DLT698协议是一种专门为智能电能表设计的通信协议,主要用于电能表的远程监控、数据采集和操作控制。该协议基于串行通信,使用RS485总线作为传输媒介,保证了数据的稳定传输和可靠的远程
2024-03-14 09:11:28
107 stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?stm32f051c8t6.s里有个配置是TSC_IRQHandler与stm32f0xx.s里的TS_IRQHandler,有啥区别
2024-03-14 06:02:45
FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC,支持单通道触摸输入、单路 PWM 输出,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,可靠性非常高,灯光无闪频。
2024-03-06 09:21:30
3 FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC,支持单通道触摸输入、单路 PWM 输出,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,可靠性非常高,灯光
2024-03-05 16:21:05
158 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/B1/wKgZomXm1fGAFFQsAADW8druUg4224.png)
TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸
2024-02-29 14:55:46
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/0B/wKgaomXgKY6AIZQ1AAFkZ5lmlXM302.png)
我想将 CY8CMBR3106S 用于 2 个滑块,这个 IC 是否支持 2 个滑块同时工作,我可以同时触摸它们并获得触摸数据?
谢谢。
2024-02-26 06:41:02
在最新的电子项目中,我们探索了DLT8T10S触摸芯片在一款创新三触点按摩仪中的应用。该按摩仪设计简洁,功能丰富,通过电源、音量及启动/暂停三个触摸按键实现直观的操作体验。DLT8T10S芯片的引入
2024-02-23 11:16:53
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/AA/wKgZomXXRsGAc0CtAAFGH0JGdIU402.png)
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部晶振,外部有源晶振有两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形的晶振呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源晶振型号?
2024-02-21 07:36:07
的原理图及其描述: Q1和Q2形成一个互补单稳态电路,具有大约2秒的延迟时间。这个电路非常灵敏,只需要用手指触摸LED D1的阴极线即可触发。Q2集电极上的单稳态输出为十进制计数器IC1提供时钟信号,而十进制计数器IC1依次驱动LED D3至
2024-02-16 10:57:00
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/46/wKgZomW8WF2AFbLmAAASUIEAl_o288.jpg)
设计一款车载中控屏,以CY8C4014LQ IC作为触摸按键驱动,有个别按键存在触摸位置偏移的问题,偏移位置随机。
观察到的现象是触摸按键sensor中心区域无效,而周边区域则触摸有效。
1. 目前
2024-02-02 17:10:47
与IMC101T-F048通信,从通电时间开始2秒后,IMC101T-F048指示LED熄灭(OFF条件)。
当我在 LED 开启状态(开机时的前两秒钟)打开 MCE Designer 应用程序时,它可以成功通信。 两秒钟的LED熄灭时间后,我无法与IC通信 IMC101T-F048 。
2024-01-31 06:17:23
R2A20135SP是具有调光功能的LED照明控制器IC。高精度LED电流反馈系统,更有效地发挥LED性能。该IC内置调光功能,可以控制Triac、PWM、DC调光等多种调光模式。
2024-01-30 15:05:51
119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DB/wKgaomW4n4yACJpNAAAulJybTW0085.png)
电子发烧友网站提供《LED驱动器IC FP7122数据手册》资料免费下载
2024-01-17 16:41:27
0 电子发烧友网站提供《单按键触摸开关IC ASC8233D数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-12 16:02:41
0 电子发烧友网站提供《SD3390B LED驱动器控制IC数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:51:47
0 电子发烧友网站提供《SB8223单按键触摸开关IC中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:07:13
1 随着LED照明技术的广泛应用,LED电源驱动IC成为了市场上的热门产品。在这方面,SM7015作为一款具有较高性能和稳定性的LED电源驱动IC备受关注。
2023-12-25 15:37:17
236 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/E1/wKgaomWJMSeAX5yQAAOL42WsaQY673.png)
电子发烧友网站提供《SD8224C触摸检测IC中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:35:32
1 前言本文介绍如何在OK113i-S开发板上适配一个自己的10寸LCD。OK113i-S 是一个优秀的开发板,支持lvds 单8,双8显示,最大分辨率1280x800也支持RG666显示,由于我手头
2023-12-20 10:31:53
2023-12-18 17:07:04
充电电压±1%的精度
C/10终止充电
1.2MHZ固定开关频率
较低的250mV反馈电压
软启动/PWM调光
内部1.6A电流限制
2.8V涓流充电阈值
高转换效率
SOP8-PP封装
主要应用领域:
化妆镜
手电筒
小夜灯
背光驱动
典型应用:
2023-12-07 11:20:38
eNJ8201是一款电容式触摸控制ASIC,支持单通道触摸输入和单路PWM输出,而引脚配置4种功能。eNJ8201主要应用于触摸调光LED灯具,具有低功耗、告抗干扰、宽工作电压范围,灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2023-12-01 20:59:37
0 电源ic 供应商都会关注的事。深圳银联宝科技带来的这颗LED驱动电源ic U6773S,或许能给你一些“芯”感受!
2023-11-28 15:50:02
289 windows下。打开烧录工具,按图8所示步骤工具设置,注意不要选全擦。
图8:烧录工具设置
图9:烧录完成
三.app配网,可控制LED
1.用户按键长按3s松开
2.打开手机蓝牙。打开
2023-11-12 18:13:18
了解如何使用 TouchGFX 配置屏幕,添加触摸按钮,并通过按钮控制板载 LED 的状态。
2023-11-09 15:25:33
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/0C/wKgZomVMiQiAej43AADC0aupz4w582.png)
SD8223LC 是一款单按键触摸及接近感应开关,其用途是替代传统的机械型开关。该 IC 采用 CMOS工艺制造,结构简单,性能稳定。该 IC 通过引脚可配置成多种模式,可广泛应用于灯光控制、玩具、家用电器等产品。
2023-10-27 14:39:01
0 DLT645有两个版本分别是DLT645-97和DLT645-07,该协议主要用于电表抄表,采用为主-从结构的半双工通讯模式,硬件接口使用RS-485今天我们来看下,用远创智控YC-645-TCP网关如何采集电表的数据
2023-10-25 16:27:38
465 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/0E/wKgZomU40WyALWz6AABcAZ0MZFM221.png)
吸化妆灯境在搭载了语音模块后,不仅拥有了更加智能化的控制方式,还增加了许多额外的功能
2023-10-20 16:06:53
470 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/75/pYYBAGJhHI2AWDC9AABaqE2RMPQ039.png)
STM8S-DISCOVERY是一款快速入门评估板,可帮助您发现STM8的功能,并开发和共享您自己的应用程序。它基于STM8S105并且包括嵌入式调试器ST-LINK和触摸感测按钮。很多的STM8S Discovery网页上提供了应用程序。
2023-10-10 06:28:53
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,辰显光电宣布成功点亮102英寸P0.5(像素间距0.5mm)TFT基Micro LED拼接屏。值得注意的是,这是全球首款102英寸10bit色深Micro LED
2023-10-10 01:18:00
1313 给加大介绍的新定义 TBK-RD8T3x 开发板,使用的是增强型的高速 1T 8051 内核,工业级集成触控按键功能的 Flash 微控制器 RD8T37P48RJ。
板载功能包含:
(1)触摸
2023-09-24 22:38:03
,ISP 烧录
中间:板载4针 RD LINK PRO 烧录
下板:TBK-RD8T3x最小系统 ,滑条和 TK 按键及LED指示,同时 引出所有未使用到的 IO 管脚
板载功能包含:
(1)触摸
2023-09-24 22:28:07
电子发烧友网站提供《AP2400高低亮爆闪和三功能LED车灯IC/电动车灯IC.pdf》资料免费下载
2023-09-15 16:24:52
2 概述 VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-09-15 15:23:42
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/42/wKgZomUEBd-AbWVtAAGiROFQZXs387.png)
MYC-YT113X核心板及开发板
T113-S3入门级、低成本、极致双核A7国产处理器
基于T113-S3处理器,双核A7@1.2GHz,适用低成本网关产品和商业显示产品;丰富多媒体接口
2023-09-07 22:41:43
应急日光灯 补光灯 太阳能路灯 升压LED电源驱动恒流IC
2023-08-31 17:35:52
959 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/1C/wKgZomTwXviAFSgIAACkhIEzHGg272.png)
绚丽的车载氛围灯效,为汽车仪表盘LED指示提供高效的解决方案。该芯片适用于仪表盘指示灯、信息娱乐系统按钮背光、化妆镜照明等应用。
2023-08-31 14:39:08
1681 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/0E/wKgZomTwNqmAH7YtAAA2SdfK3cw062.png)
通过将离线语音技术应用于化妆镜灯,用户只需通过简单的声音指令,就可以轻松控制灯光的开关和亮度调节
2023-08-31 14:11:52
624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4E/wKgaomS45-CAcdmVAACdu4eqZrc864.png)
、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;3/4/5/6/7/8
2023-08-29 09:52:18
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3610I 封装形式:SOP16 概述 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-08-24 10:28:31
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/22/wKgZomTmwDOAdWjzAACXWyN670U408.png)
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
英集芯移动电源+无线充方案选型,12W、15W、20W、22.5W、30W及以下的移动电源芯片。IP5306H+IP6806/IP6829,无线充 5W外加触摸 IC 实现自唤醒;IP5389+IP6808无线充 10W外加触摸 IC。
2023-08-16 09:15:37
515 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/A4/wKgZomTcIy-AJ0GIAALGsDT2CGY243.png)
10~ 60 mA 單通道固定電LED驅動IC NU504 兼容NU501应用
固定電流設計,不需要外加電阻設定電流
10∼60mA 多電流可選
支援PWM
2023-08-14 11:01:15
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/67/wKgaomTZmCeACEbbAABfp20ELSs206.png)
8月10日,LED驱动IC厂商蓝箭电子在创业板敲钟上市,股票代码:301348,迎发展路上又一里程碑。
2023-08-10 14:11:25
297 独立I2C输出+INT中断脚 • 防呆功能,有效键最长输出时间:10S • 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度
2023-08-10 09:50:09
键最长输出时间:10S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定
2023-08-01 11:43:06
118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
永嘉微电/VINKA,工程服务技术支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC
2023-08-01 11:37:06
随着汽车电子电器系统的复杂性日益增加,快速准确地进行系统诊断和状态追踪是至关重要的。为此,AUTOSAR引入DLT(DiagnosticLogandTrace)模块。Part.01DLT概述DLT
2023-07-31 23:31:14
691 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/D4/pYYBAGLNkrKAeFJaAAAjXRuImx0496.png)
ZX8002D集成充电三档触摸无极调光LED集成IC便携式 LED 灯触摸调光控制芯片,有外接适配器时芯片可实现对 LED灯锂电池的充电控制,并可通过触摸按键实现 LED 灯光调节(PWM)控制功能
2023-07-25 21:28:17
13 ZX8002E是一款集成三档触摸调光和锂电池充电保护集成的专用芯片,ZX8002E具有完整的充电功能和完善的电池保护功能,还兼容触摸控制和按键控制两种开关。ZX8002E具有 LED 灯短路保护功能
2023-07-25 21:27:19
4 器件概述FH8233是一款单按键触摸及接近感应开关,其用途是替代传统的机械型开关。该 IC 采用 CMOS 工艺制造,结构简单,性能稳定。该 IC 通过引脚可配置成多种模式,可广泛应用于灯光控制
2023-07-25 21:22:52
1 离线语音控制技术可以让用户摆脱对网络的依赖,实现随时随地的语音控制。
2023-07-21 15:11:39
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/75/pYYBAGJhHI2AWDC9AABaqE2RMPQ039.png)
网红河流感应桌最近很火,制作就是很简单用六角图形桌加上LED灯触摸感应模块造成的.触摸感应模块上用的就是一颗触摸芯片CDW01S SOP-8封装,本文简单介绍下这款河流感应桌触摸芯片电路方案供电
2023-07-19 17:11:53
2055 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/32/wKgZomS3pheAYcaeAACDbN1pNhA314.png)
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10
863 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/BC/wKgZomSw7RSAIK7CAADxeM3uagI627.png)
单片机开发工程师介绍,LED驱动IC通常用于驱动一些串联、并联电路中的多个LED。至于LED发出的光的颜色,这取决于制造LED的材料。常见的LED颜色是红色、琥珀色、黄色、绿色、蓝色和白色。
2023-07-10 10:54:43
1705 对于包括白光LED在内的大功率LED,这些照明系统需要进行更复杂的调节,以确保系统中每个LED上的电流和电压都稳定。虽然可以通过一些外部电子元器件来构建稳压器,但使用LED驱动器IC来控制系统要容易得多。单片机开发工程师介绍,这些芯片专门设计用于为LED提供高效率的DC电源。
2023-07-10 10:51:28
1045 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5B/wKgaomSrciGAH7XpAAELAbGaDTw021.png)
ZX8002E是一款针对低压LED灯的专用芯片,具有完整的充电功能和完善的电池保护功能,还兼容触摸控制和按键控制两种开关。ZX8002E具有LED灯短路保护功能。省电模式,静态待机电流小于20uA
2023-07-03 15:35:36
0 ZX8002D是一款便携式LED灯触摸调光控制芯片,有外接适配器时芯片可实现对LED灯锂电池的充电控制,并可通过触摸按键实现LED灯光调节(PWM)控制功能,有无级调光和三段式调光两种方式。
2023-07-03 15:34:08
7 在本项目中,您将构建一个触摸传感器电路。这是一个很酷且简单的电路,可让您通过手指触摸来控制LED。而且你只需要三个组件,有多酷吧?
2023-06-29 14:39:43
919 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AF/wKgZomSdJwKASyjKAAALC3ECnyo909.png)
各位工程师好请问关于STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片,求圈内的大神告知,感谢大家!
2023-06-16 08:32:59
电子发烧友网站提供《NE555 IC定时器LED灯板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:42:12
3 一台飞利浦3146咖啡机,触摸板上芯片CY8C4025,想将触摸启动增加一个机械开关控制启动,有哪位朋友会吗?红包感谢!
2023-06-09 09:36:55
从 S32K3X8EVB-Q289 评估板上的 s32k358 MCU 示例构建闪烁 LED 项目时出错。
2023-06-09 06:57:17
AP5192 DC-DC宽电压LED降压恒流IC 三路 RGB 单亮LED车灯方案
2023-06-08 14:41:12
480 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/59/wKgaomSBeAaAVztTAAEiRQowrqA378.png)
/GRID复用脚
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
• 10x2矩阵按键,支持多键同时按下(按键显示复用需硬件电路配合)
• 3线串行接口
• 8级整体亮度可调
• 内置显示RAM
2023-06-06 09:47:02
我们使用 RFID IC NXP MFRC 500-01T PACKAGE SOIC-32,我想要 MFRC 500-01T 的替代推荐 IC。
2023-05-30 13:23:41
也许我的问题很愚蠢,但是如何读取 S32k144 EVB 中的触摸板?
是简单的数字输入吗?
2023-05-29 07:47:45
东莞市雨菲电子科技有限公司,是一家致力于电阻式薄膜开关、 电容触摸式薄膜开关、 电容触摸感应线路、薄膜面板、薄膜面贴、触摸屏贴合、触摸显示模组、单片机开发、PCBA及整机解决方案提供的新兴高科技企业
2023-05-22 10:28:57
2023-05-22 10:27:59
关于使用IC4017的顺序LED闪光灯,在这篇博文中,我将向您展示如何使用IC 4017制作一个简单的顺序LED闪光灯,IC 4017是一个十进制计数器,可以依次产生10个不同的输出。该电路可用于各种目的,例如装饰、信号或娱乐。
2023-05-15 17:42:49
1865 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/78/poYBAGRh_lyAeNc7AAFgIvTDgJ8374.png)
经常化妆的小姐姐,会发现化妆除了要有好皮肤、一堆化妆品之外,化妆镜的作用也尤其重要!爱拍照的小姐姐们都知道,自拍的效果好不好,和背景、灯光有着很大的关系,其中灯光的冷调或者暖调,也是影响着
2023-05-15 10:55:48
347 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D5/pYYBAGRhntOASpisAABuD_C3-cs214.png)
:与FPGA直接为RGMII接口,需要FPGA的TCP/IP库需沟通5)温度监控:可以检测PCB板、环境或散热片温度6)电压监控:FPGA自带电压监控功能7)板载晶振:50MHz±10ppm8)LED灯
2023-05-09 20:07:51
NO.1 背景 触摸开关是现代科技发展的新兴产品,除了最常见的墙壁触摸开关,触摸开关还被用于各种灯具、浴室柜镜、卫浴镜、灯镜、镜画和淋浴屏上。其中镜面触摸开关可以安装在化妆
2023-05-08 15:11:49
(UART/SPI/IIC)
PWM: 12bit,8ch,带死区互补功能
LCD/LED驱动:824/626/527/428
比较器:4路输入,比较电压16级可选
高性能触控:
1)最多31路高灵敏度触
2023-05-02 14:59:59
不需要触摸功能,则不需要进行触摸屏接线
//LCD模块 STM32单片机
//T_IRQ接 PC10//触摸屏触摸中断信号
//T_DO接 PC2 //触摸屏SPI总线读信号
//T_DIN接 PC3
2023-04-26 16:07:27
文章详细描述了用西门子S7-200plc和西门子IE700触摸屏进行通信读取国标电表电能数据详细解释了DLT645协议将数据在触摸屏上显示文章幽默,详细到每一步附有程序下下载链接原创作品不懂可以马化腾
2023-04-25 09:25:53
0 MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
我已经在带有 ESP32-WROOM32-UE 模块的两块 PCB 上加载了触摸示例“touch_pad_read”。在PCB 上一切正常,但在第二块 PCB 上触摸板 6(PIN 14,T6)一直
2023-04-12 07:31:43
我设计了一个带有 ESP32-S3 wroom 模块的定制板。我正在尝试对 GPIO11 进行非常基本的触摸读取。这是一个非常简单的循环,用于读取引脚的原始值以进行测试。当我在 Espressif
2023-04-12 07:06:19
在 ESP32、ESP32-S2 和 ESP32-S3 的数据表中提到:[indent]ESP32-S3(ESP32-S2,ESP32) Touch Sensor暂未通过CS测试,应用场景有限。我的问题是应用场景有多大限制?在商业触摸按钮面板中使用它是否安全,或者触摸传感器是否已用于商业产品?
2023-04-12 07:03:40
我正在设计一个使用 ESP32s2 的业余爱好产品。产品放在铝制外壳中,我有一个与设计相关的问题想请教。我希望根据我在这里找到的答案学习一些新东西。我想在不对当前外壳设计进行任何更改(为按钮等开孔)的情况下实现触摸传感器功能 - 将整个外壳连接到触摸针而不是接地针(目前已完成)是一个愚蠢的设计决定?
2023-04-12 06:53:51
我在 iMX8QM 板上运行 Android Automotive。我有两个连接到 LVDS0_CH0 和 LVDS1_CH0 的显示器。显示器 LVDS0_CH0 连接了用于触摸的 USB-C。我
2023-04-10 07:34:12
智能手势化妆镜手势识别模组芯片底部填充胶应用案例由汉思新材料提供客户是一家芯片设计方案公司,专注研发芯片十余年,拥有国内一流的专业技术团队,为客户提供优质的产品和解决方案.目前产品涵盖:Sensor
2023-04-07 05:00:00
468 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/FC/poYBAGQudB-AZrp7AAC8Hf4Upos787.png)
,提供各种触摸、LCD/LED驱动、电源管理、MCU及各类控制芯片。 永嘉微电多年来一直坚持聚焦在主航道,抵制一切诱惑;踏踏实实,长期投入,厚积薄发;坚持以客户为主,与客户一起共同创造价值,和客户合作共赢是我们目标.我们的宗旨
2023-03-30 09:53:47
614 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/8C/poYBAGQk6y-AHoQUAAxCpFQOT40576.png)
:Console_Print("Test LED_\r\n"); uint32_t s_ledMonochromeHandleBuffer[((LED_HANDLE_SIZE + sizeof
2023-03-28 06:34:53
