消耗而产生的。 要计算2500VA变压器的空载损耗,我们首先需要知道变压器的额定功率和额定电压。假设变压器的额定功率为2500VA,额定电压为500V。 根据变压器的额定功率和额定电压,我们可以计算出变压器的额定电流。额定功率等
2024-03-21 17:22:58
98 士50ppm/°C(25°C105°C)
额定功率:25°C额定功率100W,最大工作电压700VDC。
介质耐压:1,800VAC
绝缘阻值:最小10GQ
瞬间过负荷:2倍额定功率,但不超过1.5倍
2024-03-15 07:11:45
额定值。 这种独特的结构可实现最高的连续额定功率和高能量吸收。在600°C及以上时发生故障。常见的几何形状是不同尺寸的棒材和管材。与其他复合电阻器一样,这些电阻器可以串联或并联,以实现各种总能量、电气值和额定功率。
2024-03-08 08:37:49
很多人对X2安规电容器有误解,比如不少人就直接认为,X2安规电容的额定电压就是275V的,这种说法正确吗?
2024-03-04 14:36:24
166 、加热器等。这些元件的特点是它们通过电流时会产生热量,将电能转化为光能、热能或其他形式的能量。这些元件通常是根据它们的额定功率来选择的,额定功率越大,消耗的电能越多,产生的热量也越多。 在电阻性元件中,电阻
2024-02-27 09:28:33
239 高,原因是什么?
用电机加载的方式,就是能够达到额定电压额定电流,功率因数基本也能达到额定结果;但是用电抗器之类的,只有电流达到额定输出,电压数值很小,功率因数也很低,但却不失为一种测量温升的方法,所以请教论坛里的高手。
2024-02-26 14:59:37
三相异步电动机的额定电流是指在额定功率和额定电压下,电机运行时所需的电流大小。而在三相电动机中,电流可以分为相电流和线电流两种形式。 相电流是指电机中每相所需的电流大小,也是电机内部绕组中的电流
2024-02-26 10:00:37
332 满载时输出功率因数还是这么低?
变频器的输出接到电机的输入,亮着的功率因数是一样的吗,电机达到额定按照铭牌参数功率因数能够达到0.8-0.95左右,按照变频器给定的输出到电机,这怎么能够达到额定功率因数,请问这是什么原因?
2024-02-22 11:24:15
在电气领域中,空开是一种常见的用于过载和短路保护的装置。对于空开来说,额定电流是指设备能够正常工作的最大电流值。那么,空开额定电流与计算电流之间的关系是怎样的呢?本文将详细讨论这个问题。 一、空开
2024-02-05 15:36:24
313 隔离开关额定电流是指该开关可以承受的最大电流值,它是设计和制造隔离开关时的重要参考参数。选择隔离开关的额定电流需要根据具体的应用场景和电气设备的要求来确定。一般情况下,需要以以下几个因素为参考来选择
2024-02-05 15:25:05
335 无功补偿电容达不到额定电压值会产生什么后果? 无功补偿电容是一种重要的电力设备,它用来改善电力系统的功率因数。然而,当无功补偿电容无法达到额定电压值时,将会产生一系列的后果。 首先,无功补偿电容无法
2024-02-03 16:03:32
230 电容参数中电容值、额定电压、精度和温度系数分别是什么? 电容参数是指描述电容器性能和特性的一些重要参数。它们包括电容值、额定电压、精度和温度系数等。 首先,电容值是指电容器的存储电荷能力,其单位
2024-02-03 14:49:03
256 短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些? 短时额定电流和长时额定电流是两种与电流相关的术语,用来描述电器或电气设备能够承受的最大电流负载。它们在定义、应用和重要性等方面存在一些区别。在本文
2024-01-30 16:51:59
202 、额定功率、温度特性等。 电阻值:NTC热敏电阻的电阻值通常在一定温度范围内随温度的升高而逐渐减小。 温度系数:NTC热敏电阻的温度系数表示单位温度变化时电阻值的相对变化程度,一般用百分比表示。 额定功率:NTC热敏电阻在额定温度下能够承受的最大功率。 温度特性
2024-01-30 10:00:43
370 我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
,它决定了电路中的电流大小。根据电路需要,选择合适的阻值。 功率:电阻在工作时会消耗一定的能量,因此需要考虑电阻的额定功率。如果电阻的功率不足,会导致电阻过热甚至烧毁。 最大工作电压:在平时的设计过程中,我们通常
2024-01-18 15:55:30
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0F/wKgaomWo1aSAPuPvAADMqKQ656E188.jpg)
变压器的额定电压是根据其设计和制造时的要求来确定的。
2024-01-16 15:20:31
333 航空插头是机载设备中常见的电气连接器,它们被广泛地用于电源传输和信号传输。航空插头的额定电流是航空电气系统中非常重要的一项指标,本文将对航空插头的额定电流进行解析。 首先
2024-01-15 14:05:57
137 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/85/wKgaomWky0WACyFoAAE5-ju7hjg848.jpg)
伺服驱动测试发现激磁电流只有电机额定电流的12%,可能是哪里问题
2024-01-10 07:39:40
宣布将扩展 Multifuse® 聚合物 PTC (PPTC) 可恢复保险丝,并推出更高额定功率型号- MF-ASML/X 系列。Bourns® MF-ASML075/6 具有最大 0.75
2024-01-05 14:54:44
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/02/wKgaomWXqAaAXSGzAABS7y6RTcg016.jpg)
变压器是一种用于改变交流电压或电流大小的电气设备,其额定电流是指在正常工作状态下,允许通过变压器的最大电流。
2023-12-31 17:20:00
1410 变频器制动电阻过热怎么办?如何解决? 当变频器制动电阻过热时,需要采取一些措施来解决这个问题,以确保系统的稳定性和可靠性。以下是一些可以采取的解决方法: 1. 检查变频器制动电阻的额定功率:首先
2023-12-29 10:45:27
918 直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
从找答案转过来的,讨论很激烈啊。
我没有找到国标定义,不知哪位提供权威定义。
GB 755-2008 旋转电机 定额和性能
3.13
堵转电流
电动机在额定频率、额定电压和转子在所有转角位置堵住时从供电线路输入的最大稳态电流有效值。
2023-12-26 06:19:33
ADE9000校准后,电压、电流的有效值比较稳定,在1.0的情况下,相角也很稳定,但功率值输出在额定功率上下进行波动。怎样可以减小波动或可以不波动。官方应用手册说功率会有±0.062%的波动,但我实际应用要比这个大些,基本在±0.2%以内。
2023-12-25 07:50:43
请教各位老师:
为什么变频电机铭牌标了额定频率,变频范围,却不标额定转速?要用50*60/P去算吗?可是极对数也没标啊。。吗变频器里的额定转速怎么填呢?灰常激动的等待各位老师解答!
我那台
2023-12-13 07:04:09
请一下,电机的输入功率是什么啊,
与额定功率是什么关系呢?
2023-12-12 07:52:25
各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
直流励磁绕组不通过电流控制装置,直接与其相应额定电压接通,容易烧线圈吗?
2023-12-12 06:42:50
5.5kw电机空载电流为额定电流的50%左右,那么是不是说电机此时的功率也是50%左右呢?
空载光电机转,输出的扭矩也是额定的50%?
如何知道功率因数?
我现在想通计算不同负载下的电机输出功率。
另外我想问一下效率η在不同工况下的值是一样的嘛?
2023-12-11 07:15:55
电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
IGBT集电极电压超过额定电压会发生什么?
2023-12-08 16:55:30
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EC/wKgZomVdmLKAHMCMAAE-qNcSx04302.png)
特性、应用环境等。下面将详细介绍压敏电阻选型的相关内容。 电气参数 首先考虑的是压敏电阻的电气参数。这些参数包括额定电阻、额定功率和负载电流。额定电阻是指压敏电阻在标准条件下的电阻值,通常以欧姆(Ω)为单位。
2023-12-07 14:40:08
415 功率半导体电流额定值和热设计
2023-12-07 14:36:27
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E9/wKgZomVdlGGAPIovAAFFnFuWf1E184.png)
电源额定值与测量技术的使用
2023-12-06 18:18:15
523 零欧姆电阻器额定功率如何计算?注意,这两个参数很关键!
2023-12-05 17:29:32
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E5/wKgZomVdj4yAMewhAAA4DFLDNsU009.png)
前段时间与现场设计师讨论到额定限制短路电流I~q~这个参数的时候,被问到它与断路器的额定极限短路分断能力I~cu~和额定运行短路分断能力I~cs~的区别,甚至与短时耐受电流I~cw~的差异。
2023-12-04 11:26:44
423 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/37/wKgZomVtRtOAP4wFAANCFXFPuFU975.jpg)
绝对最大额定值的含义 IGBT IPM的绝对最大额定值 绝对最大额定值是指在任何工作条件下,设备允许的最大电压、电流、功率以及温度等参数的界限值。IGBT IPM(Insulated Gate
2023-11-24 14:15:33
368 因素: 1. 负荷需求:首先需要确定所需供电设备的总电功率需求。这包括所有设备的额定功率之和,以及可能的峰值功率需求。例如,如果所需供电设备总功率为100千瓦,峰值功率需求为120千瓦,那么变压器的额定容量应大于或等于
2023-11-23 14:26:11
715 确定电容额定电压:如何读懂电容外壳上的“密码”?
2023-11-23 09:09:04
218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EB/wKgZomVdlniAUxwWAAEtG2gAThE440.png)
额定电流、额定电压、额定短路容量、额定操作电压、额定短路开断电流、额定操作次数等。选择断路器的参数需要根据实际需求和工程要求进行综合考虑,下面将详细介绍断路器的额定参数以及参数选择的依据。 1. 额定电流(Rated Curr
2023-11-20 15:01:35
816 电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决
2023-11-17 07:43:45
电机铭牌上的额定电流是电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的同功率同级对数的电机,额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
发电机功率
2023-11-14 09:25:15
3 合金电阻的选型与设计在工程师产品设计中是非常重要的一环,需要着重关注的几个方面包括:额定功率、电阻值、温度系数(TCR)、PCB布局、高频应用及高散热性等,具体来看看: 1.额定功率 计算功耗
2023-11-13 10:24:07
155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/E2/wKgaomVRiMaAIYDaAADZNhw3yPg113.jpg)
最近一批客供设备用的ACS驱动器和PARKER的驱动器,设备进厂后检查电机发现电机的额定电压如下图所示DC170V,而驱动器最多只支持80V,现在驱动器使用的是24VDC的电源。针对于这种情况,你们
2023-11-13 06:58:22
为什么要规定额定电压?额定电压输出电流怎么测试? 额定电压是为了确保电气设备在正常运行时能够提供稳定的电压供应。额定电压是指电气设备能够稳定运行的电压范围,设备在这个电压范围内可以正常工作并且
2023-11-09 09:42:33
670 电机超过额定频率运行的坏处有哪些
2023-11-02 08:04:16
电机超过额定频率运行是恒功率控制,对吗?
2023-11-02 07:05:13
额定电压和额定电流是电源设计生产时需要考虑的两个重要参数,额定电压是电源输出的电压标准,额定电流是电源能够提供的最大电流容量。这两个参数是评估电源性能的重要指标之一,指导着电气设备的正常工作运行。
2023-10-25 16:18:21
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/4E/wKgaomU4zoCAbkdTAABitrZUW6I437.png)
具有双电压额定值的变压器使用多个H和X绕组运行,每个绕组能够处理不同的电压。配置涉及这些绕组的串联或并联,影响整体电压输出。 例如,H 绕组双电压额定值为 240 V 和 480 V 以及 X 绕组
2023-10-25 15:16:42
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/45/wKgaomU4v_yAWXbzAABOPzWZ2RY057.jpg)
功率电感器存在两种额定电流的原因 功率电感器是电力系统中常见的一种电器元件,常用于一些需要过滤、调节电流、稳定电压等电路中。功率电感器一般分为两种,分别为额定电流为几安的小功率电感器和额定
2023-10-25 11:39:54
273 功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51
689 无功补偿设备是一种被广泛应用于工业领域的电力设备。它的主要功能是改善电力系统的功率因数,提高电网的电能利用率,减少电网的无功功率,降低线路和设备的损耗,优化电能的质量和稳定供电。而无功补偿设备的额定电压大小直接影响着其在电力系统中的应用效果和性能。
2023-10-20 14:31:14
383 电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。电容器额定电压是指电容器可以安全承受的最大电压。那么,电容器额定电压有哪些因素决定呢?
2023-10-13 14:43:38
812 如果施加超过额定值的负载。会立即损坏元件或降低元件的可靠性。请遵照规格书额定值进行设计
2023-10-13 09:03:55
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F2/wKgaomUol_iAEL0_AAA65sW8daE846.jpg)
额定功率的定义为可施加于产品的最大功率,因此哪怕超过额定功率值一瞬间,也会超出产品的质保范围。因此,需要根据正常施加在产品上的功率的最大值来判断相应的电阻器是否可以使用。 此外,如果按平均功率来判断电阻
2023-10-10 11:22:17
466 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/48/wKgZomUkw2mAJp67AAC3KFfKsnU475.png)
1、超级结构 高压功率MOSFET管早期主要为平面型结构,采用厚低掺杂的N-外延层epi,保证器件具有足够击穿电压,低掺杂N-外延层epi尺寸越厚,耐压额定值越大,但是,导通电阻随电压
2023-10-07 09:57:36
2774 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/D0/wKgaomUguxWAXM5ZAAAVxIjyB38219.jpg)
电力电容器作为电力系统中的重要组成部分,承担着功率因数校正、电力质量改善等重要功能。然而,当电力电容器的额定电压过大时,会对电力系统产生一系列不良影响。
2023-09-20 14:19:29
1231 通常会引起电路部件的加热和失效,因此,了解温升电流和额定电流是十分必要的。 1. 什么是温升电流? 温升电流指的是流经电器元件时导体的热量产生的电流。电器元件的材料具有一定的电阻,根据欧姆定律,电阻和流经电路的电流成正比。当
2023-09-14 10:53:27
1265 之一。在电路中,电阻的使用应该根据其额定功率来选择,一旦电阻所承受的电流和功率超过其额定值,就会导致电阻过热,损坏甚至引起火灾。 2. 温度过高:过高的温度也是电阻损坏的原因之一。当电路中运行的电流过大、功率过高,或者
2023-08-29 16:46:44
4998 。通过选择恰当的电感,能够获得较高的转换效率。 在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。 例如,功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?为了
2023-08-16 20:11:05
748 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/CE/wKgaomTcvNiANiCSAADrbOP6GPc614.png)
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。然而,如果电容器无法达到额定电压值,可能会对设备和电路产生影响。那么,电容器达不到额定电压值可能引起的问题和解决方法有哪些?
2023-08-09 15:01:45
1306 在电力系统中,经常能够听到电容补偿这个词,电容补偿装置可将功率补偿至单位功率因数,提改善用电的安全以及质量。在电容补偿装置的选型过程中,额定电压是一个非常重要的参数。今天我们来看一下额定电压该怎么选择设置!
2023-08-04 14:56:44
936 电机选型需要的基本内容有:所驱动的负载类型、额定功率、额定电压、额定转速、其它条件。
2023-08-01 15:42:04
1522 电机选型需要的基本内容有:所驱动的负载类型、额定功率、额定电压、额定转速、其他条件。
2023-07-24 11:14:50
1110 电机选型需要的基本内容有:所驱动的负载类型、额定功率、额定电压、额定转速、其他条件。
2023-07-24 10:30:41
421 绝对最大额定值 绝对最大额定项目是指即便是瞬间性的也是不可超越的条件。 施加了超过绝对最大额定值的电压或在绝对最大额定值规定的温度环境外使用时,可能会导致IC的特性退化或损坏。 对运算放大器、比较
2023-07-12 18:03:26
650 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/98/wKgZomSuem6AVZjYAAC6RUBsM7Q564.jpg)
电阻器颜色编码使用彩色波段快速识别电阻器的电阻值及其容差百分比,电阻器的物理尺寸表示其额定功率棕色、红色、绿色、蓝色和紫色仅用作5环电阻器的容差代码。
2023-07-04 15:37:32
1392 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/97/pYYBAGSjy5qAK3vtAAEZgwLvJSc853.png)
由“3.3.7 电感的峰值电流和谷值电流”章节可知,降压型开关转换器中,功率电感上承受的峰值电流理论值为 I_(L,PK)=(1+r/2)×I_OUT ,即公式(3.225)。这就是功率电感的额定电流或饱和电流最小取值的依据,实际选型值需要大于峰值电流理论值。
2023-06-26 15:04:04
1143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgaomSZOEiAXutaAAAJvkgFISQ900.jpg)
对MCU的控制板,电源一般提什么要求呢
纹波?开关频率?额定功率及短路保护?
2023-06-26 08:28:41
引言:电阻器可施加的最大功率会随着温度而变化,但以往大多不考虑电阻器的温度,仅通过“电阻器负载功率在额定功率的30%以内”等条件来进行设计,在引脚型电阻器为主流的时代,即使使用这样的设计,在产品可靠性上也几乎不会发生问题
2023-06-16 16:50:22
1200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B1/wKgZomSJfwyAa_wKAASifieT8oo480.jpg)
2023-06-14 16:53:00
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B1/wKgZomSJfwyAa_wKAASifieT8oo480.jpg)
许多开架式电源现在提供两种功率额定值,一种是对流或传导冷却下的功率,另一种是外部施加强制风冷时的功率。由于某些应用有低噪音需求,例如在医疗应用中,患者的舒适度非常重要,因此无风扇的设计是首选。可以通过将电源工作在对流冷却或传导冷却下来实现。
2023-06-07 17:48:03
427 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/FE/pYYBAGSAUjWAUHe5AAApCpEjLvs942.png)
规模集成电路、功率电阻器等常采用的一种直插式封装形式。合理加装散热器后,TPAN0220系列电阻器额定功率可达 50W ,TPAL0220系列电阻器额定功率可达 35W 。该产品优化了工艺设计,具有优异的长期稳定性、低温度系数、高散热性、低热阻、低电流噪声等特点,使其应用范围非常广泛。本系列产品从原材料
2023-05-31 10:50:58
881 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E7/wKgZomR2traAZIfLAABYjDi8bQM479.jpg)
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性
2023-05-02 17:38:00
1320 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/35/wKgZomRGTi6AG1cUAAA_ErbGw1c203.jpg)
当环境温度超过额定环境温度时,容许功率将按照降额曲线下降。 也就是说,在超过额定环境温度的环境下,需要根据功率降额曲线降低容许功率再使用。 下面通过示例来介绍其具体步骤。 ・额定环境温度为70
2023-04-30 15:34:00
858 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/32/wKgaomRGMQGAI9i1AAC3ZcZzr0Y267.gif)
额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低
2023-04-30 15:29:00
1044 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/32/wKgaomRGL-yATn4mAAERDhntUiU338.jpg)
电网电压是有等级的,电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。
2023-04-26 16:18:02
1899 额定电压是指电气设备的标称电压,即电气设备的设计和制造时规定的电气参数,例如交流电机的额定电压为380V,发电机的额定电压为6600V等。额定电压在设备制造时已经确定,与电网电压的实际运行情况无关。
2023-04-24 14:56:16
7642 额定电压公式的意义在于,当电器设备的额定电压为 Un时,其所能承受的最大电压为Vn。这个公式的根号3是因为在三相电路中,电压的有效值是相电压的根号3倍。
2023-04-24 14:51:05
4487 额定电压(Nominal voltage):电池正负极材料因化学反应所造成的电位高低之差,利用些关系,所产生的电压,称为额定电压,不同的正负极材料,产生的电压不同,如:铅酸电池-2V/CELL, 锂离子电池3.6V/CELL。
2023-04-24 14:44:48
16958 刚开始接触电机控制,有个问题搞不清楚。步进电机驱动芯片选型时需要考虑电机的额定电压吗?看到有客户使用A4988(负载供电范围8~35V)驱动额定电压DC3V的步进电机,而电机厂家给出的电机工作电压不能超过DC4.5V。求大神指点,拜谢!
2023-04-14 09:48:12
中的大功率应用,开发出12W级额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“ PSR350 ”。另外,ROHM针对已在15W级额定功率产品中达到业界超小级别的“PSR330”和“PSR100”,还计划推出0.2mΩ的产品,以进一步增强“PSR系列”的产品阵容。 在工业设备的功率模块中,早已出现了内置
2023-04-04 12:40:05
413 1.直流电机励磁方式:(自励)并联励磁、串励、他励、复励
2.额定值问题:直流电动机的额定功率为输出端的机械功率。
直流发电机的额定功率为输出的电功率,等于额定电压乘以额定电流。
额定电压
2023-03-30 13:45:04
0 Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器Vishay Draloric RCS0805 e3,额定功率高达0.5
2023-03-29 17:00:06
694 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E5/pYYBAGQj_sGAItfTAAEQr4b0Cs0720.jpg)
额定电压:220V,额定功率:14W/16W
2023-03-28 12:56:55
在企业供电系统中,电力电容器作为无功补偿装置,得到了广泛的应用。但是电力电容器在实际运行中,经常会因为额定电压不合适而损坏。如何选择电力电容器的额定电压,电力电容器选择额定电压时应该注意
2023-03-23 15:18:37
912 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/DA/wKgZomQUIPKAEzT-AAFLSzzk62I489.jpg)
