光学传感器 157.480"(4m) 数字 输出
2024-03-14 21:21:16
根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是2000W机壳电源——LMF2000-20Bxx系列。
2024-03-13 18:21:411032 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
近日,高性能薄膜磁阻(xMR)电流传感器领先研发商新纳传感(ACEINNA)宣布推出符合AEC-Q100标准的MCx2101系列汽车电流传感器。
2024-02-28 09:47:57188 ,Ltd.,MDT)基于高灵敏度TMR技术推出了TMR215x系列线性磁场传感器芯片产品。该系列线性磁场传感器芯片根据检测的磁场范围分为TMR2151、TMR21
2024-02-19 12:23:4980 热管理是汽车设计的重要方面,但与许多其他元件相比,多通道远程温度传感器的选择明显不足。为填补这一空白,MicrochipTechnologyInc.(微芯科技公司)推出MCP998x系列10
2024-02-19 12:02:19233 传感新品 【三星电子:发布两款最新视觉传感器,专为机器人和XR应用定制】 2023年12月19日,三星电子推出两款ISOCELL影像传感器:ToF(飞行时间)传感器ISOCELL Vizion
2023-12-28 08:45:03234 Littelfuse推出54100和54140微型隧道磁阻 (TMR) 效应传感器,具备无与伦比的敏感度和能效,为磁感应行业带来了一场革命。
2023-12-26 13:30:20364 风途FT-WQX5微型气象传感器创新性地将风速、风向、温度、湿度、大气压力通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
2023-12-21 17:08:01338 2023年12月19日,三星电子推出两款ISOCELL影像传感器:ToF(飞行时间)传感器ISOCELL Vizion 63D和全局快门传感器ISOCELL Vizion 931。三星ISOCELL
2023-12-19 10:09:21305 AD7327转换用稳定的直流电压数字量正常,但是当转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF,我选用的范围是0-》10。不知道什么原因???求各位多指教。
另外,是不是传感器过来的信号有波动,当超出10V时此后输出就一直为1FFF???
2023-12-19 06:55:23
正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。
绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化说明传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
2.加压变送器输出无变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是
2023-11-28 09:53:25
和导弹制导。
光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步:
1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
在某车厂汽车生产线上,需要将西门子1200PLC与海康机器人SC2000系列视觉传感器,顺畅连接,工程师现场添加了Modbus TCP转Profinet网关,实现了PLC和视觉传感器之间的通讯。
2023-11-07 16:41:540 在某车厂汽车生产线上,需要将西门子1200PLC与海康机器人SC2000系列视觉传感器,顺畅连接,工程师现场添加了Modbus TCP转Profinet网关,实现了PLC和视觉传感器之间的通讯
2023-11-07 11:20:38
2023-11-07 11:12:25518 FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
慕尼黑华南电子展于10月30日-11月1日在深圳国际会展中心隆重举办,昊芯携Haawking-HX2000系列DSP和“HaawkFOC”无传感器FOC电机控制解决方案闪耀亮相,同时现场介绍了即将
2023-11-04 08:03:19607 电子发烧友网报道(文/黄山明)MEMS全称是微型电子机械系统(Micro-ElectroMechanical System),是指可批量制作的,将微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理
2023-11-03 00:18:001193 据麦姆斯咨询报道,德国弗劳恩霍夫有机电子、电子束和等离子体技术研究所(Fraunhofer FEP)开发出基于硅上OLED(OLED-on-silicon)技术并具有最小芯片面积的微型磷光传感器
2023-10-31 11:22:41117 AT32F系列 ADC使用ADC内部温度传感器演示AT32F系列 ADC部分内部温度传感器的使用方法。
2023-10-27 07:49:38
Sensepa板载式压力传感器SPRA001B 气压监测模块传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-10-20 10:57:10
安森美金属推出了Hyperlux LP图像传感器系列,用于电池供电的工业和商业相机,分辨率从5MP到20MP不等,功耗低,根据公司内部测试,可将电池寿命延长多达40%。 最初将提供三种型号的1.4
2023-10-17 11:52:16619 Sensepa电路板安装PCB高精度微压差传感器SDC010ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量
2023-10-10 14:29:57
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
小萌新想问问89c52单片机32个io口可以全部连接上数字量传感器吗,每个传感器就一条输入信号线,单片机扫描一下每个io口的电平就实现目的了。
大佬们进来看看
2023-10-08 06:05:20
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
。缺点是某些压电材料需要防潮措施,而且输出的直流响应差,需要采用高输入阻抗电路或电荷放大器来克服这一缺陷。配套仪表和低噪声、小电容、高绝缘电阻电缆的出现,使压电传感器的使用更为方便。
用途:它广泛应用
2023-09-15 11:25:03
第一种电子秤的原理方框图:
程式K/B(按键)Fx传感器OP放大A/D转换CPU显示驱动显示屏记忆体
工作流程说明:当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗
2023-09-15 11:22:40
本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
日前,芯森电子(chipsense)宣布,推出三款适用于低带宽场景的新系列微型可编程霍尔电流检测传感器---AN1V PB20和AN3V PB30及AN5V PB00。芯森可编程微型霍尔电流传感器
2023-09-12 09:17:03265 Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负压检测抽真空仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧
2023-09-08 15:44:06
半导体的 MEMS 传感器模块系列具有稳健成熟的制造工艺,已经用于微机械加工的加速度计和陀螺仪产品,服务于汽车、工业和消费市场。传感元件采用意法半导体专门的微型机械加工工艺制造,而内嵌的 IC 接口采用
2023-09-08 07:23:26
数字传感器是近几年主要活跃在电子市场上的主要元器件,它是一种可以将未经处理的信号转换成可以被计算机处理的数字数据的传感器想,在传统的模拟式传感器上经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、通讯接口、温度测试电路等。
2023-09-05 15:49:17332 本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
Sensepa板载压力传感器SDXL30B 仪器仪表 工业自动化 DIP-8气压监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX
2023-09-04 12:00:59
现象进行传热。对流是通过物质的运动传递热量的过程。非接触式传感器分为以下几类。
热敏电阻 – 热敏电阻是一种电阻器,其电阻随温度变化。电阻是通过通过测量的小直流电来测量的,该电流导致电阻两端的压降
2023-09-01 16:33:15
描述 ADP124/ADP125均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,提供高达500 mA的输出电流。驱动500 mA负载时压差仅为130 mV;低压差
2023-08-14 17:18:52
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差压 正负压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
德国海曼传感器HMS J11 F5.5系列是采用小型或微型 TO-46 封装的单元件热电堆传感器。它们主要用于近距离温度测量。与我们所有的传感器一样,HMS 传感器支持完全模块化的概念。您可以根据您
2023-07-28 13:58:07
多维科技 推出 AMR132x 和 AMR134x AMR 磁开关传感器系列,用于磁攻击报警和气缸位置检测 -- MDT 以功能丰富的 AMR 和 TMR 传感器产品组合助力客户加速磁传感产品
2023-07-21 14:14:41457 多维科技推出AMR132x和AMR134x AMR磁开关传感器系列,用于磁攻击报警和气缸位置检测。
2023-07-19 09:22:54309 数字液位传感器是一种用于测量液体或固体中液位高度的传感器。它通过将液位高度转换成数字信号,可以提供准确的液位测量结果。数字液位传感器通常由传感器部分和信号处理部分组成。
2023-07-09 10:03:502159 数字液位传感器是一种用于测量液体液位的传感器,它可以将液位信号转换为数字信号输出。调试数字液位传感器需要以下步骤。
2023-07-07 01:14:101547 2023年7月5日消息,江苏多维科技有限公司为满足日益增长的电流传感器高频响、小型化的市场需求,推出了TMR7608和TMR7616系列电流传感器芯片。该系列芯片产品整合了低导通阻抗的原边导体和高精度的TMR线性传感器,实现了原、副边隔离条件下的精确、高带宽的电流检测。
2023-07-05 11:04:22780 Sensepa板载压力传感器SDXL30D 2Kpa差压DIP-8封装,属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿和校准
2023-06-26 15:21:20
Technology Co., Ltd., MDT) 推出TMR308x系列角度传感器芯片。多维科技自主研发的TMR308x系列角度传感器芯片遵循AEC-Q100车规标准设计,是针对汽车传感器应用推出的一款SIN
2023-06-23 21:48:48905 数字气压传感器是一种广泛应用于半导体行业的重要传感器之一。随着半导体技术的不断发展,数字气压传感器在制造过程中的应用变得越来越重要。本文将介绍数字气压传感器在半导体行业中的应用,并探讨其在提高制造效率、质量控制和设备保护等方面的优势。
2023-06-18 11:00:041074 1210是经过温度补偿的硅压阻式压力传感器,采用双列直插式封装使它可以直接安装在陶瓷板上。硅片微机械技术被应用于改传感器,1210温度补偿范围为-20~60℃,1210采用恒流激励,它将一个增益电阻
2023-06-14 15:29:39
。4525DO传感器在0℃到60℃的温度范围内进行校 准。该传感器可在3.3Vdc或5.0Vdc的单电源条件下工作。这些传感器测量绝压、差压和表压。绝压型号的传感器具备
2023-06-14 14:51:39
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
压力传感器是最为常用的一种传感器,被广泛应用于各种工业自控环境。常用于检测吸附或真空状态、充填压和泄漏压。
2023-06-02 15:32:07128 直流无刷电机采用永磁转子,KMXP2000磁阻传感器放置在定子的适当位置,其输出连接到相应定子绕组的供电电路。 当转子经过KMXP2000磁阻传感器附近时,永磁转子的磁场使通电的传感器输出一个电压
2023-06-02 10:47:52254 产品概述Keysight U2000H (Agilent) USB 功率传感器无需功率计即可快速设置和测量,只需将 USB 传感器电缆插入 PC,即可使用免费电源面板 (N1918A) 软件控制
2023-06-02 08:45:46
我对电子一窍不通。我几周前才了解微控制器、Arduino 等。
我刚收到 Senseair S8 CO2 传感器,正在等待。
并未展示如何组合并为 CO2 传感器和 OLED 显示器供电。
我应该使用那些:
OLED VDD → NMCU VIN
Senseair G + → NMCU VU吗?
2023-06-02 07:58:40
系统概述:LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统可实现固定频率段压力校准测试,还可实现一定范围内的扫频压力校准测试,有利于帮助用户分析产品提升改进动态特性。正弦压力发生机构由驱动系统﹑传动系统
2023-05-26 16:47:53
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
3 伏。我该怎么做才能让它发挥作用?我看到很少有帖子说需要分压器才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感器和 nodemcu 的分压器电路。
2023-05-12 08:14:28
HCA-2000位移传感器全焊接不锈钢结构不受与制作材料兼容的灰尘、水、蒸汽和腐蚀性液体/蒸汽的影响,可承受高达 1,000 PSI [70 bar] 的外部压力。 双重电磁屏蔽可提供卓越的外部
2023-05-11 14:48:27321 KMXP2000是一款高精度的线性位置传感器,它采用了各向异性磁阻(AMR)技术,相比于传统的霍尔传感器,可以提供更高的位置精度。KMXP2000可以分别与一系列磁极间距的磁栅尺配合使用,同时传感器
2023-05-05 16:06:40413 除了消费电子的应用,MEMS在工业、汽车和医疗等领域也发挥着作用,比如:微型麦克风和超声波传感器可推动高精度迷你助听器、压力传感器和加速度传感器为汽车的安全行驶保驾护航、图像传感器可以用来CT扫描等。
2023-04-27 16:03:48845 Sensepa电路板安装压力传感器SDXL15D 1Kpa差压传感器属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿
2023-04-25 10:39:09
多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器 多通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器的数据接入逻辑 VS 设备支持在 RS485 接口外接数字传感器, 可进行单类型、多类型数字传感器接入。 单类型
2023-04-20 10:10:30346 Sensepa电路板压力传感器SDX001BX ±10KPa 医疗设备 环保设备正负压传感器属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿
2023-04-18 11:18:48
电路板安装压力传感器SPRA系列采用5V单电源供电,适用于无腐蚀性和无离子型的气体使用,比如空气和其他的干燥气体,绝压型传感器内,有一真空参考,传感器的输出值与绝
2023-04-18 11:02:12
Sensepa陶瓷基板板载压力传感器SDX001D属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿和校准,采用5V单电源供电,适用于无腐蚀
2023-04-13 16:10:21
Sensepa气压压力传感器SPRA100D 高压医疗传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-04-13 16:00:15
Sensepa板载压力传感器SPRA050D 50PSI差压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以
2023-04-13 15:53:52
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-04-10 13:42:22
Sensepa电路板安装压力传感器SPRA015D属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖0-100psi 量程
2023-04-07 15:19:16
Sensepa压力传感器SPRA007D板载压力传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖0-100psi
2023-04-07 15:12:59
Sensepa压力传感器SPRA005D板载压力传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖0-100psi
2023-04-07 11:03:45
晶圆GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器晶圆产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa压阻式原理表压或绝压形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
Sensepa压力传感器SPRA001D板载压力传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖0-100psi
2023-04-06 11:01:46
LEM HLSR系列是莱姆公司推出的霍尔电流传感器,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测、逆变器控制和DC-DC变换器控制,是电流传感器市场上的主流产品。 但由于国际形式及价格
2023-04-04 13:17:301195 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
ACS758/ACS770系列是美国allegro公司推出的霍尔电流传感器,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测、逆变器控制和DC-DC变换器控制,曾是电流传感器市场上的主流产品
2023-04-03 13:38:11571 Melexis推出两款相对压力传感器芯片,在严苛的介质中具有更优异的鲁棒性。这两款面向市场推出的超高精度压力传感器芯片完善了Melexis无PCB平台产品系列。
2023-04-03 10:35:38777 供电。温度传感器仍然没有任何反应。使用 SEQA_CTRL 寄存器访问序列 A。按照第 45 章读取温度传感器读数的步骤。谁能告诉我如何正确配置温度传感器并通过 ADC 进行转换并读取数字结果。?
2023-03-29 07:50:54
带SPI接口的2°C精确数字温度传感器
2023-03-28 18:15:20
数字式压差传感器
2023-03-28 18:15:17
数字温度传感器和热看门狗
2023-03-28 18:14:50
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
压力传感器微型信号调节
2023-03-28 13:03:17
查看更多
