电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电涡流位移传感器在旋转机械状态中的应用
电涡流位移传感器在旋转机械状态中的应用
收藏
查看更多
位移传感器的原理 角位移传感器的作用
有广泛的应用,例如机械工程、航空航天、汽车工业和医学研究等。 角位移传感器的原理基于两个主要的物理现象:电磁感应和压电效应。在电磁感应中,一个磁场穿过导体时,会感生出感应电动势。当角位移传感器旋转部分发生角
2024-03-05 15:48:13114
光谱共焦位移传感器0915-C01
优可测光谱共焦位移传感器AP系列,玻璃、金属、橡胶等各种材质均可测量,可进行:厚度、翘曲、同轴度、平整度、高度、轴跳动、面型、内径检测以及机械定位等等。
2024-03-05 14:12:001
位移传感器的接线方式的确定及标定
电位器式位移传感器:通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。
2024-02-20 15:50:06374
位移传感器分为哪两部分 位移传感器的种类有哪些
获取准确的位移数值。 根据原理和测量方式的不同,位移传感器可以分为多种类型,以下为其中的一些常见类型: 光电编码器(Optical Encoder):利用光电技术测量旋转或直线位移,通过光栅、反射镜和光电探测器实现。 拉绳式位移
2024-02-14 18:07:003064
怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障
怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障  拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16172
如何选择适合的位移传感器
现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50161
机械手的分寸感,靠这款传感器来拿捏
技术是机械臂末端定位精度的重要保障。工程师们常常使用高精度传感器来实时监测机械臂末端的位置和姿态,从而提高机械臂的末端定位精度。本期小明就来根大家分享激光位移传感器
2024-01-26 08:24:51341
KTC系列直线位移传感器
一、 产品概述超精密度导电塑料基片以及贵金属电刷组装而成的KTC直线位移传感器(俗称电子尺,电阻尺),量程75~1250mm,线性精度达到0.05%,重复精度0.013mm,长寿命一亿次,适用于监测
2024-01-24 09:04:54
立仪光谱共焦位移传感器的八大基础应用方式
光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。   1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以用
2024-01-18 11:24:22175
传感器检测的抗干扰技术介绍
,否则其传输效率、灵敏度都要变低。必须对传感器进行静电屏蔽,而其电极引出线就采用双层屏蔽技术,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以有效的克服传感器使用过程的寄生电容。 二、接地技术 接地技术
2024-01-01 08:26:28
位移传感器的作用
位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14745
太泽科技|TurboTides 2023R1全新版本:提升旋转机械设计仿真的创新性能!
TurboTides是一款针对旋转机械领域的集设计、建模、仿真、优化、数据管理于一体的现代化设计平台。该产品是CAE仿真工具与系统工程思想的正向设计系统,致力于为旋转机械行业用户提供一体化、专业化、定制化和智能化的CAE设计工具。
2023-11-22 13:38:29316
涡流位移传感器-全球百科 #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件位移传感器
嘉可自动化仪表发布于 2023-11-21 08:29:49
位移传感器工作原理及应用领域
位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33864
位移传感器的值会突然跳变为0
变为正常值,反复0与正常值之间跳变。传感器没发生位移静止时应该为0,但会突然由0跳为其他值,反复变动,请问大神如何解决?
2023-11-07 08:37:07
某些传感器模块,采集的数据是以什么形式存储传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
如何精准测量转速确保旋转机械正常运转
测量转速对于旋转机械的运行监控、性能评估和故障诊断具有重要意义。同时,转速的测量和控制也是实现许多工业制造过程(如切削、成型等)的重要环节。
2023-10-15 11:35:18239
一个PPT全面理解电涡流传感器
这PPT介绍电涡流效应、趋肤效应、电涡流传感器的原理、电涡流探头结构、特性、调幅、调频转换电路,电涡流线性位移传感器、安检门、裂纹检测等的应用,介绍接近开关的概念、分类、特性、结构、工作原理、特性参数及其应用。 审核编辑 黄宇
2023-10-11 17:06:49401
位移传感器的分类及原理
位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
2023-10-09 09:26:13735
激光位移传感器不出光的原因 激光位移传感器的工作原理
激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:001074
MH251,MH248霍尔传感器加湿器的运用
加湿器许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器长时间使用过程,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
如何调整直线位移传感器安装,直线位移传感器的调整方法!
直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47951
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387
激光位移传感器的选型方法
激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24670
激光位移传感器的使用方法
激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221762
激光位移传感器的工作原理
激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:201509
旋转霍尔效应磁传感器选择的利弊
MPS MagAlpha系列提供了旋转霍尔效应磁传感器,当磁体在传感器上方或侧方旋转时,它可以感应磁体的位置。磁体的准确尺寸、形状和材料应根据具体的应用需求和目标成本进行选择。本文讨论了各种选择
2023-08-23 14:25:21440
Nano100 L-C传感器介绍
应用:L-C传感器是一种感测装置,用于感测机械轮子的旋转,该轮子以含有感测和电容器的电路为基础。 BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS v3.02.002 硬件
2023-08-22 08:27:34
涡流传感器(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:00:47
涡流金属探测的设计、装配与调试#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:28:43
. 涡流传感器的测量电路(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:27:08
. 涡流传感器的测量电路(1)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:26:47
. 涡流传感器的应用(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:26:26
. 涡流传感器的应用(1)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:26:03
涡流传感器的工作原理、结构及特性(2)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:14:55
涡流传感器的工作原理、结构及特性(1)#传感器
传感器涡流传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:14:32
涡流传感器的应用(2)#传感器
传感器热电偶热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:13:46
涡流传感器的应用(1)#传感器
传感器热电偶热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:13:05
使用LVDT位移传感器的优势
位置传感器/位移传感器非常适合众多应用,无摩擦测量,无限的机械寿命,可分离的芯和线圈,出色的重复性等等
2023-08-02 09:23:20586
什么是激光位移传感器?激光位移传感器的三角检测原理
什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08955
激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531
磁致位移传感器是什么?磁致位移传感器的作用
它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29396
涡流位移传感器介绍
嘉可仪表专业生产的非接触式JK系列电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度
2023-07-18 09:46:36510
行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量
项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54253
不同类型的位移传感器有哪些原理和应用
不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:461368
蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
使用振动对旋转机器进行预测性维护
电子发烧友网站提供《使用振动对旋转机器进行预测性维护.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:29:500
扬州熙源电子振动传感器系列介绍
ST31D20速度/温度复合传感器 应用范围: ●工业现场旋转机械设备监测 ●工业领域健康、安全监测 ●轴承箱体和壳体
2023-06-19 09:58:45212
激光位移传感器的工作原理
激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14805
如何选择磁致伸缩位移传感器
在选择磁致伸缩位移传感器的尺寸时,考虑传感杆的长度和磁环的安装位置非常重要。为了防止磁环与探测器相互干扰,在工艺设计和制造过程中设置了一个称为零区的区域,长度根据传感器外壳的选择而定,设计运动系统
2023-06-09 16:08:08616
位移传感器的分类及原理
式、涡流式、霍尔传感器检测,大位移常用感应同步器、光栅、电容光栅、磁栅等传感技术测量。其中,光栅传感器具有易于数字化、精度高(目前最高分辨率可以达到纳米级)、抗干
2023-06-07 11:13:351821
什么是SP3-50拉线位移传感器
SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器、拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50425
SP2-50位移传感器工作原理与功能应用
SP2-50位移传感器利用绕线轮的圆周来测量物体的长度和距离。说白了,拉线位移传感器就像一个卷尺。通过拉绳长度的变化,测量出相应的位移,并转换成相应精度的脉冲输出,即位移到数字的转换。 电缆位移
2023-06-05 17:07:05491
TE汽车传感器的应用与功能
制动传感器用于多种汽车应用,例如用于制动主气缸位置的位移传感器(可选冗余);用于制动踏板位置检测的旋转传感器(可选冗余);非接触式制动灯开关和轮速传感器
2023-06-05 17:02:00455
PR-812-3000位移传感器的使用注意事项
使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
2023-06-03 10:34:17286
SG1-80位移传感器的安装说明及概述
SG1-80位移传感器将拉绳封装在金属结构中。安装时,可将传感器两端的固定块焊接、粘贴或栓接于被测结构表面。 被测结构构件的变形(如应变变化)引起两端固定块的相对运动,从而引起位移长度的变化。位移长度的变化反映为检测光波长的变化。位移的变化可以直接由SG1-80传感器解调器进行数据采集。
2023-06-03 10:29:24328
GCA-121-1000位移传感器被测体对性能的影响
GCA-121-1000位移传感器可以测量被测物体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置。GCA-121-1000位移传感器不受油、水等介质的影响,常用于大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数的长期实时监测。 有效保护设备并进行预测性维护。
2023-06-03 10:22:49242
SP2-25拉绳位移传感器在自动调焦的应用
电阻式电阻尺,无需机械修改参数即可采用非接触测量方式。SP2-25拉绳式位移传感器在安装时符合机械结构的便利性。不仅安装方便牢固,而且控制精度高达0.01%FS,它可以直
2023-06-02 15:03:24242
3801-0200加速度传感器硬核详解
涡流的强度与间隙的大小成正比,因此3801-0200传感器的输出与振动位移成正比。3801-0200传感器就是基于此原理实现金属物体位移、振动等参数的测量。
2023-06-02 14:54:04349
了解PCA116-100位移传感器故障及排障方法
PCA116-100位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件。 PCA116-100传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。 位移是与运动过程中运动的物体的位置有关的量。
2023-06-02 14:48:53379
02560395-000位置传感器的原理及分类解析
位移传感器又称线性传感器,分为电感式位移传感器、电容式位移传感器、光电位移传感器、超声波位移传感器、霍尔位移传感器。 02560395-000位移传感器是一种线性装置,属于金属感应。 接通
2023-06-01 10:15:44271
涡流传感器的原理_类型及应用
涡流传感器又称涡流传感器涡流测量传感器,是一种利用电涡流原理进行测量和检测的传感器。电涡流传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、航空航天、船舶、铁路、汽车、医疗等领域。电涡流传感器的主要作用是用于检测金属材料的缺陷、表面质量、尺寸、形状等参数。
2023-06-01 09:08:596252
RVDT R36AS角位移传感器的应用
RVDT R36AS角位移传感器不含任何可随时间的推移而导致性能降级的组件,如滑环、转子绕组、接触刷和刮水器等使用特殊形状的转子和绕组定子线圈来模拟线性可变差动变压器 (LVDT) 的运行,转子
2023-05-30 17:32:27308
PCA-375-250回弹位移传感器解读
PCA-375-010位移传感器的功能是测量被测载体的倾斜角度,而动态传感器是专门为在动态环境中应用而设计的传感器。 动态传感器测量的物体应该是运动的,例如汽车。 、工程机械和机器人等应用场
2023-05-26 11:17:48295
CTS-420位移传感器的分类及功能介绍
CTS-420 LVDT系统包括一个HCI系列LVDT线性位移传感器或R36AS-RVDT旋转位移传感器,以及一个可提供 4-20 mA 电流回路输出的电子模块。CTS-420 可在10
2023-05-19 16:11:30266
涡流传感器用于高精度发动机振动/位移检测
英国真尚有ZED23系列电涡流传感器采用平衡电桥涡流技术,具有卓越的分辨率和速度性能(0.1µm分辨率,50KHz高响应),宽温型探头可在下至-196℃,上至+204℃温度环境下稳定工作。
2023-05-17 11:04:29666
英国真尚有电涡流传感器用于软包电池膨胀量监测
涡流位移传感器ZED23系列还以其坚固性和在恶劣环境中的操作能力而闻名,能抵抗灰尘、污垢、油、湿气和不同的温度条件。传感器能够很容易地集成到现有的控制系统中,并与各种类型的材料一起工作,包括导电和非导电表面,扩大了它们对不同电池设计的适用性。
2023-05-17 10:57:39263
涡流传感器用于高温环境发动机、涡轮叶片等金属微位移检测
英国真尚有高温电涡流传感器HL系列探头使用了专门的材料和制造技术,高温版本探头可在+25℃到+649℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:40:03983
有电涡流位移传感器用于超低温金属位移检测
英国真尚有的HL系列高低温电涡流传感器采用激光焊接的 Inconel 结构,每一个探头内部都拥有一对线圈,非常适合各种极端环境下的金属位移检测应用。其中低温版本探头可在-196℃(液氮)到+25℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:35:04389
涡流位移传感器用于精密油膜厚度测量
英国真尚有ZED23系列电涡流位移传感器就是应用电磁感应原理的低成本高性能电涡流传感器,该系列可以提供多达30个标准探头,不同探头的量程和尺寸均不相同,以便适应各种不同应用的测量需求。
2023-05-16 16:32:40515
RVIT-15-60角位移传感器
RVIT-15-60角位移传感器是一款采用非接触式专利设计的RVDT角位移传感器。RVIT-15-60角位移传感器与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。R30A角位移传感器的设计独特,既保证测量的精度,又不使用诸如滑环、叶片、接触式游标,电刷等易磨损的活动部件。
2023-05-15 14:37:160
R30A角位移传感器
宽;坚固的阳极氧化铝外壳;屏蔽的ABEC3高精度轴承类型:RVDT电气连接:电缆典型应用:R30A角位移传感器适用于机加工设备,阀位显示,旋转执行器反馈,过程控制,松紧调节臂位置
2023-05-15 14:36:410
SPD-4-3拉绳位移传感器
SPD拉绳位移传感器作为一款紧凑型拉绳位移传感器提供了卓越的易使用性和灵活性。SPD拉绳位移传感器适合在狭小的空间使用,不需要精确对准,可以方便安装。SPD拉绳位移传感器具有独特的电路设计,用户可以选择4-20mA或0-10VDC输出。
2023-05-12 16:04:180
SP2-50拉绳位移传感器
SP2-50拉绳位移传感器是一款紧凑经济型防水拉绳位移传感器,用直径0.019英寸尼龙涂层不锈钢绳,恒张力弹簧和电位器来测量直线位移
2023-05-12 16:03:431
SG1-80-3位移传感器
SGD拉绳位移传感器适用于IP67(潮湿)环境中,SGD拉绳位移传感器为用户提供4-20mA或0-10VDC绝对线性位置信号选项。SGD拉绳位移传感器聚碳酸酯机身结实坚固。SGD拉绳位移传感器采用
2023-05-12 15:57:290
MT2A-9E-9-10k 拉绳位移传感器
MT2A系列30英寸分压器小型拉绳位移传感器配有2轴360°旋转安装支架,便于在任何方向进行快速且简单的安装。MT2A有5种量程可选:0-3”、0-9”、0-15”、0-30”、0-50”且具有
2023-05-12 15:36:510
M150拉绳位移传感器
M150拉绳位移传感器专为复杂狭小的测试环境设计。M150拉绳位移传感器的体积甚至小于一个手指甲。M150拉绳位移传感器可用于航空和汽车领域,如节流阀及碰撞测试。
2023-05-12 14:05:170
HCT1000位移传感器怎么测量
HCT 1000位移传感器包含电子模块、表头外壳、浮子以及内部含有感应元件的测量杆或者软管从罐顶延伸到罐底。 HCT 1000位移传感器工作原理就是电子模块能检测到两个垂直相交磁场导致的机械形变,其中一个磁场由浮子内的永磁体产生,另一个磁场是由感应元件上的询问电流脉冲产生。
2023-05-11 15:30:50227
HCA-2000位移传感器的特点和应用
HCA-2000位移传感器全焊接不锈钢结构不受与制作材料兼容的灰尘、水、蒸汽和腐蚀性液体/蒸汽的影响,可承受高达 1,000 PSI [70 bar] 的外部压力。 双重电磁屏蔽可提供卓越的外部
2023-05-11 14:48:27321
RVIT-15-60角位移传感器
线圈和一个轻质导电扰流板来实现超高性能和低转动惯量。RVIT-15-60角位移传感器工作时,轻质扰流板会随着传感器旋转,从而改变印刷电路线圈的电感。产生的变化通过获得专
2023-05-10 15:31:40348
RVIT-15-60角位移传感器安全应用
2023-05-10 15:30:59270
LBB375TA-020 LVDT位移传感器
LBB375TA-020 LVDT位移传感器是一种机电传感器,可将其以机械方式耦合的物体上的直线运动转换为对应的电子信号。 LBB375TA-020 LVDT位移传感器提供多个测量范围,可以测量各种
2023-05-10 15:30:16437
PTS-420 5000位移传感器的应用
高压内置式磁致伸缩位移传感器液压缸反馈装置采用特殊的结构及按装方式,它是用非接触测量技术监控活动磁铁和PTS-420 5000位移传感器并不直接接触,抗污染情况良好,并易于维护。即使在恶劣环境
2023-05-08 11:20:50284
直线位移传感器功能原理和特点
直线位移传感器 WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4 直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨
2023-04-27 15:51:19689
stduino UNO&Nano 旋转编码传感器模块
初始状态,即从0开始计数。依照内部数字读取办法,编码能够分为机械式和非机械式两种:机械式选用电刷输出,电刷接触到导电区则引脚输出高电平,接触到绝缘区则为低电平;非机械式的承受灵敏元件是光敏元件或磁敏
2023-04-25 16:14:44
超声波位移传感器与激光测距仪/测距传感器之间有何区别
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:261011
位移传感器的分类及优缺点
在运动过程中的移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式(LVDT)、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅、磁致伸缩式等传感技术来
2023-04-21 09:42:042824
线性传感器按工作原理不同的分类
的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅等传感技术来测量。其中光栅传感器因具有易实现数字化、精度高(目前分辨率最高的可达到纳米级)、抗干
2023-04-19 17:14:23716
PRECILEC雷恩拉线盒位移传感器
PRECILEC雷恩拉线盒位移传感器,是把机械运动转换成可以计量,记录或传送的电信号的感应仪器。由可拉伸的不锈钢绳绕在一个有螺纹的轮毂上,此轮毂与一个精密旋转感应器连接在一起,感应器可以是增量编码器
2023-04-17 15:53:06507
直线位移传感器
直线位移传感器由多个部件组成。其中最重要的是敏感元件。敏感元件是通过电子电路将物理变化转换成电信号的元件。其次,直线位移传感器还包括继电器、放大器、接口板等元件,它们可以扩展传感器功能,以满足特殊
2023-04-17 15:37:021352
光电液位传感器洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
位移传感器在工业生产中的典型应用
位移传感器种类繁多,近年来应用领域不断扩大,越来越多的创新技术被运用到传感器中, 我们通过几种在工业生产中的典型应用,来更多地了解各种不同的位移传感器
2023-04-11 14:17:431362
153页PPT带你了解位移传感器知识
位移传感器 在工业和消费电子中的应用并不算少,并且日益广泛,尤其是工程、汽车上经常用到。 本资料来自西安电子科技大学。位移传感器一般有模拟式和数字式两大类,分为电阻式、电容式、涡流式、压电式、感应
2023-04-03 17:08:36526
HMC1512-TR
位移传感器
2023-03-28 18:12:32
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
了解一下电感式接近传感器
  工业控制、电子制作、数控DIY等场合,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
一篇文章介绍激光位移传感器在汽车行业的测量
对于汽车行业,很多都会用激光位移传感器检测,下面立仪小编就通过一篇文章带您了解激光位移传感器应用: 1、激光位移传感器在轮胎测速中的重要作用。通常,汽车的轮胎上装有激光位移传感器,可以准确测量车轮
2023-03-23 11:26:43529
已全部加载完成
