,只要输入侧电压在三端稳压器的承受范围内,则输出侧均为稳定的数值,这也是三端稳压器最突出的功能特性。广电计量配备华峰测控的STS8205混合集成电路测试系统,可开展三
2024-03-15 08:44:42
的移相特性非常重要,并且在电子电路中有许多实际应用。 首先,我们来观察和分析RC电路的移相特性。为了用于观测和分析移相特性,我们可以通过输入一个正弦信号来激励RC电路。正弦信号是一种周期性变化的信号,通常用于分析系统的频率响应。在
2024-03-09 14:07:49
308 使用PLC,就是以软件程序来取代硬件配线。传统电工图当中,主电路是PLC无法取代的;plc可以取代的部分,是控制电路。
2024-03-05 09:50:41
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/8A/wKgaomXmetWAHhbQAAATaeXZx9g377.jpg)
二极管是一种半导体器件,它允许电流在一个方向上流动(正向偏置)而阻止或限制在相反方向上的流动(反向偏置)。了解二极管的电气特性对于正确使用它们至关重要。 二极管的静态特性主要描述其在恒定或不变条件下
2024-02-23 11:09:17
220 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/B5/wKgZomXYDF2ATtvTAABIPflb2UQ668.gif)
TTL与非门的电压传输特性 TTL与非门的静态输入与输出特性 TTL与非门的动态特性 TTL与非门是一种基本的逻辑门电路,用于将两个输入信号进行逻辑与运算,并输出结果。TTL(双晶体管逻辑)是一种
2024-01-23 13:52:51
410 在使用PLC的过程中,我们经常遇到输入点不足问题,如何妥善解决这个问题呢?
2024-01-13 10:32:36
427 示波器探头内部电路的原理以及构成 示波器探头是一种测量电压波形的设备,用于将被测信号引入示波器的输入端。它是示波器系统中至关重要的组成部分,能够对电路中的电压进行高精度的测量,并将信号准确地传递
2024-01-08 16:08:52
322 无源探头在接入电路中时会构成短路吗? 无源探头是一种用于测量电路信号的器件,它不需要外部电源供电。在接入电路中使用无源探头时,并不会构成短路。对于了解电子学和电路的人来说,这个问题可能会显得非常简单
2024-01-08 13:50:13
144 你好,我在用LTC3807做电源转换的时候,输入24V,输出12V,FREQ PIN引脚按照规格书设定的值,测量MOS管门级端的频率时和规格书上的对应不上。下面是我测量的数据值:
请问这是什么原因?
2024-01-03 06:38:18
高阻输入和低阻输入是指在电子电路中输入端的两种不同电阻特性。高阻输入指的是输入端的电阻较大,而低阻输入指的是输入端的电阻较小。 在电路中,输入端的电阻会影响信号的传输和处理。高阻输入通常用于对信号
2023-12-25 15:32:26
582 我使用的AD976的参考电路,使用的单路5V电源,在输入端悬空的情况下,
输出有1.8V电压。很纳闷无输入的时候,输出不是应该为零吗?
2023-12-19 06:21:30
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
手册中说AD5541A的基准电压输入电阻最小值为9KΩ,是不是意味着参考端施加2.5V的电压时,基准电压输入端会有最大2500/9000=0.28mA的输入电流?所以下面参考电路才加了一个
2023-12-18 07:41:43
plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc输入输出的运行原理。
2023-12-17 09:27:02
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/27/wKgaomV-TsuAW_P2AAB2d2_X4hU721.png)
对于不同的PLC输入电路应正确选择传感器(NPN或PNP)的输入方式,NPN型传感器动作时,OUT端为0V,(NPN型输出端OUT应和PLC的输入端漏型相连)输出低电平信号。PNP型传感器动作时,OUT端为+V,输出高电平信号。
2023-12-01 15:25:54
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/35/wKgaomVpiyaASEd2AAAlp_5DZlY992.png)
电气控制电路的基本电路
2023-11-27 10:39:17
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/5C/wKgaomVkAa6AI-pMAACDeeoYIrk617.png)
在下面这个电路图中,为什么OP27的同相输入端(3管脚)要输入电源电压的分压?在电路设计中如何确定R6和R7的值?
2023-11-27 06:22:13
、中间继电器等。PLC控制工频与变频调速电动机电路如下图示。 1、工频运行 选择工频运行时,先将转换开关SA2旋至“工频”挡,X0动作,为工频运行做好准备。按下启动按钮SB1,PLC输入继电器X2动作,通过X6(热继电器触点)使输出继电器Y2动作并保持,接触器
2023-11-24 14:55:41
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/8D/wKgZomVgSNGAWzjTAAETkAHxUEE759.jpg)
用两个AD797和两个AD811构成差分转单端电路,发现输出出现自激振荡。这个电路的一半,也就是一个797和一个811在AD797的datasheet应用电路中可以找到,这边只是将它们构成了一个差分转单端。电路如下图示, 示波器在输出端得到自激如图2所示,求指教!谢谢!
][/url]
2023-11-22 06:31:12
什么是二阶电路的零状态响应和零输入响应?二阶电路的零输入响应的步骤有哪些? 二阶电路是指由电容、电感和电阻构成的回路,其数学模型可以通过二阶线性常微分方程来描述。在这个方程中,二阶电路的输入可以分为
2023-11-21 15:18:04
1087 三菱和西门子PLC输入接线知识点
2023-11-21 10:01:40
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C5/wKgaomVcD9OAdapWAAAsBiqS2JA854.png)
列举提高分立件构成的差分放大电路性能的措施 提高差分放大电路性能的措施有很多,下面将详细介绍各种措施。 1. 选择适当的差分输入电阻:差分放大电路的输入电阻是影响性能的一个重要参数。适当选择输入
2023-11-20 16:36:14
407 电子发烧友网站提供《三极管的输入特性.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:55:52
0 电路如下图,AD8638构成的零电阻电流计,理论上说输入的接口反向后,应该测得的电流值是一样的,只是方向相反。
但是实际测量时发现,电流大约为190uA左右,下面电流测得的正值为191uA,而反相后仅为-152uA。
所以这是这个电路结构的原因吗?
还是芯片的原因?
2023-11-20 06:09:27
光敏电阻的特性、构成、分类及测量 光敏电阻(Light Dependent Resistor,LDR)又称为光敏电阻器、光电阻器或光阻,是一种能够根据光照强度改变其电阻值的电子元件。它广泛应用
2023-11-17 11:27:45
1593 请问 AD620仪表放大器芯片 ,怎样将双端输入设计成单端交流耦合输入呢?以下是我设计的原理图,还请大神指点
2023-11-17 06:12:28
请教一下,如题,有一个信号调理电路,整个通道增益较大,输入端为ADA4004-2和ADA4004-1构成的三运放仪表放大器,现在我需要计算电路自噪声,输入端应如何处理?In+与In-短接测试输出端电压值再折算到输入端还是In+和In-分别接地后测试输出端电压值再折算到输入端,还是别的测试方法?
2023-11-14 06:16:36
电气控制电路是PLC实现功能的基础,熟悉电路图是PLC入门的基础!电路图对应逻辑指令的转化在学习的时候可以一步步分析,由浅入深,先易后难,分析方法类似。
2023-10-25 11:06:28
1421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/36/wKgaomU4hsOAPjTWAABQFWNNEmQ317.png)
进行详细的分析和研究。 BUCK电路输入纹波电压的组成部分 BUCK电路的输入纹波电压由多个组成部分构成,这些组成部分又称为谐波分量,是由输入电源的特性和电路本身的特性所决定的。下面介绍一下BUCK电路输入纹波电压的主要组成部分: 1. 直流分量:
2023-10-24 10:44:00
563 随着工业的快速发展,工业生产的自动化生产水平不断提高。PLC电气系统的应用也日趋广泛,提高了工业生产的控制效率,对工业的发展具有重要的意义。PLC电气系统故障会对生产造成不利影响,因此技术人员需加
2023-10-20 08:07:42
435 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51
923 PLC的输入信号:启动按钮SB1,停止按钮SB2,热继电器常开触点FR。
PLC的输出信号:运行接触器KM1、短接频敏变阻器接触器KM2、接入热继电器的中间继电器KA。
2023-10-10 10:07:04
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/80/wKgaomUksoOAYcyiAAAU_rzZTHs887.jpg)
旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。
2023-10-04 15:09:00
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/9A/wKgZomUOjvqAKcvnAAFq2YJ0f0g419.png)
是至关重要的。确保电气连接符合PLC和扩展模块的规格和要求,包括电源电压、继电器的输入输出等。 (3)模块插槽和位置:根据PLC设备的规格和安装手册,确定各个模块插槽的位置和顺序。确保正确地将扩展模块插入PLC设备的插槽中,并注意检查插
2023-09-25 09:30:02
253 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/8B/wKgaomUk72qABuevAAB4SfuGhEg967.jpg)
带有集成电路或晶体管电路的设备来讲其输入、输出信号线必须使用带有屏蔽层的电缆,且在使用时其输入、输出端要悬空,而控制器端要接地。在线路较短时,直流信号线和交流信号线应使用不同的穿线管, 如果因为场地限制
2023-09-25 07:53:09
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗? MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23
955 6、标记输入与输出方便检修PLC控制着一个复杂系统,所能看到的是上下两排错开的输入输出继电器接线端子、对应的指示灯及PLC编号,就像一块有数十只脚的集成电路。任何一个人如果不看原理图来检修故障设备
2023-08-29 08:08:28
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线。只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端口接线正确,PLC才能自动化控制。
2023-08-28 11:19:58
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/89/wKgaomTsEwWAQzFVAAAbBlxTCes560.jpg)
PLC的结构可以分为外观和内部两个方面。以典型的西门子S7-200为例,其外部主要有电源输入口、I/O口,PLC状态指示灯、输入输出指示灯、传感器输出接口、检修口等构成;内部结构有CPU电路
2023-08-10 08:09:06
929 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
plc的一个重要的特点就是各组输入、输出点的独立性较强,这一点主要表现在输入、输出点的公共端上。一方面,单独的输入、输出点可以有自己的公共端另一方面,多个输入、输出点可以共用一个公共端,这样输入、输出点相互间的组合就比较容易。
2023-08-07 11:47:18
584 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8F/wKgZomTQadOAde3XAAAOO7gkT3Y299.jpg)
电气原理图是根据控制线图工作原理绘制,具有结构简单,层次分明。主要用于研究和分析电路工作原理,要想看电气原理图要先清楚其中的电气原理及其符号所表示的含义。看原理图先看主电路,再看控制电路。对于
2023-08-07 10:44:03
1785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8F/wKgaomTQWnWAANFUAAANJzOoTlQ843.jpg)
、信号电平、增益、衰减等多种电气参数,并将测试结果以曲线的形式展现在屏幕上。 在电子测量中,常用频率测试分析仪来测量电路对网络的阻抗特性和传输特性,其中传输特性包括增益与衰减特性、增幅特
2023-07-28 18:25:01
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/4A/wKgaomTDpQqANBW9AAAOrLQhB2Q372.jpg)
TTL逻辑电路,内部是由晶体三极管电路组成的,其输入端由发射极输入,根据TTL电路的特性可知,只有当输入电压小于三极管的阈值电压UTH时,三极管才导通,也就是说输入低电平时三极管才导通。
2023-07-25 12:23:33
2314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B7/wKgaomS_TvuAQc1eAAArDiA0C4A794.png)
市面的PLC品牌众多,既有西门子、三菱等在市场占有率居高不下的大品牌PLC,也有两百多种小众型PLC。但是不管哪种PLC,它们的数字量输入模块有两种不同的接线方式:源型输入方式和漏型输入方式。今天这篇文章,我们来谈谈什么是源型输入?什么是漏型输入?二者接线有什么不同?
2023-07-24 16:04:00
1555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A0/wKgaomS-MKCAVgzBAACQayOxbUs667.jpg)
相信这是很多同行或者想要入行的朋友们们藏在心里的疑问,作为一个电工、一个电气人员我为什么要学习PLC编程?是我的工作需要吗?还仅仅只是大势所趋?
2023-07-19 12:28:56
201 本章介绍MAX®V设备的电气和开关特性。电气特性包括工作条件和功耗。这本章还介绍了时序模型和规格。您必须考虑本节中所述的推荐直流和开关条件第章,以保持MAX V的最高性能和可靠性设备。
本章
2023-07-10 15:39:28
0 PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
2023-07-07 10:34:57
1833 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgZomSnenuAagt8AAA5OqZ--L0610.png)
RH850 E2UH 电气特性 (rev1.11)
2023-07-04 20:26:30
3 PLC主要由CPU模块、输入模块、输出模块和编程器组成(见图1),有的PLC还可以配备特殊功能模块,用来完成某些特殊的任务。
2023-07-03 16:30:43
3329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/EF/poYBAGSihwOAMkoHAAC-IZ4XlsU968.png)
ADC采样电路,输入端需不需要加电容,多大合适
2023-06-26 07:43:44
24v输入,所以公共端为0v这样plc在输入端会构成一个闭合回路。产生电流。使发光二极管发光。plc内部光敏二极管检测到发光二极管的信号。会发出一个脉冲寄存在输入映像区,plc从输入映像区采集输入信号。
2023-06-06 12:53:26
1465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3D/wKgaomR-vBeAWDHgAAB2d2_X4hU181.png)
一般认为输入点数是按系统输入信号的数量来确定的。但在实际应用中,通过以下措施可达到节省PLC输入点数的目的,下面以FX1N系列PLC来介绍。
2023-06-01 09:49:31
609 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0E/wKgZomR3-ZqARZPbAAAbXLZ8oao828.jpg)
刚接触PLC的朋友,对数字量输入编程时用常开还是常闭触点往往搞不清楚,这里简单介绍一下。 以起保停电路为例,如图,停止按钮接在PLC实物I0.1端子上。接线方法和编程方法如图中所示,如果
2023-05-30 09:56:33
1926 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgZomR1V9GATiFdAACGaJQlsqE965.png)
利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开,并实现电路换接的开关。是一种结构简单, 应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制继电器、电磁起动 器、给 PLC 输送信号等。 下面用简单的点动电路举例介绍一个 PLC 输入最常用的点动常开按钮:
2023-05-29 09:23:31
2 PLC控制系统与电气控制究竟有什么区别呢?这两个控制系统有很多相似之处,导致不少初学者乃至资深的老电工都会傻傻分不清!但实际上两只之间也有很大的区别,下面咱们就一起来看看两者究竟有何区别。
2023-05-26 11:05:58
1352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgZomRwI2mATeNdAABesArU7ds096.png)
特性阻抗(Impedance)什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。1.当低频时在传输线回路的输出端接上任意负载阻抗时,输入端的电压与电流之比值称为回路
2023-05-08 10:15:52
410 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
差分放大电路为什么要分单端输入和双端输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入一个电阻?
2023-04-28 10:59:03
TTL集成与非门电路中不用的输入端如何处理呢?
2023-04-28 10:52:05
在数字电路中TTL与非门的多余的输入端应如何处理?有几种方法?
2023-04-28 10:49:44
差动放大电路由双端输入改为单端输入,则差模电压放大倍数保持不变。对吗?
2023-04-26 11:46:25
在放大电路中,输入端和输出端的电容起什么作用呢?
2023-04-25 11:06:41
什么是文氏电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
U1B与U1C构成此电路的输入部分,R2=R3,R4=R5,这是一个增益可调的差分输入端,对于差分信号有放大作用,也可以当作仪表放大的输入,由于输入的信号都加到了R2,R1,VR1,R3这几个电阻网络两端,则闭环增益可以通过可调电阻器VR1进行调整,增益总电阻RG是由R1和VR1共同决定的。
2023-04-24 09:30:10
1601 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/BD/pYYBAGRF22qACCznAAJbVDCgTGo073.png)
一、PLC输入 1、漏型输入电路 NPN 电流从PLC公共端(COM端或M端)流入,而从输入端流出,即 PLC公共端接外接DC电源的正极24V 。也就是说 输入端是低电平输入 。漏型 PLC输入
2023-04-20 14:11:48
0 PLC(Programmable Logic Controller),可编程逻辑控制器。工业控制用的计算机。PLC的基本构成其基本构成有 电源、CPU、储
存器、输入单元、输出单元、通信接口、扩展
2023-04-20 10:27:25
0 时应注意以下几种情况:
(1)输入是否需外接电源。
(2)输入串接电源类型:交/直流任意或指定交流。
(3)电源幅值和极性的要求
输出端连接与PLC输入端连接相似,开关量输出端的连接也取决于输出电路结构。当负载确定后,由负载电源的类型及控制动
2023-04-19 09:51:08
0 PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部 LED 导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。
2023-04-18 14:26:00
2751 本篇博客为博主在学习PLC电气控制编程时的复习整理
PLC硬件有哪几部分组成? CPU,存储器,电源,开关量(数字量)输入,开关量(数字量)输出,模拟量输入,模拟量输出,其他特殊模块(串口
2023-04-17 16:09:38
1 及样图 4、功能分类 5、型号命名 6、PLC 输入信号段子接线 漏型接法:(推荐使用漏型即 NPN 型输入 ) 源型接法: 7、输入元器件的电源问题 8、输入端子接线(这里只说漏型) 两线制传感器(不带极性)
2023-04-17 16:05:21
0 欧美PLC厂商常使用NPN和PNP来表示PLC的输入输出模式。由于有信号流向的不同和公共端接线方式的不同,PNP信号与NPN信号也要与对应的接收电路极性匹配,也即PNP接收电路接收PNP
2023-04-17 11:36:33
0 8.电线截面与电流功率一览表 9.编码器与PLC接线 10.USB接口颜色代表含义 11.三菱PLC输入、输出实物接线图 12.电容的九大作用:隔直流、去耦、耦合、滤波、温度补偿、计时、调谐、整流、储能。 与数万行业技术从业人员畅聊关注电子技术控,回复 进群13.变频器接线
2023-04-14 17:31:55
2344 梯形图是一种PLC编程语言,也被称为梯形逻辑(Ladder Logic)。之所以称为梯形图,是因为这种程序由一条条水平线构成,看起来很像梯子。
梯形图是为电气工程师发明的,它是一种图形化
2023-04-14 15:40:55
9770 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/9E/pYYBAGQ5AnWAcHN-AAAmdOER2LM083.png)
2023-04-12 08:51:00
1753 为了使放大电路的输入端从信号源获得较大的输入电压,应引入什么,解释一下原因,还有增大带负载能力
2023-03-31 15:42:38
差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的和,共模信号是两个输入端信号的差。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:22
1169 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E1/pYYBAGQj9PWABCfhAANiW5yKxoA277.png)
请教一下CMOS门电路的输入端为什么不能悬空呢?如果悬空又会有何影响呢?
2023-03-24 11:06:53
