MIPI PHY包含三类接口DPHY、MPHY、CPHY。
2024-03-13 13:41:56
295
电子发烧友网站提供《MIPI到2端口LVDS转换器LT9211D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:12:06
0 MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频
2024-03-11 22:26:05
及技术服务类公司,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网端口通讯IC销售及技术支持,代理或
2024-03-08 17:59:30
MIPI CS2 input timing和CX3 mipi interface configuration 的关系是什么?
CX3 mipi interface configuration中的值设置成什么是合理的?
2024-02-29 07:25:02
产品概述 GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps
2024-02-28 14:12:33
105 国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPI与LVDS转换芯片
LT9211 是一款高性能转换器,可在MIPIDSICSI-2
2024-02-22 18:05:22
367
嗨
我正在考虑使用 CYT3DL/CYT4DN。
我无法在 MCU 的数据表中查看 MIPI DSI。
但是,我确认了 MIPI CSI 的内容。
我在下面的链接中查看
2024-01-25 07:44:25
、集睿致远ASL等品牌产品,广泛应用在消费电子、工控主板、商业显示、安防、医疗、轨道交通、网络传输等领域,如RGB to LVDS、LVDS to RGB、RGB to MIPI/eDP、MIPI
2024-01-24 17:31:16
的基础上,集成了MIPI接口协议,提供了丰富的功能和特性,能够满足不同应用场景的需求,为用户提供更加全面、便捷、高效的数据传输方案。
基本参数:
MIPI up to 1.5Gbps
LVDS up
2024-01-22 08:56:38
LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24
201
LT7911D是一款高性能的c-MIPI®DSI/CSI/LVDS芯片,用于VR/显示器应用。对于DP1.2输入,LT7911D可配置为1/2/4车道。自适应均衡化使其适用于长电缆应用,最大带宽可达
2024-01-16 15:54:59
254
视觉相机是机器智能/自动化的关键,NVIDIA Jetson支持多个合作伙伴的Camera,这些相机包括USB、以太网、MIPI等接口的相机。
2024-01-04 09:51:36
918
电子发烧友网站提供《高性能MIPI或LVDS芯片LT7911UX产品资料.docx》资料免费下载
2024-01-02 11:36:42
37 在MIPI目前公布的协议中,有3类基于摄像头的接口
2023-12-28 16:31:56
542
MIPI 是Mobile Industry Processor Interface(行动产业处理器界面)的简称。本文将说明MIPI在新兴车用电子领域之地位与发展,接着针对MIPI在车用设计及测试上的标准与规范提出观点、并接续M31的MIPI产品线介绍,末节为MIPI技术服务之说明。
2023-12-18 10:07:45
538
的时钟频率。 IP core frequency 100 指mipi_clk的时钟频率,指定100MHz Pack Type 48 Enable,Disable 使能表示打开48位的数据类型,比如RGB888, Packe Type 64 Enable,Disable 使能表示
2023-12-12 09:52:29
153
请问一下,adv7280m芯片出来的mipi数据的data type是多少呢?还有mipi的时序?小弟想将出来的mipi数据中的其他辅助数据过滤或者关闭掉。
2023-12-07 08:13:23
用ADV7280A-M去完成CVBS转mipi处理,但是现在用示波器量输出引脚没有量到mipi的波形,用color bars同样也没有波形出来。现在可以确定I2C是通的了,晶振也起振了,通过I2C回
2023-11-28 07:46:51
MIPI(MobileIndustryProcessorInterface移动产业处理器接口)是2003年由ARM,Nokia,ST,TI等公司成立的一个联盟,MIPI联盟定义了一套接口标准,把移动
2023-11-23 08:02:42
294
移动行业处理器接口Mobile Industry Processor Interface,缩写MIPI,是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准,旨在简化各种移动设备的硬件和软件之间的通信。
2023-11-21 09:53:59
502
景芯SoC训练营有同学问Verdi如何加载task函数里面的波形,这里以高速图像接口MIPI为例,给大家介绍下吧。
2023-11-18 16:59:49
592
ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片。MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持
2023-11-08 17:28:00
329
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-11-06 11:10:32
383
本文是基于RK3588平台,MIPI屏调试总结。硬件环境: ArmSoM-W3 RK3588开发板、MIPI-DSI显示屏( ArmSoM官方配件 ) 软件版本: OS:ArmSoM-W3 Debian11
2023-11-02 09:27:11
669
Gscoolink GSV6182是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到HDMI 2.0转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6182创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了
2023-10-26 15:42:10
最近公司可能要用mipi C-PHY,提前看下协议,看编码技术有点意思,写下来分享一下。后续准备再写下参数要求(S参数及电气参数)和一致性测试,由于mipi是会员制,没有找到C-PHY的CST文档
2023-10-25 14:50:56
858
访问MIPI Allliance官方网站时,发现早在2013年MIPI联盟就已建立了“MIPI I3C Working Group”,后来在2018年10月发布了I3C规范v1.0版,目前已经更新
2023-10-25 10:23:37
4950
Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有
2023-10-23 15:18:44
ICN6202是一个桥接芯片,它接收MIPI DSI输入并发送LVDS输出。支持MIPI定MIPI DSI支持4通道,每通道最高1Gbps,总输入带宽最高4Gbps,:义的ULPS (超低功耗状态)。ICN6201对MIPI数据包进行解码
2023-10-21 10:14:20
576
T113平台5.5寸1080x1920mipi屏调试指导
2023-10-19 16:22:42
408
FPGA图像采集领域目前协议最复杂、技术难度最高的应该就是MIPI协议了,MIPI解码难度之高,令无数英雄竞折腰
2023-10-18 11:50:00
557
随着电子技术的发展,我们的生活中充满着形形色色的电子产品,LCD显示屏便是其中之一,被广泛应用在手机,电脑,仪表等产品上,目前主流的LCD显示接口为RGB,LVDS,mipi和HDMI。今天跟大家分享的案例为某LCD仪表的LVDS时钟EMI辐射超标问题处理,一起来看看吧。
2023-10-17 16:11:52
378
LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
T113平台5.5寸1080x1920mipi屏调试指导调试MIPI屏主要步骤如下:1.根据屏规格书,配置MIPI屏参数。2.基于平台中默认的MIPILCD驱动自行修改驱动。3.Mipi屏驱动主要
2023-10-16 14:14:58
594
Lontium LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2至双端口LVDS转换器。该LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为AP
2023-10-13 14:42:17
4 电子发烧友网站提供《MIPI CSI-2接口在嵌入式视觉应用中的重要意义.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:00:22
0 电子技术的进步发展,我们的生活中充满着形形色色的电子产品,LCD显示屏便是其中之一,被广泛应用在手机,电脑,仪表等产品上,,目前主流的LCD显示接口为RGB,LVDS,MIPI和HDMI。今天跟大家浅谈一下关于LCD显示的RGB信号。
2023-08-29 14:26:00
1726
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:36
0 MIPI(移动行业处理器接口)是专为移动设备(如智能手机、平板电脑、笔记本电脑和混合设备)设计的行业规范的标准定义。其常见的通用的唯一物理(PHY)层,即MIPI D-PHY和C-PHY。 MIPI
2023-08-22 07:40:01
658
调试lt8911exb花了两天时间,总结下
ic功能介绍:mipi转eDP
c默认dts配置如下,lcd中的配置不一样,请同步修改下面的文件内容,注意两份配置保持一致。
ontium,test
2023-08-21 21:53:07
安路哪些器件可以支持mipi接口?
2023-08-11 09:08:37
Lontium LT8912B MIPI® DSI 转 LVDS 和 HDMI 桥接器具有单通道 MIPI® D-PHY 接收器前端配置,每个通道有 4 个数据通道,每条数据通道以 1.5Gbps 的速度运行,最大输入带宽高达6Gbps。
2023-08-09 11:22:28
1481
最近陆续有客户在评估易灵思的Ti180。Ti180的MIPI 2.5G是硬核。今天做一个简单的移植来试验下MIPI DSI 驱屏。
2023-07-14 10:21:02
906
2023-07-08 10:20:44
455
MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。
2023-07-08 10:20:43
454
MIPI CSI-2 RX Subsystem IP实现MIPI CSI-2 v2.0协议以及底层的MIPI D-PHY v2.0协议
2023-07-07 14:15:02
1140 1、介绍 1、MIPI 联盟,即移动产业处理器接口(Mobile Industry Processor Interface)联盟。MIPI 是 MIPI 联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准
2023-07-06 16:51:20
448
控制器; 2、LVDS 输入支持 1 或者 2 通道 LVDS 输入;支持最大 1920x1080@60Hz 输入;兼容 VESA 和 JEIDA 格式;
2023-07-03 17:53:18
MIPI是移动领域最主流的视频传输接口规范,没有之一,目前应用最广泛的是MIPIDPHY和MIPI CPHY两组协议簇(另外还有MIPI MPHY,属于高速Serdes范畴,应用不那么广泛),其中CSI-2主要用于图像接入(一般是接Sensor),DSI-2主要用于图像输出(一般是输出到显示屏)。
2023-06-28 11:13:40
2596
功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS
2023-06-13 17:46:39
2 RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之屏参配置
2023-06-10 10:36:09
1330
RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之LCD上电初始化时序
2023-06-10 10:32:54
1577 RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI
2023-06-10 10:31:45
1328
1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:36
1541
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:06
1048
差分探头是一种广泛应用于电子测试领域的测试工具。MIPI(Mobile Industry Processor Interface)是由一组移动行业领先公司联合开发的一种高效的串行总线协议。在移动设备的生产和测试中,差分探头被广泛地应用于MIPI总线调试和测试过程中。
2023-05-31 09:59:01
533
在MIPI Soundwire: Digital Audio Simplified中,我们提到包括脉冲编码调制(PCM)和脉冲密度调制(PDM)在内的数字音频格式是MIPI Soundwire的目标应用。在这里,我们将讨论数字音频流和通道。
2023-05-29 09:26:26
1008
移动电话市场竞争非常激烈,上市时间对于移动系统设计至关重要。不断优化IP设计和验证周期变得非常重要。MIPI UniPro是一种分层协议,用于互连移动系统内的设备,并允许它们以高数据速率交换信息。
2023-05-26 16:25:16
894
在当今的智能手机和平板电脑世界中,低功耗的高速数据变得越来越重要。MIPI M-PHY支持具有高数据带宽和低功耗的多种应用,这使其成为移动设备的流行规范。JEDEC UFS 3.0和MIPI
2023-05-26 11:33:59
913
据估计,现在每部智能手机都使用MIPI标准的某些方面。去年,6亿部手机和大约7亿到<>亿部手机IC都包含了某种MIPI接口。MIPI接口,特别是用于相机和显示器的接口,已经从移动世界扩展到其他市场,如汽车、工业、医疗、物联网和数字家庭/办公室。
2023-05-25 15:10:25
850
MIPI7 寸屏幕,LVDS 10.1 寸 1024*600 屏幕,LVDS 7 寸屏幕,默认支持 mipi 屏幕,我们如果想要连接某个屏幕,使能对应的屏幕宏定义即可。
2023-05-22 16:32:22
MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。
2023-05-22 10:01:59
412
大家好,
我正在通过 MIPI 通信开发显示驱动程序。我的驱动程序正在被探测,但我无法看到处理器和显示器之间的数据通信。请大家帮忙,很急。
> [2.458074
2023-05-19 06:54:20
GM8285C是RGB/TTL转LVDS视频转换
2023-05-18 15:38:19
791
国产GM8775C是MIPI转双路LVDS替代TC358775XBG
2023-05-18 15:25:41
752
100ASK_V853-PRO开发板支持4LINE的MIPI摄像头和2LINE的MIPI摄像头,使用百问网提供的Tina SDK包生成的镜像,系统已经配置好了,可以直接使用。本章介绍如何去适配一个MIPI摄像头,本文所用的2LINE的MIPI摄像头,大家可以在百问网官方淘宝店铺上购买
2023-05-11 10:08:15
1095
由于之前我们已经适配过RGB屏,如果我们去适配了4寸MIPI屏,那么RGB屏就不能使用了。
2023-05-11 09:32:36
675
我正在为 RT1176 使用嵌入式艺术家开发板,目前正在尝试通过 MIPI-CSI 使用 OV5640 相机。我目前正在为 CM7 使用示例 CSI MIPI RGB 项目,并且一直在等待下面
2023-05-06 08:43:34
SSD2828集成电路是一个MIPI主桥接芯片,用于连接应用处理器和传统的并行LCD接口和具有MIPI从接口的LCD驱动器。2828支持每车道高达1Gbps的速度使用并行RGB接口和串行SPI接口的最多4个通道。
2023-04-27 14:48:44
4 MIPI 接口现在非常流行,国产FPGA目前基本都带MIPI接口,而AMD-Xilinx是从U+系列开始支持MIPI电平,从国内使用情况来看,7系列FPGA是使用最广的器件,所以这次使用的FPGA是7系列FPGA使用电阻网络实现MIPI电平的例子。
2023-04-24 09:30:06
3710
1. 描述 LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片的VR/显示应用。 HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现中继器
2023-04-23 16:25:20
1055
讲一讲Xilinx家的MIPI方案。 这里以普通7系列作为讨论的对象, X家高端的KU+/MPSOC+有已经可以直接支持MIPI接口的IO了。
2023-04-19 14:04:08
2966
多平面[0]: \'RGBP\' (16-bit RGB 5-[ 228.872617] mxc-mipi-csi2.0: mipi_csi2_enum_framesizes, No remote
2023-04-19 06:08:25
2023-04-18 10:07:25
1163
随着移动连接在社会和商业中的普及,越来越多的行业,尤其是汽车和物联网行业正在运用各种先进的移动技术,如MIPI,来丰富其车辆或物联网设备的功能。而在丰富的MIPI规范中,MIPI CSI-2(MIPI相机串行接口2)和MIPI DSI-2(MIPI显示器串行接口2)是应用较为广泛的两个。
2023-04-17 10:31:36
981 我在使用 imx8mm 处理器的定制板上启用 mipi-dsi 时遇到问题。我的面板已连接,连接时唯一工作的是背光。我不太确定我是否正确配置了 mipi-dsi,因为我在尝试探测时收到错误 22
2023-04-14 07:47:38
LT6911 和 LT7911 系列,对于 LVDS 输出的不用配置 MIPI g_MipiSetStr = { Port_4lane//Port_4lane Port_2lane
2023-04-13 17:25:28
1852
MIPI DSI(MIPI Display Serial Interface)定义了主机处理器和显示模块之间的高速串行接口。该接口使制造商能够集成显示器以实现高性能,低功耗和低电磁干扰(EMI),同时减少引脚数并保持不同供应商之间的兼容性。
2023-04-11 11:52:45
1049 MIPI CSI-2 (MIPI Camera Serial Interface 2),移动和其他市场中使用最广泛的摄像机接口。它以其易用性和支持广泛的高性能应用程序(包括1080p,4K,8K以及
2023-04-06 11:07:47
14536 M31移动/汽车应用MIPI IP–M31 MIPI M-PHY v3.1 IP MIPI M-PHY是一种具有高带宽能力的串行接口技术,专门为移动应用开发,以获得低引脚数和优异的功率效率
2023-04-03 20:05:47
大家好,我正在将 FCB-EV9500M 与 imx8mm 接口。我面临的问题是 FCB-EV9500M 是 visca 协议及其 mipi 传感器。FCB-EV9500 不是i2c 通讯协议。有谁知道如何将这个 mipi 相机与 imx8mm 接口?
2023-04-03 08:45:06
我重新检查了IMX Reference Manual中的MIPI-CSI2 Peripheral。在下面的截图中,没有迹象表明 CSI2 RX 控制器是否支持 ITU-R.BT656 协议。但是它
2023-04-03 08:44:35
速度为 2.0Gbps,最大输入带宽为 8.0Gbps。
转换器解码输入的 MIPI RGB16/18/24/30/36bpp、YUV422 16/20/24bpp、YUV420 12bpp 数据包,并将格式化
2023-03-31 14:37:38
630
,但该寄存器在步骤 6 中初始化。MIPI_DSI_RGB_STATUS 具有S-i80 与 RGB 有点不同,但该寄存器是只读的。我们无法通过第 10 步,因为时钟和数据通道永远不会进入停止状态
2023-03-30 07:18:32
在drivers/staging/media/imx/imx8-mipi-csi2-sam.c中,我希望具有以下功能以在流式传输期间显示 MIPI-CSI2 相关寄存器: static void
2023-03-29 07:25:00
RGB转MIPI桥接芯片
2023-03-28 15:26:47
MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单的总结 。
2023-03-28 15:13:31
591
MIPI DSI BRIDGE TO FLATLINK LVDS
2023-03-27 13:57:35
/disp/lcd/tft720x1280.clcd_if:需要配置成4 (dsi即mipi接口),具体lcd_if说明:0:hv(sync+de); 1:8080; 2:ttl; 3:lvds; 4
2023-03-23 17:29:30
正在加载...
