电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>详解微机械中的各向异性刻蚀技术
详解微机械中的各向异性刻蚀技术
收藏
查看更多
使用KOH各向异性蚀刻Si的光学器件的单掩模微制造(上)
​引言 我们报道了利用KOH水溶液中硅的各向异性腐蚀,用单掩模工艺进行连续非球面光学表面的微加工。使用这种工艺制造了具有几毫米量级的横向尺度和几微米量级的轮廓深度的精确的任意非球面。我们讨论了决定
2022-05-11 14:31:36847
使用晶片处理技术在硅中产生沟槽结构
本文讨论了一种使用容易获得的晶片处理技术在硅中产生沟槽结构的简单技术,通过使用(110)Si的取向相关蚀刻,可能在硅中产生具有垂直侧壁的沟槽,与该技术一起使用的某些溶液的蚀刻各向异性大于600
2022-05-05 10:59:15854
使用KOH各向异性蚀刻Si的光学器件的单掩模微制造(下)
接上回的实验演示   实验演示  非球面的制造包括以下步骤: 1.光刻掩模的设计和图案到沉积在硅晶片上的氧化层的转移; 2.KOH蚀刻以形成金字塔形凹坑; 3.去除氧化物掩模并进一步各向异性蚀刻
2022-05-11 14:49:58712
基于机械变形来调谐电磁(EM)元件响应的新方法
通过设计可相对于彼此旋转的具有金属涂层的基于运动学的晶胞,以提供可调的谐振电磁特性,从而实现利用机械驱动可变形结构来调谐电磁频率响应或诱导波传播的各向异性
2023-02-08 10:31:16330
详解硅的晶面及应用
研究人员利用硅(100)、(110)和(111)晶面的不同特性对其进行各向异性湿法腐蚀,从而制备出不同的结构,这是半导体工艺中常用的加工方法。
2024-01-11 10:16:303206
干法刻蚀常用设备的原理及结构
干法刻蚀技术是一种在大气或真空条件下进行的刻蚀过程,通常使用气体中的离子或化学物质来去除材料表面的部分,通过掩膜和刻蚀参数的调控,可以实现各向异性各向同性刻蚀的任意切换,从而形成所需的图案或结构
2024-01-20 10:24:561106
微机接口技术实用教程
微机接口技术实用教程1微机接口技术实用教程第1章 微型计算机接口技术基础 第1章 微型计算机接口技术基础 1.1 接口技术概述 输入/输出(Input/Output,I/O)是计算机与外部世界交换
2021-09-13 08:19:04
微机械传感器
、微喷墨打印头、数字微镜显示器在内的几百种产品,其中微传感器占相当大的比例。微传感器是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。与传统的传感器相比,它具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高
2018-10-30 16:04:06
AD7866双通道,1MSPS,12位,非接触式AMR(各向异性磁阻)线性位置测量解决方案
磁电阻线性位置测量电路提供非接触式AMR(各向异性磁阻)线性位置测量解决方案。该电路非常适用于高速,精确,非接触长度和位置测量至关重要的应用
2019-11-05 08:50:35
HMC5883L
。HMC5883L 的所应用领域有手机、笔记本电脑、消费类电子、汽车导航系统和个人导航系统。HMC5883L 采用各向异性磁阻(AMR)技术,该技术领先于其他磁传感器技术。这些各向异性传感器具有在轴向
2016-04-16 09:04:13
[原创]触摸屏各向异性导电胶异方性导电胶***冠品***冠品ACA
的可挠式电子产品成为事实。海郑实业强烈推出各向异性导电胶异方性导电胶(***冠品ACA:Anisotropic Conductive Adhesive)兼具单向导电及胶合固定的功能,各向异性导电胶异
2009-07-04 17:22:48
《炬丰科技-半导体工艺》GaN晶体蚀刻的几何方面和光子应用
各向异性(晶体)化学蚀刻是半导体器件的基础工艺技术,其中小平面和小平面定义的几何形状决定了器件的特性。例子是:(1)具有原子级光滑面的光学设备(波导、激光器)减少损失(2)MEMS,其中几何形状可以通过
2021-07-08 13:09:52
什么是MEMS(微机电系统)陀螺仪?
什么是MEMS?MEMS = Micro-Electro-Mechanical System, 是用半导体技术,在半导体材料上刻蚀出来的微机械结构。下图左边是MEMS制程做出的微机械齿轮与螨虫的大小对比,右边是一个200um的微机械风扇叶片放大图。
2019-09-12 09:05:05
使用ADA4571磁阻传感器测量磁阻角和线性位置
紧凑型双芯片电路提供非接触式各向异性磁阻(AMR)测量解决方案,适用于角度或线性位置测量。双芯片系统能够提供超过180的角度精度,超过180英寸,线性精度为2密耳(0.002英寸),在0.5英寸范围内,具体取决于所用磁铁的尺寸
2019-06-28 15:10:34
偏光显微镜使用有什么注意事项 ?
在生物体,不同的纤维蛋白,如胶原蛋白、弹力纤维、张力纤维、肌肉纤维等结构显示出明显的各向异性。可以在测定之前,使用偏光显微镜得到这些纤维中分子排列的详细情况。
2019-09-12 09:10:47
列数芯片制造所需设备
真空系统利用分子气体等离子来进行刻蚀的,利用了离子诱导化学反应来实现各向异性刻蚀,即是利用离子能量来使被刻蚀层的表面形成容易刻蚀的损伤层和促进化学反应,同时离子还可清除表面生成物以露出清洁的刻蚀表面
2018-09-03 09:31:49
导电银胶有什么分类?
导电银胶按导电方向分为各向同性导电银胶和各向异性导电银胶。
2019-11-06 09:01:49
常用永磁材料在永磁直流无刷电机的应用
的差。它们的共同特点是可以和各种零件或轴一起注塑,以保证产品的质量。注塑铁氧体磁体又分各向同性(等方向性)与各向异性(异方向性),各向同性的磁能积较低,在12kJ/m3左右,各向异性的磁能积
2020-05-22 18:59:47
微光电子机械系统器件技术与封装
(包括通过衬底的导电性),通过深RIE腐蚀技术制作这些通道的通孔,并涂覆隔离层和导电层。  此外,电路、金属布线常规工艺与Si MOEMS制作各向异性深腐蚀工艺之间有不相容性。在制作微机械结构
2018-08-30 10:14:47
怎么在EMPRO实现完全各向异性的方式?
有谁知道我可以在EMPRO实现完全各向异性的方式?我想模拟一个完全复杂的3x3介电常数矩阵和一个完全复杂的3x3磁导率矩阵(即张量)。有没有办法在任何EMPRO模拟器以这种方式定义材料? 以上
2018-11-19 11:01:54
步进电机使用永久磁铁的种类和特性有哪几种
) Nd-Fe-B磁铁3) 铝镍钴磁铁4)粘接钕铁硼磁铁3 . 各向同性与各向异性磁铁4. PM型与HB型转子使用磁铁的差异前言基本信息名称描述说明教材名称步进电机应用技术作者坂本正文译者王自强前言说明根据我读的《步进电机应用技术》这本书,进行的学习过程的知识记录和心得体
2021-07-07 06:14:56
纳米硅发光材料的前景如何?
1995年希腊科学家A.G.Nassiopuoulos等人用高分辨率的紫外线照相技术,各向异性的反应离子刻蚀和高温氧化的后处理工艺,首次在硅平面上刻划了尺寸小于20nm的硅柱和 硅线的表面结构,观察到了类似于多孔硅的光激发光现象。
2019-09-26 09:10:15
释放MEMS机械结构的干法刻蚀技术
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 11:21 编辑 释放MEMS机械结构的干法刻蚀技术湿法刻蚀是MEMS 器件去除牺牲材料的传统工艺,总部位于苏格兰的Point 35
2013-11-04 11:51:00
高阶各向异性扩散小波收缩图像降噪算法
证明一种高阶各向异性扩散与小波收缩的等价性,并根据等价性利用高阶各向异性扩散与小波收缩的优势,提出高阶各向异性扩散小波收缩降噪算法。该算法在低频部分采用经典的
2009-03-20 17:03:3313
基于图像局部结构的扩散平滑
各向异性扩散平滑去噪的主要特点是扩散方向的选择性与定向扩散能力,有效表征信号或图像的局部结构特征是各向异性扩散的基础,传统的梯度表示方法极易受到噪声干扰。该文
2009-04-23 09:56:3221
静磁表面波各向异性对带通滤波器带宽的影响
从静磁表面波MSSW各向异性理论模拟出发,提出了通过调节磁场方向来实现对MSSW滤波器带宽调制的方法,并由实验得到验证:即在微带换能器宽度一定时,可以增加(或减小)磁场与
2009-05-12 21:42:2131
石英微机械惯性传感器的加工技术
本文讨论了石英微机械陀螺的基本结构和工作原理,叙述了用于石英加工的化学各向异性刻蚀机理,给出了石英音叉传感器的加工方法,提供了我们研制的石英微机械陀螺的试验结
2009-06-23 09:05:3920
单晶硅各向异性腐蚀的微观动态模拟
根据单晶硅各向异性腐蚀的特点,以晶格内部原子键密度为主要因素,温度、腐蚀液浓度等环境因素为校正因子,建立了一个新颖的硅各向异性腐蚀的计算机模拟模型。在+,--开发
2009-07-02 14:12:2419
微腔型传感器的电化学表征及其应用初探
利用微机械加工技术各向异性腐蚀技术研制了具有三维结构的微腔型传感器,微芯片; 3×6mm 2G具有三维腔体; 腔深300LmK铂工作电极1. 21. 2mm 2KA göA gCl 参比GK工作电极与A göA gCl 参
2009-07-13 08:16:368
基于改进的各向异性扩散的图像恢复
基于改进的各向异性扩散的图像恢复:扩散加权图像中广泛存在的高斯白噪声会给张量计算和脑白质追踪等带来严重的影响为了减少噪声影响, 尝试采用改进的各向异性扩散滤波器来
2009-10-26 11:29:4621
单轴各向异性异向介质平板波导中的导模特性
单轴各向异性异向介质平板波导中的导模特性:推导了介电常数张量和磁导率张量中各分量带有不同符号的单轴各向异性异向介质平板波导的导行条件。根据分量符号的正负组合,分情
2009-10-26 17:00:2220
微腔型传感器的电化学表征及其应用初探
利用微机械加工技术各向异性腐蚀技术研制了具有三维结构的微腔型传感器K微芯片; 3×6mm 2G具有三维腔体; 腔深300LmK铂工作电极1. 21. 2mm 2KA göA gCl 参比GK工作电极与A göA
2009-11-26 14:02:3814
环境对各向异性导电胶膜性能参数的影响
环境对各向异性导电胶膜性能参数的影响张军,贾宏,陈旭(郑州大学化工学院,郑州 450002)摘要:各向异性导电胶膜(ACF)的玻璃转化温度Tg 是它的一个重要性能参数,用
2009-12-14 11:42:1143
PM模型与YK模型相结合图像去噪改进方法
本文在研究二阶各向异性扩散方程与四阶各向异性扩散方程的基础上,提出了二者结合的组合扩散算子,同时提出了新的扩散系数。实验表明,新方法对高斯噪声比原有的两种方法
2010-01-15 11:28:2519
各向异性衬底上的高温超导( HTS)微带天线
各向异性衬底上的高温超导( HTS)微带天线 分析了各向异性衬底上的高温超导微带天线特性。选取两种典型的高温超导各向异性介质———GaNdAlO3 和SrLaAlO4 作为高温超
2010-02-22 16:50:5712
一种改进的各向异性高斯滤波算法
一种改进的各向异性高斯滤波算法摘 要:为了抑制更好的抑制噪声保留边缘信息, 提出了一种各向异性高斯滤波的改进方法, 该方法先用中值滤波去除椒盐噪声, 再
2010-04-23 14:59:5119
基于光致双折射的光学存储及控制研究
各向同性介质中,折射率与入射光的偏振态无关,而在各向异性介质中,不同偏振态的平面波将以不同的速度和方向传播而出现分支,这种现象称作双.折.射.。各向异性
2010-09-13 15:53:580
#MEMS与微系统 体微加工技术各向异性湿法刻蚀第1部分
传感器
电子技术那些事儿发布于 2022-10-13 21:02:12
#MEMS与微系统 体微加工技术各向异性湿法刻蚀第2部分
传感器刻蚀工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-13 21:02:41
#MEMS与微系统 体微加工技术各向异性湿法刻蚀(续)
传感器刻蚀工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-13 21:05:28
#半导体制造工艺 气体等离子体的干法刻蚀刻蚀各向异性第2部分
等离子体等离子制造工艺半导体制造等离子体技术集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:27:28
#半导体制造工艺 硅的各向异性各向同性湿法刻蚀及其应用
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 15:38:04
释放MEMS机械结构的干法刻蚀技术
释放MEMS机械结构的干法刻蚀技术   湿法刻蚀是MEMS 器件去除牺牲材料的传统工艺,总部位于苏格兰的Point 35 Microstructures在SEMICON C
2009-11-18 09:17:32879
各向异性磁阻传感器的原理及其应用
详细介绍了各向异性磁阻传感器的物理机理,并以HMC1002为例说明其测量原理、芯片以及电路的主要特点,给出了弱磁测量的结果与分析。将hmc1001、hmc1002与倾角传感器相结合,可用于姿
2011-09-06 14:31:44101
{5}--10.5各向异性湿法腐蚀
传感技术
学习电子知识发布于 2022-12-06 21:47:39
基于NSCT域各向异性双变量萎缩图像去噪
提出了一种用各向异性双变量拉普拉斯函数模型去模拟NSCT域的系数的图像去噪算法,这种各向异性双边拉普拉斯模型不仅考虑了NSCT系数相邻尺度间的父子关系,同时满足自然图像不同
2012-10-16 16:06:0321
微电子机械系统(MEMS)及硅在KOH中各向异性腐蚀的物理模型
的影响也反映了进去。 计算结果与实验结果进行了对比, 表明此模型在解释硅在 KOH 中各向异性腐蚀特性等方面具有一定的合理性。 微电子机械系统(M EM S) 的发展令人瞩目, 它是在微电子工艺基础上发展起来的多学科交叉的前沿研究领域。 M
2017-11-07 19:48:1425
各向异性扩散深度图像增强算法
深度图像受其测距原理所限,存在边缘不匹配、无效像素、噪声等问题,提出一种基于改进的各向异性扩散算法的深度图像增强方法。首先,校正深度图像和彩色图像的位置关系,并根据时间连续性选择多帧图像,进行
2017-11-25 11:08:469
基于各向异性TV最小化重建算法
由于受数据采集时间、照射剂量、成像系统扫描的几何位置等因素的约束,计算机断层成像(CT)技术目前只能在有限角度范围或在较少的投影角度得到数据,这些都属于不完全角度重建问题。图像重建问题中
2017-12-12 19:08:413
基于各向异性磁阻传感器的车辆监测系统设计[图]
摘要: 针对感应线圈式车辆检测器的不足,设计了一种基于各向异性磁阻传感器(AMR)的非接触式智能车辆监测装置,能监测车辆的到达时间、类型、方向和车速等基本信息。系统主要由采集系统和显示系统两个独立
2018-01-20 03:05:38397
基于图形处理器进行硅的各向异性腐蚀模拟
系统( Micro-Electro-Mechanical System,MEMS)工艺的一项核心工艺,利用该技术可以在硅衬底上加工出各种复杂的三维结构。硅各向异性腐蚀是制造微机械结构的关键技术之一,利用该技术可以制造出微型传感器和微执行器等精密的三维结构。 硅各向异性腐蚀
2018-02-07 16:27:411
耦合冲击滤波器的片相似性各向异性扩散模型
在图像去噪过程中,为保持图像边缘并去除噪声,提出一种结合片相似性各向异性扩散( AD)和冲击滤波器的图像去噪和增强模型。采用片相似性AD模型去除图像中的噪声,引入冲击滤波器增强图像的重要结构特征
2018-02-24 15:37:480
看一看,数一数,制造一枚合格的芯片都需要哪些设备?
反应离子刻蚀技术是一种各向异性很强、选择性高的干法腐蚀技术。它是在真空系统中利用分子气体等离子来进行刻蚀的,利用了离子诱导化学反应来实现各向异性刻蚀,即是利用离子能量来使被刻蚀层的表面形成容易刻蚀的损伤层和促进化学反应,同时离子还可清除表面生成物以露出清洁的刻蚀表面的作用。
2018-05-16 09:38:3540590
Nature: 自然材料中的平面内各向异性极化激元
在此次发表的论文中,在实空间中系统研究了天然层状材料α相三氧化钼中椭圆型和双曲型两种新型声子极化激元的各向异性传输特性(如图3)。α相三氧化钼的晶格结构具有独特的面内各向异性,其[001
2018-12-07 14:49:284845
近年来仿生各向异性水凝胶驱动器相关研究的最新进展
为此,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队研究员陈涛和张佳玮开展了一系列工作。通过构筑非对称性各向异性水凝胶及其复合体系,实现了仿生水凝胶驱动器的多功能化(如图1)。
2018-12-31 11:26:006930
全球主要LCP企业产能分布如何
LCP,即液晶高分子聚合物,是一种各向异性的、由刚性分子链构成的芳香族聚酯类高分子材料,其在一定条件下能以液晶相存在——既有液体的流动性又呈现晶体的各向异性,冷却固化后的形态又可以稳定保持,因此LCP材料具有优异的机械性能。
2020-03-13 14:02:124115
纳米样品的磁各向异性测量和分析研究获进展
强磁场中心薛飞团队于2019年提出并实现了一种针对纳米盘和纳米颗粒的有效的样品制备和实验器件加工工艺,解决了第一个问题。对于第二个问题,此前基于Stoner-Wohlfarth模型的分析方法只能定量分析具有单轴磁各向异性的样品,对于非单轴的样品则无能为力。
2020-06-24 09:41:071694
Flex 产品增强的 ALE 技术可以进行电介质膜刻蚀
高保真度制造关键器件结构,刻蚀工艺需要选择性超高的定向(各向异性技术,同时还要保证量产所需的高生产效率。
2020-08-20 10:35:00965
日本研发掺硼的各向异性钐12薄膜,将应用于汽车电机
)研发了一种掺硼的各向异性钐(Sm,Fe0.8Co0.2)12薄膜,其中仅含有少量的稀土元素。该化合物具有1.2特斯拉矫顽力,足以用于汽车电机。该薄膜通过打造一种独特的颗粒状纳米结构得以实现,其中钐12
2020-10-10 15:48:581907
干法刻蚀之铝刻蚀的介绍,它的原理是怎样的
各向异性刻蚀,可以严格控制纵向和横向刻蚀。  干法的各向异性刻蚀,可以用表面损伤和侧壁钝化两种机制来解释。表面损伤机制是指,与硅片平行的待刻蚀物质的图形底部,表面的原子键被破坏,扩散至此的自由基很容易与其发生反
2020-12-29 14:42:588546
二维GeSe2面内各向异性及短波偏振光探测的研究
作为一种新型的二维半导体材料,黑磷因其独特的面内各向异性引起了研究人员的广泛关注。近期,几种其它面内各向异性二维材料(如ReS2、ReSe2;SnS、GeSe等)也被相继报道。
2020-12-24 12:20:19974
微机械陀螺仪工作原理_微机械陀螺仪的应用
这样的,因为要用微机械技术在硅片衬底上加工出一个可转动的结构可不是一件容易的事。微机械陀螺仪利用科里奥利力——旋转物体在有径向运动时所受到的切向力。下面是导出科里奥利力的方法。有力学知识的读者应该不难理解。
2021-02-01 15:02:0112167
各向异性湿法蚀刻技术制作的低损耗硅波导
低损耗硅波导和有效的光栅耦合器来将光耦合到其中。通过使用各向异性湿法蚀刻技术,我们将侧壁粗糙度降低到1.2纳米。波导沿[112]方向在绝缘体上硅衬底上形成图案。
2021-12-22 10:17:21712
用于化学分析的Si各向异性湿法化学蚀刻
各向异性湿式化学蚀刻。 本文主要目的是评估不同的各向异性蚀刻剂,用于微加工柱、分裂器和其他几何图案的变体,可用作构建更复杂的微加工结构的构建块,并可能用于化学分析应用。我们根据微加工,介绍各向异性湿式化学
2021-12-22 17:29:021095
低浓度KOH中的各向异性蚀刻
。在碱性溶液中,TMAH和KOH最广泛地用于湿法各向异性蚀刻。当考虑到互补金属氧化物半导体的兼容性,并且热氧化物被用作掩模层时,使用解决方案。为了获得和氢氧化钾之间的高蚀刻选择性。 即R和Si的显著蚀刻速率,氢氧化钾优于
2021-12-28 16:36:401056
KOH硅湿化学刻蚀—江苏华林科纳半导体
氢氧化钾(KOH)是一种用于各向异性湿法蚀刻技术的碱金属氢氧化物,是用于微加工硅片的最常用的硅蚀刻化学物质之一。各向异性蚀刻优先侵蚀基底。也就是说,它们在某些方向上的蚀刻速率比在其他方向上的蚀刻速率
2022-01-11 11:50:332152
SiC高温退火刻蚀各向异性实验报告
我们研究了高温退火法对4h-SiC蚀刻形状的转变。虽然蚀刻掩模是圆形的,但蚀刻的形状是六边形、十二边形或十八边形,这取决于蚀刻面积的大小(图。 1).六边形经过高温退火后,六边形转化为十二边形,十二角形转化为十八边形。 1).不同边缘方向的六边形和十边形的十二边形在退火过程中经历了不同的转变。 2).一条对应于一个{1-10x}面的边显示为一条直线,似乎是最可取的。与{11-2x}面对应的边缘也出现在一个曲线特征中,这表明它是第二大首选。明显的结构(密集),但在11-2倍的表面上微弱(微弱)。 3).因此,在考虑退火变换的情况下,需要在实际器件中设计形状及其方向。
2022-02-09 16:45:43824
半导体各向异性蚀刻的表面化学和电化学
摘要 综述了半导体各向异性蚀刻的表面化学和电化学。描述了对碱性溶液中硅的各向异性化学蚀刻和 n 型半导体中各向异性孔的电化学蚀刻的最新见解。强调了电流效应在开路蚀刻中的可能作用。 介绍 由于简单
2022-03-03 14:16:37905
各向同性和各向异性工艺如何用于改善硅湿蚀刻
通过使用各向同性和各向异性工艺,可以高精度地创建由硅湿法蚀刻产生的微观结构。各向同性蚀刻速度更快,但可能会在掩模下蚀刻以形成圆形。可以更精确地控制各向异性蚀刻,并且可以产生具有精确尺寸的直边。在每种
2022-03-09 16:48:342018
晶圆湿式用于硅蚀刻浴晶圆蚀刻
了解形成MEMS制造所需的三维结构,需要SILICON的各向异性蚀刻,此时使用的湿式蚀刻工艺考虑的事项包括蚀刻率、长宽比、成本、环境污染等[1]。用于硅各向异性湿式蚀刻。
2022-03-11 13:57:43336
一种改进的各向异性湿法蚀刻工艺
我们开发了一种改进的各向异性湿法蚀刻工艺,通过在晶片上使用单个蚀刻掩模来制造各种硅微结构,这些微结构具有圆形凹角和尖锐凸角、用于芯片隔离的凹槽、蜿蜒的微流体通道、具有弯曲V形凹槽的台面结构以及具有
2022-03-14 10:51:42581
硅在KOH溶液中阳极氧化的各向异性
由化学反应触发,温度对(111)表面电流势和电流时间结果的强烈影响支持了化学活化的重要性,在n型(111)电极上进行的光电流实验表明,氧化物成核对无源层的生长具有重要意义,提出了一种结合表面化学和电化学的机理来解释阳极氧化过程中明显的各向异性
2022-03-22 15:36:40550
单晶硅各向异性蚀刻特性的表征
在本文章中,研究了球形试样的尺寸参数,以确定哪种尺寸允许可靠地测量各向异性蚀刻中的方向依赖性,然后进行了一系列的实验,测量了所有方向的蚀刻速率。这导致建立了一个涵盖广泛的氢氧化钾蚀刻条件范围的蚀刻
2022-03-22 16:15:00411
详解单晶硅的各向异性蚀刻特性
为了形成膜结构,单晶硅片已经用氢氧化钾和氢氧化钾-异丙醇溶液进行了各向异性蚀刻,观察到蚀刻速率强烈依赖于蚀刻剂温度和浓度,用于蚀刻实验的掩模图案在硅晶片的主平面上倾斜45°。根据图案方向和蚀刻剂浓度
2022-03-25 13:26:342503
微机械中的各向异性蚀刻技术与发展方向
中,这些技术的总称被使用为微机械。在本稿中,关于在微机械中占据重要位置的各向异性烯酸技术,在叙述其研究动向和加工例子的同时,还谈到了未来微机械的发展方向。
2022-03-29 14:57:261014
铁磁材料的应力致磁各向异性特性研究
实验名称:功率放大器在铁磁钢材应力致磁各向异性定量检测特性研究中的应用
2022-04-06 15:47:271597
一种强有力的各向异性湿法化学刻蚀技术
我们展示了在c平面蓝宝石上使用磷酸、熔融氢氧化钾、氢氧化钾和乙二醇中的氢氧化钠生长的纤锌岩氮化镓的良好控制结晶蚀刻,蚀刻速率高达3.2mm/min。晶体学氮化镓蚀刻平面为0001%,1010%,1011%,1012%和1013%。用场效应扫描电子显微镜观察垂直的1010%平面看起来非常光滑。活化能为21千卡/摩尔,表明反应速率有限的蚀刻。
2022-04-14 13:57:511214
单晶硅的各向异性蚀刻特性说明
为了形成膜结构,单晶硅片已经用氢氧化钾和氢氧化钾-异丙醇溶液进行了各向异性蚀刻,观察到蚀刻速率强烈依赖于蚀刻剂的温度和浓度,用于蚀刻实验的掩模图案在硅晶片的主平面上倾斜45°。根据图案方向和蚀刻
2022-05-05 16:37:362656
硅结构的深且窄的各向异性蚀刻研究
在使用低温卡盘的低压高密度等离子体反应器中研究了硅结构的深且窄的各向异性蚀刻。我们华林科纳以前已经证明了这种技术在这种结构上的可行性。已经研究了蚀刻速率和轮廓的改进,并且新的结果显示
2022-05-11 15:46:19730
一种干法各向异性刻蚀石墨和石墨烯的方法
我们华林科纳研究了一种干法各向异性刻蚀石墨和石墨烯的方法,能够通过调整蚀刻参数,如等离子体强度、温度和持续时间,从边缘控制蚀刻,蚀刻过程归因于碳原子的氢化和挥发,蚀刻动力学与甲烷形成一致,这种简单、干净、可控且可扩展的技术与现有的半导体处理技术兼容。
2022-05-19 17:06:461781
干法刻蚀工艺介绍
刻蚀室半导体IC制造中的至关重要的一道工艺,一般有干法刻蚀和湿法刻蚀两种,干法刻蚀和湿法刻蚀一个显著的区别是各向异性,更适合用于对形貌要求较高的工艺步骤。
2022-06-13 14:43:316
常见的各向同性湿法刻蚀的实际应用
湿法刻蚀也称腐蚀。硅的湿法刻蚀是 MEMS 加工中常用的技术。其中,各向同性 (Isotropic)湿法刻蚀常用的腐蚀剂是由氢氟酸(HF)、硝酸( HNO3)和乙酸(CH3COOH)组成的混合物
2022-10-08 09:16:323581
湿法刻蚀和清洗(Wet Etch and Cleaning)
湿法刻蚀是集成电路制造工艺最早采用的技术之一。虽然由于受其刻蚀各向同性的限制,使得大部分的湿法刻蚀工艺被具有各向异性的干法刻蚀替代,但是它在尺寸较大的非关键层清洗中依然发挥着重要的作用。
2022-11-11 09:34:187250
基于自旋转移矩效应的STT-MRAM器件存在的两个弊端
随着工艺减小,热稳定性恶化。采用面内磁各向异性磁隧道结的存储寿命取决于热稳定性势垒和磁各向异性场,面内磁各向异性的来源是薄膜平面较大的长宽比。
2022-11-17 14:29:591611
前段集成工艺(FEOL)
其制造工艺流程如下:首先形成补偿侧墙 (Offset Spacer),经n+/p+轻掺杂源漏后,选择性地进行图形化,在p型源漏区先进行干法刻蚀,使其凹陷适当的深度(30~100nm);然后采用湿法各向异性刻蚀形成“钻石”形腔(Diamond Cavity,又称“∑”形状)
2023-01-05 14:08:312144
高速硅湿式各向异性蚀刻技术在批量微加工中的应用
蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻,湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12700
实验名称:功率放大器在铁磁钢材应力致磁各向异性定量检测特性研究中的应用实验目的:本实验探究了应力致磁各向异性的物理表现及其定量检测应力的特性,设计搭建了实验系统,制作了铁磁性Q195钢材平板试件
2022-09-23 09:22:49340
ELAF-100L-T30009力传感器的技术应用
ELAF-100L-T30009力传感器由晶体制成,晶体是各向异性的,非晶是各向同性的。 当某些晶体介质在一定方向受到机械力的作用时,会发生极化效应; 当除去机械力时,它又会恢复到不带电状态,即受到拉力或压力时。 有些晶体可能会产生电效应,也就是所谓的极化效应。
2023-06-02 10:50:06190
结构参数对各向异性磁电阻(AMR)磁场传感器性能的影响
镍铁(NiFe)合金具有较强的各向异性磁电阻效应、较高的居里温度、易于实现与电路集成以及较低的制作成本等优点,成为开发磁电阻传感器的首选材料。
2023-06-21 09:29:50377
什么是各向异性刻蚀
各向异性刻蚀是一种减材微加工技术,旨在优先去除特定方向的材料以获得复杂且通常平坦的形状。湿法技术利用结构的晶体特性在由晶体取向控制的方向上进行蚀刻。 然而,概述了一些定性方面用于解释各向异性的性质
2023-08-22 16:32:01407
SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法
SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法近年来,随着半导体行业的迅猛发展,半导体元件的体积急剧减小,对芯片或薄膜材料的热物性探究至关重要,这样给予针对超小尺寸的热物性探测技术提供了发展需求,而其
2023-12-14 08:15:52180
RFID各向异性导电胶类型和可靠性
各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41232
为什么深硅刻蚀中C4F8能起到钝化作用?
对DRIE刻蚀,是基于氟基气体的高深宽比硅刻蚀技术。与RIE刻蚀原理相同,利用硅的各向异性,通过化学作用和物理作用进行刻蚀。不同之处在于,两个射频源:将等离子的产生和自偏压的产生分离
2024-01-14 14:11:59511
各向异性导电胶原理 各向异性导电胶的工艺步骤
能和机械性能,且能够适应更高的工作温度和湿度环境。本文将详细介绍各向异性导电胶的工作原理和制备工艺步骤。 各向异性导电胶的工作原理是基于导电粒子的连接行为。导电粒子通常由金属或碳微粒组成。当导电胶受到压力或温度的作用时,导电粒子会在胶层内形成电子通路,从而实现
2024-01-24 11:11:56466
高度排列石墨烯气凝胶,用于多功能复合材料最新进展!
石墨烯源于独特的面内蜂窝状晶格结构和sp2杂化碳原子,通过异常强的碳-碳键键合,表现出显著的各向异性电学、机械学和热学性能。
2024-03-12 11:44:09363
基于3D打印的各向异性压阻式压力传感器,实现方向力感知
各向异性压力传感器由于在识别不同方向力方面的敏感性,在下一代可穿戴电子设备和智能基础设施中越来越受到关注。
2024-03-20 09:25:48223
已全部加载完成
