电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>IDC机房中的主要谐波源及危害分析
IDC机房中的主要谐波源及危害分析
收藏
查看更多
IDC数据机房建设关键技术要点有哪些?
IDC机房为我们提供了丰富、可靠的专业服务和网络资源,是重要的业务服务中心,而IDC技术作为现代信息化时代的重要技术,在提供专业网络服务和网络资源上起着至关重要的作用,因此建设安全可靠、经济
2017-11-22 06:53:0017170
谐波的产生、危害及抑制
一、谐波的概念 1、谐波 非正弦波实际上由许多不同频率,不同幅值的正弦波组成。非正弦交流可通过数学分析,分解成许多频率不同、幅值不同的正弦波。这些大于基波频率整数倍的不同频率、不同幅值的正弦波称为
2023-09-24 14:57:26864
IDC机房搬迁工程流程报价
IDC机房搬迁工程流程报价数据中心机房搬迁工程是一项系统复杂的工程,友力科技专业从事数据中心机房建设,改造,搬迁工程。机房搬迁不是单纯的IT系统或设备迁移,而是对业务的平滑迁移;同时业务迁移的过程
2020-04-17 16:16:31
IDC嵌入式机房监控系统的核心优势
机房环境监测系统于20世纪90年代问世,至今已有20多年的历史。与此同时,伴随着嵌入式技术的发展,IDC嵌入式机房监控系统出现在了我们的视野之中,当下嵌入式系统的硬件性能增强及协议底端解释实现
2021-12-15 08:17:09
谐波产生的原因和电气谐波危害的解决措施
得很近,这样可能会造成相互影响。因此,以变频器为代表的电力电子装置是公用电网中最主要谐波源之一,电力电子装置所产生的谐波污染已成为阻碍电力电子技术自身发展的重大障碍。一、什么是谐波谐波产生的根本原因是由于
2018-07-27 10:42:53
谐波产生的原因是什么?谐波的检测和分析方法有哪些?
谐波产生的原因是什么?谐波对电力系统的危害有哪些?谐波的检测和分析方法有哪些?
2021-05-07 07:02:05
谐波失真的危害,总谐波失真怎么计算?
什么是PF和THD谐波失真的危害,总谐波失真怎么计算?PPFC原理及实现思路提高PF值的方法PFC电源调整输出电压的方法解决PFC和恒流的冲突
2021-03-11 07:57:33
谐波污染对电气设备的危害
谐波污染对电气设备的危害1、变压器:谐波电流会增加变压器的铜损和漏磁损,谐波电压会增加变压器的铁损,谐波会增加变压器的工作噪音和温升等2、电缆:谐波电流可能造成线路过载过热,损害导体绝缘体。同时高频
2018-06-15 21:46:49
谐波测试报告的主要内容和形式有哪些
谐波测试报告的主要内容和形式有哪些(1) 测试目的:建立电力系统谐波管理档案,查清谐波源,为抑制和消除谐波,或为解决电能质量纠纷,提供技术依据(2) 测试对象:系统变电站和电力用户,简要介绍变电
2009-11-20 17:19:27
谐波危害
近三四十年来各种电力电子设备广泛应用,使得公用电网的谐波污染日趋严重上此引起的事故不断发生,用户应引起足够重视,谐波用电的危害大致有以下几方面:1、谐波使公用电网的元件产生了附加的谐波损耗,降低
2016-09-26 22:18:58
谐波危害与治理
工作。谐波对企业的危害主要表现在以下几个方面:(1)使电力元件附加损耗加大,易引发火灾 谐波使公用电网的元件产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。大量三次谐波流过中线会使线路过热,甚至
2019-06-17 05:00:07
谐波危害和治理谐波的意义
和电解等,都是非常严重的谐波源。分布的行业造纸、化学、冶金、铁路、公共事业、楼宇、机械制造等。1、谐波危害影响供电系统的稳定运行:由于供配电系统采用继电器等敏感器件,受到高次谐波的干扰会出现误动作
2018-07-27 10:37:21
谐波的产生和危害
耦合在线路上产生谐波电压。对非正弦的畸变电流作傅立叶级数分解,其中频率与工频相同的分量为基波,频率是基波频率整数倍的分量为谐波谐波是电能质量的重要指标。1.2 谐波危害谐波使公用电网的元件产生
2019-06-28 02:57:28
谐波这么严重,电力电容器该何去何从?
的抑制就是减少或消除注入系统的谐波电流,以便把谐波电压控制在限定值之内。抑制谐波电流主要有四方面的措施:  1、降低谐波源谐波含量。也就是在谐波源上采取措施避免谐波的产生。这种方法比较积极,能够提高
2018-03-07 15:15:27
谐波,奇次谐波危害大于偶次谐波危害,那么,如何消除奇次谐波或者减小损害呢?
2018-01-20 22:36:05
谐波分析仪WT3000应用实测
所造成的危害也日趋严重。对于富含谐波的变频器输出的PWM波,其谐波主要集中在载波频率的整数倍附近,当载波频率高于基波频率40倍时,一般精度和带宽的谐波分析仪不能满足需要。    精确测量PWM电压波形
2018-11-30 20:26:48
谐波分析仪WT3000应用实测:测量变频器效率
2018-11-26 20:51:50
谐波分析和测量要求,有效抑制谐波伤害!
在电源线路上的装置带来不利影响。    所以我们要通过谐波分析功能,得到谐波频率的分布情况和所占比例,从而想办法抑制超过标准的特定谐波,保证设备正常工作。    谐波测试的几个常用术语    基波
2019-04-28 21:47:14
Multisim 14.2的傅立叶分析中有谐波表而各谐波曲线图出不来
本帖最后由 ljs1944 于 2020-8-12 22:02 编辑 请教为何我的NI Multisim 14.2的傅立叶分析中有谐波表而各谐波曲线图出不来?下面是Multisim13版与Multisim14.2版的傅立叶分析画面.13版的有曲线图,14.2版的就没有曲线图
2020-08-12 17:44:35
UPS谐波简介及其危害
:说明整流器的功率因数主要与控制角的余弦有关,控制角愈小,功率因数愈大;反之则功率因数愈小。实际上,在整流电路,除了存在整流电压与整流电流之间相位差之外。还存在着由于高次谐波电流引起的电流波形畸变
2010-12-14 15:25:31
protues的信号产生模块能直接放在一起造谐波源
protues的信号产生模块能直接放在一起造谐波源吗?如图所示为什么老是报错呢
2014-05-07 20:01:18
【EMC家园】谐波抑制与利用!
的特性。可用数学表达式Xc=1/2πfC来分析谐波电路电抗Xc的大小与谐波频率f、电容容量C的乘积成反比,因此谐波频率越高,容抗Xc越小,谐波电流就越大,危害性就越大。这点在无功补偿电路中表现得
2016-04-27 15:42:02
【亚派·分享】谐波的检测和治理分别用的是哪些办法?
真的可以说谐波是无处不在的,而且有时候谐波的存在将是一个非常大的安全隐患,尤其是对于机房、厂房这样的场所。要知道系统存不存在谐波,就只能通过测试来证明,进而才能考虑谐波治理的工作。对于电力系统来说
2017-09-29 16:01:04
中频炉谐波危害及治理
的短路容量、电网的组成形势以及电网的其他负荷的性质有关。因此滤波器无法做成定型产品,必须通过技术人员对谐波源现场情况的测试,然后根据现场测试结果进行专门设计。 无源滤波器主要由滤波电容器,滤波电抗器等
2017-08-03 16:47:39
什么是谐波_电力系统谐波产生的原因和危害
系统,由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载,出现的谐波电流是6n±1次谐波,例如5、7、11、13、17、19等,变频器主要产生5、7次谐波。  “谐波”一词起源于
2020-06-30 16:02:14
基于低相位噪声的微波源分析
振荡源的相位噪声有较大的影响。2856MHz微波源同时利用了脉冲倍频锁相环和介质振荡器两项技术,有效的提高了微波振荡源的相位噪声,同时具有谐波低、体积小、功耗小、可靠性高的优点。可用于卫星通信、雷达、实验设备等对相位噪声要求较高的场合。
2019-07-09 07:33:14
如何用labview建立电力系统三相谐波源模型 求大神指导
做一个有源滤波器的控制如何用labview建立电力系统三相谐波源模型求大神指导
2013-11-03 16:55:44
如何解决中频炉的谐波干扰
品质成为应对的主要着力点。 滤除中频炉系统谐波的传统方法是LC滤波器,LC滤波器是传统的无源谐波抑制装置,由滤波电容器、电抗器和电阻器适当组合而成,与谐波源并联,除起滤波作用外,还兼顾无功补偿的需要
2013-09-11 10:03:15
如何选择IDC服务商十大原则
服务商的十大原则,以应付一些奸商: 1:尽量直接找机房或者一级代理而非找普通的代理,而且更重要的是服务跟不上,处理问题不及时2:测试的机器应与打算购买的机器一致 有的IDC奸商,将测试的机, 器是至强
2010-01-21 12:03:03
谐波就一定要治理吗?
及上一级供电网络的结构和数据参数、运行方式;2、用户需要提供用电设备及电源的相关参数、接线方式、谐波特性;3、通过分析和辅助测量,谐波源水平按95%概率大值选取,确定用户总的谐波电流注入值;4、依据
2018-07-26 15:30:54
服务器托管如何选择好的idc 福州双线
要选择一个好的IDC商不是那么容易的。尤其对新手来说,以下我给点建议,首先要选择一个自己了解的机房机房呢选择大型机房比较好。大型机房设备先进,带宽资源好。服务也到位,维护的也好。毕竟大型机房投资
2013-08-20 11:15:05
电力系统谐波及滤波技术论文
电力系统谐波及滤波技术童先立1,邬辉2 (1.江西电力高级技校,江西南昌 330043;2.南昌供电局,江西南昌 330006)   摘 要:主要针对电力系统谐波危害及其检测分析技术,归纳总结
2009-01-13 13:03:22
电力系统谐波危害有哪些?
  谐波对系统的主要危害如下:   (1)对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。   (2)谐波
2023-04-25 16:46:59
防止静电产生危害主要措施是什么?
防止静电产生危害主要措施是什么?压力等级为0MPr的蒸汽,其温度一般是多少?机械密封阻止介质泄漏的主密封端面是由哪些部分组成的?
2021-07-11 06:57:47
高次谐波对电气设备的危害
谐波对星形连接的变压器,当绕组中性点接地,其电网中分布电容较大,或安装了中性点接地的并联电容时,会形成3次谐波振荡,使变压器附件损耗大大增加。对三角形连接的变压器会使其在绕组形成环流,使绕组
2018-07-27 10:36:06
供电系统高次谐波危害与治理
谐波危害:1 产生附加损耗,增加设备发热,在电气设备中,出现谐波电流,这些谐波电流与基波电流相比,比例虽然不大,但因设备的有效电阻会因高频趋肤效应而增大,致附
2008-11-22 20:51:1146
电力系统高次谐波危害与治理
电力系统高次谐波危害与治理:谐波危害:1 产生附加损耗,增加设备发热,在电气设备中,出现谐波电流,这些谐波电流与基波电流相比,比例虽然不大,但因设备的有效电阻
2008-11-22 20:57:064
电力系统谐波及滤波技术
主要针对电力系统谐波危害及其检测分析技术,归纳总结了目前电力系统中进行谐波抑制常用的方法。    关键词:谐波谐波抑制;有源滤波0 前言  我
2008-11-23 11:28:3140
谐波危害的实例分析
谐波危害的现象由于电力设备中,使用大量的非线性设备(如变频器、直流电机、不间断电源、调光器、计算器设备…..等),以达到控制的准确性及方便性,然而非线性设备会
2008-11-24 09:26:1229
小波变换在电力系统间谐波分析中的应用
摘要:间谐波是电力系统中一种特殊的谐波,它大量存在于电网中。间谐波对电网危害大,所以对它进行监测和分析具有重要的意义。针对基于傅里叶变换(DFT)的间谐波分析方法易
2009-01-11 12:00:1637
电网的谐波危害及抑制技术
电网的谐波危害及抑制技术:电网中谐波问题日益严重,文章对此综述了谐波危害及抑制谐波的方法。关键词 电网 谐波 危害 抑制技术随着电网容量迅速增长,电网运行电压也
2010-02-21 09:08:1429
基于Nios II和DDS的谐波源设计
基于Nios II和DDS的谐波源设计:本文是基于电能质量研究的需要,研制高精度,低成本的电力谐波信号发生器提供给电能质量研究者以测试配电系统的谐波阻抗,测试用户电力设备解决
2010-04-13 22:12:0029
某化工厂10KV整流装置谐波分析及治理方案
某化工厂10KV整流装置谐波分析及治理方案 1 谐波造成的危害谐波主要是由称为谐波源的大功率换流设备(包括化工电解整流设备)及其它非线性负荷产生,
2010-05-14 16:34:1137
用并联有源滤波器治理变频器类谐波分析
用并联有源滤波器治理变频器类谐波分析 摘要:文章针对变频器这一特殊谐波源设备,从变频器的工作原理入手,分析了变频器产生谐波
2008-10-07 08:25:26898
什么是谐波分析
什么是谐波分析 非正弦波里含有大量的谐波,不同的波形里含有不同的谐波成份。在倍频器、变频器里,就必须要进行谐波分析,分柝各次谐波
2008-11-22 20:34:293636
高次谐波危害
高次谐波危害 理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使
2008-11-22 20:43:073663
电力系统高次谐波分析
电力系统高次谐波分析 通过对电力系统高次谐波产生的原因及危害的研究分析,着重探讨电力系统抑制谐波的措施。关键词:高次
2008-11-23 10:12:48708
电力系统高次谐波分析
电力系统高次谐波分析     摘 要:通过对电力系统高次谐波产生的原因及危害的研
2008-11-23 13:14:251043
关于电力电子装置谐波问题的综述
关于电力电子装置谐波问题的综述 摘要:随着电力电子技术的发展,谐波危害已越来越严重,谐波治理问题已经迫在眉睫。对电力电子装置谐波源进行了分析和总
2009-07-06 09:06:18716
IDC机房用UPS冗余供电系统的配置和设计
IDC机房用UPS冗余供电系统的配置和设计 摘要:衡量IDC机房的设计和配置水平高低的重要标志
2009-07-08 14:27:041887
谐波的抑制与利用
谐波的抑制与利用 Restraint and Use of Harmonic 摘要:针对谐波危害性,利用数学理论对谐波的叠加作用和高次谐波的特性进行定性分析,并
2009-07-21 17:16:061349
绿色通信电源谐波治理
文章系统地分析谐波对通信机房楼内设备、线路等造成的危害,以及谐波带来的有功损耗问题。在此基础上,研究了并联有源滤波器的工作原理,以及采用并联有源滤波器对通信电源系统
2011-06-13 17:05:4625
电力系统谐波(电子书)
本书主要内容包括:概论、谐波分析谐波源谐波畸变的影响、谐波检测、谐波的消除、潮流计算、以及先进的谐波评估方法
2011-06-15 11:34:460
谐波抑制与谐波利用探讨
目前,虽然各类稳压设备正逐步更新换代,但是仍然没有阻拦住谐波的恣意破坏;相反,随之而来的 谐波 危害却越来越不可忽视。因此,很有必要对谐波的产生和危害性进行定性分析
2011-09-02 11:11:522227
台达双总线“绿色”供电系统——IDC机房之首选
动力系统是IDC机房建设的重中之重,各项业务的开展、各种服务器的稳定工作,都离不开稳定、可靠、不间断的电力供给。
2012-06-27 16:19:50950
弧焊逆变电源谐波的产生与抑制分析
针对弧焊逆变电源谐波产生的原因、特点及危害,介绍了无源滤波器、有源滤波器、软开关技术等抑制对策,以及三种谐波抑制措施特点。通过分析指出,传统的无源滤波方式存在不足
2012-07-19 16:44:471357
idc是什么意思_idc机房是什么
IDC即是Internet Data Center,是基于INTERNET网络,为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关的服务体系。IDC提供的主要业务包括主机托管(机位、机架、VIP机
2012-09-11 14:01:3233557
浅谈电网谐波危害
随着谐波对电网的污染日趋严重,人们对电网谐波的关注度也越来越高,谐波的治理也势在必行。电网谐波带来的危害巨大,甚至会带来严重的电网事故,国家标准对注入电网的电压、电流谐波含量也有严格要求,因此,对电网谐波的治理势在必行。
2016-07-07 10:15:534928
追风K9无尘IDC机房在跑,现货秒发
IDC机房
Rykj365发布于 2024-02-22 15:48:15
中频炉谐波解决方案
  中频电炉铸造车间以0.66kV电压供电,其主要负荷为6脉动整流中频炉,整流设备在工作中在把交流变为直流的同时产生大量的谐波,属典型谐波源
2017-09-20 17:53:3610
基于ARM和DSP的实时谐波源定位仪的研制
2017-09-22 17:48:0211
谐波电流的危害
电网谐波造成电网污染,正弦电压波形畸变,使电力系统的发供用电设备出现许多异常现象和故障,情况日趋严重。谐波危害电力系统中谐波危害是多方面的,概括起来有以下几个方面:
2017-10-25 17:41:4020326
谐波的产生与危害及有源滤波的介绍
减小谐波影响的技术措施可以从两方面入手:一是从谐波源出发,减少谐波的产生;二是安装滤波装置。常见的滤波器包括无源滤波器和有源滤波器。然而,无源滤波器的滤波效果依赖于系统阻抗特性,并容易受温度漂移
2017-10-27 11:22:1414
有效数据段选取的多谐波源划分
针对多谐波源谐波责任划分时存在的可获得测试样本有限的不足,提出一种基于选择有效数据段的多谐波源谐波责任划分方法,在有效数据段内,只有一个谐波源负荷变化而其他谐波源负荷基本保持稳定。采用改进
2017-12-27 16:10:5015
多直流城市输电网谐波放大特性
针对多直流馈入城市输电网直流落点谐波交互作用过程中出现的谐波放大问题,提出基于模态分析法的谐波放大解耦方法进行研究。考虑到谐波放大对节点的影响与系统结构参数和谐波源扰动相关,提出节点观测因子确定
2018-01-18 15:09:3313
基于概率预测与谐波潮流的配电网谐波源识别方法
、保护装置误动作、线路过热等问题。因此,对电网中的谐波源进行治理和消除,对于电网的安全、经济运行提高能源的利用效率有着重要的作用。 谐波源的定位和定量分析是对谐波源进行治理和消除的前提。定位分析即对谐波源所在的母
2018-04-26 16:17:071
无功功率的影响和谐波危害,The influence of the reactive power
无功功率的影响和谐波危害,The influence of the reactive power 关键字:谐波危害,无功功率危害 1.
2018-09-20 18:26:22885
浅谈谐波是如何产生的及治理方法
电力系统中有产生谐波的设备即谐波源,是具有非线性特性的用电设备。当前,电力系统的谐波源,就其非线性特性而言主要有5大类:
2018-11-01 14:44:3011432
什么是数据中心IDC机房有什么设备
数据中心机房在企业中扮演着什么样的地位和作用,有着什么样的设备,对于刚接触数据中心的朋友们来说都是陌生和未知的。那么今天这篇文章我们就来探讨一下数据中心IDC机房和设备。
2020-02-13 14:20:2624310
谐波如何消除
处理谐波污染的根柢思路有两条:一条加谐波抵偿设备来抵偿谐波;另一条是对电力电子设备自身改造,使其不发作谐波且功率要素可控为1(只适用于电力电子设备为首要谐波源)。
2020-04-06 16:50:0015937
高次谐波危害和治理办法
随着电力电子技术的发展,变频器在电力电子系统、工业等诸多领域中的应用日益广泛,变频器产生的高次谐波对公用电网产生的危害也日益严重。
2020-08-24 16:46:034279
电网中谐波危害是什么,有什么相关治理方案
,在主网、城网中,谐波治理有明确的规定和要求,而日益发展的农村电网对有关谐波的治理并未引起足够的重视,认识还有待提高。目前农网中的高压配电的许多用户,对谐波危害也没有引起足够的重视,往往认为谐波治理是电力部门的事情,是一种单边行为
2020-10-19 14:01:295919
变频器的谐波危害及解决措施
谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率、幅度与相角。谐波可以区分为偶次与奇次性
2021-02-15 17:44:005208
谐波治理的主要方式和手段
什么是三次谐波?正常电网中的电波都是50HZ,所谓“三次谐波”,是指电网中存在的150HZ的交流正弦波,恰好是正常电波的3倍,于是称之为三次谐波,以此类推,250HZ的交流正弦波是5次谐波,350HZ是7次谐波。。.。。.,而这其中又以三次谐波危害最大。三次谐波危害表现在哪里呢?
2021-02-03 16:58:589462
NVIDIA GPU服务器和软件框架解决IDC机房数字化难题
研发的戴口罩人脸识别算法、行为识别算法以及烟火识别等相关视频流分析算法,基于 NVIDIA Jetson 系列产品和 DeepStream 框架,在2020年成功打造出首款“瑞瞳”边缘侧视频流分析平台。 “瑞瞳”(RuiTong)是一款面向 IDC 智慧机房的管控视频流分析平台(
2021-10-09 15:02:331649
谐波危害主要表现在哪里,该如何解决
减小谐波影响应对谐波源本身或在附近采取适当的措施,通常情况下,采用加装滤波器的方式治理谐波。滤波器一般分为无源滤波器和有源滤波器。下面领步 北京 根据多年的实践经验给出一个具体的解决方案,在有谐波问题是,什么样的选择才是好的呢?
2022-03-25 14:44:151681
干货|简述谐波产生的危害谐波治理解决方案
带您了解谐波的概念、来源、危害以及谐波治理的解决方案。
2022-05-11 17:10:551358
遵循IDC机房布线的系统设计原则
IDC机房布线在数据中心中起着非常重要的作用。布线的好坏直接影响着数据中心数据传输的可靠性、网络维护的难易程度、空调系统的送回风是否通畅和数据中心的美观等。我们相信只有遵循数据中心布线基本原则,才能
2022-08-15 10:26:16831
台达变频器高次谐波有哪些危害
山东台达变频器高次谐波危害表现在以下几个方面。
2022-09-08 17:09:151143
各种典型谐波源的时域模型建模方法
实际电网中,超高次谐波发生源众多,每种超高次谐波源都可能有自己独特的控制方式,例如电动汽车充电机等超高次谐波源的控制方式和脉宽调制信号产生方式都不同[4]。
2022-09-09 14:44:311828
微模块机房在大中小型机房应用的分析
微模块机房作为数据中心中创新性的明星产品无论在大型IDC数据中心还是在中小型的EDC机房都已经被广泛采用,但是行业内对微模块机房在各种不同机房环境中的适用性和侧重点一直缺少系统性的分析和总结。
2022-11-17 20:34:101619
电网谐波产生的原因,危害以及抑制方法
  电网谐波主要是由发电设备(电气终端)、输配电设备和电力系统的非线性负载引起的。今天主要了解电网谐波产生的原因,危害以及抑制方法。
2023-01-10 13:13:368562
港口配电系统谐波分析及其治理措施-安科瑞贾林杨
摘 要 :介绍了港口配电系统的谐波源及其特点,实际测量谐波源谐波数据分析,港口谐波治理措施。 关键词 :港口 谐波源 谐波治理 有源电力滤波器 Analysis of Harmonics
2023-04-19 16:21:05429
何为谐波谐波主要有哪些危害
在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
2023-04-27 13:00:412807
揭开IDC机房神秘面纱-科兰
等方面的全方位服务。 IDC机房功能 IDC主机托管主要应用范围是网站发布、虚拟主机和电子商务等。比如网站发布,单位通过托管主机,从电信部门分配到互联网静态IP地址后,即可发布自己的www站点,将自己的产品或服务通过互联网广泛宣传;虚拟主机是单位通过托管主机,
2023-05-08 11:49:25698
为什么要重视IDC机房的维护
 保障IDC机房设备正常运行,通过对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,通过保养延长设备生命周期,降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持,并快速解决故障。
2023-05-09 10:56:39379
电网谐波对用电造成的危害
在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成的危害
2023-06-25 15:12:57521
高次谐波对电气设备的直接危害
谐波是指频率是基波频率的整数倍的电流或电压分量。在电力系统中,高次谐波是指频率高于基波频率的谐波成分。高次谐波对电气设备可能会造成直接的危害,下面将详细介绍几个主要的影响。 电流和电压失真:高次谐波
2023-09-14 09:30:28488
谐波产生的原因和危害怎么消除?
谐波产生的原因和危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:043586
二次谐波及其危害
二次谐波及其危害 二次谐波是指电力系统中频率为60Hz的电路中,在负载中可能存在的频率为120Hz的谐波。这种谐波可能会对设备功能造成严重的危害。 首先,二次谐波会导致谐波电流在漏电保护器中产
2023-11-06 10:26:341248
电力系统谐波的产生与危害
和电气设备造成危害。因此,研究电力系统谐波产生的原因和危害对于电力系统的稳定运行和电能质量的提高具有重要意义。 一、谐波的产生原因 谐波的产生主要有以下几个原因: 1. 非线性负载:现代电力系统中广泛使用的电子器件和非线
2023-12-11 16:44:07350
电力系统谐波源有哪些
电力系统谐波源是电力系统中产生谐波电压和电流的元件或设备。谐波源可以对电力系统产生不利影响,引起电压、电流不稳定以及设备故障等问题。
2023-12-29 14:10:47379
常见的谐波源谐波处理方案
随着工业自动化程度的增加,变频、整流等非线性负载被广泛应用,企业电网面临的谐波污染越来越严重。下面跟着上海萨顿斯(STS)来了解电网中主要谐波源,以及常见的谐波治理方式,希望能帮到大家。
2024-01-08 16:03:28141
已全部加载完成
