在现代工业领域,激光共聚焦显微镜扮演着至关重要的角色。这种高端显微镜不仅能够提供高清晰度的成像效果,还能够实现高倍率的变焦功能。然而,由于市场上品牌和型号众多,如何选择一款适合自己需求的激光共聚焦显微镜?
2023-11-07 09:34:15508 共聚焦显微镜能够观察材料表面和内部的微观结构,在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等领域中,共聚焦显微镜能够对面形轮廓、表面缺陷
2023-12-12 09:47:50356 应用 聚焦离子束系统除了具有电子成像功能外,由于离子具有较大的质量,经过加速聚焦后还可对材料和器件进行蚀刻、沉积、离子注入等加工。3.1 离子束成像 聚焦离子束轰击样品表面,激发二次电子、中性原子
2020-02-05 15:13:29
(镜头的放大倍数),使成像更清晰细致。
**3、激光共聚焦显微镜使用的是探测元件是高灵敏度的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声
2023-08-22 15:19:49
如何确保GPS测试完整性?如何实现GPS较短的测试时间和较低的测试成本?
2021-04-15 06:57:09
的荧光图像,并利用终端设备进行相应的图像处理,以此来对细胞的形态变化等进行监测。随着科学级CCD相机性能的不断提升,各项新技术共同推动着更高品质共聚焦显微镜的出现。科学级CCD相机性能的提升对共聚焦系统
2014-04-03 11:47:05
红外热成像组件测试分析系统
2012-08-03 23:35:22
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
光电成像系统ppt
2008-01-31 13:56:32202 中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜擅长微纳级粗糙轮廓的检测,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。超高速激光共聚焦显微成像系统是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2023-02-07 11:14:06
微细,横向分辨率更高。 VT6000系列激光共聚焦扫描显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,仪器测量精度
2023-02-07 11:18:25
中图仪器VT6000激光共聚焦显微镜是一款以共聚焦技术为原理、用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像
2023-02-10 09:57:15
VT6000系列共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。结合了精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像
2023-02-17 15:08:47
共聚焦显微镜主要采用3D捕获的成像技术,它通过数码相机针孔的高强度激光来实现数字成像,具有很强的纵向深度的分辨能力。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-03-20 10:21:56
光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。共聚焦擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能测各类包括从光滑到
2023-03-20 10:24:22
中图仪器VT6000共聚焦国产显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过
2023-03-22 11:03:15
共聚焦显微镜主要采用3D捕获的成像技术,它通过数码相机针孔的高强度激光来实现数字成像,具有很强的纵向深度的分辨能力。 中图仪器VT6000显微共聚焦成像以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描
2023-03-24 15:46:01
共焦显微成像技术具有很强的纵向深度的分辨能力,而且由于探测器前有针孔掩模,大大减小了不想要的闪烁和散射光所形成的噪声。共聚焦显微镜得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔数码相机聚焦拍摄,从而规避来自
2023-03-27 14:07:40
中图仪器VT6000超景深光学显微镜与共聚焦材料表面微纳米级测量仪以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,保证仪器的高测量精度;隔震设计能够消减底面振动噪声
2023-04-04 11:04:53
中图仪器VT6000光学3d共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微镜仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
共聚焦显微镜结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影方式,可在短时间(约几秒)内精确量测物体的三维数据.由于使用了共聚焦的方法,在测量渐变较大
2023-04-12 14:29:27
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
共聚焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源前面,另一个放在探测器前面,如图所示。 共聚共焦显微镜光路示意图 得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔
2023-04-24 09:25:29
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
中图仪器VT6000系列转盘共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-05-08 09:54:25
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统
2023-05-22 10:37:45
;MICROXCAM-384i-THz组成太赫兹成像系统。 太赫兹成像系统主要用于穿透试成像,探究包裹物内部的结构,一般默认的
2023-05-24 13:28:44
的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。 中图仪器VT6000共聚焦显微镜超高清三维形貌成像系统以转盘共聚焦光学系统为基础,以共聚焦
2023-05-25 11:27:02
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列中图共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,通过系统软件对器件表面
2023-05-26 11:14:28
显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,
2023-05-30 11:35:55
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
共聚焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度
2023-06-13 10:53:26
共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微镜
2023-06-20 10:19:29
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
中图共聚焦激光显微镜VT6000系列擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。中图共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可应用于半导体
2023-06-29 14:28:22
在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微镜可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D
2023-07-18 13:35:19
、微观几何轮廓、曲率等参数。它以转盘共聚焦光学系统为基础,能高精度测量和分析各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、平面度、粗糙度、波纹度
2023-07-24 14:41:27
;CHOTEST中图仪器VT6000光学共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表
2023-08-02 13:42:23
CHOTEST中图仪器转盘光学共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向
2023-08-09 09:02:30
VT6000激光共聚焦显微成像仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。主要由显微镜光学系统、扫描装置、激光光源、检测系统四部分组成。仪器整体结构简单,由一台轻量化的设备主机
2023-09-06 14:30:04
中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜3D光学成像系统在测量渐变较大的高度时,跟其他方法相比,可以更精确量测物体高度,建立3D立体影像。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2023-09-27 11:40:02
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
激光共聚焦显微镜在材料生产检测领域中,可用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。中图仪器VT6000国产激光共聚焦显微镜是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-10-16 09:26:14
在材料生产检测领域中,中图仪器VT6000白光共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中具有广泛的应用。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-12-14 11:02:17
VT6000激光共聚焦显微镜系统以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓
2023-12-21 09:10:34
1. 试述光电成像技术对视见光谱域的延伸以及所受到的限制。
答 :[1] 电磁波的波
2010-11-11 11:23:3622 主要介绍了CCD的立体光电成像测宽系统的测量工作原理和系统的基本构成,指出了CCD的立体光电成像测宽系统在工业生产中应注意的问题
2011-06-16 17:52:5151 本文介绍了光电成像跟踪系统的总体设计与捕获跟踪瞄准的基本问题的分析。
2017-11-18 11:26:2619 作为一种具有较高横向分辨率和纵向分辨率的显微仪器, 激光共聚焦 扫描 显微镜 在各个领域有较大发展 文中介绍了激光共聚焦光学扫描的非线性问题,通过选取合适的振镜以及驱动控制系统消除非线性,最后完成扫描驱动系统的软件设计。
2018-04-03 10:16:002474 本书论述光电工程领城中有关光电成像跟踪系统分析、设计及应用。重点放在光电成像跟踪系统的控制方面。第-章和第二章介绍了光电成像跟踪系统的发晨和典型应用、光电成像传感器性能模型和可见光电视成像及红外
2019-07-23 08:00:0045 北京时间8月10日深夜23点,《自然-生物技术》杂志在线发表了题为《共聚焦光场显微镜对小鼠和斑马鱼大脑快速体成像》的研究论文,来自上海脑科学与类脑研究中心(张江)、中国科学院脑科学与智能技术卓越创新
2020-09-07 09:36:473927 光电成像原理说明。
2021-03-24 11:41:5917 韩国Nanobase公司多年致力于光学和光谱学产品的研发和生产,在可调谐激光器和光谱仪等方面取得了多项zuanli技术。Nanobase将这些技术整合起来,继而开发了共聚焦拉曼成像系统,该系统
2022-04-21 15:48:281700 共焦扫描光学显微镜已经彻底改变了重建活细胞三维图像的方法,它有了一个新的近亲——共聚焦拉曼光谱。而将共聚焦拉曼光谱仪与光学显微镜技术相结合,这为细胞微结构的成像与拉曼检测提供了更有利的方法。
2022-04-22 16:49:07707 测试内容: 单点拉曼、单点荧光、拉曼mapping、荧光mapping、光电流mapping、荧光寿命mapping
2022-04-22 16:57:501548 2018年11月6~10日,上海昊量光电设备有限公司组织拉曼光谱团队成员赴韩国Nanobase学习新产品和技术交流。作为Nanobase在国内唯一的合作伙伴,昊量光电致力于推广其共聚焦拉曼成像光谱仪系统在生物,制药,宝石检测,材料检测等行业的应用和销售。
2022-04-22 17:03:04410 共聚焦、转盘共聚焦、多光子、光片、TIRF 等等。CALM 的人员还承担培训用户使用这些特定系统的工作,以便他们能够获得更好的定量成像数据。 其中一套成像系统用于活细胞的长时程延时
2022-05-06 18:05:211275 Nanobase XperRam C 紧凑型共聚焦拉曼光谱仪采用高于竞争对手30%效率的透射式光栅和高效率的自研CCD,可实现超高灵敏度。不同于传统的拉曼光谱设备采用平台移动的方式,它选择的独特
2022-07-07 11:43:122052 共聚焦激光内窥镜(Confocal laser endomicroscopy)是一种新兴的成像技术,作为一种常规医学内窥镜附件正在开发临床应用。
2022-11-29 09:16:301149 白光干涉仪多用于测量大范围光滑的样品,尤其擅长亚纳米级超光滑表面的检测,追求检测数值的准确;而共聚焦显微镜更容易测陡峭边缘,擅长微纳级粗糙轮廓的检测,虽在检测分辨率上略逊,但成像图色彩斑斓,便于观察。
2023-02-21 18:04:14913 以共聚焦技术为原理,用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的VT6000激光共聚焦扫描显微镜,可对材料样品的表面形貌直接进行成像,横向分辨率可达1nm,Z轴分辨率可达0.5nm。
2023-02-21 18:08:48799 Confotec™ MR系列 3D激光共聚焦拉曼系统 高灵敏度,高空间分辨率以及易于操作的设计 系统采用150mm/350mm/520mm/750mm焦距的全自动光谱仪—单色仪 高性能,高可靠性
2023-04-14 07:19:19237 VT6000共聚焦显微镜广泛应用于半导体制造及封装工艺,能够对具有复杂形状和陡峭的激光切割槽的表面特征进行非接触式扫描并重建三维形貌。清晰的成像系统能细致观察晶圆表面是否出现崩边、刮痕等缺陷。
2023-04-28 15:57:22450 VT6000系列共聚焦显微镜具有优异的光学分辨率,通过清晰的成像系统能够细致观察到晶圆表面的特征情况,例如:观察晶圆表面是否出现崩边、刮痕等缺陷。电动塔台可以自动切换不同的物镜倍率,软件自动捕捉特征边缘进行二维尺寸快速测量,从而更加有效的对晶圆表面进行检测和质量控制。
2023-05-05 17:39:420 在相同物镜放大的条件下,共聚焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。白光擅长亚纳米级超光滑表面的检测,追求检测数值的精准;而共聚焦擅长微纳级粗糙轮廓的检测,虽在检测分辨率上略逊一筹,但能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。
2023-02-03 15:32:232179 共聚焦显微镜得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔数码相机聚焦拍摄,通过所累积的不同焦平面的图像序列,使用软件编译完整的 3d 图像。
2023-02-07 11:51:331865 超高速激光共聚焦显微成像系统具有直观测量的工作特点,能够有效提高工作效率,更加快捷准确地完成日常任务。借助共聚焦显微镜,实验室、科研人员、临床医生乃至学生都能够获得很好的体验,有效提高工作效率,实现更准确的操作。
2023-02-09 15:24:57493 以共聚焦技术为原理,用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的VT6000共聚焦显微镜,不仅可对样品表面形貌进行测量,提供表征微观形貌的轮廓尺寸测量功能,还提供粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能。
2023-02-15 14:42:08586 以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。共焦技术能够测量各种表面反射特性的材料并获得有效的测量数据。
2023-02-15 14:41:33506 共聚焦显微镜是一种光学成像技术,可通过使用空间针孔来阻挡散焦光来提高显微图像的光学分辨率和对比度。在图像形成中。捕获样品中不同深度的多个二维图像可重建三维结构(此过程称为光学切片)。该技术广泛用于
2023-02-17 16:28:262665 VT6000共聚焦显微镜的构造组成主要包括:显微镜、激光光源、扫描装置、检测器、计算机系统(包括数据采集,处理,转换,应用软件)、图像输出设备、光学装置和共聚焦系统。以共聚焦技术为原理,用于对各种
2023-02-17 16:30:18585 以共聚焦技术为原理的激光共聚焦显微镜,结合精密Z向扫描模块、3D建模算法等,能测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等参数
2023-02-17 16:31:511770 以共聚焦技术为原理的VT6000激光共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。高度测量分辨率达到0.5nm。
2023-02-20 16:49:081095 在汽车工业中,汽车关键部位微型化和纳米化的表面结构对于其表面特性具有很大的影响,燃料供应和驱动技术中的关键部件必须经过精密制造和检验。而激光共聚焦显微镜的非接触式共聚焦显微测量技术能精确地确定气缸运行缸孔表面、连杆、凸轮轴、涂层或金属板在实验室或生产过程中的表面结构质量。
2023-02-22 17:37:28328 激光共聚焦显微镜主要组成包括:显微镜、激光光源、扫描装置、检测器、计算机系统(包括数据采集,处理,转换,应用软件)、图像输出设备、光学装置和共聚焦系统。普通光学显微镜收集的光为来自焦平面上下的非测量
2023-02-28 11:04:52939 共聚焦显微镜是激光共聚焦扫描显微镜LCSM的简称,它显微成像主要采用3D捕获的成像技术,使其具有较高的三维图像分辨率。这些都是通过构建显微照片来实现的。共聚焦显微镜成像原理共焦显微镜装置是在被测对象
2023-03-16 16:11:122207 共聚焦显微镜是一种光学成像技术,可以通过使用空间针孔来阻挡散焦光来提高显微图像的光学分辨率和对比度。在图像形成中,捕获样品中不同深度的多个二维图像可重建三维结构(即光学切片过程)。该技术广泛用于科学
2023-03-16 16:10:141080 VT6000共聚焦显微镜广泛应用于半导体制造及封装工艺,能够对具有复杂形状和陡峭的激光切割槽的表面特征进行非接触式扫描并重建三维形貌。清晰的成像系统能细致观察晶圆表面是否出现崩边、刮痕等缺陷。
2023-04-28 09:19:55654 以共聚焦技术为原理的激光共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。VT6000激光共聚焦显微镜材料科学的目标是研究材料表面结构对于其表面特性的影响。因此,高分辨率分析
2023-05-26 14:43:421229 激光共聚焦显微镜主要采用3D捕获的成像技术,它通过数码相机针孔的高强度激光来实现数字成像,具有很强的纵向深度的分辨能力。原理共焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源
2023-05-31 14:21:533017 了强大而灵活的功能。共聚焦显微镜使用激光束照射样品,并通过适当的光学系统收集反射的光信号。将这些信号转换为数字图像后,经过计算机处理和分析,就能生成优质的图像和数据
2023-07-03 16:46:18870 今天小编三本精密仪器给大家介绍下共聚焦显微镜Smartproof5数码显微镜可信的数据输出1、由于其受专利保护的宽场相关孔径共聚焦技术,Smartproof5能够有效地减少获取分析结果的时间,从而
2023-07-12 14:40:13421 共聚焦显微镜是一种重要的显微镜技术,它可以提供高分辨率和三维成像能力,对材料科学等领域具有重要意义。三维成像原理由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射
2023-08-15 10:52:36583 VT6000激光共聚焦显微镜采用了激光扫描技术,具有的大光学孔径(显微镜接收到样品发出的光的能力)和高数值孔径物镜(镜头的放大倍数),使成像更清晰细致。
2023-08-22 09:09:23527 随着光伏产业的快速发展,对太阳能电池的质量要求也越来越高,这其中太阳能电池的栅线与绒面的质量十分关键。为了判断太阳能电池片的栅线与绒面是否符合产业质量标准,就需要对其进行精密检测。美能3D共聚焦
2023-08-19 08:36:17326 看声光可调谐滤波器(AOTF)如何增强共聚焦显微镜的多功能性声光可调谐滤波器(AOTF)可以为共聚焦显微镜提供更加清晰的图像、逐像素波长的灵敏性以及精确的控制。Gooch&Housego
2023-09-14 08:17:59411 基于共聚焦显微技术的共焦显微镜主要采用3D捕获的成像技术,它通过数码相机针孔的高强度激光来实现数字成像,具有很强的纵向深度的分辨能力。成像原理共焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔
2023-02-15 10:27:582 以共聚焦技术为原理,用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的VT6000共聚焦显微镜,可对材料样品的表面形貌直接进行成像,横向分辨率可达1nm,Z轴分辨率可达0.5nm。不仅可对样品表面形貌
2023-02-15 10:30:080 SuperViewW1白光干涉仪多用于测量大范围光滑的样品,尤其擅长亚纳米级超光滑表面的检测,追求检测数值的准确;而VT6000系列激光共聚焦显微镜更容易测陡峭边缘,擅长微纳级粗糙轮廓的检测,虽在检测分辨率上略逊,但成像图色彩斑斓,便于观察。
2023-02-22 15:17:590 在材料生产领域中,如需要分析金属材料/部件粗糙度的时候,不管是使用原子力显微镜还是台阶仪,都没有办法同时兼顾分辨率、扫描区域以及扫描速度。而基于激光共聚焦显微测量技术的VT6000共聚焦显微镜,配备
2023-03-01 09:02:311 半导体制造及封装工艺,能够对具有复杂形状和陡峭的激光切割槽的表面特征进行非接触式扫描并重建三维形貌。VT6000系列共聚焦显微镜具有优异的光学分辨率,通过清晰的成像系统能够细致观察到晶圆表面的特征情况,
2023-05-09 14:08:430 VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。一、结构深、角度大VT6000系列共聚焦显微镜基于针孔点光源的共轭共焦原理,其依托弱光信号解析算法
2023-08-08 11:22:220 共聚焦显微镜能够清晰地展示微小物体的图像形态细节,显示出精细的细节图像。它具有直观测量的特点,能够有效提高工作效率,更加快捷准确地完成日常任务。借助共聚焦显微镜,能有效提高工作效率,实现更准确的操作。
2023-11-20 11:32:59286 共聚焦显微镜具有高分辨率和高灵敏度的特点,适用于多种不同样品的成像和分析,能够产生结果和图像清晰,易于分析。这些特性使共聚焦显微镜成为现代科学研究中的重要工具,同时为人们解析微观世界提供了一种强大
2023-11-21 09:21:030 系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量的光学检测仪器。VT6000共聚焦显微镜可广泛应用
2023-12-22 10:53:33467 共聚焦显微镜可以在非常小的区域内进行高分辨率成像,用途广泛。特别在材料科学研究中,适合用于观察材料的表面形貌结构。中图共聚焦显微镜以针孔共聚焦技术为原理,广泛用于半导体制造及封装工艺检测中,对大倾角的产品有更好的成像效果,在满足精度情况下使用场景更具有兼容性。
2023-12-26 11:48:15161 共聚焦显微镜在材料学领域应用广泛,通过超高分辨率的三维显微成像测量,可清晰观察材料的表面形貌、表层结构和纳米尺度的缺陷,有助于理解材料的微观特性和材料工程设计。
2024-02-18 10:53:13224 用于材料科学领域的共聚焦显微镜,基于光学共轭共焦原理,其超高的空间分辨率和三维成像能力,提供了全新的视角和解决方案。工作原理共聚焦显微镜通过在样品的焦点处聚焦激光束,在样品表面进行快速点扫描
2024-02-20 09:07:510
查看更多
