辨别风华电容的真假,可以从以下几个方面入手: 1、选择正规代理商 :购买风华电容产品时,应选择信誉好、专业的代理商。这些代理商通常会直接从风华电容公司采购正品,并在销售过程中提供相关证明。如果
2024-03-22 15:37:17
37 开发了一款动态称重产品,在线使用的时候,精度比较差,始终找不到问题在哪里,有没有开发过动态称重的高手指点一下。有偿!
2024-03-14 11:26:27
接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普我们电力线路行波故障判定装置DX-WPS100-GZ03(配网行波故障预警与定位)的工作原理、技术指标、使用场景: 电力线路行波故障判定装置的工作原理基于行波理论
2024-03-08 10:10:50
96 因此,动态可监控线程池一种针对以上痛点开发的线程池管理工具。主要可实现功能有:提供对 Spring 应用内线程池实例的全局管控、应用运行时动态变更线程池参数以及线程池数据采集和监控阈值报警。
2024-02-28 10:42:38
123 为什么直流电机无法进行动态制动呢? 直流电机作为一种常见的电动机类型,广泛应用于工业生产、交通运输、家用电器等领域。但是,与交流电机相比,直流电机在动态制动方面存在一些限制。以下是关于直流电机无法
2024-02-02 16:17:30
356 基于振弦采集仪的工程结构动态监测研究 基于振弦采集仪的工程结构动态监测研究,是指利用振弦采集仪对工程结构进行动态监测和分析的研究工作。 振弦采集仪是一种常用于结构健康监测的设备,它通过采集结构的振动
2024-01-25 10:50:48
137
在本例中,演示了如何将KLayout Library Cell动态导入 Lumerical 以执行设计扫描和表征。该功能支持动态导入到Lumerical FDTD、MODE以及Multiphysics的所有工具,包括CHARGE、HEAT、FEEM、MQW、DGTD。
2024-01-22 14:27:46
186
IC引脚的氧化问题是电子元器件制造和维护过程中经常遇到的一个挑战。氧化引脚可能会导致连接不良、信号干扰以及设备故障。因此,对IC引脚是否氧化进行准确判定是非常重要的。
2024-01-11 18:08:56
326 配置BGP的前提是要保证各个自治区域的路由均可达,所以要首先在AS 2 配置OSPF使AS 2 通畅,然后再配置BGP。由于BGP的路由黑洞问题,需要在BGP路由经过的所有路由器上配置BGP。
2024-01-06 10:07:02
123
电源负载动态响应测试方法 电源负载动态响应测试是电源测试中的一个重要环节,它可以评估电源在工作状态下对负载变化的响应能力。本文将详细介绍电源负载动态响应测试的目的、方法、注意事项以及测试结果的分析
2023-12-19 13:47:30
962 PCBA常见不良现象与判定标准:1.锡膏偏位、2.锡膏尖、3.锡膏孔、4、包焊、5、桥连/连锡、6、假焊。
2023-12-19 09:22:21
258
BGP——边界网关路由协议,是一种基于策略的路径矢量路由协议(可以理解为距离矢量型协议的升级版),BGP在确定最佳路径时考虑的不是速度,而是让AS能够根据多种BGP属性来控制数据流的传输。
2023-12-11 09:15:43
301
T*o*r*Proxy一键搭建动态代*理,通过利用T*o*r搭建Socks5代*理,最终实现动态切换IP的效果。
2023-12-08 10:25:11
346
PHP是一种广泛用于Web开发的脚本语言,可用于生成动态网页内容。在本文中,我们将介绍使用PHP生成动态网页内容的方法。 什么是动态网页? 动态网页是一种可以根据用户请求和其他变量动态生成内容的网页
2023-12-04 16:22:10
308 MyBatis是一款轻量级的Java持久化框架,它通过XML或注解配置的方式,将数据库操作与SQL语句解耦,提供了一种简单、灵活的数据访问方式。在MyBatis中,使用动态代理技术来实现接口的代理
2023-12-03 11:52:32
387 动态BGP与静态BGP的区别
动态BGP与静态BGP的区别
1.静态BGP功能简单,其带宽功能,可以实现多网接入,但路径上只有通向几大运营商的固定的几条路径,当某个运营商方向
的某个路由节点出现故障
2023-12-01 16:55:06
稳压二极管的动态电阻
2023-11-30 17:46:26
404
为什么测量的动态电阻数值偏大了?
2023-11-30 17:15:17
207
寄生二极管的方向如何判定? 寄生二极管是指在晶体管的基极和发射极之间,由于材料特性或设计上的原因,相当于一个二极管存在。所谓寄生二极管方向的判断,就是要确定晶体管的基极和发射极之间的二极管的正负极
2023-11-30 14:24:57
455 MOS的三个极怎么判定?是N沟道还是P沟道? MOS是金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)的缩写。它是
2023-11-30 14:24:54
619 瞬态事件如何影响LDO的动态性能?
2023-11-28 16:43:39
239
自监督单目深度估计的训练可以在大量无标签视频序列来进行,训练集获取很方便。但问题是,实际采集的视频序列往往会有很多动态物体,而自监督训练本身就是基于静态环境假设,动态环境下会失效。
2023-11-28 09:21:34
170
网络静态IP和动态IP是指在网络中分配给设备的唯一标识符,下面将详细探讨网络静态IP和动态IP的区别。 一、定义 静态IP地址: 网络静态IP(Static IP Address)是在网络中分
2023-11-27 14:46:21
386 电子发烧友网站提供《静态线性度的动态效应.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:03:36
0 1、三个极的判定 G极(gate)—栅极,不用说比较好认。 S极(source)—源极,不论是P沟道还是N沟道,两根线相交的就是。 D极(drain)—漏极,不论是P沟道还是N沟道,是单独引线的那边
2023-11-26 16:14:45
1334
动态电路中,零输入响应是仅由动态元件的初始贮能产生的响应对吗? 在动态电路中,零输入响应指的是由于初始条件引起的响应,而与输入信号无关。它是仅由动态元件的初始贮能产生的响应。当输入信号为零时
2023-11-21 15:22:32
374 如果路由器协议传递了错误的路由信息,或者没有传递路由信息,将导致某些网络通信的中断,所以路由协议从一台路由收到路由更新后,必须毫不保留地传递给其它路由器。
2023-11-13 16:07:05
211
IGBT动态测试参数有哪些? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种高能效的电力电子设备中。为了保证IGBT的可靠性
2023-11-10 15:33:51
885 动态显示的特点是将所有数码管的段选线并联在一起,由位选线控制是哪一位数码管有效。选亮数码管采用动态扫描显示。所谓动态扫描显示即轮流向各位数码管送出字形码和相应的位选,利用发光管的余辉和人眼视觉暂留
2023-11-10 11:38:52
1920
本项目是一个在单片机(如:STM32)上实现动态加载功能的函数库,与Windows中的dll,Linux中的so类似,可以将代码动态地从其他的存储介质,动态加载到RAM中。
2023-11-09 10:55:47
560 请问大神们:
在交流直接控制电机会存在无功功率,为提高功率因数,安装动态补偿柜在工厂。但是现在控制变压器690直接接入几个整流单元后,每个整流单元直流母线分别接逆变单元控制交流电机,还用添加动态补偿
2023-11-09 07:46:52
Linux 下有动态库和静态库,动态库以.so为扩展名,静态库以.a为扩展名。二者都使用广泛。本文主要讲动态库方面知识。
2023-11-07 09:23:15
265
下载烧录后,如何判定程序是否运行?
2023-10-31 07:12:53
EVPN参考了BGP/MPLS IP VPN的机制,通过扩展BGP协议新定义了几种BGP EVPN路由,通过在网络中发布EVPN路由来实现VTEP的自动发现、主机地址学习等行为。采用EVPN作为VXLAN的控制平面具有以下优势
2023-10-29 16:49:40
342
本示例代码基于 AT32F403A,展示了如何使用 AT32 的 TMR 和 DMA 动态更新 PWM 占空比。该示例使用 TMR4 的更新事件触发 DMA1 搬运数据至 TMR4 的通道 2 数据
2023-10-27 06:28:03
开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理? 开关电源动态响应时间是指电源输入电压或负载变化时,电源输出电压调整到新值所需的时间。开关电源的动态响应时间直接影响电源的稳定性和可靠性,对于一些
2023-10-25 11:50:38
1912 如何实现电源输出电压的动态调整? 电源输出电压的动态调整指的是在电源输出固定电压的基础上,能够根据输入信号或者其他控制信号实现电压的调节,这种方式被广泛应用于电子设备中。在本篇文章中,我们将详细介绍
2023-10-24 11:13:48
1146 电子发烧友网站提供《过采样方法在动态轴重式汽车衡中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:41:01
0 怎么用51单片机实现动态内存管理
2023-10-15 12:43:05
如何实现RAM的动态管理呢
2023-10-15 09:34:41
一、相别判定 1、先将定子绕组的六个线头分开,用万用表或兆欧表分别测量,通路(电阻很小)的两个线头为同相绕组。 2、找出三对同相绕组的线头,分别用黄、绿、红做好标记。 二、首尾判定 定子绕组的首尾
2023-10-11 10:27:18
357
光纤分布系统定义:射频输入动态范围是指在线性工作区内工作时,系统接收大小信号变化范围放大的能力。
2023-10-10 11:10:32
393 当到达同一目的地存在多条路由时,BGP依照如下策略顺序进行路由选择
2023-10-08 10:35:07
476 BGP有限状态机共有六种状态,分别是Idle、Connect、Active、OpenSent、OpenConfirm和Established。
2023-10-07 14:56:55
897 在电源领域里面,动态响应是电源的输出电压随着负载电流突变而变化,如果输出电压能够尽量保持稳定,变化幅值小,收敛快,我们认为它动态性能好,反之我们认为有动态问题。
2023-10-02 10:16:00
1051
在Java中,动态代理是一种机制,允许在运行时动态地创建代理对象来代替某个实际对象,从而在其前后执行额外的逻辑。 为什么JDK动态代理只能代理接口实现类,原因是JDK动态代理是基于接口实现的。 当你
2023-09-30 10:51:00
285 动态输出使用 打开svcsock.c文件中所有的动态输出语句 # echo 'file svcsock.c +p' > /sys/ kernel /debug/ dynamic_debug
2023-09-27 15:51:57
235
动态输出可以动态选择打开某个内核子系统的输出,可以有选择性地打开某些模块的输出。 配置内核编译选项要使用动态输出,必须在配置内核时打开CONFIG_DYNAMIC_DEBUG宏。内核代码里使用大量
2023-09-27 15:45:49
278
1激光动态旋转打标的必要性激光动态旋转打标是在圆弧形工件上面进行激光镭雕,采用同步跟踪的方式旋转加工,在软件的控制下,配合旋转电机的圆周运动,完成圆弧形工件的标记。以往常规的激光打标机不具备旋转功能
2023-09-24 08:08:52
455
80℃。如果轴承运行温度正常,则可以判定轴承在各个方面都没有太大的问题,轴承的声音也会正常。如果仅从轴承时发出“咝咝”的声音,及时补充润滑脂即可。 2、声音 如果轴承存在质量问题、装配问题或者润滑不良,轴承运行的声音也
2023-09-22 15:06:41
458 电子发烧友网站提供《STM32GUI使用TouchGFX动态图片功能实现动态更换表盘背景功能.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:54:19
2 动态响应一般是指控制系统在典型输入信号的作用下,其输出量从初始状态到最终状态的响应。
2023-09-17 11:57:18
1919
动态电路和静态电路的区别 动态电路和静态电路是电路的两种基本类型,它们在电子设备中的作用与应用不同。本文将详细介绍动态电路和静态电路的区别。 1. 概述 静态电路和动态电路都是电子电路中最常见的两种
2023-09-17 10:47:32
2795 电源动态响应测试方法 电源是电子设备中不可或缺的部件,它为各个电路提供必要的电能。因此,电源的稳定性、可靠性和动态响应能力都是电子设备的重要指标之一。动态响应能力涉及到电源在变换负载或输入电压等工况
2023-09-17 10:47:21
1726 静态测试 1、测试整流电路 找下结果,可以判定电路已出现异常,A.到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,正常时有几十欧的阻值,且基本平衡
2023-09-13 14:50:41
301 import () 动态导入 import 语句本质上就是调用内置函数 import (),我们可以通过它实现动态导入 实操代码: 使用 import () 动态导入指定的模块
2023-09-11 17:38:27
723 动态链接是一个复杂的主题,通常只有部分人了解。
要理解ARM编译器工具链中的动态链接,您不仅需要良好的动态链接背景知识,还需要一些与动态链接相关的编译器特定选项的知识。
您通常需要很好地理解动态链接
2023-08-29 06:48:06
算法将雷达点云做为输入,可以直接判定点是否属于动态物体。还能构建Volumetric Belief地图(可以理解为存储每个点是否动态的概率),构建完地图以后可以直接对点进行查询。但笔者觉得最重要的一点是,它可以修正历史帧的假阳性和假阴性判据,这一点是很多算法没有涉及的。
2023-08-16 11:06:16
488
背景 官方提供了多篇文档说明如何配置 Cilium 和 BGP 协同工作,本文主要对以下部分功能进行验证: Using BIRD to run BGP[1] Using kube-router
2023-08-15 09:15:56
1163
2023-08-15 09:15:15
720
找下结果,可以判定电路已出现异常,A.到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,正常时有几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到
2023-08-11 10:36:13
383 动态 SQL 是 MyBatis 的强大特性之一。在 JDBC 或其它类似的框架中,开发人员通常需要手动拼接 SQL 语句。根据不同的条件拼接 SQL 语句是一件极其痛苦的工作。
2023-08-10 10:18:02
553 摘要 压接型 IGBT 芯片在正常的运行工况下承受着电-热-力多物理量的综合作用,研究电热-力影响下的 IGBT 芯片动态特性对于指导 IGBT 芯片建模以及规模化 IGBT 并联封装设计具有
2023-08-08 09:58:28
0 接口程序功能有一部分正常,一部分不正常工作的,我加长读写延时也不行,所以怀疑买到了假货或者翻新器件。
所以想咨询下,如何判定我的单片机真假?
如果是真货,那有ARM标识字符的MCU和没有ARM标识字符的MCU二者开发应用有何区别,如何兼容?
2023-08-07 14:27:54
计讯物联动态管控数采仪工业级设计质量可靠性能稳定,广泛应用于环保领域、废水、废气、污染源环境在线监控(监测)等自动化动态管控场景,计讯物联动态管控数据采集传输仪通过模拟通道、开关通道、数字通道与前端
2023-08-04 17:24:10
630
常规塑胶材料的判定可以采用燃烧的方法,根据是否易燃,燃烧火焰,是否有滴落物,是否延燃,气味等现象来判定,下面介绍为常用塑胶材料的燃烧现象.按照燃烧现象判定方式基本判定方法:燃烧时,黄色火焰,冒黑烟
2023-08-03 08:30:32
853
动态路由协议,用在多个 Router 之间定期的、自动的、互相交换 Routes(路由信息,包含了网段信息、可达性信息、路径信息等),动态生成 Routing Table Entries,并最终达到全网的路由收敛
2023-07-31 17:00:36
2077
动态库 新建 mylib.c 文件 # include void mylib ( void ) ; void mylib ( void ) { printf ( "This is mylibn
2023-07-27 11:09:44
511
库是一种可执行的二进制文件,是编译好的代码。使用库可以提高开发效率。在 Linux 下有静态库和动态库。 静态库在程序编译的时候会被链接到目标代码里面。所以程序在运行的时候不再需要静态库了。因此编译
2023-07-27 11:00:10
526 CMOS器件是一种采用CMOS技术制造的电子器件,具有低功耗、耐电磁干扰、高噪声免疫性等优点,被广泛应用于现代电子领域。本文将介绍cmos动态功耗公式以及和cmos动态功耗有关的电路参数。
2023-07-21 15:55:55
2317
std::vector是C++的默认动态数组,其与array最大的区别在于vector的数组是动态的,即其大小可以在运行时更改。std::vector是封装动态数组的顺序容器,且该容器中元素的存取是连续的。
2023-07-19 11:07:12
648 在直流调速装置选型当中以采购成本为考虑,往往要首先了解装置的动态过载能力,也就是如何去合理匹配基于负载级的动态过载能力。
2023-07-11 17:05:07
561
图像传感器的动态范围是汽车成像中的一个关键指标。什么是动态范围?维基百科定义,动态范围(Dynamic Range)是可变化信号(例如声音或光)最大值和最小值的比值。
2023-07-08 10:39:37
982
随着国家二胎、三胎政策的开放,越来越多适龄女性加入生育大军队伍,随之而来的便是对妇幼检查需求的增长。动态DRF以革新的动态平板探测器作为全新的数码载体,临床应用广泛,在妇幼检查中有着重要的临床价值
2023-06-30 10:02:24
251
Protues教程第二讲:动态数码管
2023-06-14 11:15:01
1373
我正在使用 LPCXpresso55S16,我想从闪存中动态分配内存,向其中写入数据,从中读取数据,并在需要时释放它。是否有教程或任何人都可以帮助我吗?
2023-06-09 06:57:01
高频压力传感器又称高频动态压力传感器、动态压力传感器、脉动压力传感器,通常用于快速变化的压力测量。例如爆炸瞬间的压力检测、频繁的往复压力检测等。
2023-06-03 10:20:24
747
或主机名的信息的网络 bgp Border Gateway Protocol (BGP) #BGP协议是用于自治系统AS之间的动态路由协议 connected Connected #直连
2023-05-31 11:04:54
1146 动态Sql介绍 动态 SQL 是 MyBatis 的强大特性之一。如果你使用过 JDBC 或其它类似的框架,你应该能理解根据不同条件拼接 SQL 语句有多痛苦,例如拼接时要确保不能忘记添加必要的空格
2023-05-31 09:34:42
1047
2023-05-30 11:04:31
1158 静态、RIP、OSPF、IS-IS需要做引入,BGP不需要做引入
2023-05-23 14:36:45
1561
接收机的动态范围哦,也许大家不常听说。
2023-05-23 09:54:13
2086
2023-04-20 09:55:24
535
动态规划问题的一般形式就是求最值 。动态规划其实是运筹学的一种最优化方法,只不过在计算机问题上应用比较多,比如说让你求最长递增子序列呀,最小编辑距离呀等等。
2023-04-19 10:25:24
322
2023-04-19 10:25:17
310
该路由同时作为与其他BGP邻居建立邻居关系时的底层路由,那么这条BGP路由将不优,不能传递也不能加表
2023-04-10 10:42:52
1050 的环路相位裕量应大于30°。 穿越频率,又称为频带宽度,频带宽度的大小可以反映控制环路响应的快慢。一般认为带宽越宽,其对负载动态响应的抑制能力就越好,过冲、欠冲越小,恢复时间也就越快,系统从而可以更稳
2023-04-06 17:08:15
Flash Driver V.2动态启动失败 - 驱动程序 Init 未提供闪存参数Flash Driver V.2 动态启动失败 - 驱动程序 Init 未提供闪存参数op 终止 (0x0
2023-03-30 06:22:03
【任务】某直流电源(或电池)产线上需对产品的极性进行快速测试,以避免正负极色相或标志错误。试设计一个极性判定指示电路,以提高不合格品筛选效率。
2023-03-29 11:48:47
518
示例效果:提供在页面中动态添加组件,并为动态添加的组件设置属性与样式的能力(API version 8开始支持)。示例代码:index.hml<div class="
2023-03-29 10:52:38
STX-4335-5BGP-S1
2023-03-28 13:55:17
我是否需要转到属性并更改某些设置? 现在我正在尝试测试一个简单的程序,uint8_t a = 6; 在几行之后,我试图通过设置动态断点来打印 a 中的值。这是我在调试控制台中得到的。 这就是我的动态断点的样子。
2023-03-27 08:50:29
你可能会好奇:FreeRTOS可以创建任务,也可以删除任务,它是动态分配的内存吗?
2023-03-24 09:55:27
1773
