AS7341 - 光,光谱仪 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:31
,光谱共焦位移传感器利用共焦光学系统与光谱分析技术的结合进行测量,这种配置赋予了它极高的测量精确度。此外,其非接触式的测量方式意味着不会对被测物体造成物理性损害,这一特性使其尤为适宜于透明或镜面反射类材料的
2024-03-07 17:38:46146 角位移传感器的原理 角位移传感器的作用 角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13114 优可测光谱共焦位移传感器AP系列,玻璃、金属、橡胶等各种材质均可测量,可进行:厚度、翘曲、同轴度、平整度、高度、轴跳动、面型、内径检测以及机械定位等等。
2024-03-05 14:12:001 安立Anritsu MS9780A光谱分析仪是一款高性能的光谱分析设备,它采用了最先进的光学技术和电子技术,可以快速准确地测量和识别各种物质的光谱特性。这款光谱分析仪的优点在于它的高精度
2024-02-29 09:15:57
电位器式位移传感器:通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。
2024-02-20 15:50:06374 位移传感器是一种用于测量物体位置或位移变化的设备。它主要由两部分组成:传感器和信号处理单元。传感器部分负责检测并感知物体的位置或位移变化,而信号处理单元则负责将传感器输出的信号进行处理和转换,以便
2024-02-14 18:07:003064 怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障 拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16172 现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50161 一、 产品概述超精密度导电塑料基片以及贵金属电刷组装而成的KTC直线位移传感器(俗称电子尺,电阻尺),量程75~1250mm,线性精度达到0.05%,重复精度0.013mm,长寿命一亿次,适用于监测
2024-01-24 09:04:54
光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。 1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以用
2024-01-18 11:24:22175 磁致伸缩位移传感器,通常是利用磁致伸缩工作原理、借助两种不一样磁体交叉形成1个应变脉冲信号来精确地測量角度,磁致伸缩位移传感器可在液压缸中完成非接触式、彻底集成化的絕對角度測量,适用极度极端恶劣
2024-01-05 08:39:52249 在科技日新月异的今天,光谱共焦位移传感器以其精确、稳定的特性,在各个领域得到了广泛的应用。本文将详细介绍光谱共焦位移传感器的应用情况,以期让大家对其有更深入的了解。我们来理解一下什么是光谱共焦位移
2024-01-04 13:43:2092 等多种信息。本文将详细介绍光谱共焦传感器的工作原理以及其在不同领域中的应用,同时,我们将结合立仪光谱共焦位移传感器G系列,探讨其独特优势。 光谱共焦传感器的工作原理相当精妙。当激光或白光源照射到被测对象后
2023-12-28 14:38:17206 等多种信息。本文将详细介绍光谱共焦传感器的工作原理以及其在不同领域中的应用,同时,我们将结合立仪光谱共焦位移传感器G系列,探讨其独特优势。 光谱共焦传感器的工作原理相当精妙。当激光或白光源照射到被测对象
2023-12-28 10:57:54163 光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27285 位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14745 背景 Denis Boudreau 博士在魁北克拉瓦尔大学的研究重点是发光和等离子体纳米材料合成、分子电子/振动光谱以及生物、环境和工业传感应用的光学传感器设计之间的界面。 他的研究小组在研究
2023-11-15 06:34:59175 位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33864 环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
2023-10-09 09:26:13735 激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:001074 同样参数的拉线位移传感器还有区别吗?
2023-09-12 11:36:57191 量子效率光谱是CMOS图像传感器的关键参数之一,可以反映CMOS图像传感器对不同波长下的感光能力,进而影响图像的成像质量。
2023-09-04 09:51:34688 温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
光谱共焦位移传感器是一种最近流行新型的光学传感器,其基本原理是一束白光 经过一个小孔,经过镜头将不同的波长聚焦到光轴上,色散地形成一条彩虹状分布带,照射到样品上,部分反射光反射回去。照射在光轴与物体
2023-08-30 15:05:29247 直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47951 激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387 激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24670 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221762 激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:201509 Anristu安立MS9780A光谱分析仪详细参数MS9740A光谱分析仪用于测量 LD 和 LED光谱,它具有用于测量传输特性的功能无源元件,如光隔离器,以及光纤放大器系统的 NF/增益
2023-08-09 16:54:27
位置传感器/位移传感器非常适合众多应用,无摩擦测量,无限的机械寿命,可分离的芯和线圈,出色的重复性等等
2023-08-02 09:23:20586 、振动、距离、直径等精密的几何测量。激光有直线度好的优良特性,同样激光位移传感器相对于我们已知的超声波传感器有更高的精度。但是,激光的产生装置相对比较复杂且体积较大
2023-08-02 08:09:08955 激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531 突破传统精密测量技术难点,海伯森线/点光谱共焦传感器驱动多领域应用
2023-07-26 10:56:18388 它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29396 嘉可仪表专业生产的非接触式JK系列电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度
2023-07-18 09:46:36510 产品简介—— 普密斯PMS-8012彩色光谱共焦位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:52:13
产品简介—— 普密斯PMS-8020彩色光谱共焦位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:44:43
产品简介—— 普密斯PMS-8022彩色光谱共焦位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:40:15
产品简介—— 普密斯PMS-8040彩色光谱共焦位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1
2023-07-13 15:37:15
产品简介—— 普密斯PMS-8055彩色光谱共焦位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1
2023-07-13 15:33:40
产品简介—— 普密斯PMS-8080彩色光谱共焦位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1
2023-07-13 15:30:25
产品简介—— 普密斯PMS-8080K彩色光谱共焦位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定
2023-07-13 15:27:43
项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54253 不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:461368 SP1-50拉绳位移传感器主要是把角位移的角度变化用绕线轮和拉线(拉绳)的方式转换成了直线位移,而直线位移的由来就是按照角度的变换和绕线轮的周长比例计算出来的。
2023-06-13 14:27:30572 激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14805 在选择磁致伸缩位移传感器的尺寸时,考虑传感杆的长度和磁环的安装位置非常重要。为了防止磁环与探测器相互干扰,在工艺设计和制造过程中设置了一个称为零区的区域,长度根据传感器外壳的选择而定,设计运动系统
2023-06-09 16:08:08616 位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器
2023-06-07 11:13:351821 项目:玻璃管管壁单边测厚 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 检测方案 用D35A7镜头对玻璃管管壁进行单边测厚,取三个点静态测量
2023-06-07 10:43:17319 SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器、拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50425 SP2-50位移传感器利用绕线轮的圆周来测量物体的长度和距离。说白了,拉线位移传感器就像一个卷尺。通过拉绳长度的变化,测量出相应的位移,并转换成相应精度的脉冲输出,即位移到数字的转换。 电缆位移
2023-06-05 17:07:05491 连接器和引线提供了LVDT位移传感器的线圈与信号调理电子设备之间的电气连接。下面是一些有用的建议,可指导您确定为下一个传感器指定连接器还是引线。
2023-06-03 10:45:40420 使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
2023-06-03 10:34:17286 SG1-80位移传感器将拉绳封装在金属结构中。安装时,可将传感器两端的固定块焊接、粘贴或栓接于被测结构表面。 被测结构构件的变形(如应变变化)引起两端固定块的相对运动,从而引起位移长度的变化。位移长度的变化反映为检测光波长的变化。位移的变化可以直接由SG1-80传感器解调器进行数据采集。
2023-06-03 10:29:24328 GCA-121-1000位移传感器可以测量被测物体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置。GCA-121-1000位移传感器不受油、水等介质的影响,常用于大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数的长期实时监测。 有效保护设备并进行预测性维护。
2023-06-03 10:22:49242 SP2-12拉线位移传感器是线性传感器中用于测量位移的一种非常常见的产品。 该产品又称为拉线编码器、距离传感器、直线传感器等。同时还延伸出水下拉线传感器、防爆型电缆位移传感器等多项新产品。 本产品
2023-06-02 17:19:10373 SP2-25位移传感器采用绳索技术,在测量位置精度方面可以输出高精度的线性和绝对值信号。 电缆位移传感器外壳采用铝合金一次成型,通过与磁滑块高精度配合的方式进行非接触式测量。其优点是可以替代
2023-06-02 15:03:24242 PCA116-100位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件。 PCA116-100传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。 位移是与运动过程中运动的物体的位置有关的量。
2023-06-02 14:48:53379 MT2A-30E-33-10K绳索位移传感器根据磁位移控制通过电流端子的电流,在传感器平面法线方向施加磁场强度为B的磁场,然后在垂直方向施加磁场强度 对电流和磁场产生A电位VH,其大小与控制电流成正比。磁场强度B的乘积。即式中:K为位移系数,B是磁场强度。
2023-06-02 11:10:21251 GCA-121-500位移传感器的特性、无摩擦操作、无限分辨率和无限机械寿命使LVDT成为工业自动化制造中的位置传感器,特别是作为需要对产品进行高度控制的控制或安全系统的一部分 参数准确反馈,确保正常运行。
2023-06-01 10:45:31187 无。海伯森HPS-CF系列光谱共焦位移传感器采用同轴测量结构的传感头,仅一次测量即可获得透明物体(玻璃、薄膜、UV胶等)的表面高度及厚度,获得微米级别的测量精度,解决了普通激光位移传感器在测量透明材质时,容易因上下高度不同而导致位置
2023-05-30 15:15:54363 LDM1000位移传感器放大器用于需要DIN标准轨道安装和特定外形的工业环境。 调节器可以提供将位移和角位移变送器连接至工业位置控制系统。LDM1000在设计时考虑了最大的传感器/系统兼容性。一系列增益、驱动电压和振荡器频率的组合确保实际上与所有LVDT和RVDT类型的传感器相兼容。
2023-05-26 11:23:56302 HR050位移传感器的铁芯与测杆内孔间隙较大、具有宽频激励、高输出电压,磁性不锈钢外壳可以屏蔽电磁和静电。
2023-05-26 11:18:36288 PCA-375-010位移传感器的功能是测量被测载体的倾斜角度,而动态传感器是专门为在动态环境中应用而设计的传感器。 动态传感器测量的物体应该是运动的,例如汽车。 、工程机械和机器人等应用场
2023-05-26 11:17:48295 CTS-420 LVDT系统包括一个HCI系列LVDT线性位移传感器或R36AS-RVDT旋转位移传感器,以及一个可提供 4-20 mA 电流回路输出的电子模块。CTS-420 可在10
2023-05-19 16:11:30266 G-MRCO-050直线位移传感器因为输出是模拟的,主要用于交直流电流电压测量。线性位移 G-MRCO-050 传感器响应一个磁极或一个磁极以增加设备灵敏度。 此外,输出可以是未调制的线性模拟电压信号,或具有不同占空比的调制脉冲宽度调制 PWM(脉冲宽度调制)信号,用于嘈杂的环境。
2023-05-18 17:26:25301 G-MRCO-052位移传感器用于工业、机器人和医疗应用领域。严苛环境中的高级应用需要即使暴露于油渍、污垢和灰尘中也能应对。 凭借其 Magneto Resistive 技术和可用的外形规格
2023-05-18 17:25:04314 产品参数——
2023-05-16 15:53:37
产品介紹—— 点光谱共焦测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱共焦
2023-05-16 15:46:34
RVIT-15-60角位移传感器是一款采用非接触式专利设计的RVDT角位移传感器。RVIT-15-60角位移传感器与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。R30A角位移传感器的设计独特,既保证测量的精度,又不使用诸如滑环、叶片、接触式游标,电刷等易磨损的活动部件。
2023-05-15 14:37:160 SPD拉绳位移传感器作为一款紧凑型拉绳位移传感器提供了卓越的易使用性和灵活性。SPD拉绳位移传感器适合在狭小的空间使用,不需要精确对准,可以方便安装。SPD拉绳位移传感器具有独特的电路设计,用户可以选择4-20mA或0-10VDC输出。
2023-05-12 16:04:180 SP2-50拉绳位移传感器是一款紧凑经济型防水拉绳位移传感器,用直径0.019英寸尼龙涂层不锈钢绳,恒张力弹簧和电位器来测量直线位移。
2023-05-12 16:03:431 SGD拉绳位移传感器适用于IP67(潮湿)环境中,SGD拉绳位移传感器为用户提供4-20mA或0-10VDC绝对线性位置信号选项。SGD拉绳位移传感器聚碳酸酯机身结实坚固。SGD拉绳位移传感器采用
2023-05-12 15:57:290 M150拉绳位移传感器专为复杂狭小的测试环境设计。M150拉绳位移传感器的体积甚至小于一个手指甲。M150拉绳位移传感器可用于航空和汽车领域,如节流阀及碰撞测试。
2023-05-12 14:05:170 HCT 1000位移传感器包含电子模块、表头外壳、浮子以及内部含有感应元件的测量杆或者软管从罐顶延伸到罐底。
HCT 1000位移传感器工作原理就是电子模块能检测到两个垂直相交磁场导致的机械形变,其中一个磁场由浮子内的永磁体产生,另一个磁场是由感应元件上的询问电流脉冲产生。
2023-05-11 15:30:50227 HCA-2000位移传感器全焊接不锈钢结构不受与制作材料兼容的灰尘、水、蒸汽和腐蚀性液体/蒸汽的影响,可承受高达 1,000 PSI [70 bar] 的外部压力。 双重电磁屏蔽可提供卓越的外部
2023-05-11 14:48:27321 高压内置式磁致伸缩位移传感器液压缸反馈装置采用特殊的结构及按装方式,它是用非接触测量技术监控活动磁铁和PTS-420 5000位移传感器并不直接接触,抗污染情况良好,并易于维护。即使在恶劣环境
2023-05-08 11:20:50284 使用搭载普密斯光谱共焦传感器的视觉检测方案,自动快速对玻璃表面进行扫描取点,以获取玻璃表面的轮廓数据,再以此做平面度及翘曲度计算,实现对PAD玻璃轮廓度的高精度测量。
2023-05-05 10:50:00404 直线位移传感器 WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4 直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨
2023-04-27 15:51:19689 。 MIRAN米朗超声波位移传感器非接触式MCSB1000-U-A 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器各自的原理: 超声波测距仪/测距位移传感器是根据超声波在空气中的传播速度为已知,超声波遇到障碍物反射回来的特性进行测量的。
2023-04-21 11:02:261011 位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。 位移是和物体的位置
2023-04-21 09:42:042824 直线位移传感器由多个部件组成。其中最重要的是敏感元件。敏感元件是通过电子电路将物理变化转换成电信号的元件。其次,直线位移传感器还包括继电器、放大器、接口板等元件,它们可以扩展传感器功能,以满足特殊
2023-04-17 15:37:021352 交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
位移传感器种类繁多,近年来应用领域不断扩大,越来越多的创新技术被运用到传感器中, 我们通过几种在工业生产中的典型应用,来更多地了解各种不同的位移传感器。
2023-04-11 14:17:431362 位移传感器 在工业和消费电子中的应用并不算少,并且日益广泛,尤其是工程、汽车上经常用到。 本资料来自西安电子科技大学。位移传感器一般有模拟式和数字式两大类,分为电阻式、电容式、涡流式、压电式、感应
2023-04-03 17:08:36526 位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,因此位移传感器又被称为线性传感器,对于每个进行传感器选型的工程师来说,线性精度可能是大家最关心的一个参数了。而线性度指标也并不是数字信号器件的专有特性
2023-04-03 10:58:514497 磁位移传感器
2023-03-28 18:12:32
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
对于汽车行业,很多都会用激光位移传感器检测,下面立仪小编就通过一篇文章带您了解激光位移传感器应用: 1、激光位移传感器在轮胎测速中的重要作用。通常,汽车的轮胎上装有激光位移传感器,可以准确测量车轮
2023-03-23 11:26:43529
查看更多
