电子发烧友网站提供《带耳机驱动的1瓦单声道音频功率放大器TPA0253数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:54:56
0 电子发烧友网站提供《1-W无滤波器单声道D类音频功率放大器TPA2001D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:43:02
0 电子发烧友网站提供《2瓦单声道音频功率放大器TPA0211 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:29:51
0 电子发烧友网站提供《带耳机驱动的2路单声道音频功率放大器TPA0223数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:17:50
0 电子发烧友网站提供《带耳机驱动的2瓦单声道音频功率放大器TPA0233数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:10:50
0 电子发烧友网站提供《2路无滤波器单声道D类音频功率放大器TPA2000D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:09:13
0 电子发烧友网站提供《2.5W无单声道滤波器D类音频功率放大器TPA2010D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:04:09
0 电子发烧友网站提供《1.4-W无单声道滤波器D类音频功率放大器TPA2005D1-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:02:44
0 电子发烧友网站提供《带耳机驱动器的2瓦单声道音频功率放大器TPA0213数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:01:14
2024-03-20 09:56:27
0 电子发烧友网站提供《带SmartGain™AGC/DRC的3W单声道D类音频放大器TPA2018D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:55:09
0 电子发烧友网站提供《3-W 单声道D类音频放大器TPA2029D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:46:32
0 电子发烧友网站提供《带快速增益斜坡SmartGain™AGC/DRC的3W单声道D类音频放大器TPA2028D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:43:42
0 电子发烧友网站提供《2.5瓦单声道D类音频放大器TPA2036D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:29:41
0 电子发烧友网站提供《2.5w单声道无滤波器D类音频功率放大器TPA2031D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:28:06
0 电子发烧友网站提供《3.2W单声道D类音频功率放大器TPA2039D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:26:44
0 电子发烧友网站提供《6.5-W单声道D类音频功率放大器TPA3007D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 18:11:22
0 电子发烧友网站提供《350 mW单声道音频功率放大器TPA301数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 17:07:30
0 电子发烧友网站提供《350 mW单声道音频功率放大器TPA311数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 16:56:31
0 电子发烧友网站提供《40-W单声道D类音频功率放大器TPA3106D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 16:47:58
0 电子发烧友网站提供《350 mW带差分输入的单声道音频功率放大器TPA321 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:08:34
0 电子发烧友网站提供《1瓦单声道音频功率放大器TPA4860数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 14:02:39
0 电子发烧友网站提供《1瓦单声道音频功率放大器TPA4861数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:25:18
0 电子发烧友网站提供《1.7-W单声道全差分音频功率放大器TPA6204A1数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:32:42
0 电子发烧友网站提供《汽车类 3.1W 单声道模拟输入 AB 类音频放大器TPA6211T-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:14:27
0 电子发烧友网站提供《1.25-W单声道全差分音频功率放大器TPA6203A1 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:13:31
0 电子发烧友网站提供《3.1W 单声道、全差分音频功率放大器TPA6211A1-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:12:01
0 电子发烧友网站提供《1.25-W单声道全差分音频功率放大器TPA6205A1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:08:41
0 电子发烧友网站提供《3.1-W单声道全差分音频功率放大器TPA6211A1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:06:21
0 电子发烧友网站提供《700 mW差分输入单声道低压音频功率放大器TPA731数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:03:30
0 电子发烧友网站提供《700 mW单声道低压音频功率放大器TPA711数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:00:36
0 电子发烧友网站提供《700 mW差分输入单声道低压音频功率放大器TPA751数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:45:13
0 概要CS8683H是一款130W单声道声D类音频放大器;这款器件在顶层设计了散热焊盘在焊盘上连接散热器后可以达到1 30W以上持续的功率输出,在适宜的电源电压下可以驱动低至22的负载;CS8683H
2024-03-11 16:04:18
0 概要CS8126T是一款高效率,超低EMI 3. 1W单声道D类音频放大器。CS8126T无需滤波器的PWM调制结构减少了外部元件、PCB面积和系统成本,而且也简化了设计。高达90%的效率,快速
2024-03-07 18:07:15
0 概要CS8126S是一款高效率,超低EMI 3.0W单声道D类音频放大器。CS8126S无需滤波器的PWM调制结构减少了外部元件、PCB面积和系统成本,而且也简化了设计。高达90%的效率,快速
2024-03-07 18:06:19
0 概要CS8302是一款高效率超低EMI 3.0W单声道 D类音频放大器。CS8302无需滤波器的PWM调制结构减少了外部元件、PCB面积和系统成本而且也简化了设计。高达90%的效率,快速的启动时
2024-03-07 17:53:11
0 电子发烧友网站提供《超低EMI, 4.0W单声道D类音频放大器CS8121S数据手册》资料免费下载
2024-03-07 17:51:57
0 概要 CS8122S是一款高效率,超低EMI 3.0W单声道D类音频放大器。CS8122S无需滤波器的PWM调制结构减少了外部元件、PCB面积和系统成本,而且也简化了设计。高达90%的效率,快速
2024-03-07 17:35:22
0 概要CS8305E是一款高效率超低EMI 5.0W单声道D类音频放大器。CS8305E无需滤波器的PWM调制结构减少了外部元件、PCB面积和系统成本,而且也简化了设计。高达90%的效率,快速的启动时
2024-03-07 17:34:14
0 概要CS8571E是一款FM无干扰、AB类功放D类功放两种模式可切换的5.5W单声道音频放大器。CS8571 E采用独创的AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术能提供
2024-03-07 17:29:05
0 概要CS8138S是一款高效率、无破音、超低EMI、免滤波5.0W单声道D类音频放大器。独特的无破音功能可以通过检测输出的破音失真自动调整系统增益不仅有效避免了大功率过载输出对喇叭的损坏,同时带来
2024-03-07 09:45:12
0 电子发烧友网站提供《2W单声道BTL音频功率放大器FT690M英文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-05 17:28:40
0 音频放大器是一种电子设备,用于放大音频信号的功率,以便驱动扬声器或其他音频输出设备,从而产生更清晰、更响亮的声音。音频放大器通常将微弱的音频信号输入到其内部电路中,通过电子放大过程将信号的幅度增大,然后输出到扬声器中,使扬声器能够产生更大的声音。
2024-02-12 17:09:00
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/CA/wKgZomWuKmGAdRrcAAC1Bk8MYUU811.png)
立体声音频放大器是一种专门设计用于处理立体声音频信号的放大器。它通常具有两个独立的放大通道,分别用于处理左声道和右声道的音频信号。立体声音频放大器的主要目的是增强音频信号的幅度,以驱动立体声扬声器系统,从而提供高质量的音频输出。
2024-02-06 14:45:01
1329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F9/wKgZomXB1AGAARPeAACzce8WFJk555.png)
2024-02-01 15:13:04
0 音频放大器是一种电子设备,用于接收音频信号并将其放大,以便驱动扬声器或其他音频输出设备。音频放大器的工作原理是将微弱的音频信号输入到放大器中,通过放大电路将信号的幅度增大,生成足够强的音频信号以驱动扬声器。
2024-01-15 17:14:34
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/8F/wKgaomWk9hOAcd97AAIp9wlb9LA438.png)
电子发烧友网站提供《2W单声道BTL音频功率放大器ft690 产品手册.pdf》资料免费下载
2024-01-10 09:15:55
0 电子发烧友网站提供《ACM8628 2×41W立体声| 1×82W单声道,数字输入D类音频放大器数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-09 10:12:53
0 音频放大器是一种电子设备,用于放大音频信号,以便在扬声器或其他音频设备中播放。音频放大器通常用于音响系统、电视机、收音机等多媒体设备中。音频放大器的工作原理基于电子元件的特性,利用输入的音频信号作为控制信号,对其进行放大处理,得到一个较大幅度的输出信号。
2024-01-08 16:26:50
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/6B/wKgZomWbrnaAbTsWAAAhD02nzHo719.gif)
电子发烧友网站提供《FT690单声道BTL音频功率放大器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:18:43
0 51单片机能不能直接通过音频放大器输出语音,不用DAC。
2023-10-31 06:54:33
使用STA200可以设计一个非常简单的575瓦功率音频放大器电路电子项目。
这种基于STA200的575瓦功率音频放大器电路能够在100或4欧姆负载上提供每个通道(在两个通道上)的最大8瓦输出连续
2023-09-11 16:56:14
这个TDA7056 1 瓦功率音频放大器电路图项目将使用 1 伏电源为 8 欧姆负载提供 6 瓦的最大输出功率,或使用 3 伏电源为 16 欧姆负载提供11 瓦的最大输出功率。
这种1瓦功率
2023-09-11 16:43:21
使用LM80功率音频IC可以设计一个非常简单的高效率3875W音频放大器电路。
这种80W音频放大器电路接受20至84伏的宽范围输入电压,但通常建议(对于本电路)双+/-25伏直流电源
2023-09-11 16:36:26
使用LM4940双音频放大器电路可以设计出非常简单的低成本音频解决方案,适用于平板显示器和电视中的苛刻应用,但它可用于其他一些音频应用。
LM4940 双通道音频放大器电路不需要自举电容器或缓冲电路
2023-09-11 16:09:59
此LM383音频放大器电路图电子项目能够在桥接模式配置下工作时在16欧姆负载中提供高达4瓦的音频功率。
LM383电路可以在单模配置或桥接模式下工作。
对于16瓦桥接音频放大器,我们需要一个14.4
2023-09-11 16:06:35
伏电源电路 .
音频前置放大器的输入灵敏度必须通过R300、R1可变电阻设置为约2 mv。
要从此音频放大器获得更多音频功率,您可以在 桥式模式配置 ,但这样您将获得一个 单声道功率放大器电路
2023-09-11 16:05:06
LED 点亮音频放大器 IC,则可能有问题;高输出失真(超过 1.6 %) 输出、vcc 或 gnd 之间的短路。
功率放大器包含一个单声道 H 类 BTL 输出功率放大器。在高达 18 W 的低
2023-09-08 17:14:27
TBA810汽车音频放大器电路可以在7欧姆或4欧姆负载阻抗上提供2W输出功率。
使用4欧姆扬声器TBA810汽车音频放大器电路需要由输出电压为16V的电源供电,如果我们使用2欧姆负载阻抗
2023-09-08 17:10:45
将 10W/通道的功率输出到 2 欧姆 (LM2005T-S),或将 20W 桥接单声道 (LM2005T-M)输出到 4 欧姆,并具有低失真。
由于LM2005音频放大器支持4欧姆负载进入桥接
2023-09-08 17:08:50
这个50瓦音频放大器电路电子项目使用TDA7850集成电路设计,这是一种非常简单的AB类功率放大器,采用MOSFET技术设计,仅使用很少的外部元件。
50 瓦音频放大器电路通常必须由 14.4 伏
2023-09-08 17:05:37
该 LM380 音频放大器电子项目专为消费类应用而设计。
LM830 可用于许多应用,例如:对讲机、警报器、超声波驱动器、电视音响系统、AM-FM 收音机等。
使用LM380和很少的外部
2023-09-08 17:03:24
这种基于音频电路的50W音频放大器电路TDA1514能够使用专用音频IC和其他一些常见组件提供高音频功率输出。TDA1514
50W音频放大器电路支持4或8欧姆负载,并且需要很少的外部元件
2023-09-08 16:47:21
这款60瓦音频放大器电路采用三洋制造的STK4038音频放大器IC设计。
这种60瓦音频放大器电路可以提供更大的输出功率,但失真更大。
STK4038将在 60 欧姆负载或 8 欧姆负载
2023-09-08 16:35:57
这款基于LM1音频放大器ic的4096W音频放大器电路是一种非常简单的音频放大器,可在1欧姆负载下提供8W的最大输出功率,使用很少的外部电子部件。
这款LM49061W音频放大器电路是一款
2023-08-31 17:46:49
利用LA4440音频放大器电路可以设计出一个非常简单的立体声功率音频放大器电子项目,它将一个6瓦的输出功率提供给一个8欧姆的负载。
LA4440音频放大器电路具有良好的46dB纹波抑制,残余
2023-08-31 17:43:47
使用它,TDA7052音频放大器IC可以设计一个非常简单的音频放大器电子项目,它可以在1欧姆负载上提供8 W的最大输出功率。
TDA7052有两种类型TDA7052B和TDA7052BT(桥
2023-08-31 17:19:01
这里描述的音频放大器使用两个小型放大器,例如安装在桥上的 LM380。两个小型放大器 LM380(每个 18 V 电压最大 2.5 W),采用桥接模式,可以在 8 欧姆负载中获得几瓦的功率。
2023-08-29 15:35:48
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/BE/wKgaomTtn5OAGJ7IAAAxTI38N50425.jpg)
概述LTK5129 是一款 2Ω-10W 、4Ω-6.3W、单声道 F类音频功率放大器。LTK5129 采用高耐压工艺,耐压可达 7V 同时对内部电路等方面进行优化,及大程度的提高输出功率
2023-08-15 16:04:10
1 概述LTK5130 是一款 2Ω-11W、单端输入单声道 F 类音频功率放大器。LTK5130 采用高耐压工艺,耐压可达 7.5V LTK5130 具有一线脉冲功能只需使用一个 IO 口,可控
2023-08-15 16:02:42
0 下面是使用双运算放大器和晶体管设计的 B 类 15 瓦音频放大器的电路图。
2023-08-14 17:32:46
980 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/7D/wKgaomTZ9FeAaCWlAAAybJOoebc458.jpg)
采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10瓦功率音频放大器在2欧姆负载或4瓦功率音频放大器在4欧姆负载上。
TDA2003器件提供高输出电流能力(高达3.5A)、极低的谐波
2023-08-04 17:31:22
采用TBA820M音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频放大器电路,使用很少的电子部件。这个音频放大器电子项目具有非常高的增益,可以在水下听到声音。
TBA820M 是一款单片集成
2023-08-04 17:24:44
使用LM1875功率音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频音频放大器,可以在30欧姆负载下提供8瓦的最大输出功率。
美国国家半导体公司制造的LM1875是一款单片功率放大器,为消费类音频
2023-08-04 17:22:35
利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20瓦的最大输出功率。
TDA7262是一款(AB类)双高保真音频功率放大器,采用多瓦
2023-08-04 17:19:31
这款采用TDA32的2050瓦音频放大器电路采用TDA2050集成电路设计,这是一种非常简单的高保真音频功率放大器,旨在用作AB类音频放大器。
基于TDA32的2050瓦音频放大器电路可用
2023-08-04 17:15:13
该12W音频放大器电路采用TDA1020音频放大器集成电路和少量电子元件设计。
TDA1020是一款单片集成12瓦音频放大器电路,采用9引脚单列直插式(SIL)塑料封装,设计为汽车音频放大器
2023-08-02 18:16:50
这款60瓦音频放大器电路采用TDA7296AB类放大器设计,可用于高保真音频应用。
该60瓦音频放大器电路将提供60瓦的最大输出功率和10%的总谐波失真。
由于宽电压范围和高输出电流能力
2023-08-02 18:12:08
该音频放大器电路基于TDA1519放大器IC,可用于不需要高输出功率的音频应用。
TDA1519电路可以提供2x6瓦的输出功率。TDA1519是一款集成B类双输出放大器,采用9引脚单列直插式
2023-08-01 18:21:34
该1w音频放大器电路采用安森美半导体制造的NCP2830音频IC设计。
该音频功率放大器IC专为便携式通信设备应用而设计,几乎不需要外部电子元件。
NCP2830能够在1欧姆负载下提供
2023-08-01 17:21:39
这款微型音频放大器可提供高达 250mW 的功率,可用作收音机的末级音频放大器。原理图非常简单:一个 BC547 晶体管控制一个由 BC337 和BC327 构建的平衡功率放大器。总扩增约为15倍,由R1、R3和P1决定。输入灵敏度为 95mV,总电流消耗为 180mA。
2023-08-01 16:54:55
这款微型音频放大器可提供高达 250mW 的功率,可用作收音机的末级音频放大器。原理图非常简单:一个 BC547 晶体管控制一个由 BC337 和 BC327 构建的平衡功率放大器。总扩增约为15倍,由R1、R3和P1决定。输入灵敏度为 95mV,总电流消耗为 180mA。
2023-07-28 11:40:19
740 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/2B/wKgaomTDOG6AboAqAAGQX4rW9LI427.png)
HT862是一款内置自适应升压/AGC/限温功能的单声道智能音频功率放大器。由锂电池供电升压至7.85V时, 4Ω负载条件下,能连续输出7W功率(1% THD+N)。
2023-07-21 10:36:29
381 电子发烧友网站提供《简单的基本音频放大器.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:53:46
1 放大器用于增强输入信号的强度,并应在输出中提供信号的放大版本。音频放大器广泛用于立体声或家庭影院系统、迷你扬声器等。构建音频放大器电路的方法有很多种,但没有什么比使用专用音频放大器 IC 构建更有效的了。该电路使用最简单、最具成本效益的芯片LM386来构建音频放大器。
2023-07-02 11:11:49
2270 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C7/poYBAGSg6saAIqHwAADiA6_N-Vw637.png)
迷你音频放大器电路每当我们喜欢随身携带音乐时,都会发挥作用。这种迷你音频放大器将使音乐系统轻巧,并且可以从一个地方移动到另一个地方。此外,这些放大器将在不影响音乐系统性能的情况下降低成本。上述系统是使用单声道BTL输出放大器IC TDA7502构建的。
2023-06-29 18:18:29
2137 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/E1/pYYBAGSdWkWALBUTAACZq5uIniQ346.png)
音频放大器是一种电子器件,主要用于放大音频信号,以便将其输出到扬声器或其他音频设备中。它通过放大电流或电压来提高音频信号的强度和质量,从而使其能够在较大的范围内传播,并提供更高的音质和音量。音频放大器通常由多个电子元件组成,包括晶体管、电容、电阻、电感等。
2023-05-31 11:38:35
3998 该高功率音频放大器电路由差分放大器作为第一级放大器组成。电位计VR1用于在进入下一电平之前调整放大器的失调电压。
2023-05-13 17:02:59
2943 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/5C/pYYBAGRfUiGAfKddAAFg2NbhhAM148.png)
几乎所有的音频放大器电路都采用IC作为主放大器,用于生产小尺寸。这里所示的音频放大器电路采用M12CLK IC,其运算放大器IC已经集成。
2023-05-13 17:01:52
1329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/5C/pYYBAGRfUcuASvdyAACZyem8c0Y748.png)
该音频放大器电路是B类15瓦放大器,设计有运算放大器(OpAmp)和晶体管。这种放大电路结构简单,其主要元件仅采用LM833 IC和晶体管TIP41和TIP42。
2023-05-13 16:57:54
817 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/5C/pYYBAGRfUN6AaFNAAAGA5kEYvzs895.png)
该260W功率音频放大器电路是一款中等功率放大器,具有足够远的音频范围。这款 260W 功率音频放大器电路能够以 8 瓦有效值的功率燃烧 260 欧姆扬声器。
2023-05-13 16:53:16
691 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/DE/poYBAGRfT9yAbV9iAAIALhQodqw203.png)
在大多数现代音频放大器电路中,AF功率放大器以大于输入电压的固定系数驱动扬声器。
2023-05-13 16:31:48
405 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/5A/pYYBAGRfSsaASEPQAAIGkYDoTCg432.png)
这款迷你音频放大器电路专为CD播放器,iPod,随身听,计算机等小尺寸的低功耗音频放大器而设计。这里显示的电路是单声道,如果你想把它构建成立体声,你只需制作两个完全相同的电路。
2023-05-13 16:29:09
514 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/DC/poYBAGRfSheAAWNrAAAYvSTV_7I762.png)
概述该PAM8302是一个2.5W的D类单声道音频放大器。PAM8302A的性能明显优于AB类表兄弟。它可以与相同数量的外部元件,从而优化电池寿命的效率,因此是便携式应用的理想选择。应用PMP
2023-05-04 14:57:49
1 CS8316C是一款固定24倍增益,带防破音,AB/D切换,功率限制,内置BOOST升压模块并且升压模块具备自适应升压功能的R类单声道音频功率放大器。CS8316C可以驱动低至3Q的负载,最大
2023-04-23 09:32:17
0 TDA7052是一款单声道输出放大器,采用8引脚双输入线(DIL)塑料封装。该设备设计用于电池供电的便携式音频应用。
2023-04-18 14:15:46
0 这是一个非常简单的三晶体管音频放大器电路,可以为8Ohm扬声器提供250mW的功率。互补晶体管BC337和BC227(Q3和Q2)用作输出对。晶体管Q1(BC 547)充当前置放大器。POT R5
2023-04-02 14:57:12
2533 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/47/poYBAGQpJ0iAcYR9AADOqZgpUmg491.jpg)
此处显示了使用TDA2613的6 W音频放大器电路。TDA2613 是飞利浦半导体的一款集成式高保真音频放大器 IC。该 IC 具有开关开/关防卡扣、短路保护、热保护功能,采用 9 针单列直插式塑料封装。
2023-04-02 14:48:27
489 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/C9/pYYBAGQpJTqABbFmAACltPMcy6Q519.png)
3W单声道无滤波器D类音频放大器
2023-03-28 13:03:19
