对越STM32F1序列MCU,如果我需要用Vref+作为其他DAC和ADC的参考电压,这样可以实现吗?如果可以,这个MCU输出的Vref精度怎么样?和VDDA和温度的关系怎么样?
2024-03-21 06:53:50
1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径²×3.14 来推算 那么1平方线=1.13mm左右
2024-03-07 10:09:08257 如果文件稍微多几个,gcc 里面多加几个问题也不大。
2024-03-06 16:32:52134 服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆、电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37412 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486 电线是电能传输的重要组成部分,在电力系统中起着关键的作用。为了保护电线线路的安全运行,需要准确计算电线的承载能力。电线的承载能力是指其能够承受的最大功率,通常以千瓦(kW)为单位来表示。本文将详细
2024-01-16 10:53:09292 电线是电力传输和分配的重要组成部分。在不同的电线尺寸下,其最大负荷能力也会有所不同。本文将详细介绍6平方电线的最大负荷计算方法。 一、电线的基本概念: 1.1 定义:电线是用于电力传输的导电材料
2024-01-16 10:47:26291 铜芯线是一种常见的导电材料,广泛用于电气工程中。在选择合适的铜芯线以满足电器负载需求时,我们需要考虑电线的尺寸以及所能承受的电流。因此,为了回答你的问题,我们需要了解电线的尺寸并计算其承载能力
2024-01-16 10:45:30287 小白接了个项目,38台水泵都是2.2KW,分布的比较散,箱式变离最远的电机有450米左右,我把这些电机分了8组,每组有个供电箱,最远的几组用的16平方的铜线,近的用的6平方铜线,然后到各个水泵都是用2.5平方铜线,变压器容量100KVA,不知道压降如何计算及电缆如何选择,希望老师们指导下
2024-01-10 07:51:59
普通的交流电机,如果不需要调速,也要接变频器或者软启动器吗?可以直接供电控制吗?
假如一个15Kw的电机,不需要调速,能直接接供电不经过变频器和软启动器吗?
2024-01-09 07:37:59
如果想要使用示波器测量高压差分信号,常常需要将差分信号转换成单端信号进行输入。一种常见的方法是使用差分探头。在这个过程中,我们需要考虑到示波器的安全和可靠性,因此很多人会问到:示波器接高压差分探头需要用隔离电源给示波器供电吗?
2023-12-22 13:51:12204 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
15KW电动机,星形启动时间1秒即转到角形运转,时间是否有点短?(液压泵)
2023-12-12 06:57:04
目前项目中做一个正负4V的电压检测,需要用到16位的ADC,请帮忙选型。因为正负采样第一次做,所以没一点头绪。
2023-12-12 06:14:55
什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途 布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46942 请问一下,电机是15KW的,额定电流为28A,直接启动,请问一下,进线断路器配多大了的啊?
2023-12-11 07:24:36
两个问题:
1.直流无刷电机现在工业应用最大的有多少KW的??
2.现在工业上直流电机调速有利用电机主磁通调速的吗???
2023-12-11 06:22:04
随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397 了解过游戏手柄的小伙伴们都知道,游戏手柄上需要用到霍尔元件来控制速度方向,那么通常有哪几块需要用到霍尔开关元件呢?
2023-12-07 15:36:38
为什么要走差分线?哪些地方需要用到差分走线?差分线与等长线的关系 差分线是一种常见的高速布线技术,用于传输高频信号。差分信号传输是指通过两条物理线传输信号,其中一条线是信号的正向传输线,另一
2023-12-07 11:15:42882 什么芯片的封装内部需要用到TIM1? TIM1是指定STM32系列微控制器上的一个定时器/计数器模块,可以用于各种定时、计数和脉冲宽度测量应用。在STM32芯片中,许多不同类型的封装都可能使用到
2023-12-07 11:00:43351 2.5平方铜线是一种常见的电线规格,它的截面积是2.5平方毫米。这种电线能够承受的电流值取决于其截面积和工作环境。根据一般标准,2.5平方铜线可以安全地传输16至25安培的电流。
2023-12-05 14:19:46785 航空航天电线和电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04263 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09372 尽可能短,最好小于6英尺。使用的电缆越长,能量损失越大,在10英尺或更高的地方,由于电阻的作用,电压开始下降。如果你需要使用超过6英尺的电缆,尽可能用最粗的电线。逆
2023-11-21 11:39:56283 810V 1500kW6级的电机效率多少?
2023-11-21 06:52:48
高压放大器是一种重要的电子设备,它的主要功能是将高电压信号放大到所需的输出水平。在各种不同的应用中,为什么我们需要使用高压放大器呢?本文将详细探讨以下几个方面的原因。 高压放大器在科学研究中起着关键
2023-11-20 17:57:44224 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027 现场变频器(控制柜)到电机的距离都在50米以上,150米以内。
大家都知道,变频器到电机的距离不能太长,太长会影响输出。
一般方法是降低变频器的载波频率。
我有个方案:比如额定功率1.5KW的电机,以前是用1平方的电缆,要是换成1.5平方的。是不是影响会少点。相对来说输出距离会不会长点?
2023-11-13 07:48:08
昨天现场一个30kw的电机很长时间没有使用了,车间需要用,检查了一下发现対地絶縁有一相很低。
一相是0.1兆欧,另外的两相是0.5兆欧,打开接线盒很潮湿,可能是由于露天的缘故,再加上很长时间没有
2023-11-10 07:05:13
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26308 如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?需要怎么处理? 电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度
2023-11-06 11:32:001302 变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36653 使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一下
2023-11-06 08:06:59
我公司有一台15KW的西门子电机,用430变频器控制。电机用做引风机驱动,没有负载突然变化的情况,正常运行电流是40%左右,比较平稳。这两天突然出现电机电流突然升高导致跳车,但变频器面板无报警显示
2023-11-06 06:01:51
新电机(带针摆减速机)11KW -6极电机不带其它负载空载电流达到15A,带负载后达到25-28A,请教:空载电流是否应该这么大?电机铭牌额定电流.16A
2023-11-03 06:10:04
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58900 电机铭牌数据:
额定功率:15kW_2极
额定电压:3AC380V_角接
额定电流:27.8A
额定功率因数:0.9
额定频率:50Hz
额定转速:2937rpm
最高转速:6000rpm
2023-11-02 06:05:19
请问,我要是只有一个iic,但有两个设备需要用到iic,那iic可以分时复用,会不会有冲突??????
2023-10-26 07:39:35
22千瓦的电机用多少平方线?本文主要以精准计算和估算两种方法得住结果。
2023-10-23 14:58:04956 变频器维修需要用到的工具都有哪些
2023-10-20 08:42:281176 网络需要用adb connect ip:port
2023-10-14 15:19:09421 2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
2023-10-11 17:57:331158 在当今数字化时代,电缆和电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01916 通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:002958 技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304365 电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54614 内容包含:简介、15 KW 解决方案的介绍、ST 关键器件和总结四个部分。
2023-09-05 06:40:09
电机如何选电缆,看图一秒搞定,建议收藏转发,需要的时候,对照就可以了。
2023-09-04 09:50:06514 2023-09-01 08:30:120 输出时钟是否需要用专用GCLK IO
2023-08-11 07:44:11
汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27474 也可以慢慢停机。 需要用高压电机软启动柜的情况: 1,工厂使用的变压器容量有很,电机起动电流较大,影响其它用电设备,电气设备的正常运行,甚至危及变压器的安全; 2,电网不稳定或者电网压降大,电机难启动的状况下,一定要使用高压
2023-08-02 16:11:59358 电子发烧友网站提供《基于STM32G4的数字控制15kW双向PFC.pdf》资料免费下载
2023-07-29 10:21:4611 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476 印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37431 很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409 比如2.5平方的铜芯线,暗线铺设最大可以承受4000瓦的电器功率,6平方的铜芯线可以承受7500瓦以内的电器功率。而两根2.5平方的铜芯线并接在一起,理论上讲就可以承受8000瓦以内的电器功率。
2023-07-16 11:29:331318 新能源项目是当下商业和社会发展的热门话题,如何确保输出电压的稳定性。针对这个问题,许多人会问:新能源项目输出电压不稳定,需要用电力电容器吗?
2023-07-12 14:18:41300 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
16平方电缆能带80A左右的电流,18.5KW电机的额定电流只有37A,怎么看16平方电缆足以能带动18.5KW电机了!
2023-06-30 10:31:092050 、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290 在使用 nuwriter 中需要用到NUC980DF61YC.ini 文件,此文件是初始化DDR之用,其中有多条语句:
0x55AA55AA=0x1
这个如何理解?
2023-06-26 06:35:56
: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称
2023-06-25 10:12:31473 通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10127 有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507 最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28505 按照用电地点到变压器的距离,需要的电流,允许的压降,计算出的电缆线的大小,这是按照压降选取的。以上两条必须同时满足,也就是选中间的大值的电缆线。
2023-06-06 16:31:574470 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142034 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16181 2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37840 的"动脉"与"神经",是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表,实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材,是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。 电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国
2023-04-19 10:13:05837 房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591087 电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191309 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665 春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34629 根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13923
查看更多
