正文
用于冷却铍离子铯原子的ppln晶体
Covesion 的 MSFG 晶体系列最常用于量子光学系统,其中需要窄线宽激光器来访问特定的原子跃迁,以操纵和冷却原子和离子。通过使用高功率光纤泵浦激光器在 MgO:PPLN 中产生和频,可以轻松实现瓦级功率的冷却激光器。MSFG626可用于冷却铍离子,两个泵浦激光器分别为1051nm和1550nm,然后在MSFG626中结合,产生626nm。使用BBO晶体,这种输出可以在313nm处增加一倍频率至9Be+离子跃迁。类似地,我们的MSHG637已经被用来演示铯原子从1560nm和1077nm冷却到637nm,然后频率加倍到原子跃迁。我们的MSFG 和频晶体系列如下所示。
为了实现高效的和频,理想情况下,您希望两束泵浦光束共焦聚焦到 PPLN(即晶体长度与共焦参数的比率为 1),并且两束光束的功率大致相等。请注意,对于高功率光束,建议使用较松的焦点,以避免反向转换或晶体损坏。
对于从 1051nm 和 1551nm 生成 626nm 光,已实现 3.5-2.5%/Wcm 的效率。这里,效率 η 定义为
其中 P 是每个波长的功率,l 是晶体长度。一些客户以证明从 1051nm (8.5W) 和 1551nm (8.3W) 产生 7.2W 626nm 光的效率为44%。在这里,他们在 180C 下使用了 40 毫米长、0.5 毫米厚的晶体,58 微米光斑尺寸(1/e2 半径)。
下表总结了一些和频的文献,涵盖更多示例和技术细节。
Covesion 研究团队拥有 20 多年的经验和丰富的技术储备,可以完美地为您提供设计可见光和红外光所需的支持。昊量光电作为Covesion在中国区的主要代理,可给客户提供更低的价格、更短的货期以及优良的服务。
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;
产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。
审核编辑:汤梓红
查看更多
