模数转换器接收电压信号并输出一个数字信号,该数字信号是一个数字,这个数字指示了电压信号的大小。
2024-03-21 17:19:59182 RS1430B是一款高速、低功耗、单通道的16位模数转换器,采用SAR架构设计,最高采样速率为400KSPS。
2024-03-15 13:47:21232 描述AD7366/AD7367是双核12位/14位、高速、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),最高吞吐量可达1 MSPS。这种器件内置两个ADC,两者之前均配有一个双通道多路复用器及一个低噪声
2024-03-14 15:49:14
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
因为 fully compatible.
2024-03-06 14:12:13
首先是功能,模数转换器接收电压信号并输出一个数字信号,该数字信号是一个数字,这个数字指示了电压信号的大小。
2024-03-05 15:01:33546 本章为大家带来模数转换器(ADC)的使用教学,按照惯例,我们先来说一下模数转换器本身。 首先是功能,模数转换器接收电压信号并输出一个数字信号,该数字信号是一个数字,这个数字指示了电压信号的大小。通常
2024-02-29 09:41:46180 描述AD977/AD977A均为高速、低功耗、16位模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。AD977A的吞吐速率为200 kSPS,而AD977的吞吐速率为100 kSPS。各器件均内置一个
2024-02-28 10:39:46
AD9253BCPZ-105AD9253BCPZ-105AD9253BCPZ-105是一款4通道、14位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路
2024-02-27 19:30:06
AD9656BCPZ-125 一款4通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达125 MSPS
2024-02-27 19:28:31
耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、陶瓷、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC
ADC12D1600QML是一款低功耗、高性能CMOS模数转换器,可在交错模式
2024-02-27 17:23:12
。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工
业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送
器、便携式测量仪器等领域。
主要特点
24 位无失码、 21 位有效精度模数转换器
集成
2024-02-19 16:22:51
模数转换器(ADC)是一种将模拟信号转换为数字信号的电子元件。其工作原理是将模拟信号通过取样、保持、量化和编码四个过程,转换为数字信号。具体来说,ADC将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,这个过程
2024-02-07 15:10:00420 模数转换器结束信号的四种处理方式 模数转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备。在ADC操作过程中,结束信号非常重要,它指示了模数转换器已经完成转换并准备好输出数据。下面将详细介绍四种处理
2024-02-03 16:41:08302 双积分型(Dual-Slope)模数转换器是一种常见的模数转换器类型,其作用是将模拟信号转换为数字信号。它主要用于对稳定且低速变化的输入信号进行测量和转换,例如温度、电压、压力等。
2024-01-23 16:11:56333 逐次逼近型模数转换器(Successive Approximation Converter)是一种常用的模数转换器转换方式。它通过逐步逼近输入信号的数值来获得逼近的数字输出。
2024-01-23 15:58:39239 模数转换器的主要作用是将连续变化的模拟信号转换为数字信号,以便于数字系统进行处理、存储和传输。
2024-01-23 15:54:59222 CS5381 立体声模数转换器CS5381 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:40:150 CS5343 CS5344低功耗立体声模数转换器高性价比的 CS5343/44 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 108 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值,提供
2024-01-03 15:37:430 CS5361立体声模数转换器CS5361 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 192 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:34:590 CS5340 ADC立体声模数转换器立体声模数转换器CS5340 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值。CS5340
2024-01-03 15:32:200 据GIR (Global Info Research)调研,按收入计,2022年全球单通道模数转换器收入大约 百万美元,预计2029年达到 百万美元,2023至2029期间,年复合增长率CAGR为 %。同时2022年全球单通道模数转换器销量大约 ,预计2029年将达到 。
2024-01-02 16:21:04231 数模转换器和模数转换器是两种相反的功能,它们分别是将数字信号转换为模拟信号和将模拟信号转换为数字信号。
2023-12-27 18:18:29655 描述 AD7190是一款适合高精密测量应用的低噪声完整模拟前端。它集成一个低噪声、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC)。片内低噪声增益级意味着可直接输入小信号。这款器件可配置为两路差分输入或
2023-12-26 16:00:12
1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
ADC12D1600CCMLSADC12D1600CCMLS 是一款低功耗、高性能 CMOS 模数转换器,可在交错模式下以高达 3.2 GSPS 的采样率以 12 位分辨率对信号进行
2023-12-21 08:55:19
我在使用贵司模数转换器AD9684时,PCB板上电后ADC的供电电压AVDD2会被拉低,如果只给AVDD2供电(AVDD2的前级电源芯片LDO已经拿掉了,理论上AVDD2与其他电源没有任何连接
2023-12-13 08:03:22
设置为采样率为45ksps,外部时钟输入,低功耗模式后启动转换器,将采集的数据导入到Matlab中进行分析,如下图左侧频谱图所示,幅值大于50nv的噪声的频率都为285hz的倍数(图中只标出
2023-11-30 06:52:35
数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。
2023-11-28 10:57:33410 模数转换器(DAC)是将数字信号转换为模拟信号的设备。其工作原理可以简单描述如下
2023-11-27 18:27:00623 电子发烧友网站提供《ADSP-CM408F模数转换器控制器(ADCC)模块.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:27:090 电子发烧友网站提供《精密SAR模数转换器的前端放大器和RC滤波器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:20:173 电子发烧友网站提供《Σ-Δ型模数转换器用于电机控制.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:42:475 电子发烧友网站提供《高精度SAR模数转换器抗混叠滤波的考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:17:290 电子发烧友网站提供《AD4112模数转换器(ADC)手册.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:05:161 电子发烧友网站提供《AD4111模数转换器(ADC)手册.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:03:500 ADC模数转换器的延时原理主要与其内部的采样和保持电路、比较器、计数器等有关。以下是一般的ADC转换延时过程:
2023-11-16 15:59:24286 检查连接:首先检查模数转换器的连接,确保所有的电气连接都正确并且没有松动或者短路。有时候,问题可能只是由于连接不良引起的。
2023-11-16 15:55:40229 如何设计一个高效率低功耗低噪声的直流3V升压到30V的电路?
电流1ma之内即可。
2023-11-16 06:36:14
请问A/D转换器的模拟地和数字地如何分割才能更好的降低噪声? A/D转换器(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的设备。在A/D转换器的工作中,模拟地和数字地的分割是一项重要的技术,它能够帮助降低噪声
2023-11-09 10:02:14669 CW32系列模数转换器(ADC)
2023-10-25 15:43:32331 怎样才能消除模数转换器时钟线和控制线上的超调量和/或欠调量? 模数转换器是电子设备中常见的元器件,它可以将模拟信号转换为数字信号。在实际应用中,时钟线和控制线的超调量和/或欠调量可能会影响模数转换器
2023-10-25 10:56:52461 描述AD7276是一款12位高速、低功耗的逐次逼近型模数转换器(ADC)。工作电压为:2.35V至3.6 V单电源,最高吞吐速率可达3 MSPS。内部包含一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理55
2023-10-17 16:44:41
直方图测试是确定模数转换器(ADC)静态参数的最流行方法之一。
2023-10-17 15:58:05758 本应用说明的目的是解释如何使用模数转换器在许多STM8S微控制器系列设备中实现。它提供了有用的关于如何配置ADC寄存器和微控制器资源以及使用的信息ADC处于不同模式。
2023-10-10 07:48:01
STM8系列微控制器包括一个开关电容型模数转换器。这种ADC类型使用SAR(逐次逼近寄存器)原理,
通过该方法在几个步骤中执行转换。转换步骤数为等于ADC转换器中的位数。
2023-10-10 06:42:33
电子发烧友网站提供《使用STM8S微控制器的模数转换器.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:11:450 AD7124-4/AD7124-8是一个集成的热电偶测量系统,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪声、24位x1f-x1e型模数转换器(ADC),针对高精度测量应用而优化。使用该系
2023-09-26 07:30:50
电子发烧友网站提供《12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:49:420 描述 AD7276是一款12位高速、低功耗的逐次逼近型模数转换器(ADC)。工作电压为:2.35V至3.6 V单电源,最高吞吐速率可达3 MSPS。内部包含一个低噪声、宽带宽采样保持放大器
2023-09-22 17:12:03
英尚微提供类比精密、低功耗、20位分辨率、兼容SPI的模数转换器(ADC)。采用QFN-10和MSOP-10两种封装形式,集成了低漂移电压基准,振荡器,可编程增益放大器(PGA),抗工频干扰滤波器
2023-09-15 16:44:11396 核芯互联发布16bit/100MSPS,4通道同步采样ADC CL3653。CL3653 是一款 Pipeline结构的模数转换器(ADC),硬件上可以完全兼容AD9653
2023-09-04 09:29:56827 ADC模数转换器的作用 ADC,全称为Analog-to-Digital Converter,即模数转换器,是一种将模拟信号转换为数字信号的电子设备。ADC广泛应用于工业控制、通信、医疗、音频和视频
2023-09-02 10:13:131186 AD9213是一个12位、6 GSPS/10.25 GSPS的射频(RF)模数转换器(ADC),具有6.5 GHz的输入带宽。AD9213支持需要宽瞬时带宽和低转换错误率(CER)的高动态范围频率
2023-08-29 16:05:550 FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
一般说明
FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
一、产品简述 MS5583N 是一款高分辨率模数转换器,内部集成高阶 Σ-Δ 调制器、低噪声可编程增益放大器、多路输入选择器和多种内部数字滤波器。其转换速率从 250SPS 到 4kSPS。此外
2023-08-18 15:00:29413 类比官方代理商英尚微电子提供的ADX111是一款精密、低功耗、16位分辨率、兼容I2C的模数转换器(ADC芯片),采用MSOP-10和QFN-10封装高集成度可以帮助简化系统设计复杂度和成本,器件
2023-08-11 17:46:19376 描述 AD7124-4是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),可配置来提供4个差分输入或7个单端或伪差分输入。片内
2023-08-03 11:20:32
MS5172M/MS5172D 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5172M/MS5172D 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR
2023-07-31 10:16:42380 ADS1018是一款精密、低功耗、12位、无噪声模数转换器(ADC ),提供测量最常见传感器信号所需的所有特性,采用超小型、无引脚X2QFN-10或VSSOP-10封装。ADS1018集成可编程增益
2023-07-25 14:20:34
STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模数转换器。
2023-07-22 16:37:001626 SC1252是一款单芯片、双通道、14位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS模数转换器(ADC)
2023-07-21 11:02:461093 1 A/D转换器概述 模数转换器(A/D转换器,ADCs)是数据采集系统 (DAQs) 的组成部分,其功能是捕获模拟信号并将其转换为离散数字信号。ADC可将模拟电压转换为数字,以供处理器根据需要
2023-07-17 12:10:03523 模数转换器ADC1001CCJ特性概述 ADC1001CCJ是一款12位精度、1MSPS速率的模数转换器。ADC1001CCJ具有较高的抗干扰能力和稳定性,能够满足各种复杂环境下的应用需求。 其主要
2023-07-13 19:40:25319 AD9461是一个16位、单片、采样、模数转换器具有片上跟踪和保持电路的转换器(ADC)。是的针对性能、小尺寸和易用性进行了优化。这个AD9461可运行高达130 MSPS,为仪器、医学成像和使用基带(
2023-07-13 14:56:030 位、65MSPS 双通道高速模数转换器 (ADC)。该器件可实现低功耗,噪声频谱密度为 –159dBFS/Hz,还具有出色的线性度和动态范围。Adc3660IRsbt可实现出色的直流精度以及中频采样支持,因此是各种应用的出色选择。该 ADC 在 65MSPS 下的功耗仅为每通道
2023-07-13 14:48:390 1 A/D转换器概述 模数转换器(A/D转换器,ADCs)是数据采集系统 (DAQs) 的组成部分,其功能是捕获模拟信号并将其转换为离散数字信号。ADC可将模拟电压转换为数字,以供处理器根据需要
2023-07-12 12:10:01431 的模数转换器(ADC)。每个通道的可变增益范围为42 dB差分信号路径、有源输入前置放大器终端、最大增益高达52 dB,以及带转换的ADC最高50 MSPS的速率。通道针对动态进行了优化性能和低功耗封装尺寸至关重要。
2023-07-10 15:54:280 ADI在本文介绍了一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案,即SAR-ADC或Σ-Δ ADC。因为在低功耗应用中,节省的每一毫瓦都将是有用的。
2023-07-08 14:56:44251 AD9653BCPZ-125是一款4通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达125 MSPS
2023-07-05 15:08:051 RS1461是一款低功耗、单通道单端输入的12位模数转换器,它的采样速率为1MSPS,可以满足绝大部分低延迟,高速的工业应用场景。RS1461支持多种串行接口标准,例如SPI、QSPI、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口。
2023-06-29 17:13:57399 模数转换器(analog to Digital Converter,简称ADC)是一种数据转换器,它通过将模拟信号编码为二进制代码,使数字电路能够与现实世界进行接口。
2023-06-26 11:44:222551 国产超低噪声、24位Δ-Σ 模数转换器 (ADC)产品。该系列24Bit ADC产品无噪声分辨率高达23Bit,支持4档电流调节,具有出色的直流性能和线性度,数据输出速率可达60kSPS,并带有各种监测功能。
2023-06-20 16:54:34696 ADC128S102-SEP 是一款低功耗、8 通道、CMOS、
12 位模数转换器 (ADC),具有 50 kSPS 至 1 MSPS
的转换吞吐率。该转换器以逐次逼近寄存器 (SAR
2023-06-19 18:10:045 双倍抽取▲复杂输出:4倍、8倍或16倍抽取▲每个DDC均具有四个独立的32位NCO■功耗:3W■电原电压:1.1V、1.9V●说明■ADC12DJ3200器件是一款射频采样千兆采样模数转换器(ADC
2023-06-16 14:37:21
SC1642 是一款 16 通道(多路复用)、低噪声、24 位、delta-sigma (Δ-Σ) 模数转换器(ADC),能够在通道轮询模式下,以 1.8k 至 23.7k 的通道扫描速率(SPS
2023-06-12 15:51:20457 ,也是最关键最重要的设备,而模数转换器又是地震数据采集中最核心的部分,它的性能直接影响采集数据的准确性,关系到地质分析的正确性,本文推荐使用芯炽SC1644低功耗、8/16通道高集成度的多路复用模数转换器,该芯片为国产,可以完美替代AD7173。
2023-06-12 14:53:10321 SC1281/SC1282是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、8位、1.0/1.5GSPS模数转换器(ADC)或单通道、8位、2.0/3.0GSPS模数转换器
2023-06-07 16:05:41420 SC1254 是一款 4 通道、14 位、80MSps/100MSps/110MSps 模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容
2023-06-07 09:59:44331 SC1225是一款4通道、12位、80MSps/100MSps/110MSps模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容AD9633
2023-06-05 15:43:07144 在当今的许多细分市场,交错式模数转换器(ADC)在许多应用中都具有多项优势。在通信基础设施中,存在着一种推动因素,使ADC的采样速率不断提高,以便支持多频段、多载波无线电
2023-06-02 10:37:07368 一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13407 模数转换器(ADC)的主要功能是将模拟量转换为数字量,方便MCU进行处理。下面以CW32L083为例介绍CW系列的模数转换器的特点和功能,并提供演示实例。
一、概述
CW32L083 内部集成一个
2023-06-01 11:59:20
、结构简单、体积小、稳定性好、成本低廉的特点。本文主要介绍了国产SC1641模数转换器的特点以及在高精度温控设备中的应用优势。SC1641内置一个低噪声24位Σ- Δ型模数转换器,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。
2023-06-01 10:56:27690 对 ESP8266 WeMos 中 A0 引脚的模数转换器有疑问。
2023-05-25 08:06:17
高精度24BitΣ-ΔADC模数转换器芯片ADX5xx系列具有超低噪声、低温漂、低功耗等特性,高达23位无噪声精度和2ppm的非线性度。其内置传感器断路检测电路,保证了ADC的输入连接连续性
2023-05-23 17:33:142715 TI德州仪器ADS1115是VSSOP-10和UQFN-10封装中提供的精密、低功耗、16位、I2C兼容的模数转换器(ADC)。还包含一个可编程增益放大器(PGA)和一个数字比较器。这些功能,加上广泛的工作电源范围,非常适合功率和空间受限的传感器测量应用。
2023-05-19 17:36:082444 光学模数转换器运用光学方式取代电子采样/保持编码和量化电路中的一个或几个部分。
2023-05-06 17:15:36386 MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42469 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554 AD9642是一款14位、采样速率最高达250 MSPS的模数转换器(ADC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
2023-04-14 09:56:06591 在这篇博文中,我们将以MSP432P401R MCU中的ADC14(集成14位模数转换器)作为示例。低功耗应用,以及减少高占空比应用中的启动时间都是ADC14设计过程中的考量要素。然而,各个应用都有独特的特点,因此,为最大限度地降低功耗,必须谨慎选择ADC14的旋钮或可编程性。
2023-04-13 09:29:57598 采用模数转换器(ADC)的现代电子系统需要更低的功耗和更高的性能。本文介绍线性电源和开关电源之间的差异,并演示将高性能ADC与高效DC-DC转换器相结合可以显著降低系统功耗,而不会降低其性能。
2023-04-12 10:59:55933 CMS24AD2002是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持两路差分输入通道,内置一路线性稳压器(LDO)、温度传感器和高精度振荡器。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数
2023-03-28 15:34:19
低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
2023-03-28 15:09:01
低噪声、低功耗、24/16 位 ∑-Δ ADC
2023-03-28 14:33:35
2023-03-28 14:33:30
2023-03-28 14:33:30
非常低的噪声,24位模数转换器
2023-03-24 15:06:23
查看更多
