电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>TR7220B2S模组概述、产品特性及实际应用
收藏
查看更多
触控显示模组是什么 #模组 #触控 #人机界面
触控模组
东莞市雨菲电子科技有限公司发布于 2024-03-14 11:43:12
LSM6DS3TR-C使用时工作电流比datasheet上大很多是什么原因?
使用场景是LSM6DS3TR-C通过SPI一拖四连接单片机,一共有四路这样的一拖四。 测试时发现电流很大,感觉有点不对,编写程序使LSM6DS3TR-C间隔5s一个一个使能,会发现稳压源的输出电流从
2024-03-07 08:08:00
生命体征监测雷达模组
SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
CYW920719B2Q40EVB-01开发板录音程序失败怎么解决?
我在用模组工具箱录制程序到cyw920719b2q40evb-01开发板时,发现存正在寻找不到口所得的问题,如下图所示: 但是我的设备管理器中识别出来了 CYW920719B2Q40EVB-01 的口如图所示: 请问社区,我应该如何做才能正常录制程序进行测试测试?谢谢我答案非常感谢
2024-03-01 07:54:38
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
很高兴我们的测试平台能够帮助产业伙伴实现最终的产品验证。” 美格智能5G产品总监刘伟鹏表示:“我们很高兴与R&S合作,来验证美格智能SRM813Q模组的优越性能,并为下一步规模化应用奠定
2024-02-27 11:31:00
基于CYT2B7_M4在测试TCPWM0的capture功能,如何设置P12.4为TC0_39_TR1?
我基于CYT2B7_M4在测试TCPWM0的capture功能,例程是TVII_Sample_Driver_Library_7.2.0tviibe1msrcexamplestcpwmcapture
2024-02-02 17:29:33
十字模组
机械模组
璟丰机电发布于 2024-01-31 11:22:00
二维码扫描模组条码测试-GM803-S近镜头扫码模组
镜头模组
城章科技发布于 2024-01-19 15:51:07
SE10F06B5.0A系列多路静电抑制器产品
概述SE10F06B5.0A系列多路静电抑制器产品,漏电流小,反应速度快(nS级),可靠性高等特性,被广泛应用于HDMI,USB,VGA等高速信号传输接口ESD静电防护,保护每个输入/输出引脚,为
2024-01-17 15:09:29
高精度保障 智能机器人的“心脏”:宽电压有源晶振YSO110TR
YSO110TR的封装尺寸也为机器人系统的设计提供了便利。5032 4P封装是其中一种,而YSO110TR系列还提供1612-7050等多种丰富的封装尺寸供用户选择。这使得设计师可以根据实际应用场景的需求,选取最合适的封装形式,进一步优化机器人系统的布局和性能。
2024-01-10 17:31:57151
AWA-0213 有源天线创新者套件产品概述
A AWA-0213 有源天线创新者套件产品概述双极化 32 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0213-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件
2024-01-02 14:28:36
AD2S1210输出的数字信号和实际模拟角度信号之间的时间间隔是多少?
想问大侠个问题: AD2S1210输出的数字信号和实际模拟角度信号之间的时间间隔是多少? 即AD2S1210的转换时间是多少? 在转换时间方面AD2S1210和AD2S83,随的转换时间比较快? 谢谢!
2023-12-21 07:19:35
关于AD2S1210解调芯片的A,B信号的若干问题求解
AD2S1210做为旋转变压器的解调芯片,在电机匀速运转时,A、B和Z信号可以正常输出,且相位正确;当电机停转时,用逻辑分析仪观测A、B和Z信号,发现A,B信号有脉冲输出,且波形不规则。暂时怀疑
2023-12-19 08:29:59
请问AD2S1210故障会造成采样到的位置数据为实际的两倍吗?
如题:最近做一个项目 用到AD2S1210, 现在指示有故障,而且输出的位置数据为实际电机的两倍,这个现象是故障造成的还是旋转变压器的极对数高出一倍 下图是电机线反电势波形和旋变SIN波形 ,这个图能不能看出是旋变极对数的问题
2023-12-18 08:14:12
AD2S1210ASTZ和AD2S1210BSTZ有什么区别?
AD2S1210ASTZ和AD2S1210BSTZ两个都是85度的产品他们有什么区别呢
2023-12-15 08:31:24
如何通过AD2S1210的A,B和NM信号来计算转速?
请问如何通过AD2S1210的A,B和NM信号来计算转速
2023-12-15 07:54:43
AD2S1205未接旋变时为何增量信号A/B有输出?
AD2S1205旋变芯片,单板测试,未接入旋变时,AD2S1205的增量式编码器输出A/B就有信号了,而且方波频率在几K到十几K之间,这是什么原因造成的?
2023-12-12 06:22:53
关于AD2S1210在实际应用中遇到几个问题求解
各位大咖好, 关于AD2S1210在实际应用中遇到以下问题,还请帮解惑,谢谢~~ 1、 电机的旋变与解码芯片连接正常是6根线,但实际电机运行时必须将电机的壳体地与解码芯片的信号地连接一起,否则
2023-12-07 06:33:43
读取AD2S1210角度与实际相差180°是怎么回事?如何解决?
公司一个项目用到AD2S1210,目前正在熟悉阶段。今天使用CN0276推荐的电路进行试验时,发现读到的角度总是比实际给的角度始终大180°(如实际位置为10°,用AD2S1210测的是190
2023-12-07 06:22:52
AD2S1210基准输出异常怎么解决?
在AD2S1210数据手册中描述的基准电压源特性如下: 其输出电流较小,仅为100uA。 设计激磁电路时,使用了该参考源,但是没有注意到这个参数。激磁正和激磁负的实际处理电路仿真
2023-12-04 06:17:50
AD2S1210采用SPI通信方式,不用的并行输出接口浮空,实际DVDD采用5V时,电流竟然有120mA?
AD2S1210数据手册中显示 为什么我采用SPI通信方式,不用的并行输出接口浮空,实际DVDD采用5V时,电流竟然有120mA? 请问下这个是为什么?
2023-12-01 08:00:21
性能高的服务器—宽电压有源晶振YSO110TR 25MHZ
YSO110TR宽电压有源晶振是服务器中不可或缺的关键组件,其高精度、高稳定性、多电压兼容性和工业级耐温特性,使其成为服务器领域的优质选择。无论是拼接屏控制器、充电桩、光伏逆变器、360后视镜
2023-11-29 10:49:00222
AD7402产品特性
电子发烧友网站提供《AD7402产品特性.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:02:400
差分晶振的优点 差分晶振在电子产品中的实际作用
差分晶振的优点 差分晶振在电子产品中的实际作用  差分晶振(Differential Crystal Oscillator)是一种常见的时钟源,被广泛应用于各类电子产品中。它通过采用两个晶体振荡器
2023-11-17 11:31:54265
驱动LSM6DS3TR-C实现高效运动检测与数据采集(1)----获取ID
的加速度、姿态和运动。 本文将提供LSM6DS3TR-C的基本介绍,包括其技术规格和主要特性。接下来,我们将详细讨论如何驱动LSM6DS3TR-C传感器,包括硬件连接和软件配置。我们将介绍常见的驱动方法
2023-11-13 15:45:24777
【涂鸦T2-U开发板试用体验】涂鸦APP控制板上LED
.创建产品 (a)找到创建产品如下图1,点击进入 图1:开始创建产品 (b)进入产品创建页面,按产品分类进行选择,如下图22:创建产品选择项 (c)产品功能点选择 创建产品就生成了产品
2023-11-12 18:13:18
M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?
M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
高精度抗冲击振动:有源晶振YSO110TR在显卡中的重要性与可靠性突出
宽电压有源晶振YSO110TR在显卡行业中扮演着重要的角色。作为YXC扬兴科技的产品之一,YSO110TR提供了高精度和可靠性的时钟信号,满足了显卡领域对振荡器的严格要求。
2023-11-07 15:25:58268
IOT WiFi模组 | 2.4G+5.8G双频WiFi6+BLE
WiFi6+BLE方案也随之推出。MSWXB25221产品特性2模组参数3模组特征012.4G+5.8G双频WiFi模组优势1.5.8G频段比2.4G频段干净,在一
2023-11-04 08:17:11398
伺服电机的特性曲线概述
在选用西门子伺服电机时,为了能够满足实际工况的需要,需要考虑所选电机的扭矩转速特性曲线、电压极限特性曲线。本文为大家进行相关内容的介绍。
2023-11-01 15:21:271184
NB-IOT模组到底怎么用的?
有用过NB-IOT模块的筒子来说一说,NB-IOT模组到底怎么用的,实现什么功能。 1、通过AT命令来开发,这样是不是灵活性不高。 2、使用物联网卡吗,哪个运营商,有固定IP吗,还是使用什么样的卡。 3、使用NB-IOT给你的产品带来什么好处,让产品更具有竞争优势吗。
2023-10-31 06:37:13
电机特性常数测试系统
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
关于Rd-03D雷达模组产品概述
安信可Rd-03D雷达模组基于FMCW雷达收发器技术的集成单片机毫米波传感器SoC,它工作在24GHz的K波段,最大扫频带宽0.25GHz。白天黑夜均能探测远距离的目标,且不受雾、云和雨的阻挡,具有全天候、全天时的特点,并有一定的穿透能力。
2023-10-15 09:42:40169
D5V0S1B2LP 高浪涌 TVS 二极管
D5V0S1B2LP  产品简介DIODES 的 D5V0S1B2LP 新一代TVS旨在保护敏感电子产品防止ESD造成的损坏。小尺寸和高尺寸的结合ESD浪涌能力使其非常适合用于便携式
2023-10-12 09:32:59
AS7220-BLGT
AS7220-BLGT LGA20 LF T&RDP
2023-10-11 11:24:10
D3V3S1B2LP 高浪涌双向 TVS 二极管
D3V3S1B2LP  产品简介DIODES 的 D3V3S1B2LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-11 09:52:39
D24V0S1B2TQ 单通道双向 TVS 二极管
D24V0S1B2TQ  产品简介DIODES 的 D24V0S1B2TQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其成为便携式
2023-10-10 11:52:22
YXC扬兴科技:OT8JI-111-30M石英振荡器YSO110TR在UPS行业的应用
YXC扬兴科技的石英振荡器YSO110TR(料号:OT8JI-111-30M)在UPS行业具有重要的应用价值。其高可靠性、稳定的频率特性以及宽电压范围,使其成为UPS系统设计的理想选择
2023-09-22 14:39:41858
S-EVB LoRa开发板使用手册
第一章、概述 S-EVB 开发板是专用于 LoRa 模组的测试和标准 AT 指令测试实验板。S-EVB开发板专注于小型化,标准2.54mm 排针形式管脚可以直插接于产品上,采用 USB 直接供电
2023-09-21 06:30:46
ESP32-S2-SOLO和ESP32-S2-SOLO-U技术规格书
两款模组内置的 ESP32-S2 芯片和 ESP32-S2R2 芯片同属 ESP32-S2 芯片(版本 v0.0),搭载 Xtensa® 32 位LX7 单核处理器,工作频率高达 240 MHz
2023-09-18 09:12:12
ESP32-S3-MINI-1/ESP32-S3-MINI-1U技术规格书
ESP32-S3-MINI-1 和 ESP32-S3-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,体积已经过优化,可用于嵌入式系统、智能家居
2023-09-18 08:48:12
ESP32-S3-WROOM-2技术规格书
2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) + Bluetooth® 5 (LE) 模组内置 ESP32-S3R8V 芯片,Xtensa® 双核 32 位 LX7 处理器Flash
2023-09-18 07:50:20
ESP32-S2-MINI-1/ESP32-S2-MINI-1U技术规格书
ESP32-S2-MINI-1 和 ESP32-S2-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于可穿戴电子设备、智能家居等场景
2023-09-18 07:22:28
DSO80204B示波器DSO80204B产品介绍
DSO80204BDSO80204B数字高性能示波器agilent DSO80204B数字高性能示波器主要特性与技术指标2-GHz带宽,可升级至13 GHz4个模拟通道高达40 GSa/s的采样速率
2023-09-16 10:30:49
源诚技术M700智能模组产品特点介绍
M700是源诚技术新推出的智能模组,该模组基于高通骁龙680(SM6225)平台设计。
2023-09-15 11:26:05556
EC200S-TE-B开发板用户手册最新版
本文档定义了EC200S-TE-B 开发板及其与客户应用连接的空中接口和硬件接口。本文档可以帮助客户快速了解EC200S-TE-B 开发板硬件接口规范、电气特性、机械规范以及其他相关信息。通过此文档的帮助, 结合我们的硬件设计手册和参考设计手册, 客户可以快速应用 EC200S 模块于无线应用。
2023-09-13 07:04:46
求分享K210芯片及模组资料
最近希望基于K210做现有产品的升级替代的预研工作,故希望得到K210相关资料,最好包括K210芯片和模组的的,谢谢!
2023-09-13 06:44:13
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好 电源全模组和非模组的区别在于,全模组电源的电缆和电路板之间都采用可拆卸插头连接,用户可以根据需求任意添加或更换电缆,同时全模组电源的散热和噪音
2023-09-12 10:38:583521
安信可Ai-WB2系列模组概述
Ai-WB2系列模组是安信可科技开发的Wi-Fi&BT模组,该模组搭载BL602芯片作为核心处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议和BLE 5.0协议。双模模组具备性能强大、配网便利、稳定性好等优势。满足不同的功耗需求,适用光伏新能源、智能家居、大小家电、智能照明等多种场景。
2023-09-09 10:01:14797
STM32L4产品的低功耗特性及应用
包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
NUC980 RTT是否有USB接移远LTE 4G模组的驱动支持?
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
ARM Neoverse™N2参考设计技术概述
技术概述是为经验丰富的硬件和片上系统(SoC)工程师编写的,他们可能有也可能没有ARM产品的经验。 这些工程师通常在编写Verilog和执行合成方面有经验,但在集成和实现ARM产品方面可能经验有限。
2023-08-29 07:10:55
顺舟智能SZ05-L-PRO-7_BLE系列模组产品介绍
各种物联网应用场景,如智能家居、智能光伏、智能空调等。SZ05-L-PRO-7_BLE系列模组可提供统一的标准和接口,可满足不同应用场景产品需求,推动物联网技术的进一步发展和普及。
2023-08-25 15:51:03352
电源全模组和非模组有什么区别?
电源全模组和非模组有什么区别?  电源全模组和非模组,是指电源形式的不同,即是否拥有模组化设计,这也是电源内部组件的排列不同。模组化设计非常有利于修理和维护,因为垃圾邮件泛滥的各种问题可以拆开
2023-08-22 16:45:523484
提升工业相机性能,YXC扬兴科技:YSO110TR石英振荡器助力稳定信号传输
YXC扬兴科技推出的石英振荡器YSO110TR正是为满足工业相机行业的需求而设计的一款优秀产品。该产品具备以下特点:首先,频率稳定度达到±30PPM,具备高精度和低抖动的特性,能够确保高速率信号
2023-08-22 15:32:34664
ARM7500产品概述
文件号:ARM DVI0002B 发行日期: 1995年9月 版权高级RISC机器有限公司(ARM) 1995年 所有保留产权通知 ARM 和 ARM 动力标志,是高级RISC 机器有限公司的商标
2023-08-21 06:42:07
PN7220——模拟和射频设置
电子发烧友网站提供《PN7220——模拟和射频设置.pdf》资料免费下载
2023-08-16 17:31:310
LIS2DW12TR 4线模拟SPI通信一直不成功是为什么?
大佬们好,我目前正在做LIS2DW12TR的通信,主控使用的是CH571F,使用4线模拟SPI通信,代码只有SPI引脚初始化,然后就是读取ID,但是返回的数据都是0xff,一直通信不成功。 这是逻辑
2023-08-08 07:41:37
求助,请问哪里可以下载stm8s003f3u6tr封装
正在学习绘制PCB,缺少stm8s003f3u6tr的封装,求大佬给文件
2023-08-07 07:03:25
YXC扬兴科技石英振荡器YSO110TR,工业级耐用:适应于光伏储能产品BMS
石英振荡器YSO110TR是扬兴科技(YXC)旗下的一款优质产品,被广泛应用于光伏储能产品BMS(电池管理系统)中,为该领域的产品提供可靠的时钟信号。
2023-07-27 11:02:30915
AFEM-9080-TR1多频带多模模块产品简介
电子发烧友网站提供《AFEM-9080-TR1多频带多模模块产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:00:180
长电科技5G毫米波射频前端模组和AiP模组产品实现量产
作为全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,长电科技已经开始大批量生产面向5G毫米波市场的射频前端模组和AiP模组产品
2023-07-13 10:51:11663
作为全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,长电科技已经开始大批量生产面向5G毫米波市场的射频前端模组和AiP模组产品。在通信应用方面,针对5G毫米波的商用相关需求,公司已率先在客户导入5G
2023-07-12 15:39:49397
基于LS7220的简单电子密码锁的电路图
这是使用IC LS7220的简单电子密码锁的电路图。当按下四位数字的组合时,该电路使用继电器来控制任何类型的设备。键盘用作输入数字的输入,正确的组合将激活继电器,并且可以操作门或除冰。
2023-07-05 15:48:00686
ESP32-C2模组 AT固件使用
片外存储器加解密功能 2、集成随机数发生器 3、硬件加密加速器支持 ECC、Hash 和安全启动 丰富的通信接口及 GPIO 管脚,可支持多种场景及复杂的应用 2产品特性 1.2.1、Wi­Fi 1
2023-06-17 14:56:07
ESP32-C2 模组 AT固件程序
2023-06-14 14:34:55
2023-06-13 09:40:42
产品应用】ZM602系列Wi-Fi+BLE模组究竟有多强?
ZM602是ZLG致远电子推出的一款高性能、高可靠性Wi-Fi+BLE数据透传模组,拥有公里级的超远通信距离,以及强大的功能特性。ZM602模组究竟强在哪里?本期文章带你一起了解。产品简介ZM602
2023-06-12 10:34:40431
如何从S32DS外围设备生成MCSPTE1AK344_PMSM_FOC_2Sh_as_tr代码?
我尝试从 S32DS 外围设备生成 MCSPTE1AK344_PMSM_FOC_2Sh_as_tr 代码,我可以看到我的电机在调试模式下正常工作,但是当我完成调试模式后,我的电机停止工作。是什么导致了这个问题?
2023-06-01 08:19:10
ESP32-C2模组 AT固件使用示例
2023-05-29 13:46:30
ESP32-C2模组 官方AT固件 烧录
2023-05-22 14:06:57
ESP32-C2模组 AT固件程序示例
2023-05-17 14:52:39
美格智能发布基于高通QCS8550处理器的高算力AI模组SNM970
近日,全球领先的无线通信模组及解决方案提供商美格智能发布了高算力AI模组SNM970。该产品是行业首批基于高通QCS8550处理器开发的AI模组产品,并凭借卓越的8核高通Kryo CPU、综合AI
2023-05-08 14:40:07846
ESP32-C2模组 使用AT程序
随机数发生器 3、硬件加密加速器支持 ECC、Hash 和安全启动 丰富的通信接口及 GPIO 管脚,可支持多种场景及复杂的应用 2产品特性 1.2.1、Wi­Fi 1、支持 IEEE 802.11
2023-05-06 18:19:02
是否可以在S32K3上实施IEC 60730软件B类?
我们很乐意在下一代产品中使用 S32K3。我们的一些现有客户要求产品符合 IEC 60730 软件 B 类标准。 是否可以在 S32K3 上实施 IEC 60730 软件 B 类?是否有任何现有的库/模块/支持 S32K3 上的 IEC 60730B 测试。
2023-05-06 07:47:58
ESP-C2 模组 AT固件 教程
2023-04-28 13:38:13
芯森AN4V电流传感器在雷达TR组件健康状态管理中的应用
一、应用背景 有源相控阵雷达,TR组件是核心部分,位于天线和信号合成/分解网络之间,根据外部控制信号对微波信号进行放大、移相和衰减。TR组件的供电系统,某所采用的是1kHz的DC-DC脉冲电源,通过
2023-04-27 08:36:03394
ESP32-C2 模组烧录AT固件
随机数发生器3、硬件加密加速器支持 ECC、Hash 和安全启动丰富的通信接口及 GPIO 管脚,可支持多种场景及复杂的应用2产品特性1.2.1、Wi­Fi1、支持 IEEE 802.11 b/g/n
2023-04-21 14:29:16
请问S912ZVC64AMLFR和S912ZVCA64AMLFR是同一种产品吗?
部件号“S912ZVC64AMLFR”和“S912ZVCA64AMLFR”是同一产品吗?
2023-04-18 07:41:02
S32DS 3.5版编译器不支持#pragma GCC部分吗?
ReleaseNotes说gcc的1620版本已经支持#pragma GCC section,但是我们实际尝试了这个特性,并没有实现指定的section。是否支持此功能?测试代码包:S32SDK_S32K1xx_RTM_4.0.1
2023-04-18 07:36:28
ESP32-C2模组 烧录AT固件
2023-04-14 13:40:32
蓝牙模组BGA芯片底部填充胶应用
蓝牙模组BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是专注于物联网产品及服务,提供从模块,设备,APP开发,云乃至大数据分析的整体解决方案及产品服务主要产品有蓝牙模组,智能家居,智能硬件。其中蓝牙
2023-04-12 16:30:33369
ESP32-C2模组 AT固件使用
2023-04-11 15:16:35
主推型号 | 雷达在照明应用中的几款热门模组
上一期介绍目前雷达在照明市场中的应用,觅感科技应用在照明产品中的雷达模组型号多达几十种,这一期,我们介绍在照明应用里觅感科技主推的几款热门雷达模组型号。觅感科技一方面精准定位市场需求,针对照明产品
2023-03-31 16:28:07481
16MS7220MEFCTA8X7
16MS7220MEFCTA8X7
2023-03-28 18:08:29
ESP32-C2模组 使用AT程序
2023-03-28 13:49:30
已全部加载完成
