电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>详解微加工过程中的蚀刻技术
详解微加工过程中的蚀刻技术
收藏
查看更多
湿式蚀刻过程的原理是什么
湿式蚀刻过程的原理是利用化学溶液将固体材料转化为液体化合物,选择性非常高,因为所使用的化学物质可以非常精确地适应于单个薄膜。对于大多数溶液的选择性大于100:1。液体化学必须满足以下要求:掩模层不能
2022-04-07 14:16:342770
单晶SiC晶圆加工过程中的低温湿法蚀刻
在内的综合性能方面还留有课题。因此,与硅不同,没有适当的去除加工损伤的蚀刻技术,担心无法切实去除搭接后的残留损伤。本方法以开发适合于去除加工损伤的湿蚀刻技术为目的,以往的湿蚀刻是评价结晶缺陷的条件,使用加热到500℃以上的KOH熔体的,温度越高,安全性存在问题,蚀刻速率高。
2022-04-15 14:54:491392
蚀刻过程分为两类
为了在基板上形成功能性的MEMS结构,必须蚀刻先前沉积的薄膜和/或基板本身。通常,蚀刻过程分为两类:浸入化学溶液后材料溶解的湿法蚀刻蚀刻,其中使用反应性离子或气相蚀刻剂溅射或溶解材料在下文中,我们将简要讨论最流行的湿法和干法蚀刻技术
2021-01-09 10:17:20
详解MCU的运行过程
库,我们必须要知道固件库实现了什么,MCU的寄存器是如何配置从而使得外设工作的,我们开发的思路是什么?切换平台之后我们如何做?开发过程中如何考虑代码架构的问题。东方哥从以上各方面,就实际开发...
2021-11-03 07:58:18
PCB加工流程详解大全
PCB加工流程详解大全PCB的功能為提供完成第一層級構裝的元件與其它必須的電子電路零件接合的基地,以組成一個具特定功能的模組或成品。所以PCB在整個電子產品,扮演了整合連結總其成所有功能的角色,也
2009-11-30 17:29:15
PCBA加工过程可能产生什么问题?
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:
2019-09-11 11:52:23
PCBA加工过程中常用的焊接类型简析
较高。  八、焊接质量评估方法  焊接质量是衡量PCBA加工过程中焊接技术水平的重要标准。常用的焊接质量评估方法包括目测、X射线检测、剪切试验、拉伸试验等。通过这些方法,可以检测焊点是否完整、无瑕
2023-04-11 15:40:07
PCB制作工艺的碱性氯化铜蚀刻液-华强pcb
连续再生循环使用,成本低。 2.蚀刻过程中的主要化学反应在氯化铜溶液中加入氨水,发生络合反应:CuCl2+4NH3 →Cu(NH3)4Cl2在蚀刻过程中,板面上的铜被[Cu(NH3)4]2+络离子氧化
2018-02-09 09:26:59
PCB印制电路蚀刻液的选择
蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。  3)温度:温度对蚀刻液特性的影响比较大,通常在化学反应过程中,温度对加速溶液的流动性和减小蚀刻液的粘度,提高蚀刻速率起着很重要的作用。但温度过高,也容易引起蚀刻
2018-09-11 15:19:38
PCB外层电路的蚀刻工艺
工艺的最后一环,之后,外层图形即转移成功了。环节越多,出现问题的可能性就越大。这可以看成是印制电路生产过程中的一个很特殊的方面。   从理论上讲,印制电路进入到蚀刻阶段后,其图形截面状态应如图2所示
2018-11-26 16:58:50
PCB完整加工过程
生产过程中,就会产生很多的原料废边,PCB板厂会把之些废边的价格都加到你的板子上,这样你的PCB板单位价格就贵一些;如果板子大小设计得好,单板或拼板的尺寸是原材料的n等分,那么原材料的利用率就最高
2015-12-30 15:17:22
PCB线路板外层电路的蚀刻工艺详解
突出,所以许多问题最后都反映在它上面。同时,这也是由于蚀刻是自贴膜,感光开始的一个长系列工艺的最后一环,之后,外层图形即转移成功了。环节越多,出现问题的可能性就越大。这可以看成是印制电路生产过程中的一
2018-09-13 15:46:18
《炬丰科技-半导体工艺》镜角度依赖性与蚀刻剂选择
镜面硅结构时,表面的平滑度和蚀刻速率是关键参数。我们展示了一种从单晶硅创建 45° 和 90° 蚀刻平面的方法,用作流体装置的逆反射侧壁。该技术使用相同的光刻图案方向,但使用两种不同的蚀刻剂。用
2021-07-19 11:03:23
《炬丰科技-半导体工艺》光刻前 GaAs 表面处理以改善湿化学蚀刻过程中的光刻胶附着力和改善湿蚀刻轮廓
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:光刻前 GaAs 表面处理以改善湿化学蚀刻过程中的光刻胶附着力和改善湿蚀刻轮廓[/td][td]编号:JFSJ-21-0作者:炬丰科技网址:http
2021-07-06 09:39:22
【AD问答】关于PCB的蚀刻工艺及过程控制
生产过程中的一个很特殊的方面。从理论上讲,印制电路进入到蚀刻阶段后,在图形电镀法加工印制电路的工艺,理想状态应该是:电镀后的铜和锡或铜和铅锡的厚度总和不应超过耐电镀感光膜的厚度,使电镀图形完全被膜两侧
2018-04-05 19:27:39
关于超短脉冲激光加工技术你想知道的都在这
2021-06-15 09:31:20
印制电路制作过程蚀刻
  摘要:在印制电路制作过程中蚀刻是决定电路板最终性能的最重要步骤之一。所以,研究印制电路的蚀刻过程具有很强的指导意义,特别是对于精细线路。本文将在一定假设的基础上建立模型,并以流体力学为理论基础
2018-09-10 15:56:56
印制电路板蚀刻过程中的问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:48 编辑 印制电路板蚀刻过程中的问题蚀刻是印制电路板制作工业重要的一步。它看上去简单,但实际上,如果在蚀刻阶段出现问题将会影响板
2013-09-11 10:58:51
在PCB外层电路什么是蚀刻工艺?
在印制电路加工﹐氨性蚀刻是一个较为精细和覆杂的化学反应过程,却又是一项易于进行的工作。只要工艺上达至调通﹐就可以进行连续性的生产, 但关键是开机以后就必需保持连续的工作状态﹐不适宜断断续续地生产
2017-06-23 16:01:38
在分布式嵌入式系统的过程中利用Jini技术有什么优势?
在构建分布式嵌入式系统的过程中利用Jini技术,不但可以降低系统的开发难度、实现嵌入式环境基于服务级的互操作,而且可使系统具有很好的灵活性和可靠性。
2021-04-28 06:46:33
基于绿色机械加工技术的应用与研究
的要求。当然在切削的过程中会产生大量的切屑,因此为了降低功耗,可以将机床设计成立轴和倾斜式床身,以此更好的实现高效、低污染的加工环境。3、绿色机械加工技术在特种加工的应用。以激光溶覆技术为例,利用激光
2018-03-06 09:26:59
基于表面加工技术的加速度检测创新
。 体加工采用各向异性蚀刻技术,切割硅晶圆或石英晶圆,从而创造出结构。 结构的特性尺寸由晶圆厚度以及蚀刻角度确定。 诸如晶圆键合等工艺可用来削减晶圆厚度,但哪怕采用了这项先进的工艺,加速度计传感器尺寸
2018-10-15 10:33:54
基板在PCBA加工过程中最常见的三大问题
  在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:  一、各种锡焊问题  现象征兆:  冷焊点或锡焊点有爆破孔。  检查方法:  浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
如何删除编译过程中未使用的section?
2021-11-05 07:04:19
如何处理PCB板在加工过程中产生翘曲的情况?
如何预防印制电路板在加工过程中产生翘曲?怎样去处理翘曲的PCB板?
2021-04-25 09:38:32
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲印制电路板翘曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
微波器件薄膜化过程中所遇到的技术难点分析
微波器件的薄膜化过程中会遇到很多的技术难点,本文以环形器薄膜化过程中遇到的技术难点为例来分析微波器件薄膜化过程中所遇到的共性与个性的技术难点。
2019-06-26 08:09:02
必读:PCBA加工过程中的静电防护冷知识
PCBA加工过程中的静电防护冷知识在PCBA加工过程中,操作人员都会严格按照加工要求进行插装或贴装元件,但是电子元器件往往在不注意的情况下,总会或多或少地产生静电,这些静电会在放电时放出电磁脉冲
2019-12-25 16:27:30
晶片边缘蚀刻机及其蚀刻方法
  晶片边缘的蚀刻机台,特别是能有效地蚀刻去除晶片边缘剑山的一种蚀刻机,在动态随机存取存储单元(dynamic random access memory,DRAM)的制造过程中,为了提高产率,便采用
2018-03-16 11:53:10
机械加工厂制造工艺过程中热处理工序位置
  在机械加工工艺过程中,热处理工序的位置如何安排? 在适当的时机在机械加工过程中插入热处理,可使冷,热工序配合得更好,避免因热处理带来的变形. 热处理的安排,根据热处理的目的,一般可分为:  1
2018-04-02 09:38:25
模胚加工的整个过程中对模具的要求
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
湿蚀刻
湿蚀刻是光刻之后的微细加工过程,该过程中使用化学物质去除晶圆层。晶圆,也称为基板,通常是平面表面,其中添加了薄薄的材料层,以用作电子和流体设备的基础;最常见的晶圆是由硅或玻璃制成的。湿法刻蚀
2021-01-08 10:15:01
激光加工技术在柔性线路板的应用
CO2和UV-DPSS激光都可以使用同成型加工一样的矢量扫描技术在柔性线路板上直接钻孔,唯一的差异是钻孔应用软件会在扫描反射镜从一个过孔扫至另外一个过孔过程中将激光关掉,只有到达另一个钻孔位置时激光束
2009-04-07 17:15:00
灵动MCU测试过程中确保频率校准方法分享
灵动MCU测试过程中确保频率校准方法
2020-12-31 06:55:28
现代焊接技术的电子束焊接技术
的应用前景。在我国机械制造的过程中,焊接技术是一项非常重要的机械加工技术。很多的机械产品在实际的生产加工过程中都需要用到焊接技术来进行加工材料的连接。在焊接技术中有非常多的方式来进行焊接,较为先进的焊接
2018-03-15 11:18:40
详谈PCB的蚀刻工艺
反映在它上面。同时,这也是由于蚀刻是自贴膜,感光开始的一个长系列工艺的最后一环,之后,外层图形即转移成功了。环节越多,出现问题的可能性就越大。这可以看成是印制电路生产过程中的一个很特殊的方面。  从
2018-09-19 15:39:21
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲的方法
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲的方法1、防止由于库存方式不当造成或加大基板翘曲  (1)由于覆铜板在存放过程中,因为吸湿会加大翘曲,单面覆铜板的吸湿面积很大,如果库存环境湿度较高,单面覆铜板将会
2013-03-11 10:48:04
机械加工过程中实时质量监测系统的开发
本文以WinCE 嵌入式操作系统和微处理器ARM 为核心,设计了一种机械零件加工过程中嵌入式实时质量监测系统。论文介绍了系统的设计方案、系统组成以及硬件驱动程序设计和应用程
2009-06-15 08:42:1814
PCB蚀刻过程中应注意的问题
1. 减少侧蚀和突沿,提高蚀刻系数   侧蚀产生突沿。通常印制板在蚀刻
2006-04-16 21:21:181990
数据采集系统在聚合物加工过程中的应用
数据采集系统在聚合物加工过程中的应用介绍了一种基于VB开发的PCI-1710 数据采集 系统在聚合物加工过程控制的应用。阐述了数据采集系统的软件设计及一个挤出机的温度控制实例。
2011-07-15 17:43:1616
PCB加工流程详解大全
PCB加工流程详解大全
2017-02-14 16:07:210
深度解析PCB蚀刻工艺过程
印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻
2017-12-26 08:57:1628231
PCB蚀刻工艺原理_pcb蚀刻工艺流程详解
本文首先介绍了PCB蚀刻工艺原理和蚀刻工艺品质要求及控制要点,其次介绍了PCB蚀刻工艺制程管控参数及蚀刻工艺品质确认,最后阐述了PCB蚀刻工艺流程详解,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-07 09:09:0940469
PCB真空蚀刻技术详细分析,原理和优势详细概述
蚀刻过程是PCB生产过程中基本步骤之一,简单的讲就是基底铜被抗蚀层覆盖,没有被抗蚀层保护的铜与蚀刻剂发生反应,从而被咬蚀掉,最终形成设计线路图形和焊盘的过程。当然,蚀刻原理用几句话就可以轻而易举
2018-08-12 10:29:499586
PCB蚀刻过程中应该注意的问题
蚀刻液的种类:不同的蚀刻液化学组分不同,其蚀刻速率就不同,蚀刻系数也不同。例如:酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常为3,碱性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数可达到4。近来的研究表明,以硝酸为基础的蚀刻系统可以做到几乎没有侧蚀,达到蚀刻的线条侧壁接近垂直。这种蚀刻系统正有待于开发。
2018-10-12 11:27:366335
pcb蚀刻过程中应注意哪些问题?
维护蚀刻设备的最关键因素就是要保证喷嘴的高清洁度及无阻塞物,使喷嘴能畅顺地喷射。阻塞物或结渣会使喷射时产生压力作用,冲击板面。而喷嘴不清洁,则会造成蚀刻不均匀而使整块电路板报废。
2018-10-16 10:23:002558
PCB板蚀刻过程中应注意哪些问题
2019-01-10 11:42:171232
PCB生产过程中蚀刻工艺技术解析
2019-07-23 14:30:313894
PCB板蚀刻过程中需要注意的事项有哪些
侧蚀会产生突沿。通常印制板在蚀刻液中的时间越长,侧蚀的情况越严重。侧蚀将严重影响印制导线的精度,严重的侧蚀将不可能制作精细导线。当侧蚀和突沿降低时,蚀刻系数就会升高,高蚀刻系数表示有保持细导线的能力
2019-05-07 14:55:161110
PCB蚀刻工艺过程中如何把控蚀刻质量
印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步——蚀刻进行解析。
2019-05-31 16:14:093307
PCB加工蚀刻会遇到什么问题
侧蚀问题是蚀刻参数中经常被提出来讨论的一项,它被定义为侧蚀宽度与蚀刻深度之比, 称为蚀刻因子。
2019-09-02 10:17:391751
PCB板蚀刻过程中应该注意的问题有哪些
2019-09-10 14:40:121339
在SMT贴片加工过程中锡膏的类型及如何正确选用
在smt贴片加工过程中,会经常使用到锡膏,但是锡膏有各种不同的类型,这就是需要根据所加工的产品来选用锡膏,下面说说这方面的问题。
2020-03-02 10:58:006566
如何解决印制电路板在加工过程中产生翘曲的问题
印制电路板翘曲的成因,一个方面是所采用的基板(覆铜板)可能翘曲,但在印制电路板加工过程中,因为热应力,化学因素影响,及生产工艺不当也会造成印制电路板产生翘曲。
2020-03-11 15:06:581416
喷淋蚀刻在精细印制电路制作过程中蚀刻原理解析
在喷淋蚀刻过程中蚀刻液是通过蚀刻机上的喷头,在一定压力下均匀地喷淋到印制电路板上的。蚀刻液到达印制板之后进入干镆之间的凹槽内并与凹槽内露出的铜发生化学反应。
2020-04-08 14:53:253295
自动点胶机在点胶加工过程中的问题及解决方法
自动点胶机在点胶加工过程中,总有可能出现一些问题,如果不能及时的解决这些问题,那么就有可能使得加工进度不能达到预期的目标,从而影响到出货,如何快速的解决点胶加工过程中出现的问题,这就是很关键
2020-06-04 16:43:422130
在贴片加工过程中如何避免虚焊问题的产生
是元器件、电路焊接方面,元器件方面的话主要是是否贴错、遗漏等,而电路焊接方面主要是虚焊和短路方面,尤其是虚焊需要仔细检查。在一块电路板中,虚焊问题是比较严重的,因为它有可能导致电路板在检查过程中能够正常使用,但是使用一段时间后突然接触不良并且无明显外观问题。那么虚焊问题该如何避免呢?
2020-06-18 10:18:263142
FIP点胶加工过程中控制流体导电胶的效果
FIP点胶加工过程中,最基本的要求是在整个点胶过程中保持胶体流速和点胶效果一致。但是,由于影响点胶定量精度的因素很多,包括流体粘度、流体温度、针筒内液体的高度和压力、针尖的内径和长度、点胶机器结构
2020-06-24 15:56:01564
PCBA加工过程中需要遵守哪些加工规则
精密性加工,很容易因为操作不当或者是其他原因导致元器件损坏,因此,对于PCBA加工环节和操作工艺,PCBA加工过程中都要遵循哪些原则呢?
2020-07-03 10:20:093371
什么是PCBA主板阻抗,加工过程中要进行阻抗的原因有哪些
在pcba主板加工过程中,会有很多工序,这些工序繁琐而又复杂,可能还会增加成本,因而让很多外行人感到不解。下面PCBA加工厂家就以pcba主板加工过程中需要做阻抗为例,为大家解释一下,做阻抗的原因,希望对想要了解的人有所帮助。
2020-07-03 10:14:123619
pcb蚀刻机的基础原理
,锡铅为抗蚀剂。 二、蚀刻反应基本原理 1.酸性氯化铜蚀刻液 ①.特性 -蚀刻速度容易控制,蚀刻液在稳定状态下能达到高的蚀刻质量 -蚀铜量大 -蚀刻液易再生和回收 ②.主要反应原理 蚀刻过程中,Cu2+有氧化性,将板面铜氧化成Cu+:Cu+CuCl2→2CuC
2020-12-11 11:40:587458
硅胶点胶代加工的使用过程中需要注意哪些问题
点胶代加工使用过程中要注意哪些问题? 1、硅胶点胶代加工时胶水的固化问题 硅胶点胶代加工在使用的过程当中是需要特别的重视胶水的固化问题,很多的厂家会给出一个温度曲线,在常温条件下有的硅胶胶水就能够固化,可是在实际
2020-10-13 10:34:531137
在电子产品灌胶加工过程中常见的问题有哪些
电子产品灌胶加工设备大多是AB双液胶灌封机,是一种自动控制机器,专门控制液体以及在产品表面或内部点滴,涂覆和灌封胶水液体以使实现产品密封、固定、防水等目的;一般填充过程中使用的胶水很大一部分是两组
2020-10-15 15:57:431298
一文浅谈PCB真空蚀刻技术
先进的真空蚀刻技术所代替。 一、PCB 蚀刻定义 蚀刻:将覆铜箔板表面由化学药水蚀刻去除不需要的铜导体,留下铜导体形成线路图形,这种减去法工艺是当前印制电路板加工的主流。 二、 蚀刻的关键是蚀刻溶液、蚀刻操作条件和
2022-12-26 10:10:331688
浅谈pcb蚀刻制程及蚀刻因子
1、 PCB蚀刻介绍 蚀刻是使用化学反应而移除多余材料的技术。PCB线路板生产加工蚀刻质量的基本要求就是能够将除抗蚀层下面以外的所有铜层完全去除干净,仅此而已。在PCB制造过程中,如果要精确地
2021-04-12 13:48:0031004
辅助陶瓷蚀刻的超声加工
引言 陶瓷很难蚀刻。它们的化学惰性使它们非常稳定,并且通常需要热蚀刻技术来获得它们的微结构。我们介绍一项旨在简化陶瓷蚀刻过程技术。 陶瓷有着广泛的应用,从简单的绝缘材料到非常复杂的外科植入物
2021-12-23 16:38:27532
微细加工湿法蚀刻中不同蚀刻方法
加工过程中有很多加工步骤。蚀刻是微制造过程中的一个重要步骤。术语蚀刻指的是在制造时从晶片表面去除层。这是一个非常重要的过程,每个晶片都要经历许多蚀刻过程。用于保护晶片免受蚀刻剂影响的材料被称为掩模
2022-03-16 16:31:581134
蚀刻技术基础知识介绍
关于在进行这种湿法或干法蚀刻过程中重要的表面反应机制,以Si为例,以基础现象为中心进行解说。蚀刻不仅是在基板上形成的薄膜材料的微细加工、厚膜材料的三维加工和基板贯通加工,而且是通过研磨和研磨等机械
2022-04-06 13:31:254183
硅晶圆蚀刻过程中的流程和化学反应
引言 硅晶圆作为硅半导体制造的基础材料,是极其重要的,将作为铸锭成长的硅单晶加工成晶圆阶段的切断、研磨、研磨中,晶圆表面会产生加工变质层。为了去除该加工变质层,进行化学蚀刻,在硅晶片的制造工序
2022-04-08 17:02:101679
硅晶圆蚀刻过程中的化学反应研究
硅晶圆作为硅半导体制造的基础材料,是极其重要的,将作为铸锭成长的硅单晶加工成晶圆阶段的切断、研磨、研磨中,晶圆表面会产生加工变质层。为了去除该加工变质层,进行化学蚀刻,在硅晶片的制造工序中,使共有
2022-04-12 15:28:16943
湿法蚀刻过程中影响光致抗蚀剂对GaAs粘附的因素
本次在补救InGaP/GaAs NPN HBT的喷雾湿法化学腐蚀过程中光刻胶粘附失效的几个实验的结果。确定了可能影响粘附力的几个因素,并使用实验设计(DOE)方法来研究所选因素的影响和相互作用。确定
2022-05-10 15:58:32504
湿法蚀刻与干法蚀刻有什么不同
在半导体芯片的物理和故障分析过程中(即验证实际沉积的层,与导致电路故障的原因),为了评估复杂的半导体结构,拥有适当的处理工具至关重要。为制造的每件产品开发了去加工技术,涉及多步pfo程序,揭示芯片
2022-06-20 16:38:205220
蚀刻工艺 蚀刻过程分类的课堂素材4(上)
蚀刻工艺 蚀刻过程分类
2022-08-08 16:35:34736
精确跟踪芯片蚀刻过程,用高分辨率光谱仪监测等离子体
在半导体行业,晶圆是用光刻技术制造和操作的。蚀刻是这一过程的主要部分,在这一过程中,材料可以被分层到一个非常具体的厚度。当这些层在晶圆表面被蚀刻时,等离子体监测被用来跟踪晶圆层的蚀刻,并确定等离子体
2022-09-21 14:18:37694
简要说明湿法蚀刻和干法蚀刻每种蚀刻技术的特点和区别
蚀刻不是像沉积或键合那样的“加”过程,而是“减”过程。另外,根据刮削方式的不同,分为两大类,分别称为“湿法蚀刻”和“干法蚀刻”。简单来说,前者是熔法,后者是挖法。
2023-01-29 09:39:003850
SMT加工返修过程中有什么技巧吗?
 SMT加工返修过程中,有什么技巧?你懂吗?SMT加工返修应遵循什么原则,成功返修的两个最关键的工艺是什么,接下来就来和各位一一讲解。
2023-02-03 10:21:06523
什么是金属蚀刻蚀刻工艺?
金属蚀刻是一种通过化学反应或物理冲击去除金属材料的技术。金属蚀刻技术可分为湿蚀刻和干蚀刻。金属蚀刻由一系列化学过程组成。不同的蚀刻剂对不同的金属材料具有不同的腐蚀特性和强度。
2023-03-20 12:23:433172
PCB加工蚀刻工艺
2023-03-29 10:04:07886
SMT贴片加工过程中主要的管控要点是什么呢?
在SMT贴片加工过程当中,不管是产量,时间,还是质量都是需要掌控在一定的范围之内的
2023-05-04 17:51:371007
高速硅湿式各向异性蚀刻技术在批量微加工中的应用
蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻,湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性和各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12700
蚀刻技术蚀刻工艺及蚀刻产品简介
关键词:氢能源技术材料,耐高温耐酸碱耐湿胶带,高分子材料,高端胶粘剂引言:蚀刻(etching)是将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术蚀刻技术可以分为湿蚀刻(wetetching)和干蚀刻
2023-03-16 10:30:163504
smt贴片加工过程中,误印锡膏如何妥善处理?
在smt贴片加工过程中,难免会遇到各种各样的问题。如果在加工过程中误印锡膏,如何妥善处理?以下是佳金源锡膏厂家讲解一下常用的锡膏清洗方法:出现误印锡膏后很多人第一反应是赶紧用刮板清除掉,这种方法真的
2023-05-22 10:28:30320
SMT贴片加工过程中立碑现象的处理
在PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40722
SMT加工过程中有哪些机器设备可以给客户保证品质呢?
SMT产品的品质决定smt加工的市场,smt加工过程品质决定产品的品质。为了防止SMT加工过程中缺陷的发生,有哪些机器设备可以给客户保证品质呢?
2023-09-07 11:27:30456
SMT加工过程中,锡珠现象是什么?
SMT加工过程中,锡珠现象是生产中的主要缺陷之一。由于其产生原因较多,不易控制,所以常常困扰着SMT贴片加工程技术人员,锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一,下面锡膏厂家将谈论锡膏相关
2023-10-12 16:18:49556
SMT加工过程中出现焊点不圆润现象的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210
线束设计过程中技术要点
在3D到2D的转换过程中,最关键的是尺寸的长度,公差和基准的设定。在3D上量的长度需要适度放一点余量(5%——10%)。一般来说,线束的长度都必须以实车的测量值作为最终的设计依据,在3D数据上的测量,无论多么精确,都不能保证尺寸的准确性,最终生产加工以2D工程图为准。
2023-12-16 09:55:22305
PCBA加工过程中一定要注意的事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA加工生产过程中的注意事项。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板组装)的缩写
2023-12-20 09:43:13152
SMT贴片加工详解smt贴片加工精度
SMT贴片加工详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31294
SMT贴片加工生产过程中需要注意的方面
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工过程中需要注意的方面?SMT贴片加工中的几点注意事项。SMT或表面贴装技术是现代电子生产中最常用的技术之一。它已经被广泛应用于各种领域,包括汽车电子
2024-02-20 09:14:3792
pcb板加工过程中元器件脱落
pcb板加工过程中元器件脱落
2024-03-05 10:25:34121
如何避免直线模组在加工过程中的变形
直线模组在加工过程中,模组底座会比较容易变形,这是主要是因为力的作用是相互的,任何物体在受力的状态下都会产生应力,直线模组变形会影响模组的直线度和平行度等,长度越长的模组造成的影响就越大,不仅
2023-03-20 18:35:47
已全部加载完成
