连接电脑,无法打开st测试软件,弹窗显示start to reflash the EVK
2024-03-20 08:10:15
电源连接器是用于连接电源线和电源设备的接口,其应用方式取决于所连接的设备和连接器的类型。以下是几种常见的电源连接器及其应用方式: 1. 直流电源连接器(例如DC插头):常用于低压电源设备,如数
2024-03-19 10:19:43
52 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/ED/wKgZomX49j-AEB-KAADxPKYlozE756.jpg)
NUCLEO-G474RE开发板刷错固件,stlink无法连接电脑。
主控stm32g474re,使用micro usb数据线连接电脑stm32 programmer能读到芯片电压,但无
2024-03-15 07:29:20
STM32WB55RG使用USB ST-LINK连接电脑显示未知USB设备,更新驱动后也没有变化,这大概是哪里的问题?
2024-03-15 07:07:24
stm32 nucleo f412zg通过USB连接电脑没有反应,电脑无法识别到板子。之前在作品中没有使用USB口对板子进行供电,使用的是板子上的5v接口供电。事后测量外部电源供电电压实际超过5v
2024-03-15 06:50:30
产品文档中写着CN2口(micro b)可以作为一个板载STLink-v3的接口直接连接电脑对开发版进行供电和调试,但我用type-a转micro-b的线连接电脑后,电脑并不能识别到我的开发板,连
2024-03-15 06:45:30
你好,cx3设备连接电脑时,打开camera时,通过if (CyU3PUsbGetSpeed () == CY_U3P_SUPER_SPEED)判断,无法获得super usb。我的电脑是win10
2024-02-28 07:12:41
焊接电弧是指通过电流的作用产生的电弧来进行金属材料的焊接工艺。焊接电弧是利用电能将两个工件加热到熔化温度并通过熔融状态的金属填充物或金属本身的液态连接的过程。通过控制电弧的形成、维持和控制,可以实现
2024-02-27 11:23:05
234 我使用的CY8CKIY-062-WiFi-BT板子连接电脑。发现在设备管理器中找不到Kitprog2或Kitprog3端口。PSoC programmer上也找不到。无法将程序上载到板子上。
请问应该如何解决?谢谢
请问应该如何解决?谢谢
2024-02-18 06:20:58
在电子设备的设计中,防反接电路起着至关重要的作用,用以确保当电源接线错误时设备不会受到损害。 1.二极管防反接电路 二极管防反接电路利用了二极管的单向导电特性来防止电流反向流动。在电源正确连接
2024-02-16 10:45:00
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/91/wKgaomW9pXOAV8zlAAA1rO-sOxI474.jpg)
伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别? 内接电流表和外接电流表是在伏安法测电阻中常用的两种测量电流的方法。它们在连接方式、测量范围、精度和使用条件等多个方面存在区别。下面将详细介绍内接电
2024-02-05 13:46:36
380 电源防反接电路是一种重要的电子保护电路,它的主要作用是防止电源反向接入对电子设备造成损害。在电子设备的设计和使用过程中,正确地连接电源是至关重要的。如果电源被错误地反向接入,可能会对设备内部的敏感
2024-02-02 16:22:30
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/68/wKgaomW8oy6AcyYKAALsHAIqxLA376.jpg)
LCD 控制器提供所有必要的控制信号,以直接连接到单面板、多路复用 LCD 模块。EP72xx 使用通用内存架构 (UMA) 来存储视频帧,大小可编程至 128 kB。面板尺寸是可编程的,基本上可以支持任何可用的面板尺寸,包括对完整 VGA 尺寸的支持。
2024-01-30 15:02:24
86 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/EE/wKgZomW4nuSAdcfWAACLrG4CuQA842.png)
值时,电流可以顺利通过;而当反向电压大于一定值时,电流无法通过。利用这一特性,可以将多个二极管串联在一起,形成一个防反接电路。 当电源正极连接到二极管的阳极,负极连接到二极管的阴极时,二极管导通,电流可以顺利通过
2024-01-18 11:26:38
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/04/wKgaomWomPGAIukxAACukW--SDs208.jpg)
近年来,机器人技术的快速发展促使对3D相机技术的需求不断增加,原因在于,相机在提高机器人的性能和实现多种功能方面发挥了决定性作用。
2024-01-15 14:09:21
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/85/wKgaomWky1yAHXk6ACdRUYxUXnQ434.png)
如题,前一阵刚做了系统,准备安装PL2302驱动,然而开发板插入USB口,打开驱动精灵片刻后电脑就死机了,重启后每次连接电脑电脑都会死机,试了好几次都是这样。
问题是新系统和旧系统版本是相同的啊。。。都是WIN10 64位专业版,之前一直能正常使用,这次连驱动都装不上了。
请专业人士给予解答,谢谢。
2024-01-12 06:55:14
蓝牙耳机连接电脑配对是一项非常方便的功能,它可以让您在工作、娱乐或学习时无需使用有线耳机,更加自由和便捷。在本文中,我们将详细介绍如何连接蓝牙耳机到电脑并完成配对。 第一步:检查电脑蓝牙功能 首先
2024-01-11 16:53:42
432 3D成像的新时代 近年来,机器人技术的快速发展促使对3D相机技术的需求不断增加,原因在于,相机在提高机器人的性能和实现多种功能方面发挥了决定性作用。然而,其中许多应用所需的解决方案更复杂,仅提供环境
2024-01-11 09:57:32
131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/DE/wKgaomWeZUqAaWEQAAIHmfyMi-o837.png)
将ADALM1000按照Firmware Upgrade Procedures for the ADALM1000里的troubleshooting进行升级后,拔掉usb再重新与电脑连接,电脑没有任何反应,然后板子的电源指示灯也不亮,不过板子供电正常,用万用表测过,请问应该如何解决这种问题
2024-01-11 07:43:26
电脑UPS不间断电源如何连接?电脑UPS不间断电源转换时间是多少? 电脑UPS(不间断电源)是一种装置,它可以在电力中断的情况下为电脑提供持续的电力供应,以避免数据丢失或电脑损坏。连接电脑UPS
2024-01-10 16:50:33
621 泰克示波器连接电流探头后如何设置 泰克示波器是一种广泛用于测量和显示电信号波形的仪器。连接电流探头后,设置示波器以正确显示电流波形非常重要。 第一步:确认电流探头的类型 在开始连接电流探头之前
2024-01-08 14:55:27
503 连接树莓派到电脑是一个非常有用的功能,它可以让我们在电脑上进行树莓派的操作和管理。本文将详细介绍如何连接树莓派主板到电脑。我会从准备工作开始,一直到连接完成并进行测试。 第一步:准备材料 在开始连接
2024-01-07 15:40:14
404 6700万像素业界最小适用于高性能图像采集近日,TeledyneDALSA宣布基于Teledynee2v67M单色和彩色传感器的Nano-10GigEM8200和C8200工业相机现已进入全面
2024-01-06 08:34:06
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/26/wKgaomTjKYuAIFvgAAArw1juELo913.png)
压接电阻——被低估的质量标准ContactResistance-TheUnderestimatedQualityCriterion在线束组装中,线束要么传输高电流用于供电,要么传输低电流,例如
2023-12-21 08:26:50
206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。
2023-12-14 18:19:32
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/2F/wKgZomV619SASaTOAABFcJpqT-s194.png)
2023-12-14 18:10:13
580 工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。其中,面阵相机是以面为单位来进行图像采集,可以一次性获取完整的目标图像,并能及时进行图像采集的相机。在目标物体的形状、尺寸,位置等方面的应用上发挥着至关重要的成像作用。
2023-12-14 16:55:00
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/5F/wKgaomV6w0mAHeT7AABURDPJkf4875.png)
当我们使用STM32芯片进行开发时,往往需要将其连接到电脑以进行编程、调试等操作。然而,这个过程中可能会遇到一些让人头疼的问题,比如无法正常连接、连接不稳定等。
2023-12-13 11:39:26
527 是基于线扫描成像技术。这种技术将一个完整的图像分成多行,逐行进行扫描和采集,最终合成一个完整的图像。线扫相机通过将图像传感器(如CCD或CMOS)与镜头连接,将图像投影到传感器上,然后逐行扫描并采集图像数据。 二、线扫相机的结
2023-12-13 11:16:30
1052 连接相机丢包怎么办?如何设置网卡属性?
2023-12-12 16:26:57
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/7B/wKgZomUFemaAa7r6AAJR5njE1N0197.png)
转换器件,它可以捕捉光线,将其转化为电荷信号,进而转化为数字图像。 与传统的胶片相机相比,CCD相机具有许多优点。首先,CCD相机可以即时查看和预览照片,无需等待胶片冲洗和照片印刷。这样可以节省时间并提高工作效率。其次,CCD相机可以通过连接电脑或其他设备进行图
2023-12-11 11:26:20
1057 最近在使用贵公司的EVAL-AD7175-2评估板,之前SDP控制板和电脑连接没有问题,后来要试很多次才能连上电脑,现在是彻底无法连上了,中间有过一次,插上就显示连接了,可后来就不行了,现在和电脑无法连接,这是什么原因啊?很急!!
2023-12-08 06:45:59
正常情况下wifi模块通过usb转ttl连接到电脑后能搜到这个WiFi模块的wlan,但现在突然收不到了,上午还好好的,请问这是什么原因呢?/(ㄒoㄒ)/~~
2023-12-05 20:53:10
和接电源的设计是非常重要的,它们直接影响到信号的稳定性和抗干扰能力。下面将详细介绍在高速PCB设计中如何分配接地和接电源铜。 1. 接地的分配: 接地是连接系统各个部分的参考平面,它的作用是提供回路供应和抗干扰能力。在高速PCB设
2023-11-24 14:38:21
635 工业相机将图像从光学信号转变成有序的电信号,其中图像传感器传送图像到相机上的usb芯片,USB再传送给电脑端,如果某一时段电脑端系统繁忙,没有及时接收到图像,而后续的图像又传送过来,导致未接收到的那部分图像丢失。
2023-11-24 10:04:00
178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/BB/wKgaomVgBQuARpGLAAA9sru_mjM176.png)
使用电机调速器时,是否有必要连接电容呢? 当使用电机调速器时,连接电容是非常必要的。电容在电机调速系统中扮演着重要的角色,它能够提供额外的能量储备和电流平滑,从而提高电机的工作效率并延长其寿命
2023-11-23 10:54:12
871 电子发烧友网站提供《端接电阻基础知识.doc》资料免费下载
2023-11-21 09:31:02
0 外接电源才能启动连接电脑吗?我的电脑时WIN7,也在WIN10下试过,都不能识别USBdevice;谢谢
2023-11-17 06:13:13
attiny连接电脑后无法烧录
2023-10-31 07:34:19
蓝牙驱动已经重新安装,配对删除又重新连接试过好多次,电脑已经重启,AT设置为了从模式,9600波特率,电脑连接不上,手机也连接不上,求助!
2023-10-23 08:23:23
移远GPS模块不能成功定位,接电脑串口能发送数据?用的DSP平台,天线是一体化天线,是信号太差,搜星不成功么?没法看log,只有一个串口用来接了GPS......
2023-10-17 07:03:04
该电子项目可防止电路中极化源的错误连接,并使用常见的电子元件进行设计。下图中的极性安全性尺寸为12伏电压。当通过 RE1 静止触点将电压正确连接到端子 2 和 1 时,二极管 D1 和线圈电流在开关闭合电路后流动(继电器闭合,通过触点或与所连接设备的连接建立)。
2023-10-15 10:48:54
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/31/wKgaomUrUvaAbYINAABtv0N9dFQ346.png)
想用网页控制小车,esp32做主板。
但是用typec连接esp32和电脑考入程序后,连接wifi后网页可以打开
而用电池供电时,网页就打不开了
求助
2023-10-12 09:43:42
可以做到在不连接电脑的情况下让程序烧录到单片机上么
2023-09-28 07:02:38
吉系列工业面阵相机 经济型工业面阵相机支持自动或手动调节增益、曝光时间等千兆网接口,无中继情况下,最大传输距离可到 100m支持硬触发、软触发以及自由运行模式应用于电子半导体、工厂自动化等领域
2023-09-20 14:59:08
外接电位器的概念 外接电位器是一种能够控制变频器的速度和方向的装置,它与变频器连接在一起,可以通过滑动或旋转来改变电动机的运行速度和方向。使用外接电位器可以实现不同负载下的优化控制,满足不同工作场合的需求。
2023-09-13 15:35:14
3388 我观察到早期有关图片展示开发板使用的是彩色的GPIO,PCB丝印的版本是v1.0。最近在论坛中看到即将发货的super early bird版本的有关图片,PCB丝印升级到了v1.1,但使用的是纯
2023-09-13 07:29:43
今天一如既往的给大家分享干货,之前写了二极管防电源反接电路,今天分享MOS管防电源反接电路。
2023-09-06 10:11:39
1708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2F/wKgaomT34G-AHXnBAAALxIs-biM038.png)
M12连接器是一种常见的工业连接器,用于连接电气和电子设备。
2023-08-29 11:28:43
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6E/wKgZomTtZZyAHqklAABrjd_4jk8094.png)
在许多电子设备中,电源线需要连接到电路板上。这时可以使用M12连接器3芯来连接电源线和电路板。这种连接器可以提供稳定的电流传输,保证设备的正常运行。
2023-08-29 10:07:43
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AE/wKgaomTtUuGACbxxAAC_NyEm33I019.png)
线阵相机 vs 高分辨率面阵相机:成本更低。例如,高分辨率平板检测行业,使用高分辨率面阵相机,成本很高,而用线阵相机,成本可以低很多。同时,屏幕的外形特点,也对线阵相机很友好:长宽均匀。线阵相机从上往下扫描一遍,可达到高分辨率面阵相机的成像效果。
2023-08-21 09:40:02
1601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTiwVWAPo7wAAAL1i6_kU0078.jpg)
在现代科技领域中,泰克示波器是一种非常重要的仪器。它被广泛应用于电子工程、通信、计算机科学以及其他相关领域。泰克示波器连接电流探头后,能够实时监测和分析电路中的电流信号,为工程师们提供了极大的便利。本文将详细介绍泰克示波器连接电流探头后的设置方法,以帮助读者更好地利用该设备进行工作。
2023-08-15 15:14:24
731 。
- 拔掉电源适配器和电池(如果是可移动电池)。
- 等待几秒钟后,重新连接电源适配器和电池。
- 再次按下电源按钮,尝试重新启动电脑。
2023-08-15 14:53:03
2281 概述 彩色全息显示是指利用全息术实现的彩色信息显示。近年来,利用液晶空间光调制器(SLM)实现彩色全息显示的研究越来越多。在彩色全息显示方法中,基于时分复用方法建立的彩色全息显示系统
2023-08-11 10:33:57
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1E/wKgZomTVnN-ATTghAAAWmG77gn0739.png)
2023-08-09 08:30:24
你好,电脑已安装STlink驱动,但此开发板STlink端口连接电脑却没有提示,请问如何解决呢?
电脑连接cn7来下载系统但显示0xF1出错,请问如何解决呢?
2023-08-07 06:11:08
主控stm32g474re,使用micro usb数据线连接电脑stm32 programmer能读到芯片电压,但无法stlink连接。
2023-08-04 10:18:32
2023-08-04 08:41:41
一、产品简介适于测量建筑物中的金属构件之间的等电位连接电阻、各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻。也可以测量开关、插座触点的接触电阻以及其它低值电阻。二、性能特点1.41/2LCD
2023-08-02 10:24:54
有些情况下,电脑故障可能是由于静电问题引起的。您可以尝试将电脑完全关机,断开电源适配器和电池,然后长按电源按钮约15秒钟,以释放任何静电电荷。之后重新连接电源适配器和电池,然后尝试开机。
2023-07-27 14:50:55
3115 板对板连接器是必不可少的微型耦合插头和插座。连接器的引脚可以直接连接电路板(PCB)之间的电源和信号。
2023-07-20 10:37:05
432 (B)颜色通道收集信息的彩色相机。RGB彩色相机的传统设计依赖于空间上位于2×2像素的周期性重复阵列上的光谱滤光片,每个子像素都包含一个吸收光谱滤光片,该滤光片传输红色、绿色或蓝色通道之一,同时阻挡其他通道的传输。 尽管它们广
2023-07-13 06:47:17
216 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/9C/wKgZomSvLXWAS26gAABaBVhS9z8521.jpg)
1. 相机连接电源 连接电源前,确认相机开关处于关闭状态。 将电源适配器连接电源线,适配器端接相机DC IN接口,电源线插头接供电插座。 2. 相机连接计算机 注意!禁止CoaXPress
2023-07-05 06:51:05
247 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/05/wKgZomSkolWAUpXUAABsKKQptUk447.jpg)
最近,显微镜专家 Christophe Jung 博士和 LMU 基因中心的数学和物理讲师 Markus Hohle 博士使用 MATLAB 携手开发了一款深度学习工具,可以通过分析彩色相机拍摄的图像来确定冷冻网格样本的厚度。
2023-06-29 16:04:44
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B3/wKgZomSdO8yAInyvAAAYUmxwGME563.jpg)
(meta-optics)的全彩色微型计算相机,使用硬件在环(HIL)方法协同优化“端到端”设计架构中的混合超构光学和计算后端。本研究提出的混合超构光学相机的设计方法向超小型相机迈出了重要一步。
2023-06-28 09:48:12
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8F/wKgZomSbkbWAeRrDAAAVxZf589Q302.jpg)
跪求大神帮助啊!搞了一个周了,电脑一直不识别啊!
遇到问题:程序代码完全按照NUC120的实例写的,下载到板子,USB线连接电脑,电脑无法识别此设备
2023-06-14 11:51:48
现场采用的相机型号即为上表1.1型号参数所示,相机型号为LA-CM-16K05A。其中LA是系列名称,CM是指黑白相机(CC是彩色),K就是个单位(1024)。
2023-06-09 17:06:16
2142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6D/wKgZomSC6-iAW54cAAAQuQwof9s941.png)
本案例是某现场使用稳联技术生产的Ethernet/IP转Modbus-TCP网关连接AB PLC与电能表的配置案例,使用设备:AB PLC、稳联技术Ethernet/IP转modbus-TCP网关、电能表以及电脑一部。
2023-06-06 10:52:41
483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/3B/wKgaomR-n3WAUKsZAABae9Jtctc989.png)
如果从成像结果来考察一款科研相机,最重要的一般有3个特征: (1)黑白还是彩色。彩色相机能带来颜色信息,但灵敏度和分辨率都不及同参数的黑白相机。 (2)帧速。无论是高速移动的样品还是一闪而过的光信号
2023-05-31 07:08:59
388 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E5/wKgZomR2ggeAKepoAAElPhfQp-4976.jpg)
化? 什么是灰度化 简单地说, 灰度化处理就是将一幅彩色图像转化为灰度图像的过程。 当我们在电脑、电视、或手机等显示器上显示彩色时, RGB模型 是为达到目的而较为常用的一种彩色信息表达方式。 RGB模型也称为加色混色模型 ,是以R(红)G(绿
2023-05-28 11:36:25
1372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C6/wKgaomRyzG6AarAhAAAoPQyGqBk329.png)
万用表是一种常用的电子测试工具,可以用来测试电压、电流、电阻等参数。如果需要测试电流,就需要使用电流探头。下面我们来介绍一下万用表表笔连接电流探头的测试方法。 首先,将万用表的表笔插入表头
2023-05-22 10:12:39
649 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/80/wKgZomRqz5aAGgvgAACVMscnnqg73.jpeg)
我有 2 个摄像头连接到 imx8mp 处理器底板。
分别使用 i2c1 和 i2c2 连接相机。它连接到 MIPI 开关NX3DV642。然后根据所选的 GPIO 使用单个 CSI0 端口
2023-05-16 08:53:05
本文简单介绍下手写网络调试器并连接ESP8266模块 上篇 : STM32+ESP8266连接电脑Qt网络上位机——准备工作 目录 一、部分Qt代码及实现过程 二、实现过程——使用ESP8266
2023-05-09 14:22:07
9 问下单路CAN的usb-can接口适配器需要连接电阻用吗?
2023-05-09 10:49:58
为了得到我们人眼所习惯的彩色图像,人们采用了两种方法:拜耳阵列(Bayer filter)方案和三种传感器叠加的方案。
2023-04-18 09:17:52
1960 1.使能的接通 线7接电源正极,29接开关接41接电源负极。 2.与plc的连接 电源正极接到1.2上接到plc的输出Q上,4.6接到电源负极。
2023-04-17 15:04:28
1 首先我们需要一个远程连接盒,根据图纸连接电源线,连接电源线,安装网线。
2023-04-14 10:12:40
308 USB是一种连接电脑与设备的串行总线标准,已经广泛应用于包括个人电脑和移动设备等产品之中。这个拥有悠久历史的接口,标准仍在持续演进,已经成为相当普遍的通信标准。本文将为您简介USB接口、USB整体的发展历程,并介绍由CUI Devices推出的USB Type C连接器产品线。
2023-04-06 15:11:00
735 PLC 的串口一般是和触摸屏建立连接用的。而现在的电脑已经没有串口,一般都用 USB 转串口线缆来实现,特别是USB 转 485 串口,不但用于 PLC,还广泛用于各种变频器,伺服驱动器的连接。不要
2023-04-06 14:15:27
4515 使用工业相机,一般需要按照以下步骤进行:
1.连接相机:将相机与电脑连接,根据相机实际接口接入。
2.安装驱动:安装相应的驱动程序,确保电脑可以检测到相机并正确地进行数据传输。
2023-03-28 14:49:12
3093 相机包带加厚肩带 摄影包相机包电脑包减压弹力单肩带 背带金属扣
2023-03-28 13:03:52
PLC控制器可以通过串口或者以太网口连接到电脑,具体步骤如下:
串口连接:使用一根串口线,将PLC控制器的串口口连接到电脑的串口口,一般来说PLC控制器的串口口是RS232接口,电脑
2023-03-25 09:26:46
10828 输入数据流不同。在基于RGB-D相机的三维重建中,输入有深度信息和彩色信息,并且深度信息起主导作用,而在SLAM和SFM算法中输入的是主要是彩色信息,个别工作也有结合深度信息。
2023-03-23 12:28:51
1000
