结果。在半导体器件制造过程中,这次的专题“清洗与净化”是一个非常重要的事项。基本上半导体工厂都是洁净室,各种工艺都是在极度受控的环境下使用的。 实验 用PVA刷摩擦表面的清洗机构并不那么简单。那是因为使含有非常多液体的
2022-03-28 15:14:41
1761 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/39/FF/poYBAGJBYGKAMoVRAAAoiqqsk1Q664.jpg)
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:09
1940 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F0/wKgaomQk6D2AGGKkAAD6sWYlNbA5.image)
PVA6/PVA6L HEXNUT
2024-03-14 21:14:43
哪位给推荐一下关于永磁无刷直流电机MATLAB仿真这方面的书籍
2016-10-14 15:50:13
▼两个零件固定在机械设备的夹具里,其中一个零件加速旋转 两个零件接触的位置摩擦颜色变亮 摩擦焊接利用焊接接触端面之间的相对运动在摩擦面及其附近区域产生摩擦热和塑形变形。 简单理解就是工件间由于剧烈摩擦会产生大量热量,同时在压力的作用下,工件就被焊在了一起。
2016-09-14 11:17:36
什么是摩擦起电?摩擦起电现象是如何产生的?摩擦纳米发电技术有哪些应用?摩擦纳米发电普及后的生活是啥样的?
2021-06-17 07:08:31
镀有析光膜层的光学表面,如xJ—16型金相显微镜的半反射镜,由于膜层质地较软,清洗要特别谨慎小心,不能用常规方法清洗。若已发生轻度霉点,可浸入溶剂中,用毛笔或棉球,轻轻地浮着表面拂洗,在最后的清洗
2012-09-25 14:53:21
、抗振能力强。焊点缺陷率低。 高频特性好。减少了电磁和射频干扰。 易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。 ◆ 为什么要用表面贴装技术
2018-08-30 13:14:56
(蠕变、渗入)l塑性材料中的残余应力和塑性变形产生的压痕,脆性材料的破碎和断裂l弱界面和弱界面的黏附l温度梯度和温度场的影响l表面与其对应物之间的摩擦力l对应物的倾斜和挠曲l对应物实际形态的使用,包括
2011-07-21 11:51:30
1、全自动化的在线式清洗机 一种全自动化的在线式清洗机,该清洗机针对SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗
2021-02-05 15:27:50
电路板新一代清洗技术有哪几种?
2021-04-25 06:56:18
水清洗技术是今后清洗技术的发展方向,须设置纯净水源和排放水处理车间。它以水作为清洗介质,并在水中添加表面活性剂、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成一系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。其清洗
2018-09-14 16:39:40
; (3) 表面张力大,清洗细小缝隙有困难,对残留的表面活性剂很难去除彻底; (4) 干燥难,能耗较大; (5) 设备成本高,需要废水处理装置,设备占地面积较大。 2、PCB抄板之半水清洗技术
2018-09-13 15:47:25
◇ PEEK摩擦磨损特性[url=]详细说明[/url]常州君华公司技术资料:PEEK的自润滑、摩擦及磨损特性简介1、 摩擦就是接触的表面在外力的作用下相对运动时的交互作用。在显微镜下观察看起来非常
2012-08-09 14:55:39
) 表面张力大,清洗细小缝隙有难题,对残留的表面活性剂很难去除彻底; 4) 干燥难,能耗较大; 5) 设备本钱高,需要废水处理装置,设备占地面积较大。 3、半水清洗技术 半水清洗主要采用有机溶剂
2012-07-23 20:41:56
工业清洗应用相当成熟的技术,一种基于荧光强度测量原理,能够快速监测产品清洗质量,并可监控清洗过程的槽液污染度。相信它会为您的产品质量、工艺研发带来新的突破!会议时间:7月6日 15:30-16:306月15日前报名免费!诚邀参与!`
2017-06-12 11:13:04
酒精:取一个容器,倒入酒精清洗模型。请注意,该容器可用于储存酒精。这里用到的是浓度95%的酒精。软毛刷清洗:因为模型表面沾有树脂,单纯浸泡的话,很难洗掉模型表面的树脂。此时,需要用柔软的刷子轻轻
2021-03-22 09:01:30
脱落,通过循环将粘泥清洗出来。 中央空调清洗过程三:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。 中央空调清洗过程四:投入预膜药剂,在金属表面形成
2010-12-21 16:22:40
。对清洗工业相机的过程也是有要求的,不适当的清洗会损坏基层上或镜头上磨光的表面和专用的覆盖物,玻璃或覆盖物表面的损坏会降低所有应用中的性能。所以,要选择合适的工业相机护理方法和清洗程序。 以下小编就与
2015-10-22 14:14:47
使用等离子清洗技术清洗晶圆去除晶圆表面的有机污染物等杂质,但是同时在等离子产生过程中电极会出现金属离子析出,如果金属离子附着在晶圆表面也会对晶圆造成损伤,如果在使用等离子清洗技术清洗晶圆如何规避电极产生的金属离子?
2021-06-08 16:45:05
的行业和企业运用到了超声波清洗机。超声波清洗机的优点是:超声波清洗效果好,操作简单。超声波清洗机广泛应用于表面喷涂处理行业、机械行业、电子行业、医疗行业、半导体行业、钟表首饰行业、光学行业、纺织印染
2018-11-21 15:04:47
对于摩擦补偿,如何获得相对准确的摩擦转矩,有什么具体方法吗?
2023-11-08 06:48:07
项目的主要技术考核指标: 1.针对小广告所贴面的弯曲程度不尽相同的特点,设计一个浮动万向轴,使清洗头的电机的轴线与主杆的轴线能形成的夹角度数是可变的,进而使得刷子的工作面能与壁面保持良好的接触(最小
2016-10-05 19:37:05
,是造成产品良品率较低的主要原因之一。本次研讨会将以手机外壳清洗质控为例,介绍德国工业清洗的成熟方案,为行业展现在国外的成熟的技术应用。给出可量化的表面清洁度检测技术以及清洗工艺优化方案。为解决传统
2017-07-05 19:46:16
`<p> 业内资深人员表示,手机外壳表面处理,近70%的表面处理失效问题是由清洗不干净导致。</p><p>
2017-06-16 15:41:04
传统的工业生产制造,由于科学技术的限制仍然主要采用人工检测的方法去检测产品表面的缺陷,这种方法由于人工的限制和技术的落后,不仅检测产品的速度慢、效率低下,而且在检测的过程中容易出错,从而导致了检测
2016-01-20 10:29:58
随着社会的发展和科技的进步,各行业精密设备管理及维护技术向高科技发展是社会的必然,带电清洗养护技术是将原来的事后停电“抢修”转为不受时空限制的带电作业;将表面简单的“擦、吹”转变为深度、彻底、全面的
2020-09-10 08:45:55
各位大侠,我现在急需关于眼镜清洗超声技术的相关技术参数资料,望能够不吝赐教!小弟拜谢!!!发表在上面或者我的邮箱均可。jichangliu@126.com
2011-02-09 17:41:12
仪(XPS)与俄歇电子能谱(AES)是重要的表面分析技术手段。XPS在分析材料的表面及界面微观电子结构上早已体现出了强大的作用,它可用于材料表面的元素定性分析、半定量分析、化学状态分析、微区分析以及深度剖析(
2015-08-06 17:17:09
在于废液和废水处理是一个较为复杂和尚待彻底解决的题目。 2、水清洗技术 水清洗技术是今后清洗技术的发展方向,须设置纯清水源和排放水处理车间。它以水作为清洗介质,并在水中添加表面活性剂、助剂、缓蚀剂
2018-09-13 15:50:54
华天电力专业生产绝缘油介损测试仪(又称油介质损耗测试仪),接下来为大家分享绝缘油介损测试仪油杯电极的清洗方法。1.完全拆卸油杯电极;2.用中性肥皂或清洁剂清洁,磨粒和摩擦作用不应损坏电极表面;3.用
2021-01-06 14:29:18
技术是能达到此要求的理想技术。利用超声波清洗技术,可以替代溶剂清洗油污 ;可以替代电解除油;可以替代强酸浸蚀去除碳钢及低合金钢表面的铁锈及氧化皮。近年来诸多电镀厂商采用超声波清洗技术设备,替代电镀线原有
2009-06-18 08:55:02
在清洗作业完成后,经常需要对被清洗表面的洁净度进行评价。一般利用表面的各种性质作为评价的依据,但目前没有一种评价方法是万能的,只能根据具体需要选定最合适的评价
2009-12-09 14:24:58
16 手持激光清洗机 金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
膜、橡胶、铝片、刹车片、橡胶轮胎、地板和雨刷。 铝塑板表面具有高强度、轻质、美观等优点,被广泛应用于建筑、装饰等领域。通过摩擦系数测试仪的测量发现,铝塑
2023-09-18 10:41:43
主要采用滑动摩擦力测量技术,通过在液晶屏表面施加一定重量的滑动摩擦力,并测量滑动距离和摩擦力之间的关系,从而评估液晶屏表面的摩擦性能。该设备适用于各种形状和规格的
2023-10-18 15:59:32
橡胶材料在各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,橡胶摩擦系数仪成为了测量橡胶材料摩擦性能的关键工具。橡胶摩擦系数仪主要采用滑动摩擦测试技术,通过
2023-10-18 16:04:58
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
摘要:概述了激光清洗的机理和优点,介绍了激光在脱漆、除锈、除表面污染物、去油污、除胶粘剂残留物5个方面的初步应用研究成果。关键词:激光清洗 光剥离 光分解
2010-11-30 13:41:32
25 PVA(Patterned Vertical Alignment,垂直取向构型)广视角技术同样属於VA技术的范畴,实际上它跟MVA极其相似,可以说是MVA的一种变形。PVA采用透明的ITO层代替MVA中的凸起物,制造工艺与TN
2008-07-16 12:39:37
731 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5E/wKgZomUMM-aAQlgxAAAw8ix72BQ195.jpg)
金属表面的氧化层介绍
既然焊剂的主要功能是去除焊料及被焊金属表面的氧化物,那么就应对常见的金属铜、锡
2009-09-30 09:48:36
6068 什么是IPS广视角技术/PVA广视角技术
IPS广视角技术 IPS广视角技术又叫平面控制模式广视角技术,顾名思
2010-03-27 14:51:03
3168 摩擦焊接不仅可用于塑料制品焊接,还可以用于钢-钢,钢-铝,铜-铝等不同表面的焊接,而这些是普通焊接很难做到的。摩擦焊接速度很快,每个工件只需要几秒,而普通焊接需要数倍的时间。而且摩擦焊接不产生电焊
2017-11-22 15:33:06
9 就目前的技术主要总结出了电路板新一代清洗技术的四种方式。 1、PCB抄板之水清洗技术 水清洗技术是今后清洗技术的发展方向,须设置纯净水源和排放水处理车间。它以水作为清洗介质,并在水中添加表面活性剂、助剂、缓蚀剂、螯合
2017-12-01 11:00:53
0 、少皱纹等。不仅如此,很多制造企业都需要一款较合适的,对设备及零部件表面处理的设备,来优化外表面的美化工作。就拿锻造厂的锻件来说,锻件的缺陷和按其表现形式来区分,可分为:外部的、内部的和性能的三种。其中
2018-11-14 09:57:56
213 时其表面摩擦、润滑、磨损三者间相互关系的交叉学科,摩擦学实验研究的重点和难点之一在于对磨损量的定量分析。磨损量涵盖了磨损区的轮廓尺寸、粗糙度、体积这线、面、体三个维度方面的参数,量级从纳米到毫米不等
2019-04-28 19:12:57
2275 化学清洗必须使用浓缩的碱性化学药品去除基板表面的油类、油脂和污物的微粒。使用浓度为80% -100% 的碱性化学药品,在60 -70 'C之间的温度范围内清洗基板,清洗时间是20 - 30min
2019-07-04 15:03:05
4188 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9A/48/pIYBAF0dpH2AeeGQAAG-XeqZxOA988.png)
您的热轧钢厂是否还在为去氧化皮而烦恼? 力泰科技资讯:事实证明采用高压水除磷原理去除钢坯表面氧化皮后,除磷效果良好,因为氧化皮导致钢坯表面产生的麻点、凹坑已经缺陷得到了改善,已被广大热轧钢厂所喜爱
2020-10-05 10:26:00
819 表面组装板焊后清洗是指利用物理作用、化学反应的方法去除SMT贴片加工再流焊、波峰焊和手工焊后残留在表面组装板表面的助焊剂残留物及组装工艺过程中造成的污染物、杂质的工序。那么我们不仅要问了,为什么我们贴片加工完成之后还要清洗,这不是浪费时间和工时吗?
2019-10-16 11:21:52
5633 消洗介质在被洗物表面形成一层均匀的薄,润湿被洗物表面,使被洗物表面的污染物发生溶胀。表面润湿的条件是要求消洗介质的表面张力小于被洗物的表面张力。在清洗介质中加入些表面活性剂可以明显提高润湿能力。
2019-12-23 10:55:59
11997 前面的文章我们对电子制程中产生污染物的来源、分类以及危害作了全面的分析,本文将介绍电子制程涉及的清洗技术的演变及其发展趋势,并将当前采用的清洗技术进行了分类概括,通过对比不同类型的电子清洗技术的优缺点,使得电子清洗技术的发展趋势明了,得出安全环保的水基清洗剂是电子清洗的发展趋势。
2020-01-21 17:30:00
2827 个人认为,比较经常使用PVA材料的情况是在打印复杂结构的时候。具体来说,是在模型内部的支撑不容易去除的时候或者追求高质量模型表面,不希望支撑材料在模型表面有残留的凸起的时候。
2020-03-17 16:05:48
3576 表面的作用。激光清洗原理下图所示。当工件表面污染物吸收激光的能量后,其快速气化或瞬间受热膨胀后克服污染物与基体表面之间的作用力,由于受热能量升高,污染物粒子进行振动后而从基体表面脱落。 激光清洗的应用 激光清洗在工业
2020-08-03 11:09:17
6794 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/39/o4YBAF8nf96AZbRYAAFS5f_e_wM714.png)
超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。
2020-12-17 14:56:14
5629 激光清洗技术是利用纳秒或皮秒级的脉冲激光辐照待清洗的工件表面,使得工件表面在瞬间吸收聚焦的激光能量,形成急剧膨胀的等离子体(高度电离的不稳定气体),使其表面的油污、锈斑、粉尘渣、涂层、氧化层或膜层等发生气化或剥离,从而高效地清除表面附着物的清洁方式。
2020-12-25 07:46:54
468 硅片经过线切割机的切割加工后,其表面已受到严重沾污,要达到工业应用标准,就必须经过严格的清洗工序。由于切割带来的严重污染,其表面的清洗工序也必然需要比较复杂和精细的工艺流程。
2021-06-20 14:07:25
5880 清洗后的焊件表面,其接触电阻值随储存时间的增加而增加,由于清洗后的焊件表面处于同一储存条件下被氧化,因此,当储存时间不长时,表面新形成的氧化膜薄而均匀,对焊接质量影响不大。
2021-09-02 17:28:05
4543 被认为是去除晶片表面污染物的最佳有效清洁方法之一。然而,许多研究人员指责全接触擦洗导致了晶片表面的划痕,并建议应避免全接触。非接触式去除力较弱,但不会产生划痕。如果在非接触模式下,去除力可以通过流体动力阻力的最大化
2022-01-26 16:40:36
405 ![](http://file.elecfans.com/web2/M00/2E/EA/pYYBAGHxCOyAPXvJAAIxKUELsrc598.png)
湿清洗后,用原子分辨扫描隧道显微镜对氢端Si表面进行观察。当将Si晶片浸入稀释的含高频溶液中时,通过堆积小梯田和台阶来构建表面。当用超纯水冲洗样品时,可以清楚地观察到一些特征,如露台内的锯齿状
2022-02-17 16:09:49
953 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/0E/pYYBAGIOA9-Ae3FFAACZ1CXRVaY301.png)
摘要 表面处理和预清洗在半导体工业中的重要性是众所周知的。为了确保良好的薄膜粘附性和金属半导体触点的低电阻,某些溶剂或等离子体清洗以及酸或碱处理对于去除有机残留物和表面氧化物至关重要。已知多种蚀刻
2022-02-18 16:36:41
3051 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/31/4F/pYYBAGIPWpqAW2h3AAC2wCs7uJA474.jpg)
泵(非脉动流)中,晶圆清洗过程中添加到晶圆上的颗粒数量远少于两个隔膜泵(脉动流)。 介绍 粒子产生的来源大致可分为四类:环境、人员、材料和设备/工艺。晶圆表面污染的比例因工艺类型和生产线级别而异。在无尘室中,颗粒污
2022-03-02 13:56:46
521 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/33/7C/poYBAGIfBx6AEyKjAABjX0TXEw0600.jpg)
激光,具有单色性、方向性好、亮度高等特点。在工业领域中,用激光作为能量源的常见应用有:激光切割、激光焊接、激光打标、激光清洗等技术。其中,激光清洗技术是利用激光能量使材料表面的涂层或污物发生加热、气化、烧蚀、剥离从而实现清洗的一种新型绿色清洗技术。
2022-03-14 11:55:59
705 实验研究了预清洗对KOH/IPA溶液中单晶硅表面纹理化的影响。如果没有适当的预清洗,表面污染会形成比未污染区域尺寸小的金字塔,导致晶片表面纹理特征不均匀,晶片表面反射率不均匀。根据供应商的不同,晶片的表面质量和污染水平可能会有所不同,预清洗条件可能需要定制,以达到一致和期望的纹理化结果。
2022-03-17 15:23:08
501 使用,为了提高表面的清洁度,进行了清洗法的改良,降低使用的超纯水、药品中的污染等方面的努力。今后为了进一步提高表面清洁度,有必要比以前更多地减少工艺中的污染,但这并不是把污染金属集中起来处理,而是考虑到每个元素在液体中的行为不同,在本文中,介绍了关于Si晶圆表面金属在清洗液中的行为的最近的研究例子。
2022-03-21 13:40:12
469 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/36/DF/pYYBAGI4D72AERm0AAAzxG_YddI925.jpg)
2022-03-28 15:08:53
990 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3A/03/pYYBAGJBXwWAPs-4AAAzxG_YddI412.jpg)
旋转运动和供给的药液流动,附着在表面的纳米粒子从晶圆上脱离[3]。在清洗过程中,观察表面上的抛光纳米粒子的清洗现象。阐明机制, 对于更有效的纳米粒子清洗是必不可少的。
2022-04-06 13:30:52
421 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3B/78/poYBAGJNJYyAOkvXAABGSThZWQc365.jpg)
法与添加臭氧的超纯水相结合的新清洗法,与以往的方法相比,具有更好的清洗能力,在抑制自然氧化膜生成的同时,可以在短时间内完全除去晶片表面的有机物。
2022-04-13 15:25:21
1593 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/EF/pYYBAGJWfQKAP5GqAAD6_IblOkU907.png)
扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)评估了硅衬底表面和氧化物表面的微粗糙度。表面微粗糙度在湿化学处理中增加,特别是NH4OH H2O2 H20清洗(APM清洗)。研究表明,如果
2022-04-14 13:57:20
459 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/19/poYBAGJXt8KAWGGcAAA1Utad_ck765.jpg)
的机械旋转运动和供给的药液流动,附着在表面的纳米粒子从晶圆上脱离[3]。在清洗过程中,观察表面上的抛光纳米粒子的清洗现象。 阐明机制, 对于更有效的纳米粒子清洗是必不可少的。
2022-04-15 10:53:51
516 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/49/poYBAGJY3j-AQlSCAAGx6CvC-CE378.png)
半导体器件的高集成化,硅晶圆表面的高清洁度化成为极其重要的课题。在本文中,关于硅晶圆表面的金属及粒子的附着行为,对电化学的、胶体化学的解析结果进行解说,并对近年来提出的清洗方法进行介绍。
2022-04-18 16:33:59
879 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/C1/poYBAGJdIneAFXzRAAB6BRchtww429.jpg)
和成品率,开发比以往更加显著地降低残留污染量的清洗、干燥技术变得越来越重要。即使在各种干燥化发展的今天,半导体器件表面的清洗,无尘化技术也被广泛采用使用超纯水及高纯度药品水溶液的所谓湿式清洗工艺
2022-04-19 11:21:49
1720 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/EA/poYBAGJeKs2AU3EpAAA3ynG_6-8990.jpg)
全接触擦洗导致了晶片表面的划痕,并建议应避免全接触。非接触式去除力较弱,但不会产生划痕。如果在非接触模式下,去除力可以通过流体动力阻力的最大化来克服与清洗液的附着力,那么非接触模式擦洗将是最佳的清洗方法。为了通
2022-04-27 16:56:28
1310 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3F/A6/poYBAGJpBTyAXdgFAAAZH_46-vE335.jpg)
本文阐述了金属杂质和颗粒杂质在硅片表面的粘附机理,并提出了一些清洗方法。
2022-05-11 16:10:27
4 超声波清洗机清洗原理:
清洗过程中产品通过超声波高频产生的“气化现象”的冲击和系统自身不停地作上下运动,增加了液体的摩擦,从而使产品表面的污垢能够迅速脱落,实现其高清洁度的目的。
2022-05-16 15:47:46
1 威固特VGT-1509FH光学超声波清洗机的清洗原理则是依据在清洗过程中工件通过超声波高频产生的“气化现象”的冲击和系统自身不停地作上下运动,增加了液体的摩擦,从而使工件表面的污垢能够迅速脱落,实现其高清洁度的目的。
2022-05-25 11:44:03
1 解过程的基本原理。本文提出了一个数学模型,它使用了基本的物理机制并提供了一个综合的过程模拟器。该模型包括流体流动,静电效应,以及整体和表面的相互作用。该模拟器被应用于研究具有铪基高k微米和纳米结构的图案化晶片的清洗
2022-06-08 17:28:50
865 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/48/25/poYBAGKga9KAc8KXAABW4ISVLyk844.jpg)
用半导体制造中的清洗过程中使用的酸和碱溶液研究了硅片表面的颗粒去除。
2022-07-05 17:20:17
1683 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4F/BF/pYYBAGLEAlGAOPggAABOXnDQROs711.jpg)
的实验和理论分析来建立晶片表面清洁技术。本文解释了金属和颗粒杂质在硅片表面的粘附机理,并提出了一些清洗方法。 介绍 LSI(大规模集成电路)集成密度的增加对硅片质量提出了更高的要求。更高质量的晶片意味着晶体精度、成形质量和
2022-07-11 15:55:45
1025 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/52/76/pYYBAGLL14KANTo1AAAv2nGzU6Y850.jpg)
低压紫外汞灯发射的双波段短波紫外光照射到试件表面后,与有机污染物发生光敏氧化作用,不仅能去除污染物而且能改善表面的性能,从而提高物体表面的浸润性和粘合强度,或者使材料表面得到稳定的表面性能。根据
2022-08-18 16:16:30
1080 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/63/29/pYYBAGL99V6AQEKMAAA1-OjiFCs626.jpg)
本次接触角测试是在普通工作间进行的,光清洗后的ITO玻璃在空气中会受到二次污染。接触角测试法是一种半定量检测方法。从图2可以看出光清洗后接触角下降了24.23度,表明ITO玻璃表面的洁净度大大提高了。
2022-08-18 16:57:20
1308 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/63/30/pYYBAGL9_vCAGMYdAAAtcUM_QCU796.jpg)
有关于超声波清洗机的一些说法错误的。 铝不可以放进超声波清洗机中——不正确。只要清洁液的类型合理,基本上一切种类金属都能够放进超声波清洗系统内。只需清洁液与铝相溶,就能够安全可靠地清洗,镁、钛和黄铜
2022-09-30 15:54:28
669 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/11/poYBAGM0MGeAUW_JAO6B1lGe1Vw220.png)
水泵叶轮的加工工艺主要在车床上完成,这样必然会残留杂质在叶轮表面,对后续的装配会产生影响。而就常规的手工清洗是达不到标准的。清洗行业中的超声波清洗机可以做到清除表面的杂质。
超声波清洗机的清洗
2023-03-23 14:38:20
0 激光清洗机是利用高频率高能激光单脉冲直射工件表面,涂敷层能够一瞬间消化吸收对焦的激光能量,使表面的油渍、锈迹或镀层产生一瞬间挥发或脱离,快速高效地消除表面附属物或表面涂层清理方法,而时间不长的激光
2023-05-08 17:08:46
422 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/2D/pYYBAGRYu9yAb1PuAADfG1t5fK4878.png)
激光清洗设备是一种利用激光束对表面进行清洗的设备。它可以通过高能量密度的激光束将表面的污垢、油渍、涂层等物质蒸发或剥离,从而实现对表面的清洁。相比传统的清洗方法,激光清洗设备具有高效、无损、环保
2023-05-08 17:10:07
678 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/AE/poYBAGRYvDeAYj2gAAEHHKhhpFw537.png)
可以对各种材料进行清洗,包括有机物和无机物。 例如,在文物修复领域,激光清洗设备可以用来清洗金属表面的氧化物和其他污垢,以及石材表面的污垢和霉菌等。在工业领域,激光清洗设备可以用来清洗金属表面的氧化物、油渍
2023-05-08 17:11:07
571 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/AE/poYBAGRYvDeAYj2gAAEHHKhhpFw537.png)
摩擦纳米发电的输出性能就成为一个重点研究方。摩擦纳米发电机通常包含两个或一个摩擦层,摩擦层表面的电荷密度,得失电荷的能力,直接影响摩擦纳米发电机的输出性能。 通过表面工程来改善摩擦层表面的性能,包括表面积,表面
2023-05-11 10:14:09
629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AE/wKgaomRcrjaAMSQHAABlLYX_Y5U654.png)
和产品质量。以下是一些关于PCBA清洗的建议: PCBA 1. 选择合适的清洗剂 清洗剂的选择非常重要。您需要考虑PCBA上使用的元件的特性,例如灵敏度、稳定性等因素。您还需要考虑您的清洗工艺需要的特定要求,例如PH值、表面张力等。 水基
2023-05-23 16:10:02
47 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/9D/pYYBAGRsdGiAOD3MAAFv7R-26hU417.png)
如何直观地识别旋转瓶等离子玻璃清洗器对泳镜表面的处理效果?让我们看看等离子清洗机前后镜片外观达因值的变化。测量未经等离子清洗机处理过的镜片的达因值。可以看到达因值小于 36 达因,镜面能量
2022-06-23 10:38:24
325 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/3A/pYYBAGKzz72AG1NVAABbeYzkjmQ253.png)
美观,耐磨性大大提高,长期使用之后漆面不会发生摩擦掉漆。2、手机屏幕:等离子清洗能有效去除组装过程之中手机瓶表面的油脂、灰尘等污染物,达到超净清洗的目的。清除表面
2022-09-22 14:35:32
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/67/poYBAGMrwNGAJzPYAABW2kvrm-8806.png)
铝金属材料的等离子体表面处理可以消除原材料表面的微观污染物、氧化物等成分。等离子清洗机因其工作效率高、操作方便等优点,在该领域得到了广泛的应用。
2022-09-29 14:34:39
582 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/CF/pYYBAGM1O9SAHfUmAABFOw2VZ3g129.png)
WaferCleaner晶圆清洗机晶圆清洗是芯片生产过程中最繁琐的工序,其作用主要是去除晶圆表面包括细微颗粒、有机残留物和氧化层等在内的沾污。在芯片生产过程中,晶圆表面的沾污会严重影响到最终的芯片
2022-09-30 09:40:51
620 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
使用德国析塔FluoScan 3D自动表面污染物检测仪检测不锈钢等离子清洗后表面的油污清洗,对不锈钢等离子清洗效果进行评估。翁开尔是德国析塔中国独家代理。
2022-06-27 11:48:08
363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/7E/poYBAGK5KHKAJbUcAADcvE5aUBA223.png)
PCB板子清洗是在制造或组装完PCB后对其进行清洗的过程。那么我们为什么要进行清洗呢?随着捷多邦小编的步伐一起了解吧~ 清洗的目的是去除PCB表面的污垢、残留的焊膏、通孔内的碎片等,以确保PCB
2023-10-16 10:22:52
215 、环保、节能等特点,已成功应用于轮胎模具清洗、飞机机体除漆、文物修复等领域。传统清洗技术包括机械摩擦清洗(喷砂清洗、高压水枪清洗等)、化学腐蚀清洗、超声波清洗、干
2023-10-29 08:07:49
883 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
水清洗技术是今后清洗技术的发展方向,须设置纯清水源和排放水处理车间。它以水作为清洗介质,并在水中添加表面活性剂、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成一系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。
2023-11-02 15:01:44
186 半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中一个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留物的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面的有机和无机污染物,是一项标准的晶圆清洗工艺。
2023-12-07 13:19:14
235 激光清洗是一种新型的清洗方式,它利用激光的能量来清除物体表面的污垢、尘埃和附着物。相比传统的清洗方式,激光清洗具有更高的清洗效率和更低的成本,同时对物体表面不会造成损伤,因此被广泛应用于各种领域
2024-01-02 18:33:33
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CC/wKgaomWI8KGAOlG5AAH2KIMiWZs540.png)
超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势,可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中得到广泛应用。因此,它也被称为实验室超声波清洗机。
2023-12-24 11:01:29
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C2/wKgZomWHnwOAM2kBAACOlKz-NFg885.png)
