随着新能源汽车市场的迅猛发展,对PCBA(印刷电路板组装)线路板的需求也日益增长。PCBA作为新能源汽车电子控制系统的核心部件,其制造质量和性能直接影响到整车的安全性和可靠性。因此,新能源汽车
2024-03-18 09:15:47116 PCB板抄板也叫电路板克隆或线路板仿制,就是对别人设计出来的线路板进行反向技术研究,也就是用电路板抄板软件抄写别人的电路板;说得再具体一点就是,用电路设计软件按照别人的电路板样式画出一块相似的,然后
2024-02-27 10:51:14145 线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34154 PCB板从电路设计到制造生产,其 可制造性设计 (Design for Manufacturing,DFM)尤其不容忽略!
一、DFM,为中国PCB制造生产保驾护航
在电子制造领域,DFM是一个至关重要
2023-12-26 16:00:17
线路板设计之从超薄PCB板看灵动的电子产品设计
2023-12-25 10:14:06236 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-12-20 15:47:3486 PCB线路板知识来袭,今日讲解罗杰斯pcb组装
2023-12-19 10:03:42574 一文详解pcb线路板的ipc标准
2023-12-15 14:47:011830 线路板生产该选大批量还是小批量?
2023-12-13 17:22:10332 电子线路板pcb测试都有哪些
2023-12-08 15:59:06544 铝基板与FR-4 PCB线路板的区别 铝基板和FR-4 PCB线路板是两种常见的电路板材料,它们有着不同的特性和应用领域。在下面的文章中,我将详细介绍铝基板和FR-4线路板的区别。 首先,铝基板
2023-12-07 09:59:36638 线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22743 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-11-30 15:36:4792 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-11-29 15:35:36107 pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:353400 高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329 传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下
2023-11-28 09:08:30223 PCB线路板的交期延误,背后隐藏着什么秘密?
2023-11-23 14:17:47227 pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
2023-11-21 16:36:00532 即使材料相同,工艺相同,但 PCB 本身难度不同也会造成不同的成本。如 两种线路板上都有 1000 个孔,一块板孔径都大于 0.6mm 与另一块板孔径均小于 0.6mm 就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一 种均大于 0.2mm,一种均小于 0.2mm
2023-11-21 11:46:40150 泡脚桶的线路板,不怕水,不怕坏,你信吗?
2023-11-21 09:51:06212 透明线路板
2023-11-20 10:35:02492 线路板。 什么是汽车PCB线路板? PCB(Printed Circuit Board)是印刷电路板的简称,是电子元器件的载体,也是电子设备的重要组成部分。汽车PCB线路板就是专门用于汽车电子系统的PCB,它们需要满足汽车行业的高标准和严格要求,比如高温、
2023-11-20 10:30:34993 线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53406 尽量在板子的顶面(元件面)进行布线,线路板底面(焊接面)容易受到损坏。不要在靠近板子边缘的地方布线,因为生产过程中都是通过板边进行抓持,边上的线路会被波峰焊设备的卡爪或边框传送器损坏。
2023-11-14 15:31:31119 线路板80L高低温试验箱控制器采用进口“TEMI”880彩色型5.7寸或10.4寸原装进口微电脑液晶显示触控式屏幕直接按键型,中英文表示及320×240点的图形之广视角,高对比附可调背光功能之温湿度
2023-11-13 16:58:52
pcb线路板的烘烤工艺解说
2023-11-10 14:11:35735 线路板厂对pcb板各层的详细介绍,别错过!
2023-11-09 17:04:19821 关于线路板的有趣知识,你知道多少,按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。线路板的优 点大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产水平,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展。接下来我给大家介绍一下线路板设计的主要流程是什么?线路板设计应注意那些事项?
2023-11-08 17:15:52649 中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321851 pcb线路板六层板
2023-11-06 10:04:361046 高集成度的高多层PCB线路板介绍快看!
2023-11-02 10:24:48353 线路板与油气板块的互利共赢关系:线路板如何适应和推动油气行业的发展和创新
2023-11-01 15:39:41159 PCB(Printed Circuit Board)线路板是一种用于实现电路功能的基板,主要由导电层、绝缘层和覆盖层等组成。PCB线路板广泛应用于电子、通信、医疗、航空航天等领域,是现代电子设备中不可或缺的一部分。
2023-10-31 10:40:17187 线路板PCB:特斯拉Cybertruck的核心技术
2023-10-25 10:49:18349 四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58909 pcb线路板生产步骤
2023-10-12 10:40:223073 pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:251520 LED灯板拼接屏线路板
2023-09-20 10:32:30686 PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
当线路板消失了,我们还能怎么活?
2023-09-18 10:34:13205 以更高的标准、更强的意识、更大的决心、更好的举措,推动线路板产业的创新和改进,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
2023-09-18 10:30:29351 深圳捷多邦小编今天跟大家聊聊关于PCB线路板镀金,PCB镀金是一种将金属沉积在印刷电路板(PCB)表面的过程,以提供良好的导电性、耐腐蚀性和可靠性。PCB镀金的厚度一般是以微米(μm)为单位来表示
2023-09-12 10:50:511206 覆铜板生产线路板前需要镀铜吗
是的,生产线路板时通常需要在基材上进行铜镀覆盖。这是因为铜具有良好的导电性和焊接性能,可以提供可靠的电气连接和焊接接口。
2023-09-11 15:37:131073 选择专业优质高效的线路板制造商,提升芯片竞争力
2023-09-05 09:57:23217 PCB电路板行业是电子产业中最活跃的产业,几乎所有的电子设备中都会用到,如消费电子行业中的手机、电脑、平板等。随着社会的进步对电子产品多样性的要求越来越高,PCB电路板中产品的批次、品种呈现多元化
2023-09-04 18:29:56
线路板中的SMT贴片基本流程
2023-09-04 11:05:43675 钛作为一种贵金属,钛和其合金在线路板企业生产中应用非常广泛,例如钛槽,主要用多层板内层黑/棕化处理,多层板除胶渣中溶胀,除胶槽(有时化学铜碱性除油槽也适用,但是多用不锈钢316);
2023-08-23 14:45:24338 电工控制线路经常会用到三把“锁”图,它们分别是自锁、互锁和联锁图。
2023-08-17 14:44:532897 PCB电路板作为“电子产品之母”是重要的电子零部件,也是电子元件的支撑,更是电子元器件电气连接的载体。也是许多电子产品的上游,像:手机、电脑、平板、电视、电子手表等等都会用到电路板。为实现PCB板
2023-08-17 14:26:25
盲埋孔是一种重要的电子设备部件,主要用于实现PCB板内部的电连接。由盲埋孔线路板厂落地生产,辅助众多高科技产品的研发和生产。通过这篇文章,读者可以有更全面的了解关于盲埋孔线路板及其对于现代科技工业的重要性。
2023-08-17 09:51:211966 许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽 了办法去改善其导线性能,比如镀锡。
2023-08-15 14:30:02437 在 PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法。
2023-08-15 14:13:38730 导致最终生产出的成品板子出现质量问题,不符合产品要求。一般常见的PCB板断线问题,就会影响线路板功能的实现。 那么,PCB板断线是什么原因造成的?接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下一些导致PCB板断线的原因: 1、贴膜的工序:贴膜贴的不牢固,出现了气
2023-08-15 09:18:56796 单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
线路板焊接是电子技术的重要组成部分。进行正确的焊点设计和良好的加工工艺(即线路板焊接工艺),是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠”是指焊点不仅在产品刚生产出来时具有所要求的一切性质,而且在电子产品的整个使用寿命中,都应保证工作无误。
2023-08-04 14:22:22303 在电子设备制造中,线路板已成为关键组成部分之一。为了保护线路板不受外界因素的损害,如水分、湿度、腐蚀等,三防漆涂覆技术应运而生。本文将详细介绍线路板三防漆涂覆的技巧和工艺要求,帮助读者更好地了解和应用这项技术。
2023-07-25 16:51:481170 PCB线路板的开路和短路几乎每天都是PCB印制电路板厂家会遇到的问题,这些问题一直困扰着生产和质量管理人员。
2023-07-18 09:17:47771 上一篇我们提到,线路板级电子增材制造(EAMP™)技术已经发展成熟,在电子电路生产制造特别是柔性线路板(FPC)产品的生产中优势显著,能充分满足当前产业降本增效和低碳环保的建设需求。目前,EAMP
2023-07-11 10:59:38636 ,应用于电子线路板生产制造的EAMP™技术日趋成熟,“材料+工艺”配套技术已实现全面突破,生产产品完成各端验证,当下已经发展成为一种满足商业化标准、可大规模应用的生产
2023-07-11 10:58:08371 pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下: 1、PCB线路(板底)要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输
2023-06-26 15:38:22
,应用于电子线路板生产制造的EAMP技术日趋成熟,“材料+工艺”配套技术已实现全面突破,生产产品完成各端验证,当下已经发展成为一种满足商业化标准、可大规模应用的生产手段。同时,这种新型线路板级电子增材制造(EAMP)技术的出现,可有
2023-06-26 11:20:30701 高频电路中的陶瓷线路板设计与制造高频电路是指频率在几千兆赫以上的电路,在这些电路中,传统的电路板材料已经无法满足要求,这时候陶瓷线路板设计与制造就成为了一种非常重要的选择。陶瓷线路板是以氧化铝
2023-06-19 16:45:58670 发展,激发公司广大员工爱岗敬业,苦练内功,争当行业工匠,并加快推进公司高技能人才队伍建设,下面我们为大家总结了以下PCBA线路板焊接的要点及操作规范: 1.焊接PCB线路板时,先检查所用型号,引脚位置是否符合要求。焊接时先焊边沿对脚
2023-06-17 09:07:351162 环节正式开始前,工厂安排专家介绍PCB制造的详细流程以及华秋PCB的特色工艺。
现场工程师近距离观看了由华秋所生产的高品质多层板。
有经验的工程师朋友一般都知道,PCB的诞生需要经历以上
2023-06-16 11:37:34
,可能会导致孔内无法镀铜。 3. 焊接过程中的高温:在线路板的焊接过程中,高温可能会导致孔内的铜被烧掉或者蒸发掉,从而导致线路板孔无铜。 4. PCB设计问题:如果PCB设计中孔的尺寸或者位置不合适,可能会导致线路板孔无铜。 如果线路板
2023-06-15 17:01:461524 两方面的内容:
1.高频PCB线路板板面清洁度的问题;
2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。
所有高频PCB线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。
镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程
2023-06-09 14:44:53
工艺区别传统方法,以磁控溅射新技术在完成金属化制作的陶瓷线路板上生长一层陶瓷介质,再在这层介质上重新金属化制作第二层线路。
2、陶瓷基板性能和应用不同。 陶瓷基板的导热率远远超过普通PCB板,氧化铝陶瓷
2023-06-06 14:41:30
起着阻碍作用。在PCB加工中,阻抗处理是必不可少的。
1.PCB线路板要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好
2.PCB线路板在生产过程中要经历沉铜
2023-06-01 14:53:32
软性电路板又称柔性线路板、挠性线路板。简称软板或FPC,是相对于一般而言硬树脂线路板而言,软性电路板有着配线密度高、重量轻、厚度薄、配线空间限制较少、灵活度高等优点。
2023-05-29 14:55:551075 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb由哪些部分组成成型?pcb线路板的构成部分及作用。PCB是由各种不同的层组成的,不同的层有不同的用途和意义,为方便大家更好的理解PCB的组成,接下来为大家详解PCB组成元素。
2023-05-17 09:46:182536 讨论这个问题前,我们先来了解下什么是陶瓷线路板,什么是FR4线路板。 陶瓷线路板:是一种基于陶瓷材料制造的线路板,也可以称为陶瓷PCB(Printed Circuit Board)。与常见的玻璃纤维
2023-05-15 14:21:09769 FPC与PCB的诞生与发展,催生了软硬结合板这一新产品。因此,软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC特性与PCB特性的线路板。
2023-05-06 15:23:59322 一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平
PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。
1.1层压多层板工艺
层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
印刷电路板(PCB)的电路材料是射频(RF )/微波电路的关键构建块-本质上是这些电路的起点。PCB材料有许多不同的形式,并且材料的选择在很大程度上取决于预期
2023-04-24 11:22:31
边缘间距,走线和孔间距以及孔尺寸有关的元素的计划。 经过全面检查,设计人员将PCB文件转发到PC板房进行生产。为了确保设计满足制造过程中最小公差的要求,几乎所有PCB Fab House在制造电路板之前
2023-04-21 15:55:18
PCB表面的一层漆,称为阻焊油墨,也就是PCB线路板阻焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。 阻焊油墨
2023-04-21 15:12:431291 陶瓷线路板是一种非常常见的电子元件,它广泛应用于高频、高温、高压等特殊环境下。在制造陶瓷线路板时常常使用沉镍金/镍钯金技术作为焊盘的保护层,来防止其不良氧化、锈蚀以及提升焊接接触可靠性。在制造陶瓷
2023-04-20 14:45:501035 : LED柔性电路板 这个名字很明显。它由可以向不同方向扭曲和弯曲的材料组成。它包含多层、双层和单层格式。在柔性材料上打印电路的成本有点高。与刚性的LED印刷线路板相比,柔性LED PCB板具有更多的优点
2023-04-17 15:07:14
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
柔性线路板(即FPC),从结构上讲,有单层板、双面板、多层板之分,不同层板的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。 01
2023-03-31 15:58:18
。无铅喷锡是基于欧盟的RoHS的指令出台后,开始大量应用于线路板的表面处理。喷锡的生产流程分为:前处理—喷锡—后处理三个步骤,下图展示的是一个完整的喷锡工序的场景。2.化金(沉金)化金或沉金都
2023-03-24 16:59:21
。3-2um,重量增加较少,目的是在不导电的环氧玻璃布基材(或其他基材)通过化学方法沉上一层铜,便于后面电镀导通形成线路;④ 全板镀铜:主要是为加厚保护那层薄薄的化学铜以防其在空气中氧化,形成孔内无铜或
2023-03-24 11:24:22
查看更多
