技术
导热硅脂是导热颗粒与流体结合形成类似润滑脂的稠度的组合。这种液体通常是硅油,但现在有非常好的“非硅”导热硅脂。 导热硅脂已经使用多年,通常是所有可用导热材料中热阻最低的。
导热垫片是导热硅脂
2024-03-18 08:21:47
热敏式 硅油灰 100 克管装
2024-03-14 22:30:19
热敏式 硅油灰 900 克容器
2024-03-14 22:30:19
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106 传统金属材料如Cu、Ag等材料有较高的导热率,但其密度高、可塑性低、不耐高温氧化且价格昂贵。同比碳材料,如碳纤维、泡沫碳材料、石墨膜等导热率。
2024-02-29 13:50:02280 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299 凝胶剂粘着力测试仪/济南三泉智能科技有限公司贴膏剂粘性试验仪是一种用于测试贴膏剂在皮肤表面保持粘附性能的专业设备。通过该设备,我们能够准确地评估贴膏剂产品的粘附力,以及其在各种条件下的持久性和稳定性
2024-01-11 13:25:05
导热凝胶是以硅树脂为基材,添加导热填料及粘结材料按一定比例配置而成,并通过特殊工艺加工而成的膏状间隙填充材料,按1:1(质量比)混合后固化成高性能弹性体,随结构形状成型,具备最优异的结构适用性和结构件表面贴服特性。
2024-01-02 16:27:18431 传热系数和导热系数的关系 传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下
2023-12-08 10:27:113650 在其表面上镀铜。 DPC陶瓷基板具有以下特点: 1. 优异的导热性能:DPC陶瓷基板的导热性能非常好,通常在2-3w/m·K之间。这种高导热性能可以有效地散热,保证元件的稳定运行。 2. 优异的绝缘性能:DPC陶瓷基板具有良好的绝缘性能,可以在高温和高电压环境下运行。它的绝缘电阻通常在
2023-12-07 09:59:23372 元宇宙要火,但可不能“起火”哦!--了解一下村田半固态凝胶软包电池
2023-12-06 16:43:56255 导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200 对于模拟动态人体组织的微米或纳米结构机器的需求不断增长,用于药物输送、组织工程和纳米力学等应用。尽管这一领域的研究之前一直集中在3D打印结构上,但它们受到体积庞大和刚性的限制。然而,水凝胶是一种新兴
2023-11-28 06:31:33125 尽管水凝胶在开发穿戴式和植入式生物电子器件方面前景广阔,但在临床过渡和实际应用之前,仍存在一些挑战性问题,需要加以解决。其中一个关键挑战是,由于水凝胶固有的杨氏模量较低,加上人体内复杂的承载和动态环境
2023-11-25 10:54:18619 一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37494 电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03327 导热性能优良、绝缘性能高等特点。本文将详细介绍导热硅脂在电源适配器中的应用。 2. 导热硅脂的基本特性 导热硅脂是由硅脂基团和导热颗粒组成的导热材料。它具有导热性能好、绝缘性能高、稳定性强等优点。导热硅脂的热导率通常在1-10
2023-11-23 15:34:22332 石墨烯气凝胶是现存最轻的材料,它还是一种高强度、高孔隙率的材料。
2023-11-21 09:05:15529 在此基础上将不同颜色的结构色水凝胶集成为传感阵列,可以对患者口臭程度进行分级,对其患牙周炎的风险进行评估。该传感器可以与手机联用,通过分析样品照片的颜色自动给出检测结果,与基于Halimeter口气测量仪的结果相比,准确率可达95%,促进了其在POCT方面的应用。
2023-11-20 15:16:25239 产品介绍:DZDR-S导热率测试仪是南京大展仪器生产,采用瞬态热源法,其特点示测量速度快,能够在5~160s内计算出导热系数,测试范围广,可对液体、粉末、固体、膏体和薄膜等进行测试,全新的外形
2023-11-09 15:44:42
引言:近几年,5G、人工智能、智能手机、新能源汽车、物联网等新兴产业迅猛发展,拉动了我国包含半导体在内的高端电子产业的高速发展,继而带动了高端电子用胶产业的蓬勃发展。2022年我国电子胶粘剂总体消费金额约120亿
2023-11-07 08:10:37392 导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11501 S-PPA水凝胶的制备过程如下图所示。在低温环境下,PVA分子链因水分子取代键和空间而发生卷曲,导致结晶区的形成。冷冻过程进一步限制了PVA链的运动,导致交联和PPA水凝胶的连接和形成。
2023-09-23 10:16:36429 ,北京理工大学采购了南京大展的DZDR-S导热系数测定仪,并与完成调试工作,仪器开始投入正常的使用。 产品优势及特点 1、测试方法:DZDR-S导热系数测定仪采用瞬态热源法,与其他的测量方法相比,其优势在于测量范围广,能够直接获
2023-09-22 14:38:37152 我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片有什么共同特点?有哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
一直受到限制。为了应对这一挑战,,研究采用简单的一锅法设计了一种多功能导电水凝胶,其特点是具有双重物理交联网络。 设计融合了丙烯酰胺(AM)、甲基丙烯酸月桂酯(LMA)、石墨烯(GN)、二氧化硅氨基球(SiO2-NH2)和氯化十六烷基-3-甲基咪唑(
2023-08-21 17:24:49960 传感新品 【福州大学:基于MXene水凝胶实现可穿戴人机交互,用于智能水下通信和传感救援】 近年来,导电水凝胶在智能穿戴电子领域引起了广泛的关注。尽管导电水凝胶目前得到了广泛的研究,但机械性能(拉伸
2023-08-21 17:24:01883 近年来,导电水凝胶在智能穿戴电子领域引起了广泛的关注。尽管导电水凝胶目前得到了广泛的研究,但机械性能(拉伸性能、强度和韧性)和电学性能(导电性、灵敏度和稳定性)之间的平衡仍然面临巨大挑战。
2023-08-15 09:23:32856 传感新品 【英国帝国理工学院:开发的自供电水凝胶传感器,用于医疗保健、人机交互和环境监测】 近日,英国帝国理工学院与格拉斯哥大学的学者合作展望了不同能量转换效应在自供电水凝胶传感器的应用前景
2023-08-10 15:31:48643 传感新品 【重庆交大:氮掺杂石墨烯复合气凝胶,用于灵敏的压力传感器】 在竞争激烈的智能电子时代,对具有可靠机械性能和高响应灵敏度的可压缩多功能碳气凝胶的需求日益增长。本文,研究提出了一种新型氮掺杂
2023-08-10 13:19:21428 电子发烧友网站提供《TQFN封装导热焊盘过孔设计指南.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:330 在pH反应性的药物载体中,电荷的分布会影响递送效率,但难以进行人为控制和表征。近日,来自德国亚琛工业大学的Andrij Pich教授团队进行了通过乳液液滴纳米凝胶的絮凝和凝聚来分隔聚两性电解质微凝胶的相关研究。
2023-07-17 17:05:58810 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 水凝胶是一种不溶于水但含有大量水分的凝胶,具有很好的柔韧性和生物相容性。研究人员利用专门开发的传感水凝胶作为皮肤的基础,将水凝胶材料与电阻抗断层扫描硬件相结合,该硬件使用安装在皮肤边缘的电极施加电流并测量电压,从而提供与皮肤状态有关的信息,推断人造皮肤被触摸的位置,以及是否有受损。
2023-07-09 15:32:54344 气凝胶作为一种具有极低表观密度、高孔隙率和高比表面积的材料,具备了许多优异的性能,例如出色的阻隔性能、极低的热导率以及高吸附、催化和负载能力等。这些独特的特点使得气凝胶在各个领域中有着广泛的应用前景
2023-07-03 10:06:24391 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401 关键词:六方氮化硼纳米片,二维材料,TIM热界面材料,低介电,新能源材料摘要:随着微电子行业的不断发展,高性能导热材料引起了人们的广泛关注。六方氮化硼(h-BN)是制备电绝缘、高导热复合材料的重要
2023-06-30 10:03:001785 了其应用范围。在聚合物基体中引入导热填料制备填充型导热材料是提高复合材料整体导热性能的有效方法,本文首先总结了填充型导热材料的导热机理,其次论述了填料的种类及改性方法,最后对未来的发展趋势进行了展望。
2023-06-29 10:14:46599 来源 | Advanced Materials 01 背景介绍 极端环境(如深空和深海)对气凝胶材料的热防护性能提出了更高要求:一方面,气凝胶需兼具超低热导率( 02 成果掠影 近日,东华大学
2023-06-27 11:33:17373 来源 | Journal of Non-Crystalline Solids 摘要: 硅基气凝胶(SA)以其低密度、超低导热、可设计性强等优异性能在保温领域受到越来越多的关注。然而
2023-06-27 10:53:49663 生产者之一。建筑的能源消耗主要是由于建筑围护结构内热舒适所需的加热和冷却系统。目前,常用的保温材料包括矿棉、玻璃纤维和聚苯乙烯泡沫塑料在内,材料的导热系数在0.030-0.090W/(mK)之间。 传统保温材料已经不能满足下一代建筑的节能要求。先进的隔热材料,如气凝胶
2023-06-27 09:31:00447 摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474 本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:011095 导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318 常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44498 产品特点
(1)经过特殊表面处理,与基体相容性佳,加工性能优异,由其制备的灌封胶粘度低,且不易硬结块,适合长时间储存;
(2)杂质含量低,绝缘性能优。
东超新材料特定的表面
2023-06-20 14:11:08589 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316 摘要:随着电子设备功率密度的提高,电子器件的电磁兼容和散热问题日趋严重,兼具双功能特性的导热吸波材料成为解决该问题的新趋势。目前,该类材料主要的研发思路是在高分子基体中同时加入导热填料和吸波剂以实现
2023-06-17 09:46:35870 在日常使用中智能投影仪的高亮度和高性能会产生大量的热量,如果不能及时散热,就会影响投影仪的使用寿命甚至使其损坏。而导热硅脂则可以帮助解决这个问题。
2023-06-14 17:05:04286 导热系数的测定方法现已发展了多种,常用的包括:稳态热流法,激光闪射法,平面热源发(Hotdisk)。它们有不同的适用领域、测量范围、精度、准确度和试样尺寸要求等,不同方法对同一样品的测量结果可能会有较大的差别,因此选择合适的测试方法是首要的。
2023-06-14 15:50:476783 导热垫片一般都采用ASTM D5470测试方法,其的核心是在被测物两侧形成温度差,待两侧温度分布达到稳定后,通过测量试样内的温度分布和穿过试样的热流来计算出样品的热阻值。一般通过单层和多层试样
2023-06-14 15:45:16959 随着风能电机的快速发展,定子线圈灌封技术越来越受到人们的关注。导热灌封胶是定子线圈灌封的一种常用材料,它具有导热、导电、隔热、耐化学腐蚀、无毒无味等特点,是一种优异的灌封材料。本文将介绍导热灌封胶在风能电机内部定子线圈灌封中的应用。
2023-06-09 17:20:21334 导热AB胶是一款可以用于电子元器件灌封的导热材料,粘度低易于操作,在其固化后能够有效防止水气、霉菌等环境因素的干扰,同时优良的导热性能可以帮助线路板进行热量扩散,还能预防因温度过高而引发的故障问题,
2023-06-08 17:38:13472 电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23704 通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:356348 特性:高纯度凝胶颜色:透明 应用于敏感元器件的封装
2023-05-30 16:43:03
HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484 水凝胶由于其独特的3D结构、高渗透性、离子导电性和类组织机械性能,在柔性化学传感器领域引起了相当大的关注。
2023-05-18 09:30:27394 导热灌封胶在BMS模块中扮演的作用是非常重要的。
它能够稳定可靠地固定BMS模块内部、导热灌封胶能够将热量有效地散发出去,保持电池的稳定性。
2023-05-16 16:26:11655 α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385 导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
点焊机有什么特点呢?今天斯特小编带大家来了解一下吧!
一、逆变直流点焊机特点1、感应负荷电压,以反馈方式控制定电流,实现高质量的焊接。2、PRE HEAT、MAIN HEAT的通电方式,先预热后焊接,保证
2023-05-11 09:42:19
在电子产品里的灌封一般会选用机硅材质的灌封胶,因为其拥有很好的耐高低温能力,能承受-60℃~200℃之间的冷热变化不开裂且保持弹性,添加导热剂后还有较好的导热能力,灌封后能有效的提高电子元器件的散热
2023-05-10 17:54:02796 车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-10 10:56:18
密度、低导热系数等特性,使气凝胶在建筑、航空航天、储能、气体检测、催化、吸附、传感器和热管理等领域工业领域得到了广泛的应用。硅基气凝胶因其导热系数低、热稳定性强而被广泛用作轻质保温材料,现已显示出巨大的商业价值,有助于减少碳排放。二氧化硅气凝胶是一种具有超低密
2023-05-10 09:13:53351 一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357 导热系数检测仪是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。DZDR-S导热系数检测仪采用了瞬态平板法,可以针对块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜
2023-05-06 15:34:18389 导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984 使用导热材料来辅助降温是现如今大多数电子设备所采用的形式,而对于变频器的散热需求,导热硅脂就是很好的选择
2023-04-26 17:43:411112 图像,(b)高分辨率BN片层边缘的TEM图像,(c) RGO和HBA-10气凝胶,(d) BN, BN纳米片,GO,和HBA-10的XRD曲线,(e) HBA-10的拉曼光谱。(f)HBA-10的应力
2023-04-26 08:46:46345 杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839 产品介绍:DZDR-S是南京大展检测仪器生产一款瞬态热源法导热仪,采用全新的外形设计,简约小巧,配备天平,具有测量速度快,操作简单,应用范围广等优势。 性能参数:1.测试范围广泛,测试性能
2023-04-23 16:36:02
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461224 导热凝胶可以提高电子设备散热效果,保护电子设备的性能,确保其长期稳定运行。而且,导热凝胶可以适应多种形状,使用方便,更加适应于现代电子产品的制造。
2023-04-17 17:11:46488 在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814 双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46343 有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27639 摘要:文章简要介绍大功率LED导热原理,着重分析金属基板导热的研究进展,综述金属基板导热在大功率LED导热领域的应用现状,展望大功率LED导热的未来。关键词:导热;大功率LED;金属基板1、前言
2023-04-12 14:31:47889 G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
2023-04-10 15:30:36403 介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52661 罗工推荐的导热凝胶获全球头部无人机客户口碑介绍,传动系统企业来批量采购
2023-04-06 12:01:18276 毫米波雷达导热凝胶顺利通过第三方抗垂流抗振动测试
2023-04-04 10:40:05539 高导热凝胶替代莱尔德T-puttyTM 607,用于知名汽车联盟车载电脑
2023-04-03 11:22:49546 电子设备在长时间的工作下会使其内部芯片的温度逐渐升高,当温度超过耐受范围就会影响到电子设备的正常运行,因此需要利用导热材料来帮助芯片稳定温度,而导热硅脂就是被广泛用于管理电子设备热能的高导热材料。
2023-03-30 16:32:591710 导热填料其主要成份为纳米氮化硅镁、纳米碳化硅、纳米氮化铝、纳米氮化硼、高球形度氧化铝、纳米氮化硅(有规则取向结构)等多种超高导热填料的组合而成,根据每种材料的粒径、形态,表面易润湿性,掺杂分数,自身
2023-03-29 10:11:55531 导热胶(散热油、导热硅脂、硅脂)导热系数:>0.965W/m.k 热阻抗:>0.225℃·in2/k 工作温度:-30~180℃
2023-03-28 12:56:17
水凝胶材料是实现柔性/可拉伸电子器件应用的候选材料之一,具有生物相容性,优异拉伸性等优点。
2023-03-28 09:09:02882 XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31479 导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
查看更多
