:ATA-2082高压放大器、信号发生器、压电陶瓷片、示波器、热线测速仪、位移传感器
实验过程:左图为合成射流激励器的示意图和实物图,外壳由3D打印加工,还包括压电陶瓷膜片、腔体、密封圈等,使用时将
2024-03-08 17:43:38
有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
测速电机选型时6大注意事项:一 确定测速电机测速范围和精度。不同的应用场景对测速范围和精度有不同的要求,因此我们需要依据实际需求来选择合适的测速电机型号。
二 测速电机的功率和转速特性。功率和转速取决于测速电机的运行能力,因此我们需要根据实际需求来选择适当的功率和转速范围。
2024-03-06 14:22:47
296
电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
测速发电机是什么?是一种能够将转速转化为电能的设备,广泛应用于各行各业的生产现场。其主要作用是通过测量转子的转速,将机械能转化成电能,为工业生产提供稳定的电力支持。测速发电机采用了高精度的测速系统,能够准确地检测转子的转速,充分保证发电机的稳定运行。
2024-02-18 14:55:19
447
雷达测速的基本原理: 雷达测速是一种常见的交通工具超速监控手段,它借助雷达技术可以准确测量车辆的速度。它的基本原理是利用雷达波束的多普勒效应来测量目标物的速度。 雷达测速设备通常由一个发射器
2024-02-03 14:10:35
340 测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36
120
海凌科新款24G雷达模块HLK-LD2410H,一款专用于车辆行驶速度反馈的传感器模块。模块采用K 波段射频集成电路设计,探测距离≥180 米,测速精度达 1KM/h。
2024-01-07 10:00:51
397
有一台欧陆512C+一台2.2KW/160V电机组成的直流调速系统,现在发现采用电枢反馈时,线性度较好;但采用测速反馈时,则显得低速时输出电枢电压偏高,什么原因,用什么办法解决?
2023-12-20 07:32:03
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
直流电动机轴的端头连接一个测速机,因为运行时间长久,发生损坏。更新一个不是很容易(位置、几何形状)如何判断测速机的好坏呢。
2023-12-13 08:21:17
测速电机是一款广泛应用于各种机械设备中的高性能电机,其优异的测速能力使其成为达到精准控制的重要组件。值得一提的是,它还拥有出色的耐用性和稳定性,在重要的生产环境下表现卓越。这一款电机采用最先进的技术和材料,确保了其高效使用和优异的性能,为众多应用领域提供了可靠的支持。
2023-12-08 17:07:51
834
,可以提供更高的分辨率。这意味着毫米波雷达可以更准确地检测和定位目标,即使目标非常小或密集在一起。 2. 高精度:毫米波雷达可以提供高精度的距离、速度和方位信息。这对于一些需要精确测量的应用,例如目标跟踪、车辆测速等非
2023-12-08 11:17:57
2576 :500Hz;
电源电压:AC 220±15% V,50Hz;
KX02-SY1000型双目测宽仪是高质量高精度的可应用于热轧、冷轧板材的在线检测设备,热轧时利用其自发光即可检测,冷轧时,则需要安装光源进行补
2023-12-04 17:10:35
如果将测得的速度值用VOFA+上位机画出来,我们可能会看到这样的曲线 从图中我们可以看到,速度值在目标速度附近来回小幅度震荡,始终不稳定。这是因为编码器测速得到的速度值是离散的,如果电机的速度值刚好
2023-11-10 15:48:18
255
为了进行测速,我们一共需要3个定时器,作用分别是:①输出PWM;②编码器模式进行脉冲计数;③计时,确定每次测速的时间间隔。 其中,用于定时的定时器③可以用输出PWM的定时器①代替,输出PWM的定时器
2023-11-10 15:31:06
366
地利用两路信号,提高测速的灵敏度。 下面说的三种测速方法只是在软件计算上的区别,硬件上是没有改变的 2.1 M法测速(周期测量法) 简单地说就是根据单位时间一共有多少个脉冲来计算转速。 2.2 T法测速(频率测量法) T法测速是这样操作的:是
2023-11-10 15:28:11
1371
MAX32625可以做中频治疗仪吗
2023-11-09 08:31:30
毫米波测速雷达主要用于智能交通管理与道路安全预警领域。如超速抓拍触发、车速反馈提醒、弯道会车预警、平交路口预警、雾区行车诱导、行人过街预警等方面。
2023-11-08 14:35:29
152
2023-11-06 08:31:13
0 对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
USB频谱分析仪PC端软件安装教程
1.安装软件
以Win10操作系统为例,将随机附带光盘插入电脑光盘驱动器,打开1.71TSA USB mini Spectrum Analyzer CD
2023-11-03 10:34:27
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
SJ6000深圳激光干涉仪品牌采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动补偿。具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度
2023-11-01 09:43:11
HLK-LD2450是一款集测距、测速、测角于一体的1T2R目标运动轨迹检测雷达模块。此次APP 更新之后,用户可用APP调整LD2450参数,产品测试更简单。
2023-10-28 09:48:39
965
安信可新款雷达模组Rd-03D已经上市,该雷达采用一发两收的天线,可以实现目标跟踪,实现对区域内目标测距、测角和测速。
2023-10-28 09:11:54
442
01、示踪粒子测速研究PIV(Particle Image Velocimetry) PIV(Particle Image Velocimetry)是一种用于测量流体运动速度场的实验技术,它通过跟踪
2023-10-24 13:41:00
221
见到很多电路都是用的仪用运放
2023-10-24 07:05:38
不同雷达的电磁信号调制方式 雷达是一种通过发送电磁波并接收其反射信号来探测物体的仪器。根据雷达的电磁信号调制方式不同,可以分为:脉冲雷达、连续波雷达和调频雷达。本文将详细介绍这三种雷达的特点
2023-10-20 14:21:42
733 电子发烧友网站提供《飞思卡尔智能车舵机和测速的控制设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:38:50
0 单片机和投影仪之间可以通过网络通信方式通信吗?
2023-10-19 06:42:19
GPS模块是如何实现测速的?只知道卫星可以实现定位,或者获取时间,那么测速是如何实现的呢,误差还非常小!
2023-10-18 06:35:21
怎么通过陀螺仪获取当前的运动距离
2023-10-12 06:44:12
天线是雷达料位计的主要部件之一,天线向待测料堆发射微波,并且接收从待测物料面反射的微波回波。目前,用于微波雷达料位计的天线主要类型有传统的喇叭天线和近些年推出的透镜天线,其中圆锥形金属喇叭天线已广泛
2023-09-27 10:01:28
427 逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
测速模块电路,用于监测电机的转速
2023-09-26 06:06:23
本次IOTE深圳物联网展,巍泰技术集中展出了公司自主知识产权的人员感知雷达、存在感知雷达、生命体征监测雷达、雾区检测雷达、测速雷达等物联网毫米波雷达最新技术与产品。
2023-09-25 16:56:00
1386
基于51单片机霍尔自行车码表测速里程超速报警设计
2023-09-25 07:11:57
24G毫米波雷达是一款利用高频微波多普勒(Doppler)效应(用于精确测量速度) 和调频连续(FMCW)波(用于精确测量距离)高科技智能交通类产品。
2023-09-15 16:18:02
1370
RADIO ENERGIE测速电机原理与用途:RADIO ENERGIE测速电机是根据感应原理的旋转式传感器。当被检测物体旋转时,转子也会跟着旋转,并且在定子上产生感应电动势。这一信号通过放大和处理之后,就可以获得被检测物体的实际转速。
2023-09-15 11:39:56
761
雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21
422 RADIO ENERGIE雷恩测速电机RE.0444L1B0.06CA采用了先进的雷恩测速技术,通过测量电机转速,实现了高精度的控制和调节。这一技术能够准确判断电机的转速,避免了传统电机在负载变化
2023-08-31 09:35:45
430
; 产品详情零件号测速仪-182-75+制造商迷你电路描述极高直流电流射频扼流圈一般参数频率5 至 1800 MHz阻抗75欧姆电感5.4微亨工作温度-40
2023-08-29 14:42:34
按照信号分类,雷达通常有两种基本类型:连续波(CW)雷达和脉冲雷达。连续波雷达多为小型的简易雷达。在应用中有单载频连续被和调制连续波两大类。单载频连续被雷达只能测速不能测距,广泛用于各种测速系统
2023-08-26 08:30:03
393
按照信号分类,雷达通常有两种基本类型:连续波(CW)雷达和脉冲雷达。 连续波雷达多为小型的简易雷达。在应用中有单载频连续被和调制连续波两大类。单载频连续被雷达只能测速不能测距,广泛用于各种测速系统
2023-08-25 09:59:58
558
如题,项目中需要在M451平台实现正交解码,对电机测速和判断转向,请问是否有这方面的资料可以看看
2023-08-25 08:34:08
简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理 激光雷达是一种高精度的探测装置,可以在三维空间中进行高精度的距离测量和空间信息采集。激光雷达的主要结构包括光源、扫描系统、接收系统
2023-08-22 16:45:30
2038 白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
雷达能测量目标相对于雷达的速度,它是距离的时间变化率。有时也可以用相对速度来代替距离变化率,这种情况下,速度是速度矢量的大小,通常称为径向速度。
2023-08-14 10:31:03
889
RADIO ENERGIE是一家专业从事电子产品制造业的公司,其最新产品雷恩模块式RCO444R是一款集编码器和测速电机于一体的创新产品。
2023-08-12 15:54:07
1416 支持北斗三,强抗干扰性,且在高动态下能精准捕获和跟踪北斗B1/B3频点信号(兼容GPS/Galileo)的动态高精度测速北斗定位模块。 动态高精度测速北斗定位模块介绍 基于国产北斗三号芯片方案研发推出的动态高精度测速北斗定位模块,内置高增益抗
2023-08-03 15:55:41
551 雾区车辆检测雷达与道路测速预警雷达,可分别实现恶劣天气多发路段行车安全诱导,平交路口、急弯、陡坡等安全隐患路段测速提醒,为实现恶劣天气条件下的高速公路点、线、面跨区域协同联动提供条件基础。
2023-08-02 17:21:36
868
的智能物联网终端系统,如何协同5G技术打造智慧市政应用呢?本篇就简单介绍一下5G+智慧杆的应用优势。 1、智能交通管理智慧路灯杆可以搭载摄像头、测速仪、车流
2023-07-27 14:53:35
LED圆环屏的安装形式有很多种,下面将介绍常见的安装方式: 一、内置安装 内置安装是指将LED圆环屏安装在墙壁或天花板上,这种安装方式简单快捷,不需要拆卸,只需要将LED圆环屏安装在墙壁或天花板
2023-07-19 21:01:34
591 测速电机的分类与测速电机的应用:测速电机是一种用于检测和控制电机运行速度的重要设备。它由能够感知和测量电机运行速度的传感器以及处理这些数据并控制电机的电路组成。测速电机在现代生产线和机械中应用广泛,是各种机械设备中必不可少的一部分。
2023-07-19 16:45:58
442 雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55
399 中图SJ6000激光干涉测长仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-21 11:36:35
英国真尚有LP-DS200雷达多普勒速度传感器是一款基于雷达多普勒技术的真实地面速度测量传感器,主要用于移动物体的主动运动速度测量。标准型的测速范围为0.8km/h~90km/h,高速型最高
2023-06-16 11:54:22
396
中图CHOTEST激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:57:24
实用的电机配套传感器,本文使用STM32F103C8T6+L298N+MG513P30电机进行直流电机的编码器测速。
2023-06-15 16:52:06
1975
测速电机是什么?测速电机是一种用于检测和控制电机运行速度的重要设备。它由能够感知和测量电机运行速度的传感器以及处理这些数据并控制电机的电路组成。测速电机在现代生产线和机械中应用广泛,是各种机械设备
2023-06-14 09:14:17
686
电子发烧友网站提供《Arduino测速板.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:27:03
0 圆盘做一个间隙,识别出角速度 通过两个光电二极管,即转速。 这是光电脉冲速度传感器。此外,还有测速仪等。
2023-06-03 10:32:14
262
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
测速电机主要特点及应用:主要特点包括高效能、低噪音以及高精度。电机采用了特殊的转子设计和优质的变频器控制系统,可以实现Gao达98%以上的效率,同时,在使用中产生的噪音也非常小,较大噪音值不超过55分贝。此外,该电机的测速精度达到了0.5%,可以满足各种精度要求高的应用场合。
2023-05-29 09:21:35
956
那么,雷达的测距、测角和测速又是怎么回事?看完此文保证你秒懂!
2023-05-18 11:09:10
803
根据雷达原理,被测目标会把接收到的电磁波反射回雷达,不过反射回来的电磁波肯定和发射出去时的电磁波变得有点不一样了。就好比我们小时候如果干干净净的出门,但裹着满身泥巴回家,父母就会判断我们在地上打滚
2023-05-18 11:05:42
811
2023-05-18 10:59:11
3232
最近在学习编码电机以及尝试使用编码电机测速。遇到了很多问题,花费了很多时间,在这里做一个记录,对自己学习到的知识进行一个总结
找了很多资料,看了很多视频,这些太多了,以至于让我不知道究竟哪一个
2023-05-16 15:13:39
0 地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
测速抓拍取证、平交路口预警、弯道会车预警、雾区行车诱导、智慧停车引导、无线通信网关等道路交通安全与智能交通管理产品一经展出便受到高度关注,现场参观、咨询人员络绎不绝,工作人员一一进行了专业深入地讲解交流,并得到众多新老客户的青睐和认可。
2023-04-23 17:00:27
414
Rd-01模组的雷达方案是基于FMCW调频连续波雷达技术的集成单片单波传感器SOC,工作在24GHz(K波段),既可测距又可测速,并且在距离测试的优势更明显。
2023-04-23 09:09:16
736
回来的电磁波,通过发送和接收电磁波的参数来计算目标的各个参数。2)可以同时对多个目标进行测距、测速以及方位测量;测速是根据多普勒效应,而方位测量(包括水平角度和垂直角度)是通过天线的阵列方式来实现
2023-04-18 11:42:23
声光移频器是频率调制方式的器件,它通过改变驱动频率来达到改变激光光束的频率值,大多应用于激光多普勒测速、光学陀螺仪[2]、光纤直径自动控制仪等。
2023-04-13 12:27:55
1148 。 实验设备:信号发生器,ATA-2042功率放大器,激光位移传感器,激光测速仪,示波器等。实验内容:该作动器利用梁的面内二阶弯振和面外二阶弯振作为工作模态,以
2023-04-10 10:49:08
1对于露点仪表,安装方法是将传感器与压缩空气主管道隔离。就是将传感器安装在“采样室”中,采样部分与压缩空气主管道之间采用“T”型方式连接,这样会有少量压缩经传感器。采样室应是不锈钢制成,并用导管(1
2023-04-06 12:37:12
雷达按照发射信号的种类可分成脉冲雷达和连续波雷达,常规脉冲雷达发射周期性的调制脉冲信号,而连续波雷达发射的是连续波信号。通常,脉冲雷达具有较高的峰值功率和较小的占空比,而连续波雷达则具有100%的占空比和较低的功率。
2023-04-04 10:01:51
2806 在测速电机工作原理中,当电流通过电动机线圈时,线圈内的磁场产生转矩,使转子转动。转子在转动过程中会产生感应电位,这会引起感应电流通过电动机线圈。而感应电流所产生的磁场又会与电动机线圈内的磁场产生交互作用,由此产生的洛伦兹力推动转子继续转动。这个过程一直重复,直到测速电机的转速和输出功率达到稳定状态。
2023-03-31 14:28:19
958
笔者使用的是JGB37-520减速直流电机,使用stm32定时器输出比较生成PWM控制电机输出,使用编码器接口对电机进行测速,并通过OLED显示PWM输出占空比和电机转速。如有错误敬请大佬们斧正。
2023-03-31 10:03:38
2 伺服电机应用时必须要有编码器和测速器吗?PID控制的反馈是什么?
2023-03-30 16:47:47
请教三菱PLC如何利用一个编码器完成测速与长度呢?使用三菱PLC的SPD指令(测速),在此被指定的输入不能与告诉计数器重复使用。
2023-03-30 15:28:15
编码器,是一种用来测量机械旋转或位移的传感器。它能够测量机械部件在旋转或直线运动时的位移位置或速度等信息,并将其转换成一系列电信号。 1 编码器分类 1.1 按监测原理分类 1.1.1
2023-03-30 14:57:12
我想按照这些步骤安装 S32DS 的雷达扩展包但失败 了 。雷达扩展包: [/td]1.1.0_D2105[td]适用于 S32 Design Studio 3.4 的 S32R45 雷达扩展包 1.1.0S32DS:V3.5
2023-03-24 08:55:00
