STSPIN32F0A高级定时器控制的HS和LS不输出PWM,用TIM2的IO口是能输出PWM的,但是HS和LS就是没有PWM输出,过电流比较器也进行了配置,没有效果,HS输出高电平,LS输出1.5V,有没有用过的同学知道是什么问题。
2024-03-19 07:34:30
STSPIN32F0 支不支持硬件浮点运算
2024-03-13 06:32:29
近日,武汉芯源半导体基于CW32F030C8T7永磁同步电机无感FOC控制方案全新亮相!
随着社会技术的发展,电机的应用变得越来越广泛,已经与人们的生活息息相关,小到风扇,大到电动汽车,都离不开
2024-02-27 11:18:20
直线马达通常分为无铁芯U型槽、有铁芯平板以及轴棒直线马达三大类,而无论哪类直线马达,控制策略大多包括位置控制、速度控制和力控制三种模式。 其中,在位置控制方面,通常采用PID控制算法,通过测量电机
2024-02-25 10:40:08105 定时器原理可以用于控制马达。马达是一种将电能转换为机械能的设备,通常由电动机和传动装置组成。定时器是一种电子设备,用来生成和计时精确而稳定的时间信号。通过将定时器与马达控制电路相连,可以实现对马达
2024-01-23 15:21:28216 永磁同步伺服电机无编码器运转怎么实现的
2023-12-25 07:29:35
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
DD马达和伺服电机是两种常见的电机类型,它们在许多方面都有所不同。下面将详细介绍它们的区别。 一、定义和结构 DD马达,全称为DD马达驱动器,是一种通过控制器来实现直流电机正反转的设备。它主要由电机
2023-11-24 14:17:482549 目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。
不知道可不可行。
大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
我有一个s120双电机模块(6SL3120-2TE13-0AA4)带伺服电机(1FL6064-1AC61-0AA1),用伺服控制。原来运行正常,后面有报编码器异常,把带编码器速度控制改为无编码器速度
2023-11-09 07:32:05
有没有大佬科普一下交流同步和交流异步伺服电机的区别,以及如何选型?
伺服电机都是无刷的吗?
2023-11-02 08:22:02
无刷风扇换相噪声如何解决
2023-10-28 06:35:15
待机模式
死锁检测保护
过压保护
2 应用范围
OA 设备
家用电器消费品
电动工具
设备风机
3 产品概述
LP4931A 是一款完善的三相无刷直流电机
2023-10-27 09:30:29
伺服控制1、交流伺服电机的工作原理伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较
2023-10-27 08:07:40462 伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。
2023-10-24 11:28:14144 *附件:LP4931A 数据手册.pdf
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用
2023-10-23 18:40:15
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部三个霍尔元件输入信号实现120°换相
2023-10-23 17:32:24
通过总线控制伺服电机时,如何进行回零(寻参考点)控制?这里就CANOPEN伺服电机的回零控制方法分享给大家。
2023-10-23 11:42:201627 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。
2023-10-20 11:41:54325 BLDC MCU方案教战手册何处下载?(1)
BLDC (无刷直流电机)专用芯片属于技术门坎较高的产品,笙泉科技乃是以带方案的方式推出。期望达成的目标是:方案一旦释出予客户,客户端即可
2023-10-13 13:55:53
对我们的无刷电调来说是怎么实现速度的控制的
2023-10-10 08:03:00
无感无刷直流电机之电调设计全攻略电子档,使用STM8开发,无感方波比较器算法
2023-10-07 06:55:11
STM32 无感无刷直流电机开发板资料
2023-09-26 07:39:12
有没有相关的例程,想用stm8开发无刷电调
2023-09-25 07:47:14
驱动无刷控制电机最少几个定时器
2023-09-25 06:26:43
基于极海半导体APM32F407系列MCU的伺服控制器应用方案
2023-09-19 16:48:57667 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48734 关节模组伺服驱动基于STM32G4解决方案的优势 • STM32G4芯片体积9X9 mm • 内嵌MOS管前级驱动,省去外部3个驱动芯片PCB布局 • 完全满足高性能伺服驱动控制主芯片资源 • 低成本
2023-09-06 08:06:24
能够提供下220V的无刷控制资料 谢谢
2023-09-05 07:06:05
2023-08-09 09:25:28599 伺服驱动器又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度的传动系统定位。
2023-08-08 10:38:194725 哪位大佬有STSPIN32F0库函数或者给个下载路径,谢谢!
2023-08-07 14:26:28
(BLDC应用) 基于笙泉MDSF40双核设计(MCU+MOC)的无感低压吊扇方案
Q:吊扇与一般落地立扇差别
A:装于
2023-08-07 11:34:52
2023-08-07 08:51:58
电子发烧友网站提供《基于STSPIN32G4轻量化协作机器人关节伺服驱动解决方案.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:07:475 CN032 交流伺服解决方案入门指南(运动控制实用程序)
2023-06-30 19:19:380 ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34440 三菱伺服马达 1.设置定位模块基本参数 在智能功能模块中(QD77MS系列)根据机械配置不同设置好相应的参数
2023-06-25 09:21:292385 请教各位达人有成功用新唐单片机控制伺服马达吗?如果四路同时输出,是否每路脉冲能达到500K的频率?
2023-06-19 06:14:25
帮忙推荐无感带驱动的无感方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
BDR6122T是一款是1.8A 低压直流有刷马达驱动方案。这是一款低功耗高集成度的方案,该款产品相比外形缩小75%。此外,与现有器件相比,它还将 RDS(ON) 降低 48%,将睡眠电流降低75
2023-05-31 09:51:53
伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分主要应用于高精度的定位系统。
2023-05-19 10:40:291636 伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统
2023-05-18 10:45:25458 无感 FOC 无刷直流电机驱动芯片-XM2616 主要应用于真空吸尘器#电动工具吊扇#大功率风扇#低压水泵等产品描述:XM2616 采用无传感器矢量控制 (无感 FOC)技术驱动三相无刷直流
2023-05-12 16:19:45
2023-05-11 17:30:559797 控制,也称矢量变频,是目前高效控制无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)的最优选择。无刷直流电机(BLDC / BLDCM: Brushless Direct Current Motor
2023-05-08 12:39:25
伺服电机(servo motor )是指在 伺服系统 中控制 机械元件 运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。 伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为 转矩 和转速以驱动
2023-05-06 11:22:334 指令信号的输出装置。
2. 驱动器:接收控制指令,并驱动马达的装置。
3. 伺服马达:驱动控制对象、并检出状态的装置。
2023-05-06 09:34:343 伺服马达在驱动时由于负载的关系而产生扭矩的缘故,使得流进马达的电流增大,一旦流进马达的电流过大时会造成马达烧毁的情形。为防止此一情形发生,在马达的输出位置加入电流感测装置,当马达电流超过一定电流时,切断伺服驱动器以保护马达。
2023-05-04 12:47:041173 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113 泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
运行(Stand-alone)或分布式网络运动控制应用提供一个高度灵活、多功能、简单配置、图形化运动控制编程的理想解决方案。 控制有刷、无刷(
2023-04-20 10:11:51
(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制三种模式运行,可支持增量编码器、模
2023-04-20 09:57:49
2023-04-20 09:52:59
: 伺服驱动器系列ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块驱动电机直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷电机控制模式运动序列、点到点、PVT&nbs
2023-04-20 09:20:46
RDM协作机器人关节伺服驱动模块是一款基于FPGA 先进技术开发而成的高性能、直流供电、结构极其紧凑的全数字通用伺服驱动器,最大功率可达 1000W。通过EtherCAT/CANopen 总线控制
2023-04-19 15:39:40
泰科智能生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
2023-04-18 17:45:30
2023-04-18 17:28:25
2023-04-18 17:22:32
2023-04-18 10:30:11
总线控制伺服电机的位置、速度、转矩,大大的降低了EtherCAT/CANopen 总线多轴系统中每一个节点的成本。RDM驱动模块作为一个EtherCAT/CAN
2023-04-17 18:13:06
EVALKIT-ROBOT-1是一个随插即用的马达控制解决方案,旨在帮助使用者轻松进入伺服驱动器和机器人精准定位,以及高阶动作控制领域。方案中包含一个内建1024脉冲增量编码器的maxon 100W
2023-04-17 09:59:50889 伺服驱动器(servo drives)又称为"伺服控制器"、"伺服放大器",是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服
2023-04-13 16:48:511316 在我们的现代世界中,电机广泛用于电动工具、电动自行车、电动汽车、工业机器人等许多产品。尤其是 BLDC(无刷直流)和 PMSM(永磁同步电机)电机在高效率、低噪声和长寿命方面具有优势。对于 BLDC
2023-04-12 14:38:32
无刷直流 (BLDC) 电机广泛用于电动工具、机器人、电器、无绳吸尘器、遥控玩具、电机模块、打印机等各种产品。对于这些应用,无刷直流电机由于其高效运行、低噪声和长使用寿命而优于其他电机类型。梯形
2023-04-12 14:08:17
以三菱PLC控制伺服马达为例,具体分享一下伺服马达控制步骤。
2023-04-11 09:08:382783 CH32V208可以做无刷BLDC电机应用控制吗?是否有例子参考?
2023-04-09 00:18:39
电动势和线反电动势对无刷直流电机无感控制进行分析,是可以实现的并有助于理解电机控制。 相反电动势过零点后需要延迟30度电角度再换相,延迟时间与电机当前转速有关。当电机调速过程中,会出现换相时刻不准
2023-04-04 15:15:34
有没有用过STSPIN32F0A芯片的同学,看数据手册应该是VM脚接电源后,SW脚是经过内部DC/DC转换器输出3.3V吧,但是为什么我接12V电源到VM,SW无输出呢?
2023-04-04 09:25:42
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
STSPIN32F0ATR
2023-03-28 14:29:38
STSPIN830
2023-03-28 14:28:46
STSPIN32F0602
2023-03-28 13:15:43
STSPIN32F0602TR
2023-03-28 13:15:08
STSPIN32F0251
2023-03-28 13:13:28
STSPIN32F0252
2023-03-28 13:13:28
STSPIN32F0601TR
2023-03-28 13:13:28
STSPIN32F0251TR
2023-03-28 13:13:27
STSPIN32F0B
2023-03-28 13:13:27
STSPIN32F0BTR
2023-03-28 13:13:27
无刷直流电机(BLDCM)具有良好的调速和控制性能,同时又具有功率密度高、功率因数高、结构简单、可靠性高等一列优点,非常适合在农业电动车辆上作为驱动电机使用。但是,无刷直流电机在车辆驱动系统中
2023-03-23 15:11:25
查看更多
