BL153T22热电偶型信号隔离器:二路热电偶信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-15 09:06:15
0 BL155S11 RS485信号隔离器:通讯信号输入,一路输入,一路输出。半双工信号的双向通信,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:34:33
0 BL154V11交流电压型信号隔离器:检测回路中的交流电压信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:33:02
0 BL154A11交流电流型信号隔离器:检测回路中的交流电流信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:32:08
0 BL153T12热电偶型信号隔离器:一路热电偶信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:30:06
0 BL153T11热电偶型信号隔离器:一路热电偶信号输入,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:28:36
0 BL152R12热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:27:50
0 BL152R11热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:24:03
0 BL151V11直流电压型信号隔离器:检测回路中的直流电压信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:23:17
0 BL150A22直流型信号隔离器:检测回路中的电流信号,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:22:39
0 BL150A14直流型信号隔离器:检测回路中的电流信号,经过变换,输出隔离的四路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:21:21
0 BL150A12直流型信号隔离器:检测回路中的电流信号,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:12:29
0 信号隔离器的原理及正确接线方法 信号隔离器是一种电子设备,它可以将输入信号与输出信号之间实现电气隔离。在某些场合,我们需要对信号进行隔离处理,以保证系统的安全性、可靠性和稳定性。本文将详细介绍信号
2024-02-02 13:36:31
457 DCS(分散控制系统)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制系统。它具有分散控制、集中管理的特点,能够实现对生产过程的进行实时监测、控制和管理。本文将详细介绍DCS控制系统的原理和基本功能。 DCS
2024-02-02 11:17:55
420 要求DCS控制送到PLC里面,然后有PLC执行操作输出,输出信号再反馈给DCS作为显示,跟踪调节。其中停炉按钮不但要在操作画面上加软停炉,还要在操作台上安装硬按钮,需要人工操作确认。
2024-01-23 10:57:58
97 DCS(分布式控制系统)和PLC(可编程逻辑控制器)是现代工业控制系统中两种常见的控制设备。它们在工业自动化领域中起着重要的作用,但在一些方面存在着一些明显的区别。 DCS是一种在工业过程控制系统
2024-01-22 15:06:55
332 在本文中,我们将探讨这些隔离器的基本方面,重点介绍它们的差异、应用和优势。
2024-01-19 16:01:37
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/47/wKgaomWqK56AfXdGAALHMzLdrlM701.png#pic_center)
常见故障多发点在整个PLC控制系统中,最容易发生故障的地点在现场。
2024-01-18 10:41:18
301 PLC控制系统设计是一个非常复杂的过程,下面介绍PLC控制系统设计步骤。 第一步:明确需求 在设计PLC控制系统之前,首先需要明确需求。这包括确定控制系统需要控制的设备或过程,以及所需的控制功能
2024-01-16 16:21:42
295 互易器件和非互易器件 连接器、 耦合器等大多数无源器件的输入和输出端是可以互换的, 称之为互易器件。 然而光通信系统也需要非互易器件, 如光隔离器。光隔离器是一种只允许单方向传输光的器件
2024-01-15 09:20:58
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/83/wKgZomWkhS6ABhL6AAHQ6HhYbB8749.png)
隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出的器件。输入、输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备以及仪表等配合使用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
2024-01-11 09:10:12
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/09/wKgZomWfREqAUA9JAAANYegmtPQ298.jpg)
影响的电子设备。它通过将音频信号与电源线隔离,确保音频信号的纯净度和稳定性。 功率放大器(Power Amplifier,简称PA)是音频隔离器的核心组件之一。它的主要功能是将输入的音频信号放大到足够的水平,以驱动扬声器或其他负载设备。功率放大器通常具有多个增益设置,可以根据需要调整
2024-01-03 11:23:13
408 信号隔离器是一种广泛应用于工业控制系统中的电气设备,其主要功能是在电路中实现信号的隔离和传输。信号隔离器可以有效地解决地环路干扰、电磁干扰等问题,提高系统的可靠性和稳定性。本文将对信号隔离器
2024-01-03 11:22:37
368 数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
掌控未来:DCS vs PLC,谁将成为工业控制的新宠儿? 随着科技的不断进步,工业自动化控制系统的需求也在不断增加。DCS和PLC是工业自动化控制系统中最常见的两种控制器,它们在控制方式、应用场
2024-01-02 17:07:44
277 PLC控制系统的工程设计,一般可以分为系统规划、硬件设计、软件设计、系统调试、技术文件编制五个基本的步骤。
2023-12-29 09:36:53
137 信号隔离器是一种用于隔离电子设备之间信号传输的设备,它可以有效地防止信号干扰和电气噪声。
2023-12-25 18:17:49
463 数字隔离器芯片是一种将输入信号隔离处理的器件。它的主要功能是在输入和输出之间提供电气隔离,以防止传递噪声、干扰和高电压等问题。在数字隔离器芯片中,默认输出低电平意味着在没有输入信号时,输出信号
2023-12-22 13:47:36
378 电子发烧友网站提供《基于PLC的电梯控制系统.zip》资料免费下载
2023-12-21 10:59:03
11 DCS是历史悠久的典型控制系统形态。控制系统分上下位机,上位机组态偏重GUI(图形用户界面),下位机组态偏重算法。
2023-12-18 14:27:58
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/69/wKgaomV_5yCAU4OJAAAVgk2PJ1M797.jpg)
速的进行产品测试工作。但是也对客户带来一些问题。 PLC的IP地址相同就导致设备联网时会发生IP冲突,设备通信就无法实现,对于工厂的网络化建设奖惩较大困扰。对此,物通博联提供跨网段隔离和IP转换的网段隔离器,提供适用于生产网络对 PLC、
2023-12-15 17:28:14
241 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/73/wKgZomV8HC6AJLAtAAFVklMLFy0551.jpg)
光隔离器是一种只允许光沿光路正向传输的互易性光无源器件,主要用于抑制光通信网络中的反射波。光隔离器广泛应用于光信号的发射、放大、传输等过程中。因为许多光器件对来自连接器、熔接点、滤波器等的反射光非常敏感,若不消除这些反射光将导致器件性能的急剧恶化。这时就需要用光隔离器来阻止反射光返回系统。
2023-12-06 16:52:18
643 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/AA/wKgZomVwNg-AXpRpAABA2mhpbWA819.jpg)
PLC有上、下两个数据库,主要用于顺序控制,用逻辑量进行判断和输出。下位机采用梯形图编程,上位机采用SCADA作为上位机数据采集与监控系统的控制接口。
2023-12-02 11:43:38
346 BM100-K 系列开关量输入信号隔离器,输入干接点或 NAMUR 型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。 可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
2023-12-01 15:12:14
218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/33/wKgaomVphn2AMBhUAACLUqx9xoM888.png)
数字隔离器是一种用于隔离数字信号传输的电子元件,常用于电路中的数字信号隔离与传输。其基本原理是通过模拟或数字接口,将输入端的数字信号进行传输和转换,确保输出端得到的信号与输入端完全相同。 数字隔离器
2023-11-24 14:08:34
1216 该设计指南帮助电隔离系统设计人员在尽可能短的时间内开始使用 TI 广泛的数字隔离器产品系列和隔离式功能进行设计。该产品系列包括 ISO78xx 系列的 5.7kVrms 增强型数字隔离器
2023-11-08 08:26:42
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F3/wKgaomVK1aCAb7QWAANIi1rDmnw309.png)
电子发烧友网站提供《基于PLC的售油控制系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:47:21
0 1.概述随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所
2023-10-17 08:07:36
336 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
: 一、工作原理不同 PCB数字电源隔离器是由数字器件构成,采用数字方式进行信号的输入和输出,其工作原理是将输入信号进行数字化处理后,再输出到外部系统,从而实现对信号的隔离和放大;而模拟电源隔离器则是采用模拟器件进行处理,通过电路
2023-10-16 16:09:27
779 物通博联推出的网段隔离器(网络耦合器)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。车间多个设备,如果具有相同的IP地址,则可以转换成
2023-10-16 14:11:49
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/DB/wKgaomTKHhiAbp_FAAFVklMLFy0809.png)
对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。如车间内多个设备(PLC、CNC等)的场景,可以将不同网段的IP地址统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段
2023-10-07 17:31:20
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/DB/wKgaomTKHhiAbp_FAAFVklMLFy0809.png)
中,信号受到干扰时,可使用光隔离器来保护电信和通信设备的安全性。 2. 工业自动化和控制系统:在控制系统中,高电压电源可能会影响到低电压信号的稳定性。 光隔离器可确保信号准确无误地传输。 3. 医疗仪器和设备:光隔离器可确保医
2023-09-26 16:55:21
703 信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品内部集成了高隔离的DC-DC电源,PWM驱动电路,高速信号转换电路和信号放大与变
2023-09-16 01:40:16
0 变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采用新型
2023-09-16 01:37:26
0 ,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源
2023-09-16 01:32:44
0 变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电
2023-09-16 01:26:18
1 隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采
2023-09-16 01:23:26
0 厂、自来水厂等场景广泛使用。 物通博联工业智能网关支持采集PLC、DCS、SCADA等工业控制系统,从中采集各项数据并上传到上位机或云平台中,实现远程监控、在线管理、故障预警、智慧运维等功能,帮助更好的管理设备,保障良好的运行效
2023-09-15 15:51:39
246 一、PLC控制系统设计的基本原则 1、充分发挥PLC的功能,最大限度地满足被控制对象的控制要求。 2、在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济、实用和维修方便。 3、保证控制系统安全、可靠
2023-09-15 14:55:16
771 通过物通博联WC系列网段隔离器可以有效解决多台PLC实现NAT转换和跨网段访问。它适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时
2023-09-06 16:10:47
基于PLC的混料灌控制系统设计
2023-09-04 10:16:13
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E2/wKgaomT1PmCAWy-lAAAxfUKnJHU887.png)
,接收现场仪表的各种模拟量电压电流输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统
2023-09-02 03:21:32
0 仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的
2023-09-02 03:04:00
1 模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,
2023-09-02 02:59:22
0 模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出
2023-09-02 02:57:39
0 信号输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品的输入、输出、工作电源间
2023-09-02 02:31:43
0 传输到采集卡、控制室、PLC、PC及DCS系统。产品内部集成了2组高效高隔离的微功率电源,向输入及输出提供隔离的工作电源,产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,隔离
2023-09-02 02:29:51
0 ,并输出双路标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品的输入、输出、工作电源与通道间相互隔离,隔离电压高达30
2023-09-02 02:17:06
0 ,并以标准模拟信号的形式或者用户指定的模拟信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,该设备以电压恒压驱动方式,适用于三线
2023-09-02 02:13:36
1 TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富
2023-08-22 16:18:47
1437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0B/wKgZomTCSe-AJLavAAAsWBaNR_g838.png)
在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析,因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。一起来看看吧。PLC1、从开关量控制发展到顺序控制、运送处理
2023-08-21 08:09:16
883 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
DCS(Distributed Contorl System),集散控制系统,又称分布式控制系统,是相对于集中式控制系统而言的一种计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。
2023-08-17 09:59:22
288 目前DCS集散控制系统可以广泛应用于工业设备的生产控制和管理,广泛应用于化工、电力、冶金等过程自动化领域。dcs是什么意思,以及dcs控制系统的特点。
2023-08-01 15:55:15
1181 目前DCS集散控制系统可以广泛应用于工业设备的生产控制和管理,广泛应用于化工、电力、冶金等过程自动化领域。dcs是什么意思,以及dcs控制系统的特点。
2023-08-01 15:54:38
1811 物通博联推出的网段隔离器又称NAT转换网关,是一款面对工业场景的数据采集物联网设备,它具备生产网络对PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集兼有跨网段隔离和IP转换的功能。实现将多个IP地址转换成统一IP地址,进而方便数据采集系统的搭建及网络IP管理。
2023-07-27 14:39:10
360 目前,自动化系统中所使用的各种控制系统可能处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。在施工现场,电气设备、仪表、DCS控制系统、DCS系统之间进行信号传输时,往往存在干扰,造成系统不稳定甚至误操作,必须得到重视。
2023-07-25 17:01:49
749 电子发烧友网报道(文/李宁远)在工业自动化行业,控制总是一个离不开的话题,如可编程逻辑控制器PLC。和可编程逻辑控制器PLC类似,分布式控制系统DCS也是工控行业里一大核心控制系统。 随着
2023-07-18 09:14:07
807 仪表控制系统(DCS/SIS/PLC等)在开机调试之前必须要经过检查。
2023-07-13 15:15:24
449 PLC控制系统及PLC控制器密码应用技术规范
2023-07-06 10:13:58
484 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1B/wKgaomSmJK-AY3q9AAAsnXBUz_w575.png)
光耦合器也称为光隔离器、光电耦合器或光隔离器,是利用光在两个隔离电路之间传输电信号的组件。
2023-07-04 09:40:07
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F6/wKgaomSjeNKAexURAAAoyt0IyM0029.png)
2023-06-25 10:40:18
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXqXyAeDzRAAAQOzFf70o649.jpg)
信号隔离器目前已被广泛的应用于各行各业当中。在不同的行业中,信号隔离器的类型是有所差异的,当然在不同的行业当中它的作用也是有所不同的,那么常见的信号隔离器的用途有哪些呢?
2023-06-25 09:15:20
641 工业控制系统涵盖了多种类型的控制系统,之前我们讲过分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC),它们和数据采集与监控系统(SCADA)较常见又容易混淆。那么,SCADA、DCS和PLC三者之间有何区别呢?
2023-06-19 10:07:40
1279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0B/wKgZomSPuYaAK-XmAAAcxEQxyBY991.jpg)
科学技术飞速发展,锅炉PLC控制系统的应用由开始的锅炉数据监视逐渐发展到水位控制,压力控制,燃烧控制以及流量计量等,其可靠性直接影响到锅炉的安全和经济运行。目前,锅炉的控制系统大多处于强电电路和强电设备形成的恶劣电磁环境中,在两个设备之间加装信号隔离器是合理解决干扰的方法之一。
2023-06-07 09:47:09
383 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/47/wKgZomR_4ZOAUrS9AAkNCr16QAI850.png)
自动化系统中所使用的各种类型DCS/PLC等自动化设备,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各种电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高这类控制系统可靠性
2023-05-26 09:22:19
370 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B4/wKgaomRwCcuAIjIiAAGW4dVz3Tc305.png)
控制类产品名目繁多,各家叫法不一。通常使用的控制类产品包括DCS、PLC两大类。我们又将DCS的概念拓展到FCS。
2023-05-23 11:08:47
933 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8D/wKgaomRsLsaASfGbAAAZtEBiYWs637.jpg)
BM100系列信号隔离器在工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。
2023-05-20 10:49:01
657 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/03/pYYBAGRoMX6Aca9IAACyzxKm0IQ259.png)
环形器与隔离器都是微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输,依靠磁场来完成非互易性的工作。
2023-04-24 09:51:36
1859 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2B/wKgZomRF3uGALTsjAAAxjaiDclA845.jpg)
dcs和plc有什么区别 PLC和DCS在有些方面是相同的,但是区别还是很明显的,只要表现在以下的几个方面。 1.DCS是一种“分散式控制系统”,而PLC(可编程控制器)只是一种控制“装置”,两者
2023-04-21 18:08:33
1046 dcs是什么意思啊 分散控制系统是以微处理器为基础,采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。集散控制系统简称DCS,也可直译为“分散控制系统
2023-04-21 18:05:59
1667 DCS是过程控制发展起来的,PLC是继电器—逻辑控制系统发展起来的,PLC是设备,DCS、SCADA是系统。
2023-04-18 11:17:22
1992 工业控制系统(ICS)是一个通用术语,随着工业技术的快速发展,相继出现了集散控制系统和现场控制系统。涵盖多种类型的控制系统,包
括监控和数据采集(SCADA)系统,分布式控制系统(DCS),和其他
2023-04-18 10:30:56
1 分散控制系统(DCS)是指一种多个控制器互相协调工作,实现系统自动化控制的技术方案。DCS通常应用于工业生产、制造和处理等领域,包括化工、制药、食品、纸浆和造纸等行业。它们在对生产过程进行监控和控制、流程优化、安全和可靠性等方面发挥着重要作用。
2023-04-16 16:57:27
3054 光隔离器也称为光隔离器或光耦合器,它是一种通过使用光将电信号或电压从一个电路传输到另一个电路的装置,同时它将两个电路彼此隔离。
2023-04-15 17:36:19
2068 在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析,因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。
2023-04-15 14:15:51
888 在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析,因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。我们在和客户沟通时,可以分别从以下几个方面着手!
2023-04-10 10:51:13
270 PLC是一个重要的控制部件,通常用于SCADA和DCS系统中,以实现工业设备的特定操作和过程控制,并通过回路控制提供本地过程管理。
2023-04-07 09:56:36
1462 DCS系统的关键是通信。也可以说数据总线是分散控制系统DCS的脊柱。由于它的任务是为系统所有部件之间提供通信网络,因此,数据总线自身的设计就决定了总体的灵活性和安全性。
2023-04-06 09:45:01
1075 无论是什么电气控制系统,都有可能面临复杂环境的干扰,或短路、过压、不明脉冲等状况。因此,具有保护下级控制回路、削弱环境噪声影响、抑制接地或设备干扰、具有限压、额流和保护控制系统输入输出及通讯接口的隔离器,成为控制系统不可或缺的一部分。
2023-04-03 16:21:29
609 在s7-200+smart+plc伺服控制系统中高速脉冲输出口可以任选择对吗?
2023-03-30 13:59:09
PLC控制系统是一种基于可编程逻辑控制器(PLC)的自动化控制系统,主要用于工厂自动化、机械控制、加工等领域。PLC控制系统具有可编程、可扩展、稳定可靠、反应速度快等特点。
2023-03-28 18:21:05
3349 我猜,有一些同行对PLC控制系统中的算法的认知,可能有一些谬误。 可能是他们在入门学习时候,经受了一些不靠谱的培训课程的误导,告诉他们算法为王,算法为王。严重夸大了算法在整个控制系统中的重要性。
2023-03-28 09:41:21
494 PLC控制系统是一种基于可编程逻辑控制器(PLC)的自动化控制系统。它由硬件和软件组成,可用于控制各种工业过程,包括生产线,机器人系统,智能建筑等等。
2023-03-24 18:00:08
1739
