应急照明控制器:安装与调试技巧 应急照明控制器在保障人员安全方面起着至关重要的作用。在紧急情况下,它能够确保照明设备自动启动,为人员提供必要的照明,帮助大家安全疏散。应急照明控制器厂家将重点介绍
2024-02-28 15:20:33245 突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
微型直流电机调速器上动磁和励磁有什么区别? 微型直流电机调速器的动磁和励磁是两个重要的概念,它们在直流电机的工作原理中发挥着不同的作用。在下面的文章中,我将详细介绍动磁和励磁的概念、功能以及它们
2024-01-18 16:07:18514 电机调速器是一种用于控制电机转速的装置,其主要作用是通过改变电机的输入电压、频率或电流来调整电机的转速。电机调速器的运行原理是通过改变电机的电压或电流,达到控制电机输出功率的目的。 然而,电机调速器
2024-01-17 16:57:12190 AD590 是一种基于温度的电流输出传感器。它能够将温度变化转换为电流输出,具有高精度、线性度好、稳定性高等特点,被广泛应用于各种温度测量和控制系统中。在本文中,将详尽、详实、细致地介绍AD590
2024-01-09 11:04:43202 的信号+张力电位器信号来控制。
2、 主要控制情况:
1) 拉丝:591C调速器+Z4-160-32 55KW直流电机,测速反馈,给定信号恒定;
2) 牵引:590C调速器+Z4-112/2-1
2024-01-09 06:50:15
电机启动有调速器要加电容吗? 电机启动时是否需要加调速器和电容取决于具体的电机类型和应用场景。在一些情况下,加入电容是有必要的,而在其他情况下则不需要。下面将详细介绍电机启动、调速器和电容之间的关系
2024-01-04 13:41:46513 电机调速器能增大功率吗? 电机调速器是一种用于控制电机转速的装置,其主要作用是通过改变电机的输入电压、频率或电流来调整电机的转速。电机调速器的运行原理是通过改变电机的电压或电流,达到控制电机输出功率
2024-01-04 11:44:46379 直流调速器在启动时出现过流报警是什么原因啊
2024-01-01 06:10:22
6RA23调速器如何恢复到出厂设置?
2023-12-29 07:03:04
\"吱吱声\".
这时想到检查电枢电压,发现P07从193~240伏波动,给定P01很稳,P03波动在33%~50%波动.
检查三相电流均为8.1A左右,平衡,应该无缺相.那调速器输出不稳是什么原因呢?
请大侠们指点.谢谢!
2023-12-29 06:48:27
直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
,用光电耦合器实现电流、电压的隔离变换,电路的比例常数、积分常数和微分常数用PID适配器调整。该调速器体积小、重量轻,可单独使用也可直接安装在直流电机上构成一体化直流调速电机,可具有调速器所应有的一切功能。 下面我们来了解
2023-12-26 17:22:13222 Z4-200-11 ,37KW电机,590驱动!电柜电流设置在96A 励磁电流设置在6.7A,590没报故障,工作过程中电柜电压410V,电流在百分之二三十左右!用胜利直流万用表检测也是20多安到
2023-12-22 07:40:57
艾米克变频器调速器在塑料包装厂真空泵的控制由于采用艾米克变频技术对真空泵进行了改造,丹麦著名的塑料包装膜生产厂FAERCH塑料包装厂在节能和节约设备维护成本上取得了非常可观的效益。
2023-12-21 18:19:34221 直流电机的调速方法 调速方法的优缺点 直流电机是一种广泛应用于工业和家用电器中的电动机,它通过控制电流的大小和方向,实现对转速的精确调控。以下将详细介绍直流电机的调速方法及其优缺点。 一、直流
2023-12-21 14:13:251322 通过直流调速器(590)里的参数可以知道编码器的方向,如果反了,将A、B相信号反一下就行了,这是平时我在现场看到别人调试时这么做的,请问如果没有直流调速器,要怎么判断编码器的方向呢?
2023-12-21 07:17:04
我公司有用一台西门子6RA2281-6DS22-0直流电机调速器驱动一台380V,50HZ的直流电机,现在的问题是空载的时候,电机可以调快慢正常运作,加上负载的时候,电机就转得特别慢,不管速度怎么调
2023-12-19 08:27:03
我的系统用的是83KW的直流电机,在正常使用了一段时间后突然直流调速器6RA78了,检查电机的电缆正常,在检查电机的时候,发现在电机的内部有打火电弧的感觉,找了电机厂家检查后认为电机都是正常
2023-12-19 07:28:51
电子发烧友网站提供《德力西CDI9000系列变频调速器使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-12-18 10:27:570 在处理现场问题,需要判断直流电机转速是否稳定,有什么快捷的好办法吗?
有些现场的电工师傅采用用万用量直流调速器输出电枢电压的方法来判断转速是否稳定.
但又有资深专家说:不能用测电枢电压的方法来判断,只能用测速机输出电压的方法来判断.
请大侠们说说,以上两种方法孰对孰错?
2023-12-14 07:35:54
两个问题:
1.直流无刷电机现在工业应用最大的有多少KW的??
2.现在工业上直流电机调速有利用电机主磁通调速的吗???
2023-12-11 06:22:04
UPS电源并机安装和调试要求 UPS(不间断供电系统)是一种可以提供电力保护的设备,它可以在电网停电时为电子设备提供持续稳定的电力。为了提高UPS系统的可靠性和容量,我们可以使用UPS电源进行
2023-12-08 10:18:30598 可调直流电源控制与PWM控制都能调速,它们有什么相同之处呢? 可调直流电源控制与PWM控制是调速系统中常用的两种控制方式。尽管它们有一些不同之处,但它们也有一些相似之处。在本文中,我将详细介绍这两种
2023-12-07 11:37:30342 如果您开始使用Visual Studio Code(VS Code)开发嵌入式软件,马上需要回答的一个问题是:“如何调试我的代码?”在微控制器(MCU)供应商提供的使用Eclipse的IDE中,调试
2023-12-05 11:08:04458 西门子直流调速工作原理简单介绍
2023-11-29 08:55:39361 电子调速器高频振动的原因 电子调速器高频振动可能是由以下几个原因引起的:信号干扰、电源电压不稳定、负载不平衡、开关频率过高以及输出滤波电容故障。下面将逐一进行详尽、详实和细致地解释这些原因,并提
2023-11-23 10:54:20286 使用电机调速器时,是否有必要连接电容呢? 当使用电机调速器时,连接电容是非常必要的。电容在电机调速系统中扮演着重要的角色,它能够提供额外的能量储备和电流平滑,从而提高电机的工作效率并延长其寿命
2023-11-23 10:54:12871 西门子直流调速就是调节直流电动机速度的设备。上端和交流电源连接,下端和直流电动机连接,直流调速器将交流电转换成两路输出直流电源,一路输入给直流电机励磁(定子),一路输入给直流电机电枢(转子),直流
2023-11-23 10:53:55566 减速马达调速器使用注意事项 减速马达调速器是一种广泛应用于工业生产中的设备,能够通过调节电机的转速来实现生产过程中的速度控制。在使用减速马达调速器时,需要注意一些关键事项,以确保安全和有效的运行
2023-11-23 10:47:33391 该传动系统是:一台590P(4象限70A)+直流电机(Z4-160-11 22KW 1500rpm),通过皮带+二级齿轮传动带动的是一个重约2~3T的旋转盘绞头。
检查电机及线路正常,调速系统的进线
2023-11-23 07:21:45
涵盖晶闸管直流电动机系统、变频器和交流调速系统、不间断电源、开关电源
2023-11-22 16:04:44562 后换了一台新的590C直流调速器,电机及线路均用的原系统的.
换上后,采用电枢电压反馈,590诊断出的编码器的转速很稳(201~203rpm),用高精度的数字万用表测得的电枢电压也很稳,在39VDC
2023-11-22 07:47:11
: 对于调速应用场合,即对转速和转矩控制有较高要求的,会采用直流的直接励磁,即带电刷和滑环;而对于定速或对调速要求不高的应用场合,会采用直流的无刷励磁,即采用交流电机+整流器变成直流接到转子上。我觉得用户都
2023-11-21 06:02:06
买了个直流风扇调速板(1),能作为高频脉冲信号发生器吗?想给一个空气净化器的220V电源板高压包(2)提供高频信号。
这个 220V电源板也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。
不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
比赛中的电机已经指定了,那么方法2,3显然不可取,剩下的就是方法1了,所以智能车的速度控制都是采取的变压调速。 桥式可逆PWM变换器 这个直流调速系统知识点很多,因为智能车中几乎都是运用的PWM加全桥,因此此处仅解析桥式可逆PWM变换器。 可
2023-11-14 16:23:50293 误区1:使用变频器都能节电一些文献宣称变频调速器是节电控制产品,给人的感觉是只要使用变频调速器都能节电。实际上,变频调速器之所以能够节电,是因为其能对电动机进行调速。如果说变频调速器是节电控制产品
2023-11-14 08:07:19480 这是一个电机调速器,今天给大家介绍一下如何接线。
2023-11-10 09:35:001426 今天,有一个用户要求我把以前的一个55kW直流电机调速系统,由四象限控制,改成仅发电控制。也就是让我把这个系统的电动功能屏蔽掉。这个系统当时蚕蛹的是6RA70控制器。
一直都用交流调速了,直流系统
2023-11-10 07:13:24
电子发烧友网站提供《使用SCT3918设计数字对讲机CDMR.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:37:180 为偏置电流提供直流回路:正确示范 VS 错误示范
2023-10-31 16:45:48239 用51单片机控制L289N实现直流电机调速的程序怎么编
2023-10-24 07:03:11
C语言或matlab如何实现ff链路调速器仿真
2023-10-17 07:34:56
电子发烧友网站提供《直流调速系统模糊控制的DSP实现.pdf》资料免费下载
2023-10-09 17:12:170 变频调速技术是通过变频器改变机械设备的最佳运行参数并具有明显的节能效果,在饲料行业上有部分使用但尚不普及,通过文章的介绍,可以引起饲料企业和饲料机械设备制造厂家加强对多种机械设备采用变频调速技术的试验研究工作的重视,加速变频调速技术的推广应用。
2023-08-31 12:36:47278 基于IAR for arm9.30.1在VS Code调试仿真RA
2023-08-26 08:07:35141 冲床是一种冲压设备,是将圆周运动转换为直线运动,由主电动机出力,带动飞轮,经离合器带动齿轮、曲轴(或偏心齿轮)、连杆等运转,来达成滑块的直线运动,从主电动机到连杆的运动为圆周运动,广泛应用于电子
2023-08-18 11:07:01161 本视频演示如何在Visual Studio Code(VS Code)中构建和调试LLVM for Renesas RL78项目。 000 介绍051 构建024 调试 原文标题:Visual
2023-08-14 12:05:04503 调速器来实现的么,只是把PWM的调速器的占空比设置成功率?
看到市售的一些的产品 通过旋钮调节或输入数值 可以设置成想要的功率。
2023-08-14 06:54:38
simulator下使用scons --target=vs2012生成vs2012工程在windows上调试ui,但提示:
scons: warning: No version of Visual
2023-08-04 16:08:37
2023-07-11 14:25:06150 HD74HC590 数据表
2023-06-27 19:03:100 发现很多冲床厂家在咨询我们安全光栅的时候,其实对安全光栅并不是很了解,而且,经常会问答一个问题,那是,我们的常用的安全光幕是哪些呢?可以推荐一下么
2023-06-20 14:05:14318 冲床作为现在工业生产中的机械,加装安全保护措施是比较普遍的现在想要添加冲床保护器的厂家在加装冲床保护器安全光幕的过程中不知道如何添加。
2023-06-19 11:00:28360 安全光栅的应用越来越广,主要应用于冲床、测量、检测领域、非标定制、剪板机、折弯机、油压机、注塑机、区域性保护、冲压机器人等。冲床安全光栅的应用占很大的比例,穆柯为大家讲解下冲床安全光栅如何安装?
2023-06-19 10:58:23940 产品用久了,或多或少会出现一些问题,那么,当我们的冲床保护器出现问题的时候,我们要怎么办呢?下面,作为安全光栅厂家,为您说说冲床保护器如何进行简单的维修
2023-06-07 11:11:25558 安全光幕别名安全光栅,冲床保护器,光电保护装置,主要使用在液压、锻压、焊接、剪切等大中小型危险区域的安全防护可以有效保护人体或者物体的安全。
2023-06-07 10:55:35757 PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败,不但延误工期,甚至会损坏设备。本文介绍了在现场实践中总结出的PLC控制系统的安装与调试技术经验,并对现场经常出现的安装、调试相关问题,提出探讨意见和解决方案。
2023-05-22 15:41:481126 基于单片机的直流电机调速器Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:39:145 HD74HC590 数据表
2023-05-08 19:22:550 基于AT89C51单片机用DAC0808设计的直流电机调速器Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:38:4211 来看一下直流电机的调速电路,原理非常的简单,通过串联不同的电阻实现不同的转速。
2023-05-04 09:56:523971 在安装变频调速器时首先要了解它的使用场合,根据现场的需要设置不同的周边设备。频调速器的主要周边设备有:空气断路器、电磁接触器、交流电抗器、制动电阻、直流电抗器、输出交流电抗器,无线噪声滤波器等等。
2023-04-28 10:31:49524 基于 SemiDrive E3 平台 TRACE32 安装调试与烧录介绍
2023-04-27 17:45:141351 我是 esp32 的新手。在 MacBook M1 上工作。安装了 ESP-IDF,可以构建、刷写、运行和监控应用程序。从 CLI 和使用 VS 代码扩展。但是我无法调试。无论我尝试从 CLI 还是
2023-04-13 06:31:38
误区1、使用变频器都能节电
一些文献宣称变频调速器是节电控制产品,给人的感觉是只要使用变频调速器都能节电。 实际上,变频调速器之所以能够节电,是因为其能对电动机进行调速。如果说变频调速器是节电
2023-04-10 10:32:310 文章目录 前言 一、直流有刷电机的调速原理 二、Matlab/Simulink仿真分析 2.1.调压调速 2.2.电枢回路串电阻 2.3.弱磁调速 总结 前言 分析直流有刷电机的调速
2023-04-03 14:22:204 目标就是实现一个简单的呼吸灯,之后再用PWM实现直流电机的调速功能,驱动我们的电机,制造一个可以调速的小电风扇。成果展示 < src="https://live.csdn.net/v/embed/22
2023-03-31 13:54:160 实验内容:
1. 基于pid的直流电机调速伺服控制
2. 基于模糊控制的直流电机调速伺服控制
3. 基于bp神经网络的直流电机调速伺服控制
2023-03-31 11:40:324 实验目的
1、 掌握双闭环直流调速系统的原理及组成
2、 掌握双闭环直流调速系统的仿真
3、 掌握调节器的参数设置
4、 电流反馈断开、转速反馈断开以及直流电机失磁系统运行条件分析
2023-03-31 11:39:362 当给电磁调速控制器加速超过900转后,便出现电磁调速电机断路器跳闸现象,这是为什么?请教高手
2023-03-31 11:38:59
51单片机驱动直流电机与 PWM 调速是通过使用 51 单片机来控制直流电机的转速和方向。51 单片机通过控制电机的电流来实
现驱动,并通过生成 PWM 信号来调节电机的转速。使用 PWM 调速
2023-03-30 13:42:4414 直流电机基本不会采用调磁调速,而是采用调压调速,为什么?
2023-03-30 11:38:09
转速电流双闭环控制的直流调速系统是最经典的调速系统,其原理如图1所示。双闭环控制直流调速系统的特点是电动机的转速和电流分别由2个独
立的调节器控制,且转速调节器的输出就是电流调节器的给定,因此电流
2023-03-30 11:23:574 直流电动机调速是指电动机在一定负载的条件下,根据需要,人为地改变电动机的转速。直流电动机调速调速性能好。所谓“调速性能”,是指电动机在一定负载的条件下,根据需要,人为地改变
电动机的转速
2023-03-30 10:39:012 传感器信号不稳定:传感器的信号不稳定会导致调速不稳定。解决方法是检查传感器的连接是否良好,信号是否稳定,需要更换或修理故障的传感器。
2023-03-28 18:14:095577 电源电压不稳定:电源电压过高或过低都可能导致调速电机调速失灵。特别是当电源电压低于电机额定电压时,电机可能无法启动或者启动后无法稳定运行。
2023-03-28 18:03:268169 高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
弧焊机器人的构成及安装调试,弧焊机器人由机器人主体、工具机构、控制系统以及配套设备等组成,安装调试,包括机械、电气与软件的调试、参数设置等。
2023-03-27 14:14:131501
查看更多
