的最新情况,反映了食品工业发展的方向和动态,代表了世界食品科技工业发展趋势。【展品范围】: 食品添加剂: 酸味剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、被膜剂 、着色剂、护色剂、 复合食品添加剂、 乳化剂
2014-04-11 17:30:39
2019华南国际胶粘剂及密封剂展览会SZAS EXPO HUANAN 2019时间:2019年8月21-23日地点:深圳会展中心(福华三路)咨询电话: 张雨*** (同微信)QQ
2018-09-27 10:35:22
2019华南国际胶粘剂及密封剂展览会SZAS EXPO HUANAN 2019时间:2019年8月21-23日地点:深圳会展中心(福华三路)展会负责人:金丹***(同微信)QQ:3222799121
2018-09-27 11:02:58
是半导体制造,微机械和微流控设备中的重要过程,需要微尺度的特征来优化性能或创建层流态,这在宏观上几乎是不可能获得的。由于能够通过改变蚀刻剂浓度和蚀刻时间来轻松控制z轴蚀刻,因此常用于分层应用。缺点包括许多化学废物,其中许多是高酸性和多步过程。
2021-01-08 10:15:01
)。双面板或多层板的外层板,由于是以锡铅做为抗蚀阻剂,故需蚀铜品质也提高很多。 13、Etching Indicator 蚀刻指针 是一种重视蚀刻是否过度或蚀刻不足的特殊楔形图案。此种具体的指针可加
2018-08-29 16:29:01
PCB,电路板,基板上面如何出现电路呢?这就要蚀刻来实现。所谓蚀刻,先在板子外层需保留的铜箔部分,也就是电路的图形部分,在上面预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉。铜有两层,一层
2017-02-21 17:44:26
为了在基板上形成功能性的MEMS结构,必须蚀刻先前沉积的薄膜和/或基板本身。通常,蚀刻过程分为两类:浸入化学溶液后材料溶解的湿法蚀刻干蚀刻,其中使用反应性离子或气相蚀刻剂溅射或溶解材料在下文中,我们将简要讨论最流行的湿法和干法蚀刻技术。
2021-01-09 10:17:20
的新创企业。这种MLI-2027直写光刻系统首次在业内同时实现高精度、高生产效率和高成品率,並采用标准的“非激光直接成像(Non-LDI)” 抗蚀剂。Maskless公司还宣布Sanmina-SCI公司
2018-09-17 17:16:27
PCB制作工艺中的碱性氯化铜蚀刻液1.特性1)适用于图形电镀金属抗蚀层,如镀覆金、镍、锡铅合金,锡镍合金及锡的印制板的蚀刻。 2)蚀刻速率快,侧蚀小,溶铜能力高,蚀刻速率容易控制。 3)蚀刻液可以
2018-02-09 09:26:59
孔蚀刻图形抗蚀剂,还可用于图形模板的制作等。 但是,湿膜厚度(Thickness)均匀性不及干膜,涂覆之后的烘干程度也不易掌握好?熢黾恿似毓饫?难.故操作时务必仔细。另外,湿膜中的助剂、溶剂、引发剂
2019-06-12 10:40:14
,通过光化学法,网印图形转移或电镀图形抗蚀层,然后蚀刻掉非图形部分的铜箔或采用机械方式去除不需要部分而制成印制电路板PCB。而减成法中主要有雕刻法和蚀刻法两种。雕刻法是用机械加工方法除去不需要的铜箔,在单
2018-09-21 16:45:08
的光敏膜层。该光致抗蚀剂包括在暴露于紫外光之后硬化的光反应性化学物质层。这确保了从照相胶片到光刻胶的精确匹配。薄膜安装在将销钉固定在层压板上的适当位置的销钉上。 薄膜和纸板排成一行,并接收一束紫外线
2023-04-21 15:55:18
中一些化学成份挥发,造成蚀刻液中化学组份比例失调,同时温度过高,可能会造成高聚物抗 蚀层的被破坏以及影响蚀刻设备的使用寿命。因此,蚀刻液温度一般控制在一定的工艺范围内。 4)采用的铜箔厚度:铜箔
2018-09-11 15:19:38
工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。目前,锡或铅锡是最常用的抗蚀层,用在氨性蚀刻剂的蚀刻工艺中.氨性蚀刻剂是普遍使用的化工药液,与锡或铅锡不发生任何化学反应。氨性蚀刻剂主要是指氨水/氯化氨蚀刻液。此外
2018-11-26 16:58:50
PCB有机焊料防护剂有什么优缺点?
2021-04-23 06:29:36
的涂树脂铜箔所形成的层压板,其表面通过擦板或粗化处理后的铜箔表面、烘干、贴压感光抗蚀干膜,接着进行曝光、显影而显露出要蚀刻去的铜箔。然后进行酸性蚀刻(酸性氯化铜蚀刻液或硫酸加双氧水蚀刻液)形成可采用
2017-12-18 17:58:30
氨类蚀刻剂的抗蚀镀层,而不需热压焊又要求镀层光亮的PCB,通常采用光镍/金镀层。镍镀层厚度一般不低于2.5微米,通常采用4-5微米。PCB低应力镍的淀积层,通常是用改性型的瓦特镍镀液和具有降低应力
2011-12-22 08:43:52
量过低,导致氧气补充不足 解决方法: (1)通过工艺试验法找出正确抽风量。 (2)应按照供应商提供的说明书进行调试,找出正确的数据。 14. 问题:光致抗蚀剂脱落(干膜或油墨) 原因: (1
2018-09-19 16:00:15
还提出了另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。 目前,锡或铅锡是最常用的抗蚀层,用在氨性蚀刻剂的蚀刻工艺中。氨性蚀刻剂是普遍
2018-09-13 15:46:18
,镍材质感光底层上的铬,氧化铬,硅化铬和硅氧化铬薄膜的蚀刻剂。对于厚度较大的薄膜可以通过加热到40-60 °C以加快蚀刻速度。*************
2008-11-01 00:41:39
2008-11-01 00:43:24
2008-11-05 23:50:16
2008-11-05 23:48:44
2008-12-30 18:44:48
使用化学溶液去除材料。在 CMOS 制造中,湿法工艺用于清洁晶片和去除薄膜。湿法清洁过程在整个工艺流程中重复多次。一些清洁过程旨在去除微粒,而另一些则是去除有机和/或无机表面污染物。湿蚀刻剂可以是各向同性
2021-07-06 09:32:40
镓和碳化硅的各种蚀刻剂,包括水性无机酸和碱溶液以及熔融盐。湿法刻蚀在宽带隙半导体技术中有多种应用,包括缺陷装饰、通过产生特征凹坑或小丘识别极性和多型(用于碳化硅)以及在光滑表面上制造器件。对于氮化镓
2021-10-14 11:48:31
。这个蚀刻步骤可以产生光滑的晶体表面,并且可以通过改变第一步骤的方向、化学试剂和温度来选择特定的蚀刻平面。GaN晶体的湿化学蚀刻是一个非常重要的工艺。清洗效果的好坏极大地影响了芯片的特性。性能可靠、功能
2021-07-07 10:24:07
,非常需要寻找可能更适合器件制造的其他蚀刻剂。2. 蚀刻率研究在我们的研究中,我们使用通过低压金属有机化学气相沉积在半绝缘、Cr 掺杂、取向的 GaAs 衬底上生长的 InGaP 层。AsH3、PH3
2021-07-09 10:23:37
的,并且在光刻胶显影步骤后验证了附着力。没有参考文献提到在湿蚀刻过程中使用预涂层处理来提高附着力,也没有观察到对湿蚀刻轮廓的影响,这通常归因于蚀刻剂的 GaAs 晶体结构和特性。 背景: 流程变更 对我们
2021-07-06 09:39:22
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:微镜角度依赖性与蚀刻剂选择编号:JFKJ-21-047作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html抽象的:在为微光学创建
2021-07-19 11:03:23
BOE 浴清洗 1 分钟,然后用去离子水冲洗。将 100 nm 厚的聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 膜(正性电子束抗蚀剂)以 1500 rpm 的速度旋涂 45 秒,然后在热板上在 180 ℃下烘烤
2021-07-06 09:33:58
工艺中的蚀刻。目前,锡或铅锡是最常用的抗蚀层,用在氨性蚀刻剂的蚀刻工艺中.氨性蚀刻剂是普遍使用的化工药液,与锡或铅锡不发生任何化学反应。氨性蚀刻剂主要是指氨水/氯化氨蚀刻液。此外,在市场上还可以买到氨水
2018-04-05 19:27:39
冰箱、空调、冰柜等制冷设备制冷剂的漏、堵现象时有发生,当制冷剂出现泄漏时,普通作业环境下的检漏工作是有一定难度的,笔者在这里介绍一种用于检测空调、冰箱等制冷设备制冷剂泄漏的便携式电子检测仪,它可以给检漏工作带...
2021-04-21 07:54:47
电磁吸波剂与吸波体究竟是什么?有什么区别?
2019-08-01 06:46:56
数量级范围。光刻技术成为一种精密的微细加工技术。 常规光刻技术是采用波长为2000~4500埃的紫外光作为图像信息载体,以光致抗蚀剂为中间(图像记录)媒介实现图形的变换、转移和处理,最终把图像信息
2012-01-12 10:51:59
,而物理溅射是通过具有一定能量的粒子轰击作用,使膜层的化学键断裂,进而发生分解;而湿法蚀刻是最简便的方法。光刻胶又称光致抗蚀剂,即通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射,使其溶解度发生变化
2018-08-23 11:56:31
光刻胶也称为光致抗蚀剂,是一种光敏材料,它受到光照后特性会发生改变。光刻胶主要用来将光刻掩膜版上的图形转移到晶圆片上。光刻胶有正胶和负胶之分。正胶经过曝光后,受到光照的部分变得容易溶解,经过显影后被
2019-11-07 09:00:18
数字喷墨打印机直接把抗蚀剂(抗蚀刻油墨)喷印到内层(或外层)在制板上,便可得到酸性或碱性的抗蚀刻剂图形,经过UV(紫外线)光固化后,便可进行蚀刻和去膜,从而得到内层等要求的线路图形。同理,抗镀图形的过程
2018-08-30 16:18:02
冷库、空调、冰箱制冷系统的漏、堵现象时有发生,有时即使系统运行正常,也仍存在着制冷效果日益变差的情况,而制冷剂泄漏的检测难度颇大,有时检测工作(如空调)甚至需要在现场悬空作业,操作十分不便。因此售前、售后的维修服务中,亟待解决此项检测问题。
2021-05-10 06:05:03
描述驱鼠剂我的项目是关于驱鼠剂的,我之所以成功是因为我的房间里有很多老鼠,我必须让它消失。我有想法制作驱鼠剂。PCB
2022-08-26 06:58:03
,一些国际上制冷剂研究前沿领域的一些研究成果,主要是一些代表性的高性能环保制冷剂和制冷系统,具有很大的潜力和研究价值:
1.HFO-1234yf制冷剂
HFO-1234yf制冷剂是由美国霍尼维尔和杜邦
2024-03-02 17:52:13
制冷剂有R12. R22. R134a. R152a. R600a. h-01. RH. H. R404. R401. R152a和R22混合制冷剂.常用制冷剂有R12. R22. R134a.
2011-01-14 10:41:32
制冷剂又称制冷工质,是制冷循环的工作介质,利用制冷剂的相变来传递热量,既制冷剂在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热。当前能用作制冷剂的物质有80多种,最常用的是氨、氟里昂类、水和少数碳氢化合物
2011-02-21 15:51:57
半固化片的固化反应机理及常用固化剂概述
2012-08-20 20:08:33
过程中,喷淋蚀刻是影响产品质量合格率最重要的工序之一。现有很多的文章对精细线路的蚀刻做了大量的研究,但是大多数都只停留在表象的研究中,并没有从本质上认识喷淋蚀刻中出现的问题。一般只通过优化喷淋
2018-09-10 15:56:56
。 折痕不允许。允许有轻微折痕。 ◎光致抗蚀层厚度 一般在产品包装单或产品说明书上都标出光致抗蚀层的厚度,可根据不同的用途选用不 同厚度的干膜。如印制蚀刻工艺可选光致抗蚀层厚度为25μm的干膜,图形
2010-03-09 16:12:32
/2oz 或者更少的铜筒,并且在蚀刻完成时立即把板子从蚀刻机器上移开。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板2 镀层突沿当使用金属抗蚀镀层时,例如在电镀过程中
2013-09-11 10:58:51
及钢的蚀刻剂。它适用于丝网漏印油墨、液体光致抗蚀剂和镀金印制电路版电路图形的蚀刻。用三氯化铁为蚀刻剂的蚀刻工艺流程如下: 预蚀刻检查→蚀刻→水洗→浸酸处理→水洗→干燥→去抗蚀层→热水洗→水冲洗
2023-04-20 15:25:28
。气体通过溶液时起两方面的作用: 1)保证表面有持续新鲜的蚀刻剂,将已经溶解了的金属冲掉; 2) 提高氧化能力,使蚀刻剂再生。 图2 为滋泡蚀刻的原理图。 蚀刻速度取决于空气的压力,当达到-定
2018-09-11 15:27:47
症状。这一故障现象可通过活性炭吸附处理后进行过滤,并重新调整其他成分予以解决。 图2镀锡前后对比 2、褪锡 脱膜工艺中的褪锡是将已完成线路蚀刻后的线路抗蚀层(即:经镀锡工艺形成的锡层)去除,露出
2018-09-20 10:24:11
通孔→检验、去毛刺刷洗→化学镀(导通孔金属化)→(全板电镀薄铜)→检验刷洗→网印负性电路图形、固化(干膜或湿膜、曝光、显影)→检验、修板→线路图形电镀→电镀锡(抗蚀镍/金)→去印料(感光膜)→蚀刻铜
2018-09-13 16:13:34
就差,这样就会降低蚀刻工序的合格率。近来由于铜箔板质量的提高,单面电路情况下也可以省略表面清洗工序。但1OOμm以下的精密图形,表面清洗是必不可少的工序。 抗蚀剂的涂布-双面FPC制造工艺 现在,抗蚀
2019-01-14 03:42:28
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑
FPC双面柔性印制板制作工艺,共分为:开料一钻导通孔一孔金属化一铜箔表面的清洗一抗蚀剂的涂布一导电图形的形成一蚀刻、抗蚀剂
2011-02-24 09:23:21
不干净,那么与抗蚀掩膜的附着力就差,这样就会降低蚀刻工序的合格率。近来由于铜箔板质量的提高,单面电路情况下也可以省略表面清洗工序。但1OOμm以下的精密图形,表面清洗是必不可少的工序。抗蚀剂的涂布-双面
2016-08-31 18:35:38
固液界面软组织表面活性剂的三维结构探讨
2019-10-28 10:28:59
)光致抗蚀剂:用光化学方法获得的,能抵抗住某种蚀刻液或电镀溶液浸蚀 的感光材料。 2)正性光致抗蚀剂:光照射部分分解(或软化),曝光显影之后,能把生产用照相底版上透 明的部分从板面上除去。3)负性光致抗
2010-03-09 16:22:39
的原因: 介质的温度的制冷剂的制冷剂热物理性质;1限制恒温,恒湿箱单级冷冻循环的基本上使用的是R404A,气氛中的蒸发温度为-46.5℃(R22/-40.7℃),但空气冷却冷凝器传热温差通常需要大约10
2013-08-09 14:36:52
查。 “添加剂”并非都是有害的,就如有人喜欢食品添加剂带来的色香味,也有人需要“手机添加剂”提供的定位追踪功能。从理论上说,手机作为移动终端,必须通过收发信号与外界联系,因此定位和跟踪这样一个信号源并不
2011-05-04 17:11:25
的孔率提高。由于孔率增加,导致正极活性物质利用率提高。同时该类导电添加剂与二氧化铅接触良好,形成导电网络增加了导电性,并且添加石墨后,析氧过电位增加,提高了正极的充电效率。文献2指出多并苯和石墨能提高
2011-03-10 16:36:32
电镀和蚀刻中使用的碱性溶剂容易对聚酷酰亚胺/丙烯酸粘结剂层压板造成影响。如果这些溶剂没有被去除,被多层层压板吸收的溶剂是很难剔除掉的,这会导致层的分离或起泡问题。 在高密度设计中,空间稳定性和小钻孔
2018-09-10 16:50:04
相关俗语侧蚀 发生在抗蚀层图形下面导线侧壁的蚀刻称为侧蚀。侧蚀的程度是以侧向蚀刻的宽度来表示。侧蚀与蚀刻液种类,组成和所使用的蚀刻工艺及设备有关。蚀刻系数 导线厚度(不包括镀层厚度)与侧蚀量的比值称为
2018-11-26 16:18:46
` 充灌前将制冷剂钢瓶与灌制冷剂工具(复合表)的直角三通阀连接,复合表的低压端管子与压缩机吸气阀接头连接,不要打开制冷剂钢瓶并倒置,将接管内空气排出,旋紧与压缩机吸气阀接头,打开吸气阀,灌入制冷剂
2019-11-07 14:48:39
介绍了燃料电池电动车的研究与发展,评述了在燃料电池上甲醇水蒸气重整制氢的现实意义。重点讨论了甲醇水蒸气重整制氢催化剂体系:铜系催化剂和贵金属系催化剂。详细介绍了铜系催化剂的开发研究现状,铜系催化剂
2011-03-11 17:14:22
密度等重要参数。文章针对影响燃料电池催化剂性能的各种因素进行了研究分析,对不同的催化剂制备方法、碳载体性质及粒径大小、热处理及辅助催化剂的影响进行了实验测试和理论分析,找到了制备高催化活性催化剂的最佳条件和方法。
2011-03-11 12:46:10
环仪恒温恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统;制冷剂循环系统,蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空气之间
2013-08-01 11:21:54
实践取得了长足的进步,这一点明显的体现在了制造高复杂度、高分辨率的多基板技术中。在电镀中,通过自动化的、计算机控制的电镀设备的开发,进行有机物和金属添加剂化学分析的高复杂度的仪表技术的发展,以及精确控制
2009-04-07 17:07:24
反转光敏聚合物干膜电镀阻剂(最常使用的一种类型)时,其负底片可以用相对便宜的激光印制机或绘图笔制作。线路电镀中阳极的耗铜量较少,在蚀刻过程中需要去除的铜也较少,因此降低了电解槽的分析和维护保养费用。该
2018-11-22 17:15:40
,另外,当使用对比反转光敏聚合物干膜电镀阻剂(最常使用的一种类型)时,其负底片可以用相对便宜的激光印制机或绘图笔制作。线路电镀中阳极的耗铜量较少,在蚀刻过程中需要去除的铜也较少,因此降低了电解槽的分析
2012-10-18 16:29:07
用交替微波加热法快速制备CeO2/C复合材料,进而制备Pt-CeO2/C。用电化学方法研究了甲醇、乙醇、甘油和乙二醇在KOH溶液中在Pt/C或Pt-CeO2/C电极上的电化学氧化性能。结果显示负载在
2011-03-11 12:31:25
可能制作精细导线。当侧蚀和突沿降低时,蚀刻系数就会升高,高蚀刻系数表示有保持细导线的能力,使蚀刻后的导线能接近原图尺寸。无论是锡-铅合金,锡﹐锡-镍合金或镍的电镀蚀刻剂, 突沿过度时都会造成导线短路。因为
2017-06-24 11:56:41
粘结剂在柔性印制电路中是如何使用的?粘结剂的典型应用有哪些?
2021-04-26 06:01:14
感光性树脂合成,添加了感光剂、色料、填料及溶剂的一种蓝色粘稠状液体。基材上的凹坑、划伤部分与湿膜的接触良好,且湿膜主要是通过化学键的作用与基材来粘合的,从而湿膜与基材铜箔间有优良好的附着力,使用丝网
2018-08-29 10:20:48
作为金属抗蚀层,保护线路蚀刻; ②槽液主要由硫酸亚锡,硫酸和添加剂组成;硫酸亚锡含量控制在35克/升左右,硫酸控制在10%左右;镀锡添加剂的添加一般按照千安小时的方法来补充或者根据实际生产板效果
2018-09-12 15:18:22
、催化处理和增粘处理、化学镀铜、成像(电镀抗蚀剂)、图形电镀铜(负相)、去除抗蚀剂、差分蚀刻。 --部分加成法:成像(抗蚀刻)、蚀刻铜(正相)、去除抗蚀层、全板涂覆电镀抗蚀剂、钻孔、孔内化学镀铜、去除
2013-10-21 11:12:48
(负相)、化学镀铜、去除抗蚀剂。 --半加成法:钻孔、催化处理和增粘处理、化学镀铜、成像(电镀抗蚀剂)、图形电镀铜(负相)、去除抗蚀剂、差分蚀刻。 --部分加成法:成像(抗蚀刻)、蚀刻铜(正相
2018-09-07 16:33:49
2018-09-07 16:26:43
TEL:***(微信同号)我公司研发的抗干扰防护剂——氟碳石墨烯防护剂,主要是在电路板上喷涂,得益于胶层含有大量的F-C键和SP杂化网结构,胶层表面实现超强的化学稳定性。主要性能:1、屏蔽吸收电磁波
2019-08-31 21:47:19
。 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。 目前,锡或铅锡是最常用的抗蚀层,用在氨性蚀刻剂的蚀刻
2018-09-19 15:39:21
。④ 不易燃烧 具有良好的加工性能。由此可见,18650锂电池黏结剂的性能好坏对电池性能影响很大。锂离子电池制备是采用涂布工艺,一般采用刮刀或辊涂布的方式,通过刀口间隙调节活性物质层的厚度。锂离子电池活性
2013-05-16 10:35:02
和黏膜无刺激作用,与矿物型白油相比,它具有优良的抗泡性和空气分离性,良好的化学、物理安定性,渗透性和吸附性优良,毒性也远低于深度精制的矿物型白油,因此适用于食品工业机械传动装置多种工况的润滑,尤其适用
2018-04-16 17:32:45
添加剂后使用,沉锡温度为常温~80℃,沉锡时间15分钟,镀锡过程中要轻搅拌镀液或轻轻翻动工件。可以重复浸泡增加锡层厚度。 铜线镀锡的注意事项会有哪些呢? 1、微蚀后的铜工件,水洗后要及时放入镀锡液中
2018-06-19 14:59:35
食品安全添加剂快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-DS8015食品安全添加剂快检仪可快速定量检测食品中添加的苯甲酸钠、山梨酸钾、二氧化硫、过氧化苯甲酰、糖精钠、硫酸镁、甜蜜素、亚硝酸盐
2022-05-24 20:18:59
酱油中铁强化剂快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SAT酱油中铁强化剂快检仪能够快速检测酱油中的铁强化含量;根据DBS 65006-2012《食品安全地方标准 加铁酱油》规定了酱油中铁强化
2022-05-24 20:44:08
食品添加剂明矾快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SMF食品添加剂明矾快检仪能够快速检测面制品、豆类制品、小麦粉、虾味片、焙烤食品、水产品及其制品、膨化食品中明矾含量;根据GB
2022-05-24 20:52:40
食品添加剂山梨酸含量快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SSL食品添加剂山梨酸含量快检仪能够快速检测饮料、葡萄酒、酱油、酱类制品、鱼干、鱼肉香肠、肉制品、蔬菜水果制品、糕点、糖果等中山梨酸
2022-05-24 20:54:27
食品添加剂山梨酸钾快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SSC食品添加剂山梨酸钾快检仪可以快速定量检测各种食品中添加剂山梨酸钾的含量,食品添加剂山梨酸钾快检仪适用于食品生产企业、农业生产
2022-05-24 20:55:44
混凝土防冻剂固含量快速测定仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产CSY系列外加剂固含量快速检测仪能够快速检测普通减水剂、高效减水剂、缓凝高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂、早强剂、缓凝剂、引气
2022-05-27 16:47:06
一、产品名称:混凝土抗裂剂固含量快速测定仪二、发明专*号:201420090168.1三、产品型号:CSY-G2 四、固含量快速测定仪产品介绍:在外加剂固含量检测领域,测量准确性和测量速度
2022-05-27 16:48:30
在外加剂固含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状深圳市芬析仪器制造有限公司提供一种有烘干法结构的快速测定固含量值的仪器,CSY-G2塑化剂外加剂含固量快速测定仪深圳市
2022-05-27 16:50:35
医用贴剂初粘性测试仪医用贴剂初粘性测试仪是一种专门用于测试医用贴剂初粘性的仪器。初粘性是指物体表面在粘合前的粘附能力,对于医用贴剂来说,初粘性是评价其质量和效果的重要指标之一。本文将介绍医用贴剂初
2023-09-28 14:15:10
在制药领域,注射剂的一致性密封质量对于产品的安全性和质量至关重要。为确保注射剂的密封性能符合预期,采用专业的注射剂一致性密封验证仪器进行检测是必不可少的。注射剂一致性密封验证仪器主要通过模拟实际使用过程中注射剂
2023-10-13 13:41:44
医用贴剂作为一种医疗用品,其持粘性能对于治疗效果和患者的舒适度至关重要。温控型持粘力测试仪是一种专门用于在严格控制温度条件下测试医用贴剂持粘性能的仪器,能够更准确地评估医用贴剂的性能,从而为产品
2023-10-19 16:37:54
本文研究了通过光敏抗蚀剂的湿蚀刻剂渗透。后者能够非常快速地响应选择湿蚀刻剂/聚合物的兼容性,以保护下面的膜不被降解。如今,大多数材料图案化是用等离子蚀刻而不是湿法蚀刻来进行的。事实上,与通常
2022-04-06 13:29:19666 一般涉及到空包、连包、夹料等包装问题,主要在干燥剂、脱氧剂、食品添加剂等袋装产品的生产包装过程中。其中食品干燥剂在人们的生活中应用最为广泛,一般附带于食品中起到食品保鲜的作用;是不能食用的产品包附带
2021-01-25 10:40:51
查看更多
