中图仪器VT6000高分辨率共聚焦激光显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略
2024-03-22 15:12:37
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
用于材料科学领域的共聚焦显微镜,基于光学共轭共焦原理,其超高的空间分辨率和三维成像能力,提供了全新的视角和解决方案。工作原理共聚焦显微镜通过在样品的焦点处聚焦激光束,在样品表面进行快速点扫描
2024-02-20 09:07:51
0 共聚焦显微镜在材料学领域应用广泛,通过超高分辨率的三维显微成像测量,可清晰观察材料的表面形貌、表层结构和纳米尺度的缺陷,有助于理解材料的微观特性和材料工程设计。
2024-02-18 10:53:13
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/08/wKgZomXRcROADa5cAACUYl5Al64148.png)
等问题,无法满足精细材料表面的检测需求。而激光共聚焦显微镜以其高分辨率、高灵敏度和高测量速度等优势,成为材料表面粗糙度检测的得力工具。为什么要选择共聚焦显微镜测粗糙度?激光共聚焦显微镜作为一种高分辨显微镜,能
2024-01-18 10:53:42
0 激光共聚焦显微镜因其高分辨率、高灵敏度和高测量速度,成为材料表面粗糙度检测的理想工具。它可解决传统方法的局限,如对微小结构或曲面表面的测量问题,并适用于多种材料。该显微镜能获取三维形貌信息,为粗糙度评价提供全面数据支持。
2024-01-15 09:05:39
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/72/wKgaomWkhOGAYOOFAABTdNhRvCI106.png)
中图仪器VT6000系列材料激光共聚焦显微镜用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像
2024-01-12 11:35:10
中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜粗糙度检测仪在材料生产检测领域中,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据
2024-01-08 14:23:56
三维成像激光雷达因具备主动照明、角度分辨率高、可探测距离信息等优势,被视为是被动遥感和微波雷达后的下一代技术产品,与传统被动传感器成像及微波雷达相比,三维成像激光雷达具有明显优势,同时还具备抗干扰能力强、易于小型化等特点。
2024-01-05 10:29:00
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/F5/wKgaomWXadeAWJNnAAE5YCG7ajE734.jpg)
中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
共聚焦显微镜可以在非常小的区域内进行高分辨率成像,用途广泛。特别在材料科学研究中,适合用于观察材料的表面形貌结构。中图共聚焦显微镜以针孔共聚焦技术为原理,广泛用于半导体制造及封装工艺检测中,对大倾角的产品有更好的成像效果,在满足精度情况下使用场景更具有兼容性。
2023-12-26 11:48:15
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/02/wKgZomWKTPyAGryWAABTP5Cf-Ns444.png)
系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量的光学检测仪器。VT6000共聚焦显微镜可广泛应用
2023-12-22 10:53:33
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DA/wKgaomWE-imADPpNAABerlCTCC0814.png)
VT6000激光共聚焦显微镜系统以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓
2023-12-21 09:10:34
在材料生产检测领域中,中图仪器VT6000白光共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中具有广泛的应用。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-12-14 11:02:17
共聚焦显微镜能够观察材料表面和内部的微观结构,在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等领域中,共聚焦显微镜能够对面形轮廓、表面缺陷
2023-12-12 09:47:50
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/24/wKgaomV3u8GAS4cqAABHnSK7RF0917.png)
共聚焦显微镜其尖端的倾角形貌测量功能能清晰呈现复杂结构的细节,在形貌测量方面具有显著优势。在微纳检测领域,共聚焦显微镜具有的纳米级别纵向分辨能力,在相同物镜放大的条件下横向分辨率更高,能够清晰地展示
2023-11-29 10:01:43
0 在微纳检测领域,共聚焦显微镜具有的纳米级别纵向分辨能力,在相同物镜放大的条件下横向分辨率更高,能够清晰地展示微小物体的图像形态细节,显示出精细的细节图像。VT6000系列共聚焦显微镜依托弱光信号解析算法可以完整重建出近70°陡峭的复杂的结构形状,如对太阳能电池片微观结构进行三维形貌重建。
2023-11-28 10:56:40
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/88/wKgaomVlVuOAbbvPAAB14ry3v4w242.png)
中图仪器VT6000系列激光共聚焦光学显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造
2023-11-23 09:32:15
焦深,对成像系统来讲指在其焦点附近像可保持相对清晰的范围;对于聚焦透镜来讲指其聚焦光斑可被用于照明的光轴方向的范围。焦深决定了图像深度信息的获取。
2023-11-22 18:22:31
1120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/17/wKgZomVd1yKAVUMpAABZSpCGzac401.png)
共聚焦显微镜具有高分辨率和高灵敏度的特点,适用于多种不同样品的成像和分析,能够产生结果和图像清晰,易于分析。这些特性使共聚焦显微镜成为现代科学研究中的重要工具,同时为人们解析微观世界提供了一种强大
2023-11-21 09:21:03
0 共聚焦显微镜能够清晰地展示微小物体的图像形态细节,显示出精细的细节图像。它具有直观测量的特点,能够有效提高工作效率,更加快捷准确地完成日常任务。借助共聚焦显微镜,能有效提高工作效率,实现更准确的操作。
2023-11-20 11:32:59
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/33/wKgZomVa02mAYssVAAA7uUIZQD0822.png)
中图仪器VT6000共聚焦高分辨率显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-11-15 09:28:46
在现代工业领域,激光共聚焦显微镜扮演着至关重要的角色。这种高端显微镜不仅能够提供高清晰度的成像效果,还能够实现高倍率的变焦功能。然而,由于市场上品牌和型号众多,如何选择一款适合自己需求的激光共聚焦显微镜?
2023-11-07 09:34:15
508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/8D/wKgZomVJlBSAKau5AABRr2PmxUA379.png)
白光多用于测量大范围光滑的样品,尤其擅长亚纳米级超光滑表面的检测,追求检测数值的准确;而共聚焦更容易测陡峭边缘,擅长微纳级粗糙轮廓的检测,虽在检测分辨率上略逊,但成像图色彩斑斓,便于观察。
2023-11-07 09:24:43
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/8D/wKgZomVJkdiANwtnAABL1RJS-WM271.png)
激光共聚焦显微镜等,以获得更全面的形貌信息。(激光共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,更容易测陡峭边缘,擅长微纳级粗糙轮廓的检测,虽在检测分辨率上略逊,但成像图色彩斑斓,便于观察。)
2023-11-06 14:27:48
激光共聚焦显微镜在材料生产检测领域中,可用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。中图仪器VT6000国产激光共聚焦显微镜是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-10-16 09:26:14
共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法共同组成测量系统,能用于各种精密器件及材料表面的非接触式微纳米测量。能测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深
2023-10-11 14:37:46
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜3D光学成像系统在测量渐变较大的高度时,跟其他方法相比,可以更精确量测物体高度,建立3D立体影像。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2023-09-27 11:40:02
62页PPT详细介绍红外成像技术及应用
2023-09-27 07:38:59
磁聚焦的原理: 如果一个带电粒子进入匀强磁场时,其速度V的方向与磁感强度 的方向成任意角度θ,则可将V分解成平行于B和垂直于B的两个分量V∥和V⊥。因磁场的作用,垂直于B的速度分量V⊥虽不
2023-09-25 10:50:18
针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
2023-09-22 09:13:04
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/62/wKgZomUM6gWAXKUAAABO5OnXfRM869.png)
看声光可调谐滤波器(AOTF)如何增强共聚焦显微镜的多功能性声光可调谐滤波器(AOTF)可以为共聚焦显微镜提供更加清晰的图像、逐像素波长的灵敏性以及精确的控制。Gooch&Housego
2023-09-14 08:17:59
411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA
2023-09-10 09:06:32
602 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C3/wKgaomT9FpmAd-8FAAAcirmaEB8596.png)
VT6000激光共聚焦显微成像仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。主要由显微镜光学系统、扫描装置、激光光源、检测系统四部分组成。仪器整体结构简单,由一台轻量化的设备主机
2023-09-06 14:30:04
在材料生产领域,共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。VT6000材料型转盘共聚焦显微镜以共聚焦
2023-08-29 09:03:37
在材料生产检测领域中,VT6000转盘共聚焦高分辨率显微镜结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别
2023-08-28 11:01:59
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
VT6000激光共聚焦显微镜采用了激光扫描技术,具有的大光学孔径(显微镜接收到样品发出的光的能力)和高数值孔径物镜(镜头的放大倍数),使成像更清晰细致。
2023-08-22 09:09:23
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/34/wKgZomTkCsCAI4LGAAA9Uj1Zu8s329.png)
显微镜可对其进行高效测量,并根据测量实时生成数据和图像。本期「美能光伏」将给您介绍美能3D共聚焦显微镜的自动化测量!独有的高清共聚焦显微技术美能3D共聚焦显微镜是一款
2023-08-19 08:36:17
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 VT6000系列3d形貌激光共聚焦显微镜以
2023-08-18 10:09:19
CHOTEST中图仪器VT6000激光扫描共聚焦显微镜技术用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-08-15 11:06:43
共聚焦显微镜是一种重要的显微镜技术,它可以提供高分辨率和三维成像能力,对材料科学等领域具有重要意义。三维成像原理由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射
2023-08-15 10:52:36
583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8B/wKgZomTa6HCAGPlZAABdV83F-vk363.png)
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工
2023-08-10 14:26:44
CHOTEST中图仪器转盘光学共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向
2023-08-09 09:02:30
VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。一、结构深、角度大VT6000系列共聚焦显微镜基于针孔点光源的共轭共焦原理,其依托弱光信号解析算法
2023-08-08 11:22:22
0 和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
;CHOTEST中图仪器VT6000光学共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表
2023-08-02 13:42:23
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用,如在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件
2023-07-25 09:42:14
VT6000共聚焦显微镜,搭配50×、100×高数值孔径的APO复消色差物镜。在测量时由于其基于镜头焦深的原理不会受到样件本身轻微抖动的影响,同时高倍APO物镜所具有的大角度测量能力搭配仪器自身
2023-07-25 09:36:29
0 中图仪器VT6000共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征,帮助客户实现光学膜片表面质量的检测与管控。
2023-07-25 09:24:19
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AE/wKgZomS_JECAZICUAACzL3-pY-8881.png)
、微观几何轮廓、曲率等参数。它以转盘共聚焦光学系统为基础,能高精度测量和分析各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、平面度、粗糙度、波纹度
2023-07-24 14:41:27
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D
2023-07-18 13:35:19
今天小编三本精密仪器给大家介绍下共聚焦显微镜Smartproof5数码显微镜可信的数据输出1、由于其受专利保护的宽场相关孔径共聚焦技术,Smartproof5能够有效地减少获取分析结果的时间,从而
2023-07-12 14:40:13
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EC/wKgZomSiiteAD1FbAABpVHUDzDE668.png)
在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微镜可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影
2023-07-06 13:36:38
了强大而灵活的功能。共聚焦显微镜使用激光束照射样品,并通过适当的光学系统收集反射的光信号。将这些信号转换为数字图像后,经过计算机处理和分析,就能生成优质的图像和数据
2023-07-03 16:46:18
870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EC/wKgZomSiiteAD1FbAABpVHUDzDE668.png)
中图共聚焦激光显微镜VT6000系列擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。中图共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可应用于半导体
2023-06-29 14:28:22
组成测量系统。在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图共聚焦激光扫描显微镜产品功能1)
2023-06-28 13:45:21
共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微镜
2023-06-20 10:19:29
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
共聚焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度
2023-06-13 10:53:26
案例。 案例:量子点光源 关键词:量子点 拍摄条件:InAs/GaAs自主装半导体量子点,温度6 K,发光波长900 nm,曝光时间100/10 ms 通过实验室自主搭建的低温共聚焦成像系统,对发光波长在900 nm的InAs/GaAs自主装半导体量子点进行带上激发其二是由空间光调制器
2023-06-12 07:00:28
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/7B/wKgZomSGUgeAERGYAADm5JpPRPc246.jpg)
VT6000系列共聚焦3D图像显微镜具有优异的光学分辨率,通过清晰的成像系统能够细致观察到晶圆表面的特征情况,例如:观察晶圆表面是否出现崩边、刮痕等缺陷。电动塔台可以自动切换不同的物镜倍率,软件自动
2023-06-08 14:39:01
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
激光共聚焦显微镜主要采用3D捕获的成像技术,它通过数码相机针孔的高强度激光来实现数字成像,具有很强的纵向深度的分辨能力。原理共焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源
2023-05-31 14:21:53
3017 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E9/wKgZomR225uAKggzAAA1sBrrcGg907.png)
显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,
2023-05-30 11:35:55
以共聚焦技术为原理的激光共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。VT6000激光共聚焦显微镜材料科学的目标是研究材料表面结构对于其表面特性的影响。因此,高分辨率分析
2023-05-26 14:43:42
1229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwJ3eAH_D1AAA0rDc0p9I918.png)
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列中图共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,通过系统软件对器件表面
2023-05-26 11:14:28
的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。 中图仪器VT6000共聚焦显微镜超高清三维形貌成像系统以转盘共聚焦光学系统为基础,以共聚焦
2023-05-25 11:27:02
在这篇博文中,我将重点介绍AR/VR如何推动成像设计的创新。 任何认为数字孪生只包括机械、热或电气组件的人都不需要AR/VR系统来开发颠覆性的光学智能成像系统。
2023-05-24 15:48:27
1258 产品简介 INO公司推出专门用于太赫兹成像的一种照明源,可配合INO公司的太赫兹相机
2023-05-24 13:28:44
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统
2023-05-22 10:37:45
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微合金钢在
2023-05-18 14:05:46
半导体制造及封装工艺,能够对具有复杂形状和陡峭的激光切割槽的表面特征进行非接触式扫描并重建三维形貌。VT6000系列共聚焦显微镜具有优异的光学分辨率,通过清晰的成像系统能够细致观察到晶圆表面的特征情况,
2023-05-09 14:08:43
0 光学系统结构的选择与该系统的应用场景密切相关,在机器视觉领域中,短波红外波段的成像系统往往具有大视场、小畸变和成像质量稳定的特点。合理地选择光学系统结构能够降低设计的复杂度。
2023-05-08 17:47:45
1045 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/92/wKgZomRYxeKARDMYAAAKwxJJwaI994.jpg)
3D共聚焦显微镜可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所等领域中。可测各类包括从光滑
2023-05-08 09:58:26
中图仪器VT6000系列转盘共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-05-08 09:54:25
VT6000系列共聚焦显微镜具有优异的光学分辨率,通过清晰的成像系统能够细致观察到晶圆表面的特征情况,例如:观察晶圆表面是否出现崩边、刮痕等缺陷。电动塔台可以自动切换不同的物镜倍率,软件自动捕捉特征边缘进行二维尺寸快速测量,从而更加有效的对晶圆表面进行检测和质量控制。
2023-05-05 17:39:42
0 中图仪器VT6000系列激光3D测量共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造
2023-05-05 10:34:53
半导体大规模生产过程中需要在晶圆上沉积集成电路芯片,然后再分割成各个单元,最后再进行封装和焊接,因此对晶圆切割槽尺寸进行精准控制和测量,是生产工艺中至关重要的环节。VT6000系列共聚焦显微镜
2023-05-05 10:33:59
459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/32/pYYBAGF5_TaAb9R9AAAQjV1DNDc980.jpg)
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
;VT6000系列共聚焦显微镜是中图仪器倾力推出的一款显微检测设备,广泛应用于半导体制造及封装工艺,能够对具有复杂形状和陡峭的激光切割槽的表面特征进行非接触式扫描并重建三维形
2023-04-28 17:41:49
VT6000共聚焦显微镜广泛应用于半导体制造及封装工艺,能够对具有复杂形状和陡峭的激光切割槽的表面特征进行非接触式扫描并重建三维形貌。清晰的成像系统能细致观察晶圆表面是否出现崩边、刮痕等缺陷。
2023-04-28 15:57:22
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgZomRKQdGAIcT8AAMh0WuSpIM023.png)
2023-04-28 09:19:55
654 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgZomRKQiuAdUZoAACsqmR5mNE056.png)
共聚焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源前面,另一个放在探测器前面,如图所示。 共聚共焦显微镜光路示意图 得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔
2023-04-24 09:25:29
中图仪器影像测量仪、共聚焦显微镜、白光干涉仪基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,能提供常规尺寸光学测量仪器、微观尺寸光学测量仪器、大尺寸光学测量仪器等精密测量解决方案!
2023-04-20 17:11:44
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/93/poYBAGRBAVKAVSplAAHigR8Ae3w726.png)
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
链精密测量仪器制造商,为加快推进产业智能制造和现代化水平,有效提升光伏产业智能制造水平,中图仪器VT6000共聚焦显微镜可以为太阳能行业实验室和生产过程检测需求服务,
2023-04-17 15:36:37
319 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/04/pYYBAGQ82DWADn-KAAAy08e5qNc675.png)
中图仪器共聚焦光学显微镜VT6000是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面
2023-04-14 13:53:10
Confotec™ MR系列 3D激光共聚焦拉曼系统 高灵敏度,高空间分辨率以及易于操作的设计 系统采用150mm/350mm/520mm/750mm焦距的全自动光谱仪—单色仪 高性能,高可靠性
2023-04-14 07:19:19
237 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/FE/poYBAGQ4jfaAEYVtAAD1JGbb938323.png)
VT6000共聚焦显微镜可以为太阳能行业实验室和生产过程检测需求服务,提供从二维到三维的多尺度检测手段。共聚焦显微镜测量全自动化、精度高、快速测量、处理数据便捷等优点,能对太阳能电池片微观结构进行三维形貌重建。
2023-04-13 17:34:52
247 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/69/pYYBAGQ3zGmAe6uLAAFGciQgBGk171.png)
共聚焦显微镜结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影方式,可在短时间(约几秒)内精确量测物体的三维数据.由于使用了共聚焦的方法,在测量渐变较大
2023-04-12 14:29:27
中图仪器VT6000光学3d共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微镜仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
中图仪器VT6000超景深光学显微镜与共聚焦材料表面微纳米级测量仪以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,保证仪器的高测量精度;隔震设计能够消减底面振动噪声
2023-04-04 11:04:53
共焦显微成像技术具有很强的纵向深度的分辨能力,而且由于探测器前有针孔掩模,大大减小了不想要的闪烁和散射光所形成的噪声。共聚焦显微镜得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔数码相机聚焦拍摄,从而规避来自
2023-03-27 14:07:40
中图仪器VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜以共聚焦显微测量技术为原理,主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面
2023-03-27 14:05:31
共聚焦显微镜主要采用3D捕获的成像技术,它通过数码相机针孔的高强度激光来实现数字成像,具有很强的纵向深度的分辨能力。 中图仪器VT6000显微共聚焦成像以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描
2023-03-24 15:46:01
、荧光显微镜、拉曼光谱仪和激光系统等。 双光子荧光显微镜是结合了激光扫描共聚焦显微镜和双光子激发技术的一种新技术,能记录组织深层最细
2023-03-23 09:51:10
