。Dranetz HDPQ Xplorer 400及其前身PowerXplorer PX5 400功能齐全,可提供400Hz以及传统的50Hz和60Hz的范围。
2023-08-21 17:09:56302
维修434福禄克电能质量分析仪一闪后黑屏
近日某司送修福禄克电能质量分析仪434,客户反馈电能质量分析仪一闪后黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-434维修情况   福禄克电能质量分析仪
2023-08-16 17:52:11442
电能质量分析仪使用在哪些地方
电能质量分析仪是一种先进的电力测试设备,采用嵌入式技术,能够广泛应用于各个领域。通过对电能质量分析和监测,能够帮助人们更好地了解和控制电力系统的运行状况,确保电能的稳定供应。
2023-08-14 16:00:13305
科普|什么是电能质量
究竟什么是电能质量?如何测试谐波,电压瞬变?我们需要使用电能质量分析仪
2023-07-26 15:48:30575
如何制作一个基于英飞凌单片机的电能质量分析仪
本次我制作了一个基于英飞凌单片机的电能质量分析仪。也就是利用单片机采集交流电压,利用FFT,计算电压中的各物理量,并且利用OLED显示屏对计算结果进行显示。
2023-07-18 16:56:51510
三相电能质量分析仪
、变频调速等,这些典型非线性负荷将从电网吸入或注入谐波电流,从而引起电网电压畸变,使电网波形受到污染,供电质量恶化,附加损失增加,传输能力下降,成为影响电能质量的重
2023-07-14 10:33:05
法国Femto easy BeamPro系列光束质量分析仪
法国Femto easy BeamPro系列光束质量分析仪                 产品介绍:法国
2023-06-29 13:39:29
三相电变两相电的接线方法
在电工的日常工作中,有时要将三相电转为二相电来使用,以满足生产的需要,那么三相电怎么转为两相电的方法是什么,三相电变两相电怎么接线,一起来了解下。
2023-06-25 11:47:183410
科普|电能质量分析仪的应用和优点
电能质量分析仪已经成为了企业电气安全和正常运转的设备之一,其可靠性和使用效果受到广泛认可。企业如果想要提高设备的工作效率,延长设备的寿命,降低电能成本,就要尽可能利用电能质量分析仪的优点,并不断改进和完善设备,实现企业的可持续发展。
2023-06-19 16:04:10400
光束质量分析仪获得客户广泛认同
 光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。 通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。 可根据客户
2023-06-15 16:24:18305
电能质量分析软件Dran-View 7的WIN11兼容性设置
电能质量分析软件Dran-View 7 与 Windows 11 兼容。 但是,由于 Windows 11 的限制,系统在运行 Dran-View 7 时需要首先确定最佳兼容性设置。
2023-06-14 13:45:27330
直流电能表在充电桩计量行业的应用
安科瑞 咨询家:Acrelmaycbn 详细介绍: 应用场景   功能 总进线回路配置电能质量分析仪,对整个充电桩供电回路电能质量进行监测,同时设置漏电流监测装置。充电回路采用三相供电,其进线采用
2023-05-31 09:54:13312
S32K144三相如何预充?
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
一起来讨论一下Anritsu安立 MU195020A信号质量分析仪吧!
的PCI Express Gen6,也开始采用了多通道技术。 安立的信号质量分析仪-R MP1900A系列是一款具备8个模块插槽的高性能BERT,通过PPG/ED、及抖动/噪声发生器等扩展测量
2023-05-17 17:59:55
一起来探讨一下Anritsu安立 MU196020A信号质量分析仪吧!
2023-05-17 17:57:44
了解一下Anritsu安立 MP1900A信号质量分析仪
2023-05-17 17:54:39
发电机及关键任务测试应用——电能质量分析仪Dranetz HDPQ系列
2023-05-12 16:43:18378
请问各位老师如何用示波器测三相电压序?
请问各位老师如何用示波器测三相电压序,三相线的。 需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗? 我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相线的,为角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
关于Multisim仿真伏安特性分析仪的介绍
  伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。   IV分析仪相当于实验室的晶体管图示,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
三相变压器是如何构建的?
  三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。   ***立的单相变压器适合三相操作。   单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
石化行业电能质量分析及治理
摘要:随着电力电子技术的深入应用,石化行业的自动化程度不断提高,负载性质也发生了质的变化,非线性、冲击性负荷的增加带来了电压闪变、三相不平衡、谐波等一系列电能质量问题,影响电网安全运行,降低产能。所以,不断优化和完善石化行业电能质量,是石化行业经济安全运行的重要保障。
2023-04-23 09:46:51502
三相异步电动机里面出来的根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
矢量网络分析仪串扰如何测试
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
电能质量包括哪些内容 电能质量检测
电能质量(PowerQuality),从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量电能质量问题可以定义为:导致
2023-04-09 15:28:312353
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
电能质量指标有哪些
测量电能质量的主要指标是频率、电压和波形。频率:额定频率为50Hz。频率的变化对应于系统中有源负载的变化,频率的调整是调度的主要职责之一。电压:国家标准规定的额定电压标准包括:低压单相220V,三相
2023-04-06 09:51:01
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几电呢
三相电动机改发电机可以发几电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
热重分析仪应用哪些方面?# tga #热重分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-03-30 16:13:29
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
三相电机改单相为什么无法启动呢?
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
三相异步电动机内为什么没有磁铁呢?
三相异步电动机内为什么没有磁铁?没有磁铁它怎么转起来?我看它的转子好像没有接线啊,没有接线就是没有电流通过了,那么转子有没有产生磁场啊?
2023-03-27 16:04:50
光束质量分析仪参数及原理解析
本产品像素大小3.45μm 光斑检测直径范围34.5μm~7mm 标配磁吸衰减,方便操作,可选更高功率衰减配置,功率范围可达1000W 支持手动和自动实时曝光及增益调节 高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用
2023-03-24 09:54:27910
已全部加载完成
