YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层牢固度测试仪产品简介PMT-CSP02 导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T
2024-03-19 15:42:36
光纤激光焊机的主要技术特点包括:1.高效与精准:光纤激光焊机采用激光束作为热源,其焊接速度高、热输入低,能够实现精确的焊接控制,保证焊接质量。2.广泛应用:光纤激光焊机适用于各种材料的焊接,包括金属
2024-03-06 17:19:33
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/E0/wKgZomXoNSOAPcfWAABFbeR3wGE187.png)
保险丝外观如图,标注跟电脑类似,但确实是保险丝。请问能看出规格型号吗?多少A的,能不能找到类似的。谢谢大家
2024-03-05 17:11:36
逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间的区别。 一、工作原理不同: 普通焊机的工作原理是通过变压器将输入
2024-02-27 14:11:57
297 什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19
350 LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
半导体应变片和电阻丝应变片有什么不同? 半导体应变片和电阻丝应变片是常用的两种测量应变的传感器。它们在测量应变的原理、结构、性能等方面存在一些不同点。 首先,半导体应变片是利用半导体材料的特性来测量
2024-02-04 15:07:22
441 众所周知,滚珠丝杆确实可以实现自锁,然而,这种自锁通常是通过外部输入来实现的,而不是通过自身的机械特性,滚珠丝杆在实际生活生产中的应用,面临着种种问题,需要我们一一去解决;那么,滚珠丝杆不能自锁
2024-01-30 17:47:46
,使电阻发热。电阻以欧姆(Ohm)作为单位,用符号"Ω"表示。 电阻器可以分为固定电阻器和可变电阻器两种类型。固定电阻器阻值固定,通常用于限制电流、分压、滤波等电路应用,而可变电阻器则可以通过调节旋钮、滑动变阻器等方式来改变阻值,常
2024-01-30 11:39:51
423 血管导丝柔软性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中
2024-01-10 14:20:31
简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。
2024-01-09 10:31:14
132 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/9D/wKgZomWcr-CAbFjxAAEQVY1N-QY081.png)
高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26
273 灼热丝试验仪
2023-12-25 09:34:47
在一台堆焊机的送丝电路上发生此现象,不管控制系统发出正转还是反转指令,小直流机总是正转。
2023-12-20 07:40:26
直线导轨和滚珠丝杆是智能制造中常用的传动零部件,被广泛应用在各行各业中,尤其是在印刷基板开孔机中,起着非常重要的作用。可以说,没有导轨丝杆,印刷基板开孔机无法实现精确和高效的运行,接下来我们来了
2023-12-06 17:54:36
-产品详情-PMT-CSP02导丝摩擦力测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T
2023-12-01 15:02:57
电焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机等等。
2023-11-27 12:25:52
2868 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/62/wKgaomVkGqOAdAQ-AAAhJB1kITE753.png)
PMT-CSP02导管导丝滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI
2023-11-23 15:48:47
医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪产品介绍 一次性医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪,专业适用于导尿管、导尿管、球囊导管、气管插管等一次性非血管内导管/导丝表面的摩擦力、往返摩擦力
2023-11-14 15:49:53
用的是progisp写熔丝,熔丝写错会被锁住吗,我写的时候好像没遇到,选项里面也没有看到,想确认下,单片机是atmega8
2023-11-08 07:21:51
电吹风是居家生活必备物品。传统的吹风机转速通常在2万转左右,干发速度较慢(中长发常常超过10分钟以上);利用高温干发,还容易损伤头发;噪声比较大的同时重量也比较重,使用体验感不佳,特别是高频
2023-11-07 14:23:03
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
最近烧写一个avr单片机 ,Flash文件是唯一的 ,熔丝位应该选择内部振荡器,可是我选择外部晶振一样可以烧录,并且上电可以读出数据,之前有说过熔丝位锁死,不能写错,我又改写了内部振荡器仍然可以写入和读出,难道这个熔丝位随便写,对电路没有影响??
2023-11-06 07:10:45
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
谁用这个软件设置过熔丝位,我的熔丝位没有了,(USBASP)
正常是在中间有一个FFCD写的,但是我的一打开就没有了,那位大神用过指点
2023-11-03 06:17:45
电吹风作为如今生活中不可或缺的小家电之一,这个看似简单的设备,已经走过了漫长的发展历程,从它的前世到今生,经历了许多变革和创新,本文将带您穿越时间,探索其前世今生。
2023-11-02 16:15:37
774 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/1E/wKgaomVDWa2AKpSkAAC2WXE5NJU799.png)
电子发烧友网站提供《电阻焊机器人介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-02 14:45:06
0 最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
LED电源有用到贴片保险丝吗
2023-10-18 07:24:44
保险丝的a-s图都有对应的电流范围。比如图的右端点对应的电流是8a,熔断时间是0.1s,如果通入10安电流保险丝熔断时间是多少,会立即熔断快到以至于测不到时间吗,为什么不画完整?
2023-10-16 16:38:41
在一些开关电源里面会用到用小阻值的电阻代替保险丝,这种做法有什么优缺点,为什么不用普通保险丝
2023-10-07 06:10:56
超声波点焊机驱动电源发生器是一种全数字化超声波发生器控制系统及方法,控制系统包括有换能器、第一模数转换器芯片、第二模数转换器芯片、数字信号处理器芯片以及功率放大器;该数字信号处理器芯片包括有第一
2023-09-12 15:34:20
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A2/wKgZomUAFDGAGRADAACbrhqN8jI785.png)
80-270V
吹风筒控制板有交流电过零检测电路与发热丝控制电路,支持发热丝恒温控制算法。硬件PID温度控制,可实现1000次/S温度检测,温度控制精度小于0.5℃。
专利负离子控制系统,使用时从而抚平
2023-09-07 10:01:39
血管导丝柔软性测试仪-概要适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-08-29 14:49:55
JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
高速电吹风筒是指使用了BLDC电机,转速在10万转/分钟以上的吹风机,此类吹风机采用的直流无刷电机马达,具有转速高、体积小、寿命长等优点,在外观方面高速吹风机也摒弃了传统长风嘴造型,选用短风嘴,马达放置于手柄处,重心下沉式,更加符合人体工学。
2023-08-15 14:43:03
1035 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/96/wKgaomTbHtiAPk2AAADyWTrvbg0855.jpg)
超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10
349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/71/wKgZomS6XMqAZj-6AAC265tz0NI955.png)
超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21
582 现在单片机还有烧熔丝一说吗?
2023-06-20 06:23:39
超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43
674 求助各位大神,我仿真的一个无线充电器的电路图,但是保险丝在运行过程中会被烧断,烧断时电压很大,右侧LED2也不亮,不知道该怎么解决,非常着急需要解决这个问题
2023-06-11 23:26:26
1) 加热采用电阻丝进行加热,工作电压DC24V或DC36V,加热丝功率约250w
2) 闪蒸:温度从-40℃瞬间加热到400℃max(控温温度可调节),时间<3s,温度要
求不过冲
3) 闪蒸温度
2023-06-11 11:51:54
发热丝是指由导体材料制成的细丝,通过通电加热来产生热能,是许多电器设备如电子烟、电吹风、暖风机等的核心元器件。其原理基于“焦耳定律”,即当电流通过一个导体时,该导体会受到电阻力,电阻力产生的热量与通过导体的电流平方成正比
2023-06-02 09:41:48
2162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/17/wKgaomR4hhqAUy7DAADZ4wLkOVk833.png)
医用非血管内导丝硬度测试仪适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-05-26 17:08:34
随着电吹风市场已步入绿色节能、高效多功能化产品的发展趋势,人们对电吹风的需求和要求都不断增加。其能耗、噪音和风速等参数是考核产品最直接的标准,对于电吹风产品而言,电机就是最重要的元件之一。而现在
2023-05-23 21:23:41
信禾昌电热管厂家讲解单头电热管的发热原理 单头电热管的加热原理主要是通过内部电阻丝通过电流加热。电压固定时,电阻值越大,功率越小;电阻值越小,功率越大。使用电阻值小的电阻丝能节省更多的成本,提高
2023-05-18 18:50:23
564 介绍的逆变直流点焊机特点。希望能帮助到大家。中频逆变点焊机性能优越,适合于高导热金属薄件以及精细工件的焊接。
2023-05-11 09:42:19
点焊任务应在车辆坐标系(Base)中编程。 对于WPS机器人,电极与带有新E形帽的金属板之间的距离必须为3 mm,入射角必须为90度。SZ在关闭时不得滑动,在焊接时不得引起分流。
2023-05-11 09:38:59
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgZomRcR_6AAgzFAAAPaLX8sMs034.png)
主要电阻器的特点 固定电阻器 特点 贴片固定电阻器 可在电路板表面直接贴装的具有电极形状的表面贴装用电阻器。方形贴片电阻器在固定电阻器中将近占9成,是现在一般使用的电阻器的主流产品。 碳膜固定电阻
2023-04-30 15:00:00
1166 以下是一例典型的电吹风电路,在该电路内有3 个主要元器件,第一个是风扇电动机M,第二个是加热器EH,第三个是转换开关S1,其中开关S1 是双刀四掷开关。
2023-04-27 16:01:28
11294 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/7D/pYYBAGRKK7CADuNlAAFM-maWHBE566.png)
我终于能够使用单元的 CSF 文件和 UID 禁用融合和“封闭”单元上的粘滞位。然而,在使用“fuse prog -y 8 3 0x1”从 U-Boot 烧断 FIELD RETURN 保险丝并重
2023-04-27 08:58:45
PTC热敏电阻与自恢复保险丝和保险丝之间的关系是什么啊?
2023-04-23 11:28:11
保险丝1安的,达到1安肯定会烧。那么负载的电流就一定不能超过1安。因此我们可以用公式u=ir得出r=i/uu是次级电压。尽管保险丝还要加上变压器的电阻,但我们得出的结果已经很接近了。不然保险也起不到保护电路的作用。
2023-04-20 14:13:09
我使用附带的 cmm 文件为 s32r45 更新保险丝,但失败了。故障信息如下图所示。请问更新s32r45的fuse应该怎么做?谢谢你!
2023-04-20 09:15:14
ACL-R系列单/三相交流负载内置新型合金电阻丝材料,采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式,风机采用小型轴流风机,具有风量大,散热性好,噪音小等特点;可以模拟各种功率负荷,应用于各类开关电源
2023-04-19 18:02:39
DCL- R系列直流负载内置新型合金电阻丝材料,采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式,风机采用小型轴流风机,具有风量大,散热性好,噪音小的特点,应用于检测车载电源,蓄电池充放电,直流
2023-04-19 17:51:11
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:09
1201 量保证垂直。电极的外形尺寸扩大时,由于接触面积扩大,电流密度减少,散热效果提高,均使焊接区加热程度减弱,因此熔核外形尺寸减少,使焊点承载能力减少。中频逆变式点焊机是目前最先进的焊接设备其一,用途广泛
2023-04-12 11:06:55
我有一块带有 ESP32S3 芯片的定制板。我已将保险丝 USB_PHY_SEL 烧成 True,当我尝试在 BOOT0 断言(逻辑 0)的情况下重新启动时,主机根本未检测到该设备。在谷歌搜索了一下
2023-04-12 08:11:20
将Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单的方法是什么——“使用外部 QSPI 闪存从保险丝启动”。那里有任何示例代码/参考(包括刻录应用程序)吗?
2023-04-04 08:21:43
我们如何在电路板上没有外部闪光灯的情况下烧断保险丝?我们可以使用内部ROM来做吗?
2023-03-31 07:47:39
如何使用 NXP-MCUBootUtility 工具烧保险丝而不先连接到闪存加载器(自定义板上没有 SW6 相关的 GPIO)?是否可以?
2023-03-30 07:25:26
220V经过整流滤波后,直接接两个电阻作为负载,想要测量电阻两端的波形,但是一接示波器,保险丝就熔断,这是什么原因,求大神指教!!!
2023-03-29 19:36:00
滚珠丝杆和梯形丝杆是不能互换的,规格和性能之间也不是完全对应的,最近有很多客户在区分梯形丝杆和滚珠丝杆的时候出现各种错误,那么两者的区别到底有哪些呢? 1、结构不同,梯形丝杆的结构简单
2023-03-28 17:48:55
我们想烧断 SJC_DISABLE 和 JTAG_SMODE 保险丝以完全保护设备 (iMX8mm),但我无法找到这些保险丝的确切位置(组、字、位)。我在哪里可以找到这些信息?
2023-03-27 08:35:24
为了安全启动,它需要烧掉一些保险丝,包括 BEE 密钥。问题是我们有合同制造,我们无法安全地燃烧保险丝。因为制造公司需要烧保险丝。一开始,我们考虑使用 Segger Flasher Portable Plus,但我们意识到闪存和 MCU 之间的交易是不安全的。你有更好的办法安全地烧断保险丝吗?
2023-03-24 08:43:49
