在ihm07m1电机功率板上,没有找到关于过流保护触发定时器BKIN的硬件电路啊?
请问MCSDK中关于过流保护的设置是怎么实现的呢?
2024-03-22 08:21:16
无铅锡膏印刷钢网的边框选用1.5铝合金钢网,采用红胶铝胶带的方法,在铝框与胶接触时,需要均匀刮一层保护漆,以保护钢网的表面张力足够,平整度好,钢网与边框的距离一般
2024-03-21 18:01:40
56 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/20/wKgZomSmYSGAeEpaAADJOfHfQlk466.png)
除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57
105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/70/wKgZomXzn7WAOQH6AAH7jiYb0nk555.png)
在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:54
64 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5A/wKgaomXznuKAD0uVAAMVoy1g8Xk529.png)
FCC-250B-110-2.6-NFFB 非常适合保护运行中的射频设备1,200 至 2,600 MHz 源自开关、闪电和 EMP 的瞬变瞬变。它旨在保护输出高达 20 瓦的接收器和发射器VSWR
2024-02-23 18:21:03
电源,保护设备和人身安全。还有一种情况如图4(a)中B所示,负载中性线未接入RCD,接地线PE无电流通过或无人体触碰负载的外露可导电部分而触电,此时有
式(10)表明,仅当三相负载对称平衡时,有I
2024-01-11 16:39:18
丝网印刷具有其他印刷方式无可比拟的特性:颜色效果丰富、 质感强;可大片专色或网点印刷; 承印物广泛;墨层较厚并可调整; 适用各种不同油墨(溶剂、UV、 水性等)。这些特性使得丝网印刷的应用范围非常
2024-01-04 08:33:35
135 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/C6/wKgZomWV_N-ANY_gAA1o7LozcSc482.jpg)
个高速过流保护元件,具有预设电流限值和耐高压能力。当发生过流,TVS由于瞬态事件击穿时,TBU中的电流将升至器件设置的限流水平。此时,TBU会在不足1 µs时间内将受保护电路与电涌断开。在瞬变
2024-01-03 09:42:39
在用ADAS1000采集实际人体心电图的过程中,动一下导联线的夹子,信号会发生剧变,如下图示,有时候保持身体不动也会发生信号突变,而且经常是突变后,后面就会持续变化很长时间,即使身体保持不动。不过
2023-12-14 08:13:11
印刷锡膏是一种通过钢网开孔脱模接触锡膏而印置于基板焊盘上的锡膏。大规模印刷过程需要使用自动印刷机来完成。印刷机上的刮刀在水平移动过程中对钢网上的锡膏施加压力,使锡膏发生剪切变稀作用通过开孔覆盖
2023-12-06 09:19:20
227 UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展的一个重要问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能
2023-11-14 10:19:34
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/10/wKgaomVS2L6AcQrEAADK9-rzXaE754.png)
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括: 1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。 2.
2023-11-10 12:00:42
314 台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案
FP7209M恒流升压测试板
输入5V 输出18V 60W
脚位图:
芯片原理图:
规格书:
2023-11-08 15:33:01
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
如题,51单片机中灯的数量较少,如果增加灯的数量,能否进行动画演示?
2023-11-01 07:46:34
无线,WIFI无线。主要是数据采集,多种通信规约转换。
请问怎么判断自己的设备需要上实时操作系统;实时操作系统中,ucos、freertos、rt-thread在应用上,或者说是实时性响应上应该没区别吧。
2023-10-28 08:12:36
VX系列中图自动闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX系列中图自动闪
2023-09-28 09:14:32
的成年人都患有一种或一种以上的心血管疾病f11。心血管疾病在人群中的发病率相比以往有着极大幅度的增长。这使得人们对自己身体的情况了解度大大增加,只有了解自己的健康状态才能及时的预防疾病的发生。这就使得人们
2023-09-27 07:06:30
印刷机的操作、印刷参数的设置按工艺文件实施,由专人负责。
2023-09-26 09:57:37
320 中图仪器高精度图像尺寸测量仪VX8000可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、刀具等领域,一键测量二维平面尺寸
2023-09-13 10:22:19
本应用笔记介绍如何管理 STM32 产品中的内存保护单元(MPU)。MPU 是用于存储器保护的可选组件。STM32 微控制器(MCU)中嵌入 MPU 之后变得更稳健可靠。在使用 MPU 之前,必须
2023-09-07 06:23:26
设置/ 清除, 从而增加操作速度 。
本样本展示了如何使用 C 中的比特段幅操作, 使用简单的预处理器宏来进行存取 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 0102175736
nuvoton 核
2023-08-31 09:58:57
印刷行业、胶黏剂行业、家电行业等提供包装材料科学试验仪器和全面质量控制解决方案。 济南三泉中石实验仪器有限公司拥有专业技术服务人员,拥有一个高素质的研发团队和生产团
2023-08-30 17:48:25
UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E8/wKgaomTdsruATZD_AAx27nv8u7I613.png)
。在智能汽车自动驾驶中,需要用到大量摄像头和汽车雷达等传感器系统,传感器的生产组装过程就需要用到胶粘剂完成粘接固定及密封保护。 昀通科技UV胶水及UVLED固化机也有应用于其中,并且相比其他传感器用胶和UVLED固化,汽车
2023-08-16 15:54:54
185 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/AD/pYYBAGLfo_GAArRRAADX160p5uc807.png)
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 最近在柔性印刷行业很多厂家都开始使用UVLED固化机。柔印成为标签印刷的主流工艺的原因主要在两个方面:第一,柔性版印刷作为一种较为环保的印刷方式,油墨无毒无味,符合环保要求。当前,许多大型跨国公司
2023-07-26 10:27:34
230 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/88/pYYBAGLyEo-Ac6VaAAJJDsWTSXo383.png)
作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/68/wKgaomS6L4yAVMePAAG3rbzQLIU393.png)
视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50
658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 使用多种光谱类型的冷输出、长寿命 UV LED 灯,可实现高强度的快速固化。它们非常适合对热敏感的基材或用于窄光谱范围的粘合剂和涂层。 Skybeam 高强度、冷操作的 LED 点光源固化设备: 1、包括长寿命灯管 2、支持多达四个独立操作的光导管,具有多种镜头类型 3、仅重 3
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37
505 电子发烧友网站提供《BIOLIGHT:有害藻华监测.zip》资料免费下载
2023-07-13 11:08:02
0 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 的仪器,它能够测量和监测人体静电,帮助我们了解静电的情况,采取相应的防护措施,保护人体和设备的安全。 一、 什么是人体静电综合测试仪 人体静电综合测试仪是一种专用仪器,用于测量和监测人体静电的大小和极性。它通常由
2023-06-30 09:55:54
458 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/7A/poYBAGSeNgmACvKHAAGn-0L9hnw543.png)
UVLED固化机 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14
252 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31
218 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F5/poYBAGSafW2AK3HIAAHx-1yqnnw315.png)
、哑光、镶嵌晶体、金葱粉等),主要是增加产品亮度与艺术效果,保护产品表面,其硬度高,耐腐蚀摩擦,不易出现划痕等,有些复膜产品现改为上UV,能达到环保要求,但UV产品不易粘接,有些只能通过局部UV或打磨来解决。 UV印刷 UV印刷是一种通过紫外光干燥、固
2023-06-20 13:08:00
247 吧! UV涂料特点 UV涂料上光具有快速固化、低温固化、安全环保和成膜性能优异等特点,有助于印刷品光泽加工过程很多问题的解决,填补了传统上光的许多不足,其主要特点如下: 1、安全环保标准的VU光油应该属于无溶剂光油,固含量100%,即受光后全部转化
2023-06-19 15:31:36
239 UVLED光固化机应用到新能源电池制造 近些年来,随着对环境保护的认识加深,能源车日益蓬勃发展,锂电池作为新能源的动力部分来源,市场需求也随着快速增长。而锂电池作为UV胶水的一大领域,目前正处于快速
2023-06-19 10:18:55
394 就是防止ICE读取MCU flash中的代码的保护,手册上怎么找不到呢?
2023-06-13 09:07:28
PO40中图机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-12 13:47:37
:0x2BA01477
- CoreSight SoC-400 或更早版本
在使用S32K144芯片做信息安全开发的过程中,芯片始终受到保护。当出现如上图现象时,是否可以解除保护。我试过使用jlink的unlock命令返回ok,但是我无法解除保护。
2023-06-09 06:53:20
对环境和人体健康带来潜在风险。为了确保产品的安全性和环境的可持续性发展,ROHS(Restriction of Hazardous Substances,有害物质限制)指令应运而生。ROHS指令对电子电气产品中的六种有害物质进行了限制和检测要求。本文将深入探讨ROHS六项有害
2023-06-08 17:48:42
1008 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/5E/pYYBAGSBo2uAGgPDACNdya8peqI104.png)
为您解释锡膏对人体有害吗?锡膏大体上可分为两种:有铅锡膏、无铅锡膏。有铅锡膏是由助焊成分和合金成分混合而成的。所占合金成分中锡和铅是主要成分,锡和铅是属于低毒物品,
2023-05-17 16:31:39
485 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DB/wKgaomRkg_eAGLlRAACTaJneBZk066.png)
镓灯的发热量大,被照射物品表面温高,而过高的工作温度非常容易对PCB板造成危害。此外,UV灯管还有用电力消耗高、高能耗、周期时间短等诸多问题。 柯依努 柯依努UVLED光源 作为专业UVLED固化灯源生产商,柯依努精密光电的SMT驳接台型UVLED固化机和隧道施工式输送带led固化
2023-05-15 17:25:54
630 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/D0/poYBAGJ7F6KAKOofAADf4rH8skI321.png)
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
有没有办法保护 ESP 中的代码?
我最初来自 PIC 背景,这非常简单,只需在固件闪烁时设置代码保护位,vola 代码是安全的。我想为客户保护一些代码,使用 ESP 平台执行此操作的最佳方式是什么。
欢迎所有建议。
2023-05-08 08:25:14
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57
460 过电压保护器的操作说明 过电压保护器一般需要在电力系统中安装和使用,操作涉及到电力系统的运行和维护,需要由专业人员进行。一般操作说明包括以下内容: 安装位置:过电压保护器应安装在需要保护的电气设备
2023-04-13 14:39:00
1218 很多客户在购买UVLED光固化机的时候,都十分关心UVLED光固化机强度。然而在UVLED光固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16
591 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/poYBAGPZv1uARZC9AACGAkeISek188.png)
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12
696 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/00/poYBAGQuewaAEU8sAAyCgJI2_6E054.png)
UVLED光固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED光固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13
514 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/FF/poYBAGQuekKAadsZAADPsvmX3ic302.png)
胶水,如果UVLED固化机的功率小,那么照射时间再长,过设备的次数再多,产品也不能达到完全固化。相反的,这还有可能导致胶水表层出现老化、封闭和变脆等现象,同时也会影响UV胶水对基材的附着力。 因此在选UVLED固化机时,我们得要根据自己的实际需
2023-04-06 15:51:08
505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/poYBAGPZwOuAJ4oSAAUCyRD9h6A605.png)
以前玻璃印刷行业都是以自干,热固油墨为主。自干油墨虽然节能,但各种指标不能完全满足产品的要求,热固油墨有良好的各种指标,但加工过程耗电较大。固化速度慢(相对UVLED印刷而言),不符合低碳,环保
2023-04-06 15:45:29
522 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/3A/poYBAGOYPTSAHaRCAAEAQ2lrOWA106.png)
UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24
360 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/F6/pYYBAGOZYmSARn1cAAJ6fCb4iVw363.png)
能够取代汞灯,一方面是因为其环保的特点,另一方面是由于其快速固化和无需加热等高效节能的特点,非常适用于流水线作业。 柯依努UVLED固化 在电子行业中的主要应用 UV光固化机 01 PCB/PFC 电子保护胶固化 电路板是电子设备的核心部分,其生产分两个步骤。首先利
2023-04-04 14:03:36
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/F6/pYYBAGOZYeuAL8XoAAGbOv58cLo074.png)
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39
203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/6E/poYBAGOZZNKAIHnMABMPGOuEMm4231.png)
过电压保护器如何进行操作 过电压保护器的操作流程通常如下: 装置接线:将过电压保护器与保护对象(如电缆、变压器等)进行接线,并接通电源,保证装置正常工作。 参数设置:根据实际情况,设置过电压保护
2023-03-29 08:59:34
902 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
