接地电阻柜的主要功能是限制接地电流的大小,防止电流过大对设备和人员造成伤害。当电力系统中的设备或线路发生接地故障时,接地电阻柜能够迅速地将故障电流限制在可承受的范围内,从而避免设备损坏和火灾事故
2024-03-21 14:25:25
54 在电力系统中,接地电阻柜扮演着至关重要的角色,它不仅关系到电力系统的安全稳定运行,还是保障人员和设备安全的重要措施。因此,正确安装接地电阻柜是每一个电力工作者必须掌握的技能。 一、安装步骤 1.
2024-03-14 14:17:17
67 变压器中性点接地电阻柜在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻柜主要用于保护变压器不被过电压烧毁。在电网中,由于雷电、操作过电压或设备故障等原因,可能产生
2024-03-13 09:13:53
51
中性点接地电阻柜是一种电力系统中的设备于提供人为的中性点接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对地电位的升高,并减小故障对电气设备和人身安全的危害。
2024-03-08 09:25:37
129
工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地系统
2024-02-27 10:46:44
231 电力系统过电压是指电力系统中的电压超过了设计或运行的限制范围,从而可能导致设备损坏或故障,甚至对人身安全产生威胁。过电压主要分为内部过电压和外部过电压两大类。本文将依次对这两大类过电压进行详细介绍
2024-02-27 10:41:03
253 五遥技术是随着电力系统中电力调度自动化程度的提高而逐步发展而来的,它的出现使得变电站可以实现少人、无人值守,协助运行人员对电力系统进行调整、指挥和操作。
2024-02-25 16:54:25
672
电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。
2024-02-20 10:34:51
801
、150Hz、200Hz等。 谐波主要由非线性负载引起,其中包括诸如电弧炉、电子设备、电动机等。这些负载会引起电流波形变形,产生谐波电流。这些谐波电流会扭曲电压波形,进而在电力系统中形成谐波电压。 谐波对电力系统有多种影响。首先,谐波会导致电压
2024-02-03 09:28:27
198 在矿井下进行施工,时刻需要消耗电能进行基本的操作维持和设备运行,因此,煤炭企业要保证井下施工中的电力供给系统的安全,并保障施工人员在电力环境下的施工安全。由于煤炭企业井下电力系统需要依靠复杂的电线
2024-02-01 12:54:37
电力系统中变压器的中性点为什么要接地? 变压器的中性点接地是为了保证电力系统的安全运行和人身安全。 1. 电力系统中变压器的中性点引起的问题 在电力系统中,变压器中性点接地存在的主要问题是电流
2024-01-26 16:06:48
531 传统电力系统:和同步电机匹配的稳定运行方式。
新型电力系统:设备属性vs电网需求?逆变器vs同步机?
2024-01-17 09:35:46
116
数据进行实时监测和分析,发现潜在的故障风险,提前采取相应措施,避免故障发生的一种技术。它主要包括设备状态监测、电力负荷预测、线路故障诊断等方面。通过这些手段,可以有效地减少电力系统的故障率,提高供电可靠性。 二、
2024-01-08 10:06:14
1525 电力系统谐波源是电力系统中产生谐波电压和电流的元件或设备。谐波源可以对电力系统产生不利影响,引起电压、电流不稳定以及设备故障等问题。
2023-12-29 14:10:47
379 在电力系统中,谐波的存在是一个普遍问题。谐波的产生不仅会影响电力系统的正常运行,还会对设备造成损害,影响电力供应的稳定性。为了解决这一问题,微机消谐装置应运而生,成为保障电力系统稳定运行的重要工具
2023-12-28 14:14:25
168 在现代社会,电力系统的稳定运行对于人们的生活和工作至关重要。而配网故障定位装置(Power Distribution Network Fault Location Device)作为一种能够快速准确
2023-12-26 09:56:14
3405
柜,才能让设备的效率提高。 电力系统中性点(主要是指发电机和变压器的中性点)的运行方式有中性点不接地、中性点经消弧线圈或电阻接地、中性点直接接地三种。电力系统下中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而
2023-12-21 14:32:08
164
设备,主要安装在电力系统中性点接地电阻器或接地变压器上。它的主要作用是消除电网中的谐波,减少谐波对电网设备的影响,从而保证电力系统的稳定运行。 谐波是指电流或电压波形发生畸变的波形,它们是由于非线性负载产生
2023-12-21 09:15:34
158 ���在现代社会,电力系统的稳定性和可靠性对于国家的经济发展和民生至关重要。而配网故障定位装置(PDU)作为一种关键设备,可以帮助我们快速准确地找到电力系统中的故障点,从而提高电力系统的运行效率
2023-12-18 10:28:10
5475
和电气设备造成危害。因此,研究电力系统谐波产生的原因和危害对于电力系统的稳定运行和电能质量的提高具有重要意义。 一、谐波的产生原因 谐波的产生主要有以下几个原因: 1. 非线性负载:现代电力系统中广泛使用的电子器件和非线
2023-12-11 16:44:07
350 随着电力系统的不断发展,对电能质量的要求也越来越高,因此功率分析仪逐渐成为电力系统中的重要设备。本文主要从功率分析仪的作用、优势以及在电力系统中的应用展开阐述。
2023-12-08 11:42:42
354
随着科技的不断进步,热成像技术已成为电力系统和设备检查维护的一项重要工具。在这个信息时代,保持电力系统的可靠性至关重要,而热成像技术为实现这一目标提供了一种先进而非侵入性的方法。下面我们来看看它能
2023-12-08 09:41:22
138
电力系统介绍和接地方法
2023-12-06 09:45:34
181
和应对可能的浪涌事件。预警机制:建立预警机制有助于在浪涌发生之前采取措施。浪涌现象在电力系统中是一个严重的问题,可以通过多种方式导致设备损坏和安全风险。通过安装浪涌保护器、确保正确接地、使用无缝切换电源
2023-11-24 10:18:01
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统!EMI
2023-11-24 10:17:05
256 变压器在电力系统中的主要应用是什么? 变压器在电力系统中是一种重要的电气装置,其主要应用是用于电压的升降和电能的传输。变压器起到了调整电压、提供稳定电能以及保护电力设备的作用。下面将详细介绍变压器
2023-11-23 15:56:17
979 电力系统中变压器如何保证电力系统的稳定性? 变压器在电力系统中起到了至关重要的作用,能够保证电力系统的稳定性。 第一部分:引言 变压器是电力系统中最重要的设备之一,其在电能输变电过程中发挥着至关重要
2023-11-23 15:56:14
358 在电力系统中,如何确定变压器的短路电流? 在电力系统中,变压器是一个重要的电力设备,其功能是通过变换电压来实现电力传输和分配。短路电流是指在电力系统中发生故障时,从电源到故障点的电流。对于变压器而言
2023-11-23 15:04:22
368 电力系统的规模如何影响变压器台数的选择? 电力系统的规模对变压器台数的选择有着重要的影响。一个电力系统的规模主要由负荷大小、输电距离和电网结构等因素决定。在选择变压器的台数时,需要考虑以下几个方面
2023-11-23 14:51:38
204 在电力系统中,如何选择变压器的冷却方式? 在电力系统中,变压器是非常重要的设备之一。它的主要作用是将输送电力时的电压由高压变成低压或低压变成高压,以满足不同电力设备的需求。变压器的工作过程中会产生
2023-11-23 14:51:35
348 请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
继电保护可以监测电力系统中出现的故障,并及时地检测到故障的发生。当电力系统发生故障时,继电保护能够迅速识别出问题所在并采取相应的保护措施。
2023-10-25 12:44:56
1484 电力需求侧管理,缓解电力系统峰值压力
2023-10-19 08:08:25
489
电力系统负荷是电力系统用户用电设备所消耗电功率的总和,也称为电力系统综合用电负荷。主要有电动机(同步和异步)、电炉、电热器、照明、整流设备等,在不同行业中比重不同,最多的是异步电动机。
2023-10-15 11:13:40
613
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:19
1208
电力系统中性点接地方式指的是发电机或变压器三相星型绕组中性点与大地的电气连接方式,按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。 大电流接地方式是指中性点有效接地方式,包括
2023-10-12 14:30:55
1052 一、电力系统与电力网 电力从生产到供给用户应用,通常都要经过发电、输电、变电、配电、用电这五个环节。 1、电力系统 由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所及用户的各种用电设备所组的整体称为电力系统
2023-10-12 10:41:42
1195 电力系统智能采集运维是指采用智能化的方法和技术,对电力系统的数据进行采集、分析和维护,以实现电力系统的智能化运营和优化。电力系统智能采集运维的核心是利用先进的传感器、数据采集、数据处理、人工智能
2023-10-10 15:21:37
461
一、电力系统的结线方式 电力系统的结线方式对电力系统的运行安全及系统的经济性影响很大。在选择电力系统的结线方式时,应考虑使系统接线紧凑、简明,线路尽量深入负荷中心,简化电压等级,保证操作人员安全
2023-09-28 16:19:17
669
电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。中性点直接接地系统称为大接地电流系统。中性点不接地系统、中性
2023-09-28 11:39:25
1182 电力系统稳定性包括哪些方面? 电力系统是现代社会不可或缺的基础设施之一,它对人们的生产、生活、安全和经济都有着重要的影响。但是,随着电力系统规模的不断扩大和复杂性的增加,电力系统稳定性越来越
2023-09-27 16:20:29
2777 一、电力系统运行的特点 1、电能的生产和使用同时完成 电能的生产、输送和使用处于一种动态的平衡状态,若供用电出现不平衡,系统运行的稳定性就会被破坏。 2、过渡过程迅速 电能以电磁波形式传播,有极
2023-09-27 10:49:53
1451 一、动力系统 电力系统和动力部分的总和称为动力系统。它包括发电机、变压器、电力线路、用电设备连在一起的电力系统和锅炉、汽轮机、热力网和用热设备、水库、水轮机以及核电厂的反应堆等组成的动力部分
2023-09-24 15:44:47
2676
一、电力系统与电力网 1、电力系统 由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所,以及用户的各种用电设备所组成的整体,称为电力系统,简称系统。 现代化电力系统规模一般较大,通常把许多不在一地的发电厂并列
2023-09-21 14:24:06
2115
1、由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所,以及用户的各种用电设备所组成的整体,称为电力系统,简称系统。现代化电力系统规模一般较大,通常把许多不在一地的发电厂并列起来,连成较大的电力系统,可以
2023-09-21 11:36:31
932 一、正序、负序和零序分量 电力系统的正序、负序和零序分量是根据A、B、C三相的顺序来确定的。 1、正序分量 A相领先B相120°,B相领先C相120°,C相领先A相120°。 2、负序分量 A相落后
2023-09-19 09:43:05
4039 接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26
343 智慧电力是智慧系统与电力系统相结合而形成的一种新的电力系统的应用形态。智慧电力是采用先进的大数据、云计算、物联网、边缘计算等技术,实现生产信息与管理信息的智慧,实现人、技术、经营目标和管理方法的集成
2023-09-08 09:24:59
300
智慧电力系统依托电易云-智慧电力物联网,将人工智能技术、物联网技术与电力行业相结合,通过数据的收集、分析和应用,实现电力资源精准调度、安全稳定运行、智能管理的全过程解决方案。智慧电力系统的核心理念
2023-09-05 15:48:10
433
讯维模拟矩阵在大规模电力系统中的应用主要是通过构建一个包含多种电力系统和设备信息的模拟矩阵,来模拟和预测电力系统的运行状态和性能,从而优化电力系统的设计和运营。 在大规模电力系统中,讯维模拟矩阵
2023-09-04 14:19:55
307
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15
240 电力系统的稳定运行对于保障生产和生活的正常进行至关重要。然而,随着电力设备的不断增加和电力网络的日益复杂,电力系统中的谐波问题愈发突出。因此,安装一次消谐设备成为了保障电力系统稳定运行的必要手段
2023-08-24 10:44:47
369 电感和电抗在电力系统作用 纯电抗的作用 电感和电抗是电力系统中经常被用到的概念,它们分别代表了电路中的感性元件和电容性元件所表现出来的特性。在电力系统中,电感和电抗具有非常重要的作用,它们的存在可以
2023-08-23 16:15:12
1265 在现代化的电力系统中,电力消谐装置已经成为了不可或缺的一部分。它的作用是消除电力系统中的谐波,从而确保电力质量的稳定,提高电力设备的运行效率,延长其使用寿命。
2023-08-15 14:35:24
316 电压等级和较大电容的负载,可限制故障电流和保护设备。
选择合适的接地方式可确保变压器的安全运行和电力系统的稳定性
2023-08-10 15:19:20
新型电力系统 要在现有电力系统基础上创新升级 与传统电力系统相比,它强调的是以“新能源”为主体,逐步提升光伏、风电等新能源发电的比例,并通过电网系统运行的变革,实现新能源高效开发利用和各类负荷
2023-08-08 14:20:41
12206
接地电阻柜是电力系统中的重要设备之一,其主要作用是确保电力系统的安全运行,保护设备和人身安全。以下是接地电阻柜的使用价值: 1. 保障人身安全 在电力系统中,由于高压电流的存在,存在着电击危险。如果
2023-07-11 09:53:43
328 电力系统发生振荡时,其频率、电压、电流和功率会产生周期性波动。电力系统振荡与电力系统稳定密切相关,并可能诱发继电保护的不正确动作。
2023-06-19 11:36:58
1851
智能电网的建设对电力系统的影响是深远的。智能电网是一种能够自主分析和调度电力系统的先进电力网络,它采用新型的信息技术、通信技术和控制技术进行管理和控制,能够优化电网的运行效率和调度能力,实现电力系统的安全、经济、环保、可靠和智能化的运行状态。
2023-05-26 12:41:41
653 力度。 从电源侧看,为了解决新能源装机带来的随机性、波动性问题,必须加快推动储能项目建设;从电网侧看,保障供电可靠、运行安全,需要大幅提升电力系统调峰、调频和调压等能力,需要 配置相关技术设备 ; 国家能源局 关于加快推进能源数字
2023-05-26 11:15:44
2721
断路器是电力系统重要的电力设备,断路器导电回路接触良好是保证断路器安全运行的一个重要条件。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,导电回路电阻增大,将使触
2023-05-26 10:30:30
流等问题。此外,电阻柜还可以帮助抑制谐波,提高电力系统的功率质量。因此,多路发电机中性点接地电阻柜是电力系统中不可或缺 的重要设备。 设计多路发电机中性点接地电阻柜时,应考虑以下因素: 1. 中性点接地电阻的额定电流
2023-05-05 15:18:38
263 电力系统继电保护是指在电力系统中,通过电力继电器和相关装置,对各种异常和故障进行检测和定位,并发出保护信号,从而及时断开有故障的线路或设备,并防止电力系统中出现级联故障,保证电力系统的安全稳定运行。
2023-04-29 17:10:00
3675 电力系统的规划、设计和工程实施虽为实现上述要求提供了必要的物质条件,但最终的实现则决定于电力系统的运行。实践表明,具有良好物质条件的电力系统也会因运行失误造成严重的后果。
2023-04-26 16:29:54
1795 电力系统接地故障是指电力系统中出现了由于设备或电缆的零线或保护接地短路,或非正常的接地形成的短路或故障。这种故障会导致电力系统发生接地电流、电压异常、短路电流等现象,从而对人身安全和系统稳定性产生危害,甚至导致停电、设备损坏和生产事故等后果。
2023-04-26 16:25:05
9504 在电力系统中,中性点直接接地或中性点经小阻抗(小电阻)接地的系统称为大电流接地系统,中性点不接地或中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统。中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝缘要求及供电可靠性。
2023-04-26 16:23:48
2763 电力系统的稳定性是指在各种外部和内部扰动下,电力系统能够保持电压、频率和功率等参数在合理范围内,保证电力系统的正常运行。稳定性是电力系统运行的基本要求,也是电力系统设计和运行的核心目标。
2023-04-26 05:34:00
5036 、报警与楼宇自动化等弱电设备,电力系统中的谐波通过电磁感应静电感应与传导方式耦合到这些系统中,产生干扰。其中电磁感应与静电感应的耦合强度与干扰频率成正比,传导则通过公共接地耦合,有大量不平衡电流流入接地
2023-04-25 16:46:59
新型电力系统是指基于智能电网、清洁能源、能源互联网等技术和理念,构建起来的高效、安全、可靠、可持续的电力系统。
2023-04-24 11:50:10
1996
的电能,满足用户的用电需求。为保证电力系统供电的可靠性,需要保证系统的稳定性、连续性和可靠的故障处理能力,同时需要定期的检修和维护电力设备,增加备用电源和备用通道,以防电力系统发生故障时备用电源能够及时接手,保证供电的持续性和稳定性。
2023-04-24 10:39:36
2969 电力系统电压调整的目的是为了保证电网各处电气设备的可靠供电。对于电力系统而言,电压是一个非常重要的参数,它直接影响到电气设备的安全运行和电能质量。正常情况下,电力系统要求各处的电气设备都能够在额定
2023-04-24 10:07:28
2517 不同的电压等级对应着不同的电力传输距离和传输量,同时也决定了电力系统中的电器设备类型和数量。
2. 额定电压:指电力系统中设备或线路允许的最高电压,是电气设备的设计参数之一,例如110kV
2023-04-24 10:03:20
4441 电力系统是由许多与发电、传输、分配链条有关联的电气设施和电力设备组成的综合体系。其目的是将发电设备产生的电能输送给用户,实现供电功能。
2023-04-21 17:25:55
3415 电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
电力系统中的总线被定义为连接电力系统的几个组件(如发电机、负载和馈线等)的垂直线。电力系统中的总线与四个数量相关联。这些量是电压的大小、电压的相位角、有功或有功功率以及无功功率。 在潮流算例中
2023-04-21 16:08:23
表示。下图表示典型块系统的单线图。很难绘制少数组件的线图。因此,为了简化起见,阻抗图用于表示电力系统组件。 电力系统阻抗图 在阻抗图中,各元件由其等效电路表示,例如,同步发电机在发电站由一个与电阻
2023-04-20 17:44:21
。它们出现在电力系统中的几率为70%。 相间故障 –这种类型的故障很少发生在电力系统上。它也被称为线对线故障。当两个导体短路时,就会发生这种情况。它们在电力系统中出现的几率几乎不到15%。 接地故障
2023-04-20 17:41:43
运行时,它们被视为在该点连接的一台大型机器。甚至,如果机器没有连接到同一母线并且由大电抗隔开,它们也被认为是一台大型机器。电力系统中的大型系统始终应该具有恒定电压,并被视为无限总线。 考虑一个系统由发电机G
2023-04-19 17:49:24
导体落到地或接触中性导体时,就会发生单线接地故障。电力系统中70-80%的故障是单线对地故障。 2. 线到线故障 –当两个导体短路时,会发生线对线故障。这种故障的主要原因是大风。大风摆动可能
2023-04-19 17:46:20
的。 电力系统中的电气负载类型 一个地区的总负荷取决于其人口和人民的生活水平。 电力系统中不同类型的负载如下。 1. 家庭负荷 – 家用负荷定义为家用电器在家庭工作中消耗的总能量。这取决于生活水平
2023-04-19 17:36:05
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
电力系统的电压可能随着负载的变化而变化。轻负载时电压通常较高,重负载时电压通常较低。为了将系统的电压保持在限制范围内,需要一些额外的设备,这些设备在系统电压低时增加系统电压,在电压过高时降低
2023-04-18 16:43:59
在电力系统中,有广义和狭义之分。广义电力系统包括电力系统和电工两次系统。电力系统是指电力生产、传输、发电机、变压器、分配和消费需求的电力线路、断路器、母线和相互连接的电气设备及其他电气系统;双系统是指电气监测、控制系统、保护和需要调整的自动化控制设备,度继电保护、远程控制等设备和辅助系统的通信。
2023-04-17 14:56:26
574 电力系统经济调度是指在保证电力系统安全稳定运行、满足用户用电需求和最大程度降低成本的前提下,对电力系统中的各种资源进行优化管理和分配的过程。其主要目的是在电力资源利用的最大化和成本降低的同时,保持对电力系统的有效掌控,以确保电力与能源供应的可持续发展。
2023-04-13 14:51:24
1901 由于电力系统生产的不容间断性和运行状态变化的突然性,要求电力调度通信高度可靠、传输时间十分迅速,因此需要建立与电力系统安全运行相适应的专用通信网,对于在系统运行中具有重要意义的发电厂、变电所尚应保证能有互为备用的通信通道。
2023-04-13 14:42:09
801 电力通信系统是电网中不可缺少的重要组成部分,随着电力通信深入电力系统中的发展,电力通信对电力系统所起到的作用也越来越大,直接决定和影响到电力系统的安全,电力通信是电力系统为了适应国家电力系统发展的需求而存在的
2023-04-13 14:33:41
2217 电力系统通信是指在电力系统中,通过通信技术和设备实现电力系统之间、电力系统和制定管理部门之间、电力系统和用户之间进行信息交互的过程。
2023-04-13 14:28:03
1275 监测控制通信:监测控制通信是指通过各种传感器和控制设备来实现对电力系统的远程监测和控制。通过传感器获取电力系统的状态数据,并将这些数据传输到控制设备上进行处理后实现远程控制电力系统的运行状态。
2023-04-13 14:24:01
3342 智能电网是利用现代先进控制技术、通讯技术和信息技术,将分布在电力系统各个环节的各种电子设备和传感器进行广泛、高速、双向通信,实现对电力系统动态高效、快速、准确调度、运行、控制以及管理的一种现代化的电力系统。
2023-04-11 16:49:35
1187 的互联和并网运行,可以实现电力资源的共享和优化配置,在能源利用效率和供电可靠性方面提供更好的表现。
2. 保障供电能力:在多区域并网的运营模式下,可以更加灵活地调度电力系统中的各种电力资源,实时平衡功率需求和电力供应,保障电力系统设备的安全运行和稳定供电。
2023-04-07 15:52:03
3444 电力系统并网运行的优缺点如下:
优点:
1. 提高电源利用率:多个电力系统并网运行可以帮助电力系统实现电源优化配置和共享,提高电源利用率,从而减少供电成本。
2. 提高
2023-04-07 15:48:16
5304 电力系统互联是指将不同的电力系统连接起来,以实现电力资源的共享和交换。其优缺点如下:
优点:
1. 提高电力资源利用率:电力系统互联可以实现电力资源的跨区域利用和交换,避免某一
2023-04-07 15:42:21
4647 配电箱接地电阻是评估接地保护系统安全性能的一个重要技术指标。在电力系统中,接地电阻是一种用于地电位参考或保护接地的电阻。
2023-04-06 18:02:22
13950 电力系统由以下几个基本部分组成:
1. 发电系统:将化石燃料、水力、风力、太阳能等能源转化为电能的设备和系统。
2. 输电系统:用于将发电厂产生的高压电能输送到各个地区和用户
2023-04-06 15:39:26
1596 电力设备的可靠性和安全性是电力系统稳定运行的重要保障,而电力设备测试是确保电力设备正常运行和维护的重要手段。在电力设备测试中,变频串联谐振耐压装置被广泛应用。本文将介绍变频串联谐振耐压装置的原理及其
2023-04-04 10:54:55
一系列的软硬件设备和数据接口系统,实现对电力系统内部和外部信息的获取和分析处理,从而优化、调整和控制能源的分发和使用,提高电力系统的可靠性和人工决策准确性。
2023-04-03 18:19:54
1076 中性点直接接地的电力系统发生单相接地时,各相参数包括电流和电压会有什么变化呢?
2023-04-03 11:40:38
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。
2023-04-01 17:18:11
9855
接地电阻柜是一种用于电力系统中的接地保护装置,其主要作用是在电力系统中建立良好的接地电阻,保障人身安全和电力设备的正常运行。接地电阻柜通常应用于以下场合: 电力系统的中性点接地:在电力系统中,中性
2023-03-24 11:32:50
402
