室内 CO 2浓度高通常是人类存在的结果。我们的身体吸入氧气并排放二氧化碳,如果环境通风不畅,二氧化碳会在室内积聚。
2022-07-27 11:30:111394 二氧化碳传感器通常是利用红外辐射的方式进行测量。由于二氧化碳对2.7、4.35和14.5波段处红外线有强烈的吸收,并且考虑到2.7和14.5两个吸收带都易受到水汽吸收的影响,因此通常选择4.35处
2016-09-14 22:32:30
随着电子技术、单片机技术的发展以及光电探测器件性能的提高+不切光单光束结构在红外二氧化碳分析中已经展现了较好的应用前景。从光学结构上看,不切光单光束结翻是单光源、单气室、单探测器件,且无光束调制
2015-01-07 11:42:07
二氧化碳传感器有哪些类型比较好的,跪求大神指导!!!!!!!!!
2017-05-02 18:54:09
二氧化碳浓度检测在生活环境、植物栽培以及文物、档案保护方面越来越多的被大家重视起来。今天让工采网技术工程师来介绍一下这些应用场合可选择的二氧化碳传感器有哪些?一、二氧化碳传感器在楼宇控制中
2018-10-09 14:32:28
二氧化碳浓度一般1000~1500ppm。因此,塑料大棚内二氧化碳亏缺情况,成为影响塑料大棚蔬菜产量的重要因素。在塑料大棚中安装二氧化碳气体传感器可以保证在二氧化碳浓度不足的情况下及时报警,从而使用气肥
2020-07-20 17:26:30
了时间双光束结构的缺点,但结构复杂,元器件多,且对加工、装配工艺要求高+造价昂贵。 随着电子技术、单片机技术的发展以及光电探测器件性能的提高+不切光单光束结构在红外二氧化碳分析中已经展现了较好
2015-01-08 11:40:01
二氧化碳传感器适用于各种工业环境和特殊环境中的二氧化碳浓度连续在线检测,产品采用了最先进的超大规模集成电路技术、国际标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的气体
2015-01-06 11:54:50
二氧化碳分析仪的原理:该仪器属于电调制非分光式(NDIR)红外线气体分析器,其工作原理是基于不同种类的气体对红外线的选择 性吸收效率不同。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的检测器,工艺精湛、分析精度高、稳定性好。采用先进的数字处理技术,全新的液晶显示画面。
2012-02-01 13:56:05
STACO2-2400-01是由慧感嘉联自主研发的全新一代有源二氧化碳监控标签,采用进口NDIR红外气体传感器和微控制技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。在该标签中,慧感嘉联采用了创新性
2022-10-20 17:53:21
[img][/img]二氧化碳爆破加热器中加热电子元件叫什么有谁知道是什么
2016-07-15 17:32:17
二氧化碳加热气化并膨胀产生爆破力;其特征在于,在二氧化碳开采器与起抱头的起抱头泄能通道连通处设有二氧化碳流量调节阀。本机器新型的优化,根据上述的煤层封孔二氧化碳爆破设备,其特征在于:加热装置2为液体
2020-07-25 07:52:31
关于Cozir-CO2二氧化碳传感器传感器校准操作记录情况描述近期调试cozir-CO2二氧化碳传感器,刚接触是却不知道如何进行校准,在他人的指导下 ,逐渐明白校准过程,这里做个记录,方便日后查看
2022-01-20 07:01:02
跪求MG811二氧化碳传感器!!!小生不胜感激!!QQ962279960
2018-03-30 09:42:31
最近在做一个课设,题目内容如下利用51单片机及二氧化碳浓度传感器(NDIR红外二氧化碳传感器模块 MH-Z14A)设计一个CO2浓度测量系统。系统能够实时采集飞机客舱内的CO2浓度并显示,测量范围0-5000PPmLCD显示浓度信息。由于对该传感器不熟悉,及知识的匮乏,烦请各位大神给予技术支持!
2017-12-20 10:39:06
设计主要检测三个数据指标:1、环境中的二氧化碳含量2、环境中的温度3、环境中的湿度传输和显示及报警:1、本地实时检测,通过液晶显示数据2、通过 WIFI 无线,和上位机通讯,无线同步显示3、本地蜂鸣器报警,和远程上位机报警制作完成的实物实时监测结果显示报警参数值设置上位机等待同步显示`
2020-02-27 14:40:12
2022-03-24 16:55:46
实验,如表1为3个通道对同一环境下,二氧化碳浓度的测试数据,每个通道测试10次。从测试数据上看每个通道测试数据较为稳定。且与空气中二氧化碳碳理论在浓度值接近。7结束语该仪器的开发主要是为二氧化碳储存
2015-09-29 14:35:23
减少二氧化碳排放是当今汽车领域最热门的话题。欧盟委员会最近宣布到2012年获得更安全更环保汽车的路线图。汽车消费者购买方式中的明显变化也证实,消费者想要能满足自己个人与专业需求的有最高燃料效能汽车
2019-11-08 08:00:06
二氧化碳传感器。参考文献1中给出了电路和代码,但没有说明具体精确度。 本设计实例针对该线性化问题给出了一种纯硬件的解决方案,该解决方案电路简单、成本低廉,并且便于调整、精确度高。输出信号可以直接抵达面板表或
2018-11-12 16:18:15
构成。二氧化碳常温下是一种无色无味、不可燃的气体,密度比空气大,略溶于水,与水反应生成碳酸,所以二氧化碳是碳酸的酸酐。国际标准分类中,水中二氧化碳浓度涉及到地质学、气象学、水文学、空气质量、分析化学。在
2018-08-15 16:21:21
在一个只有人类呼吸的、自给自足的封闭系统中,随着时间的推移,二氧化碳浓度会逐渐积累到一个对人体有害的水平。 因此,在人类存在的任何形式的航天器中,需要执行去除二氧化碳和再生氧气的有效机制。由于不受
2019-07-18 22:58:15
和 Android 兼容的跨平台基于云的消息服务,因此我决定创建一个 Telegram 机器人来轻松监控多个设备上的灰尘和二氧化碳密度评估。在 Telegram 中,可以轻松创建具有命令列表的机器人,这与任何
2021-11-18 17:58:40
毕业设计的题目,要求无线传输数据,距离大于1千米,监测室外的二氧化碳浓度,求各位大神帮帮忙!
2017-04-12 13:11:37
第二个图是二氧化碳传感器的模块,为什么总的电路图显示的是四个引脚,但是详细模块里面只有3个引脚
2017-06-03 15:39:21
*附件:二氧化碳传感器.rar二氧化炭传感器是一款基于 NDIR 红外吸收原理的气体检测模组,使用单光源和单通道探测器,腔体采用扩散进气方式。适合检测室内和户外空气中的二氧化碳浓度。CSM-10
2022-09-22 14:43:24
具体功能:①二氧化碳传感器测得二氧化碳数据后经过单片机处理,由LCD1602实时显示,第一行显示测得的浓度值,第二行显示报警阈值;②可通过按键设置二氧化碳报警阈值;③测得的甲醛浓度在正常范围时,绿灯亮,超过报警阈值时,红灯亮,蜂鸣器响,开始声光报警。
2021-07-14 08:27:12
2021-07-20 07:24:36
在网上看了MG811二氧化碳的资料,里面规格表里说明输出信号是30~50mv,可是为什么灵敏度曲线输出信号可以超过200mv;另外根据能斯特方程推导二氧化碳的浓度与输出电势之间的关系与按照灵敏度曲线推导出来的关系不一样!请大神们解答,第一次使用MG811二氧化碳传感器,有些疑问。在此谢谢各位了……
2015-04-30 11:05:18
一、传感器概述DS-CO2-20 是一款基于非分散红外吸收原理(NDIR)的数字式二氧化碳浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中的二氧化碳浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种
2022-11-02 14:02:40
有没有二氧化碳传感器的程序!
2012-12-10 22:23:14
传感器上电需要初始化,初始化有相应的显示。2、通过液晶LCD1602液晶实时显示当前检测到的实际二氧化碳值、设置报警阈值。3、当前浓度高于设置距离阈值时,蜂鸣器报警,否则蜂鸣器不报警。4、设置阈值存储到单片机Flash中,具有掉电不丢失,无需重新设置。按键有设置按键、设置+、设置-,在设置情况下可以对设置
2022-02-21 06:21:03
要测一下室内的二氧化碳浓度想用TGS4160,但好像很贵,谁知道具体要多少钱?网上看的价钱参差不一如果还有其他什么好的二氧化碳
2012-10-18 12:55:45
使用化石燃料和其他工业过程导致大气中温室气体的积聚。自1896年以来,已知这些气体(二氧化碳,甲烷和一氧化二氮)助于阻止地球的红外辐射逃逸到太空,正是这个维持了地球相对温暖的温度。问题是可测量的水平
2017-07-07 09:41:07
沼气发电的原理是什么?甲烷传感器和二氧化碳传感器在食品加工厂中的应用是什么?
2021-06-25 15:42:04
氢原子附着在二氧化碳的碳原子上,促使一个额外的电子进入其中一个氧原子中,于是二氧化碳就变成了甲酸盐。 甲酸盐具有易降解性、低毒性和低成本的特征。 甲酸盐中加入钯基催化剂后制成的甲酸燃料电池功率密度为
2016-01-21 10:48:39
水汽干扰;l 大字体显示和波形显示界面;l 独有的吸入二氧化碳量功能;l 内置锂电池,防水IP×6。 应用领域l 在心肺复苏期间监测患者的呼吸状况;l 在运输过程中监测患者的呼吸情况;l ET管放置的验证
2018-08-30 17:24:59
二氧化碳传感器中,这种传感器适合批量生产,并广泛应用于很多领域,如便携仪表、HVAC、IAQ、工业过程控制等。 GSS二氧化碳传感器可在不同环境和应用中检测二氧化碳(CO2)气体的存在。GSS二氧化碳
2019-09-29 15:34:27
/OcPiRp3wEcA92u密码 cfb6(硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新\2. 软件设计之高级裸机例程(HAL库版本)\YSF1_HAL-121. MH-Z14A二氧化碳传感器模块
2016-08-09 10:31:51
描述MH-Z19B 用于 M5StackMH-Z19B是一款易于使用的二氧化碳传感器,适用于 Arduino 和 M5Stack。我做了这个板来检查工作中的二氧化碳水平。通过将其安装在 M5Stack 旁边,您可以节省空间并消除不必要的接线。PCB+展示
2022-08-16 07:03:59
转嫁到消费者身上,高二氧化碳排放量将给汽车购买者带来额外的成本。在本文中,英飞凌展示了如何通过在一些汽车应用中实现基于需求的性能控制,来切实可行地实现20g/km的二氧化碳减排。1前言在德国汽车生产商
2018-12-07 10:15:04
二氧化碳传感器模块用于密闭大棚种植CO2浓度检测
2020-12-01 07:05:22
红外吸收型CO2气体传感器的原理是什么基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
2021-03-11 06:58:58
此款XKONG祥控二氧化碳检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型二氧化碳气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;极大
2023-03-27 17:44:11
介绍二氧化碳气体报警器设计,二氧化碳报警器气体使用要求,以及二氧化碳气体报警器注意事项。
2016-03-14 15:42:140 反季节栽培是现代农业中最常见的,其中二氧化碳是温室中农作物生存的“氧气”,如果二氧化碳匮乏将对蔬菜的产量产生很大的影响,所以温室大棚农作物肥施用需要二氧化碳检测仪提供数据支持。在温室内二氧化碳的施用技术
2018-05-31 15:50:00896 二氧化碳(carbon dioxide),化学式CO2。是空气中主要成分之一,是常见的温室气体,一种气态化合物,碳与氧反应生成其化学式为CO2,一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键构成
2019-06-13 14:43:531752 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——小流量超临界二氧化碳井下涡街流量计。该专利由中国石油化工股份有限公司申请,并于2017年7月4日获得授权公告。
2019-02-19 11:44:17840 我们知道,农业蔬菜大棚里的各种绿色蔬菜,都需要吸收二氧化碳进行光合作用。但塑料大棚中的作物长期处于相对密闭得场所中,棚内二氧化碳浓度一天内变化很大.因此,塑料大棚内二氧化碳亏缺相当严重,成为影响塑料大棚蔬菜产量的重要因素。
2019-06-22 11:01:481301 二氧化碳传感器是对空气中二氧化碳浓度含量的检测,是对人们的生活及身体健康的保证,二氧化碳传感器的使用普遍增加。而我们需要使用二氧化碳传感器首先要安装好,而二氧化碳传感器的安装直接关系到测量的准确度,所以对安装需要十分重视。
2019-09-29 14:23:1518893 本文主要阐述了二氧化碳激光器的原理及它的工作波长。
2019-12-11 10:16:5816581 本文主要介绍了二氧化碳传感器的分类及二氧化碳传感器的原理。
2020-05-08 08:55:0412630 本文首先介绍了二氧化碳传感器吊挂标准,其次介绍了二氧化碳传感器优势,最后介绍了二氧化碳传感器的作用。
2020-05-08 08:59:527846 二氧化碳传感器主要是测量大气环境中的二氧化碳成分,对每个领域都有很重要的影响,随着现代社会的不断进步,二氧化碳的含量也逐渐变多,二氧化碳含量成分过高会对我们的身体产生严重的影响,而且还会对我们赖以生存的环境产生威胁。
2020-05-08 09:04:278997 本文详细介绍了二氧化碳传感器报警值及二氧化碳传感器的检测方法。
2020-05-08 09:13:388650 二氧化碳是空气中的主要成分之一,与我们的生活息息相关。随着现代社会的不断进步,我们学会利用二氧化碳来优化我们的生产生活,比如监测农业温室大棚中的二氧化碳含量及时通风换气来增加农作物产量、监测矿井
2020-05-28 09:42:341667 蔬菜需二氧化碳浓度一般1000~1500ppm。因此,塑料大棚内二氧化碳亏缺情况,成为影响塑料大棚蔬菜产量的重要因素。
2020-07-20 11:27:11701 托普云农研发供应的这款二氧化碳检测仪,非常适合在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域使用,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为
2020-10-12 14:44:04870 二氧化碳传感器是用于检测二氧化碳浓度的机器。二氧化碳是绿色植物进行光合作用的原料之一,作物干重的95%来自光合作用。因此,使用二氧化碳传感器控制浓度也就成为影响作物产量的重要因素。
2020-12-27 10:03:375082 当下,正是草莓生长的旺季,因为天气的寒冷,草莓对于气象的要求也更严格,二氧化碳是影响草莓种植生长的重要因素,严冬季节,为了保证生长温度,温室着重密闭保温,导致空气中二氧化碳含量不足,作物长期处于
2021-01-22 14:18:481342 二氧化碳检测仪是由托普云农研发供应的,它的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为
2021-05-07 13:46:21551 二氧化碳检测仪是由托普云农研发供应的,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-05-24 13:48:49520 在食品饮料行业中,二氧化碳通常有重要的保鲜作用,尤其是在食品冷链运输中。但是以往也有在食品饮料厂发生二氧化碳泄露的事故,导致人员伤亡。必须重视食品饮料厂检测二氧化碳泄露的安全隐患,正确使用二氧化碳检测仪监测二氧化碳泄露及浓度值超标的情况。
2021-06-01 10:48:38477 近几年,随着农业科技迅速进步,市场上出现了各式各样先进仪器,其中二氧化碳监测仪,它是由托普云农研发供应的,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所,农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场
2021-06-09 16:08:28611 二氧化碳监测仪是由托普云农设计供应,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-06-16 14:56:35811 二氧化碳是由托普云农研发供应的,该仪器应用主要在粗牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。
2021-07-23 15:27:03752 二氧化碳检测仪是由托普云农研发供应,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-07-27 10:23:381187 托普云农研发供应的二氧化碳测定仪,它的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所,农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。
2021-08-14 16:27:16326 托普云农设计研发的二氧化碳测定仪,该测定仪的应用领域主要包括畜牧业、工业、公共场所、农业等。通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-08-19 10:47:53462 二氧化碳传感器用于测试目标区域的二氧化碳水平。二氧化碳传感器用于验证二氧化碳水平是否在足以确保测试区域内居住者安全的范围内。 CO2传感器经过编程,可在 CO2 水平达到不安全阈值时向人员发出警报。
2021-09-27 10:14:442765 传统湿法清洗工艺在新一代半导体制作中具有根本的局限性,而湿法清洗后利用超临界二氧化碳的干法干燥法是克服这一局限性的替代方法,考察了超临界干燥法作为中间置换溶剂对IPA的二氧化碳溶解度。
2022-03-23 16:36:10505 超临界二氧化碳(COC)由于其低成本、低毒性、不燃性和环境可接受性,已被确定为各种精密清洁应用中氟氯化碳的有前途的溶剂替代品。本文介绍了最近使用COC作为清洗溶剂的经验,以将该技术应用于商业实践。
2022-04-06 13:30:16595 红外二氧化碳传感器工作原理 当光通过含有二氧化碳的气流时,气体从特定波长的光中吸收能量。剩余的光被过滤到特定于二氧化碳的波长。测量特定波长下剩余的光量。吸收的光量与气流中存在的二氧化碳量成
2022-05-13 10:25:044564 引言 利用现有的超临界二氧化碳进行蚀刻和干燥的工艺由两阶段工艺组成:在高压干燥器外部利用溶剂对晶片进行蚀刻,然后移动到高压干燥器,利用超临界二氧化碳进行清洗和干燥。利用该工艺在本研究中进行了试验
2022-06-02 16:55:491594 在日常生活中,植物会进行光合作用,吸收二氧化碳释放二氧化碳,测试空气中的二氧化碳,民用二氧化碳变送器就可以满足需求;在生产养殖中,需要精准测量二氧化碳含量,工业级二氧化碳变送器就可以满足需求;在充满
2022-08-08 11:35:421895 低功耗二氧化碳传感器的应用
2022-08-30 09:51:481074 近年来,随着农业科学技术的快速发展,市场上出现了各种先进的仪器,二氧化碳检测仪就是其中之一。二氧化碳检测仪是一种监测二氧化碳气体的仪器。由于二氧化碳检测仪的广泛使用,它自然融入我们生活的方方面面
2022-09-09 10:53:01477 二氧化碳检测仪是一种检测二氧化碳气体的仪器,主要用于畜牧业.工业.公共场合.农业和其他领域。今天,我们将介绍二氧化碳检测仪的四个用途: 1.畜牧业 空气质量与动物的健康生长有关。如果气体长期浑浊
2022-10-12 14:13:401055 二氧化碳检测仪能有效检测环境中二氧化碳气体的浓度。当二氧化碳气体浓度超标时,仪器会发出声光报警,提示用户确保安全。 二氧化碳检测仪广泛应用于各个领域。客户可以用二氧化碳检测仪检测二氧化碳的当前浓度
2022-10-19 14:38:041872 室内二氧化碳探测器的浓度是多少?标准值和量程规模是什么? 二氧化碳检测仪的正常值是多少? 当空气中二氧化碳含量正常时,对人体无害,但超过一定含量后会影响人体呼吸系统。由于血液中碳酸浓度和酸值的增加
2022-11-24 11:47:19772 二氧化碳检测仪是一种检测二氧化碳气体的仪器,主要用于畜牧业.工业.公共场合.农业和其他领域。今天,我们将介绍二氧化碳探测器的四个用途: 1.畜牧业 空气质量与动物的健康生长有关。如果气体长期浑浊
2022-11-25 10:40:59439 低功耗红外二氧化碳在高湿环境中的应用。
2023-02-07 11:45:37184 你知道二氧化碳探测器可以应用于哪些领域吗? 1.工业 二氧化碳检测仪广泛应用于废水处理、安全生产等行业,特别是地下工作,需要监测二氧化碳浓度。二氧化碳检测仪广泛应用于清洗、溶剂提取、低温清洗等与二氧化碳相关的行
2023-02-27 11:26:19170 二氧化碳检测仪可用于快速测量环境中的二氧化碳气体浓度,该仪器的使用方法比较简单,但由于不同类型的仪器所需的使用方法不同,下面就跟大家说说二氧化碳检测仪的操作方法。 二氧化碳检测仪的操作规范 1.通常
2023-03-07 16:27:091837 二氧化碳检测仪可用于测量多种环境中的二氧化碳浓度值,对我们具有良好的气体超标预警作用。而由于该仪器在运行时会受到多种因素的影响,所以我们需要在使用二氧化碳检测仪时注意一些使用事项,下面就跟大家介绍
2023-03-14 16:07:49550 使用二氧化碳检测仪之前应对他进行正确的认知,由于不同仪器在使用中发挥出的作用不同, 为了保证能正常使用该仪器,下面就跟大家介绍一下二氧化碳检测仪。 二氧化碳检测仪是什么 一般我们所说的二氧化碳检测仪
2023-03-15 16:18:32729 二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
2023-09-08 11:23:491506 如何选购二氧化碳传感器当代购物选择网上采购,不仅种类多,还十分便捷。在网上上面搜索二氧化碳传感器时,会发现二样花坛种类多种多样,形状也各有不同,价格也参差不齐。导致很多购买二氧化碳传感器的人对它存在
2023-09-13 08:10:00340 二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:4693 二氧化碳传感器的分类及其原理 二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化碳
2024-03-06 14:58:46226 直接生成微米级干冰粒,俗称二氧化碳雪或干冰雪的雪清洗3、液态二氧化碳清洗4、超临界二氧化碳清洗二氧化碳清洗已成功的被运用于去除各种表面的污染物,从芯片、光学元件的
2024-03-07 13:09:15100
查看更多
