UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
HIGH TEMP MASKING LIQUID UV
2024-03-14 20:36:50
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/51/wKgaomXVVtyANvCEAABcBtqgWSk660.png)
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:03
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FD/wKgaomW56DeAepd0AAAPsWtdnkk872.jpg)
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
来为大家讲解一下:大家都知道不同的温度功能特性都不一样的,用低温无铅锡膏焊接出现的最大问题是焊点比较脆容易掉件,而且时间久了易氧化;用高温无铅锡膏焊接LED灯珠是
2024-01-20 17:26:50
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/70/wKgaomWrfSOANQz_AABpAzARkVk656.png)
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。
请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。
谢谢!
2024-01-12 07:07:35
想用于高速机器视觉,控制曝光时间较短,想确认无闪烁的LED数字调光方案,如果这个不能用,请推荐个符合要求的,我的LED阵列每个灯最大电流20mA以上,至于串的数量没有要求,我可以多加几个芯片来实现整个阵的点亮,谢谢!!
2024-01-08 06:55:56
LED驱动电路是用于控制LED灯的亮度和颜色的一种电子电路。在这篇文章中,我们将介绍最简单的LED驱动电路——恒流驱动电路。 一、什么是恒流驱动电路? 恒流驱动电路是一种能够保持LED电流恒定的电路
2023-12-30 15:28:00
1054 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B8/wKgaomWH2raAHuOwAAC8gceaicA224.jpg)
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/2B/wKgZomWPcNCAGI5hAACDcVgyjiQ914.png)
4H-SiC概述(生长、特性、应用)、Bulk及外延层缺陷、光致发光/拉曼光谱法/DLTS/μ-PCD/KOH熔融/光学显微镜,TEM,SEM/散射光等表征方法。
2023-12-28 10:38:03
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/CD/wKgaomWM39-AMp9eAAO18IzaLG4314.jpg)
LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗? LED是一种半导体材料制成的电子元件,它通过电流在半导体材料中的复合和重新结合而发光,而不像传统的白炽灯泡需要依靠灯丝来发光。在这篇文章中,我将为您详细介绍
2023-12-20 11:16:56
450 列文章将分为四部分,之前我们介绍了 应用详情、功率FET和保护 以及 功率元件 中集成的保护特性 。今天为第三部分,将为大家介绍 应用接口和控制 以及 开关特性 的一部分内容。 原版文档获取 点击文末的“ 赞 ”和“ 在看 ”,并 发送截图和您的 邮箱地址 到后台,即
2023-12-11 19:20:02
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/D9/wKgZomV28rqAZZ-kAADvhpPPIv0313.png)
LED透明屏与LED贴膜屏有何不同? LED透明屏与LED贴膜屏是两种不同的显示技术,它们在结构和应用方面都存在一些差异。在本文中,我将详细介绍这两种屏幕之间的不同之处。 首先,我们来看一下LED
2023-12-09 14:15:16
745 为了能够更方便地制备加工所需的模板,研究人员也开发了一套涵盖了从结构设计及打印,铬掩模版制备到MPP加工光学器件的完整工序(示意图如图1b所示)。
2023-12-02 13:55:46
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/17/wKgZomVqx7eAQG5iAAArDS56b3k015.png)
LED的伏安特性 led的伏安特性曲线分为哪几个区域 LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种半导体器件,具有独特的伏安特性曲线。在这篇文章中,我将详细介绍LED
2023-11-30 11:43:35
2039 LED显示屏具有环保、亮度高、高清晰、高可靠性等特性,随着科技的进步,LED显示屏已被广泛的使用,下面就介绍一下常用的LED电子显示屏维修的检测方法,希望对大家有帮助。
2023-11-15 09:59:44
565 电子发烧友网站提供《LED电源常用拓扑结构介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:05:51
0 波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
在选用西门子伺服电机时,为了能够满足实际工况的需要,需要考虑所选电机的扭矩转速特性曲线、电压极限特性曲线。本文为大家进行相关内容的介绍。
2023-11-01 15:21:27
1184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A1/wKgZomVB_FyAM5TpAAlCkPRrjx0785.jpg)
2023-10-19 08:32:20
2 怎样用单片机IO口来控制三极管的开关特性使共阳极的LED点亮
2023-10-15 06:02:40
型号:VK1618
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP18
概述:VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2023-10-12 14:23:43
概述:
FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流模式控制LED驱动器IC模式。FP7125不会产生峰均误差,因此可以大大提高精度,LED电流的线路和负载调节,无需环路补偿或高压侧电流感应。输出
2023-10-11 14:56:45
for(d=0;d<10;d++)
led1=0;
delay_1s();
led1=1;
delay_1s();
key=0;
led1=0;
uv=1
2023-10-07 07:49:13
为PCB制作一个Arduino电子紫外线/LED曝光盒。让曝光过程可控,可定时!下载文件包含:相关代码+线路图+物料表+PCB文件
2023-09-25 06:36:27
的控制原理和采用单片机进行控制的方法,并给出了单片机控制电路和软件。同,还介绍了用于电动机驱动的常用功率元器件的特性和驱动电路,用于电动机闭环控制的常用传感器的理以及与单片机的接口电路,用于电动机优化控制的数字PID与数字滤波的算法和编程。
2023-09-22 07:05:56
电子发烧友网站提供《STM32WL安全特性介绍.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:03:11
0 UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:52
1305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFtiACzdFAAAPNN32RAc951.jpg)
C语言概述以及如何上机运行
2023-09-18 11:05:06
0 TOP20”。 高峰论坛上,围绕当前深紫外LED(UVC-LED)行业的发展趋势,国星光电发表了《高品质UVC-LED “紫”向多元化应用》主题演讲,与现场嘉宾分享了公司在UVC-LED领域最新的产品布局及多元化的场景应用方案。 01 技术进阶,综合性能再升级 作为国内率先布局UV-LED领域
2023-09-12 09:09:22
586 本白皮书的目的是分享有关ARM架构的同步知识。
本文档的目标读者是从事ARM®架构同步工作的人员。
[警告]当我们处理锁定优化时,我们必须非常小心正确性。
同步导致的错误通常很难找出根本原因,优化后的代码可能会在其他具有不同或未来微体系结构设计的CPU上崩溃。
本文还提供了有关典型增强功能的信息,并提供了一个深入研究案例。
2023-08-21 07:51:07
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/68/wKgaomS6L4yAVMePAAG3rbzQLIU393.png)
视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50
658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37
505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8C/wKgZomSuMs6AaIo2AAGd-7-u-h8070.jpg)
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:16
0 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 GK-1000光刻掩膜版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪光刻机是一种用于微纳米加工的设备,主要用于制造集成电路、光电子器件、MEMS(微机电系统)等微细结构。光刻机是一种光学投影技术,通过将光线通过
2023-07-07 11:46:07
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
LED有一个非常重要的特点——调光,该特性优于其他光源,但其技术难度比较高。
2023-07-04 15:30:16
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FC/wKgZomSjynuALnlFAABDZgNZJlI389.jpg)
如果您正在寻找一款高性能、低功耗的微控制器,那么XL32F002A是一个您值得考虑的选择。这款MCU在价格上非常的具有性价比。32位ARM Cortex-M0+处理器拥有多项强大的特性,包括最高24MHz的工作频率、20Kbytes的flash存储器和3Kbytes的SRAM。
2023-06-27 17:21:43
444 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 ,可大量用于生产线生产。接下来昀通科技来介绍一下为什么LED UV光固化机固化时间这么短。 LED光源UV光固化机的光输出几乎不衰减,而汞灯UV光固化机和无极灯UV光固化机衰减都比较严重,所以后面两者固化的固化时间自然而然就比较长了。相反LED光源UV光固化
2023-06-19 15:48:02
469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
239 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度
2023-05-22 10:31:26
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRoki2Ae18xAADmBCOusnc187.png)
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
适用于LED防焊曝光机、LED外层线 路曝光机等UV -LED固化曝光设备,同样适用于景观亮化、道路照明、隧道照明、高杆灯、球场灯、场馆灯等LED照明亮化应用
2023-05-05 11:37:06
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/79/wKgZomRUeqGAGCFNAAArnolQREU863.png)
半导体行业借助紫外光谱范围(i 线:365 nm、h线:405 nm和g线:436 nm)中的高功率辐射在各种光刻、曝光和显影工艺中创建复杂的微观结构
2023-04-24 11:23:28
1480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/3F/poYBAGQjolqABOX-AADufBve25k915.png)
PCB中LDI曝光机的工作原理是什么?有哪些优点呢?
2023-04-23 16:16:55
以往汽车照明行业中的主流照明灯具多为氙气灯、卤素灯等,近年来伴随着固态照明的蓬勃发展,LED也渐渐走进人们的视野,而LED这一新型照明光源所具有的良好特性使其迅速在汽车照明行业中大显身手。LED
2023-04-21 09:21:21
557 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
功率分配器和耦合器是直截了当的无源元件。这是注意设计细节、设计执行和制造质量。这将导致高性能组件。在本教程中,我们将介绍一个基本的Marki微波功率分配器和耦合器概述及功率定义。
2023-04-19 09:12:17
331 Digi-Key Daily 短视频 本期Digi-KeyDaily 向大家推荐两款产品—— Broadcom 3535表面贴装UV LED和JAE的 USB4 DX07 系列连接器。 1 产品
2023-04-13 02:35:04
642 这项打印技术的变化也不断地激发出新的创新。被称为“直接成像数字曝光”的技术被设计人员用来快速、轻松地“打印”多种电子产品,所使用的方法是将感光材料暴露在紫外光(UV)之下。
2023-04-12 09:49:38
594 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/FD/pYYBAGQ2DjKAOV_rAACWc29GS24779.jpg)
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-702V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-703R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
3MHARDHATH-709R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
; * 275 nm典型波长适用于工业与消费应用中的表面、空气和水处理。 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布,推出 OSLON UV 3535系列中功率UV-C LED ,使用寿命更长、输出功率更大且系统集成更容易,进一步满足客户需求
2023-03-29 14:55:02
383 针对半导体制造工艺的UV-LED光源需求,虹科提供高功率的紫外光源解决方案,可适配步进器和掩膜版设备,更换传统工具中的传统灯箱,实现高质量的半导体质量控制。
2023-03-29 10:35:41
710 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/3F/poYBAGQjolqABOX-AADufBve25k915.png)
LED T-1.75 12V WEDGE 25MA UV
2023-03-28 19:45:22
LED T-3.25 12V WEDGE 25MA UV
2023-03-28 19:45:20
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
一、LED介绍 LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片
2023-03-28 13:58:37
适用于工业与消费应用中的表面、空气和水处理。 中国 上海, 2023 年 3 月 27 日 ——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出OSLON® UV 3535系列中功率UV-C LED,使用寿命更长、输出功率更大且系统
2023-03-28 10:08:12
363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/F9/poYBAGQiTr6AIjOJAAB3pe9aq4Q913.jpg)
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29
441 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766 我正在使用 iMXRT1160,IVT 标头的版本描述及其用法是什么?
2023-03-23 09:10:07
