写了一个stm32mp157的m4程序,需要在uboot阶段就去启动这个程序,现在存在两个问题。
1、程序内包含了双核通信的部分,因此这部分的初始化肯定是要等到linux系统内核初始化完成之后才可能
2024-03-21 08:00:50
最近收了一块h745zi的nucleo的板子,烧录m7内核程序都没啥问题,但是烧录m4的例程就一直显示连不上芯片,debug-settings里面是能检测到stlink连上的,短接boot0和3v3也烧录不进去,请问一下各位有什么办法
2024-03-13 07:39:30
STM32F429IIT6产品运用领域:
传感与仪器
消费电子产品
医用
STM32F429IIT6带有FPU处理器的Arm®Cortex®-M4是用于嵌入式系统。提供一个低成本的平台,以满足MCU
2024-03-12 09:39:01
我在使用pSoC6247双核MCU使用IPC方式M0和M4进行数据传递。 我发现如果两个核同时传递数据,如果双向都很频繁的时候,有概率丢数据,还有概率引起看门狗复位。
如果改成单项传输就不会
2024-02-21 07:27:16
FLASH,APP1的M0运行于内部FLASH,APP1的M4全部运行于外部FLASH,那我在APP1 的M0设置XIP模式,设置完成后,再从M0跳转到M4的外部地址,M4可以正常执行吗,如果可行,那
2024-02-19 08:01:55
我现在有一个疑惑,我之前在用psoc63系列带蓝牙版本的mcu的时候。 我的m4跑100MHz, M0跑50MHz,蓝牙协议栈单独运行在M0.我测试了一下待机功耗。 我发现在M0,M4全部开启
2024-02-19 07:38:37
A7核 1个M4核,因为和STM32 MCU同属于STM32芯片,STM32硬件控制器具有继承性,所以更易于拓展学习嵌入式。
4.想往嵌入式方向发展,有什么学习路线或者建议吗?
华清远
2024-02-01 14:25:26
CYT2B7是M4核和M0核,目前我的M0核只是调用了Cy_SysEnableApplCore函数,所有应用都是在M4核上面执行的。现在我想让mcu进入DeepSleep,进入条件是ADC检测电压异常和应用判断的某些条件,我需要在M0核上面也判断ADC检测电压异常和应用判断的某些条件吗?
2024-02-01 06:39:19
雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司,拥有领先高端芯片研发技术、完整的硅智财库及专业灵活的整合经验,分別在重庆、深圳、苏州、上海、台湾
2024-01-29 14:10:400 之前安装过NUC100(M0)的nulinkme驱动安装正常
也已经下载最新版的nulink也读到NUC505(M4)的ICE了
但烧录时出现 Error : Flash Download
2024-01-17 08:33:55
gpio配置输入,输入电平变化可以正常读取,但是中断函数却无法进入,试了下好几个io口都不能进入中断函数,目前怀疑是linux里面已经申请了gpio中断了,所以导致m4无法触发中断。
2024-01-15 06:08:47
电子发烧友网站提供《Arm®Cortex®-M4 32位MCU GD32F303xB数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-14 09:54:010 电子发烧友网站提供《Arm®Cortex®-M4 32位MCU GD32F303xx数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-14 09:49:260 电子发烧友网站提供《GD32A490 Arm®Cortex®-M4 32位MCU用户手册.pdf》资料免费下载
2023-12-14 10:30:520 MCU(M4)通过SPI连接AD7689,期望可以用4KHz的速率依次轮询ADC的每个通道(4*8=32K),用哪种采样模式较好?如果不希望CPU干预模式(操控CNV信号),直接用DMA操作,好像没有办法实现(blackfin示例代码都是使用查询模式),是这样吗?
谢谢!
2023-12-12 06:46:24
AT32 MCU Cortex M4内核入门指南主要介绍了AT32 M4 内核系统架构,并针对M4 内核自带的位带、硬件浮点运算单元和滴答时钟中断功能进行基础讲解和案例解析。
2023-10-25 08:08:44
其他的m4单片机太贵可以用esp32内部的m4内核做图像处理吗,我记得可以外接spiram的
2023-09-22 06:17:29
STM32系列专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的ARM Cortex®-M0,M0+,M3, M4和M7内核 (ST\'s product portfolio contains a
2023-09-19 07:45:48
针对ARM Cortex M4,M3和M0的Flash编程软件。• 支持图形界面和命令行模式。• 支持ST公司的STM32系列单片机,包括STM32F0, STM32F1和STM32F4。
2023-09-12 08:24:51
和电气设备特性,请参阅相应的数据表。
有关Arm®Cortex®-M4核心的信息,请参阅Cortex®M4技术参考手册
STM32G4系列微控制器采用ST最先进的专利技术
2023-09-08 06:59:58
功耗高性能安全MCU ..............100无线MCUSTM32 WB系列 – Arm® Cortex®-M4和Cortex®-M0+双核无线MCU......... 101STM32 WL系列
2023-09-06 08:06:12
监视、内存和外围设备窗口)、硬件断点和观察点的非侵入性读/写。
许多恩智浦Cortex-M3、M4和M7都有ETM指令跟踪,它还提供代码覆盖和性能分析。
Keil生产MCB54110全功能电路板。
有关更多信息,请访问 www.keil.com/nxp。
2023-09-05 07:56:17
本实验的目的是向您介绍意法半导体Cortex™-M4处理器,该处理器使用ARM®KEIL™MDK工具包,具有集成开发环境μ®。
我们将使用串行线查看器(SWV)和板载ST-Link/V2调试适配器
2023-09-04 07:47:21
应用程序: CMISIS-DSP 库是一套通用的信号处理和数学功能, Numicro M4 微控制器已经优化。 该文件描述了如何使用 DSP 库的 PID 控制器功能帮助用户获得 DSP 高性能
2023-08-31 07:58:32
应用:本样本代码使用 M4 DSP 计算线性内插。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件: NuMaker-PFM-M487 VER 3.0
此样本代码
2023-08-30 07:49:20
应用: 此样本代码使用 M4 DSP 来计算 Convolution 。
2023-08-30 06:30:13
应用:本样本代码使用 M4 DSP 来计算 RMS 和标准偏离 。
2023-08-29 08:29:07
应用:本样本代码使用M480系列微控制器(MCU)输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路。
BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001
硬件
2023-08-29 07:48:40
在M4中,如果打开Semihost功能,是不是会占用芯片一个物理串口。
2023-08-29 06:25:57
M4怎么把core clock设置为144M?
最高又能设置多少M?
一般又会出现什么问题???
谢谢
2023-08-29 06:21:54
应用程序: 此样本代码使用 M4 DSP 来计算矩阵函数 。
本样本
2023-08-29 06:11:53
2023-08-29 06:08:55
M0/M23 Keil 许可证版本已经注册。 如果您打开 M4 工程并将其编译, 将会出现以下编译错误信息 。
Please open the TOOLS.INI file in the Keil
2023-08-28 08:19:19
at 0x20010C04, size 4
我实际需要用到变量的64K字节的数组,这个有没有办法解决?
从KEIL看到IC是如下信息:
Part number: M453VG6AE
CPU Core:
ARM
2023-08-28 07:18:01
请资深人士解释一下新塘M0/M4用什么工具编程调试?
牛桥只能编程吗?
NuLink是SWD接口调试吗?NuLink-Me只能调试特定的M0/M4吗?有没有全功能的NuLink?
能不能使用JLINK的SWD方式调试?或者用其他厂家的调试器像STLINK呢?
2023-08-24 07:08:03
Cortex-M4处理器是专为微控制器市场设计的高性能32位处理器。
它为开发人员提供了显著的好处,包括:
·卓越的处理性能与快速中断处理相结合·具有广泛断点和跟踪功能的增强型系统调试·高效的处理器
2023-08-23 06:59:03
申请号:M451 1KHz Buzzer样本代码。
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.001
硬件: NuTiny-M451V
在 M451 MCU 芯片上安装 1KHz
2023-08-23 06:36:36
2023-08-22 08:06:02
本样本
2023-08-22 07:22:43
应用程序: 此样本代码使用 M4 DSP 来计算正弦和正弦 。
此
2023-08-22 07:22:01
DSP 高性能优势 。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS v3.03.000
硬件: NuMaker-ETM-M487 v1.1
用户使用 Keil M4 DSP 库的所有功能来实施
2023-08-22 06:53:09
2023-08-22 06:07:31
我使用keil调试STM32H745XI芯片的M4核时,按Run键,总是跑一下就停,哪位大神能帮助解决一下?
我觉着原因是时钟是M7核启动的,但调试M4时,M7没运行,所以M4就进入不了调试状态。有没有大神遇到过同样的问题,怎么解决?
2023-08-08 08:18:04
2023-06-28 08:53:59
从KEIL看到IC是如下信息:
CPU Core:
ARM
2023-06-28 08:05:35
请问如何读写新唐M4内部的Flash?我需要直接读写Flash,请问有相关的代码可以参考吗?谢谢。
2023-06-28 07:47:43
如题,M4的NUC470系列的函数库在哪下载呢?
2023-06-28 07:15:38
哪个大神有新唐的M0或者M4的Xmodem协议例程,当然最好有完整的串口升级例程,那就棒棒哒了
XModem协议介绍:
XModem是一种在串口通信中广泛使用的异步文件传输协议,分为XModem
2023-06-28 06:16:10
请问nuvoton的M0&M4系列单片机所带的EBI接口能否接SDRAM?
2023-06-26 07:54:11
有没有用新唐M0或者M4的硬件I2C 操作MPU6050的例子,基于新唐BSP库函数的?
2023-06-26 07:27:27
请问:新唐M4系列NUC和M开头的芯片有什么区别?
2023-06-25 07:24:25
请问有人做过新唐M4系列,休眠低功耗吗?我现在试的DPD模式,静态功耗很小,大概20UA,但是GPIO口不能中断唤醒。改成SPD模式就可以IO口中断唤醒,静态功耗5mA左右。测试是在外围只有MCU最小系统的情况下
2023-06-21 08:14:30
NuMicro™ Cortex-M0/M4芯片是否支持代码保护用户的程序代码吗?如何解开LOCK位上的用户配置字?
2023-06-19 06:02:36
我正在使用 7ulp。
m4上偶尔会出现心跳超时。
我通过 M4 调试消息确认“SRTM_Lfcl_Event_HeartBeat”每 30 秒发生一次。
1、SRTM_Lfcl_Event_HeartBeat在M4源码哪里出现?
2、A7内核中M4心跳相关的驱动在哪里?
2023-06-12 08:14:31
是否可以使用 MCUxpresso IDE 为 i.MX RT1170 的 M4 和 M7 内核开发软件?
2023-05-29 07:07:38
rt1176板子,M7和M4可以同时访问flexspi A吗?会不会有数据异常?如果没有,如何处理数据同步问题
2023-05-22 08:49:27
尝试在 imx7s 平台的安全映像上运行我的 M4 固件时遇到问题。M4 固件使用 OCRAM 和其他内存部分,我在下面包含了内存部分的详细信息以供参考:
记忆
向量(RX):原点
2023-05-19 07:18:53
我目前正在评估 imxrt1170 的新产品,但我无法获得任何在 m4 内核上运行的示例。所有示例都在 m7 上完美运行,但由于未知原因,它们不会在 m4 上运行。事实上,mculink 没有连接
2023-05-18 08:09:29
我目前正在使用 i.MX8QXP MEK 板在 M4 内核上开发应用程序。
首先,要在 M4 上启动映像,我使用如下 tftp 方法:
=> dhcp
2023-05-17 08:48:31
我在启动动画 IMX8QM-MEK 板上工作。我需要从 M4 核心加载动画图像。我找到了这段代码。
2023-05-10 07:38:10
我们正在使用 IMXRT1170 设备并且无意使用 SDRAM(模仿我们的最终定制板)。在我们的应用程序中,CM7 作为主设备启动,CM4 是从设备。我们发现 Cortex M4 ITCM
2023-04-19 07:17:13
再简单点说就是无敌增强版的“M0/M0+,M3/M4”加“安全扩展”。有人说,Armv8-M的主要功能就是为Cortex-M家族引入TrustZone,这么看来也是不无道理的。
2023-04-18 15:07:423362 我正在为 iMX8mm som 上的 M4 编写代码。我的 m4 代码在配置为中断的 GPIO4 上有 4 个引脚(4、5、6、7)。从文档来看,中断 0-15 似乎都在一个 ISR 中进
2023-04-18 07:56:16
。 然后我将 CM4 拉出复位状态,我立即看到 RTWDOG3 CS[EN] 变为 0。 如果我不启动 M4,看门狗工作正常。 有什么提示吗?
2023-04-14 08:03:13
我正在使用以下命令将 Linux 置于挂起到 RAM (DSM) 模式:echo 内存 > /sys/power/state但是,它会导致整个 SoC 挂起。理想的行为是 M4 在 A 核处于
2023-04-14 07:17:56
)在CCS串口栏或其他串口调试工具上可以看到M核的输出信息。04程序实测我们以gpio_led_blink为例,来演示硬件仿真功能。(1)将am62-mcu-m4f0_0-fw放至开发板,这一步必须有
2023-03-31 11:40:45
,我无法在 m4 控制台上输入“gear 2”或任何其他文本。您能否告诉我如何设置 Cortex-M4 控制台,以便我能够设置齿轮的控制台命令。 我也想知道底板的CAN0是否路由到M4核心。
2023-03-30 08:12:45
大家好,我们在使用 M4 生成的 imx6 PWM 时遇到了一些问题。我想生成一个 PWM。我测试了不同的引脚/PWM。例如通过 IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO1_IO10
2023-03-29 06:33:13
查看更多
