供一个可选开关,可以补偿各种测量仪器,例如10兆欧表。这些装置适用于对便携性和易用性至关重要的广泛应用。其中PVM-5这个型号最高可测100KV脉冲电压,最大频率是120Mhz,能够充分满足您的测试需求。 高压探头的使用注意事项 1. 高压探头应匹
2024-03-15 10:22:4935 光模块使用中常见问题及注意事项:兼容性问题、温度问题、插拔操作问题、故障诊断问题。
2024-03-11 15:32:0784 示波器用户经常需要进行浮动测量,其中测量点都不接地。使用 N2790A、N2791A 或 N2891A 高压差分探头通过示波器进行安全、准确的浮动测量。N2790A、N2791A 和 N2891A
2024-03-05 09:24:35108 的主要特点在于其高电压测量能力。它通常由一根绝缘材料制成的探头和一个连接电路组成。高压探棒探头可以测量高达数千伏的电压,因此在高压检测和电气设备维护等领域中得到广泛应用。其制作工艺要求极高,必须保证探头的绝缘性能
2024-02-23 10:28:2479 示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
2024-01-19 09:55:4195 使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12477 测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36120 示波器接电流探头时的设置方法及注意事项 示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波形数据至关重要
2024-01-08 16:36:16875 介绍示波器高压探头的用途、原理、使用方法以及注意事项,以帮助读者更好地了解示波器高压探头。 一、示波器高压探头的用途 示波器高压探头主要用于测量高压信号,它可以将高压信号转换为示波器可以接受的低电压信号,以便
2024-01-08 16:09:02312 普通探头测高压会有什么情况 普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29177 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59533 揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项 高压差分探头是一种常见的测试工具,广泛应用于电力、能源、通信、航空航天等领域。它的作用是测量高压电路中的电压差异,以便进行故障排除、质量控制、监测以及数据采集
2024-01-08 14:07:09198 示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项 示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为了获得准确的信号波形,通常需要使用探头来连接示波器
2024-01-05 14:37:59437 芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38382 衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,一定要仔细核对探头的型号和要求,确保选购到匹配的衰减棒。使用错误规格的衰减
2023-12-29 10:33:50131 示波器,待示波器稳定后,连接欲测试的点并开启高压电源。 注意事项 1. 在接地线尚未正确接好以前切勿进行量测动作。 2. 不论在任何情况下,皆不
2023-12-28 15:02:28153 DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35175 示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04376 使用直流高压发生器放电注意事项 直流高压发生器是一种用于产生高电压的装置,它可以产生稳定的直流高电压,用于实验室、工业生产和科学研究中。然而,由于其高压带来的危险性,使用直流高压发生器时需要注意
2023-12-20 14:47:36212 霍尔元件使用的注意事项 霍尔元件是一种常见的电子元件,主要用于测量和检测磁场的变化。它具有灵敏度高、响应速度快、耐磁场干扰等优点,在各种应用中得到广泛使用。然而,为了确保霍尔元件的正常工作和延长
2023-12-18 14:56:17326 当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31429 轻负载时开关元件工作相关的注意事项
2023-12-14 15:43:59166 我用AD4008采集一个光电二极管转换电路,发现采集的数据干扰很大,似乎又很有规律,电路中采用ADR4525作为基准电压源,请问AD4008的设计有什么注意事项?这个是我采集的数据
正常的波形应该是
2023-12-08 07:20:24
HVP-15HF高压探头最大量测电压为10kV DC / 7kV AC rms / 20kV p-p。 频宽高达40MHz,超低噪声( S/N比 )60dB at 1kHz。 搭配转接器PL-10可连接到电表使用。
2023-12-06 15:17:56224 数据采集设备测试有哪些注意事项
2023-12-05 10:05:40186 联轴器在实际应用中根据所传递转矩大小可分为重型、中型、小型和轻型。那么怎么选择合适联轴器,使用的时候又有哪些注意事项呢?
2023-11-30 09:21:39225 伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36857 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386 深度剖析 IGBT 栅极驱动注意事项
2023-11-24 14:48:25220 音频接口电路的PCB设计注意事项
2023-11-23 17:42:13409 半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
2023-11-23 17:38:36474 新代数控系统维修注意事项
2023-11-23 16:27:07403 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58271 直线导轨在自动锁螺丝机的作用及注意事项
2023-11-22 17:40:47210 电子发烧友网站提供《电源中的电容作用及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:090 新版Hi3559AV100开发注意事项
2023-11-13 09:17:30300 PM240-2是否可以配置输出电抗器?有什么注意事项没有?
2023-11-09 08:24:24
数据采集仪于传感器连接注意事项
2023-11-03 17:19:26216 “ 我在新手工程师的时候,曾用普通高阻无源探头测试浮地信号,一开机就火花四溅,发生短路炸机。后来查找资料才想明白了原因。这一篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,浮地测量注意事项。 ” 01
2023-11-03 16:58:49496 电子发烧友网站提供《旋涡高压风机工作时间的注意事项.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:36:230 N2891A 高压差分探头可执行最高 ±7000 V 差分电压和共模电压的浮置信号测量。
2023-11-01 14:09:44188 什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
复合机器人在各领域得到广泛应用,具有高效、精准、灵活等优势。使用时需注意安装要求、使用注意事项和保养注意事项等方面,以确保安全有效地使用。
2023-10-26 17:42:15425 CPU翻转IO口注意事项编写代码利用CPU 去翻转IO 口,模拟PWM 输出,但是第一个波形的频率会不准?
2023-10-23 07:13:03
中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13434 电子发烧友网站提供《自举程序设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:22:080 使用NV12原始数据,创建bm_image的注意事项?
2023-09-19 06:12:24
华大单片机设计特别注意事项(上)
2023-09-18 10:59:10603 高压隔离探头是一种常用的电子测量仪器,它可以将肉眼不可见的电信号转换成可见的图像,在很多行业都有广泛的应用。高压隔离探头是示波器的一个部件,也就是示波器的探头。那么高压隔离探针在示波器中起什么作用呢?
2023-09-12 10:32:54422 电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27480 在开始操作之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为各种操作安全注意事项的补充。因此,负责维谛技术
2023-09-01 16:27:44709 电源管理很重要,而且已经变得越来越复杂。
该应用笔记提供了有关Big.LITTLE系统电源管理的高级注意事项,旨在帮助您避免Big.LITTLE设计中的一些潜在问题。
有关电源管理的更全面实施注意事项,请参阅ARM®电源控制系统架构规范1.0版。
您可以联系ARM获取此文档的访问权限。
2023-08-30 07:40:23
微电阻计注意事项 微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43439 在对桥式结构中的高边(HS)MOSFET进行测试时,通常使用高压差分探头或差分探头(*4)来观测波形,但所用探头的共模抑制比(CMRR)在高频区域可能会降低,波形波动可能会增加。
2023-08-23 15:45:20423 ARM®定制指令于2019年10月发布,现已在Cortex-M33和Cortex-M55处理器中提供。
在本文中,我们回顾了创建此架构扩展时的一些设计注意事项和决策,SoC设计人员部署基于此技术
2023-08-23 06:39:56
直线模组的运行注意事项
2023-08-21 17:36:22854 高压差分探头是一种广泛应用于各种领域的仪器设备,它在电气测试和精密测量中起着至关重要的作用。然而,正确认识和使用高压差分探头对于获得准确可靠的测试结果至关重要。本文将为您揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项,帮助您更好地掌握这一关键仪器的使用方法。
2023-08-21 11:57:32869 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
电主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11543 在使用的时候也需要格外注重对设备的保养维护。本篇镭拓就带大家了解一下塑料激光焊接机的在使用中需要注意些什么?对于塑料激光焊接机的使用注意事项,简单来说就是:使用前的
2023-08-09 10:29:54497 电子发烧友网站提供《以太网电路设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:25:071 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48936 电子发烧友网站提供《AP3039A的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:53:220 电子发烧友网站提供《AP3211的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:47:260 电子发烧友网站提供《AP3502/3的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:51:560 电子发烧友网站提供《AP3502F/3F的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:36:280 舞台租赁LED显示屏是现代舞台不可或缺的一部分。选择正确型号、质量、安装操作和维护保养是确保演出成功的关键。只有在充分考虑了这些关键注意事项后,才能真正发挥LED显示屏的潜力,为观众带来震撼的视觉体验。
2023-07-24 16:38:47593 为了实现可持续发展的未来能源领域,便捷式储能电源的设计应遵循一定的原则和注意事项。
2023-07-20 14:54:28400 安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38507 在初次使用调制驱动器时,有几个注意事项需要考虑。
2023-07-10 11:47:02409 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01423 e² studio环境下添加源程序到当前工程的注意事项
2023-07-04 10:00:41156 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09416 emc现场测试的一般步骤和注意事项有哪些?
2023-06-26 09:22:491364 SPI协议如何通过IO口模拟,有哪些注意事项,如何根据芯片手册配置SPI参数,具体例子如何用SPI进行液晶屏的应用???求各位前辈指点
2023-06-26 06:44:56
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
由于高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,必须使用隔离探头和高压差分探头,那么如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头? 在说这个问题之前,您需要先了解三大基本问题。这些
2023-06-15 10:16:27257 高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:021106 BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21424 BGA返修设备是一种用于BGA返修的专业设备,它能够有效地帮助用户解决电子元件表面的故障。本文将从安全、设备、操作、温控、保养和环境六个角度,分别介绍BGA返修设备的使用注意事项。 一、安全 1.
2023-06-06 14:40:07427 一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头和高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
2023-05-30 09:18:32672 知用高压差分探头应用广泛,可为当今高速功率测量、车载总线测量、数字系统设计提供优秀的通用差分信号测量,大部分可兼容任何品牌的示波器,深受客户青睐。
2023-05-29 10:11:17392 HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
RS485通讯的注意事项:
rs485和rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下
注意事项有很多,接下来就一一介绍一下
1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
!适合测量LCD背光板,整流器等高压包的高压电路,带精美工具箱,收纳携带更方便! 操作方法: 连接测试棒衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端上。 连接BNC连接头到示波器的BNC输入端口。 选择示波器要求的量程范围。 注意事项
2023-05-09 15:24:11378 互感器是电力系统中重要的设备之一,它常常被用于变电站和输电线路中,用来检测和测量高压电流。高压电流互感器的正常运行对电网的稳定性和安全性至关重要。在长时间的运行中,互感器可能会出现损坏或故障,需要进行更换。下面我们来谈一下高压电流互感器更换的注意事项。
2023-05-05 10:59:561780 QB-780731(控制代码:A、B、C)操作注意事项
2023-05-04 18:59:100 QB-78K0KX2(控制代码:B、C、D、E、F)操作注意事项
2023-04-28 19:38:530 PG-FP4(控制代码:B、C、E、F、G、H)操作注意事项
2023-04-27 19:12:030 QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:430 QB-78K0RKX3(控制代码:E、F、G、H、J、K、L、M)操作注意事项
2023-04-26 20:38:160 QB-78K0SKX1(控制代码:A、B、C)操作注意事项
2023-04-26 20:27:470 普源差分探头是一种用于测量电路中信号差分电压的测试仪器。它的使用需要注意以下几点,以确保测试结果的准确性和可靠性。 首先,接线是使用普源差分探头时最基础的动作。应将差分探头的两个端口逐一
2023-04-20 10:51:21332 正确地操作万能试验机和注意事项,正确地维护保养和解决常见故障,可以为实验结果的精确性和质量提供保障,保证生产过程的稳定可靠性,提高生产效率和质量水平。
2023-04-14 11:33:26925 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054 PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
ABB变频器注意事项,郑州ABB变频器,
2023-03-28 15:20:24791
查看更多
