1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
每周期测128个数据,滑窗512个数据均方根计算。
问题:所有通道依次单独送入市电,数据都是准确的;同时三相电送入,为什么会引入这么大的误差?这些误差有可能产生的原因,误差是从哪里来的,请大神指点解惑!另还有什么算法或者办法能趋近真值?
2024-03-13 06:58:09
两相电接三相电插座是一种特殊的用电方式,需要按照一定的规范来进行电线的接线工作。在接线之前,我们需要明确以下几个概念: 两相电和三相电:两相电是指只有两个导线的电源系统,一般是220V电压;而三相
2024-03-09 10:59:50601 1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径²×3.14 来推算 那么1平方线=1.13mm左右
2024-03-07 10:09:08257 之间分离。因此,1相或单相系统有两根线,而3相系统有4根线。
单相和三相交流系统概述
在上一部分中,我们解释了电相的含义以及单相和三相的含义。现在,让我们了解单相和三相交流系统,并在您分别获得
2024-03-01 09:28:47
TC275 CCU6模块如何控制三相BLDC?有没有相关指导
2024-02-20 08:12:53
请问大师们 三相电压输入变频器 地线零线都有 通电前测量过三相平衡才通电为什么一通电就烧变频器 拆开电源主板发现开关芯片嘭坏了 后来再拿一个旧的变频器同类型的 把负载控制线卸掉 只接3相电压和一条地线 一通电还是烧同样也是击穿开关电源芯片求解 上一级输入电源是稳压器 跟这个有关吗?
2024-02-05 01:17:09
新人求教,怎样配置CCU6产生三相PWM控制BLDC
2024-02-04 07:42:39
介绍如何计算电线的平方承受的千瓦。 首先,我们需要了解电线的基本参数,这些参数会影响电线的导电能力和热耗损。以下是影响电线承载能力的主要参数: 导线材料:电线可以采用不同的导线材料,如铜、铝等。通常情况下,铜导线
2024-01-16 10:53:09292 电线是电力传输和分配的重要组成部分。在不同的电线尺寸下,其最大负荷能力也会有所不同。本文将详细介绍6平方电线的最大负荷计算方法。 一、电线的基本概念: 1.1 定义:电线是用于电力传输的导电材料
2024-01-16 10:47:26291 铜芯线是一种常见的导电材料,广泛用于电气工程中。在选择合适的铜芯线以满足电器负载需求时,我们需要考虑电线的尺寸以及所能承受的电流。因此,为了回答你的问题,我们需要了解电线的尺寸并计算其承载能力
2024-01-16 10:45:30287 问题1:鼠笼式三相异步电机,如果有负负载的时候,电机的转速是不是超过1500转就属于发电状态了?
问题2:发电状态下,是不是会产生反抗被拖着转的力矩?
问题3:这个反抗力矩什么条件下能达到跟电机
2024-01-10 06:04:30
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大?
这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
请问ADE7880在校正时若三相同时输入,三相能否用同一个讯号源?谢谢~
2023-12-26 06:19:54
。整将交流电变成直流电。电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机 。
三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷. 因为三相电的三个相位差均为
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。
这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
2.5平方铜线是一种常见的电线规格,它的截面积是2.5平方毫米。这种电线能够承受的电流值取决于其截面积和工作环境。根据一般标准,2.5平方铜线可以安全地传输16至25安培的电流。
2023-12-05 14:19:46785 设计使程序语言更直观更易理解,可使初学者快速掌握基本知识框架。二、三相全桥RCP开发套件组成三相全桥RCP开发套件主要由4个部分组成。
①快速原型控制器。用于实现电力电子仿真实验中需要
2023-11-16 16:26:22
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了?
变频启动和软启动两种方式,如何选择?
只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
22千瓦的电机用多少平方线?本文主要以精准计算和估算两种方法得住结果。
2023-10-23 14:58:04956 1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
2023-10-11 17:57:331158 三相变频变幅逆变电源源码
2023-09-20 07:36:51
的差异,导致IGBT并联时电流不均衡。本文分析了带输出电抗器均流的三相三相全桥逆变器的并联均流特性,设计了输出电抗器参数,给出了仿真和试验结果,试验结果表明了对并联特性分析的合理性及有效性。
2023-09-19 07:45:32
千瓦内开关电源,环路调整有无必要?
2023-07-31 17:50:06
产品简介PT5619 在同一颗芯片中同时集成了三个 90V 半桥栅极驱动器,特别适合于三相电机应用中高速功率 MOSFET 和 IGBT 的栅极驱动。芯片内置了死区时间和上下管直通保护,非常
2023-07-11 18:06:26
TF1388M/TF2366M/TF2388M是一种三相栅极驱动IC,设计用于高压三相应用,在半桥配置中驱动n通道模块和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2388M高侧
2023-07-04 11:38:27
三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
光伏单相逆变器并网能接入三相电供负载吗?
2023-05-06 17:37:49
三相组串式光伏并网逆变器怎么连接组件的?与单相的差别是什么?
2023-05-06 16:36:27
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
一根接零线,另一根任接一根火线。
在低压供电系统中,大多数采用三相四线制方式供电,因为这种方式能够提供两种不同的电压——线电压(380v)和相电压(220v),可以适应用户不同的需要。在三相四线
2023-04-26 16:46:00
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?会对仿真波形有什么影响?电路可以正常工作吗?
2023-04-24 15:02:03
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
三相异步电动机里面出来的三根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样的呢?
2023-04-07 14:17:15
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
当三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一相电流都会增大到原先的数倍,还是会有一相电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
晶闸管三相全桥整流电路 像这种全桥可控的整流不是需要一个触发信号才能实现整流吗?有一点不懂得是:在没触发之前控制电路不是没有电吗,那怎么能得到给晶闸管的触发信号的呢?请大侠指点一下呗,谢了!在变频器里边,控制电路电源取得直流母线!
2023-03-24 10:58:32
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
查看更多
