电子发烧友网站提供《用于冗余-48V电源的热插拔电源管理器TPS2350 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:35:170 交换机冗余的连接方式 交换机的冗余连接方式是网络中常用的一种设计方法,用于保证网络的可靠性和高可用性。下面详细介绍几种常见的交换机冗余连接方式。 1. 无冗余连接方式: 无冗余连接方式即只使用单个
2024-02-20 14:25:57291 现场总线技术是自动化控制领域发展的热点,应用于多个设备间的实时通信,在设备连接中,若某一处线缆发生断线将影响到设备间的通信。一起看看EtherCAT冗余技术是如何实现对通信线缆断线时进行补救与锁定
2024-02-19 12:11:44310 灵活使用。
3. 遍历全部层级文件及文件夹_Demo
利用“罗列文件夹”函数,通过编写一定的逻辑,可以实现返回全部层级的文件及文件夹。代码如下。基本逻辑是遍历每一层级的文件夹,若仍存在文件夹,则继续
2024-02-16 21:36:30
什么是线缆冗余 EtherCAT冗余技术如何实现通信线缆断开的补救? 线缆冗余是指在工业自动化领域中,通过在通信线缆中引入冗余连接,以提高系统的可靠性和容错性。其中,EtherCAT(以太网控制
2024-02-06 10:16:391279 的逻辑功能或算法,使系统能够在主控制器故障时自动切换到备用的逻辑功能上运行。软冗余通常采用双重或多重输入检测方式来实现。当主控制器故障时,备用逻辑功能会接管处理并保证系统的正常运行。软冗余主要通过软件的方式实现,可以在现有的硬
2024-02-02 16:58:58436 我们在编写一些比较复杂的Verilog代码时,通常需要进行大量的手动连线工作,这种工作十分容易出错,并且在代码模块的嵌套层级较多时,更改里层的一个代码
2024-01-24 10:03:36423 金升阳推出40A高端冗余模块,输入电压范围宽至22-60VDC,涵盖不同电压段需求;支持 N+1 并联冗余,满足48H盐雾、G3等级防腐测试,设计满足防爆,性能强大,可助力高端可靠应用行业客户实现系统冗余功能,提高系统整体可靠性。
2024-01-19 13:40:00181 在硬件配置上提供双供电选择、强弱电隔离,实现外部供电和强弱信号隔离传输,确保信号传输的安全稳定。同时,在产品尺寸上采用简约化设计,与EC570系列变频器完美兼容,确保产品的通用性。
2024-01-10 10:12:41134 工业自动化根据自动化层级递进顺序主要可分为设备单机自动化、设备生产作业过程自动化和企业生产管理自动化。其中自动化驱动产品是实现设备单机自动化的核心部件;智能操控系统是在设备单机自动化的基础上,实现设备生产作业过程的自动化,即设备操控的远程化或自动化。
2024-01-09 09:57:53289 CRC校验(循环冗余校验)是数据通讯中最常采用的校验方式。CAN协议中,总线通信节点也常采用CRC算法对各种总线传输的数据进行校验。
2024-01-02 17:23:09211 冗余电源是指在计算机系统、网络设备等关键部件中,为了提高系统的可靠性和稳定性,采用两个或多个相同规格的电源模块并联工作的一种设计方法。
2023-12-31 11:09:00862 金升阳推出40A并联冗余模块,输入电压范围宽至9-60VDC,涵盖不同电压段需求;支持 N+1 并联冗余,可帮助客户实现系统冗余功能,提高系统整体可靠性。
2023-12-29 12:20:10156 什么叫冗余电源?冗余电源与UPS电源的区别? 冗余电源是一种用于提供持续、稳定电力供应的系统,其设计目标是确保在意外情况下仍能继续为设备或系统提供电源。与UPS(不间断电源)相比,冗余电源是一种更高
2023-12-27 13:58:071052 在市场上,尤其是在工业级交换机上,我们经常能看到一个支持冗余电源的选项。在大多数工业现场中,我们都知道网络的稳定性是非常关键的。而且,像光伏和煤矿这样的行业经常位于偏远地区,环境条件恶劣。因此
2023-12-27 10:26:47194 循环冗余码(CRC)校验是一种常用的错误检测和纠正方法,广泛应用于通信和存储设备中,用于确定数据在传输或存储过程中是否出现错误。 CRC校验方法的工作原理可以分为以下几个步骤: 数据和生成多项式
2023-12-20 11:27:57341 高压800V充电系统如上所说的 需要增加外部主动的液冷系统,传统风冷无论是主动还是被动冷却均无法满足要求,对于充电桩枪线到车端的热管理也比以往要求更高,并且这部分系统温度如何从器件层级和系统层级来降低和控制是未来一段时间各家要去提升和解决的点
2023-12-19 09:41:381109 荣小菜补钙记第60期_LabVIEW之调用user32实现键鼠控制
同步更新于 WeChat:荣小菜在补钙
大家好,我是荣小菜,本期主要讲解调用user32.dll实现键鼠的控制,目前LabVIEW
2023-12-10 09:08:11
在汽车功能安全标准ISO26262-5 2018 产品开发:硬件层面附录D对处理单元的诊断覆盖率推荐的安全技术措施中,作为可实现高诊断覆盖率的几种技术措施之一,硬件冗余技术中,双核锁步、非对称冗余、编码计算是三种典型的技术措施。
2023-12-04 14:24:35576 网络冗余是网络术语,主要指通过备份来实现网络的冗余,确保网络的畅通。一般在网络中,都会考虑网络的健壮性,防止单个节点出现故障时,有另一个备份顶替上去使得服务不会出现瘫痪,给用户带来不好的体验。 网络
2023-12-01 17:29:311040 产品概述 ZCT1B0JR-LPS-ARV 是直川科技研发生产的一款单轴冗余电流型倾角传感器(内含两个独立的倾角传感器),测量范围是 -30
2023-11-30 17:15:00
官方的代码层级太多了,有个简单的例子就好。
2023-11-08 08:02:40
磁盘容错是指在子系统出现硬盘错误或硬盘故障时,可以保证数据完整性和数据处理能力。RAID控制卡通过冗余的硬盘组在RAID 1、5、6、10、50、60上实现此功能。
2023-11-06 09:25:11272 在数据传输过程中,很难实现无差错传输。差错传输导致接收方收到的数据发生错误。为尽量提高接收数据的正确率,在接收数据之前需要对数据进行差错检测。
2023-11-03 15:49:151247 摘要:本文介绍了一种基于西门子S7-1500冗余PLC的污水处理厂自动控制系统,包括该项目的软硬件设计、上位机WINCC的应用以及网络结构。
2023-11-02 14:17:581378 近日,睿创微纳获SGS颁发的ISO 14064-1:2018温室气体核查声明证书,成为行业内率先完成组织层级温室气体排放经第三方机构核证的企业之一。 在全球减碳背景下,睿创微纳积极响应国家
2023-11-01 10:33:15221 进入正文,我们来看现代 ARM 架构体系(DynamIQ 架构)中的 cache 层级关系图。注意 L1/L2 都在 core 中,L3 在 cluster 中。
2023-10-27 16:26:00429 NTP ntp时钟层级 ntp允许客户端从服务器请求和接收时间,而服务器又从权威时钟源(例如原子钟、GPS)接收精确的协调世界时UTC。 ntp以层级来组织模型结构,层级中的每层被称为Stratum
2023-10-27 14:14:491017 这里可并不是官网上完整冗余的 env-windows 版本,它并不包含 qemu python ConEmu arm-gcc 等有时很冗余的功能
2023-10-26 16:16:28185 随着越来越多电力设备自动化程度的不断提高以及OPC协议的广泛应用,越多客户倾向于使用更为方便、快捷的方式去获取数据,IEC60870-5-104协议作为一个标准的电子自动化协议,在电力自动化现场应用非常广泛。
2023-10-24 16:45:23293 就像芯片本身一样,SoC上的CSR设计也沿用了层级设计的方法。从最底层往上,寄存器可以被分为以下几个层级。
2023-10-20 10:39:39394 TO的数据结构具有嵌套性,例如速度轴是定位轴的一部分,定位轴是同步轴的一部分。当某个运动指令参数“Axis”的数据类型最低层级为“TO_SpeedAxis”时,允许使用高层级数据类型为“TO_PositioningAxis”和“TO_SynchronousAxis”的变量进行赋值。
2023-10-16 14:21:36333 FastDFS为互联网量身定制,充分考虑了冗余备份、负载均衡、线性扩容等机制,并注重高可用、高性能等指标,使用FastDFS很容易搭建一套高性能的文件服务器集群提供文件上传、下载等服务。
2023-10-15 09:50:02154 选中PLC的端口,在其属性选项卡中的介质冗余选项中,将“介质冗余功能”选为“管理者”,并检查“环形端口1”和“环形端口2”的参数。
2023-10-12 10:51:17343 Android 层级分析 这个图中 kernel 和 native 层的通信是 syscall,这个大家都很熟悉,就是系统调用,毕竟 C++ 调用 C 语言还是很简单的。 而 FrameWork
2023-10-07 15:03:49371 参数传递机制的束缚,实现跨层级传递。
其中@Provide装饰的变量是在祖先节点中,可以理解为被“提供”给后代的状态变量。@Consume装饰的变量是在后代组件中,去“消费(绑定)”祖先节点提供的变量
2023-09-27 16:21:36
恩智浦i.MX RT1060/1010上串行NOR Flash冗余程序启动设计
2023-09-26 16:53:52364 电子发烧友网站提供《32位可编程循环冗余校验(CRC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:22:290 通过多台小功率的三桥全桥逆变器的并联是实现变频器大容量输出的有效方式。通过并联可实现电力电子变换装置的模块化,易维修,N+I冗余,可靠性及系列化。由于IGBT器件本身参数、驱动回路参数、散热装置参数
2023-09-19 07:45:32
企业可以引入彩虹PDM系统,彩虹PDM系统可以集成和管理企业的产品数据,包括设计数据、工艺数据、规格数据等。通过将这些数据集中存储和管理,可以提高数据的可访问性和准确性,降低数据丢失或冗余的风险...
2023-09-18 17:52:49226 我们一起看看C语言熟练到精通的几个层级: 新手村 在大学学过《C语言程序设计》相关的书籍,掌握的不错的获得计算机二级等考证,应付个期末考试,顺便拿个毕业证啥的。 掌握的程度:掌握C语言的基本语法,会鸡兔同笼100条腿的编程,
2023-09-15 14:10:38920 日常开发中,我们经常会遇到一些重复冗余的代码 。大家都知道重复代码不好 ,它主要有这些缺点:可维护性差、可读性差、增加错误风险 等等。最近呢,我优化了一些系统中的重复代码,用了好几种的方式,感觉挺有用的。所以本文给大家讲讲优化重复冗余代码的几种方式。
2023-09-11 09:47:02302 IO-Link主站,实现管理层级与传感器/执行器层级之间高效可靠通信的利器,它通过IO-Link主站将传感器数据传输至更高层级的信息系统,并从那里接收数据。
2023-09-08 12:34:33654 分布式存储,lnvutos并具备如下特点: 灵活的数据冗余配比可供选择 OceanStor Pacific 9540 组合构建数据分级存储方案 FlashLink 技术与 AI Fabric 网络加速
2023-08-28 11:24:17313 一种用于户外电源电池管理系统的冗余设计
2023-08-24 13:37:08381 像分类、目标检测、人脸识别等。卷积神经网络的核心是卷积层和池化层,它们构成了网络的主干,实现了对图像特征的提取和抽象。 一、卷积神经网络的层级结构 卷积神经网络主要分为四个层级,分别是输入层、卷积层、池化层和全连接层。 1. 输入层 输入层是卷积神经网络的第
2023-08-21 16:49:423757 最近业余时间在看新番vLLM,在读源码过程中,对其显存管理原理有了清晰的认识。vLLM系统主要是基于python+cuda实现的,很多其他python项目实现都很混乱(各种重复代码、语意不明/模糊
2023-08-21 09:45:301061 该VI可以使用LabVIEW2020打开,实现功能如题目所述,分享给大家。
*附件:Folder Map to Tree.zip
2023-08-16 22:39:19
TAS4240-适合安全相关应用的小型冗余模拟TMR角度传感器
2023-08-16 16:31:30565 系统冗余SR:适用于冗余系统CPU的IO容错控制方案,对应PROFIBUS DP的冗余功能
2023-08-10 14:36:54987 新的架构应当更扁平化,数据库层以及层级之间的接口更少。整个系统应该基于一个统一的数字平台,该平台具有较少的层级,同时还应具有大部分功能(图2)。这个数字平台还必须足够灵活,以尽可能利用现有的仪表、自动化设备和系统。
2023-08-09 09:30:29193 )功能,该功能实现了大多数处理器逻辑的冗余副本。
为支持ARM定制指令(ACI),处理器包括可选的定制数据路径扩展(CDE)模块,这些模块嵌入在逻辑中。这些模块用于执行在通用整数、浮点和MVE寄存器上工作的用户定义指令。
2023-08-09 07:28:27
Cortex®‑A78AE核心是一款高性能、低功耗的Arm产品,可实现ynamIQ共享单元AE(DSU-AE)集群内的Arm®v8‑A体系结构。
Cortex®‑A78AE核心支持三种DSU-AE
2023-08-08 07:11:47
的网格好坏成为了仿真软件前处理部分的主要竞争目标。 多层级网格划分 多层级网格划分为自动网格划分所使用的方法之一,常见的多层级数据结构包括叉树式数据结构及块状数据结构。 叉树式数据结构 块状数据结构 多层级网格的计
2023-08-07 21:32:14383 它是Modbus设备驱动的集合,为用户提供一种方便快捷的Modbus设备数采解决方案。
2023-07-28 14:44:37310 在电源和电机驱动应用中,功率MOS可以在不同的调制方式下,实现相应的能量转换功能。单个MOS驱动的结构如图1所示,通过MCU的 PWM模块调整占空比,控制功率MOS的通断,达到相应的功能。另外
2023-07-24 14:12:28534 的模块,该模块与时间同步管理模块StbM模块如前文《AUTOSAR基础篇之StbM》相互配合协作来共同实现完整的车载以太网时间同步方案。 AUTOSAR层级关系 按照AUTOSAR标准文档规范,有关
2023-07-24 10:24:08844 DRDN40系列是一款40A冗余模块,可与电源搭配以提高系统工作的可靠性。产品的主要特点:12V /24V /48V输⼊电压可供选择,⽀持N + 1和1 + 1冗余系统,内置两路直流输⼊端点和单路输出端点。
2023-07-20 10:02:44559 DRDN20系列是一款20A冗余模块,可与电源搭配以提高系统工作的可靠性。产品的主要特点:12V /24V /48V输⼊电压可供选择,⽀持N + 1和1 + 1冗余系统,内置两路直流输⼊端点和单路输出端点。
2023-07-20 09:59:54649 在数字化和自动化的今天,PLC在工业控制领域的作用日益重要。然而,PLC通讯口的有限资源成为了困扰工程师们的问题。为了解决这一问题,捷米特推出了JM-ETH-CP转以太网模块,让即插即用的以太网通讯成为可能,不仅有效利用了PLC的通讯资源,还提高了数据传输的效率和稳定性。
2023-07-18 11:30:401761 用于RISC-V处理器的三重模块化冗余ALU和寄存器文件的设计示例 演讲ppt分享
2023-07-17 16:34:150 协议通信,支持上位机软件(组态王、MCGS、力控、KepWare OPC 服务器等)以欧姆龙的以太网驱动访问。
2023-07-17 09:48:232574 在回答这个问题之前,我们需要先回顾一些基本概念。DNS 是一种分层结构,这种层级就体现在域名的『点』里。以我的域名为例,TAOSHU.IN 它的完整域名其实是 TAOSHU.IN.。注意最后有一个点。它分三个层级,结结构为. ➜ IN ➜ TAOSHU。
2023-07-11 10:58:002684 便携储能市场的快速增长带来了户外电源这一消费品类,并且随着消费者对用电需求增加,使得户外电源功率不断增大。为了保证户外电源的安全,电池管理系统(BMS)设计需要高度可靠,有些设计者会采用冗余设计来实现该需求。以下介绍一种户外电源BMS中的冗余设计策略,以避免单点失效。
2023-07-06 17:36:022190 要求 2:如果您接受无论可靠性有多好,系统仍然会失败,那么应对此故障的方法包括诊断和冗余。诊断程序检测到故障是否发生,并使系统进入安全状态。冗余意味着有多个系统能够执行安全措施,即使发生一个故障,也会有另一个冗余设备来维护安全。在IEC 61508中,诊断覆盖率的品质因数是SFF(安全故障分数)。
2023-06-29 16:31:47281 这篇博客是关于可靠性建模的便捷技术,包括称为马尔可夫建模的CCF。作为复习,CCF通常涉及冗余安全系统中的所有通道同时发生故障,从而发生危险。理想情况下,在冗余系统中,如果发生单个故障,仍然至少有一个通道可以确保您的安全。CCF 通常会关闭所有冗余通道。
2023-06-28 16:33:03976 服务卡片是一种界面展示形式,将服务的重要信息以卡片的形式展示给用户,用户可通过轻量交互行为实现服务直达、减少层级跳转的目的。
2023-06-25 15:12:23307 CRC循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check),检错码。
2023-06-21 15:03:472945 华大电子MCU CIU32M010、CIU32M030循环冗余校验计算单元及电源管理
2023-06-20 10:22:03354 基于深度学习的AI编码智能去图像信息冗余,实现更高压缩率。同时AI识别ROI兴趣区域低倍率压缩保留物体特征,背景区域高倍率压缩提升压缩比。
2023-06-13 15:31:45157 以下是关于 S32K344EHT1MMMST微控制器安全标准 ASIL-D 的查询:
微控制器是否足够独立以实现外设冗余,即在任何外设故障的情况下,如 sci。微控制器会切换到新的 sci 端口
2023-06-12 07:17:47
摘要:本文介绍了在熔盐炉自动系统中,采用Allen-Bradley ControlLogix双CPU的PLC控制器,以软件方式实现CPU冗余控制。这是一种花钱少、效果好的提高系统可靠性的有效手段。
2023-06-10 10:28:401136 适配卡,该板卡可根据不同的配置实现多种 1553B 总线设备或系统的仿真、测试、监控等功能。该产品提供 1 ~ 2 个双冗余 1553B 通道,支持单功能 / 全功能
2023-06-08 16:11:36
在数据存储和传输系统中,增加冗余数据可提高数据的可靠性,而消除或减少冗余数据可降低对存储容量和传输带宽的要求。本章的核心内容是介绍几种消除或减少冗余数据的数据无损压缩技术,包括统计编码、RLE编码和词典编码。
2023-06-05 17:34:070 博世EEA 发展六阶段 安波福提出智能电气架构(SVC),采用中央计算机及带有标准化接口和互联网安全网关,统一供电和数据主干网,通过双环拓扑结构实现冗余网络。
2023-06-03 10:43:221667 冗余设计由于成本问题,量产乘用车鲜有应用。不过,仍有一些冗余设计方案公布,比如博世自动驾驶团队提出的冗余设计方案,贯穿了实现自动驾驶的
整个过程中的各个技术环节——环境感知,定位,决策规划、执行
2023-06-02 16:00:580 将两个相同的电源并联是建立一个冗余系统的简单方法,但两个电源并联时,输出电压高的电源会向输出电压低的电源充电,形成环流,输出电压低的电源会发生过热甚至烧毁等现象。
2023-05-29 16:39:449274 从电芯层级到系统层级的结构创新,中国动力电池企业在抢占全球电池创新制高点后仍在不断“内卷”。
2023-05-26 09:08:37472 那么到底什么是FlexRay?往简单了说,就是CAN总线加LIN总线混合起来排个课程表、提个速再加个冗余。像LIN一样基于TDMA,提高了协议的复杂度,拥有静态部分和动态部分。
2023-05-25 11:33:56426 缺失值是现实数据集中的常见问题,处理缺失值是数据预处理的关键步骤。缺失值可能由于各种原因而发生,例如数据的结构和质量、数据输入错误、传输过程中的数据丢失或不完整的数据收集。
2023-05-24 17:15:13656 现有的计算机体系架构中通常采用层级缓存来弥补外存和内存之间的性能差距。但是,层缓存都有极限带宽和有限的命中率,在层级缓存下数据需要频繁的在各个层级缓存之前迁移,造成过高的数据拷贝开销。
2023-05-23 10:33:04467 在数字电路中,数据的正确性非常重要。为了保证数据的正确性,在传输数据时需要添加一些冗余信息,以便在接收端进行校验。
2023-05-22 14:27:061052 西门子推出了1500后,支持了冗余配置,主要两款CPU,1513R和1515R。
2023-05-19 11:35:2024351 CUDA 编程模型主要有三个关键抽象:层级的线程组,共享内存和栅同步(barrier synchronization)。
2023-05-19 11:32:541017 微系统技术是突破摩尔定律极限的重要解决途径之一,受到广泛关注。微系统的实现途径有SoC、SiP和SoP三个层级,其中SiP和SoP以其灵活性和成本优势成为近期最具应用前景的微系统集成技术。综述了SiP和SoP的技术内涵、集成形态以及关键技术,为微系统集成实现提供参考。
2023-05-19 10:02:553803 昨天解了一个BUG,一个低级错误导致的BUG,一个冗余电路导致的BUG,写写做个记录。
2023-05-14 15:28:56539 在数字电路中,数据的正确性非常重要。为了保证数据的正确性,在传输数据时需要添加一些冗余信息,以便在接收端进行校验。其中一种常用的校验方式是奇偶校验(Parity Check)。本文将介绍奇偶校验的基本原理及实现方法,并给出FPGA实现的代码示例。
2023-05-14 14:59:491700 CRC循环冗余逆向算法顾名思义就是将左边的数据看作低位,右边的数据看作高位。这样的话需要在g的左边加m个0,h也要逆向,例如正向CRC-16算法h=0x4c11db8,逆向CRC-16算法
2023-05-06 14:33:39397 CRC 是Cyclic Redundancy Check的缩写,循环冗余校验,用于校验数据传输的完整性。一般情况下在数据发送前计算CRC校验值,附在发送数据之后,数据接收方也按照同样方法计算CRC,然后对比计算结果,如果一致说明数据数据传输无误,否则数据传输出错。
2023-04-24 13:04:543138 APS生产排程系统采用供应链结构原理,结合JIT(准时制造)与TOC(约束理论),指导分层级备料,在充分满足生产的情况下,优化库存,解放流动资金。
2023-04-21 17:31:34220 近年来,我国环境空气质量监测网络日益完善,以建成国家、省、市、县四个层级多个环境空气质量监测点位布局,涵盖城市环境空气质量监测、区域环境空气质量监测、背景环境空气质量监测、酸雨监测、沙尘影响空气质量
2023-04-21 14:30:49454 凭借大量的EtherCAT客户现场应用经验和客户实地测试,acontis EtherCAT主站可以通过使用两个独立网卡支持线缆冗余功能。
2023-04-14 14:56:10707 【导读】通过PROFINET或PROFIBUS可以将只有一个PROFIBUS DP接口的PROFIBUS DP从站连接到冗余CPU。下面就介绍利用IE/PB LINK HA 和 Y LINK实现该功能的两种方法。
2023-04-12 14:32:561644 长城汽车,其负责冗余系统的部门为咖啡智能,2020年发布六大冗余系统,包含感知冗余、控制器冗余、架构冗余、电源冗余、制动冗余、转向冗余,并于2021年5月首搭魏牌摩卡上市。
2023-04-12 11:41:021244 1.5mm行程立式,实现无铅焊接表面贴装的动开关
2023-03-28 13:04:05
【导读】S7-300/400 是大家十分熟悉的西门子PLC系统,它们的软冗余系统,在使用配置时不是很方便,而且繁琐,而 S7-1500R/H 硬冗余系统,使用起来十分方便安全。下面我们将两者做一个对比。
2023-03-28 10:25:172069 虽然“Platform”(平台)、“System Project”(系统工程)和“Application Project”(应用工程)显示在同一个层级内,但这些都是独立工程。
2023-03-27 09:41:45306 整体和lattice diamond界面类似,这里有个不舒服的地方就是文件没有层级关系,需要综合之后才能在Hierarchy看到层级关系
2023-03-24 09:10:40948
查看更多
