、实现方式以及其在轻便、高效与安全方面的优势。一、设计理念FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,始终围绕着轻便、高效与安全这三个核心理念。在轻便方面,电路板采用了高
2024-03-11 22:40:55
SAW滤波器(Surface Acoustic Wave Filter)是一种用于电信号处理的滤波器,其作用是在特定频段内选择性地通过或抑制信号。SAW滤波器通过声表面波(Surface Acoustic Wave)的传播和反射来实现滤波功能。
2024-03-07 17:23:52591 上位机(Host)和下位机(Slave)是指在计算机控制系统中的两个或多个主要组成部分。通常,上位机和下位机之间主要通过串口通信或者网络通信方式进行信息交换。
2024-03-05 16:22:25366 GNSS接收机是可以提供在全天候、全天时、全范围在全局坐标系下的绝对位置的设备,但其也有着定位精度和稳定性较差、受环境影响较大的缺点。
2024-03-05 16:14:49595 湿敏电阻是电阻值随环境相对湿度而变化的敏感元件,主要是由湿敏层、电极和具有一定机械强度的绝缘基体所组成。
2024-02-23 14:13:00642 基于1.1中的思想,我们在V2中将原本的内外循环置换了位置(示意图就不画了,基本可以对比V1示意图想象出来)。我们直接来看V2的伪代码(如果对以下伪代码符号表示或解读有疑惑的朋友,最好先看一下V1的讲解)。
2024-02-21 11:38:43313 在将交流转换为直流的同时,控制作为输出的直流电压的电路,被应用于恒电压恒电流整流装置、直流电机控制装置、激磁装置、蓄电池充电等装置中。调节栅极触发脉冲就可以控制相位。
2024-02-05 15:31:38573 液晶显示界面主要有九屏,包括主菜单和八个子功能界面,下面分别加以详细介绍。1.主菜单界面主菜单如图三所示:图三、主菜单当开机后显示主菜单,如图三所示的主菜单界面。主菜单共有八个功能选项,包括
2024-01-19 10:22:23114 控制箱面板示意图图2面板布局图1、接地端子2、五芯航插3、过压整定拨码4、电源插座5、电源开关6、电流表头7、电压调节旋钮钮8、高压断带灯按钮9、高压通带灯按10、0.75倍带灯按钮11、电压表
2024-01-19 10:21:35338 1.交流(工频)耐压试验接线示意图说明:做交流耐压试验时,既可使用交流试变,也可使用交直流试变。不过在使用交直流做交流耐压试验时,不必将高压柱上的短路杆拉出来。2.直流泄漏与直流耐压试验接线示意图
2024-01-19 10:20:57419 1. 申请书的示意图
Vin=84V,Vout=50V,fsw=1.04MHz,满载电流为2A。
控制区域: LTC3810
驱动数据区域: LMG1210
开关晶晶体管:高侧:EPC 2012C
2024-01-05 06:31:04
电动机调速方式的优缺点 电动机调速是指根据负载的要求调整电动机转速的过程,可分为机械调速和电子调速两种方式。机械调速主要使用机械装置来调整电动机的速度,而电子调速则利用电子器件对电动机进行精确
2024-01-04 11:26:18487 不知你注意没有,火车的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线。都知道电器要工作必须有两根电线才行,这样才能够构成一个回路,电流才能够流通。
2024-01-03 11:08:27410 LTM4644和LTM4618在做PCB设计时支持远端反馈吗?也即是否支持remote sensing?
如下面的这种示意图
2024-01-03 07:52:50
请问LTC2500-32可以用32位单片机控制吗,可以的话,方便给一个和单片机的连接示意图吗,非常感谢!
2023-12-04 06:07:28
LEVEL Translator 的模块的具体实现不太理解,想问下有具体的实现方电路或者简化示意图嘛?
顺便提问一下 AD9123 的SYSREF 输入等效电路中, SYSREF_BUFF_OE 的作用是什么?
感谢您的帮助
2023-11-30 06:42:21
三线turbo模式的示意图上将SDI引脚直接拉高了;但从手册上看,ad4001需要通过SDI引脚写寄存器来配置成turbo模式。
所以SDI引脚到底需不需要被控制呢?
2023-11-30 06:02:17
如下图所示为目前国际上最为主流的IGBT芯片俯视图和截面示意图
2023-11-28 16:24:45626 进行电路布局的工作,如下为AIM5初步布局示意图,预计11月二十号完成电路布局。原理图设计是电子产品开发的第一步。在这个阶段,ArmSoM工程师们将AIM5的功能需求及规格转化为电路图,明确定义了每个
2023-11-01 11:31:38
变频控制1、通用电机介绍三相鼠笼式交流电机是感应电机中最常见的一种,其构造及特性如下:感应电机的构造示意图电机的构造示意图电机的特性2、变频器原理与构成变频器是能够简单、自由地改变交流电机转速的一种
2023-10-27 08:07:59401 搭载了离线语音模块的塔式风扇,在功能上更加丰富多样。除了基本的语音调速、定时等功能外,还具备语音提醒、语音互动等扩展功能
2023-10-25 14:59:56325 下图是PCB走线排板时常见的微带线(左图)和带状线(右图)的电磁场分布示意图,其电力线从走线层发出,终止于相关平面层,相关平面层不一定是地线层,可以是电源层
2023-10-12 17:20:261182 为便于描述,画出三极管放大电路示意图如图1所示。
2023-10-01 11:34:001307 免费分享Raspberry Pi树莓派 4 Model B产品简介、机械制图、示意图
2023-09-25 07:49:00
该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。
2023-09-21 06:38:48
如下为母座和公座的接口pin功能示意图,pin功能左右“对称”,这也是Type-C接口支持正反插的原因所在。
2023-09-19 14:22:381374 每一个新的电路板设计都是从一个想法开始的。然后在规范中用文字和图表定义这个想法。
2023-09-18 16:36:441162 有关变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。
2023-08-10 10:12:431138 能量管理系统(Energy Management System,EMS)通过数据采集、网络监控和能量调度来实现储能系统内部微电网的能量控制,保证微电网和整套系统正常运行,主要功能包括监测与采集、数据分析与优化、能源调度与控制、故障检测与安全保护。
2023-08-01 12:37:07427 为三相交流电:将电能转化为机械能,用于驱动车辆行驶运行,如图所示为直流电转交流电示意图: 第二种 三相交流转直流:将机械能转化为电能,实现制动能量回收,提高车辆续航里程。如图所示为交流电转直流电示意图: 扭矩执行 正扭矩执行:驾驶员踩油门
2023-07-28 11:14:512458 VersaClock III 评估板示意图s
2023-07-20 18:34:050 PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
这个小风扇有个电机调速电路,通过PWM进行调速
2023-07-20 08:56:116755 在一般作动器里面使用制动器作为一种断电后的保护设计,但是在Teslabot中我们看到了机械离合器的设计(Mechanical Clutch)。虽然很多电动制动器和电动离合器在结构上就是近亲,电动
2023-07-19 12:54:07548 5P49EE802 评估板示意图
2023-07-17 19:04:110 5P49EE602 评估板示意图
2023-07-17 19:04:000 5P49EE502 评估板示意图
2023-07-17 19:03:500 温度传感器的安装地点应具有代表性,避免安装在温度死角,强磁场处和炉门旁边,或距离加热物体过近的地方。温度传感器的接线盒不可碰到被测介质的容器壁。温度传感器接线盒处的温度不宜超过100℃,对使用陶瓷或云母铂电阻元件的WZP型热电阻温度传感器,应安装在无震动或震动很少的场合。对于WZC型铜热电阻温度传感器应避免安装在有强烈震动的地方。对那些有震动的场合,可以选用抗震性能较好的铠装式温度传感器。
2023-07-11 09:18:112517 HSP50415 评估板示意图s
2023-07-07 19:58:390 9FGV1004 参考示意图
2023-07-07 19:15:461 9ZX21201 参考示意图
2023-07-07 19:15:100 9ZX21901 参考示意图
2023-07-07 19:14:500 R2A20134EVB管示意图
2023-07-06 20:45:170 9FGL08xx EVB 参考示意图
2023-07-06 19:23:510 9DBL06xx 参考示意图
2023-07-06 19:23:370 9DBL04x2 EVB 参考示意图
2023-07-06 19:23:270 9DBL0242 EVB 参考示意图
2023-07-06 19:23:100 9DBL09xx 参考示意图
2023-07-06 19:22:510 9FGV0841 参考示意图
2023-07-06 18:50:240 5X35023 参考示意图
2023-07-05 19:54:190 9DBL0455 参考示意图
2023-07-05 18:50:260 传统风扇需要手动开启、调节风速,而离线语音控制风扇则可以实现远程语音操控,用户只需对风扇说出指令,便可轻松实现风扇的启动、关闭、调速等功能。
2023-07-04 16:28:30565 RL78/G23 电感式接近传感器屏蔽示意图
2023-07-03 19:53:000 9FGV1006 参考示意图
2023-06-29 19:33:180 *附件:编译报错示意图.doc
2023-06-27 08:24:55
图<6>是深度(depth)为8的异步FIFO的示意图。其中,0~7代表8个寄存器,他们组成了一个环。
2023-06-23 17:55:001362 关键词:消防、风机、压力传感器、安装 消防风机压力传感器系统安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装接线拆分示意图: 审核编辑 黄宇
2023-06-19 14:35:361507 下图为远端簇型拓扑结构的示意图。从驱动器到分支点T0这段传输线TL0的长度相对于分支点到各个负载处传输线TL1~TLN要长很多。
2023-06-15 15:58:57891 太赫兹频率测量系统说明与示意图 太赫兹频率测量系统是由高莱盒探测器Golay Cell,太赫兹法布里-珀罗干涉仪(TSFPI),数据采集模块,太
2023-05-24 09:59:35
本文系统分享各种控制元件、电气控制方法、电磁阀、电机等工作原理。 1.速度继电器原理示意图 2.异步电动机转动原理图 3.星三角启动原理示意图 4.热继电器工作原理示意图 5.交流
2023-05-23 10:42:25659 9FGV1006 参考示意图
2023-05-19 18:40:210 一.调速电机驱动部分架构及问题点分析
上图为该产品调速电机控制部分电路的架构示意图,主要通过PWM信号控制电机负极功率MOSFET管的通断,调节控制板输出的PWM信号的脉冲宽度的占空比的大小,实现
2023-05-11 17:48:15
论文的示意图
自己在pspice for Ti 中仿的,但是没找到Tc和Tg
2023-05-11 12:21:26
光伏发电原理示意图 太阳能发电原理 提到太阳能我们并不陌生,但通常想到的是太阳热能的利用,比如太阳能热水器,而对太阳能发电并不太熟悉。很多人其实还不明白太阳能发电原理,本文主要讲述的是太阳能发电
2023-05-10 11:25:052710 ,点击编辑,如图1所示
图1 编辑元件示意图
第二步:进入到元件界面,即可查看到多part器件的所有CAE封装,如图2所示
图2 多part器件示意图
第三步:点击工具栏中的编辑
2023-04-28 17:07:53
台达 80X80X38尺寸 高风量散热风扇 具有FG测速+PWM调速功能
2023-04-24 16:04:31
请问资料给的“ESP-AT 测试硬件连接示意图”中的USB转串口模块 是否可以使用 以太网转串口模块 代替实现一样的效果?
2023-04-24 07:17:48
、SolidWorks等)进行绘制。 设计电风扇的电路。根据电风扇的功能和原理,设计电风扇的电路,包括电机的控制电路、风扇叶片的控制电路、通风口的控制电路等。可以使用电路设计软件(如Protel
2023-04-20 14:34:39
89HPES32NT24AG2 Based REV-A 评估板示意图s (Fab: 18-691-000)
2023-04-19 19:16:460 89HPES24NT24G2 Based REV-A 评估板示意图s (Fab: 18-692-000)
2023-04-19 19:16:170 下图分别是(左)异步BUCK与 (右)同步BUCK电路示意图。
2023-04-19 11:00:179011 89HPES24NT24G2 Based REV-B 评估板示意图s (Fab: 18-692-001)
2023-04-18 19:53:080 89HPES32NT24AG2 Based REV-B 评估板示意图s (Fab: 18-691-001)
2023-04-18 19:44:100 89EBP0604SB 评估板示意图s - Fab # 18-703-000 (layered for online viewing)
2023-04-18 19:19:390 89EBP0602Q-USB 评估板示意图s - Fab # 18-702-001 (layered for online viewing)
2023-04-17 20:09:380 89EBP0602Q-USB 评估板示意图s - Fab # 18-702-001 (optimized for printing)
2023-04-17 20:09:230 89EBP0602Q-SATA 评估板示意图s - Fab # 18-702-000 (layered for online viewing)
2023-04-17 20:09:120 89EBP0602Q-SATA 评估板示意图s - Fab # 18-702-000 (optimized for printing)
2023-04-17 20:08:580 ZIWBO0/ZIWB1/ZIWEO DIS M/B示意图文件
2023-04-17 10:52:241 VersaClock III 评估板示意图s
2023-04-12 18:35:270 这个电路单片机发送PWM控制三极管开启还是关断,实现对风扇的控制,但是我不太理解中间档位,调节占空比,是改变的风扇的电压还是通过驱动电流来控制转速的
2023-04-12 11:36:56
如图1所示,为一台两极同步电机示意图,定子表面只有一个槽,槽内嵌放一根导体。
2023-04-12 09:20:253215 5P49EE802 评估板示意图
2023-04-10 19:29:470 5P49EE602 评估板示意图
2023-04-10 19:29:300 5P49EE502 评估板示意图
2023-04-10 19:29:130 工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于带温度测量反馈的可调速风扇散热系统,根据对象温度灵活调节风扇转速,同时
2023-04-06 10:14:29825 台达四线可调速 高转速风扇PFB1224UHEP0。
2023-04-06 10:03:22
尊敬的先生,我们正在审查带有 i.MX8M Plus CPU 的电路板设计IMX8M PLUS IOMUX 电路板是否可用?如果是的话,你能把它发给我们吗?这是我在第 16 页的 SPF-31407_C2.pdf 示意图中使用的 IOMUX i.MX8M Mini
2023-04-06 08:20:48
拓扑示意图如上所示,通过反电动势控制六个开关管,MOSFET或者其他如IGBT器件进行换向达到BLDC电机控制调速的目的,其中驱动电路小功率的话可以使用集成的IPM模块,如果是大功率需要自己使用分立器件
2023-03-31 14:43:54
目标就是实现一个简单的呼吸灯,之后再用PWM实现直流电机的调速功能,驱动我们的电机,制造一个可以调速的小电风扇。成果展示 < src="https://live.csdn.net/v/embed/22
2023-03-31 13:54:160 将各种主要电气设备按照一定顺序连接而成的接受、传输和分配电能的总电路;供配电系统中承担接受、输送和分配电能任务的电路。(负荷电流直接流过的电路)。
供电电压:供配电系统从电力系统所取得的电源电压(电源进线的电压等级)。
2023-03-29 17:25:332126 传统电风扇多采用机械方式进行控制,功能少,噪音大,各档的风速变化大。随着科技的发展和人们生活水平的提高,家用电器产品趋向于自动化、智能化、环保化和人性化,使得由微机控制的智能电风扇得以出现。随着电子
2023-03-23 14:55:42
查看更多
