的。
变频器使用过程中受输出PWM电压波形、IGBT特性及电缆长度等相关因素的影响,对电动机绝缘会造成一定程度的损伤,使用正弦波滤波器可以有效地解决这一问题。本文详细介绍了正弦波滤波器的工作原理并给出
2024-03-09 15:55:59
由于在低速下用FOC正弦波启动带载的电机,低速下发抖,一直在尝试用方波启动,但在切换的时候均有异响,万不得以的情况下发此贴,希望解决过的同志给后进晚辈稍微题点下,不胜感激!
2024-03-08 07:53:53
我有一个基于 4046 IC 的 VCO 电路,可产生随输入电压变化的 TTL。
我想将这个变频信号转换为具有固定幅度(带宽小于 1MHz)的正弦波。
我尝试使用RC或LC滤波器,但是,振幅随频率
2024-03-01 09:07:18
在电子工程领域,测量正弦波是常见的任务之一。而选择合适的示波器探头对于正弦波的准确测量至关重要。本文将介绍测量正弦波的一些基本原理,并详细探讨选择示波器探头的关键因素。 首先,我们需要了解正弦波
2024-02-22 13:48:30156 逆变器工作原理 逆变器是一种将直流电能转换为交流电能的电器设备。它的作用是将直流电源(如电池、太阳能电池板等)的电能转换为交流电能(如家用电器使用的电能)。逆变器主要由直流输入端、控制电路、逆变电
2024-02-14 17:10:00349 如何在幅度频率不变的情况下将正弦波变为方波? 方波是一种特殊形式的波形,它的波形在周期内由两个值之间的突然跳变组成,通常是由高电平和低电平组成。与之相反,正弦波是一种平滑连续的波形,其幅度变化是沿着
2024-02-06 15:51:48381 正弦波逆变器和修正波逆变器的区别 正弦波逆变器和修正波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在工作原理、性能特点以及应用领域上存在一些区别。 首先,让我们来了解正弦波逆变器。正弦波逆变器是一种能够产生
2024-02-01 10:02:57436 或工业用途使用。逆变器广泛应用于太阳能发电、风能发电、UPS电源、电动车充电桩等众多领域。根据不同的应用需求,逆变器可以分为多种不同的类型。下面将详细介绍逆变器的分类、选择和接线方法。 一、逆变器的分类 1. 纯正弦波逆
2024-02-01 09:45:05293 纯正弦波逆变器的特点和功能 纯正弦波逆变器是一种能够将直流电转化为交流电的装置,它的输出波形与电网供电的标准纯正弦波形非常相似。相比于其他类型的逆变器,纯正弦波逆变器具有很多独特的特点和功能
2024-02-01 09:26:01194 系统、风能发电系统、家居和工业用途等。 与正弦波逆变器相比,普通逆变器输出的交流电波形通常是方波、方波近似或脉冲波形。正弦波逆变器的主要优势在于其输出电流质量较高,能够提供高度稳定的交流电源。下面将详细介绍正弦
2024-02-01 09:25:48299 正弦波和方波晶振能否互相替代? 正弦波和方波晶振是两种不同的波形形态,在某些情况下可以互相替代,但也存在一些区别和限制。下面是对正弦波和方波晶振进行详细的比较和分析,以帮助你理解它们之间的关系
2024-01-31 09:11:44199 方波、正弦波和三角波信号的产生方式各有不同,下面分别进行详细阐述
2024-01-29 17:27:08783 纯正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别 纯正弦波逆变器和修正正弦波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在输出电流波形和电气性能方面存在差异。下面详细介绍这两种逆变器的区别。 纯正弦波逆变器: 纯正弦波
2024-01-23 14:58:18487 纯正弦波逆变器是一种电力转换设备,无论从输入到输出,还是从输出到输入,都通过电子器件实现了近似纯正弦波的转换。相比之下,普通逆变器则可能会产生非纯正弦波的输出。本文章将详细介绍纯正弦波逆变器
2024-01-18 09:57:35314 正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
纯正弦波逆变器是一种将直流电能转换为纯正弦交流电能的电力转换装置。它在许多应用中起到重要的作用,例如太阳能和风能发电系统、UPS不间断电源、电动车充电器等。本文将详细介绍纯正弦波逆变器的工作原理
2024-01-14 14:09:58637 ADXL354BEZ在测量振动时为什么不是平稳的正弦波而是出现了包络。
2023-12-27 07:04:17
经济性:方波控制器相对于正弦波控制器成本更低。传统的正弦波控制器需要使用复杂的电路和电子元件来产生和处理正弦波信号。方波控制器则只需要简单的控制逻辑,降低了成本和制造难度。
2023-12-26 17:50:27305 为什么用在有齿无刷电机的控制器是方波而不是正弦波输出? 在有齿无刷电机的控制中,使用方波而不是正弦波输出有多个原因。我们将在本文中详尽、详实、细致地解释这些原因,并介绍方波控制的优点和适用
2023-12-20 16:00:24505 请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是差分正弦波,而不是差分方波信号?
这两种波形,那种的ENOB参数更好一些?能相差多少?
2023-12-19 06:17:59
这个芯片可以处理标准的正弦波余弦波输入信号吗
如果可以的话EXC是不是可以不用管
2023-12-15 07:59:16
您好,外部晶振50M输入AD9914后,通过内部倍频作为内部时钟,用的串行编程想输出的正弦波。最后输出的正弦波为什么感觉有调制?我是利用单频模式,选择了profile0。
2023-12-11 08:09:45
利用STM32控制AD9833,生成10KHz正弦波,实验中发现,输出的正弦信号存在一个很大的偏置电压,约为0.37V,输出信号幅值为0.6Vpp,实际操作中利用相同code分别下载了两个
2023-12-08 07:40:25
我使用AD9361器件,在数字输入接口自回环,发现自增数回环正常,正弦波回环错误。不明白问题原因!
2023-12-04 06:22:21
使用AD9779A的开发板,给与AD9779A 100M的时钟,其内部变频到800M,使用4倍插值,这样给到FPGA为200M的采样率,怎么使用变频功能能够获得100Mhz的正弦波,看到芯片手册后
2023-12-01 08:16:45
为什么傅里叶变换要把信号分解为正弦波的组合,而不是方波或三角波? 傅里叶变换是一种将信号从时域转换到频域的数学工具,它能够将任意复杂的信号分解成一系列正弦波的组合。傅里叶变换的独特之处在于,它能
2023-11-30 15:32:46373 现在想用adau1452输出20khz以上的正弦波,比如40khz或者60khz。目前调节了sampling rate之后,仍然无法达到想要的正弦频率,而且本身的正弦波控件频率也改变了,比如我设置
2023-11-28 06:18:03
我使用AD8663进行光电二极管IV转换,Rf=1M欧姆,Cf悬空。近似无光照条件下,AD8663输出数十毫伏的近似正弦波。Cf=100pF,其他条件不变,输出正弦波幅度略微降低。 请问用什么办法能消除这个正弦波呢?
同样的电路,使用AD8665,输出就正常的稳定直流信号。
2023-11-24 07:53:52
在对一峰峰值为4v到8v,直流成分为6v的正弦波进行放大后,得到两个相位相反的正弦波,然而这两个正弦波的直流成分都改变了,负相放大后直流成分变为6.2v左右,同相放大出的正弦波直流分量变为5.7v左右。
另外,在使用AD8513时,不会出现此现象,但换用了另一款运放后就会出现该现象,求教。
2023-11-24 07:19:22
我们的工作电压0~3V,能否推荐几款低功耗(电流小于0.4mA),采用双电压供电方式,低失真,低噪声的电压比较器,能将200kHz的正弦波转换为方波?
2023-11-22 06:35:10
HMC874LC3C的CLK引脚可以输入正弦波BPSK调制信号吗?
2023-11-16 07:28:16
2023-11-13 14:24:42
电子发烧友网站提供《1kw纯正弦波逆变电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:07:283 目的:微弱信号放大将1uA的电流放大到1mV,带宽100MHz。输入方波,在放大500倍时波形还好,但1000倍时,波形明显成为正弦波,想知道哪里的问题?
2023-11-13 06:48:19
为什么SPWM波经过滤波可以得到正弦波?能不能通俗一点讲?
2023-11-03 06:03:54
什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?方波怎样变成正弦波? 1、方波 方波是一种周期性方波形波形,通常由两个不同的幅值组成,交替出现。在每个周期内,它的波形由一个高电平和一个低电平交替组成,通常
2023-10-25 11:50:442696 逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据
2023-10-20 09:10:08899
如图所示:为两个驱动IC组成的H桥电路,原本是输出正弦波的,通过将1号IC的1,2引脚连接2号IC的2,1引脚,实现了输出波形变为方波,这是什么原理啊?
2023-10-19 09:02:05
削正弦波(-250mv-250mv)如何整形成方波给fpga做时钟输入?
2023-10-18 07:57:44
用PWM波还原正弦波,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少可以还原呀?
2023-10-18 07:27:24
51单片机可以产生65KHz的正弦波么
2023-10-17 06:39:14
什么加法器可把4路正弦波合成方波
2023-10-16 07:08:51
怎么测不规则正弦波交流电压
2023-10-16 06:39:42
可以用PWM模拟正弦波输出吗
2023-10-13 07:11:10
怎么让STM32F1实现一个正弦波的输出
2023-10-13 07:03:20
直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流
2023-09-28 06:46:30
单片机制作的高频正弦波逆变器方案
2023-09-21 07:13:30
项目需要产生100mv双极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
应用程序: 使用 PWM0 频道 0 (PA.5) 和 RC 低通道过滤器生成60 个正弦波用于应用 。
BSP 版本:M031系列BSP CMSIS V3.02.000
硬件
2023-08-23 06:21:48
非常简单但高度复杂的修正正弦波逆变器电路。PWM IC TL494 的使用不仅使设计的部件数量极其经济,而且高效且准确。
2023-08-10 08:58:296500 1.4k正弦波信号,经过变压器波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
逆变器主要分为两类:电压型,将电压源的DC转化为交流,其DC电路通过一个电容滤波。逆变器外部电位器连接方法输出电压波形是类似于正弦波的矩形波电流波形。一般深度负反馈一定是负的,稳定的;电流型将电流
2023-08-02 15:19:05521 可以用反激式变换器做正弦波逆变器吗?
2023-07-31 15:01:59
本文中讨论的计算将帮助您学习将修改后的方波电路转换为正弦波等效的技术。
2023-07-24 18:14:13986 SPWM正弦脉宽度调变技术原理为由控制器产生的三相正弦波电压命令与三角波做比较,经过比较器,产生脉宽调变讯号驱动逆变器,并使其输出近似正弦波且为等幅不等宽的电压波形。
2023-07-14 14:43:28842 对于一个全桥单相逆变器而言,其控制信号是由调制信号(低频正弦波)与载波(高频三角波)进行比较获得逆变器的控制信号,称为正弦式脉冲宽度调制。
2023-07-13 11:26:54683 在无法从电源获得交流电源的地方通常需要逆变器。逆变器电路用于将直流电源转换为交流电源。逆变器可以是真/纯正弦波逆变器和准或改进逆变器两种类型。这些真/纯正弦波逆变器价格昂贵,而改装或准逆变器则价格低廉。
2023-07-13 11:20:48582 就不太可能造成任何损害。虽然纯正弦波逆变器可安全用于更广泛的设备,但纯正弦波逆变器的成本较高并不总是值得.正弦波逆变器如何工作无论是纯正弦波逆变器还是改进型正弦波逆
2023-06-21 09:29:431085 什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?如图所示:
2023-06-10 10:29:426472 使用一款MCU芯片的内部ADC功能对正弦波采样,这个输入正弦波是选择交流还是直流?ADC应该是选择单次转换还是连续转换模式?目前对设置了一定频率与幅度的正弦波输入,但通过串口只会输出这个正弦波的均值,应该怎么能采集到一个完整的正弦波
2023-05-24 17:15:02
改进的正弦波逆变器是运行对功率波动不太敏感的电器和设备(如灯和一些工具)的经济有效的选择。改进的正弦波逆变器模拟从DC电池转换的交流电源。接下来我们就来说说修改正弦波的注意事项功率变换器.改进正弦波
2023-05-08 11:29:54482 AF=1满足振幅平衡,模电书上说A=3才能产生持续稳定的输出。但是我实际作出来的A不等于3也能稳定输出正弦波,增益电阻的值改变,只是正弦波幅值相应改变了并没有就此消失。这是为什么?
2023-05-05 17:59:30
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
纯正弦波逆变器将直流电(DC)转换为交流电(AC),然后用于向各种家用电器输送高质量的电流。逆变器安装是产生替代能源(太阳能或电力)的一个敏感方面。这些设备依赖于电子设备,对温度、空气污染和湿度等外
2023-05-05 10:54:18830 使用Multisim11.0做一个RC桥式正弦波电路问题!这是我自己画的,但是为啥输出波形仿真输出一直是0V,而不是一个正弦波?
2023-04-27 15:53:43
纯正弦波逆变器不存在电网电磁污染的问题,输出的是和市电一样的纯正弦波交流电。具有更强的负载能力,可承载感性负载和任何类型的通用交流负载,带感性负载时噪音低,对负载的性能和寿命没有影响。纯正弦波逆变器
2023-04-26 11:09:55506 老师让我把正弦波全波整流输出来驱动led,但是我在网上买的信号发生器只能输出正弦波,我想问有没有焊好的全桥整流电路这种模块,整流之后的电流按理说是直流,想问一下这个电流能调吗?半路出家,老师突然搞了这个方向,完全不懂啊,呜呜呜,救命。
2023-04-25 16:11:12
负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
正弦波振荡和自激振荡有本质区别吗?为什么正弦波振荡一定是正弦波,比如RC正弦波振荡电路为什么只能产生正弦波而没有别的波形?
2023-04-24 15:48:17
怎样测量非正弦波电压的幅值?有何方法?
2023-04-19 18:24:04
电感发热是正弦波逆变器使用中的常见故障之一。感应器发热有两个问题:感应器损耗过大和散热条件差。解决发热严重问题的最好办法就是从损耗(电感损耗和磁芯损耗)的角度入手。正弦波逆变器电感发热故障排除正弦波
2023-04-19 11:03:261446 BLDC电机可以不可以用正弦波的方式控制?有人了解这个吗?
2023-04-18 17:27:53
KOAN晶振中的输出波形普遍分为方波Square Wave和正弦波Sine Wave两类。其中方波有非差分和差分输出的选择;正弦波有准正弦波和削峰正弦波的选择。
2023-04-17 16:20:121717 事实上,我们将在这里讨论一般功率变换器效率无论是太阳能逆变器还是纯正弦波逆变器甚至是改进型正弦波逆变器。逆变器效率是什么意思?逆变器效率指的是有多少直流功率将被转换成交流功率,因为在此转换
2023-04-17 10:22:381467 纯硬件正弦波驱动资料分享
2023-04-14 09:44:4317 纯正弦波逆变器在长期应用中,难免会因多种内外因素的综合作用而出现一定的故障,从而影响设备的正常使用。然后,我们需要找专门的维修人员进行故障检测。本文将在维护时介绍纯正弦波逆变器。修复纯正弦波逆变器
2023-04-10 14:31:281086 与噪声方波开关型逆变器电路相比,开发所提出的250瓦正弦波逆变器电路所需的零件成本和数量实际上要少得多。
2023-04-02 09:43:282270 根据EG8010的1500w正弦逆变器电路图
2023-03-31 15:03:16119 请问一下将正弦波变矩形波能在单片机中处理吗?
2023-03-24 15:30:26
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
纯正弦波工频逆变器能和太阳能逆变器并网吗?
2023-03-23 09:51:29
查看更多
