输电线路图像在线监测、视频在线监测、三跨监控、微气象在线监测、覆冰在线监测、导线测温、线夹测温、激光防外破在线监测、防山火在线监测、导线舞动监测、应力监测、弧垂监测、覆冰精灵、分布式故障诊断装置、行波故障预警
2024-03-22 12:04:12
9 ,为灌区水质评价和环境污染控制提供技术支持。系统介绍灌区水质监测系统是利用最新的水质参数在线分析技术,通过自动在线监测仪器连续自动监测被测水体的水质变化情况,并对
2024-03-15 15:23:27
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6C/wKgaomXz9u2Ad9o9AADyHk8oImU892.png)
岩土工程安全监测仪器振弦采集仪的原理与应用 岩土工程安全监测仪器振弦采集仪是一种用于测量土地和岩石的动力特性的仪器。其原理是利用振动传播在土壤和岩石中的速度来推断地下结构物的品质,如土质的密度
2024-03-06 15:24:22
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D7/wKgZomTu0NGAcqMNABPfDKNTO-0925.png)
农业气象监测仪
2024-03-04 16:48:33
88 国控、省控及市控污染源环境在线监控(监测)系统的需求而开发研制的产品,通过模拟通道、开关通道、数字通道(RS232/485/LoRa)与前端各类监测仪器/仪表实现无缝连接,进行本地数据采集、存储、处理与展示,并通过 4G/有线等网络将数据远传至监控中心。 AF-HK100污染源在线自动监
2024-02-06 10:52:49
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/F7/wKgZomXBnvuAFzstAAD9Ko_riFI243.png)
工程监测仪器振弦采集仪的新技术研究与创新方面 工程监测仪器振弦采集仪是一种用于测量和监测工程结构振动特性的仪器。传统的振弦采集仪主要采用振弦传感器和数据采集设备,通过对结构振动信号的采集和分析
2024-01-19 14:58:37
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5E/wKgaomSrlUKAZKPRAA91lZ2qk20254.png)
也日益受到关注。 工程监测仪器振弦采集仪的发展与前景展望 首先,振弦采集仪在技术上不断发展。传统的振弦采集仪主要采用机械式振弦传感器,存在灵敏度低、易受环境干扰等问题。而现在,随着MEMS技术的发展,出现了微型化、高
2023-12-28 10:49:00
119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DE/wKgaomWE_nyAcPz6AAFKy9wUuKA278.png)
工程监测仪器振弦采集仪的性能评估与优化
2023-12-21 10:37:56
123 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/60/poYBAGMC2WuAT-FkAAInOyoBiJY267.png)
工程监测仪器振弦采集仪的设计与应用 工程监测仪器是用于对工程结构进行监测和测量的设备,其中包括了很多不同的仪器。而振弦采集仪就是其中一种常用的工程监测仪器。 振弦采集仪是一种用于测量结构振动和应力
2023-12-18 13:23:29
157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/93/wKgZomS961eAWMweACm3xmTMQfI486.png)
电压监测仪是对电力系统正常运行状态缓慢变化所引起的电压偏差进行连续的监测和统计的统计型电压监测仪;
2023-12-06 09:57:48
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/C6/wKgaomVv1XmAU5UIAAAaxVUUx8c574.png)
进行测量。
产品名称:大直径测径仪 JE02Z-SY3300系列;
测量原理:测径仪内设置两台激光传感器,可实时采集测头到被测物外表面的距离数据,从而得到外径尺寸信息;
测量范围:610-3048mm
2023-12-05 17:23:37
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
"金叶仪器:打造工地扬尘噪音在线监测仪的先锋"您是否曾经在工地上忍受过扬尘和噪音的困扰?随着城市建设的加速,工地扬尘和噪音已经成为我们生活中的重要问题。为了解决这个问题,金叶仪器应运而生,专注于研发
2023-11-25 14:10:52
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
一、案例背景 现有一家精密仪器生产厂家,专注于水质在线监测、野外水质监测、水质智能监测系统的研发、生产和销售,旗下有多参数水质监测仪、COD监测仪,电导度监测仪,溶解氧监测仪,总磷监测仪,总氮监测仪
2023-11-17 10:53:34
214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/CA/wKgaomVW1a2Aa90lAABm9t3cM1E150.jpg)
基于ACM32 MCU的胎压监测仪方案
2023-11-03 17:26:53
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1A/wKgZomUDwqWAX0eMAAAjmrAbVIw133.png)
电子发烧友网站提供《基于MSP430单片机的智能电池监测仪.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:48:04
0 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT9890: 150 英特尔精神应用数据表当前监测仪相关产品参数、数据手册,更有LT9890: 150 英特尔精神应用数据表当前监测仪的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-08 16:29:19
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
铁离子在线监测仪是一种可以实时监测流体中铁离子浓度的仪器设备,可以用来检测水质中的铁离子含量,以便于更好的管理和控制水质,在水库、河湖、水产养殖、自来水厂、工厂、污水处理厂、游泳池等场景广泛
2023-10-08 14:00:22
225 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/8F/pYYBAGPaBiyANz3YAACTfOV9kbM848.png)
配电系统智能在线监测是指采用先进的传感器、通信、物联网、人工智能等技术,对配电系统的设备(如变压器、断路器、配电线路等)和电力运行状态(如电压、电流、功率因数、温度、湿度等)进行实时监测和预警。配电
2023-09-28 13:58:48
1989 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/75/wKgaomUVFhWAS4LcAAC3WlEzRD4469.png)
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
今天来给大家介绍一下局放产品,即局部放电在线监测装置,也称为局放在线监测。
2023-09-18 14:05:08
579 气象监测仪:精准气象预测,助力农业生产
2023-09-08 17:20:11
306 气象监测仪:科技创新助力农业气象监测
2023-09-08 17:15:29
293 变压器智能在线监测是一种先进的变压器状态监测方式,采用了先进的技术手段,能够对变压器运行状态进行实时、在线、自动的监测和分析。可以在变压器运行过程中,对其电压、电流、温度、局放等参数进行实时监测
2023-09-05 15:39:26
976 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AB/wKgZomT22ymAV5bHAAB39DLVg1g865.png)
老婆,看了老爸的睡眠监测仪,有一些异常数据。 老爸最近的睡眠不太好。 昨晚幸亏监测仪报警,我能及时赶过去,不然老爸就麻烦了。 有了这个监测仪,我们照顾老爸既方便又放
2023-09-04 14:12:47
437 电能质量在线监测仪的工作原理主要由数据采集、信号处理、数据储存、分析诊断和报警提示等几个环节组成。其中,数据采集是电能质量监测的核心,它通过采集电力系统中的电压、电流、功率等电能质量参数,将数据传输
2023-08-31 11:12:04
297 这个为期两年的合作项目将包括连续血糖监测仪的临床试验,Apollon的目标是计划在五年内完成这项可穿戴血糖监测技术的商业化并获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准。
2023-08-31 10:09:42
924 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/65/wKgaomTv9s2ABsMXAAAO34Oxj4M714.jpg)
农业自动监测仪丨自动监测、智能灌溉
2023-08-28 14:13:04
247 配电室在线监测系统是一种现代化的电力设施,它可以对配电室内的电气设备进行实时监测和管理。 力安科技依托电易云,综合采用物联网、云计算、边缘计算,人工智能等”现代化信息技术,推出了配电室在线监测系统
2023-08-24 14:48:08
666 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36
426 工程监测仪器振弦传感器信号转换器应用于隧洞监测 隧洞建设是重大工程项目,监测隧洞结构和环境的变化对确保隧洞安全和运行管理至关重要。工程监测仪器是实现隧洞监测的关键设备,其中振弦传感器和信号转换器是非
2023-08-10 13:16:52
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/06/wKgaomTUcnKAC29VAAjaBnDTR3Q271.png)
虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37
347 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/9C/wKgZomTQpvWAJm1GAAHbMS99uJc813.png)
蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组核对性放电、蓄电池容量测试、蓄电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。二、产品特点蓄电池放电监测仪功耗部分采
2023-08-04 11:09:04
基于RT-Thread、和英飞凌的PSoC开发板制作了一款光照监测仪,具有数据上报到云端、SD卡数据备份、屏幕显示等功能。
2023-08-02 15:08:17
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CA/wKgZomTKAGKAMIqhAAD2c5tPo6g828.jpg)
环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36
374 随着环境污染的加剧,保护环境成为世界各国共同关注的话题。非甲烷在线监测仪可以实时监测空气质量中的非甲烷污染物,从而实现空气质量的改善。下面,我们将介绍非甲烷在线监测仪技术。 一、原理介绍:非甲烷在线
2023-07-26 14:51:06
268 一、概述 在线浊度仪是带微处理器的水质在线监测仪。在线浊度仪是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进水悬浮固体浓度及出水浊度而设计的工业在线监测仪表。 二、结构特征 整套测量系统主要由在线
2023-07-21 11:54:50
397 二次供水在线监测
2023-07-14 14:57:49
652 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5E/wKgaomSrlVuASI_OAA316bZfuGI503.png)
微型水质站,农村地表水水质在线监测,多参数在线监测
2023-07-10 10:38:00
369 水质在线监测,常规五参,氨氮,总氮,总磷,COD等分析仪在线监测
2023-07-07 17:01:35
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgZomSn0qqAQ33RAB7dD8JnmcY184.png)
油烟在线监测云平台是一种集实时监测、数据采集、云计算和大数据技术于一体的在线监测系统。它可以实时监测厨房油烟的排放情况,并将数据通过云平台进行展示,从而实现实时、远程监控烹饪油烟的排放,为环保工作提供强有力的支持。
2023-07-06 10:37:05
537 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/AE/poYBAGOav-uAV0huAAA0gQm_OBg202.png)
激光粒度分析仪通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器。激光粒度仪作为一种新型的粒度仪,在粉末加工、应用和研究领域得到了广泛的应用。 一个系统概述:赢家7303在线粒度监测系统
2023-06-29 09:29:23
260 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/47/poYBAGSc3jCAKr6kAAWv6Pb8ZTs847.png)
一、凯迪正大避雷器在线监测仪产品特点: 本机采用大屏幕液晶显示,全中文菜单操作,使用简便高精度采样、处理电路,先进的付里叶谐波分析技术,确保数据更加可靠 仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采ji
2023-06-26 15:16:01
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/A3/poYBAGSX95WAK0OmAAJLHeLBpwU717.png)
空气质量的变化正在影响全球,从政府到个人,所有人都在争取改善空气质量。在这种情况下,空气质量监测仪变得越来越重要,它可以帮助我们熟悉周围空气质量的情况,并采取有效措施来改善空气质量。 一、空气质量
2023-06-21 11:15:22
419 电子发烧友网站提供《光子空气颗粒物监测仪.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:03:45
0 。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/4D/pYYBAGR9RguAD2iJAAN9NTPkfto364.png)
整套可穿戴糖尿病管理设备系列由连续血糖监测仪、胰岛素泵和数据管理手环组成。
2023-06-15 15:35:14
438 国标双证泵吸式扬尘监测仪 扬尘监测仪是一种用于检测和监测环境中扬尘颗粒浓度的设备。它被广泛应用于建筑工地、采矿场所、工业厂区和城市环境等场景,以评估扬尘对空气质量和人体健康的影响,并采取相应
2023-06-14 10:44:22
171 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/1E/poYBAGSJKQ6AQMb4AAYwnK8eLBE801.png)
工程监测仪器振弦采集仪在水库大坝安全监测中的应用 随着水利工程的快速发展,水库大坝的安全监测越来越重要。振弦采集仪是一种比较常用的工程监测仪器,其在水库大坝安全监测中的应用具有重要意义。 工程
2023-06-14 10:41:42
306 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/F0/pYYBAGPkWqWAA2ogAAYDziDUiUU882.png)
空气污染已经成为当今世界最严重的环境问题之一,因此,空气染毒监测仪的作用就显得尤为重要。 一、空气染毒监测仪的种类 空气染毒监测仪可以分为室内空气染毒监测仪和室外空气染毒监测仪两种。室内空气染毒
2023-06-13 11:30:36
509 人体监测仪EMC测试,EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办?
什么是EMC测试?
EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
随着工业友转型升级的不断推进,可再生能源的开发越来越受重视,非甲烷在线监测仪也逐渐成为能源行业的重要设备,它能够辅助企业实现实时监控,提高生产效率,有效减少污染。 一、优点 1.1 非甲烷在线监测仪
2023-06-12 16:15:43
172 摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/48/pYYBAGSBfwmAb0qkAAsawzLAnj4852.png)
近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54
239 空气放射性监测仪在各个场景中具有重要性,主要包括以下几个方面: 1. 核能行业:空气放射性监测仪在核能行业中起着至关重要的作用。它可以监测和测量核设施周围的空气中的放射性物质,确保核设施运行
2023-06-02 11:16:02
336 ℃/ExibII B T4 Gb,采用24V DC本安供电,是一款防爆型粉尘浓度检测仪,采用光散射原理检测总粉尘和呼吸性粉尘浓度,所以也被称为“防爆型激光粉尘仪”。
2023-05-31 16:08:07
采用气体分析仪的原理,以及可燃气体分析技术,通过检测空气中的非甲烷气体的浓度,以及温度、湿度的变化来检测空气质量。 2、结构:非甲烷在线监测仪由传感器、控制器、显示器、报警器组成,传感器负责检测空气中的非甲烷气体
2023-05-31 11:53:47
377 静压式窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用带不锈钢隔离膜的硅压阻液位传感器作为液位信号测量元件,通过高精度AD转换器采集液位信号,实现了对液位进行宽温度范围
2023-05-31 10:41:38
82 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E6/wKgaomR2s-KAb0paAABeH2GfDqA91.webp)
水质监测仪器主要是水质监测过程中所使用的仪器的总称。水质测定仪器的种类有很多,常用的有pH计、总磷水质测定仪、总氮水质测定仪、重金属检测仪、化学需氧量COD测定仪、生化需氧量BOD测定仪、氨氮测定仪
2023-05-30 08:48:00
969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DB/wKgaomR1aq2ACmhLAAAP23-f-qo485.jpg)
扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10
271 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/74/pYYBAGRxdj2AKpXXAAdD2BpIllQ175.png)
近些年来,对河道水位进行实时、准确的监测越来越受到广大人民群众的重视,河道水位流量监测仪采用先进的K波段平面雷达技术,计算并输出实时断面流量及累计流量;测量过程不受泥沙、河流污染物、水面漂浮物、温度等因素的影响。
2023-05-26 09:47:07
268 空气放射性监测仪是一种重要的检测仪器,它不仅可以用来检测空气质量,而且可以帮助人们了解异常放射活动,从而减少对放射性物质的人为污染。本文将详细介绍空气放射性监测仪的重要性,让我们一起
2023-05-24 11:12:05
576 非甲烷在线监测仪是一种重要的仪器,它可以帮助我们更准确的监测和测量环境中非甲烷气体的含量,为我们准确判断环境质量提供可靠依据,从而保护我们的自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的工作原理 非甲烷在线
2023-05-23 11:41:57
290 雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量
2023-05-18 14:34:10
242 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E3/wKgaomRlxuKAJFa2AABzxHpOBUM821.png)
为了确保水质安全,从而能够及时反馈到水质情况,各大水质监测的项目中都会安装不同的水质在线监测设备。那么水质在线监测系统要怎样才能确保安全运行呢?以下几个条件是必须要满足的。 1、坚持水质在线监测
2023-05-16 11:20:08
472 水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用
2023-05-11 16:05:54
508 水质在线监测系统采用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体等技术,集水质多参数在线采集、无线传输、智能处理、超限报警、远程管理等功能于一体的水质监测解决方案。
2023-05-10 17:37:45
611 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/99/pYYBAGRbY-2AVjb8AANWbMS0Z-g730.png)
XKCON祥控激光粉尘仪能够用于各种粉尘作业场所和粉尘防爆场所的总粉尘和呼吸性粉尘的连续监测,其采用光散射法设计,吸收消化测尘技术,使用高可靠抽气系统,配置红外激光器和进口光电倍增管,将进入暗室
2023-05-06 14:51:03
1007 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/82/wKgaomRV5JOAbezHAABv_sbFhK0734.png)
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:17
1097 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/D2/pYYBAGP9ZU6AQqLXAAFSnJoCHpw291.png)
血压监测仪是一种用来测量人体动脉血压值的电子设备,其作用研究高血压、低血压、心脏疾病以及其他相关疾病的重要工具。
2023-05-03 10:03:00
1823 的需要。 因此,企业不断寻求其他的微水质自动监测站的方案,设计并进行了实施,该方案以在线自动监测仪为核心,结合现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术,网络传输技术和大数据分析处理技术构建了一个全面的小型在线
2023-04-27 14:18:45
374 SKA/CEMS-WYL-B型防爆温压流一体化监测仪拥有高精度微差压/静压传感器,同时配备反吹单元,是专门针对烟气排放连续监测的高粉尘、高温、高湿环境而开发的一体化温度、压力、流速监测仪符合国家相关
2023-04-18 14:10:06
136 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/6F/pYYBAGQ-ND6AF0l2AAEQVxUsvyc909.png)
能降低导致断电的问题。介绍了一种用于工业IT系统的绝缘监测仪(IMD),并详述了绝缘监测仪的硬件和软件设计原理。目前该绝缘监测仪已通过试验验证,并在市场上大量销售,为工业IT配电系统提供了可靠的绝缘监测。 **关键词: **交流IT系统 绝缘
2023-04-17 09:27:23
663 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0C/wKgaomQ8oGqACBLhAAB53Xx89ns608.jpg)
才茂农村生活污水在线监测系统
2023-03-23 09:32:17
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/7F/pYYBAGQbqweAP3_FAACnFiOdQbE697.png)
