N9020B MXA信号分析仪是用于无线领域的不二之选。它具有出色的灵活性,可以迅速适应用户不断变化的测试要求――包括当前和未来的要求Keysight N9020B 频谱分析仪主要特性和功能
2024-03-22 09:27:25
Agilent N9962A、Keysight N9962AFieldFox 手持式微波频谱分析仪,5 kHz - 50 GHzN9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能
2024-03-21 09:26:54
U8903B是德Keysight U8903B 音频分析仪价格U8903B安捷伦Agilent U8903A 音频分析仪主要特性与技术指标数字音频特性:S/PDIF/AES3 和/或数字串行接口
2024-03-15 15:37:46
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
实时频谱分析仪FFT功能如何采集信号? 实时频谱分析仪是一种用于分析信号频谱特征的仪器,它可以实时监测和显示信号的频谱分布情况。实时频谱分析仪的FFT功能是实现频谱分析的核心功能之一。在介绍实时频谱分析仪
2024-01-19 15:01:35206 电子发烧友网站提供《1.25G突发时钟数据恢复/ UltraScale中的2.5G PON应用设备总结.pdf》资料免费下载
2024-01-14 09:56:410 千兆网口、2.5G端口、5G端口有啥区别?如何选择? 千兆网口、2.5G端口和5G端口是网络通信中常见的接口,它们分别代表了不同的传输速率和使用场景。在选择网口时,需要考虑网络需求、设备兼容性和预算
2023-12-27 14:09:262774 如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号? 频谱分析仪是一种广泛应用于电子领域的仪器,用于观察和分析信号的频谱特性。它可以帮助工程师们检测和排除信号中的杂散信号,确保设备的正常工作和无干扰的信号传输
2023-12-21 15:37:16592 如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性? 射频信号的调制特性是指信号在频谱上的分布和调制方式,对于解析射频信号的调制特性,频谱分析仪是一个常用的工具。本文将详细介绍如何使用频谱分析仪来分析射频
2023-12-21 15:37:04320 各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
热分析仪主要测量和研究材料的以下特性: DSC:熔化、结晶、相变、反应温度和反应热、燃烧热、比热。 TG:热稳定性、分解、氧化-还原、吸附和解吸、自由水和晶体水含量、成分比计算。一、测试仪
2023-11-27 09:54:330 想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
无线通信和电子设备测试中常用的两种频谱分析工具。虽然它们在使用环境和功能上可能略有不同,但它们都可以用于测量和分析无线信号的频谱特性。本文将详细比较手持式频谱分析仪和台式频谱分析仪的优劣势,并分析它们在各种应用场景下的适用性。 首先,让我们来看一看手持式频谱分析仪的优势。手持式频
2023-11-06 11:50:43428 矢量网络分析仪是一种用于测量微波、毫米波和光波网络的仪器,可以用来测量传输/反射特性和S参数等。
2023-11-03 15:38:30506 USBCAN分析仪是一种用于分析和监控USB总线通信的设备。它可以捕获和解析USB数据传输,帮助开发人员诊断和解决USB通信问题。根据不同的厂商和市场,USBCAN分析仪可能会有一些别名和相关术语
2023-10-28 16:20:02307 功率分析仪是一种专门用于测量、分析和评估电力系统的电力参数的仪器。它具有很多功能和作用,可以帮助用户对电力系统进行全面了解和管理。本文将详细介绍功率分析仪的功能和作用,以便读者们更好地了解和应用这一技术。
2023-10-19 13:21:18493 逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
E8361CE8361C 是 Agilent 的 67 GHz网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。附加功能:10 MHz 至 67 GHz94 dB 的动态范围和
2023-09-23 11:18:28
Agilent8722ES/HP8722ES 40G微波矢量网络分析仪 Agilent8722ES/HP8722ES 40G微波矢量网络分析仪
2023-09-21 17:42:44
是德Keysight N9000B CXA信号分析仪产地:美国品牌:是德KEYSIGHT(安捷伦)型号:N9000B频率:9KHZ-3G,7.5G, 13.6G, 26.5GN9000B 是一款来自
2023-09-21 11:05:37
逻辑分析仪参数有哪些? 逻辑分析仪是一种广泛应用于数字电子系统测试的工具。其主要功能是通过对数字信号进行采样和分析,帮助用户定位和解决电子系统中的故障问题。逻辑分析仪的性能参数是衡量逻辑分析仪
2023-09-19 16:33:181204 协议分析仪逻辑分析仪的区别 协议分析仪和逻辑分析仪是常用的测试工具,常常用于电子设备开发、生产过程中的故障排除和性能测试。它们都能够捕获并显示底层信号,但是在应用场景和功能上有所不同。在本文中,我们
2023-09-19 16:33:111204 usb逻辑分析仪怎么用 USB逻辑分析仪是一种用于分析USB设备和主机之间通信的工具。它能够监视USB的数据传输,捕获和解码USB的通信信号,对USB接口进行调试,并以便捷的方式检测出USB环境
2023-09-19 16:03:471220 逻辑分析仪如何使用 逻辑分析仪使用教程 逻辑分析仪是一种用来监测和分析数字信号的工具。它可以用来识别和解决电路故障,帮助做出可靠的设计决策。在本文中,我们将向您介绍如何使用逻辑分析仪进行
2023-09-19 16:03:451669 Anritsu安立的 S332E 将电缆与天线分析仪以及频谱分析仪组合安装于一个独立的集成式设备中,易于使用、功能强大且性价比高,能满足多种需求。 Anritsu安立S332E Site
2023-09-16 14:05:44
2.5G 网络变压器
2023-09-12 16:48:58
8564EAgilent 8564E|HP-8564E 40G频谱分析仪9KHz-40GHz品 牌:Agilent安捷伦 美国惠普HP产品信息:8560E 系列频谱分析仪8560E系列便携式频谱分析仪
2023-09-08 15:40:58
Tektronix泰克TDS7254数字荧光粉示波器2.5G,采样率20Gs/sTDS7254是泰克TDS7000系列示波器,是用于验证、调试和表征复杂的电子设计的高性能解决方案。TDS7000系列
2023-09-02 17:20:41
亚信电子AX88279USB 3.2转2.5G以太网芯片解决方案,支持macOS、Windows 11/10/8.x、Linux/Android/Chrome OS及任天堂Switch等不同平台内置
2023-08-23 12:31:14361 Anristu安立MS9780A光谱分析仪详细参数MS9740A光谱分析仪用于测量 LD 和 LED光谱,它具有用于测量传输特性的功能无源元件,如光隔离器,以及光纤放大器系统的 NF/增益
2023-08-09 16:54:27
Keysight 35670A(安捷伦)FFT 动态信号分析仪是一款多功能 FFT 分析仪,具有内置源,用于一般频谱和网络分析,以及倍频程、阶次和相关分析。带有可选分析功能的内置源优化了仪器,用于
2023-08-09 14:00:07
安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
福禄克的网络测试仪还很好用
福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数
千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
一、产品简介HMCD-H SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。一般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量
2023-07-31 10:46:32
频率特性分析仪,又被称为频率特性测试仪、扫频仪,是一种用于接收和调节无线电信号的仪器,它能够扫描无线电的频率范围,通过频率特性分析仪快速定性、测量或动态地测量全部有源、无源二端口和四端口网络的传输
2023-07-28 18:25:01656 安捷伦E8361A网络分析仪 E8361A 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-07-17 17:38:55298 安捷伦4294A阻抗分析仪 4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力
2023-07-13 15:28:06194 ,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8593E 是一款易于使用的微波频谱分析仪,具有广泛的性能、特性和可选功能,可满足您的测量需求。可下载的测量特性与可选的插件性能相结合,为您的应用提供量身定制的解决方案。使用
2023-07-11 15:11:16284 频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 校准 附加的功能: 频率范围:9 kHz-30 GHz 参考振荡器启动特性:5 x 10–8 或更低
2023-07-11 08:46:30184 CTPT分析仪的功能与使用场合CTPT分析仪用于电流互感器的以下试验:1.励磁特性试验2.匝数比检测3.比差与角差校验4.极性校验5.二次绕组电阻测量6.二次负荷测量7.5%和10%误差
2023-07-02 10:53:47
网分,全称就是网络分析仪(Network Analyzer),根据其功能又分为矢量网络分析仪和标量网络分析仪,顾名思义,矢量网络分析仪就是能测器件的矢量性能,包括幅频特性和相位特性,标量网络分析仪
2023-06-20 10:46:292063 您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
台式频谱分析仪的特性和带宽,手持式频谱分析仪的轻便!MS2724B 手持式频谱分析仪的设计宗旨是对无线 LAN 和蜂窝式信号中的新生波执行高度精准的分析,这些信号包括 802.11a、3G、超宽
2023-05-25 16:36:17
E8357A 是 Agilent 的 6 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性
2023-05-24 16:39:12
N9937A FieldFox 手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能频率范围:100 kHz 至 18 GHz?添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能?无需预热即可提供精确
2023-05-20 10:14:05
近日某院校送修吉时利半导体特性分析仪4200-SCS,客户反馈半导体特性分析仪自检不过,进不了测试界面,后面烧了CH1无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修
2023-05-18 17:11:46444 台式频谱分析仪的特性和带宽,手持式频谱分析仪的轻便!MS2723B 手持式频谱分析仪的设计宗旨是对无线 LAN 和蜂窝式信号中的新生波执行高度精准的分析,这些信号包括 802.11a、3G、超宽
2023-05-17 17:07:17
美国VIAVI JD788A信号分析仪CellAdvisor 信号分析仪中包含对所有无线技术(从 2G 到 4G)进行基站现场测试所需的所有特性和功能。 基站频谱测试仪作为一套理想的基站
2023-05-15 17:18:41
安立Anritsu MS2713E 安立频谱分析仪
深圳市捷威信电子仪器有限公司
谭会平***
特征:
频谱分析仪:9 kHz – 6 GHz
具有干扰映射的干扰分析仪
高精度功率计,2 端口传输
2023-05-15 09:21:59
原装二手Audio Precision ATS-2 音频分析仪产品概览Audio Precision ATS-2 音频分析仪采用基于转换器的架构,可降低成本并提供高性能的广泛功能。基于转换器的音频
2023-05-11 09:21:58
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
是市场上精准高,为可靠便捷的微波传输线和天线分析仪,广泛应用于微波通信系统的安装、验证、故障排除和维修。为了帮助现场技术人员解决其在无线和防御通信系统中遇到的各种棘
2023-04-26 09:58:51
Anritsu安立MS2713E 6G手持频谱分析仪特征:频谱分析仪:9kHz- 6GHz带干扰映射的干扰分析仪高精度功率计,2 端口传输测量覆盖映射、频道扫描仪、GPS、AM/FM
2023-04-25 11:08:19
用逻辑分析仪分析已有电路的真值表,按下convert的第一个按钮,真值表的输出总是没有反应,还是一堆问号,我已经试过很多次了,求各位贴吧网友们的帮助!!!
2023-04-19 12:38:41
Rohde&Schwarz FSV3 3G频谱分析仪/信号分析仪|9KHz至3.6GHzR&SFSV信号与频谱分析仪主要特点频率范围高达3.6 GHz / 7 GHz / 13.6GHz
2023-04-18 11:00:02
是德科技KEYSIGHT无所不能(UXA系列)50G信号分析仪N9040B,触摸屏 信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B,N9020A
2023-04-18 10:14:24
是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 信号
2023-04-14 16:53:08
是德科技keysight深圳N9030A手册 26.5G频谱分析仪使用说明书 信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B,N9020A
2023-04-14 16:15:25
Keysight是德科技射频微波50G频谱分析仪 安捷伦N9010A配中文书 (售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计
2023-04-11 17:31:34
Keysight是德科技触摸大屏高科技9K-13.6G信号分析仪N9000B 收/售/修信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B
2023-04-11 16:25:26
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
主要特性与技术指标 在一台仪器上实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能内置 IBASICGPIB 端口、数字 I/O 端口网络分析频率范围:10 Hz 至 500 MHzIF
2023-04-07 15:04:36
Part 01 以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。 但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
主要特性在一台仪器上实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能内置 IBASICGPIB 端口、数字 I/O 端口网络分析频率范围:10 Hz 至 500 MHzIF带宽为 10 Hz
2023-03-24 09:34:29
-10 电导率仪还配备蓝牙通讯功能及数据管理/可视化软件,并且测量快速准确。KT-10 电导率仪还可以升级为 KT-10 磁化率/电导率仪 或KT-10 加强版磁化率/电导率仪。测量范围广KT-10 电导率仪
2023-03-23 15:34:11
查看更多
