stm32f407vet6驱动0.96寸oled——iic协议代码无报错时钟正确显示屏无法显示
2024-03-14 06:49:13
刚开始学FPGA,目前正在学理论知识,想通过用开发板或实验平台搞些东西,加深理解,不知道用哪种开发平台比较好?
2024-02-06 22:56:44
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:03
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FD/wKgaomW56DeAepd0AAAPsWtdnkk872.jpg)
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/2B/wKgZomWPcNCAGI5hAACDcVgyjiQ914.png)
直流电机转子跟碳刷之间打火有什么比较好的处理方法,直流电机用的时间大概在3年
2023-12-27 06:13:42
1 ad8108DGND和AGND如何处理比较好,分开还是用一块完整的地平面,需不需要与其他地分隔开?
2 ad8108每个供电管脚接多大电容比较好,0.01uF吗?
2023-12-13 08:04:00
质量、能效和可应用性等方面存在着很大的区别。下面是对LCD显示屏、LED显示屏和OLED显示屏的详尽、详实、细致的比较: 一、工作原理: 1. LCD显示屏(Liquid Crystal Display,液晶显示屏):LCD显示屏由液晶分子组成,液晶处于两片玻璃之间,这些玻璃上有一层电极。
2023-12-11 14:29:59
2017 您好:
我希望放大一个500uv的1PPS方波,需要比较好的上升沿和下降沿性能,选用了AD8009,放大了300倍,测试后发现电压被抬高很多,是否是Vos引起的?
阅读相关帖子,我现在觉得我的设计有
2023-11-14 06:07:04
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
请问STM32 用 TFT 屏写开机动画有什么比较好的方案?
2023-11-10 07:25:23
求教如何使用4580驱动OLED显示屏,最好有中文字库的
2023-11-09 07:58:45
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
MSP430用哪个开发环境比较好
2023-11-07 06:09:10
最近想通过单片机加OLED做一个简单的显示字符的可以通过按键选中的GUI界面,可是有时候要按好多下才会有反应。有没有比较好用的代码?
2023-11-03 07:33:02
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
电子发烧友网站提供《基于OLED显示屏接口电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:25:24
3 智能车创意组识别图an用openmv 还是用 opencv 比较好
2023-10-24 06:24:31
芯片电路图用什么软件画比较好
2023-10-18 08:09:45
LIN总线通信怎么理解比较好?
2023-10-16 07:20:38
有什么比较好的办法可以检测电机的初始位置
2023-10-15 07:30:19
ADC 怎么滤波比较好
2023-10-12 06:51:21
最近使用0.96寸IIC的OLED显示屏 突然发现有的时候,上电以后显示屏不会亮,但有时候就没事,一直用的相同的程序,不知道啥子问题,板子给的3.3V供电
2023-10-08 15:04:31
最近在做一个项目,想用STC15来写一个多级菜单系统,显示在5寸屏幕上。
1、请问各位朋友,选择哪种屏幕比较好?请各位推荐几块屏幕,不胜感激!
2、还有就是做多级菜单用哪种方案比较好?
2023-10-07 07:33:27
我想在OLED上显示一下温度,但这个变量就是没办法显示,求大佬看看
2023-09-28 08:07:43
继电器用三极管驱动还是用ULN2003比较好?
2023-09-25 07:15:20
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
单片机用哪个mjpeg视频解码库比较好,用在stm32f429上面,哪个库解码比较好用
2023-09-21 06:20:51
UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:52
1305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFtiACzdFAAAPNN32RAc951.jpg)
《尼伽OLED透明屏技术研发部整理发布,转载须注明来源》 透明OLED显示屏作为一种新兴的显示技术,具有许多独特的优势,如透明度高、色彩鲜艳、对比度高等,因此备受关注。然而,透明OLED显示屏的价格
2023-08-16 18:21:31
809 高科技透明OLED显示屏怎么样 尼伽OLED透明屏技术研发部整理发布,转载须注明来源 随着科技的不断进步,透明OLED显示屏作为一种新兴的显示技术,受到了广泛的关注。那么,高科技透明OLED显示屏
2023-08-16 17:39:57
675 全息透明OLED显示屏是一种新兴的显示技术,具有透明度高、色彩鲜艳、视角广等优点,被广泛应用于广告、展览、商业展示等领域。本文将介绍全息透明OLED显示屏的基本原理和使用方法,并探讨其在商业领域
2023-08-16 17:08:34
639 展厅透明OLED显示屏怎么样 尼伽OLED透明屏技术研发部整理发布,转载须注明来源 随着科技的不断进步,OLED(Organic Light Emitting Diode)透明屏作为一种新型
2023-08-16 16:46:20
480 尼伽OLED透明屏技术研发部整理发布,转载须注明来源 商业透明OLED显示屏怎么用 随着科技的不断进步,OLED透明屏作为一种新型的显示技术,逐渐在商业领域得到应用。商业透明OLED显示屏具有透明度
2023-08-16 16:23:39
424 商场透明OLED显示屏怎么样 尼伽OLED透明屏技术研发部整理发布,转载须注明来源 随着科技的不断进步,OLED(Organic Light Emitting Diode)透明屏技术逐渐成为商场展示
2023-08-16 15:55:49
352 芯片保护胶用什么胶比较好?以下讲解具体用胶案例:客户具体需求:客户现在开发一款薄膜开关,需要在PET膜上面用银浆印刷电路,然后用银胶固定IC.(银浆和银胶固化温度130℃30分钟)。固定后在折弯
2023-08-08 14:08:10
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B6/wKgZomTR27SAFsvPAADaMBjZQBg014.png)
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37
505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8C/wKgZomSuMs6AaIo2AAGd-7-u-h8070.jpg)
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:16
0 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
电子发烧友网站提供《在OLED显示屏上显示您自己的照片.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:10:00
0 前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 ,可大量用于生产线生产。接下来昀通科技来介绍一下为什么LED UV光固化机固化时间这么短。 LED光源UV光固化机的光输出几乎不衰减,而汞灯UV光固化机和无极灯UV光固化机衰减都比较严重,所以后面两者固化的固化时间自然而然就比较长了。相反LED光源UV光固化
2023-06-19 15:48:02
469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
239 云存储哪个比较好 好用的云存储如下: 1、百度网盘:百度网盘手是百度旗下的云储存,可以随时随地在移动客户端和伙伴们快乐分享视频、照片。该软件通过WIFI或数据连接将手机中的资料如通讯录、短信
2023-05-29 13:45:05
3984 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度
2023-05-22 10:31:26
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRoki2Ae18xAADmBCOusnc187.png)
/?vd_source=7777436562e5db4bde1f86df0df59f24
控制OLED显示屏用的是内双总线(I2C)协议,用到了端口0做为数据线,端口1做为时钟线。
并且使用的是SSD1306驱动芯片
2023-05-15 20:56:49
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
关于带 MX8-DSI-OLED 显示屏的 IMX8M NANO 的技术问题
2023-04-20 10:17:49
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
3MHARDHATH-702V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-703R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
3MHARDHATH-709R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29
441 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
