电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于RCA清洗系统的热模型以及清洗液的温度控制法
收藏
查看更多
&&EcoStruxure™ 在线清洗顾问{施耐德}++
~2.0 m/s)温度 Temperature清洗剂的温度浓度 Titer清洗剂的浓度(碱、酸)浊度 Turbidity清洗管道中液体的浑浊度关于施耐德电气施耐德电气的宗旨,是赋能所有人对能源和资源
2021-12-02 13:09:29
清洗 腐蚀设备
本帖最后由 青岛晶诚电子设备 于 2017-12-15 13:48 编辑 青岛晶诚电子设备公司主营产品有:半导体设备(SemiconductorEquipment):硅片清洗机/晶圆清洗
2017-12-15 13:41:58
清洗腐蚀设备
苏州晶淼专业生产半导体、光伏、LED等行业清洗腐蚀设备,可根据要求定制湿法腐蚀设备。晶淼半导体为国内专业微电子、半导体行业腐蚀清洗设备供应商,欢迎来电咨询。电话:***,13771786452王经理
2016-09-05 14:26:32
Bandelin SONOREX超声波清洗
温度和设定温度,精确度为±1.5℃功率-可设置10-100%,微处理器控制,保证功率恒定并能准确复现消泡-快速进行液体消泡,利用HPLC技术增强消泡效率清洗器体积:3.0-28升最大超声波输出功率
2016-05-25 16:25:57
PCBA溶剂的清洗工艺
清洗,满足高质量标准  4.液温加热与自动恒温系统,温控范围为30-110℃  5.独立回收系统,溶剂干净  四、其他清洗工艺  超声清洗  1.加热器、冷却管  2.温控系统  3.隔音系统  4.
2021-02-05 15:37:50
PCBA的清洗工艺介绍
内,清洗液必须与元器件、PCB表面、金属镀层、铝镀层、标签、字迹等材料兼容,特殊部件需考虑能否经受清洗。  清洗工艺流程为:入板→化学预洗→化学清洗→化学隔离→预漂洗→漂洗→喷淋→风切干燥→烘干  2
2021-02-05 15:27:50
PCBA设计缺陷对清洗的影响
`请问PCBA设计缺陷对清洗的影响有哪些?`
2020-01-17 16:53:08
PCB为什么要进行清洗
清洗并完全干燥后,桥接传感器电压稳如磐石。图4观察 INA333 的输出电压,我们会连续看到不当清洁造成的性能退化。未清洁的电路板出现了 DC 错误、超长趋稳时间以及严重的外部噪声收集;手工清洁
2018-09-20 15:08:44
pcb清洗技术。绝对有用
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 08:22 编辑 1、免清洗技术  在焊接过程中采用免清洗助焊剂或免清洗焊膏,焊接后直接进入下道工序不再清洗,免清洗技术是目前使用最多的一种
2012-07-23 20:41:56
【Aworks申请】镍网清洗
节省人力。而前期设备的试行效果虽不错,但为了实现远程控制,设备运行状态中各种情况的反馈,我们决定重新进行控制系统的开发,故AWorks开发板在我们选择之列。谢谢项目描述:镍网设备清洗项目设备的控制有两种
2015-07-26 09:57:18
光固化3D打印的模型清洗工作
`每次玩光固化3D打印,都会遇到一些头疼的问题。比如3D打印好的模型表面会附着黏黏的树脂,需要清洗,这项工作看上去繁琐,其实也很简单,但处理光固化模型时,最好是带上手套,操作完成后使用洗手液清洗双手
2021-03-22 09:01:30
全自动自清洗过滤器特点
。。全自动自清洗过滤器控制系统中的各参数均可调节。3)设有电机过载保护,可有效保护电机。4)具有在清洗排污时不间断供水、无需旁路的特点,且清洗时间短,排污耗水量少,不超过总流量的 1%。5)维修性强、安装拆卸简便易行。6)与用户管线的连接方式为法兰连接,法兰采用国标法兰,通用性强。
2021-09-13 06:57:56
助焊剂用什么清洗
`  谁来阐述一下助焊剂用什么清洗?`
2019-12-24 16:25:02
半导体清洗设备
2016-09-05 10:40:27
半导体及光伏太阳能领域湿法清洗
设备;硅片腐蚀台;湿台;全自动RCA清洗设备;外延钟罩清洗机(专利技术);硅片电镀台;硅片清洗机;石英管清洗机;LED清洗腐蚀设备等。光伏太阳能:全自动多晶硅块料腐蚀设备;多晶硅硅芯硅棒腐蚀清洗
2011-04-13 13:23:10
如何清洗中央空调,清洗中央空调的方法
陈旧空调机或“特价机”、“劣质机”,这一类空调机相当大部分没有清洗和维修价值,不详述。  关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗
2010-12-21 16:22:40
机房带电清洗养护技术的应用
的问题,恢复了设备绝缘电阻,让设备恢复良好的运行温度,使设备恢复到最佳运行状态。施工流程有为电力进行机房带电清洗作业时一般的施工流程为:带电清洗技术人员进场清洗带队负责人与客户机房维护人员共同制定清洗方案工具
2020-09-10 08:45:55
涡轮流量计的使用和维护
`和顺达仪表  1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。  2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
焊锡丝种类以及适用范围
清洗后绝缘电阻高;焊后易清洗(同国外同类产品对比);水清洗液排放能生物降解,更符合当前的环境保护要求等性能特点。  4、松香型活性焊锡丝 价格便宜 抗氧化性较好焊点光滑 光亮
2016-12-22 21:23:05
电路板有油污怎么清洗
`  谁来阐述一下电路板有油污怎么清洗?`
2020-03-21 16:52:57
清洗水过滤器在冷却循环水系统中有何应用
清洗水过滤器在冷却循环水系统中有何应用?密闭式循环冷却水系统和敞开式循环冷却水系统有什么区别?
2021-10-25 06:11:58
芯片开封后怎么把异物清理干净
一种芯片开封后清洗方法,该方法包括以下步骤A、将开封后的芯片放入装有清洗液的塑料袋中,将塑料袋口封装好;B、将塑料袋放入超声波清洗机中进行振荡清洗;C、清洗结束后从塑料袋中取出芯片,完成芯片的清洗
2020-02-24 16:54:19
超声波清洗机,苏州晶淼半导体设备有限公司
苏州晶淼半导体设备有限公司位于苏州工业园区,致力于半导体集成电路、光电子器件、分立器件、传感器和光通信、LED等行业,中高端湿法腐蚀、清洗设备、CDS集中供液系统、通风柜/厨等一站式的解决方案
2020-05-26 10:43:05
超声波清洗的工作原理
的物理特性对超声清洗的影响,其中蒸汽压、表面张力、黏度以及密度应为最显着的影响因素。温度能影响这些因素,所以它也会影响空化作用的效率。 任何清洗系统必须使用清洗液。。选择清洗液时,应考虑以下三个因素
2009-06-18 08:55:02
高压清洗机的结构是由哪些部分组成的
什么是高压清洗机?高压清洗机的工作原理是什么?高压清洗机的结构是由哪些部分组成的?
2021-11-05 08:08:55
高压清洗机的结构组成部分
满意答案高压清洗机作为高温高压的水清洗设备,对于油污有着较好的清洗效果。高温高压清洗机出水压力高,温度高,清洗效果好。高压清洗机的工作原理高温高压清洗机的出水最高压力达到130PA,最高温度达到90
2021-09-16 08:31:43
高精度镀锡铜绞线软连接制备方法
镀锡用酸洗液的浓度。为使清洗液保持干净,采用滴定的方式清洗铜绞线表面,而铜绞线途径的酸洗长度应不小于15cm。镀锡炉温度:镀锡炉温度控制对产品质量起着至关重要的作用。锡液温度偏低整体镀锡铜绞线表面毛糙
2018-09-14 09:34:24
怎样清洗液晶显示器|如何清洗液晶显示器
从液晶显示器的工作原理以及由来进行讲述,到怎样清洗液晶显示器和如何清洗液晶显示器。非常的详细。
2008-06-10 00:57:0135
新型液位传感器在实际应用中应注意的问题
叙述了地铁车辆外部清洗系统的瓣型液位传感器的特点及其在实际应用中应注意的问题。关键词:地铁车辆外部清洗液位传感器应用
2009-06-23 10:55:0217
全一单槽超声波清洗
单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
换热器气相超声波清洗机设计原理
超声波清洗的原理是由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换 成高频机械振荡而传播到介质 -- 清洗溶剂中,超声波在清洗液中疏密相间的向 前辐射,使液体流动而产生数
2011-04-29 10:46:45119
激光清洗机可以用于清洗什么行业#激光清洗机#激光除锈机#
激光清洗
苏州镭拓激光发布于 2023-08-15 15:50:50
基于嵌入式控制系统的连续清洗生产线设计_侯立功
2017-01-13 21:36:190
清洗液晶屏幕的三个小窍门
虽然清理电视机的办法有很多种,但是在清洗的过程中,大家要注意不要倒入太多的清洁剂,否则它容易从下面的缝隙里面溜进去,到时候电视出现什么大问题就不好处理了。如果大家在清洗的时候,发现擦拭布上面
2018-07-16 12:14:0046056
新能源技术等离子清洗清洗的九大优势-达因特智能
的真空度约为100Pa,这种清洗条件很容易达到。因此这种装置的设备成本不高,加上清洗过程不需要使用价格较为昂贵的有机溶剂,这使得整体成本要低于传统的湿法清洗工艺;七、使用等离子清洗,避免了对清洗液
2018-09-20 11:11:45458
感烟探测器怎么清洗
主板除尘,然后,在消防设备专用清洗液中利用超声波清洗器对烟感探测器清洗。  2、烘干:在50~60℃的热风中对感烟探测器各部件烘干。  3、组装:各部件按顺序组装并且把探头组装复原。由于安装部位的改变
2018-12-07 17:01:0511238
烟感清洗的流程及价格
,按部件分别归类。   三、清洗   1、不含电子元器件的部件利用超声波清洗器在纯净水中清洗。   2、电子主板利用电子清洗济喷洒初步除尘后再利用超声波清洗器在消防设备专用清洗液清洗。   四、烘干
2019-01-04 15:57:501553
烟感探测器清洗电话
拆取数量与甲方协商决定,甲方派专人协调工作。 清洗:不含电子元器件的部件利用超声波清洗器在纯净水中清洗。电子主板利用电子清洗济喷洒初步除尘后再利用超声波清洗器在消防设备专用清洗液清洗。 烘干:各部
2019-01-12 17:31:23240
涡轮流量计的运转维护及安装要求
当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计。
2019-05-22 16:00:47815
松香清洗的原理是什么
作用完成的。不论是松香还是有机酸以及它们的锡盐或铅盐,在清洗剂都有一定的溶解度,通过从电路板面向清洗剂里转移这一过程完成残留物的去除。
2019-05-28 14:43:1014271
返工清洗设备的应用类型及特点分析
超声清洗机可用于溶剂清洗,也可用于水清洗工艺。它是利用超声波的作用使清洗液体产生孔穴作用、扩散作用及振动作用,对工件进行清洗的设备。超声清洗机的清洗效率比较高,清洗液可以进入被清洗工件的最细小的间隙中,因此可以清洗元件底部、元件之间及细小间隙中的污染物。
2020-03-24 11:29:202112
激光清洗的原理和应用浅析 激光清洗的光源控制
激光清洗的原理 激光清洗是利用激光光束具有大的能量密度、方向可控和汇聚能力强等特性,使污染物与基体之间的结合力受到破坏或者使污染物直接气化等方式进行脱污,降低污染物与基体的结合强度,进而达到清洗工件
2020-08-03 11:09:176794
打印机喷头清洗完全流程介绍
清洗完的喷头还要进行检测,我们可以先不安装到机器上,直接用手工检测。找一只医用注射器,取下针头,抽取少量清晰液,然后小心的将注射器垂直插在喷头的喷嘴上面,慢慢用力,将清洗液注入喷头里面。
2020-09-25 15:27:3611777
超声波清洗仪和超声波细胞破碎仪之间的区别是什么
振荡而传播到介质—清洗液中,强力的超声波在清洗液中以疏密相间的形式向被洗物件辐射。产生“空化”现象,即在清洗液中“气泡”形式,产生破裂现象。当“空化”在达到被洗物体表面破裂的瞬间,产生远超过1000个大气压力的冲击
2020-12-08 11:48:244908
超声波清洗机原理_超声波清洗机使用方法
超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。
2020-12-17 14:56:145629
目前光罩清洗机中使用的几种主要的清洗工艺介绍
摘 要:光罩清洗的流程以及优化,需要在实际生产运用中来完善,要保证在不影响清洗能力的情况下来优化各个工艺参数,在各种工艺清洗时的时间和MASKStage的转速来缩短清洗光罩的时间,而这个参数需要
2020-12-29 11:38:313216
光固化3D打印模型如何清洗
光固化3D打印好的模型表面会附着黏黏的树脂,需要清洗,这项工作看上去繁琐,其实也很简单,但处理光固化模型时,最好是带上手套,操作完成后使用洗手液清洗双手,至于过敏问题,每个人体质不同,有些人会过敏,有些人不过敏。现在,我们就一起来从成型平台上取下模型清洗吧(如有清洗固化机的话可以事半功倍)。
2021-03-24 09:36:398117
超声波清洗机如何清洗剃须刀和线路板
提到超声波清洗机,我们的第一反应是什么呢?是不是思考它可以用来洗什么?洗眼镜、洗手表、洗首饰。..其实超声波清洗机的用途远不止这些,下面给大家分享清洗剃须刀和线路板的方法及技巧以及清洗时要注意的事项以及后期机器的养护方法。
2021-07-23 15:23:372387
简述苏州优卡达螺旋板换冷凝器的清洗过程
温度为55入口温度为30可根据垢物介质的构成情况调整入口清洗液温度。 4、采用浸泡与循环相结合的清洗方法。一般情况需浸泡然后进行强制性循环。 5、清洗的排除物为粘稠的黑色液体并伴有絮状焦油物,流到地面上则结为膏状。 6、清洗
2021-11-01 09:32:36874
含HF的有机清洗液中的铜薄膜溶解—华林科纳半导体
引言 我们华林科纳研究了电化学沉积的铜薄膜在含高频的脱氧和非脱氧商业清洗溶液中的腐蚀行为。采用电感耦合等离子体质谱监测Cu2+,利用x射线光电子谱监测硅片表面的氧化态,研究了薄膜铜的溶解和反应动力学
2022-01-07 13:15:56362
铜薄膜在含HF清洗液中的腐蚀行为
湿法蚀刻清洗步骤来说,最关键的是在聚合物、残余物以及金属和非金属颗粒去除方面要坚固,并且在湿法蚀刻清洗过程中与暴露的衬底材料表现出高度的兼容性。
2022-02-14 15:50:33431
柠檬酸清洗液对金属去除效果的评价
我们华林科纳研究了基于柠檬酸(CA)的清洗液来去除金属污染物硅片表面。 采用旋涂法对硅片进行Fe、Ca、Zn、Na、Al、Cu等标准污染,并在各种添加Ca的清洗液中进行清洗。 金属的浓度采用气相分
2022-03-07 13:58:161071
硅晶圆表面金属在清洗液中的行为
使用,为了提高表面的清洁度,进行了清洗法的改良,降低使用的超纯水、药品中的污染等方面的努力。今后为了进一步提高表面清洁度,有必要比以前更多地减少工艺中的污染,但这并不是把污染金属集中起来处理,而是考虑到每个元素在液体中的行为不同,在本文中,介绍了关于Si晶圆表面金属在清洗液中的行为的最近的研究例子。
2022-03-21 13:40:12469
基于RCA清洗的湿式清洗工艺
在半导体制造过程中的每个过程之前和之后执行的清洁过程是最重要的过程之一,约占总过程的30%,基于RCA清洗的湿式清洗工艺对于有效地冲洗清洗化学物质以使它们不会在学位处理后残留在晶片表面上,以及诸如
2022-03-22 13:30:211161
电化学行为后的蚀刻清洗
清洁是在 32 nm 及以下技术的微电子设备中集成自对准势垒 (SAB) 的关键步骤之一。因此,研究不同清洗液对 SAB 金属成分的影响非常重要,主要涉及它们的表面稳定性。在这个意义上
2022-03-22 14:12:54476
Si晶圆表面金属在清洗液中的应用研究
2022-03-28 15:08:53990
含有机HF清洗液中铜薄膜的腐蚀行为
随着半导体工业的发展,多层处理变得越来越复杂,清洗溶液和蚀刻化学物质在提高收率和减少缺陷方面的作用变得越来越重要。本文证明了具有铜和钨相容性的成功配方,并具有层间介电(ILD)清洗和选择性钛刻蚀的性能。
2022-04-06 16:33:54808
DIO3、单晶圆超晶圆及其混合半导体清洗方法
虽然RCA湿式清洗工艺具有较高的清洗性能,但仍存在化学消耗量高、化学使用寿命短、设备大、化学废物产生量大等问题。传统的臭氧化水(DIO3)湿式清洗系统具有较高的有机污染物清洗效率,0.1㎛/min
2022-04-11 14:03:281672
半导体清洗液中溶解氢气对晶圆清洗的影响
在最近的半导体清洁方面,以生物碱为基础的RCA清洁法包括大量的超纯和化学液消耗量以及清洁时多余薄膜的损失; 由于环境问题,对新的新精液和清洁方法的研究正在积极进行。 特别是在超纯水中混合气体,利用Megasonic进行功能水清洁,是为了解决传统RCA清洁液存在的问题而进行的清洁液。
2022-04-14 16:06:18500
制备用于清洁半导体的新型H2O2水实验研究
酸和碱与过氧化氢水( H2O2水)的清洗液。目前市场上的工业H2O2水大部分采用蒽衍生物的自动氧化法生产。该制法是将蒽醌溶解于疏水性芳香族有机物中作为工作液使用的方法,合成的H2O2水中残留有少量疏水性有机物。另外,由于制造设备由不锈钢和铝等金属材料构成,因此来源于其的金属杂质也同样存在于H2O2水中。
2022-04-19 11:22:26677
用于硅晶圆的全新RCA清洗技术
金属溶解在pH为0-2的酸性溶液中,如SC-2清洗液,并作为离子稳定存在,因此晶片上的金属杂质也被溶解和去除。
2022-04-21 12:26:571552
PVA刷擦洗对CMP后清洗过程的影响
全接触擦洗导致了晶片表面的划痕,并建议应避免全接触。非接触式去除力较弱,但不会产生划痕。如果在非接触模式下,去除力可以通过流体动力阻力的最大化来克服与清洗液的附着力,那么非接触模式擦洗将是最佳的清洗方法。为了通
2022-04-27 16:56:281310
超声波的清洗原理是怎样的
①超声波清洗槽 装载清洗液的超声波清洗槽,操作时放置需要清洗污迹工件的地方,加上清洗液能够更好更快达到去污效果。 ②超声波发生器 超声波发生器是超声波电箱,市电AC(190-240V,50
2022-06-22 20:08:135117
医用超声波清洗机的使用方式
无法手动清洁。使用超声波清洁器还可以降低医务人员处理锋利工具的风险。 因此,超声波清洗机在医疗设施中的使用量逐年逐年增长。超声波技术可以快速彻底地清洁。虽然超声波清洗过程本身不会消毒,但在清洗液中加入适量的
2022-07-15 10:59:031605
超声波清洗机使用注意事项!
机工作时,不要将手指浸入清洗液中。 5、严禁空载状态下开机,开机前必须按使用说明的液位将清洗液倒入清洗槽内。 6、被清洗物不得和槽底接触,建议将工件放入篮筐中清洗。 7、清洗液不得呈强酸或强碱性,在没有可靠的安全措施条件下,
2022-07-25 14:02:331432
为什么使用医用超声波清洗机来清洗医疗器具?
,为什么使用医用超声波清洗机来清洗医疗器具? 1、清洗集成一体化 使用医用超声波清洗机时需要人为因素放进医疗器具及其清洗液,但在清洗机打开以后就可以自动化与集成一体化地进行清洗了,清理、浸洗及其烘干处理全是一步步持续所进行
2022-09-02 20:02:00315
超声波清洗机的结构与工作原理
超声波清洗机工作原理 超声波清洗机 是由 超声波发生器 发出的高频振荡信号,通过换能器转化成高频机械设备震荡而散播到介质,清洗溶剂中超声波在清洗液中疏密有致的往前扩散,使液体流动而出现不计其数的细微
2022-09-05 18:07:404514
单频与双频超声波清洗机到底有什么区别呢?
清洗机的清洗频率不适宜本身的商品。 01超声波清洗机工作原理 超声波清洗机基本原理主要通过换能器,将功率超声频源的声能转化成机械振动,根据清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。因为受到超声波的辐射,使槽体内液体中
2022-09-28 19:30:55716
超声波清洗机可以洗哪些东西?
物品或装饰繁杂的物件,清洗效果还是很有效的。在这样的情况下,还要适度的清洗液,以提升清洗实际效果并增加清洗设备的使用期。 选择超声波清洗机的清洗液时,先要保证使用正确类型的水。要提升超声波清洗机的清洗性能,第一
2022-10-08 14:46:48583
超声波清洗机,它是如何工作的?
标准。 过滤器的清洁对于在流体释放到下游过程之前从流体中去除污染物的过程至关重要。使用超声波清洗可以通过确保不留下任何有害物质来改善这一过程。 超声波清洗使用 20-40 kHz 的超声波来搅拌清洗液或适当的溶剂,以清除难以
2022-10-21 17:50:53609
超声波清洗机的维护保养都有哪些要点?
清洗机机器设备的性能可以从始至终,在使用过程中就需要对它进行正确的保养维护。   1、假如实验室超声波清洗机的表面有污渍,可以用半湿润的棉布进行擦拭,而造成不得用水直接向设备进行冲洗,以防止设备运行时清洗液过多而
2022-10-28 17:14:071614
哪些物品禁止超声波清洗机使用?
20000-38000次。震动在溶液中散播产生空化效应。超声波清洗机产生的空化效应能够到达管腔内部细小间隙和人工刷洗不到的细小区域。恰恰是因为这种空化作用完成了对器材没法接触部位的彻底清洗。   2.空化作用是啥? 超声波穿过清洗液,液体中的分子移动
2022-10-31 17:50:321323
选择超声波清洗机时需要考虑的主要因素
的清洁剂。在选择工业超声波清洗机时要考虑的重要因素包括频率、容器尺寸、功率、清洗液和操作温度。   1、选择最佳超声波清洗频率 超声频率决定了在清洗液中产生清洗作用的空化气泡的能量水平。低频率导致更大,更有活力的
2022-10-31 17:51:10631
芯片晶圆代工和封测工艺流程
晶圆清洗是指通过将晶圆沉浸在不同的清洗药剂内或通过喷头将调配好的清洗液药剂喷射于晶圆表面进行清洗,再通过超纯水进行二次清洗,以去除晶圆表面的杂质颗粒和残留物,确保后续工艺步骤的准确进行。
2022-12-07 14:53:325831
VGT-1109FHA玻璃毛细管超声波清洗机应用指南
 超声波清洗机是利用高于20KHZ的超音频信号,通过换能器转换成机械振荡而传入清洗液中,超声波在清洗液中疏密相间地向前辐射,使液体流动并产生数以万计的微小气泡,这些气泡是在超声波纵向传播成的负压区形成生长
2023-01-15 11:54:480
电解超声波清洗机电源发生器设计
电解超声波清洗机电源发生器的频率采用28khz和40khz常用频率清洗,电解超声波清洗系统由超声波发生系统,电解电路系统,循环过滤系统,控制系统,专用的金型模具清洗液和水性防锈剂组成。 超声波发生器
2023-02-13 15:13:22316
比较常见的PCBA清洗方法及设备
清洗。它主要用于大量PCBA清洗,选用安全自动化的清洗设备置于电装生产线,通过不同的内腔在线进行化学清洗(或是水基清洗)、水基漂洗、烘干处理全都生产工艺流程。清洗环节中,PCBA根据清洗设备的输送带在不同溶剂清洗腔体内,清洗液一定要和电子元
2023-02-14 14:58:011637
硅藻土对印制板组装件清洗废液处理的浅析
利用硅藻土和稀硫酸溶液对电路板组装件的废清洗液进行处理,并对处理前后的废清洗液进行 FTIR、UV以及水质分析等测试。由类似的FTIR、UV光谱分析可知处理前后的废清洗液中均含部分清洗液的成分。分析
2023-04-12 11:14:55232
pcba水清洗机设备的操作方法,你知道吗?
后 pcba水清洗机设备基本工作原理 pcba水清洗设备成为普遍使用的机器,全自动清洗模式,机器设备在运行中,工件在清洗篮内随清洗篮前后移动,同时喷淋系统高压喷射加温的清洗液,可以PCBA全方位得到自动清洗、漂洗、烘干全工序。 PCBA水清洗机设备的清洗效果
2023-05-19 09:59:181044
工业PCBA清洗设备需要满足哪些要求?
,严重影响PCBA的性能和品质。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂   清洗后     工业PCBA清洗设备的主要作用是全自动清洗模式,设备在运行中,工件在清洗篮内随清洗篮前后移动,同时喷淋系统高压喷射加温的清洗液等方式对PCBA的表面进行深度清洗,可以使PCBA全方位得
2023-05-22 11:45:16438
PCBA线路板清洗设备的结构、功能和清洗方式
去除残留的离子污染物以及清洗液残留液。 PBT-800P 水基PCBA离线清洗机 一:结构 清洗机结构包括壳体、内腔、管道、泵、篮筐和过滤系统等,应选用坚固耐用和安全防腐的材料,对清洗溶剂和去离子水安全。 二:功能    全自动清洗可自动控制清洗流程,并实时显示清洗
2023-05-25 11:48:341460
VGT-1007FT光学超声波清洗
2023-05-31 16:37:310
臭氧清洗系统的制备及其在硅晶片清洗中的应用
在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211021
电路板的清洗 PCBA清洗方法
清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57906
工业清洗新格局:球磨机滑履瓦冷却水路水垢无腐蚀清洗,这种环保清洗技术靠谱
介绍了水泥磨的球磨机滑履冷却水循环系统清洗以及结垢原因的分析,对比了传统清洗工艺与福世蓝清洗工艺为何选用福世蓝清洗工艺,并图文描述其清洗过程。
2022-06-06 18:12:22385
等离子清洗机应用于LCD显示屏与柔性薄膜电路 提高材料表面能
使用等离子清洗清洗液晶玻璃,可以去除杂质颗粒,提高材料表面能,产品良率提高一个数量级。同时,由于射流低温等离子体是电中性的,在处理过程中保护膜、ITO膜和偏振滤光片都不会受到损伤。
2022-10-19 11:37:55453
工业清洗心得:油冷器、空冷器清洗,要如何做到安全兼顾高效呢
清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57479
工业清洗用超声波振动棒
避免因加热导致的物体变形、颜色变化等问题。同时,超声波清洗机振板的清洗效果不受温度影响,因此可以在低温下进行清洗,保证物体的质量。 工业清洗用超声波振动棒的清洗效率高,可以减少清洗时间和清洗液的使用量,从而节约能
2023-09-11 14:45:57261
注意!用超声波清洗带晶体的PCB可能有风险!
Q A 问: 用超声波清洗带晶体的 PCB 超声波清洗常用于清洗电子元件和印刷电路板(PCB)。它利用高频波(通常在40 kHz左右)来搅动清洗液,从而强力去除污垢。那么对带晶体的PCB使用超声波
2023-10-04 20:20:06418
超声波清洗机传来的声响有放射性物质吗?
机的声音真的含有放射性物质吗?让我们一起来揭开这个谜团。 欧沃(owsonic)智能设备-定制大功率超声波震板 首先,让我们理解超声波清洗机的运作原理。它如同大自然的鼓手,通过高频振动产生超声波,使清洗液在超声波场中起舞这,些
2023-10-30 09:50:51248
在湿台工艺中使用RCA清洗技术
半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中一个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留物的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面的有机和无机污染物,是一项标准的晶圆清洗工艺。
2023-12-07 13:19:14235
超声波清洗机偏爱BD系列工业级连接器的原因,在这里
的连接。BD系列连接器为超声波清洗机提供稳定供电连接超声波清洗机是通过产生的高频超声波与清洗液体及清洗物体表面的污垢发生同频振动,从而起到清洗去污的功能。超声波清
2023-12-22 08:13:28148
超声波清洗需要多长时间?
超声波清洗效率取决于许多因素,如清洗液清洗温度、驻波影响、超声波功率和超声波频率影响,一般超声波清洗清洗时间建议3-5Min,特殊零部件清洗5-10min,如果不确定清洗时间,可由从较短的清洗
2023-12-28 02:39:08521
超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
发生器、换能器、清洗槽、控制系统和电源等组成。 超声波发生器产生高频电信号,然后通过连接线传递到换能器上。换能器将电信号转换成机械振动,产生超声波,然后通过耦合装置输入到清洗槽内的清洗液中。超声波的振动使清洗液
2024-01-22 11:00:58284
安泰ATA-2048电压放大器在超声清洗中的应用有哪些
安泰电子将详细介绍电压放大器在超声清洗中的应用,以及它们如何改进清洗效率和质量。 超声清洗的基本原理 在超声清洗中,清洗液体中的超声波波动被用来去除杂质、沉积物和污垢。这些超声波波动是由超声波变换器产生的,它
2024-03-01 16:40:39118
超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
广:超声波清洗机适用于各种形状和材质的物体清洗,包括金属、塑料、玻璃等。同时,超声波清洗机还可以清洗各种复杂结构的物体,如汽车零部件、电子元器件等。 4. 操作简便:超声波清洗机采用自动化控制系统
2024-03-04 09:45:59128
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗
2024-03-06 10:21:2874
全一单槽超声波清洗机概述
2024-03-13 13:16:1071
已全部加载完成
