电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>多款无源探头1:1衰减比的区别
多款无源探头1:1衰减比的区别
收藏
查看更多
差分探头该如何选择
广州德肯电子有限公司成立于2006年,是一家专注于电子测量仪器仪表研发、制造及销售的高新技术企业。至今已经推出了70多款产品,包括有源差分探头、示波器探头、高压衰减棒、高频电流探头、电流探头、高压电
2024-03-18 15:34:3846
无源电压探头P2220和P2221的区别是什么?
问题: 泰克无源探头P2220和P2221的区别是什么? 答: P2220和P2221之间的唯一区别是补偿范围。 P2220:15 to 25 pF P2221:10 to 25 pF P2221
2024-03-11 13:36:3074
泰克TEKTRONIX无源探头P3010如何进行补偿
泰克P3010无源探头与TDS3000系列100MHz示波器兼容。探头还与泰克示波器兼容,可自动检测探头衰减并相应地调整刻度读数。 低频探头补偿 在使用探头进行任何测量之前,首先检查探头的补偿,并将
2024-03-01 11:16:29144
大电流注入探头 F-080728-1008-1
大电流注入探头F-080728-1008-1 F-080728-1008-1 是一款大直径 (65 mm)、高效注入探头,设计用于 500 MHz – 1 GHz 之间的操作。F-080728-1008-1 F-080728-1008-1
2024-02-23 18:25:40
高压探棒探头与差分探头区别
高压探棒探头和差分探头是科学研究和实验领域中常见的测量仪器,它们在不同的应用环境中有着各自的优势和特点。本文将详细介绍高压探棒探头和差分探头区别,并探讨它们在测量领域中的应用。 高压探棒探头
2024-02-23 10:28:2479
是德科技KEYSIGHT无源探头N2873A产品特点及其使方法
是德科技KEYSIGHT无源探头N2873A这款探头具有直径 2.5 毫米的小巧探针和低输入电容,适合进行常规探测。 特点: 通用无源探头 500 MHz 带宽 10:1 衰减比 9.5 pF 输入
2024-01-29 11:10:36143
illd_1_0_1_16_1__tc37a与illd_1_0_1_16_1__tc37aed有区别
illd_1_0_1_16_1__tc37a与illd_1_0_1_16_1__tc37aed有区别 芯片是tc377tp-96f300s aaatpsouseweade哪个呢?
2024-01-26 06:51:57
介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量
介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量  示波器是一种测量电信号波形和信号参数的仪器。在工程领域,示波器广泛应用于电子电路设计、维修和故障排除,以及通信和信号处理等方面。其中,频率响应
2024-01-19 15:54:57292
示波器探头对测量可能引起的10种影响
探头摆放位置等引起的辐射耦合:天线效应 ⑤探头的接地环境引起的传导耦合 ⑥浮地测量的是与非 ⑦探头探头之间地环路的干扰问题 ⑧有源探头本身的噪声影响:信噪比问题 ⑨探头衰减比引起的噪声同步放大:量化误差问题 ⑩探头
2024-01-15 10:23:3999
无源探头的阻抗匹配如何操作
。 当探头切换到带衰减的档位时(例如10×档),由于输入阻抗不匹配,导致衰减系数也不匹配,最终会造成测量结果偏差很大。所以,我们需要进行探头补偿(probe comp)操作。 以MSO8000为例,进行探头补偿操作: 01 按下示波器前面板 Defaul
2024-01-12 11:11:35136
泰克P6139A和P6139B示波器无源探头有什么区别?
问题 : P6139A和P6139B示波器无源探头有什么区别? 回答 : 从规格角度来看,探头是相同的。两者都是 500 MHz、10X 无源探头。P6139B 可用于 P6139A 附带的示波器
2024-01-12 11:02:57128
示波器高压探头和普通探头区别
。接下来,我们将详细介绍示波器高压探头和普通探头区别。 一、使用范围不同 普通探头适用于低压信号的测量,一般在数十伏至几百伏之间。而高压探头则专门用于测量高压信号,其测量范围通常在几百伏到几千伏之间。由于高压探
2024-01-11 10:54:39217
1le0002和1le0003的区别是什么?
如题:1le0002和1le0003的区别,以及对使用的影响。价格方面差多少。
2024-01-10 07:27:35
示波器探头衰减x1与x10的区别
示波器探头衰减x1与x10的区别  示波器探头是一种测量电压信号的工具,通常用于检测电路中的波形和信号的特性。示波器探头的两种常见类型是x1和x10探头。它们在信号的衰减比例、频率响应和输入阻抗
2024-01-08 16:36:12890
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
光隔离探头相对差分探头的优势
光隔离探头相对差分探头的优势  光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19191
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响?
对测量结果的影响。 一、示波器探头的降额曲线指标 示波器探头的降额曲线指标描述了探头在不同频率下的信号衰减比例,它通常以分贝(dB)为单位来表示。降额曲线指标还有一个重要的参数——-3dB带宽,它表示探头在频率增加到
2024-01-08 11:30:20221
为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢?
电压会有所降低。这种降低的现象称为降额曲线。 降额曲线是描述电压探头在不同频率下输出电压衰减的曲线。它显示了电压探头在不同频率下的衰减程度,从而帮助我们了解探头的性能和适用范围。降额曲线通常以对数坐标绘制,以
2024-01-08 11:30:16327
示波器探头衰减倍率的校准方法
示波器探头衰减倍率的校准方法  示波器探头是示波器测量电压和电流的重要配件,它的准确性直接影响到测量结果的准确性。在实际使用中,由于不可避免的因素,例如零件老化、连接不良等,探头衰减倍率可能会
2024-01-08 11:08:06401
无源探头的定义 高带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比?
无源探头的定义 高带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比? 无源探头是一种被动传感器,它不需要外部电源供应而能够感知、测量周围环境的物理量。无源探头是通过接收来自待测物体或环境的信号而产生响应,将该
2024-01-05 14:38:17180
辐射整改的常用方法?|深圳创达电子a
,具有一定的抗干扰能力,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。EMC常用的整改方法1、减弱干扰减弱干扰在找到干扰的基础上,可对干扰进行允许
2024-01-04 10:39:44
泰克TEKTRONIX高压探头P5100A的连接与补偿方法
P5100A探头是一款衰减为100X的高阻抗探头,专为与泰克地面参考示波器配合使用而设计。 连接探头,如下图所示。 补偿探头 由于示波器输入特性的变化,在将探头从一个示波器通道移动到另一个通道
2024-01-03 11:11:24174
高压衰减棒即高压探头在使用中的注意事项
衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,一定要仔细核对探头的型号和要求,确保选购到匹配的衰减棒。使用错误规格的衰减
2023-12-29 10:33:50131
示波器衰减探头的工作原理
示波器衰减探头是电子测量领域中一项重要的工具,它通过降低测量信号的幅度来适应示波器的输入范围。本文将深入介绍示波器衰减探头的原理,带您揭开精确测量的秘密。
2023-12-25 11:23:54384
安泰带你了解 探头入门11个问题
或者差分探头的量程可以根据型号查找规格书,不同衰减比档位下的量程不同。使用时根据当前档位确定允许输入的最大电压。 2 示波器探头探针断了怎么办? 现在的探头一般都会配一根备用探针,用钳子把坏的探针顺向取下来,直接更换即可使用
2023-12-18 15:10:34128
电机1FK7060-5AF71-1TA0和1FK7060-5AF71-1SG0的区别是什么?
电机 1FK7060-5AF71-1TA0 和1FK7060-5AF71-1SG0区别 或者这个电机的资料 那个大侠知道 麻烦告知下
2023-12-13 07:22:27
罗氏线圈与电流探头的检测区别
罗氏线圈和电流探头是电子学领域中常用的检测设备,它们在电流测量和信号传输方面起着重要的作用。虽然罗氏线圈和电流探头都用于检测电流信号,但它们在原理和应用上存在一些区别
2023-12-07 13:32:27327
AD9361使用和有源晶振的区别是什么?
我们在使用AD9361的过程中发现,使用晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下: 有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
确保光纤和探头性能的五个技巧
尽管光纤和探头在光谱仪周围移动光,但是这些组件可以承受的弯曲程度是有限的。光纤的弯曲半径表示在光纤发生损坏之前可以承受的弯曲程度。这种损坏程度可能会使光纤衰减和断裂,从而导致更严重的光损耗。
2023-12-04 11:41:2698
蜂鸣器控制
如下图 ,蜂鸣器控制 ,每一时刻只让一个蜂鸣器响 现在给4khz 信号,并控制其中一个三极管导通, 其他的蜂鸣器也会有声音,请问如何修改电路使其他蜂鸣器不响
2023-11-24 11:09:38
差分探头衰减倍率和响应频率有什么区别
什么是差分探头?它是一种广泛应用于测量信号差异的探头,在电路设计、测试和故障分析中经常被使用。但是,对于差分探头衰减倍率和响应频率,可能会让一些新手产生疑惑。下面,我们就来一一解答。
2023-11-20 11:35:09271
磁场探头和电场探头的比较全面详解
磁场探头和电场探头是现代科学中常用的两种探测仪器,它们在检测电磁场中扮演着重要角色。虽然两者的作用类似,但在原理、用途和优缺点等方面存在一些显著差异。本文将为您全面详细解析磁场探头和电场探头区别,帮助您更好地理解和使用它们。
2023-11-13 10:46:14329
蜂鸣器如何控制发声?
有源蜂鸣器接通电源即可发声,蜂鸣器如何控制呢。能否用蜂鸣器播放一首音乐。
2023-11-09 07:39:36
51的内部中断与外部中断有什么区别
51的内部中断与外部中断有什么区别
2023-11-08 07:49:49
高带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减
高带宽的无源探头在电子测量中是一种常见的设备,它能够捕捉到快速变化的信号。然而,在实际应用中,为了保证测量的准确性和稳定性,这些无源探头通常都使用固定衰减比。 首先,让我们来了解一下无源探头的定义
2023-11-06 10:50:24145
有源探头和无源探头的用途差异
有源探头和无源探头是工业和科技领域常用的两种探测器件。它们在不同的应用中有着各自独特的功能和用途差异。了解有源探头和无源探头区别对于选择适合自己应用的探头至关重要。 有源探头,顾名思义,是指能主动
2023-11-01 14:10:27263
Pintech品致限频差分探头N2060Apro新品上市!
、研发、维修使用。差分探头输出标示是设计在操作示波器 1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用 50Ω匹配器进衰减量刚好为 2 倍量。
2023-10-18 15:07:08342
了解一下示波器探头其中的原理
示波器应该是我们电子打工人的眼睛了,那么我们经常会看到使用的探头上写着X10,X100,这个衰减倍数到底是什么意思呢?
2023-10-16 17:13:13251
如何将PON光接入网低成本平滑升级,兼容现网?
hycsystembella发布于 2023-09-27 16:16:05
高压柜无线测温系统
高压柜无线测温系统由设备层的无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无线测温系统
2023-09-26 10:20:02
无源探头,差分探头和电流探头如何选择?
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631
示波器探头衰减倍率的校准方法
下面PRBTEK普科科技以通用性较高的高阻无源探头为例,介绍探头的校准方法。
2023-09-25 11:58:041167
tektronix泰克TPP0100电压探头
tektronix泰克TPP0100 和 TPP0101电压探头是输入电阻为 10 M? 的 100 MHz、10X 电压探头。这些探头是和 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1
2023-09-22 17:19:17
差分探头和普通探头区别有哪些?
差分探头和普通探头区别有哪些? 作为探头技术中的两个主要类型之一,差分探头和普通探头在使用时都具有一定的优劣势和适用场景。下面,我们将针对这两种探头进行详尽的比较和解析,以便读者更好地理解它们的异同
2023-09-19 17:22:323483
有源探头和无源探头区别
有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头区别
2023-09-09 16:49:231815
示波器有源探头和无源探头区别是什么?
示波器有源探头和无源探头区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34758
示波器无源探头x10信号是增大还是衰减
x10信号的增大和衰减过程,帮助读者更好地理解和应用这一关键设备。 首先,让我们简要了解示波器和无源探头的基本概念。示波器是一种用于测量电压波形的仪器。它通过显示电压随时间变化的图形,帮助我们分析和诊断电路故障。而
2023-08-28 11:10:40470
如何通过切换示波器探头衰减x1和x10进行准确测量
对于电子工程师和电子爱好者来说,示波器是一项必不可少的测量工具。而在使用示波器时,探头的选择和使用方法也相当重要。本文将重点介绍示波器探头衰减器切换功能,帮助读者准确测量电路信号。
2023-08-23 09:59:091862
超声的三个探头区别 超声成像原理及图像特点
超声医学成像常用的三个探头包括线性探头、凸面探头和阵列探头。它们在应用、成像范围和图像质量等方面有所不同。
2023-08-21 14:37:053728
Agilent安捷伦10073C示波器探头
Agilent安捷伦10073C示波器探头,10:1,500 MHz,1.5 米主要特性与技术指标:带宽:500兆赫系统上升时间(计算):
2023-08-17 17:42:52
安捷伦N2890A传感器-agilent N2890A
安捷伦agilent N2890A探头Agilent N2890A 低成本 10:1 探头具有高达 500 MHz 的带宽和 10 MΩ 的高输入电阻,可利用低探头负载满足各种测量需求。该
2023-08-17 16:47:59
示波器有源探头和无源探头的使用区别
。本文将详细探讨有源探头和无源探头的使用区别。 有源探头是一种能够主动放大被测电路信号的探头。它含有一个内部放大器,在引入信号到示波器之前,先将信号放大。这种探头通常用于需要测量低电压、高频率信号的场合。有
2023-08-08 09:50:29940
高压有源探头与高压无源探头区别
高压有源探头和高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40485
真空衰减法和压力衰减法两种方法的区别
真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性
2023-07-27 15:21:41731
怎么区分有源探头和无源探头
探头应用领域,有源探头和无源探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头和无源探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:17833
示波器探头衰减x1与x10的区别 示波器探头衰减x1与x10如何切换
示波器探头衰减比(Attenuation Ratio)是指输入信号与输出信号之间的比例关系。在示波器探头中,常见的衰减比有 x1 和 x10 两种。
2023-07-25 14:09:047168
有源与蜂鸣器的区别
蜂鸣器
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:09:38
示波器探头衰减x1与x10的区别
示波器探头是现代电子行业中必不可少的仪器之一。探头的主要作用是通过连接到示波器上,观察和测量电路中的信号。在选择探头时,最常见的就是衰减x1和衰减x10。这篇文章将详细介绍这两种探头区别
2023-07-14 10:30:23893
示波器为何要检测探头 有源探头与无源探头区别
示波器是用来测量和显示电子信号的仪器,而信号质量受到探头的影响。通过检测探头,可以确保信号在探测和传输过程中不受到干扰和失真,从而准确地显示信号的特征。
2023-07-12 14:15:111087
无源探头和有源探头区别
无源探头和有源探头是现代电子领域中使用广泛的两种不同类型的探头。它们在测量、控制和监测电子设备和电路中起着重要的作用。尽管它们都被用于电子设备的测试和分析,但无源探头和有源探头之间存在着一些显著的区别
2023-07-04 10:33:211336
示波器探头种类 差分探头和普通探头区别
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:411487
电流探头的灵敏度与衰减的关系
电流探头是现代电气工程实验室和现场应用中常用的测量电流的工具。它以大量独立的封闭感应回路为基础,具有高频率响应及高速响应能力,并在电流测量中发挥了重要作用。但是,电流探头在使用过程中的灵敏度与衰减关系也是需要重视的。今天PRBTEK(普科科技)就带您来了解一下。
2023-06-16 09:55:54669
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
是两种常见的示波器探头类型。它们之间的主要区别在于它们如何测量电信号。 差分探头 差分探头是一种用于测量差分信号的探头。差分信号是指两个信号之间的差异。例如,在差分信号电路中,一个信号是正极性,另一个信号是负
2023-06-09 10:09:431385
高压隔离探头和高压差分探头有什么区别
高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:021106
MIFARE Class EV1 1K和S50有什么区别,MIFARE Class EV1 2K和S70有什么区别
,MIFARE Class EV1 1K和S50有什么区别,MIFARE Class EV1 2K和S70有什么区别
2023-06-05 11:55:18
是德科技keysight N2832A 探头放大器
特点带宽13 GHz(-3 dB)Tr = 33.4 ps(10-90%)输入范围直流衰减:10:1 或 5:1输入电压范围:2.5 Vpp 或 ±1.25 V(5:1 衰减);5 Vpp 或
2023-05-26 13:50:52
S32K1xx开发包和S32K1实时驱动的区别是什么?
S32DS (Design Studio) 中的 S32K1xx 开发包是什么。 什么是 S32K1 实时驱动程序。 区别和应该安装哪个还是都安装?
2023-05-24 10:39:16
泰克Tektronix P6139B探头
特点:500 MHz探头带宽探针尖端的大输入阻抗10兆欧,8 pF补偿范围:8 pF至18 pF电缆长度:1.3米10倍衰减系数300 V CAT II输入电压用于探测小几何形状电路元件的紧凑探头
2023-05-23 11:05:22
罗德与施瓦茨RT-ZZ80宽带探头8GHz
主要特点高带宽:8 GHz极低的输入电容:0.3 pF低噪声和高线性度无需供电简介宽带探头是一种经济型却功能强大的探头 ,能够取代有源探头,用于测量低阻抗线路上 的高速信号
2023-05-22 17:25:46
罗德与施瓦茨RT-ZP03探头
衰减11带宽:10 MHz(-3dB),典型。上升时间:35 ns,典型。输入阻抗:1 MΩII 82 pF。输入电压:大55VRMS。温度范围:0-40°C。相对湿度:大80%,无冷凝。海拔
2023-05-22 17:14:27
罗德与施瓦茨RT-ZP05S探头带宽500MHz
描述:探头RT-ZP05S带宽:DC-500 MHz,衰减: 10:1,输入阻抗:10 MΩ || 10 pF, 最大电压: 300 Vrms规格参数高品质示波器探头示波器
2023-05-22 16:39:09
MM1-1240S GaAs 双平衡混频器
   Marki Microwave 的 MM1-1240S 是一款 GaAs 双平衡混频器,RF/LO 频率为 12 至 40 GHz,中频频率为 DC 至 12
2023-05-22 15:24:21
泰克Tektronix P6015A高压探头
高压探头,是指示波器上用于对AC220V、甚至上千伏、上万伏进行波形测量时的探头。一般示波器出厂标配都为低压探头,高压探头需要另配。注意:低压探头测量高压,容易造成示波器的损坏。
2023-05-22 10:27:59
泰克Tektronix TPP1000电压探头
产品概览泰克TPP1000Tektronix TPP1000 探头是 Tektronix 的高带宽通用探头,提供了该产品类别以前未实现的突破性规格。这些探头设计用于泰克 MSO4000B
2023-05-19 09:01:31
泰克探头衰减如何设置?
泰克探头衰减设置是非常重要的,它能够影响到探头的信号强度和精度,从而影响到整个测量系统的准确性。在这篇文章中,我们将会详细介绍泰克探头衰减设置。
2023-05-12 14:14:26778
MBAL-0220SM GaAs MMIC 巴伦
   Marki Microwave 的 MBAL-0220SM 是一款 GaAs MMIC 巴伦(平衡至不平衡变压器),工作频率为 2 GHz 至 20 GHz
2023-05-06 17:51:01
泰克高压差分探头P5205A
衰减 ● 可切换带宽限制 ★ 泰克P5205A差分探头应用: ● 浮地测量 ● 开关电源设计 ● 马达驱动器设计 ● 电子镇流器设计 ● CRT 显示器设
2023-05-06 16:20:02286
如何区分电流探头和电流注入探头
在电子实验和工程技术中,电流探头和电流注入探头是两种常见的电子测试工具,但是它们之间有一些显着的区别,需要我们进行分辨。
2023-04-28 10:41:21695
示波器电流探头衰减比怎么设置?
示波器是一种用于测量电压、电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头的电压输出一般比较小,所以需要在示波器上设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形。
2023-04-28 10:20:153651
s32k1 sdk和s32k1 rtd之间有什么区别/联系吗?
有人可以解释一下 s32k1 sdk 和 s32k1 rtd 之间的区别/联系吗?
2023-04-23 11:10:43
泰克差分探头与隔离探头区别
差分探头和隔离探头都是电信号测量中常用的探头,它们的作用是将电路中的电信号转换成可测量的信号。虽然它们都是探头,但它们之间有些许的差别。
2023-04-20 10:53:421324
如何选择FRDM UART1的时钟吗?
你好 ,我已将 FRDM 板上的 UART1 配置为使用 Keil 将字符串“Hello”传输到 Teraterm。但是,该程序不起作用。您能指导我选择 UART1 的时钟吗?#include
2023-04-19 07:12:31
10073D无源电压探头产品参数及其使用说明
Keysight 10073D 无源探头是是德最坚固耐用的 500 MHz 探头, 具有 10:1 的衰减比和 2.2 MΩ 的高输入阻抗,是 Keysight 300 MHz - 1 GHz
2023-04-10 13:46:29503
示波器探头补偿、探头校准、路径补偿有什么区别
示波器探头是测试电路信号的重要工具,但在实际使用中,由于各种因素的影响,例如电缆长度、接触阻抗等,会导致探头的测量误差。为了减小这些误差,需要进行探头的补偿和校准,并进行路径补偿。
2023-03-29 15:45:05889
无源探头探头调节补偿
使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
2023-03-24 18:12:46471
示波器探头补偿的目的是什么?探头补偿是在干什么?
  Part 01  今天在 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。  问:探头补偿是在干什么?  答:抵消
2023-03-24 16:48:28
高压探头1000:1分压是怎么来的呢?
分压电路的分压,  确实是1/1000,且由于R3的存在,分压1/1000附近可调的。  10M的通路也是一样分析的,有兴趣可以自己推一推。  提示:  这边提一句,标称5 kV的探头,并不是
2023-03-24 15:16:14
Tektronix泰克TPP1000 探头
TPP1000 是泰克的新型电压探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。对于 0 到 40,000 直流 (VDC) 的电压,请使用高压探针表。附加的功能:1 GHz 探头带宽
2023-03-24 09:06:34
已全部加载完成
